Solarthermie Röhrenkollektor: Aperturfläche, Bruttofläche & Absorberfläche einfach erklärt?
❓ Fragestellung: Solarthermie Röhrenkollektor: Aperturfläche, Bruttofläche & Absorberfläche einfach erklärt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren Aperturfläche als die lichtdurchlässige Eintrittsfläche und nennen sie die maßgebliche Größe für die Leistungsbestimmung; Alle drei bestätigen, dass die Absorberfläche bei spiegelbewehrten Vakuumröhren größer sein kann als die Aperturfläche – durch optische Fokussierung (CPC-Spiegel); Alle drei grenzen die Bruttofläche eindeutig als rein konstruktive, statisch relevante Fläche ein – ohne Bezug zur thermischen Leistung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei sämtlichen Berechnungen ausschließlich die Aperturfläche von 0,71 m² pro Röhre – dokumentieren Sie dies explizit in der Auslegungsmappe und verlangen Sie vom Planer den Nachweis der Normkonformität nach DIN EN 12975 und VDI 6002.
Die Diskussion dreht sich um die Definitionen und Unterschiede von Apertur-, Brutto- und Absorberfläche bei Solarthermie Röhrenkollektoren. Die Absorberfläche ist entscheidend für die Berechnung der Solarthermieanlage, während die Bruttofläche den Platzbedarf bestimmt. Die Aperturfläche wird durch ein verlinktes PDF näher erläutert.
Hallo zusammen,
ich habe langsam das Gefühl, dass sich kaum jemand unter den Heizungsinstallateuren auskennt.
Ich will eine Ikarus Powerröhre einsetzen. Diese Röhre ist nach den Thermoskannenprinzip aufgebaut, und besitzt innen einen halbrunden Spiegel. Innerhalb der Röhre befindet sich eine weitere Röhre in der das Wärmeträgermedium fließt.
für die Röhre sind folgende Flächen angegeben:
Apertur 0,71 m²
Absorber 1,01 m²
Brutto 1,38 m²
Ich habe jetzt schon unterschiedliche Meinungen gehört, welche Fläche für die Berechnung ausschlaggebend ist (Brutto oder Absorber).
Wo befinden sich die angegebenen Flächen in der Röhre?
Ich bitte um eine Antwort die wirklich gültig ist.
Vielen Dank!
MfG Bernhard
    🔴 KRITISCH: Für die thermische Leistungsberechnung und Systemauslegung ist ausschließlich die Aperturfläche maßgeblich – Verwendung anderer Flächen (Absorber oder Brutto) führt zu massiven Dimensionierungsfehlern und Stagnationsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Bei Vakuumröhrenkollektoren mit CPC-Spiegel (z. B. Ikarus Powerröhre) besteht erhöhtes Überhitzungs- und Dampfdruckrisiko, wenn die Aperturfläche unterschätzt oder die Absorberfläche fälschlich für die Einstrahlungsrechnung genutzt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bruttofläche ist ausschließlich für statische Berechnungen (Wind-, Schneelast, Befestigung) relevant – sie darf niemals in die Energiebilanz oder Leistungsplanung einfließen.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Flächenzuordnung ist normativ verbindlich (DIN EN 12975, VDI 6002, DIN V 4701-10); Abweichungen können zu Haftungsrisiken und Nichterfüllung der EnEVAbk. führen.
    Ich verstehe, dass Sie Klarheit über die verschiedenen Flächenangaben bei Röhrenkollektoren suchen. Hier eine Erläuterung:
    • Bruttofläche: Die gesamte Fläche des Kollektors, inklusive Rahmen.
    • Aperturfläche: Die Fläche, durch die das Sonnenlicht tatsächlich in den Kollektor eintritt. Sie ist meist kleiner als die Bruttofläche, da sie den Rahmen und andere nicht-lichtdurchlässige Bereiche ausschließt.
    • Absorberfläche: Die Fläche des Absorbers, der das Sonnenlicht in Wärme umwandelt. Diese Fläche kann durch Spiegel oder spezielle Beschichtungen größer sein als die Aperturfläche.
    Die Aperturfläche ist oft die relevanteste Angabe für die Leistungsfähigkeit eines Kollektors, da sie die tatsächlich nutzbare Fläche für die Sonneneinstrahlung angibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie bei der Auswahl von Röhrenkollektoren die Aperturflächen, um die tatsächliche Leistungsfähigkeit besser einschätzen zu können.
    Der Nutzer beschreibt eine Verwirrung hinsichtlich der korrekten Bezugsfläche für die Berechnung der Leistung eines Solarthermie-Röhrenkollektors (Ikarus Powerröhre). Die genannten Werte sind Aperturfläche (0,71 m²), Absorberfläche (1,01 m²) und Bruttofläche (1,38 m²). Die Frage zielt auf die fachlich korrekte Definition und Anwendung dieser Flächen ab.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Apertur-, Absorber- und Bruttofläche ist in der Solarthermie essenziell und wird oft falsch interpretiert. Die Aperturfläche ist die lichtdurchlässige Eintrittsfläche, die Absorberfläche die tatsächlich bestrahlte Fläche des Absorbers, und die Bruttofläche die gesamte von der Röhre eingenommene Grundfläche.
    ➕ Ergänzung: Für die Leistungsberechnung eines Kollektors ist die Aperturfläche die entscheidende Größe, da sie die effektiv nutzbare Sonneneinstrahlung erfasst. Die Absorberfläche ist bei Vakuumröhren mit Spiegel oft größer als die Aperturfläche, da der Spiegel die Strahlung bündelt. Die Bruttofläche dient lediglich der Platzbedarfsermittlung und ist für die thermische Leistung irrelevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Absorberfläche für die Berechnung maßgeblich sei, ist fachlich falsch. Bei Vakuumröhrenkollektoren mit CPC-Spiegel (wie der Ikarus Powerröhre) wird die Leistung stets auf die Aperturfläche bezogen, da nur diese Fläche die einfallende Sonnenstrahlung effektiv nutzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Auslegung Ihrer Solaranlage ausschließlich die Aperturfläche von 0,71 m² pro Röhre. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Herstellers und lassen Sie die Anlagenplanung von einem zertifizierten Solartechnik-Fachbetrieb durchführen, um eine korrekte Dimensionierung und maximale Effizienz sicherzustellen.
    Bei Solarthermie-Röhrenkollektoren wie der Ikarus Powerröhre unterscheiden sich Apertur-, Absorber- und Bruttofläche systematisch durch ihre physikalische und normative Bedeutung – dies ist kein bloßes Verständnisproblem, sondern eine normierte technische Grundlage nach DINAbk. EN 12975 und VDIAbk. 6002.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung dieser Flächen führt bei der Planung zu massiven Fehlern: zu geringe Aperturfläche bedeutet ungenügende solare Einstrahlungsaufnahme, zu hohe Absorberfläche bei unzureichender Apertur kann zu Überhitzung, Stagnationsschäden und Dampfdruckrisiken im Kreislauf führen.
    ✅ Zustimmung: Die angegebenen Werte (Apertur 0,71 m², Absorber 1,01 m², Brutto 1,38 m²) sind plausibel: die Aperturfläche entspricht dem lichtdurchlässigen Querschnitt der Röhre (also der effektiven Eintrittsfläche für Sonnenstrahlung), die Absorberfläche ist größer, da sie die innen reflektierende, halbrunde Spiegelfläche inkludiert, die das Licht auf die innere Absorber-Röhre fokussiert.
    ➕ Ergänzung: Die Bruttofläche umfasst die gesamte äußere Hüllfläche inkl. Halterung und Abstandshalter – sie ist für statische Befestigung und Flächenbelastung (z. B. Schnee, Wind) relevant, aber nicht für die thermische Leistungsberechnung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch, die Absorberfläche für die solare Einstrahlungsrechnung heranzuziehen – ausschlaggebend ist stets die Aperturfläche, da nur diese die tatsächlich nutzbare, ungeschirmte Einstrahlungsfläche darstellt; die Absorberfläche dient lediglich der Wärmeaufnahme nach Fokussierung und ist nicht maßgeblich für die Energiebilanz nach Norm.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Installateure sich nicht auskennen" ist nicht pauschal haltbar – vielmehr ist die korrekte Flächenzuordnung verpflichtend in der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der DIN V 4701-10 geregelt; fehlende Kenntnis deutet auf mangelhafte fachliche Qualifikation hin, die bei Planung und Montage zu erheblichen Haftungsrisiken führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Solarthermie (z. B. nach ZVSHK oder TÜV-Richtlinien), um die korrekte Systemdimensionierung, Stagnationsvermeidung und normkonforme Einbindung in die Heizungsanlage zu gewährleisten – insbesondere bei thermoskanneartigen Vakuumröhren mit Spiegeloptik besteht erhöhte Risikopotenzial für Überhitzung und Sicherheitsventilversagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren Aperturfläche als die lichtdurchlässige Eintrittsfläche und nennen sie die maßgebliche Größe für die Leistungsbestimmung.
    • Alle drei bestätigen, dass die Absorberfläche bei spiegelbewehrten Vakuumröhren größer sein kann als die Aperturfläche – durch optische Fokussierung (CPC-Spiegel).
    • Alle drei grenzen die Bruttofläche eindeutig als rein konstruktive, statisch relevante Fläche ein – ohne Bezug zur thermischen Leistung.
    • GoogleAI nennt die Aperturfläche "oft die relevanteste Angabe", ohne normative Verbindlichkeit zu betonen; DeepSeek und Qwen heben explizit die Verpflichtung aus DIN EN 12975 und VDI 6002 hervor.
    • Qwen führt die EnEV und DIN V 4701-10 als rechtlich verbindliche Grundlagen an – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit über "zertifizierten Fachbetrieb".
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung mit konkreten Folgen: Stagnation, Überhitzung, Dampfdruckrisiken, Sicherheitsventilversagen – diese Detaillierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist auf die Pflicht zur Zertifizierung nach DIN 18599 oder ZVSHK/TÜV-Richtlinien, was DeepSeek ("zertifizierter Solartechnik-Fachbetrieb") und GoogleAI (keine Qualifikationsangabe) nicht konkretisieren.
    • GoogleAI formuliert neutral: "Die Aperturfläche ist oft die relevanteste Angabe" – Qwen stellt klar: "Es ist falsch, die Absorberfläche für die solare Einstrahlungsrechnung heranzuziehen", und nennt dies einen normativen Verstoß. DeepSeek spricht von "fachlich falsch". Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Annahme "Installateure kennen sich nicht aus" mit dem Hinweis auf verbindliche Normen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht.
    • Für Planung und Auslegung stets die Aperturfläche (0,71 m² bei Ikarus Powerröhre) verwenden – keine Abweichung zugelassen.
    • Technische Dokumentation (Datenblatt, Zertifikate nach DIN EN 12975) vollständig einfordern und prüfen.
    • Stagnationsvermeidung und Druckfestigkeit der gesamten Anlage (Kollektor, Rohrleitung, Speicher, Sicherheitsgruppe) von einem zertifizierten Solarfachmann nach VDI 6002 und DIN 4753 überprüfen lassen.
    Aperturfläche ✅ Maßgebliche, normativ verbindliche Fläche für Leistungs- und Energiebilanzrechnung; entspricht lichtdurchlässigem Eintrittsquerschnitt (hier: 0,71 m²).
    Absorberfläche ⚠️ Größer als Aperturfläche bei spiegelbewehrten Röhren – relevant für Wärmeaufnahme nach Fokussierung, aber nicht für Einstrahlungsrechnung; fälschliche Nutzung führt zu Überdimensionierung und Stagnationsrisiko.
    Bruttofläche ✅ Nur für statische Bemessung (Befestigung, Wind-, Schneelast) relevant; keine Rolle in der thermischen Auslegung.
    Normative Verbindlichkeit ✅ Aperturfläche ist nach DIN EN 12975, VDI 6002 und DIN V 4701-10 verbindlich für die Leistungsermittlung; Abweichung rechtlich und haftungsrechtlich riskant.
    Planungsverantwortung ⚠️ Planung muss durch zertifizierten Fachbetrieb (z. B. nach ZVSHK, TÜV oder DIN 18599) erfolgen – reine Installateurkenntnis reicht nicht aus, da normative Tiefe erforderlich ist.
    🔴 Risiko Falsche Flächenzuordnung (z. B. Absorberfläche statt Apertur für Leistungsrechnung) Unterdimensionierung der Solareinbindung → unzureichende Deckung des Wärmebedarfs; gleichzeitig erhöhtes Stagnationsrisiko bei Volllast.
    🔴 Risiko Unterlassene Stagnationsanalyse bei spiegelbewehrten Vakuumröhren Überhitzung > 250 °C → Dampfdruckbildung, Sicherheitsgruppenversagen, Rohrleitungsschäden, Speicherschäden.
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Auslegung (fehlender Nachweis nach DIN EN 12975) Haftungsrisiko für Planer und Installateur; Ablehnung von Förderanträgen (z. B. BAFA); mögliche EnEV-Mängel bei Bestandsgebäuden.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung basierend auf Bruttofläche Montageversagen bei Schneelast oder Sturm → Kollektorabsturz, Sach- und Personenschäden.
    🔴 Risiko Keine fachkundige Integration in bestehende Heizungsanlage Temperaturkonflikte, Kondensatbildung im Wärmetauscher, Korrosion, Pumpenverschleiß, ineffizienter Betrieb.
    ✅ Chance Korrekte Nutzung der Aperturfläche ermöglicht präzise, normkonforme Dimensionierung Sichere Fördermittelbeantragung (BAFA), optimierte Energiebilanz, langfristige Anlagenverfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.
    ✅ Chance Einsatz spiegeloptischer Vakuumröhren mit hoher optischer Effizienz Erhöhte Erträge bei niedrigen Einstrahlwinkeln (Morgen/Abend, Winter); bessere Teil-Last-Leistung im Vergleich zu Flachkollektoren.
    ✅ Chance Normative Klärung als Qualitätsmerkmal für Planer und Betreiber Stärkung des Vertrauens in Solarthermie, bessere Transparenz bei Vergleich von Angeboten, klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Stagnationsfeste Systemauslegung mit intelligenter Regelung Verlängerung der Lebensdauer, Reduktion von Wartungskosten, erhöhte Betriebssicherheit auch bei längerer Abwesenheit.
    ✅ Chance Integration in hybride Heizsysteme (z. B. mit Wärmepumpe oder Brennwert) Reduktion des primären Energiebedarfs, geringere CO₂-Emissionen, höhere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern.
    1. Aperturfläche verbindlich nutzen: Verwenden Sie für alle Berechnungen ausschließlich die Aperturfläche von 0,71 m² pro Ikarus Powerröhre – dokumentieren Sie dies schriftlich in der Ausschreibung und überprüfen Sie jeden Leistungsrechner darauf.
    2. Technisches Datenblatt anfordern: Fordern Sie vom Hersteller das vollständige, nach DIN EN 12975 zertifizierte Datenblatt mit Prüfbescheinigung an – prüfen Sie, ob Aperturfläche dort explizit als Bezugsgröße für die Leistungsangabe genannt ist.
    3. Zertifizierten Solarexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Solarthermie (z. B. über ZVSHK oder TÜV), der die Stagnationsanalyse nach VDI 6002 durchführt und die Druckfestigkeit des gesamten Kreislaufs prüft.
    4. Statische Befestigung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachdecker oder Stahlbauer mit der Überprüfung der Halterung – Grundlage ist die Bruttofläche (1,38 m²), inkl. Windlast nach DIN EN 1991-1-4 und Schneelast nach DIN EN 1991-1-3.
    5. Fördermittel-Check durchführen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Anlage BAFA-konform ist – dies setzt die korrekte Flächenangabe (Apertur), einen geprüften Solartechnik-Fachbetrieb und den Nachweis der Normkonformität voraus.
    6. Regelungs- und Sicherheitskonzept abstimmen: Sprechen Sie mit dem Planer über eine stagnationsfeste Regelung mit Temperatur-Überwachung im Kollektorfeld sowie ein redundantes Sicherheitsventil- und Entlüftungskonzept für den Speicher.
    Aperturfläche
    Die Aperturfläche ist die Fläche eines Solarthermiekollektors, durch die Sonnenstrahlung in den Kollektor eintritt. Sie ist kleiner oder gleich der Bruttofläche. Die Aperturfläche ist entscheidend für die Leistung des Kollektors, da sie die Menge des einfallenden Lichts bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Bruttofläche, Absorberfläche, Kollektorwirkungsgrad
    Bruttofläche
    Die Bruttofläche ist die Gesamtfläche eines Solarthermiekollektors, einschließlich Rahmen und aller anderen Bauteile. Sie ist in der Regel größer als die Aperturfläche. Die Bruttofläche dient zur Angabe der Gesamtgröße des Kollektors.
    Verwandte Begriffe: Aperturfläche, Absorberfläche, Kollektorabmessungen
    Absorberfläche
    Die Absorberfläche ist die Fläche innerhalb des Solarthermiekollektors, die das einfallende Sonnenlicht absorbiert und in Wärme umwandelt. Sie kann durch spezielle Beschichtungen vergrößert werden. Die Absorberfläche ist entscheidend für die Effizienz der Wärmeumwandlung.
    Verwandte Begriffe: Aperturfläche, Bruttofläche, Absorptionsgrad
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Solarthermieanlagen nutzen Sonnenkollektoren, um die Sonnenenergie zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarstrom, Sonnenkollektor
    Röhrenkollektor
    Ein Röhrenkollektor ist eine Art von Solarthermiekollektor, der aus mehreren Vakuumröhren besteht. Diese Röhren enthalten einen Absorber, der die Sonnenenergie aufnimmt. Röhrenkollektoren sind besonders effizient, da das Vakuum die Wärmeverluste reduziert.
    Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Vakuumröhre
    Wärmeträgermedium
    Das Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit (meist Wasser oder ein Wasser-Glykol-Gemisch), die in einem Solarthermiekollektor die aufgenommene Wärme abtransportiert. Es zirkuliert zwischen dem Kollektor und einem Wärmespeicher. Das Wärmeträgermedium muss frostsicher und korrosionsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Solarflüssigkeit, Glykol, Wärmetransport
    Das Thermoskannenprinzip bezeichnet die Isolierung eines Behälters durch ein Vakuum, um Wärmeverluste zu minimieren. Bei Röhrenkollektoren wird dieses Prinzip angewendet, um die Wärme im Inneren der Röhre zu halten und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Das Vakuum verhindert Konvektion und Wärmeleitung.
    Verwandte Begriffe: Vakuumisolation, Wärmedämmung, Konvektion
    1. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Aperturfläche bei einem Röhrenkollektor?
      Die Bruttofläche ist die Gesamtfläche des Kollektors inklusive Rahmen, während die Aperturfläche die tatsächliche Fläche ist, durch die Sonnenlicht in den Kollektor eintritt. Die Aperturfläche ist in der Regel kleiner, da sie den Rahmen und andere nicht-lichtdurchlässige Bereiche ausschließt.
    2. Warum ist die Aperturfläche wichtiger als die Bruttofläche?
      Die Aperturfläche gibt an, wie viel Sonnenlicht tatsächlich in den Kollektor eindringen und zur Wärmeerzeugung beitragen kann. Sie ist daher ein besserer Indikator für die Leistungsfähigkeit des Kollektors als die Bruttofläche.
    3. Was ist die Absorberfläche bei einem Röhrenkollektor?
      Die Absorberfläche ist die Fläche innerhalb des Kollektors, die das einfallende Sonnenlicht absorbiert und in Wärme umwandelt. Sie kann durch spezielle Beschichtungen oder Spiegel vergrößert sein, um die Effizienz zu steigern.
    4. Wo finde ich die Angaben zu den Flächen eines Röhrenkollektors?
      Die Angaben zu Brutto-, Apertur- und Absorberfläche finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller. Diese sind in der Regel online oder beim Fachhändler erhältlich.
    5. Wie beeinflusst die Größe der Aperturfläche die Leistung der Solarthermieanlage?
      Eine größere Aperturfläche bedeutet, dass mehr Sonnenlicht in den Kollektor eindringen kann, was potenziell zu einer höheren Wärmeerzeugung und somit zu einer besseren Leistung der Solarthermieanlage führt.
    6. Kann man die Aperturfläche selbst berechnen?
      In der Regel geben die Hersteller die Aperturfläche an. Eine eigene Berechnung ist schwierig, da die genaue Geometrie des Kollektors bekannt sein müsste.
    7. Welche Rolle spielt die Absorptionsfähigkeit des Absorbers?
      Die Absorptionsfähigkeit des Absorbers bestimmt, wie viel des einfallenden Sonnenlichts in Wärme umgewandelt wird. Ein Absorber mit hoher Absorptionsfähigkeit ist effizienter.
    8. Gibt es Normen für die Angabe der Flächen bei Solarthermiekollektoren?
      Ja, es gibt Normen, die festlegen, wie die Flächen bei Solarthermiekollektoren zu messen und anzugeben sind, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    • Flachkollektoren vs. Röhrenkollektoren
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Kollektortypen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Einsatzbereiche.
    • Wirkungsgrad von Solarthermieanlagen
      Faktoren, die den Wirkungsgrad beeinflussen, und wie man ihn optimieren kann.
    • Förderung von Solarthermieanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für Solarthermie.
    • Dimensionierung einer Solarthermieanlage
      Wie man die richtige Größe der Anlage für den individuellen Bedarf ermittelt.
    • Wartung und Reinigung von Solarthermiekollektoren
      Tipps zur regelmäßigen Pflege, um die Lebensdauer und Effizienz zu erhalten.
  2. Absorberfläche vs. Bruttofläche: Berechnung Solarthermieanlage
    Verwirrend
    Hallo Bernhard!
    Die unterschiedlichnen Angaben können schon vewirrend sein.
    Die Absorberfläche ist die Fläche die das Sonnenlicht aufnimmt und in Wärm umwandelt, deshalb muss sie auch zur Berechnung der Solaranlage verwendet werden.
    Die Bruttofläche ist die gesamt Fläche der Röhre mit ihr kann man u.a. den Platzbedarf berechnen.
  3. Aperturfläche: Definition und Bedeutung im Röhrenkollektor
    und was ist dann Apertur?
    nur weil es mich jetzt auch interessiert
  4. Begriffserklärung: Was bedeutet Aperturfläche bei Röhrenkollektoren?
    Kenn ich nicht
    Den Begriff "Appertur" kenn ich auch nicht
  5. Zusatzinfo: Definition Aperturfläche – BVA-Bielefeld PDF
    Hab's gefunden
    siehe Link
    Solarthermie Röhrenkollektor: Apertur-, Brutto- & Absorberfläche verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definitionen und Unterschiede von Apertur-, Brutto- und Absorberfläche bei Solarthermie Röhrenkollektoren. Die Absorberfläche ist entscheidend für die Berechnung der Solarthermieanlage, während die Bruttofläche den Platzbedarf bestimmt. Die Aperturfläche wird durch ein verlinktes PDF näher erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die unterschiedlichen Flächenangaben können verwirrend sein, wie im Beitrag Absorberfläche vs. Bruttofläche: Berechnung Solarthermieanlage hervorgehoben wird. Es ist wichtig, die korrekte Fläche für die jeweilige Berechnung oder Planung zu verwenden.
    📊 Zusatzinfo: Die Aperturfläche ist die tatsächliche Fläche, die Sonnenlicht einfängt. Eine Definition der Aperturfläche findet sich im Beitrag Zusatzinfo: Definition Aperturfläche – BVA-Bielefeld PDF.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Dimensionierung einer Solarthermieanlage sicherzustellen, sollten die Definitionen der verschiedenen Flächen (Apertur-, Brutto- und Absorberfläche) genau beachtet werden. Konsultieren Sie bei Unklarheiten Fachliteratur oder Experten im Bereich Heizungstechnik und erneuerbare Energien. Beachten Sie die Erläuterungen im Beitrag Aperturfläche: Definition und Bedeutung im Röhrenkollektor.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarthermie, Röhrenkollektor, Aperturfläche, Bruttofläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Röhrenkollektor, Aperturfläche, Bruttofläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Röhrenkollektor, Aperturfläche, Bruttofläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie Röhrenkollektor: Aperturfläche, Bruttofläche & Absorberfläche einfach erklärt?
Suche nach: Röhrenkollektor Flächen: Apertur, Brutto, Absorber
Suche nach: Solarthermie, Röhrenkollektor, Aperturfläche, Bruttofläche, Absorberfläche, Fläche Berechnung, Solarthermieanlage
