Rohrschellen an Kupferrohren: Direkt am Rohr oder um die Isolierung befestigen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Rohrschellen an Kupferrohren, wobei sowohl Wärmebrücken als auch Schallschutz berücksichtigt werden müssen. Es wird diskutiert, ob die Rohrschellen direkt am Rohr oder um die Isolierung befestigt werden sollen. Die Verwendung von Rohrschellen mit Gummieinlagen zur Schallreduzierung wird empfohlen. Eine korrekte Dimensionierung der Rohrschellen ist wichtig, um die Dämmung nicht zu quetschen.
Freue mich über jeden Tipp
danke cu Michael
🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung von Rohrschellen am blanken Kupferrohr bei wärmeisolierten Leitungen ist verboten – sie verursacht massive Wärmebrücken, Tauwasserbildung, Korrosion und verstößt gegen GEG und DINAbk. V 4108-10.
🔴 KRITISCH: Isolierung darf an der Befestigungsstelle niemals unterbrochen, eingeschnitten oder komprimiert werden – dies gilt auch für nachträgliche Korrekturen.
⚠️ WICHTIG: Nur druckfeste, für diesen Zweck zugelassene Dämmmaterialien (z. B. geschlossenzelliger Kautschuk, PE-Schaum mit EPDM-Auflage) und spezielle Isolierschellen mit integrierter Dämmeinlage dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Schelle muss die gesamte Dämmstärke vollständig umschließen – eine partielle Abdeckung oder unzureichende Breite führt zu funktionsloser Wärmebrücke.
Ich empfehle, Rohrschellen direkt am Kupferrohr anzubringen, um die bestmögliche Stabilität der Rohrleitung zu gewährleisten.
Anschließend kann die Isolierung um das Rohr und die Rohrschelle herum angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Isolierung sauber abschließt, um Wärmebrücken zu minimieren.
Die Isolierung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Energieverluste zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Isolierung geeignete Materialien und achten Sie auf eine lückenlose Anbringung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von gelöteten Kupferrohren mit Rohrschellen, wobei der Nutzer zwischen direkter Rohrbefestigung (für Stabilität) und Befestigung über der Isolierung (zur Vermeidung von Wärmebrücken) abwägt. Dies ist eine klassische Frage der Haustechnik, bei der thermische und mechanische Anforderungen in Einklang gebracht werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich korrekt. Eine direkte Befestigung der Schelle am Kupferrohr bietet zwar maximale mechanische Stabilität, führt aber unweigerlich zu einer massiven Wärmebrücke. Dies verursacht nicht nur Energieverluste, sondern auch das Risiko von Tauwasserbildung an der ungedämmten Schelle, was zu Korrosion und Bauschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die Verwendung von sogenannten "Isolierschellen" oder "Rohrschellen mit Dämmeinlage". Diese haben eine integrierte, druckfeste Dämmung zwischen Schelle und Rohr. Alternativ kann eine Standard-Rohrschelle mit einer passenden, vorgefertigten Dämmschale aus dem Sanitärhandel kombiniert werden. Die Schelle wird dann fest um die Isolierung gezogen, wobei die Dämmung die Wärmebrücke unterbricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Befestigung um die Isolierung grundsätzlich zu geringerer Stabilität führt, ist nicht zwingend richtig. Moderne Dämmmaterialien wie geschlossenzelliger Kautschuk oder PE-Schaum sind druckfest genug, um die Rohrlast sicher zu tragen, sofern die Schelle korrekt dimensioniert ist. Ein Verrutschen der Isolierung wird durch die Klemmwirkung der Schelle verhindert.
🔴 Gefahr: Eine direkte Befestigung der Schelle am Kupferrohr ohne Dämmung ist bei Warmwasser- oder Heizungsleitungen als kritischer Mangel anzusehen. Die ungedämmte Metallbrücke führt zu hohen Energieverlusten und birgt ein erhebliches Schimmelrisiko durch Kondenswasser, insbesondere in feuchten Räumen wie Kellern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Rohrschellen mit integrierter Dämmeinlage (Isolierschellen) oder montieren Sie die Schelle über einer druckfesten Dämmschale. Achten Sie darauf, dass die Dämmung die gesamte Schellenbreite abdeckt und die Schelle fest, aber nicht quetschend angezogen wird. Für eine fachgerechte Planung, insbesondere bei großen Rohrdurchmessern oder hohen Temperaturen, konsultieren Sie einen Heizungs- oder Sanitärfachbetrieb.
Rohrschellen dienen der mechanischen Befestigung von Kupferrohren im Installationsbereich und müssen sowohl statische Anforderungen als auch wärmetechnische Aspekte berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Eine Befestigung der Rohrschelle direkt am blanken Kupferrohr ohne Isolierung führt bei wärmeisolierten Leitungen zu massiven Wärmebrücken – besonders bei Heizungs- oder Warmwassersystemen mit hohen Vorlauftemperaturen. Dies erhöht den Energieverbrauch, begünstigt Kondensatbildung und kann bei kalten Umgebungen zur Tauwasserbildung und Korrosion führen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Schelle um die Isolierung zu befestigen, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die Isolierung ist druckfest, formschlüssig verlegt und die Schelle ist für diesen Einsatz ausgelegt (z. B. mit breitem, weichem Auflageprofil).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine direkte Befestigung am Rohr "bessere Stabilität" gewährleistet, ist irreführend: Die Stabilität hängt nicht vom Befestigungspunkt am Rohr, sondern von der korrekten Montagehöhe, der Abstandshalterung gemäß DIN 1988-200 bzw. DIN 2000 und der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ab.
➕ Ergänzung: Für wärmeisolierte Rohre sind spezielle Isolierschellen oder Schellen mit integrierter Dämmung (z. B. mit EPDM-Auflage) vorgeschrieben. Die Isolierung muss lückenlos, ohne Kompression an der Befestungsstelle und vollständig ummantelt sein – auch an Schellenstellen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Isolierung nachträglich an der Schellenstelle zu unterbrechen oder einzuschneiden, um die Schelle direkt am Rohr zu befestigen – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und den technischen Regeln der DIN V 4108-10.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für die Isolierung zugelassene Rohrschellen mit ausreichendem Auflagedruckverteilungsprofil, befestigen Sie diese stets um die vollständige Isolierung und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß aktueller Normen (DIN 1988-200, DIN 2000, GEG) prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Befestigung am blanken Rohr bei isolierten Leitungen gefährlich ist und vermieden werden muss.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen, vollständigen Isolierung – auch an Befestigungsstellen.
- GoogleAI sieht primär "Stabilität" als Argument für direkte Befestigung am Rohr und erwähnt Wärmebrücken nur am Rande – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und relativieren die Stabilitätsannahme als irreführend.
- GoogleAI nennt keine spezifischen Normen oder gesetzlichen Vorgaben – DeepSeek und Qwen beziehen explizit GEG, DIN 1988-200, DIN 2000 und DIN V 4108-10 ein.
- DeepSeek führt den Begriff "Isolierschelle" und den Einsatz druckfester Dämmstoffe zur Lastaufnahme konkret aus – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Forderung nach formschlüssiger Verlegung und dem "weichen Auflageprofil" der Schelle sowie die Normenkonformität der Montage durch zertifizierte Fachbetriebe.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass Befestigung am Rohr "bestmögliche Stabilität" gewährleistet – Qwen widerspricht explizit mit "irreführend" und verweist auf Normen zur Abstandshalterung als Stabilitätsfaktor, nicht auf den Befestigungspunkt.
- GoogleAI stellt Befestigung über der Isolierung als optionale Ergänzung dar – Qwen erklärt sie als zwingende Vorgabe ("nicht zulässig" ohne), was dem Vorsichtsprinzip und Rechtslage entspricht und daher priorisiert wird.
- Die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Hinweise sind als unvollständig und im Kern fachlich nicht tragfähig einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Verbot direkter Befestigung am blanken Rohr bei Isolierung ✅ Einvernehmlich: Alle drei KI-Modelle lehnen direkte Befestigung ab – Qwen und DeepSeek belegen dies mit Rechtsgrundlagen (GEG, DIN), GoogleAI bleibt vage, aber korrekt im Kern. Stabilität durch Befestigungspunkt am Rohr ❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet "bestmögliche Stabilität", Qwen und DeepSeek widerlegen dies – Stabilität hängt von Normabständen und Unterkonstruktion ab, nicht vom Befestigungspunkt. Erfordernis spezieller Isolierschellen / Dämmung ✅ Einvernehmlich: DeepSeek ("Isolierschellen mit Dämmeinlage"), Qwen ("zugelassene Schellen mit EPDM-Auflage"), GoogleAI implizit durch Forderung nach "lückenloser Isolierung" – konkrete Ausführung ist Konsens. Normative Einordnung (GEG / DIN) ⚠️ Abwägung: DeepSeek und Qwen nennen explizit GEG, DIN 1988-200, DIN V 4108-10 – GoogleAI enthält keine Rechtsverweise. Konsens: Normenbezug ist fachlich zwingend, GoogleAI ist hier lückenhaft. Druckfestigkeit der Isolierung als Voraussetzung ✅ Einvernehmlich: DeepSeek und Qwen nennen explizit druckfeste Materialien (Kautschuk, PE-Schaum); GoogleAI setzt lückenlose Isolierung voraus, was implizit deren Integrität voraussetzt. 👉 Handlungsempfehlung: Befestigen Sie Rohrschellen ausschließlich um die vollständige, druckfeste Isolierung unter Verwendung normkonformer Isolierschellen – niemals am blanken Rohr; lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch direkte Schellenbefestigung am Rohr Energieverluste bis 30 %, Überschreitung der GEG-Vorgaben, Bußgelder bei Prüfung 🔴 Risiko Tauwasserbildung an ungedämmter Schelle in feuchten Räumen Korrosion des Kupferrohrs, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Nachträgliches Einschneiden der Isolierung zur Schellenmontage Verstoß gegen DIN V 4108-10, unwirksame Dämmung, Haftungsrisiko bei Schadensfällen 🔴 Risiko Unzulässige Kompression oder Lücke in der Isolierung an der Schelle Reduzierte Dämmwirkung, Kondensatbildung, erhöhte Vorlauftemperatur, Systemverschleiß 🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Isolierung unter Schellenlast Verformung der Dämmung, Verrutschen der Rohrleitung, Geräuschentwicklung, Montageversagen ✅ Chance Gezielte Verwendung normkonformer Isolierschellen Einhaltung aller Energieeffizienzvorgaben, zukunftssichere Anlage, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Systematische Isolierung nach DIN 2000 und DIN 1988-200 Erhöhte Lebensdauer der Rohrleitung, reduzierte Wartung, geringere Betriebskosten ✅ Chance Verwendung von EPDM- oder Kautschuk-beschichteten Schellen Verbesserte Korrosionsbeständigkeit, geräuschdämmende Montage, langfristige Funktionssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch SHK-Betrieb Rechtssichere Nachweisführung bei Verkauf, Versicherung oder behördlicher Prüfung ✅ Chance Standardisierung der Befestigung mit klaren Abständen nach DIN Hohe Montagequalität, einfache Instandhaltung, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Unverzüglich normkonforme Isolierschellen beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Schellen mit integrierter Dämmeinlage (z. B. aus EPDM oder geschlossenem Kautschuk) – keine Standard-Schellen ohne Dämmung.
- Isolierung vollständig vorbereiten: Verwenden Sie nur druckfeste Dämmstoffe (z. B. NBR-Kautschuk oder PE-Schaum ≥ 20 kPa Druckfestigkeit) und stellen Sie sicher, dass die Dämmhülse lückenlos, ohne Einschnitte und ohne Kompression bis zur Schellenstelle verlegt ist.
- Montage ausschließlich um die Isolierung durchführen: Ziehen Sie die Schelle fest, aber nicht quetschend um die vollständige Dämmhülse – die Isolierung muss an der gesamten Schellenbreite unverändert bleiben.
- Normkonforme Abstände einhalten: Orientieren Sie sich an DIN 1988-200: z. B. für 22 mm-Kupferrohr maximal 1,2 m Abstand zwischen Schellen bei horizontalem Verlauf – dokumentieren Sie alle Abstände.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für die Endmontage und Prüfung – lassen Sie die Einhaltung von GEG, DIN 2000 und DIN V 4108-10 schriftlich bestätigen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Schelle, Dämmung), Montagehinweise und die Prüfbescheinigung des Fachbetriebs in einer Baustellenakte.
- Rohrschelle
- Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden, Decken oder anderen Strukturen zu fixieren. Sie sorgt für Stabilität und verhindert Vibrationen.
Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Rohrklemme, Schelle. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Isolationsfehler. - Isolierung
- Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Heizungsrohren zu minimieren und somit Energie zu sparen. Sie wird in der Regel aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Rohrisolierung. - Kupferrohr
- Kupferrohre sind weit verbreitet in der Sanitär- und Heizungsinstallation aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und einfachen Verarbeitung. Sie werden oft durch Löten verbunden.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärrohr, Kupferfitting. - Löten
- Löten ist ein Verfahren zum Verbinden von Metallen, bei dem eine niedrigschmelzende Legierung (Lot) verwendet wird, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen. Im Sanitärbereich wird es häufig für Kupferrohre eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Verbindungstechnik. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Heizungsrohren.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeinsparung, Wärmeschutz. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsrohren kann Korrosion zu Leckagen führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
- Frage: Warum ist die Stabilität der Rohre wichtig?
Antwort: Eine stabile Rohrleitung verhindert Vibrationen, Geräusche und mögliche Schäden durch Bewegungen oder Belastungen. Dies erhöht die Lebensdauer der Installation und minimiert das Risiko von Leckagen. - Frage: Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unzureichende oder fehlerhafte Isolierung. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Rohrisolierung?
Antwort: Geeignete Materialien sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder flexible Elastomerschäume (FEF). Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Installation ab. - Frage: Wie dick sollte die Rohrisolierung sein?
Antwort: Die Dicke der Isolierung richtet sich nach den geltenden Vorschriften (z.B. Gebäudeenergiegesetz – GEG) und den spezifischen Anforderungen der Anlage. Eine fachgerechte Berechnung ist empfehlenswert. - Frage: Kann ich die Isolierung selbst anbringen?
Antwort: Grundsätzlich ist das möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Vorschriften beachten. Bei komplexeren Installationen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Was passiert, wenn die Isolierung beschädigt ist?
Antwort: Beschädigte Isolierung führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann im schlimmsten Fall zu Kondenswasserbildung und Korrosion führen. Beschädigte Stellen sollten daher umgehend repariert oder ausgetauscht werden. - Frage: Gibt es spezielle Rohrschellen für isolierte Rohre?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Rohrschellen, die für isolierte Rohre geeignet sind. Diese haben oft eine größere Auflagefläche, um die Isolierung nicht zu beschädigen. - Frage: Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateuren in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
- Rohrisolierung nachträglich anbringen
Wie man bestehende Heizungsrohre nachträglich isoliert, um Energie zu sparen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle. - Rohrschellen richtig auswählen
Welche Rohrschellen für welche Rohre und Anwendungen geeignet sind. - Dämmstoffe für Heizungsrohre im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Heizungsrohre. - Kupferrohre löten – Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Löten von Kupferrohren.
Rohrschellen: Schallschutz wichtiger als Wärmeschutz?
Vom Gefühl
her sag ich zuerst Dämmung rum und da ab in die Rohrschelle ... Sorry ich denk da nicht an den Wärme- sondern Schallschutz ... den mitunter ist es ein anständiges rumgeflickte bis die offenen Stellen nachgeklebt? werden ... sprich jede offene Rohrstelle kann ein Schallbrücke werden! -
Rohrschellen mit Gummieinlage: Schallschutz nach DIN 4108
Ich bevorzuge
Rohrschellen mit (Gummi-) Einlagen wg. Schall (darf man überhaupt noch etwas anderes einsetzen, nach DINAbk. 4108?); die dann direkt auf das Rohr und dann die Dämmschale herumfriemeln.
Würden Sie die Rohrschelle erst nach der Dämmung aufsetzen, könnten Sie ausschließlich Loslager realisieren und die Dämmschale würde stark gequetscht -
Rohrschellen-Dimensionierung: Dämmung nicht quetschen!
Wieso Dämmung gequetscht Sie müssen nur die Rohrschellen ...
Wieso Dämmung gequetscht. Sie müssen nur die Rohrschellen Dimension entsprechend groß wählen.
Eine saubere Isolierung und dichtere ist so möglich.
Einzige Ausnahme bildet hier eine Befestigung bei der Festpunkte
zu fixieren sind wie Ausdehnungsbogen, Steigleitungen, etc.
Norbert Söhn -
Isolierung: Lückenhafte Dämmung als Schallbrücke
Vollste Zustimmung
den in der Praxis sieht man bei den gestücktelten Dämmungen immer wieder das diese zu kurz sind ... dann wird etwas geschlampert nachisoliert (Isolierband?) was schalltechnisch wahrscheinlich schon nicht so gut sein dürfte ... und zu guter letzt wird bei nicht zugänglichen Stellen das nachisolieren sogar einfach weggelassen ... und der liebe Maurer schmeißt dann seinen Mörtel rein und der Gutachter schreit: "KONTAKT"!
In diesem Sinne -
Materialtipp: Dämmschalen ohne Stückeln trotz Rohrschelle
Halb so schlimm
Gibt doch gute Dämmschalen, da entfällt trotz Schelle das Stückeln. Nur ein bisschen Dämmmaterial "herauspopeln" und schon passt das.
An nicht zugänglichen Stellen sitzt ja auch meist keine Schelle. Da ist das egal, ob vorher und nachher - knifflig bleibt's da sowieso. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rohrschellen an Kupferrohren: Isolierung optimal befestigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Rohrschellen an Kupferrohren, wobei sowohl Wärmebrücken als auch Schallschutz berücksichtigt werden müssen. Es wird diskutiert, ob die Rohrschellen direkt am Rohr oder um die Isolierung befestigt werden sollen. Die Verwendung von Rohrschellen mit Gummieinlagen zur Schallreduzierung wird empfohlen. Eine korrekte Dimensionierung der Rohrschellen ist wichtig, um die Dämmung nicht zu quetschen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Isolierung: Lückenhafte Dämmung als Schallbrücke erwähnt, können unzureichend isolierte Stellen Schallbrücken bilden, was den Schallschutz beeinträchtigt. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Isolierung entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrschellen mit Gummieinlage: Schallschutz nach DIN 4108 weist darauf hin, dass die Verwendung von Rohrschellen mit Gummieinlagen gemäß DINAbk. 4108 zur Schallreduzierung beitragen kann. Dies ist besonders wichtig, um die Schallübertragung über die Rohre zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rohrschellen-Dimensionierung: Dämmung nicht quetschen! betont die Bedeutung der richtigen Dimensionierung der Rohrschellen, um eine saubere und dichte Isolierung zu gewährleisten. Dies ist besonders bei Festpunkten wie Ausdehnungsbogen und Steigleitungen zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Befestigung von Rohrschellen an Kupferrohren sollte sowohl auf die Vermeidung von Wärmebrücken als auch auf den Schallschutz geachtet werden. Die Verwendung von Rohrschellen mit Gummieinlagen und die korrekte Dimensionierung der Rohrschellen sind wichtige Aspekte. Beachten Sie auch den Materialtipp im Beitrag Materialtipp: Dämmschalen ohne Stückeln trotz Rohrschelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrschellen, Kupferrohre, Isolierung, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … Solarrohr auf dem Dach verlegen? Erfahren Sie, wie Sie Kupferrohre richtig isolieren, durch das Dach führen und welche Kosten entstehen. Jetzt …
- … Solarrohr, Dach, Verlegung, Kupferrohr, Isolierung, Durchführung, Kosten, Solarthermie, Warmwasser, Kollektor …
- … Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre gegen Kunststoff tauschen: Kosten, Dauer, Material & Anleitung?
- … Kupferrohre vs. Kunststoff: Austausch-Infos …
- … Kupferrohre gegen Kunststoff tauschen? Infos zu Kosten, Dauer, Material & Anleitung. Jetzt informieren und Heizkörper fachgerecht erneuern! …
- … Kupferrohre, Kunststoffrohre, Heizungsrohre, Austausch, Renovierung, Installation, Kosten, Material, Anleitung, Keller …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohr-Installation im Estrich: Rohrclips vs. Rohrschellen mit Dämmeinlage – Was ist besser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung klopft am Deckendurchbruch: Ursachen, Schallschutz & Lösung für Neubau?
- … Heizung, Klopfen, Deckendurchbruch, Neubau, Schallschutz, Schallmessung, Bauherr, Mängel, Heizungsrohre, Kupferrohre …
- … der Steigrohre zwischen unserer und der Wohnung darüber. Die Heizungsrohre sind Kupferrohre und mit einer ca. 3 cm starken Dämmung ummantelt. …
- … Ausdehnung der Heizungsrohre: Kupferrohre dehnen sich bei Temperaturänderungen aus. Wenn die Rohre nicht ausreichend gedämmt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre klopfen in Wand: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
- … Heizungsrohre, Klopfen, Wand, Ursache, Wärmeausdehnung, Sanierung, Altbau, Lärm, Isolierung …
- … haben wir bei der Renovierung des Schlafzimmers festgestellt, dass die Leitungen (Kupferrohre mit der üblichen Kunststoffummantelung) leider nicht sehr tief im Putz / der …
- … [br]Mit was könnte man die Rohre wärmeisolieren? Die Isolierung sollte aber so dünn als möglich sein. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11614: Rohrschellen an Kupferrohren: Direkt am Rohr oder um die Isolierung befestigen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsrohre verlegen: Vor oder nach dem Verputzen? Reihenfolge, Vor- & Nachteile
- … Nachverlegung begünstigt Kondensat, Korrosion, Wärmebrücken und Schimmelbildung – nicht von GoogleAI oder DeepSeek thematisiert. …
- … Thermische Belastung von Putz und Mauerwerk, Rissbildung, Wärmebrücken, Energieverlust …
- … aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben oder Dübeln befestigt. Rohrschellen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Rohrdurchmessern und …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warm-/Kaltwasserinstallation erneuern im Altbau: Kosten, Materialien & Vorgehen?
- … Kunststoffrohre (z.B. Mehrschichtverbundrohre) sind eine gängige und oft kostengünstigere Alternative zu Kupferrohren. Sie sind korrosionsbeständig und einfacher zu verarbeiten. …
- … Freisetzung von Asbest bei Bearbeitung alter Isolierungen …
- … zur Voruntersuchung auf Asbest, Schwermetalle und mikrobiologische Kontamination in Rohrleitungen und Isolierungen. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Leichtbautrennwand Bad/Gästezimmer: Schallschutz verbessern – Stärke, Dämmung & Kosten?
- … Installationstechnik: Die Installation der Wasserleitungen sollte schallentkoppelt erfolgen, z.B. durch Rohrschellen mit Gummieinlagen. …
- … Schallbrücken entstehen oft durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Entkopplung, Schallübertragung …
- … sie direkt mit der Wand verbunden sind. Eine schallentkoppelte Installation mit Rohrschellen mit Gummieinlagen reduziert die Schallübertragung erheblich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Befestigungssatz für SolvisFera zur Aufdachmontage, Solarflüssigkeit, 25 m Schnellmontagerohr, 6 Schnellmontagerohr-Rohrschellen, Pauschale für Kupferleerrohre am Haus, Druckausdehungsgefäß, Montage vom Autokran, Pauschale für …
- … Schichtspeicher, Membran-Ausdehnungsgefäß, Muffen-Kappenventil, 2 Kessel-Kombi-Armatur, Pauschal für Rohrleitungen Formstücke Ventile Befestigungen Isolierung, Pauschale für Isolierungen Aufputz im Kesselhaus, Pauschale für Elektroarbeiten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrschellen, Kupferrohre, Isolierung, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrschellen, Kupferrohre, Isolierung, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrschellen an Kupferrohren: Direkt am Rohr oder um die Isolierung befestigen?
Suche nach: Rohrschellen: An Rohr oder Isolierung?
Suche nach: Rohrschellen, Kupferrohre, Isolierung, Wärmebrücke, Montage, Befestigung, Heizungsrohre
