Abgasdichter Kamin: Edelstahlrohre im Innenraum – Vorschriften & Gefahren?
Die Diskussion dreht sich um die Gasdichtheit von Edelstahlrohren im Innenraum bei sanierten Kaminen. Es wird betont, dass Abgase nicht in den Wohnraum gelangen dürfen und die Abgasanlage vom Schornsteinfeger abgenommen werden muss. Ein Fehler bei der Montage kann die Ursache für austretende Abgase sein. Die Kontaktaufnahme mit der Installationsfirma und eine schnelle Überprüfung durch den Schornsteinfeger sind essenziell.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Fachleute! Bei mir wurde der Kamin mit Edelstahlrohren bis zum Heizkessel saniert. Nun habe ich den Verdacht, dass Abgase vom Kamin in den Raum gelangen. Ist es nicht so, dass die Rohre zumindest innerhalb des Raumes gasdicht sein müssen? Auch die Öffnung für Messungen des Kaminkehrers ist nicht dicht. Wer weiß Rat?
    🔴 KRITISCH: Abgasanlagen im Innenraum – inklusive aller Verbindungen, Messöffnungen, Durchführungen und Übergänge zum Heizkessel – müssen vollständig gasdicht sein; jede Undichtigkeit stellt eine unmittelbare Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid dar.
    🔴 KRITISCH: Die Anlage darf bis zur schriftlichen Bestätigung der Dichtheit durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen nicht betrieben werden – Betrieb ist unverzüglich einzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sichtprüfung reicht nicht aus; die Dichtheit muss nach DINAbk. EN 13384-1 oder DIN EN 1859 mittels Druckprüfung oder CO-Messung fachgerecht nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxidmelder ist zwingend erforderlich, darf aber niemals als Ersatz für die fachgerechte Dichtheit und Wartung der Abgasanlage angesehen werden.
    Ich verstehe Ihren Verdacht, dass Abgase in den Raum gelangen. 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten an Abgasanlagen können zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Grundsätzlich müssen Abgasleitungen, insbesondere im Innenbereich, gasdicht sein. Dies dient dem Schutz vor austretenden Abgasen. Edelstahlrohre, die für die Sanierung von Kaminen verwendet werden, müssen den entsprechenden Normen und Vorschriften genügen, um die Gasdichtheit zu gewährleisten.
    Die Messöffnung für den Kaminkehrer muss ebenfalls dicht verschlossen sein, wenn sie nicht für Messungen verwendet wird. Eine unzureichend abgedichtete Messöffnung kann eine Quelle für austretende Abgase sein.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen der Edelstahlrohre auf sichtbare Mängel oder Beschädigungen.
    • Achten Sie auf Rußablagerungen oder Kondensatbildung in der Nähe der Rohre, da dies auf Undichtigkeiten hindeuten kann.
    • Lassen Sie die Abgasanlage von einem qualifizierten Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls eine Abgasmessung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger, um die Anlage auf Dichtheit prüfen zu lassen. Bis dahin sollten Sie den Raum gut belüften und den Betrieb der Heizung einschränken.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kaminanlage mit Edelstahlrohren, bei der der Nutzer einen Abgasaustritt in den Innenraum vermutet. Dies ist ein hochkritischer Sicherheitsmangel, der sofortiges Handeln erfordert. Die Schilderung, dass die Messöffnung des Kaminkehrers nicht dicht ist, bestätigt die potenzielle Undichtigkeit der gesamten Abgasanlage.
    🔴 Gefahr: Bereits geringe Mengen Kohlenmonoxid (CO) aus undichten Abgasrohren können zu schweren Vergiftungen führen. CO ist geruchlos, farblos und geschmacklos, sodass eine Leckage ohne Messgerät nicht wahrnehmbar ist. Die beschriebene Undichtigkeit an der Messöffnung stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Nach der deutschen Feuerungsverordnung (BImSchV) und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) müssen Abgasleitungen im Aufstellraum druckdicht ausgeführt sein. Edelstahlrohre sind grundsätzlich geeignet, jedoch müssen alle Verbindungen, Durchführungen und Revisionsöffnungen gasdicht verschlossen sein. Eine nicht abgedichtete Messöffnung verstößt gegen diese Vorschriften.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Rohre im Innenraum gasdicht sein müssen, ist zu kurz gegriffen. Die gesamte Abgasleitung vom Kessel bis zur Mündung muss dicht sein. Zudem ist eine Sichtprüfung allein nicht ausreichend; eine Dichtheitsprüfung durch einen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum mit dem Kamin nicht mehr und schalten Sie die Anlage sofort ab. Lüften Sie den Raum gründlich. Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit einer Dichtheitsprüfung und einer CO-Messung. Lassen Sie die undichte Messöffnung fachgerecht verschließen. Nutzen Sie die Anlage erst wieder, wenn die Dichtheit schriftlich bestätigt wurde.
    Edelstahl-Abgasrohre im Innenraum müssen grundsätzlich gasdicht ausgeführt sein, da bereits geringste Leckagen von Abgasen – insbesondere Kohlenmonoxid (CO) – lebensbedrohliche Risiken darstellen.
    🔴 Gefahr: Undichte Abgasleitungen im Wohnbereich können zu unsichtbarem, geruchlosem Kohlenmonoxid-Austritt führen – eine der häufigsten Ursachen für tödliche Vergiftungen in Wohngebäuden.
    🔴 Gefahr: Die nicht abgedichtete Messöffnung des Kaminkehrers stellt eine systematische Schwachstelle dar und verletzt die Anforderungen der DIN EN 1859 und der 1. BImSchV, die eine vollständige Dichtheit der gesamten Abgasanlage im beheizten Bereich vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, dass nur die Rohrverbindungen 'fest' sitzen – sie müssen nachweislich dicht sein, z. B. durch Dichtungselemente, Schweißnähte oder zugelassene Dichtsysteme gemäß Herstellerangaben und Prüfzeugnissen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Übergänge zu Heizkessel, Kaminkehreröffnung, Wanddurchführungen und eventuellen Kondensatableitungen sind kritische Stellen, die einer fachgerechten Dichtheitsprüfung (z. B. mit Druckprüfung nach DIN EN 13384-1) unterzogen werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht des Nutzers ist sachlich vollkommen berechtigt – jede Abgasleitung im Innenraum unterliegt der gesetzlichen Dichtheitspflicht, unabhängig vom Rohrmaterial oder Alter der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur umfassenden Dichtheitsprüfung und Dokumentation – bis zur Klärung darf die Anlage nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig: Edelstahl-Abgasrohre im Innenraum müssen gasdicht sein – nicht nur "fest", sondern nachweislich dicht.
    • Alle drei identifizieren die nicht abgedichtete Messöffnung als direkte, akut gefährliche Systemstelle, die gegen die 1. BImSchV, TRGI und DIN EN 1859 verstößt.
    • Alle drei fordern eine sofortige Abschaltung der Anlage bis zur fachlichen Prüfung und Dokumentation.
    • GoogleAI fokussiert auf visuelle Prüfhinweise (Ruß, Kondensat) und empfiehlt zunächst eine Einschränkung des Betriebs – DeepSeek und Qwen verlangen hingegen strikt die vollständige Abschaltung bis zur Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (z. B. DIN EN 13384-1), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und auf die fachrechtliche Verpflichtung zur Druckprüfung hinweisen.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich, dass auch Kondensatableitungen und Wanddurchführungen kritische Prüfstellen sind – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese nur indirekt.
    • DeepSeek betont die Rechtslage mit Bezug auf die Feuerungsverordnung (BImSchV) und TRGI; Qwen vertieft dies mit DIN EN 1859 – GoogleAI bleibt rechtlich allgemeiner.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Rohre im Innenbereich" die einzige Dichtheitsanforderung seien – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: die gesamte Abgasleitung vom Kessel bis zur Mündung muss dicht sein. Priorisiert wird die sicherere, umfassende Auffassung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die strengste, vorsorgliche Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie entspricht geltendem Recht, technischem Standard und dem Vorsorgeprinzip. GoogleAI bietet nützliche Prüfhinweise, darf jedoch nicht als Grundlage für verzögertes Handeln dienen.
    Gas-Dichtheit im Innenraum Alle Modelle sind sich einig: Edelstahlrohre im beheizten Raum müssen gasdicht ausgeführt sein – nicht nur "fest" verbunden.
    Gültigkeitsbereich der Dichtheitspflicht GoogleAI beschränkt auf "Rohre im Innenraum"; DeepSeek und Qwen korrigieren: gesamte Abgasleitung vom Kessel bis zur Mündung muss dicht sein – Konsens geht mit tieferen Modellen.
    Risiko der Messöffnung Konsens: Eine nicht abgedichtete Messöffnung ist eine systematische, akut lebensbedrohliche Schwachstelle – Verstoß gegen BImSchV, TRGI, DIN EN 1859.
    Prüfverfahren ⚠️ GoogleAI nennt Sichtprüfung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine normkonforme Druck- oder CO-Messung – Konsens: Sichtprüfung ist unzureichend.
    Handlungsdringlichkeit Konsens: Sofortige Abschaltung der Anlage bis zur schriftlichen Bestätigung der Dichtheit durch zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger/Sachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich außer Betrieb zu setzen. Eine Fachprüfung nach DIN EN 13384-1 durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – ohne schriftliche Bestätigung darf nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch undichte Messöffnung oder Rohrverbindungen Tödlich – ohne frühzeitige Erkennung; unsichtbar, geruchlos, geschmacklos
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Personen oder Nachbarn Private und gewerbliche Haftpflichtschäden, Ordnungswidrigkeitsbußen nach BImSchV
    🔴 Risiko Unwirksame oder falsche Selbstreparaturen (z. B. mit Klebeband oder Silikon) Verschärfung der Undichtigkeit, Vertrauensirrtum, Verzögerung der fachlichen Intervention
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dichtheit (z. B. fehlender Prüfbericht) Keine Versicherungsleistung bei Schadensfall, Ablehnung durch Versicherung, Rechtsunsicherheit bei Verkauf
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Kondensatableitung oder Abdichtung an Wanddurchführungen Korrosion, Feuchteschäden am Mauerwerk, zusätzliches Leckagerisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen (DIN EN 13384-1, 1. BImSchV) Langfristige Betriebssicherheit, rechtskonforme Dokumentation, steigende Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten CO-Melders (DIN EN 50291-1) Frühwarnsystem für alle CO-Quellen im Haushalt – ergänzend zur technischen Dichtheit
    ✅ Chance Professionelle Abgasmessung mit Langzeitprotokoll Nachweis für Versicherung und Behörden, Grundlage für energetische Optimierung der Heizung
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit dem Bezirksschornsteinfeger im Rahmen der regelmäßigen Feuerstättenabnahme Vermeidung von Bußgeldern, Einhaltung der Betriebspflicht, vertrauensvolle Langzeitbetreuung
    ✅ Chance Modernisierung der Abgasanlage mit zugelassenem, zertifiziertem System inkl. Dichtungs- und Prüfkonzept Reduzierte Wartungskosten, höhere Energieeffizienz, zukunftssichere Einhaltung künftiger Vorschriften
    1. Abgassystem sofort stilllegen: Schalten Sie die Heizungsanlage unverzüglich ab; betreten Sie den Aufstellraum nur unter ständiger Querlüftung – bis zur fachlichen Freigabe nicht wieder in Betrieb nehmen.
    2. Bevollmächtigten Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger (nicht "freien" Dienstleister) zur unverzüglichen Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13384-1 und schriftlicher Bestätigung.
    3. Kohlenmonoxidmelder installieren: Montieren Sie mindestens einen zertifizierten CO-Melder (DIN EN 50291-1) direkt am Aufstellort – zusätzlich im angrenzenden Wohnraum – und prüfen Sie alle 6 Monate die Funktion.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation der Edelstahlrohre, den Einbauzeichnungsplan und ggf. frühere Prüfberichte – stellen Sie diese dem Schornsteinfeger zur Verfügung.
    5. Kritische Stellen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Verbindungen, die Messöffnung, Wanddurchführungen und den Übergang zum Kessel – als Orientierungshilfe für den Fachmann.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Informieren Sie Ihre Haftpflichtversicherung über den Vorfall und klären Sie, ob der Schornsteinfegerbericht für die Versicherung ausreichend ist.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Sie besteht aus dem Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und Schornstein, dem Schornstein selbst und gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Regelmäßige Wartung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte.
    Edelstahlrohr
    Edelstahlrohre werden häufig für die Sanierung von Kaminen verwendet, da sie korrosionsbeständig und langlebig sind. Sie müssen jedoch den geltenden Normen entsprechen und fachgerecht installiert werden, um die Gasdichtheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Kaminrohr, Rohrmaterial.
    Gasdichtheit
    Gasdichtheit bedeutet, dass keine Gase durch ein Material oder eine Verbindung hindurchtreten können. Bei Abgasanlagen ist die Gasdichtheit von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass gefährliche Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Leckage, Abgasverlust.
    Kaminkehrer
    Der Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist für die Überprüfung, Reinigung und Wartung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig. Er führt auch Abgasmessungen durch und berät die Hauseigentümer in Fragen der Brandsicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasmessung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor erhöhten Konzentrationen in der Luft.
    Verwandte Begriffe: CO-Melder, Vergiftung, Verbrennung.
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Abgasanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Installation, den Betrieb, die Wartung und die Überprüfung der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgasnormen.
    Abgasmessung
    Eine Abgasmessung ist die Überprüfung der Abgaswerte einer Feuerungsanlage durch den Schornsteinfeger. Dabei werden die Konzentrationen von Kohlenmonoxid, Kohlenstoffdioxid und anderen Schadstoffen im Abgas gemessen. Die Messergebnisse geben Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Schadstoffemissionen, Messprotokoll.
    1. Müssen Edelstahlrohre im Kamin gasdicht sein?
      Ja, insbesondere im Innenbereich müssen die Rohre gasdicht sein, um zu verhindern, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Dies dient dem Schutz der Bewohner vor Kohlenmonoxidvergiftung und anderen gesundheitlichen Schäden. Die verwendeten Materialien und Verbindungen müssen den geltenden Normen entsprechen.
    2. Was sind die Anzeichen für einen undichten Kamin?
      Anzeichen für einen undichten Kamin können Rußablagerungen in der Nähe der Rohre, ein ungewöhnlicher Geruch im Raum, Kondensatbildung an den Rohren oder Kopfschmerzen und Übelkeit sein. Ein Kohlenmonoxidmelder kann ebenfalls Alarm schlagen. Bei Verdacht sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Dies umfasst die Reinigung des Kamins, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der Dichtheit der Abgasanlage. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage bei.
    4. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. Kohlenmonoxidmelder warnen vor erhöhten Konzentrationen in der Luft.
    5. Was tun, wenn der Kohlenmonoxidmelder Alarm schlägt?
      Wenn der Kohlenmonoxidmelder Alarm schlägt, sollten Sie sofort alle Fenster und Türen öffnen, den Raum verlassen und die Feuerwehr oder den Notruf verständigen. Kehren Sie erst in den Raum zurück, wenn die Feuerwehr oder ein Fachmann die Ursache des Alarms gefunden und behoben hat.
    6. Welche Vorschriften gelten für Abgasanlagen?
      Für Abgasanlagen gelten verschiedene Vorschriften, die in der Feuerungsverordnung (FeuVO) der Bundesländer und in den DIN-Normen (z.B. DIN EN 13384) festgelegt sind. Diese Vorschriften regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Installation, die Wartung und die Abgasmessungen.
    7. Was ist eine Abgasmessung?
      Eine Abgasmessung ist eine Überprüfung der Abgaswerte einer Heizungsanlage durch den Schornsteinfeger. Dabei werden die Konzentrationen von Kohlenmonoxid, Kohlenstoffdioxid und anderen Schadstoffen im Abgas gemessen. Die Messergebnisse geben Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte.
    8. Wer darf Arbeiten an einer Abgasanlage durchführen?
      Ausschließlich qualifizierte Fachbetriebe oder Schornsteinfeger dürfen Arbeiten an einer Abgasanlage durchführen. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die erforderlichen Werkzeuge, um die Arbeiten fachgerecht und sicher auszuführen. Unsachgemäße Arbeiten können zu gefährlichen Situationen führen.
    • Kohlenmonoxidmelder Installation
      Wo und wie installiere ich einen CO-Melder richtig?
    • Abgasanlage Sanierung Kosten
      Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Abgasanlage?
    • Schornsteinversottung Ursachen und Folgen
      Was sind die Ursachen für Schornsteinversottung und welche Folgen hat sie?
    • Dichtheitsprüfung Abgasanlage
      Wie wird eine Dichtheitsprüfung einer Abgasanlage durchgeführt?
    • Feuerstättenschau Ablauf
      Was passiert bei einer Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger?
  2. BSFM: Abgasanlage prüfen – Schornsteinfeger als Experte
    Wer könnte besser Rat wissen als der Herr ...
    Wer könnte besser Rat wissen als der Herr über häusliche Abgase: Der Bezirksschornsteinfegermeister; kurz BSFM! Er müsste doch eigentlich die Sanierung abnehmen.
  3. Abgasanlage: Dringende Überprüfung durch Schornsteinfeger!
    Schnellstens überprüfen lassen
    Der Schornsteinfeger sollte schnellstens die Abgasanlage abnehmen. Mit Abgasen ist nicht zu scherzen. Eventuell wurde bei der Montage ein Fehler begangen und die Abgase können somit nicht ordnungsgemäß abgeführt werden. Zuerst sollten sie sich aber mit der montierenden Firma in Verbindung setzen, sodass eine Fehlerbeseitigung sofort erledigt werden kann.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abgasdichter Kamin: Edelstahlrohre – Vorschriften & Gefahren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gasdichtheit von Edelstahlrohren im Innenraum bei sanierten Kaminen. Es wird betont, dass Abgase nicht in den Wohnraum gelangen dürfen und die Abgasanlage vom Schornsteinfeger abgenommen werden muss. Ein Fehler bei der Montage kann die Ursache für austretende Abgase sein. Die Kontaktaufnahme mit der Installationsfirma und eine schnelle Überprüfung durch den Schornsteinfeger sind essenziell.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Austretende Abgase stellen eine erhebliche Gefahr dar und sind nicht zu unterschätzen. Wie im Beitrag Abgasanlage: Dringende Überprüfung durch Schornsteinfeger! erwähnt, sollte die Überprüfung schnellstmöglich erfolgen.
    ✅ Empfehlung: Der Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) ist der richtige Ansprechpartner für die Abnahme und Überprüfung der Abgasanlage, wie im Beitrag BSFM: Abgasanlage prüfen – Schornsteinfeger als Experte hervorgehoben wird. Er kann die Einhaltung der Vorschriften für den abgasdichten Kamin sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit der Installationsfirma auf, um mögliche Montagefehler zu beheben. Informieren Sie zusätzlich den zuständigen Schornsteinfeger zur Überprüfung der Gasdichtheit und Einhaltung der Vorschriften für die Abgasanlage. Die Sicherheit hat oberste Priorität!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Edelstahlrohre, Abgase, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  5. BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Weiße Flecken am Schornstein: Ursachen, Ausbreitung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre am Kamin anbringen: Hitzebeständigkeit, Vorschriften & Risiken?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Edelstahlrohre, Abgase, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Edelstahlrohre, Abgase, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasdichter Kamin: Edelstahlrohre im Innenraum – Vorschriften & Gefahren?
Suche nach: Abgasdichter Kamin: Vorschriften & Risiken
Suche nach: abgasdichter Kamin, Edelstahlrohre, Abgase, Heizkessel, Schornsteinsanierung, Kaminkehrer, Messöffnung, Gasdichtheit, Vorschriften, Abgasanlage
