Ringspalt Kamin: Vorschriften, Berechnung & Unterschiede (rund vs. quadratisch)?
❓ Fragestellung: Ringspalt Kamin: Vorschriften, Berechnung & Unterschiede (rund vs. quadratisch)?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Ringspalt als sicherheitskritischen Parameter mit Risiko für Kohlenmonoxid, Kondensatstau, Korrosion und Kaminbrand; Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Fachplaners – keines rät zu Eigenentscheidung oder Orientierung an "üblichen Werten"; Alle benennen DIN 18160-1 und Herstellervorgaben als verbindliche Grundlagen; DeepSeek und Qwen ergänzen DIN EN 13384 und abZ.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ringspalt darf ausschließlich auf Grundlage einer nach DIN EN 13384 berechneten, schriftlich dokumentierten und durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abgenommenen Lösung ausgeführt werden; bei quadratischen Altkaminen ist zusätzlich eine detaillierte Vermessung der Ecken und gezielte Dämmung notwendig; Kunststoffkamine sind nur dann zulässig, wenn eine aktuelle, anlagenbezogene abZ vorliegt.
Der Ringspalt zwischen einem alten Kamin und einem neuen Kunststoffkamin für ein Brennwertgerät muss bestimmte Mindestmaße einhalten. Diese Maße sind abhängig vom Querschnitt des Kamins (rund oder rechteckig) und den Vorgaben der Bauartzulassung. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für den sicheren Betrieb der Abgasanlage und den Brandschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen! Wer weiß wieviel "Ringspalt" zwischen einem alten Kamin (rund) und einem neu eingezogenen Kunststoffkamin für ein Brennwertgerät (50 kW) sein muss? Ist der Ringspalt bei einem alten quatratischen Kamin kleiner? Vielen Dank für eine Antwort im Voraus! PS: Vielleicht weiß auch noch jemand, wo dies geschrieben steht.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau – Ringspalt muss nach DINAbk. EN 13384 und DIN 18160-1 berechnet sowie durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen abgenommen werden.
    🔴 KRITISCH: Kunststoffkamine (PP/PE) sind nur bei ausdrücklicher bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) und eingehaltener Mindestspaltweite für Brennwertgeräte zugelassen – bei Verstoß entfällt die Betriebserlaubnis.
    🔴 KRITISCH: Bei quadratischen Altkaminen dürfen Ringspalte an den Ecken nicht unterschritten werden – lokale Engstellen führen zu Kondensatstau, Korrosion und Brandgefahr, auch bei nominell ausreichender Spaltweite.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ringspalt dient nicht nur der Hinterlüftung, sondern auch der thermischen Entkopplung – fehlende Dämmung im Spalt oder mechanische Spannung am Kunststoffrohr können zu Rissbildung und Leckagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von Herstellerangaben oder abZ-Bedingungen macht die Anlage baurechtlich nicht genehmigungsfähig und führt zum Ausschluss der Gewährleistung.
    Die Größe des Ringspalts zwischen einem alten Kamin und einem neu eingezogenen Kunststoffkamin für ein Brennwertgerät hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Bauart des Kamins, die Art des Brennstoffes und die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Ringspalt kann zu unzureichender Belüftung, Kondensatbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    • Vorschriften: Die genauen Maße für den Ringspalt sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen (z.B. Feuerungsverordnung) festgelegt.
    • Herstellerangaben: Die Hersteller von Kunststoffkaminen geben in ihren Montageanleitungen oft spezifische Anforderungen für den Ringspalt an.
    • Querschnitt: Bei einem quadratischen Kamin kann der Ringspalt aufgrund der Geometrie anders ausfallen als bei einem runden Kamin. Hier ist besonders auf eine gleichmäßige Hinterlüftung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb hinzu, um die korrekte Dimensionierung des Ringspalts zu gewährleisten und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Sanierung eines Kaminabgassystems für ein Brennwertgerät mit 50 kW Leistung. Der Nutzer fragt nach dem korrekten Ringspalt zwischen einem alten runden Kamin und einem neuen Kunststoffkamin sowie nach möglichen Unterschieden bei quadratischen Altkaminen. Diese Frage ist technisch anspruchsvoll und erfordert die Beachtung mehrerer Normen und Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Ringspalt kann zu schwerwiegenden Problemen führen: Bei zu geringem Spalt droht eine unzureichende Hinterlüftung, was zu Kondensatstau, Korrosion des Edelstahls und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen kann. Bei zu großem Spalt kann die thermische Auftriebswirkung gestört werden, was die Abgasführung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Vorschrift ist die DIN EN 13384 (Berechnung von Abgasanlagen) sowie die DIN 18160 (Abgasanlagen). Für Brennwertgeräte gelten zudem die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) und die Herstellervorgaben. Der Ringspalt muss so bemessen sein, dass die Abgastemperatur nicht unter den Taupunkt fällt und die Strömungsgeschwindigkeit ausreichend bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ringspalt bei einem quadratischen Altkamin kleiner sein könnte, ist irreführend. Entscheidend ist nicht die Form des Altkamins, sondern der hydraulische Durchmesser des Ringspalts. Bei quadratischen Querschnitten ist der Strömungswiderstand höher, was eine größere Spaltweite erfordern kann. Die Berechnung erfolgt immer nach den gleichen thermodynamischen Prinzipien.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass es einen Unterschied zwischen runden und quadratischen Altkaminen gibt. Bei runden Altkaminen ist die Strömung im Ringspalt gleichmäßiger, während bei quadratischen Querschnitten Totwasserzonen in den Ecken entstehen können, die die Wärmeabfuhr beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Abgasanlagen. Dieser muss eine exakte Berechnung nach DIN EN 13384 durchführen, die die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Höhe, Zugverhältnisse, Abgastemperatur) berücksichtigt. Lassen Sie sich die Berechnung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Ausführung. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb des Brennwertgeräts gewährleistet.
    Der Ringspalt zwischen einem bestehenden Schornstein und einem neu eingezogenen Abgasrohr ist ein sicherheitsrelevanter konstruktiver Abstand, der die thermische Entkopplung, die statische Stabilität und die Funktion der Abgasführung sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder fehlender Ringspalt birgt erhebliche Risiken: Überhitzung des Mauerwerks, Rissbildung, Brandgefahr durch Wärmeleitung, Kondensatstau im Spalt und mögliche Schädigung des Kunststoffrohrs durch thermische Dehnung oder mechanische Spannung.
    ⚠️ Korrektur: Kunststoffkamine (z. B. PP/PE) sind für Brennwertgeräte mit Abgastemperaturen unter 60 °C zugelassen – jedoch nur bei ausdrücklicher Zulassung für den Einbau in bestehende Schornsteine mit Ringspalt. Die Verwendung von Kunststoff in Kaminen mit unzureichendem Ringspalt oder ohne baurechtlich geprüfte Systemlösung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestweite des Ringspalts ist nicht pauschal festgelegt, sondern abhängig von der Kaminform, dem Material des Schornsteins, der Abgastemperatur, der Zulassung des Einbausystems und der DIN 18160-1 sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des verwendeten Systems.
    ✅ Zustimmung: Der Ringspalt bei runden Schornsteinen ist in der Regel größer als bei quadratischen, da bei runder Geometrie die Abstände an allen Punkten gleich sind und die Einbausysteme oft eine Mindestweite von 50–80 mm vorsehen – bei quadratischen Schornsteinen können die Ecken zu lokalen Engstellen führen, was eine sorgfältige Vermessung und ggf. zusätzliche Dämmung erfordert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'kleinerer Ringspalt bei quadratischen Kaminen' grundsätzlich zulässig oder sicher sei, ist falsch – vielmehr erfordert die quadratische Geometrie oft eine erhöhte Aufmerksamkeit, da die Spaltweite an den Ecken nicht unterschritten werden darf und die Dämmung dort besonders sorgfältig ausgeführt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau unbedingt einen nach DIN 4108-10 bzw. DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die statische Eignung des Altschornsteins, die zulässige Spaltweite und die Systemkompatibilität zu prüfen – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an 'üblichen Werten' ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Ringspalt als sicherheitskritischen Parameter mit Risiko für Kohlenmonoxid, Kondensatstau, Korrosion und Kaminbrand.
    • Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Fachplaners – keines rät zu Eigenentscheidung oder Orientierung an "üblichen Werten".
    • Alle benennen DIN 18160-1 und Herstellervorgaben als verbindliche Grundlagen; DeepSeek und Qwen ergänzen DIN EN 13384 und abZ.
    • GoogleAI spricht von "unterschiedlichen Maßen je nach Kaminform" ohne klare Richtung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: quadratische Kamine erfordern nicht geringere, sondern oft größere bzw. besonders homogene Spaltweiten wegen hydraulischem Widerstand und Eckenengstellen.
    • GoogleAI nennt Landesbauordnungen als Hauptquelle; DeepSeek und Qwen heben stärker die technischen Normen (DIN EN 13384, DIN 18160-1) und bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) hervor.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der thermischen Auftriebswirkung bei zu großem Spalt – ein Risiko, das von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt den Hinweis zur Zulassungsvoraussetzung für Kunststoffkamine (Abgastemperatur <60 °C + explizite abZ für Einbau in bestehende Schornsteine) und klärt die Fehlannahme zu quadratischen Kaminen auf.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer schriftlich bestätigten Berechnung und Dokumentation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass Form (rund vs. quadratisch) "anders ausfallen" kann – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass ein kleinerer Ringspalt bei quadratischen Kaminen zulässig sei, ist falsch." DeepSeek untermauert dies mit dem hydraulischen Durchmesser und Totwasserzonen.
    • Qwen stellt klar, dass Kunststoffkamine ohne abZ-geprüfte Systemlösung im Altkamin *nicht zulässig* sind – GoogleAI erwähnt Zulassungsvoraussetzungen nicht, DeepSeek nur implizit über "Herstellervorgaben".
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verbindliche Anwendung der DIN EN 13384-Berechnung, ausschließliche Verwendung abZ-geprüfter Systeme, klare Ablehnung von pauschalen Spaltweiten – insbesondere bei quadratischen Kaminen.
    Risiko eines falsch dimensionierten Ringspalts ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Gefahr von CO-Vergiftung, Kondensatstau, Korrosion, Kaminbrand und Schimmel – höchste Dringlichkeit.
    Verbindliche Berechnungsgrundlage ✅ DIN EN 13384 und DIN 18160-1 sind die maßgeblichen Normen – GoogleAI nennt nur Landesbauordnungen ergänzend, DeepSeek und Qwen stellen die DIN-Normen in den Vordergrund.
    Spaltmaß bei quadratischen Kaminen ❌ GoogleAI suggeriert mögliche Abweichung; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Eckenengstellen erfordern mindestens gleiche – oft erhöhte – Aufmerksamkeit und homogene Spaltweite; "kleinerer Spalt" ist sicherheitswidrig.
    Zulässigkeit von Kunststoffkaminen ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer ausdrücklichen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und Temperaturgrenze (≤60 °C); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht nur unter Einschränkung: abZ ist zwingend.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung, keine Orientierung an Erfahrungswerten.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Kondensatstau im Ringspalt führt zu Durchfeuchtung & Schimmel Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Überhitzung des Mauerwerks bei zu kleinem Spalt Rissbildung, statische Gefährdung des Schornsteins, Brandausbreitung über Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende abZ-Zulassung für Kunststoffkamin Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsausschluss bei Schaden, Rückbauzwang durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unberechneter Ringspalt bei quadratischem Kamin (Eckenengstellen) Lokaler Kondensatstau, Korrosion des Innenrohrs, Leckage, Versagen der Abdichtung
    ✅ Chance Effiziente Hinterlüftung durch korrekten Ringspalt Stabiler Abzug, längere Lebensdauer des Innenrohrs, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Systemkamins mit integrierter Dämmung Erfüllung aller Energieeinsparverordnung (GEG)-Anforderungen, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Sanierung durch Schornsteinfeger Rechtsicherheit bei Verkauf, Wertsteigerung der Immobilie, fehlende Beanstandung bei Feuerstättenschau
    ✅ Chance Optimierung der Abgasströmung durch hydraulisch optimierten Ringspalt Reduzierte Geräuschentwicklung, geringere Zugverluste, höhere Heizungs-Effizienz
    ✅ Chance Standardisierung auf abZ-geprüfte Systeme mit Herstellergarantie Planungssicherheit, klare Gewährleistungsregelungen, schnelle Ersatzteilversorgung
    1. Zertifizierten Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18160-1 und DIN 4108-10 zertifizierten Schornsteinfeger – nicht "den örtlichen Kaminkehrer", sondern einen mit ausdrücklicher Sachkunde für Brennwert-Abgasanlagen.
    2. Berechnungsunterlagen anfordern: Verlangen Sie vor Ausführung eine schriftliche, nach DIN EN 13384 berechnete Ringspalt-Bemessung mit Nachweis der hydraulischen Durchmesser – insbesondere für alle vier Ecken bei quadratischen Kaminen.
    3. abZ-Prüfung vor Ort durchführen lassen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Kunststoffkaminsystem eine aktuelle, anlagenbezogene allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Einbau in Ihren Altschornstein besitzt – dies muss schriftlich vorliegen.
    4. Eckendämmung dokumentieren: Fordern Sie bei quadratischem Kamin ausdrücklich Fotos und eine Einbaubeschreibung für die Dämmung der Ecken – dort darf die Spaltweite niemals unterschritten werden.
    5. Herstellerdokumentation sammeln: Sammeln Sie die komplette Montageanleitung, die Übereinstimmungserklärung und alle Zertifikate des Kunststoffkamins – diese gehören zur Bauakte und werden bei der Abnahme benötigt.
    6. Abnahmeprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Abnahmeprotokoll nach Feuerungsverordnung mit Unterschrift des Schornsteinfegers – ohne dieses Dokument darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
    Ringspalt
    Der Ringspalt ist der freie Raum zwischen dem alten Kaminschacht und dem neu eingezogenen Kamineinsatz. Er dient der Hinterlüftung und verhindert Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kamineinsatz, Kondensat.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Kunststoffkamin
    Ein Kunststoffkamin ist ein Kamineinsatz aus Kunststoff, der speziell für Brennwertgeräte entwickelt wurde. Er ist beständig gegen die sauren Kondensate, die bei der Verbrennung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Abgasleitung, Kondensatbeständigkeit.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz und zur Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Landesbauordnung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Standsicherheit.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder Bauteils von hinten. Beim Kamin dient sie dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensat, Feuchtigkeit.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Bei Brennwertgeräten entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Abgas, Brennwerttechnik.
    1. Warum ist der Ringspalt bei einem Kamin wichtig?
      Der Ringspalt dient der Hinterlüftung des Kamins und verhindert die Bildung von Kondensat. Er trägt auch dazu bei, dass die Abgase ordnungsgemäß abziehen können und keine gefährlichen Rückstau entstehen.
    2. Welche Vorschriften gelten für den Ringspalt?
      Die Vorschriften für den Ringspalt sind in den Landesbauordnungen und den technischen Baubestimmungen (z.B. Feuerungsverordnung) festgelegt. Diese können je nach Bundesland variieren.
    3. Was passiert, wenn der Ringspalt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Ringspalt kann zu unzureichender Belüftung führen, was die Bildung von Kondensat begünstigt und die Abgasführung beeinträchtigen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.
    4. Was passiert, wenn der Ringspalt zu groß ist?
      Ein zu großer Ringspalt kann die Effizienz des Kamins beeinträchtigen, da die Abgase zu schnell abkühlen und es zu Kondensatbildung kommen kann. Zudem kann es die Statik des Kamins negativ beeinflussen.
    5. Wie wird der Ringspalt korrekt berechnet?
      Die Berechnung des Ringspalts hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Bauart des Kamins, die Art des Brennstoffes und die Leistung des Brennwertgerätes. Ein Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb kann die Berechnung fachgerecht durchführen.
    6. Gibt es Unterschiede beim Ringspalt zwischen runden und quadratischen Kaminen?
      Ja, bei einem quadratischen Kamin ist besonders auf eine gleichmäßige Hinterlüftung zu achten, da die Ecken weniger gut belüftet sein können als bei einem runden Kamin.
    7. Kann ich den Ringspalt selbst überprüfen?
      Eine einfache Sichtprüfung kann Aufschluss über die Größe des Ringspalts geben. Eine genaue Überprüfung und Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Was ist bei der Sanierung eines alten Kamins zu beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Kamins ist darauf zu achten, dass der neue Kamineinsatz (z.B. ein Kunststoffkamin) den aktuellen Vorschriften entspricht und der Ringspalt korrekt dimensioniert ist.
    • Kaminversottung
      Ursachen und Maßnahmen bei Versottung eines Kamins.
    • Querschnittsberechnung Kamin
      Wie der richtige Querschnitt für einen Kamin ermittelt wird.
    • Dämmung Kamin
      Welche Dämmmaterialien für Kamine geeignet sind.
    • Kaminofen anschließen
      Worauf beim Anschluss eines Kaminofens zu achten ist.
    • Abgasmessung
      Warum eine regelmäßige Abgasmessung wichtig ist.
  2. Kamin Ringspalt: Bauartzulassung – Mindestabstand 30mm
    Bauartzulassung
    Diese Angaben stehen in der Bauartzulassung des jeweiligen Kamines. Ich denke es sind immer als Mindestabstand 30 mm, egal ob Rund oder nicht. Ob es Ausnahmen gibt (+ oder -) ist mir nicht bekannt. MfG Th. Stahl
  3. Ringspalt Kamin: Querschnitt – 3cm (rund) / 2cm (rechteckig)
    Bei rundem Querschnitt 3 cm bei rechteckigem 2 ...
    Bei rundem Querschnitt 3 cm, bei rechteckigem 2 cm. Dabei gilt immer das am weitesten ausladende Bauteil (z.B. Muffen).
  4. Abgasleitung: Durchmesser & Mindestquerschnitt – Herstellerangaben
    Hat nichts mit dem Kamin zu tun ...
    Hallo!
    Zuerst entscheiden Sie sich für ein Gerät. Oder Sie nehmen das Gerät, das Ihr Heizungsbauer empfiehlt und (hoffentlich) auch kennnt.
    Dann nimmt eben derselbe Heizungsbauer die Planungsunterlagen des gewählten Gerätes zur Hand und schaut:
    a) nach der Länge der neuen Abgasleitung im Kamin und den Bögen, die dieses Rohr enthält. Dann kennt er den erforderlichen Durchmesser der Abgasleitung.
    b) in der passenden Tabelle dazu nach dem Mindestquerschnitt, den der jeweilige Hersteller des Brennwertkessels für den vorhandenen Kamin (oder Schacht F30) vorschreibt. Egal, ob der Kamin eckig oder rund ist. Steht immer beides in der Tabelle.
    So einfach ist das!
    💡 Kernaussagen: Der Ringspalt zwischen einem alten Kamin und einem neuen Kunststoffkamin für ein Brennwertgerät muss bestimmte Mindestmaße einhalten. Diese Maße sind abhängig vom Querschnitt des Kamins (rund oder rechteckig) und den Vorgaben der Bauartzulassung. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für den sicheren Betrieb der Abgasanlage und den Brandschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angaben zum Mindestabstand des Ringspalts finden sich in der Bauartzulassung des jeweiligen Kamins, wie im Beitrag Kamin Ringspalt: Bauartzulassung – Mindestabstand 30mm erläutert wird. Es ist wichtig, diese Angaben genau zu beachten, da es Ausnahmen geben kann.
    📊 Zusatzinfo: Bei einem runden Querschnitt beträgt der Ringspalt in der Regel 3 cm, während er bei einem rechteckigen Querschnitt 2 cm beträgt. Dabei ist immer das am weitesten ausladende Bauteil (z.B. Muffen) zu berücksichtigen, wie im Beitrag Ringspalt Kamin: Querschnitt – 3cm (rund) / 2cm (rechteckig) beschrieben wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Bestimmung des erforderlichen Durchmessers der Abgasleitung hängt von der Länge der Leitung im Kamin und den vorhandenen Bögen ab. Die entsprechenden Angaben sind den Planungsunterlagen des gewählten Brennwertgerätes zu entnehmen, wie im Beitrag Abgasleitung: Durchmesser & Mindestquerschnitt – Herstellerangaben erklärt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines neuen Brennwertgerätes sollte ein Heizungsbauer die Planungsunterlagen des Gerätes prüfen und den erforderlichen Ringspalt sowie den Durchmesser der Abgasleitung ermitteln. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz der Abgasanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringspalt, Kamin, Brennwertgerät, Kunststoffkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Raumluftunabhängiger Kaminofen im Fertighaus: Herstellerpflichten in NRW?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Abgas-Schornstein (LAS) Sanierung: Kosten, Durchmesser & Normen für Brennwertkessel?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät raumluftunabhängig: Ursachen für Störungen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasleitung verlegen: Vorschriften, Schornsteinfeger-Abnahme & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wäsche trocknen im Heizraum: Gefahren, Feuchtigkeit & Schimmel vermeiden? Tipps!
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung für Brennwert & Kachelofen: Kosten, Ablauf & Parallelbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringspalt, Kamin, Brennwertgerät, Kunststoffkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringspalt, Kamin, Brennwertgerät, Kunststoffkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringspalt Kamin: Vorschriften, Berechnung & Unterschiede (rund vs. quadratisch)?
Suche nach: Ringspalt Kamin: Maße & Vorschriften
Suche nach: Ringspalt, Kamin, Brennwertgerät, Kunststoffkamin, Querschnitt, Vorschriften, Brandschutz, Abgasanlage
