Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
❓ Fragestellung: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Glaskamine sind grundsätzlich nicht für Brennwertbetrieb zugelassen; der Anschluss birgt lebensbedrohliche Risiken (Kohlenmonoxid, Kondensatschäden, Korrosion); Alle fordern eine schriftliche, fachlich haftungsrechtlich sichere Stellungnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen vor jeglicher Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss eines Gas-Brennwertgeräts an einen Glaskamin ist nur dann zulässig, wenn eine vollständige, bauaufsichtlich anerkannte Systemzulassung für die konkrete Kombination aus Gerät, Kamin, Übergang, Länge und statischer Einbindung vorliegt – und diese durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister schriftlich bestätigt wurde. Fehlt sie: Verzicht auf Brennwertbetrieb oder kompletter Abgassystemaustausch.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein Gas-Brennwertgerät an einen bestehenden Glaskamin im Altbau anzuschließen. Dabei stellt das fehlende, zugelassene Übergangsstück das Hauptproblem dar. Es wird die grundsätzliche Eignung des Schott-Rohrs für Brennwerttechnik sowie alternative Anschlussvarianten (raumluftabhängig vs. raumluftunabhängig) diskutiert.
Bei der Erneuerung der Heizung in unserem Altbau würden wir gerne ein Gas-Brennwertgerät einsetzen. Der einzige verfügbare Kamin wurde vor einiger Zeit mit einem Glasrohr Schott Recusist (d=130 mm) saniert.
Laut Aussage mehrerer Heizungsbauer gibt es keine Möglichkeit, an diesen Glaskamin ein Brennwertgerät anzuschließen, da es keine zugelassenen Übergangsstücke gibt. Stimmt das?
Wenn ja, müssten wir entweder den Glaskamin zerstören und in den Kamin ein zugelassenes Abgasrohr einbauen oder auf Brennwerttechnik verzichten.
Weiß hier irgendjemand eine Lösung?
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss eines Gas-Brennwertgeräts an einen Glaskamin ohne vorherige schriftliche, bauaufsichtlich relevante Zulassungsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen.
    🔴 KRITISCH: Glasrohre (auch Schott Recusist) sind grundsätzlich nicht für Brennwertbetrieb zugelassen – Kondensatbildung und saure Abgase führen zu Materialschäden, Undichtheiten und akuter Kohlenmonoxid-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei Vorliegen zertifizierter Übergangsstücke oder Innenrohrsysteme ist eine vollständige Systemzulassung (z. B. DIBtAbk., abZ nach DINAbk. 18160-1/2) für die konkrete Kombination aus Gerät, Kamin, Länge, Neigung und statischer Einbindung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation am bestehenden Glaskamin (z. B. Einzug eines Edelstahl-Innenrohrs) erfordert eine brandschutztechnische und statische Vor-Ort-Prüfung – ein rein "maßliches" Einpassen ist nicht zulässig.
    Die Frage, ob ein Gas-Brennwertgerät an einen Glaskamin angeschlossen werden kann, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Zulassung des Glaskamins für den Betrieb mit Brennwertgeräten und die Abgaswerte des Geräts.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Zulässigkeit des Glaskamins: Ist der Glaskamin explizit für den Betrieb mit Brennwertgeräten zugelassen? Dies ist in den Herstellerunterlagen des Kamins (Schott Recusist) zu finden.
    • Abgaswerte: Entsprechen die Abgaswerte des Gas-Brennwertgeräts den Anforderungen des Glaskamins? Hier sind insbesondere die Abgastemperatur und die Kondensatbildung relevant.
    • Dichtheit: Der Glaskamin muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Kondensat austritt.
    • Korrosionsbeständigkeit: Das Material des Glaskamins muss korrosionsbeständig gegenüber dem sauren Kondensat sein, das bei der Brennwerttechnik entsteht.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassener Anschluss kann zu Schäden am Kamin, zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Glaskamins für den Betrieb mit einem Gas-Brennwertgerät von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb prüfen. Fordern Sie von beiden eine schriftliche Bestätigung an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Gas-Brennwertgeräts an einen mit einem Glasrohr (Schott Recusist, DNAbk. 130) sanierten Kamin in einem Altbau. Die Aussage der Heizungsbauer, dass dies aufgrund fehlender zugelassener Übergangsstücke nicht möglich sei, ist fachlich korrekt und aus sicherheitstechnischer Sicht nachvollziehbar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fachhandwerker ist zutreffend. Für den Anschluss eines Brennwertgeräts an ein Glas-Abgassystem gibt es keine bauaufsichtliche Zulassung oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), die einen sicheren und dauerhaften Betrieb gewährleisten würde. Glasrohre sind für die korrosiven und feuchten Abgase von Brennwertgeräten nicht ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassener Anschluss birgt erhebliche Risiken. Die Abgase eines Brennwertgeräts sind sauer und feucht. Ein Kontakt mit dem Glasrohr oder den Übergangsstücken könnte zu Undichtigkeiten, Korrosion oder sogar zum Glasbruch führen. Dies stellt eine akute Vergiftungs- und Brandgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fragesteller genannten Alternativen sind grundsätzlich richtig. Option A: Rückbau des Glaskamins und Einbau eines korrosionsbeständigen Edelstahl-Abgasrohrs (z.B. Edelstahl 316L oder 1.4404) mit entsprechender Zulassung für Brennwerttechnik. Option B: Verzicht auf Brennwerttechnik und Einsatz eines konventionellen Gas-Heizkessels (Niedertemperatur- oder Konstanttemperaturkessel), der an den vorhandenen Glaskamin angeschlossen werden kann, sofern dieser für die Abgastemperatur geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Abgastechnik spezialisierten Fachplaner. Dieser kann vor Ort prüfen, ob der vorhandene Kamin für einen konventionellen Kessel geeignet ist oder ob eine Sanierung mit einem Brennwert-Abgassystem (Edelstahl) technisch und baurechtlich möglich ist. Planen Sie für die Umrüstung auf Brennwerttechnik die Kosten für den Austausch des gesamten Abgasrohrs ein. Ein nicht zugelassener Anschluss ist ausgeschlossen.
    Der Sachverhalt betrifft die technisch und rechtlich zulässige Anbindung eines Gas-Brennwertgeräts an einen bestehenden Glaskamin mit Schott Recusist-Rohr (Durchmesser 130 mm), was in Altbauten häufig zu Planungs- und Sicherheitskonflikten führt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss eines Brennwertgeräts an ein nicht für Niedertemperaturabgase zugelassenes Glaskamin birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung im Kamin, Säurekorrosion des Glases, Undichtheiten, Abgasaustritt in Wohnräume und potenzielle Kohlenmonoxid-Vergiftung – alles lebensbedrohliche Szenarien.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es gebe "keine zugelassenen Übergangsstücke", ist nicht pauschal korrekt – es existieren zertifizierte Systeme (z. B. von Schott selbst oder Herstellern wie Schiedel mit speziellen Brennwert-Adaptern), doch deren Einsatz setzt stets eine vollständige Systemzulassung (DIBt, Zulassung nach DIN 18160-1/2) voraus, nicht nur Einzelkomponenten.
    ➕ Ergänzung: Die Zulassung hängt entscheidend von der Kombination aus Abgastemperatur, Kondensatverhalten, Rohrlänge, Neigung, Dichtigkeit und der genauen Bauart des Glaskamins ab – ein bloßes Durchmessermaß (130 mm) reicht für eine Aussage nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man müsse den Glaskamin "zerstören", ist technisch überholt: Es gibt zertifizierte Innenrohrsysteme mit korrosionsbeständigen Edelstahlrohren (z. B. Typ B, DIN 18160-2), die in bestehende Glaskamine eingezogen werden können – vorausgesetzt, statische und brandschutztechnische Voraussetzungen sind gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge der Heizungsbauer ist fachlich nachvollziehbar: Die meisten Glaskamine in Altbauten wurden für konventionelle Heizungen mit hohen Abgastemperaturen ausgelegt und erfüllen nicht automatisch die Anforderungen an Brennwertbetrieb mit Kondensatabscheidung und niedrigen Abgastemperaturen (unter 50 °C).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder mit DIBt-Zulassung), der die konkrete Kaminanlage vor Ort begutachtet, die Systemzulassung prüft und eine schriftliche, haftungsrechtlich sichere Stellungnahme zur Brennwerttauglichkeit abgibt – dies ist zwingend erforderlich vor jeder Installation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Glaskamine sind grundsätzlich nicht für Brennwertbetrieb zugelassen; der Anschluss birgt lebensbedrohliche Risiken (Kohlenmonoxid, Kondensatschäden, Korrosion).
    • Alle fordern eine schriftliche, fachlich haftungsrechtlich sichere Stellungnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen vor jeglicher Installation.
    • GoogleAI betont Zulassung und Materialbeständigkeit, bleibt aber relativ offen bzgl. möglicher Ausnahmen – ohne klare Aussage zur grundsätzlichen Unzulässigkeit.
    • DeepSeek formuliert prägnant: "Es gibt keine bauaufsichtliche Zulassung für diesen Anschluss" – und verneint die Machbarkeit klar.
    • Qwen relativiert leicht: Verweist auf existierende zertifizierte Systeme, macht aber klar, dass deren Einsatz an umfassende Systemzulassung und Vor-Ort-Prüfung gebunden ist – kein Freibrief für Nachrüstung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Aussage "keine Übergangsstücke" ist nicht pauschal korrekt – es gibt zertifizierte Komponenten, aber nur als Teil eines vollständigen, zugelassenen Systems.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Alternativen: Rückbau + Edelstahlrohr (316L) oder Verzicht auf Brennwertbetrieb zugunsten eines konventionellen Kessels.
    • GoogleAI ergänzt die technischen Anforderungen an Dichtheit und Korrosionsbeständigkeit des Glaskamins – wenn auch unter unrealistischer Annahme einer grundsätzlichen Eignung.
    • Qwen widerspricht der Annahme, der Glaskamin müsse "zerstört" werden: Er nennt zertifizierte Innenrohrsysteme (Typ B nach DIN 18160-2), die in bestehende Glaskamine eingezogen werden können – sofern statisch und brandschutztechnisch tragbar. DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Weg nicht.
    • DeepSeek verneint die Möglichkeit grundsätzlich ("keine Zulassung"), während Qwen die Möglichkeit unter sehr engen, systemischen Voraussetzungen offenlässt.
    👉 Empfehlung: Im Zweifel gilt das Vorsichtsprinzip: Solange keine bauaufsichtlich anerkannte Systemzulassung für die konkrete Anlage vorliegt, ist der Anschluss eines Brennwertgeräts an einen Glaskamin nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung von DeepSeek (klare Unzulässigkeit) wird priorisiert – Qwens Ergänzung bleibt technisch korrekt, aber ohne Vor-Ort-Prüfung und Zulassung nicht anwendbar.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch DeepSeek & GoogleAI betonen Risiken und fehlende Zulassung; Qwen sieht technisch mögliche Wege – aber nur bei Systemzulassung. KI-Konsens: Keine Zulassung ohne vorherige, bauaufsichtlich anerkannte Systemzulassung.
    Glasrohr-Eignung (Schott Recusist) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Glasrohre sind nicht für Brennwertbetrieb konzipiert – saure Kondensatabgase führen zu Korrosion, Undichtheit und Lebensgefahr.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle fordern eine schriftliche, haftungsrechtlich sichere Stellungnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen (DIN 4701-1 / DIBt) vor Installation.
    Alternativen zur Brennwertnutzung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Rückbau + Edelstahlrohr oder konventionellen Kessel; Qwen betont Innenrohr als Alternative; GoogleAI bleibt unkonkret. KI-Konsens: Technisch sichere Alternativen existieren – aber nur mit vollständiger Systemzulassung und Vor-Ort-Prüfung.
    Zulassung von Übergangsstücken / Innenrohren ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert die pauschale Aussage "keine Übergangsstücke"; DeepSeek hält diese für nicht zugelassen. KI-Konsens: Einzeln zertifizierte Komponenten reichen nicht – nur vollständige Systemzulassung (DIBt/abZ) ist entscheidend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtheiten im Glaskamin Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, mögliche Todesfolge
    🔴 Risiko Kondensatschäden an Mauerwerk und Statik durch fehlende Kondensatableitung Dauerhafte Substanzschäden am Gebäude, hohe Sanierungskosten, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Glasbruch durch Säurekorrosion oder thermische Spannung Plötzlicher Verlust der Abgasführung, Brandgefahr, Notfallmaßnahmen notwendig
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht zugelassenen Anschluss Versicherungsleistung entfällt, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bauaufsichtsrechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlinvestition: Kauf eines Brennwertgeräts ohne nutzbare Abgasführung Finanzieller Verlust von mehreren Tausend Euro, Verzögerung der Heizungsmodernisierung
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Brennwerttechnik bei korrektem Abgassystem Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 30 %, niedrigere Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Modernisierung des Abgassystems mit korrosionsfestem Edelstahlrohr (1.4404) Langlebige, zukunftssichere Lösung – kompatibel mit Brennwert, Wärmepumpe oder Hybridheizung
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Innenrohrsystems ohne Kaminzerstörung Erhalt bestehender Substanz, kürzere Bauzeit, geringerer baulicher Aufwand im Altbau
    ✅ Chance Professionelle Prüfung als Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Förderung von bis zu 40 % für Heizungsmodernisierung – nur bei Vorlage einer fachlichen Stellungnahme
    ✅ Chance Klärung der langfristigen Heizstrategie (z. B. Hybridlösung mit Wärmepumpe) Zukunftssichere Planung, bessere energetische Bilanz, erhöhte Wertschöpfung der Immobilie
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. mit DIBt-Zulassung nach DIN 18160), um eine schriftliche, haftungsrechtlich sichere Stellungnahme zur Brennwerttauglichkeit Ihres Glaskamins einzuholen.
    2. Systemzulassung prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller des Glaskamins (Schott) und des geplanten Brennwertgeräts die bauaufsichtlichen Zulassungsunterlagen (abZ, DIBt) für die konkrete Kombination an – inkl. Übergangsstücke, Länge, Neigung und statischer Einbindung.
    3. Alternativkonzepte vergleichen: Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb zwei Varianten wirtschaftlich und technisch bewerten: (A) Einbau eines Edelstahl-Innenrohrs (1.4404) mit vollständiger Systemzulassung oder (B) Umrüstung auf einen konventionellen Gas-Kessel, soweit der Glaskamin dafür zugelassen ist.
    4. Förderantrag vorbereiten: Nutzen Sie die schriftliche Stellungnahme des Schornsteinfegers als Grundlage für einen BEG-Förderantrag – nur mit dieser Unterlage ist eine Förderung für die Heizungsmodernisierung möglich.
    5. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Herstellerunterlagen (Kamin, Gerät, Übergangsstücke), Zulassungsblätter und schriftlichen Stellungnahmen lückenlos – sie sind bei jeder Bauaufsichts- oder Versicherungsprüfung zwingend erforderlich.
    6. Keine Selbstentscheidung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Montage oder Modifikation am Glaskamin – auch scheinbar harmlose Anpassungen (z. B. Dichtmasse, Adapter) führen ohne Zulassung zur Haftungsausschluss.
    Gas-Brennwertgerät
    Ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Glaskamin
    Ein Schornstein, der aus Glas gefertigt ist. Er wird oft bei Sanierungen eingesetzt und muss für die spezifischen Anforderungen der Heiztechnik geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Kaminsanierung.
    Abgasrohr
    Ein Rohr, das die Abgase von einem Heizgerät zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Abgasleitung.
    Brennwerttechnik
    Eine Heiztechnik, die die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders effizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Kondensation, Wirkungsgrad.
    Kondensat
    Flüssigkeit, die bei der Abkühlung von Abgasen entsteht. Bei Brennwertgeräten ist das Kondensat sauer und muss abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Säure, Neutralisation.
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heiztechnik.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abnahme, Feuerstättenschau.
    Zulassung
    Eine Genehmigung, die bescheinigt, dass ein Produkt oder eine Anlage den geltenden Vorschriften und Normen entspricht. Sie ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Konformität.
    1. Frage: Was ist ein Gas-Brennwertgerät?
      Antwort: Ein Gas-Brennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Frage: Was ist ein Glaskamin?
      Antwort: Ein Glaskamin ist ein Schornstein, der aus Glas gefertigt ist. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, da er optisch ansprechend ist und sich leicht in bestehende Bausubstanz integrieren lässt.
    3. Frage: Warum ist die Zulassung des Glaskamins so wichtig?
      Antwort: Die Zulassung des Glaskamins stellt sicher, dass er den spezifischen Anforderungen des Betriebs mit einem Gas-Brennwertgerät standhält. Dazu gehören die Beständigkeit gegenüber Kondensat und die Dichtheit des Systems.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Glaskamin nicht für Brennwerttechnik geeignet ist?
      Antwort: Wenn der Glaskamin nicht für Brennwerttechnik geeignet ist, kann es zu Schäden am Kamin kommen. Das Kondensat kann das Material angreifen und zu Undichtigkeiten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der Glaskamin nicht geeignet ist?
      Antwort: Wenn der Glaskamin nicht für Brennwerttechnik geeignet ist, gibt es verschiedene Alternativen. Dazu gehören die Sanierung des Kamins mit einem geeigneten Material oder die Installation eines separaten Abgasrohrs für das Brennwertgerät.
    6. Frage: Wer kann die Eignung des Glaskamins prüfen?
      Antwort: Die Eignung des Glaskamins für den Betrieb mit einem Gas-Brennwertgerät kann von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb geprüft werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?
      Antwort: Die Abgastemperatur ist wichtig, da zu hohe Temperaturen den Glaskamin beschädigen können. Brennwertgeräte haben typischerweise niedrigere Abgastemperaturen, aber die Spezifikationen des Kamins müssen beachtet werden.
    8. Frage: Was ist bei der Installation zu beachten?
      Antwort: Die Installation muss gemäß den Herstellerangaben des Brennwertgeräts und des Glaskamins erfolgen. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Austreten von Abgasen oder Kondensat zu verhindern.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und Materialien für Schornsteine in Altbauten.
    • Abgasleitungen für Brennwertgeräte
      Welche Materialien und Durchmesser sind für Abgasleitungen von Brennwertgeräten geeignet?
    • Kondensatablauf bei Brennwertheizungen
      Wie muss der Kondensatablauf bei Brennwertheizungen korrekt installiert werden?
    • Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen
      Warum ist die Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen wichtig und wie wird sie durchgeführt?
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die Modernisierung von Heizungsanlagen im Altbau?
  2. Glaskamin: Brennwertkessel-Eignung & Anschlussvarianten
    Glasbruch vermeiden
    Hallo!
    Geht nicht, gibt's nicht ... nicht nur im Baumarkt. Also:
    1. Das Schott-Rohr d=130 ist feuchteunempfindlich, demnach grundsätzlich für ein Gas-Brennwertkessel geeignet.
    2. Ich weiß zwar nicht, welchen Kessel Ihnen Ihr Heizungsbauer empfiehlt, aber die meisten Geräte können sowohl Raumluftabhängig (= Gasgerät der Art 'B'), als auch Raumluft-unabhängig (= Art 'C') betrieben werden.
    3. Wenn Art 'B', dann hatten Sie ja bereits ein Gasgerät mit Abgasrohr an dem Glasamin, und somit müssen wir nur noch eine Reduzierung zum neuen Kessel herstellen; und die wird's ja wohl geben, wenn Sie einen Fachmann engagiert haben.
    4. Wenn Art 'C', dann ist es schon etwas schwieriger: Dann müsste das Brennwertgerät auch die Zulassung als eine Gasfeuerstätte nach der neuen Anschlussart C62/C63 oder C82/C83 haben. Dieses findet Ihr Heizungsbauer in den technischen Unterlagen des Herstellers. Wenn das also nun der Fall ist, so können Zuluftrohr und Abgasrohr getrennt werden, d.h. die Zuluft wird von einer Außenwand (und nicht wie sonst üblich durch den alten Schornstein) in einem getrennten zweiten Rohr dem Kessel zugeführt. So etwas haben mittlerweile eine Reihe von Herstellern im Programm. Und die Abgase werden wieder wie unter 3. beschrieben abgeführt.
    Geht doch, oder?
    Mir sonnigem Gruß
  3. Brennwertgerät an Glaskamin: Übergangsstück-Problematik
    @Lüneborg
    Das Brennwertgerät soll meines Wissens raumluftabhängig betrieben werden. Das Problem besteht darin, dass es kein zugelassenes Übergangsstück zwischen Brennwertgerät und Glaskamin gibt. Wir haben uns diesbezüglich bereits bei Schott und Buderus informiert, und dort die gleiche Information erhalten.
    Kennen Sie einen Hersteller eines Gas-Brennwertgeräts mit einer Leistung von ca. 30 kW, der auch ein zugelassenes Übergangsstück auf einen Glaskamin d=130 anbietet? Wenn ja, wäre ich für diese Information sehr dankbar.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gas-Brennwertgerät an Glaskamin: Machbarkeit & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein Gas-Brennwertgerät an einen bestehenden Glaskamin im Altbau anzuschließen. Dabei stellt das fehlende, zugelassene Übergangsstück das Hauptproblem dar. Es wird die grundsätzliche Eignung des Schott-Rohrs für Brennwerttechnik sowie alternative Anschlussvarianten (raumluftabhängig vs. raumluftunabhängig) diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Brennwertgerät an Glaskamin: Übergangsstück-Problematik gibt es aktuell keine zugelassenen Übergangsstücke von Schott oder Buderus für den Anschluss eines Gas-Brennwertgerätes an einen Glaskamin. Dies sollte bei der Planung einer Heizungssanierung im Altbau berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Glaskamin: Brennwertkessel-Eignung & Anschlussvarianten wird die grundsätzliche Eignung des Schott Recusist Glasrohrs (d=130 mm) für Gas-Brennwertkessel bestätigt, da es feuchteunempfindlich ist. Es wird empfohlen, die Anschlussart (raumluftabhängig oder -unabhängig) des Kessels zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Gas-Brennwertgerätes an einem Glaskamin sollte die Verfügbarkeit eines zugelassenen Übergangsstücks geprüft und die Eignung des Kamins durch einen Fachmann bestätigt werden. Alternativ sollte eine Schornsteinsanierung in Betracht gezogen werden, um die Abgasvorschriften einzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11333: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
Suche nach: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin: Geht das?
Suche nach: Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung, Heizung Altbau, Brennwerttechnik, Abgasvorschriften
