Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein erhöhtes Risiko durch Kohlenmonoxid-Rückstau oder -austritt als kritischste Gefahr; Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Fokus auf Schornsteinfeger oder Viessmann-zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle nennen Gebläseprobleme, Kaminverstopfung/Kondensat, falsche Brennereinstellung und Undichtigkeiten als mögliche Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur fachmännischen Klärung abzuschalten. Eine Prüfung muss mindestens Abgaszugdruck, Dichtigkeit des gesamten Abgaswegs, Brennraumdruck, Gebläsefunktion, Kondensatabfluss und thermische Homogenität des Kamins umfassen – unter Verwendung zertifizierter Messverfahren und Geräte.
Moin,
bei meiner Heizung (Ölbrennwert von Viessmann: Vitoplus 300
raumluftunabhängig) in Kombination mit einem doppelwandigen,
außenliegenden Edelstahlkamin kommt es in den letzten Monaten
zunehmend zu Resonanzgeräuschen direkt nach dem Brennerstart.
Die Anlage ist knapp zwei Jahre alt und hatte dieses Problem
im ersten Jahr noch nicht. Die Geräusche hören sich wie ein
Überdruck im Abgasrohr an, der ruckweise nach draußen gestoßen
wird. Mein Eindruck ist, dass es bei kaltem Wetter schlimmer
ist. Besonders schlimm war es, nachdem ich den Zug mal direkt
überm Geräte an der Revisionsöffnung auf gemacht hatte und ein
paar Minuten die ca. 2 Grad kalte Außenluft herunter fliesen
konnte. Beim nächsten Start hat es gepoltert, beim Start 5 Minuten
später (warmer Kamin) ging es deutlich besser ...
Hat jemand eine Idee, warum sich dieses Problem hier immer mehr
aufschaukelt? Der Kamin ist sauber und bis oben hin frei. Kann
es sein, dass es auch am Vitoplus 300 liegt? Kann sich irgendwas
am Brenner oder Gebläse verändert haben?
Vielen Dank für alle Hinweise auf mögliche Ursachen,
Daniel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bis zur fachmännischen Prüfung – Risiko einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Rückstauung und Abgasaustritts durch Druckspitzen oder Undichtigkeiten im Abgassystem.
    🔴 KRITISCH: Dichtigkeitsprüfung des gesamten Abgaswegs (inkl. Kaminanschluss, Abgasklappe, Wärmetauscher) durch zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Viessmann-Ölbrennwerttechnik – nicht nur visuell, sondern mit Druck- und Abgasmessung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Prüfung des außenliegenden Edelstahlkamins zur Erkennung von Kondensatansammlung, Isolationsmängeln und ungleichmäßiger Abkühlung – Ursache für instabile Zugverhältnisse und Resonanz.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Regelkomponenten (Brennraumdrucksensor, Gebläsedrehzahl, Lambda-Sonde, Abgasklappe) – elektronische Fehler können zu plötzlichen Druckspitzen führen, ohne dass sichtbare Verschmutzung vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Einstellversuche am Brenner – falsche Justierung verstärkt Resonanz und erhöht das Risiko von Wärmetauscherschäden oder CO-Austritt.
    Ich verstehe, dass Sie Resonanzgeräusche und Überdruck nach dem Brennerstart Ihrer Ölbrennwertheizung in Kombination mit einem Edelstahlkamin haben. Da die Anlage erst zwei Jahre alt ist, sollte das Problem zeitnah behoben werden.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche und den Überdruck könnten sein:
    • Falsche Einstellung des Brenners: Eine nicht optimal eingestellte Verbrennung kann zu unregelmäßigen Verbrennungsabläufen und somit zu Geräuschen führen.
    • Probleme mit dem Gebläse: Ein defektes oder verschmutztes Gebläse kann die Luftzufuhr beeinträchtigen und Resonanzen verursachen.
    • Verstopfung im Abgasweg: Ablagerungen oder Verstopfungen im Abgasrohr oder Kamin können den Abgasstrom behindern und zu Überdruck führen.
    • Resonanz im Kamin: Der Kamin selbst kann durch die Abgasströmung in Schwingung geraten, besonders bei bestimmten Wetterbedingungen oder Windverhältnissen.
    • Undichtigkeit im Abgassystem: Falsch montierte oder beschädigte Abgasrohre können zu Überdruck und Geräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder den Viessmann-Kundendienst. Schildern Sie das Problem detailliert und bitten Sie um eine Überprüfung der Anlage. Eine Abgasanalyse und eine Druckmessung im Abgassystem können helfen, die Ursache zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein zunehmendes Resonanzproblem einer Öl-Brennwertheizung (Viessmann Vitoplus 300) mit einem außenliegenden Edelstahlkamin, das erst nach etwa einem Jahr Betrieb auftritt. Die Symptome deuten auf eine Störung im Abgassystem hin, die durch Temperaturunterschiede und Zugverhältnisse beeinflusst wird.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen "Resonanzgeräusche" und das "Poltern" können auf eine gefährliche Druckwelle im Abgasstrang hindeuten. Dies birgt das Risiko einer Abgasrückströmung in den Aufstellraum, was zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Auch eine Beschädigung des Wärmetauschers oder des Brenners durch die Druckschwankungen ist möglich.
    ➕ Ergänzung: Die zunehmende Intensität des Problems deutet auf eine sich verschlechternde Ursache hin. Mögliche Gründe sind: eine sich ablagernde oder verändernde Kondensatfalle im Brennwertgerät, eine beginnende Verengung des Kamins durch Ruß oder Kondensatrückstände im Edelstahlrohr, oder eine Fehlfunktion des Gebläses bzw. der Verbrennungsluftregelung. Die Beobachtung, dass kalte Außenluft im Kamin das Problem verschlimmert, bestätigt die Abhängigkeit von der Zugbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kamin sei "sauber und bis oben hin frei", ist ohne fachmännische Inspektion mit einer Kamera nicht verifizierbar. Gerade bei Edelstahlkaminen können sich unsichtbare Ablagerungen oder eine unzureichende Wärmedämmung negativ auf den Zug auswirken. Auch die Einstellung der Verbrennungsparameter (CO2-Gehalt, Abgastemperatur) sollte überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beauftragen. Lassen Sie eine vollständige Abgasmessung, eine Dichtigkeitsprüfung des gesamten Abgaswegs und eine Überprüfung der Brennereinstellungen durchführen. Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung nicht weiter, da eine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Abgasaustritt nicht ausgeschlossen werden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Resonanzgeräusche und polternde Überdruckeffekte beim Start einer Ölbrennwertheizung (Viessmann Vitoplus 300) in Verbindung mit einem doppelwandigen, außenliegenden Edelstahlkamin – ein Phänomen, das sich mit zunehmender Kälte und nach Kaminabkühlung verstärkt und im zweiten Betriebsjahr neu aufgetreten ist.
    🔴 Gefahr: Solche akustischen Effekte können auf instabile Verbrennung, unzureichende Abgasströmung oder gefährliche Druckspitzen im Abgassystem hinweisen – insbesondere bei Brennwerttechnik, bei der Abgase unter leichtem Unterdruck gefördert werden; ein plötzlicher Druckausgleich oder Rückstau birgt Risiken für Brennersteuerung, Wärmetauscherintegrität und Abgassystemdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei allein auf Kälte oder Kaminreinheit zurückzuführen, ist unzureichend: Ein sauberer Kamin schließt technische Ursachen wie Gebläseverschleiß, Drucksensorfehler, falsche Luftkompensation oder defekte Abgasklappe nicht aus – gerade bei raumluftunabhängigen Systemen ist die exakte Druckregelung zwischen Brennkammer, Abgaszug und Frischluftzufuhr kritisch.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: 1) Kondensatansammlung im Kamin bei niedrigen Außentemperaturen, die zu kurzfristigem Abgasstau führt; 2) Alterung oder Verschmutzung des Brennraumdrucksensors; 3) Gebläse-Drehzahlschwankungen durch Verschleiß oder Steuerungsfehler; 4) Undichte oder falsch justierte Abgasklappe im Kaminanschluss; 5) Unzureichende Isolierung des außenliegenden Edelstahlkamins, was zu Kondensatbildung und thermischer Instabilität führt.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Druckspitzen können langfristig zu Mikrorissen im keramischen Brennraum, Schäden am Wärmetauscher oder Ermüdung der Abgasrohrverbindungen führen – insbesondere bei Edelstahlkomponenten, die bei Temperaturwechseln unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, das Problem sei rein klimabedingt oder "nur akustisch", ist fachlich nicht haltbar: Die beschriebene Abhängigkeit vom Kaminzustand (kalt vs. warm) deutet auf ein systemisches Zusammenspiel von Thermodynamik, Regelungstechnik und Abgassystemgeometrie hin – kein rein physikalisches Nebenphänomen, sondern ein Indikator für fehlerhafte Systemabstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Viessmann-Ölbrennwerttechnik zur umfassenden Messung von Abgaszugdruck, Brennraumdruck, Gebläsedrehzahl, Lambda-Wert und Kondensatabfluss – inkl. thermografischer Prüfung des Kaminverlaufs und Funktionsprüfung aller Regelklappen und Sensoren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein erhöhtes Risiko durch Kohlenmonoxid-Rückstau oder -austritt als kritischste Gefahr.
    • Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Fokus auf Schornsteinfeger oder Viessmann-zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle nennen Gebläseprobleme, Kaminverstopfung/Kondensat, falsche Brennereinstellung und Undichtigkeiten als mögliche Ursachen.
    • GoogleAI betont eher akustische und betriebliche Aspekte (Resonanz, Poltern), ohne explizite Gefährdungseinschätzung für Mensch und Anlage; DeepSeek und Qwen heben klar die lebensbedrohliche CO-Gefahr und langfristige Materialschäden (Mikrorisse, Wärmetauscherermüdung) hervor.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Abgasanalyse und Druckmessung", Qwen fordert konkret thermografische Prüfung, Brennraumdruck- und Gebläsedrehzahl-Messung, DeepSeek verlangt Dichtigkeitsprüfung + Zugkontrolle.
    • DeepSeek betont die zunehmende Intensität als Indikator für fortschreitende Schädigung (z. B. Ablagerungen, Kondensatfalle) und korrigiert die Annahme "Kamin sauber" als nicht verifizierbar.
    • Qwen ergänzt systemtechnisch: Kondensatansammlung bei Kälte, Drucksensorfehler, Abgasklappe, Isolationsmängel und widerlegt die Annahme eines "rein akustischen Nebenphänomens".
    • Qwen widerspricht klar der Vermutung, das Problem sei klimabedingt oder harmlos – GoogleAI erwähnt Kälteeffekte zwar, bewertet sie aber nicht als systemisches Risiko. Qwens Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (sofortige Abschaltung, fachliche Druck- und Dichtigkeitsprüfung, thermografische Diagnose) gilt als verbindlich – GoogleAIs weniger dringliche Formulierung wird durch die anderen beiden Modelle überlagert und korrigiert.
    Gesundheitsrisiko (CO) ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen CO-Rückstau oder -austritt als unmittelbare, lebensbedrohliche Gefahr – insbesondere bei Druckspitzen oder Undichtigkeiten.
    Handlungsempfehlung (sofort) ✅ Konsens Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger bzw. Viessmann-zertifizierter SHK-Fachbetrieb); GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen spezifizieren die Qualifikation.
    Technische Ursachen ⚠️ Abwägung Alle nennen Gebläse, Kamin, Brennereinstellung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Kondensat, Sensorfehler und Isolationsmängel; GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Schäden an Anlage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen einhellig: Druckspitzen können Mikrorisse im Brennraum, Wärmetauscherschäden oder Ermüdung der Abgasrohre verursachen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Einschätzung der Symptome ❌ Widerspruch Qwen widerspricht explizit der Annahme eines "rein akustischen" oder "klimabedingten" Problems – DeepSeek unterstützt dies durch die Warnung vor "Druckwelle", GoogleAI bleibt neutral. Die sicherere Lesart (Qwen/DeepSeek) gilt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Aufstellraum oder Wohnung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Türen – keine Warnsymptome bis zu schwersten neurologischen Schäden.
    🔴 Risiko Druckspitzen bei Brennerstart beschädigen Wärmetauscher oder Brennraum Mikrorisse, Leckagen, unplanmäßiger Ausfall der Heizung, hohe Reparaturkosten oder Austauschnotwendigkeit.
    🔴 Risiko Undichtigkeiten im Abgassystem (Kaminanschluss, Verbindungen) Langsame, unerkannte Kohlenmonoxid-Entwicklung; Verletzung der Bauordnung und Versicherungsansprüche bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Edelstahlkamin bei Kälte Verengung des Abgasquerschnitts, starker Zugabfall, instabile Verbrennung, verstärkte Resonanz und Korrosionsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Sensorik (Drucksensor, Lambda-Sonde) Fehlgesteuerte Verbrennung, ineffizienter Betrieb, erhöhte Emissionen, weitere Schäden an Regelkomponenten.
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht präventive Reparatur Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhalt der Garantieleistung (bei Vorlage fachmännischer Dokumentation).
    ✅ Chance Optimierung der Kaminisolierung und Kondensatführung Nachhaltige Reduktion von Resonanz, Verbesserung der Brennwertausnutzung, längere Lebensdauer der Komponenten.
    ✅ Chance Modernisierung der Regeltechnik (z. B. adaptive Druckregelung) Stabilere Verbrennung, geringerer Verschleiß, geringere Geräuschentwicklung auch bei Außentemperaturschwankungen.
    ✅ Chance Professionelle Reinigung und Justierung nach Prüfung Wiederherstellung volle Leistungsfähigkeit, Energieeinsparung, Einhaltung der Emissionsgrenzwerte (1. BImSchV).
    ✅ Chance Schaffung einer dokumentierten Wartungshistorie Verbesserte Bewertung bei Immobilienverkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung gegenüber Versicherung und Schornsteinfeger.
    1. Heizung sofort stilllegen: Betreiben Sie die Ölbrennwertheizung bis zur fachmännischen Klärung nicht weiter – selbst bei schwachen Geräuschen besteht akute CO-Gefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Viessmann-herstellerzertifizierten SHK-Fachbetrieb – schildern Sie exakt die Symptome ("Resonanz nach Start", "Poltern bei kaltem Kamin", "zunehmende Intensität seit Jahr 2").
    3. Prüfung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Prüfung mit Abgaszugdruckmessung, Dichtigkeitsprüfung (DINAbk. 18160-1), thermografischem Kamincheck sowie Funktionsprüfung von Gebläse, Drucksensor und Abgasklappe.
    4. Unterlagen sammeln: Halten Sie Bereit: Heizungs-Handbuch (Vitoplus 300), Garantieunterlagen, letzte Wartungsprotokolle, Fotos der Kaminanschlüsse und des Außensichtbereichs des Edelstahlkamins.
    5. Isolationsprüfung verlangen: Lassen Sie prüfen, ob der außenliegende Edelstahlkamin ausreichend und unbeschädigt gedämmt ist – ein häufig übersehener Faktor für Kondensat und Zuginstabilität.
    6. Keine Eigenjustierung: Verzichten Sie auf Einstellversuche am Brenner, Veränderung der Luftklappen oder "probeweises Durchheizen" – das erhöht Druckspitzen und Risiko.
    Ölbrennwertheizung
    Eine Ölbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die durch die Nutzung der Kondensationswärme der Abgase einen besonders hohen Wirkungsgrad erzielt. Sie ist effizienter als herkömmliche Ölheizungen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Abgasanlage.
    Resonanz
    Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Systems, wenn er einer äußeren Anregung mit seiner Eigenfrequenz ausgesetzt ist. Im Zusammenhang mit einem Kamin können Abgasströmungen Resonanzen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Schall.
    Überdruck
    Überdruck liegt vor, wenn der Druck in einem System höher ist als der Umgebungsdruck. Im Abgassystem kann Überdruck entstehen, wenn die Abgase nicht ungehindert abziehen können.
    Verwandte Begriffe: Druck, Unterdruck, Abgasdruck.
    Brennerstart
    Der Brennerstart ist der Vorgang, bei dem die Ölheizung den Verbrennungsprozess einleitet, um Wärme zu erzeugen. Dabei werden Öl und Luft gemischt und entzündet.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Zündung, Flamme.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von der Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasanlage.
    Gebläse
    Ein Gebläse ist ein Gerät, das Luft oder Gase transportiert. In einer Ölheizung sorgt das Gebläse für die Zufuhr von Verbrennungsluft.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Lüfter, Luftzufuhr.
    1. Was bedeutet raumluftunabhängige Betriebsweise bei einer Ölheizung?
      Raumluftunabhängige Ölheizungen beziehen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen, meist über den Schornstein. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz der Verbrennung.
    2. Was ist ein doppelwandiger Edelstahlkamin?
      Ein doppelwandiger Edelstahlkamin besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Isolationsschicht. Dies sorgt für eine gute Wärmedämmung und verhindert Kondensatbildung im Kamin.
    3. Warum entstehen Resonanzgeräusche in einem Kamin?
      Resonanzgeräusche entstehen, wenn die Frequenz der Abgasströmung mit der Eigenfrequenz des Kamins übereinstimmt. Dies kann durch bauliche Gegebenheiten oder die Betriebsweise der Heizung begünstigt werden.
    4. Was ist Überdruck im Abgassystem und warum ist er gefährlich?
      Überdruck im Abgassystem entsteht, wenn die Abgase nicht ungehindert abziehen können. Dies kann zu einem Austritt von Abgasen in den Aufstellraum führen, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.
    5. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    6. Was kann ich tun, wenn meine Ölheizung ungewöhnliche Geräusche macht?
      Ungewöhnliche Geräusche sollten ernst genommen werden. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb, um die Ursache abklären zu lassen. Ignorieren Sie die Geräusche nicht, da sie auf ein Problem hinweisen können.
    7. Welche Rolle spielt das Wetter bei Problemen mit dem Abgassystem?
      Bestimmte Wetterbedingungen, wie starker Wind oder Inversionswetterlagen, können den Abgasabzug beeinträchtigen und zu Problemen wie Resonanz oder Überdruck führen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Brennerstart" im Zusammenhang mit einer Ölheizung?
      Der Brennerstart bezeichnet den Moment, in dem die Ölheizung den Verbrennungsprozess beginnt, um Wärme zu erzeugen. In dieser Phase können besondere Belastungen und Geräuschentwicklungen auftreten.
    • Abgasanalyse bei Ölheizungen
      Die Abgasanalyse dient zur Überprüfung der Verbrennungsqualität und zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Druckmessung im Abgassystem
      Die Druckmessung gibt Aufschluss über den Zustand des Abgassystems und mögliche Verstopfungen.
    • Schornsteinversottung vermeiden
      Versottung entsteht durch Kondensatbildung im Schornstein und kann zu Schäden führen.
    • Wartung von Ölheizungen
      Regelmäßige Wartung ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb der Ölheizung.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr durch defekte Heizungen
      Defekte Heizungen können Kohlenmonoxid freisetzen, was lebensgefährlich sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14426: Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Ölbrennwert + Kamin: Resonanz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrennwertheizung, Edelstahlkamin, Resonanz, Überdruck, Brennerstart, Abgasrohr, Heizungsprobleme, Viessmann Vitoplus
