Junkers Therme: Brauchwasser kalt bei vollem Durchfluss? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserJunkers Therme: Brauchwasser kalt bei vollem Durchfluss? Ursachen & Lösungen
Bei geringer Brauchwasserentnahme wird das Wasser warm.
Bei voll geöffnetem Wasserhahn wird das Wasser allerdings wieder kalt!
Pumpe läuft! Heizung funktioniert!
Problem trat von einem Tag auf den nächsten auf.
Welches Teil ist da defekt?
GoogleAI-Analyse: Therme: Kaltes Brauchwasser bei vollem Durchfluss
Ich vermute, dass bei Ihrer Junkers ZWR18-KE21 Therme (ca. 17 Jahre alt) ein Problem mit dem Brauchwasser-Wärmetauscher oder dem Durchflusssensor vorliegt.
Mögliche Ursachen:
- Verkalkung des Wärmetauschers: Bei hohem Durchfluss kann die Therme die Wärme nicht schnell genug übertragen.
- Defekter Durchflusssensor: Die Therme erkennt den hohen Durchfluss nicht korrekt und regelt die Leistung herunter.
- Defektes Dreiwegeventil: Schaltet nicht korrekt zwischen Heiz- und Brauchwasserbetrieb um.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Therme überprüft und die genannten Komponenten testet. Eine Reinigung oder der Austausch des Wärmetauschers oder des Durchflusssensors könnte das Problem beheben.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist das erwärmte Trinkwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt, wie Duschen, Baden und Händewaschen, verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator - Durchflusssensor
- Ein Durchflusssensor misst die Durchflussmenge einer Flüssigkeit oder eines Gases. In einer Therme erfasst er, wie viel Wasser durch die Anlage fließt und steuert die Heizleistung entsprechend.
Verwandte Begriffe: Mengenzähler, Strömungsmesser, Sensor - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil mit drei Anschlüssen, das den Fluss einer Flüssigkeit oder eines Gases in verschiedene Richtungen lenken kann. In einer Therme steuert es, ob das warme Wasser für die Heizung oder für die Brauchwasserbereitung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Umschaltventil, Mischventil, Ventil - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, insbesondere bei hartem Wasser. Dies kann die Effizienz von Heizungen und Warmwasserbereitern beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und Heizung. Sie nutzt meist Gas, Öl oder Strom als Energiequelle.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Heiztherme - ZWR18-KE21
- Die ZWR18-KE21 ist ein Modellbezeichnung für eine Gastherme der Firma Junkers. Die Bezeichnung steht für eine wandhängende Heiztherme mit einer Leistung von 18 kW und elektronischer Zündung.
Verwandte Begriffe: Junkers, Gastherme, Heizung
- Warum wird mein Brauchwasser bei geringer Entnahme warm, aber bei vollem Durchfluss kalt?
Das deutet auf ein Problem mit der Wärmeübertragung oder der Durchflussmessung hin. Bei hohem Durchfluss kann die Therme möglicherweise nicht genügend Wärme bereitstellen oder der Durchflusssensor liefert falsche Werte. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Ich rate davon ab, selbst Reparaturen an der Therme durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zum Verlust der Garantie führen kann. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen. - Welche Kosten können für die Reparatur entstehen?
Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine Reinigung des Wärmetauschers ist in der Regel günstiger als der Austausch eines defekten Durchflusssensors oder des Dreiwegeventils. Holen Sie sich einen Kostenvoranschlag vom Fachmann ein. - Wie kann ich Verkalkung vorbeugen?
Eine regelmäßige Wartung der Therme, inklusive Entkalkung, kann Verkalkung vorbeugen. Eine Wasserenthärtungsanlage kann ebenfalls helfen, die Wasserhärte zu reduzieren. - Was ist ein Dreiwegeventil?
Das Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser für die Heizung oder für die Brauchwasserbereitung verwendet wird. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung kommen. - Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
Ich empfehle, die Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. - Was bedeutet der Fehlercode, der auf meiner Therme angezeigt wird?
Fehlercodes können auf spezifische Probleme hinweisen. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren Sie einen Fachmann, um den Fehlercode zu interpretieren. - Kann ein niedriger Wasserdruck die Ursache sein?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion der Therme beeinträchtigen. Überprüfen Sie den Wasserdruck und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachmann erhöhen.
- Thermenwartung: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Therme. - Warmwasserbereitung: Welche Systeme gibt es?
Überblick über verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung im Haus. - Heizungsoptimierung: Tipps zum Energiesparen
So senken Sie Ihre Heizkosten durch Optimierung der Heizungsanlage. - Dreiwegeventil defekt: Symptome und Reparatur
Erfahren Sie mehr über die Funktion und Reparatur des Dreiwegeventils. - Kalk im Warmwasserbereiter: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Kalkablagerungen.
Junkers Therme: Fehlerdiagnose – Benötigte Infos & Fachmann
Erst noch ein paar Fragen
Hallo!
Es ist zwar schön, wenn ich Ihnen mögliche Fehler mitteile, doch um Sie zu beheben brauchen Sie zweierlei:
a) Einen Fachmann, der sich mit der Gastherme auskennt, und
b) Die notwendigen Ersatzteile, die sich aller Voraussicht nach wegen des jugendlichen Alters des Gerätes nicht mehr beschaffen lassen.
Um mehr schreiben zu können, müssten Sie noch folgende Angaben machen:
1. Hat Ihr Kessel noch ein "ewiges Licht" (= Zündflamme), oder wird schon elektrisch ("tick, tick, tick") gezündet?
2. Was steht hinter dem ZWR: eine -1 oder eine -2?
3. Welches FD steht in der Mitte hinter der Haube?
4. Haben Sie eine F-Kombitherme (mit einem kleinen WW-Vorratsspeicher), oder eine "normale" Kombi-Kesseltherme?
Sie sehen, Sie sollten lieber wie oben unter a) Verfahren. Oder vielleicht doch die Zeichen der Zeit erkennen ... 🙂
Mit sonnigem Gruß -
Junkers ZWR18: Fehler gefunden? – Infos zu Zündung & Therme
RE: erst noch ein paar Fragen
zu a) bin selbst Regeltechniker halt nicht auf Thermen
spezialisiert eher auf Industrieprozesse.
b) Ersatzteile gibt es wie's scheint noch alle?!
zu 1. tick, tick, und die Flamme brennt. danach noch ein bis
zwei tick und die Ionisierung wurde von der
Zündelektronik erkannt!
2. eine Stolze -1 steht hinter dem ZWR18
3. F.D. 446 steht hinter der Haube
4. Es ist eine normale Kombi-Kesseltherme
Zusätzlich ist auch die Raumthermostatregelung stetig
Meine Vermutung:
Da das Brauchwasser über den Heizkreislauf erwärmt wird könnte
die Gasmenge zu gering sein, oder kann es etwas mit dem Vor bzw. Rücklauffühler zu tun haben?
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung danken.
Sonnige Grüße auch an Sie 🙂 -
Brauchwasser kalt? – Junkers Therme: Drei-Wege-Ventil prüfen!
Testen
Hallo wird die Heizung warm, wenn sie Warmwasserzapfen?
Wenn ja Drei Wege Ventil, defekt oder verdreckt.
Modulieren die Brennerflammen, (werden kleiner) zu 90 % Wärmetauscher verdreckt.
Gaseinstellung zu gering zwar möglich, aber sehr selten.
Testen sie mal erst die beiden oberen Punkt,
Sie können auch auf dem Gaszähler schauen, wieviel Gas die Therme bei Warmwasser durchsetzt, bei Großer " Flamme.
MfG Ralf Sparwel -
Junkers Therme: Brenner reinigen – Gasverbrauch prüfen!
Brenner greinigt-Wasser wird wieder warm und Heizung regelt aber ...
Danke für die Testvorschläge.
Alles funktioniert wieder.
Habe den Brenner mit Pressluft durchgeblasen und die Düsen mit einem Zahnstocher durchgeputzt. Ist etwa eine andere Reinigungsart besser?
Die Flammen haben aber keine scharfen enden, sondern zeigen einen rosa Nebel an den oberen enden.
Der Gasverbrauch liegt bei ca. 2,3 m³/h hochgrechnet 1 min. gemessen, ist das OK?
Wie kann ich den Wärmetauscher am besten reinigen?
Danke nochmals für Ihre Hilfe! -
Junkers Wärmeblock: Anleitung – Wärmetauscher reinigen/tauschen
Warum nicht?
Hallo Herr Obereder!
Wenn Sie Ihr betagtes Schätzchen pflegen wollen, warum sollen Sie es nicht selbst machen, die entsprechende Sorgfalt und Kenntnis von Gasgeräten vorausgesetzt. Also hier eine Kurzbeschreibung für den Wärmetauscher (bei Junkers Wärmeblock genannt):- Sie benötigen dazu 4 neue Dichtungen: 2 a 3/4" und 2 a 1/2". Die Gasdichtung der Brennerverschraubung sollte möglichst heile bleiben, da Spezialdichtung in 1".
- Strom aus, Gashahn zu, Verkleidung ab, Kessel von Heizung und Kaltwasser absperren, Kessel an den Entlüftern über den Wartungshähnen leerlaufen lassen. Warmwasser irgendwo aufdrehen, um Druck abzulasen.
- NTC-Vorlauffühler links oben am Wärmeblock herausziehen. Vorher Halteclip abziehen. Zündungs- und Überwachungskabel lösen.
- Gasverschraubung unter Brenner lösen, Brenner um 180 ° drehen und herausnehmen. Lappen ins Gasrohr zum Schutz vor Verschmutzungen stecken. Dichtung der Gasverschraubung nicht beschädigen!
- Halteplatten vom Wärmeblock vorne abschrauben, die 4 Verschraubungen des Wärmeblocks links lösen, warten bis alles Wasser ausgelaufen ist und Wärmeblock nach vorne herausziehen.
- Dann legen Sie den Wärmeblock umgedreht in eine Wanne mit möglichst warmen Wasser und 'einer ordentlichen Menge Fettlöser wie Waschpulver, etc. Ca. 30 Min. einwirken lassen.
- Inzwischen Brenneroberfläche mit Messingbürste reinigen und den gesamten Kesselinnenraum insbes. die Strömungssicherung aussaugen.
- Den Wärmeblock aus dem Einweichbad nehmen und in der Wanne gründlich mit scharfem Wasserstrahl zwischen den Lamellen reinigen.
- Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Neue Dichtungen verwenden. Nicht vergessen, die Gasverschraubung mit Lecksuchspray auf Dichtigkeit zu kontrollieren.
Alles andere einer normalen Wartung habe ich jetzt mal weggelassen. Auch möchte ich betonen, dass ich in Analogie zu der Autobuchreihe "Jetzt mache ich es selbst" keinerlei Verantwortung für das Geschriebene übernehmen kann. Ich habe mich nach bestem Gewissen bemüht, Ihnen eine fachgerechte Anleitung zur Reinigung des Wärmetauschers zu geben. Technisch ungeübten Nachahmern sei dringend davon abgeraten!
Viel Erfolg!
Mit sonnigem Gruß -
Junkers Therme läuft wieder! – Herzlichen Dank für die Hilfe
Herzlichen Dank für Ihre Hilfestellung! juhu funktioniert wieder wie neu! 🙂 ) )
Herzlichen Dank für Ihre Hilfestellung! juhu funktioniert wieder wie neu! 🙂 ) ) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Therme: Brauchwasser kalt – Ursachen & Lösungen
- 💡 Kernaussagen:
Die Junkers ZWR18-KE21 Therme zeigte das Problem, dass bei vollem Durchfluss das Brauchwasser kalt wurde. Als Ursache wurde ein verschmutzter Brenner identifiziert. Die Reinigung des Brenners und der Düsen führte zur Behebung des Problems. Ein defektes Drei-Wege-Ventil oder ein verdreckter Wärmetauscher können ebenfalls Ursachen sein. Die korrekte Gaseinstellung ist ebenfalls wichtig, aber seltener die Ursache.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Herr Obereder teilte im Beitrag Junkers Wärmeblock: Anleitung – Wärmetauscher reinigen/tauschen eine Kurzbeschreibung für die Reinigung des Wärmetauschers, inklusive der benötigten Dichtungen. Beachten Sie die notwendige Sorgfalt und Kenntnis von Gasgeräten bei solchen Arbeiten.- ✅ Zusatzinfo:
Im Beitrag Brauchwasser kalt? – Junkers Therme: Drei-Wege-Ventil prüfen! wird empfohlen, das Drei-Wege-Ventil zu prüfen, falls die Heizung warm wird, während Warmwasser gezapft wird. Ebenfalls sollte der Wärmetauscher auf Verschmutzung geprüft werden, falls die Brennerflammen modulieren (kleiner werden).- 📊 Fakten/Zahlen:
Nach der Brennerreinigung wurde ein Gasverbrauch von ca. 2,3 m³/h gemessen. Ob dieser Wert in Ordnung ist, sollte nochmals geprüft werden, wie im Beitrag Junkers Therme: Brenner reinigen – Gasverbrauch prüfen! diskutiert wird.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Der Brenner wurde mit Pressluft durchgeblasen und die Düsen mit einem Zahnstocher gereinigt. Es ist ratsam, sich über bessere Reinigungsarten zu informieren, um die Lebensdauer der Junkers Therme zu verlängern.- 👉 Handlungsempfehlung:
Überprüfen Sie regelmäßig die Komponenten Ihrer Junkers Therme, insbesondere Brenner, Drei-Wege-Ventil und Wärmetauscher, um eine optimale Funktion und Warmwasserbereitung sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Junkers Therme: Fehlerdiagnose – Benötigte Infos & Fachmann bezüglich der notwendigen Fachkenntnisse. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- … Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. …
- … Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- … über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgegeben wird.Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Heizung. …
- … Gastherme austauschenWann und wie eine alte Gastherme gegen ein modernes Gerät …
- … Meine funkelnagelneue Junkerstherme hatte NUR eine defekte Elektronik. Ein Leck in einer Leitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … 4.) Wenn eine Gas-Therme anschgeschlossen wird, in der ja auch Kupferrohre sind, habe ich dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Brauchwasser kalt bei vollem Durchfluss? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Therme: Kaltes Brauchwasser bei vollem Durchfluss
Suche nach: Junkers Therme, Brauchwasser, Warmwasser, Durchfluss, kalt, Heizung, ZWR18-KE21
