Heizkörper als Magnetwand: Elektrolytische Korrosion & Garantieausschluss – Ursachen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkörper als Magnetwand: Elektrolytische Korrosion & Garantieausschluss – Ursachen?
Sicherheitshinweise: Heizkörper-Korrosion durch Magnete? Ursachen & Schutz
- 🔴 Gefahr:
Durchrostungen am Heizkörper können zu Wasserschäden führen.GoogleAI-Analyse: Heizkörper-Korrosion durch Magnete? Ursachen & Schutz
Elektrolytische Korrosion an Heizkörpern, die als Magnetwand genutzt werden, ist tatsächlich möglich, auch wenn es ungewöhnlich erscheint, dass dies innerhalb weniger Monate zu einem Durchrosten führt. Die Kombination verschiedener Metalle (Heizkörpermaterial und Magnet) in Verbindung mit dem Heizungswasser als Elektrolyt kann diesen Prozess beschleunigen.
Mögliche Ursachen und beschleunigende Faktoren:
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Metalle im Heizkreislauf (z.B. Stahlheizkörper, Kupferrohre, Aluminiumkomponenten) können Potentialdifferenzen verursachen.
- Sauerstoff im Heizungswasser: Sauerstoff fördert Korrosion.
- pH-Wert des Heizungswassers: Ein falscher pH-Wert (zu sauer oder zu basisch) kann Korrosion beschleunigen.
- Magnetfeld: Magnete können den Korrosionsprozess lokal verstärken, besonders wenn sie direkten Kontakt zum Heizkörper haben.
- Mangelnder Potentialausgleich: Ein fehlender oder mangelhafter Potentialausgleich kann die elektrochemische Korrosion verstärken.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle, das Heizungswasser auf seine Zusammensetzung (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit) prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Wasserbehandlung durchzuführen. Zudem sollte ein Fachmann den Potentialausgleich der Heizungsanlage überprüfen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Elektrolytische Korrosion
- Elektrolytische Korrosion ist ein Korrosionsprozess, der auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (einer leitfähigen Flüssigkeit) miteinander in Kontakt stehen. Dabei fließt ein elektrischer Strom zwischen den Metallen, wodurch das unedlere Metall abgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Kontaktkorrosion. - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um elektrische Potentialdifferenzen zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer Anlage zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verbindung aller Teile mit einem Erdungsleiter, sodass im Fehlerfall keine gefährlichen Spannungen auftreten können.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialdifferenz. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (stark sauer) bis 14 (stark basisch), wobei ein pH-Wert von 7 neutral ist. Der pH-Wert des Heizungswassers hat einen großen Einfluss auf die Korrosionsneigung.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Inhibitoren
- Inhibitoren sind chemische Substanzen, die einem Medium (z.B. Heizungswasser) zugesetzt werden, um die Korrosionsgeschwindigkeit zu verringern. Sie bilden eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche oder verändern die elektrochemischen Eigenschaften des Mediums.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Passivierung, Schutzschicht. - Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Seine Zusammensetzung (pH-Wert, Härte, Sauerstoffgehalt) hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer der Anlage.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeträger, Umlaufwasser. - Flachheizkörper
- Ein Flachheizkörper ist eine Bauform von Heizkörpern, die sich durch eine flache, plattenförmige Gestalt auszeichnet. Sie bestehen meist aus Stahlblech und werden an der Wand montiert.
Verwandte Begriffe: Plattenheizkörper, Radiator, Konvektor. - Sauerstoffkorrosion
- Sauerstoffkorrosion ist eine Form der Korrosion, die durch die Reaktion von Metallen mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht. Sie führt zur Bildung von Rost (Eisenoxid) auf der Metalloberfläche.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Korrosionsprodukt.
- Was ist elektrolytische Korrosion?
Elektrolytische Korrosion (auch galvanische Korrosion genannt) entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (hier das Heizungswasser) miteinander in Kontakt stehen. Es kommt zu einem Elektronenfluss vom unedleren zum edleren Metall, wodurch das unedlere Metall korrodiert. - Wie kann man elektrolytische Korrosion in Heizungsanlagen verhindern?
Wichtig sind die Vermeidung von Materialmix, die Einhaltung des korrekten pH-Werts des Heizungswassers, die Reduzierung des Sauerstoffgehalts im Wasser und ein funktionierender Potentialausgleich. Der Einsatz von Inhibitoren kann ebenfalls helfen, die Korrosion zu verlangsamen. - Welche Rolle spielt der pH-Wert des Heizungswassers bei Korrosion?
Der pH-Wert des Heizungswassers sollte idealerweise im leicht basischen Bereich liegen (ca. 8,2 - 9,5). Ein zu niedriger pH-Wert (sauer) oder ein zu hoher pH-Wert (stark basisch) kann Korrosion begünstigen. - Was ist ein Potentialausgleich und warum ist er wichtig?
Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle metallischen Komponenten der Heizungsanlage auf dem gleichen elektrischen Potential liegen. Dadurch werden Potentialdifferenzen und somit elektrolytische Korrosion vermieden. - Kann die Verwendung von Magneten an Heizkörpern wirklich Korrosion verursachen?
Ja, Magnete können den Korrosionsprozess lokal verstärken, besonders wenn sie direkten Kontakt zum Heizkörper haben und das Magnetfeld die elektrochemischen Reaktionen beeinflusst. - Was tun, wenn mein Heizkörper durch Korrosion beschädigt ist?
Ein durch Korrosion beschädigter Heizkörper sollte umgehend ausgetauscht werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Vor dem Austausch sollte die Ursache der Korrosion ermittelt und behoben werden. - Wie oft sollte das Heizungswasser überprüft werden?
Ich empfehle, das Heizungswasser mindestens alle zwei Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Bei Problemen oder Auffälligkeiten sollte die Überprüfung häufiger erfolgen. - Welche Materialien sind für Heizkörper am besten geeignet, um Korrosion zu vermeiden?
Heizkörper aus Edelstahl sind korrosionsbeständiger als solche aus Stahl. Allerdings sind sie auch teurer. Wichtig ist, dass alle Komponenten der Heizungsanlage aus möglichst ähnlichen Materialien bestehen oder durch geeignete Maßnahmen (z.B. Inhibitoren) geschützt werden.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. - Heizungswasser nachfüllen
Regelmäßiges Nachfüllen von Heizungswasser ist wichtig, um den Druck in der Anlage aufrechtzuerhalten. - Heizkörper reinigen
Staub und Schmutz auf den Heizkörpern können die Wärmeabgabe reduzieren. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Verschiedene Methoden zum Schutz von Heizungsanlagen vor Korrosion. - Heizkörper austauschen
Anleitung zum Austausch eines alten Heizkörpers gegen einen neuen.
- 🔴 Gefahr:
Elektrolytische Korrosion durch Magnete? – Ursachenanalyse
Permanentmagnete und Elektrolyse?
Hat derjenige, der dies behauptet, auch erklärt, wie es durch die (Permanent) Magnete zu der Korrosion kommen soll? Elektrolyse setzt Stromfluss voraus, woher soll der kommen. Es ist sicher richtig, dass man mit sich ändernden Magnetfeldern in einem nahen Leiter Strom induzieren kann wie beim Trafo, da habe ich aber mit Wechselstrom zu tun, der ein sich änderndes Magnetfeld erzeugt, welches über einen Weicheisenkern an einen anderen Leiter übertragen wird, in dem dann wieder einen Strom erzeugt wird. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie man über das Bewegen oder Abziehen von Magneten einen Stromerzeugen soll, der eine Korrosion als Folge hat. In der Rubrik Sanierung/Bauschäden ... Nr. 1468 steht noch mehr zum Thema Korrosion. Ich hoffe das hilft weiter. -
Elektrolytische Korrosion am Heizkörper? – Fachmännischer Widerspruch!
Schwachsinn
Hallo Herr Hausleithner, so einen Blödsinn habe ich noch nicht gehört. Elektrolytische Korrosion entsteht zwischen zwei unterschiedlichen Metallen in Verbindung mit einem leitfähigen Medium. Das ist in Ihrem Fall nicht so! Kommt diese Reaktion auf die Reklamation von dem Handwerker, der die Installation durchgeführt hat oder haben Sie selbst montiert und möchten den HK ersetzt haben? Auf jedem Fall würde ich mit einem Gutachten durch einen Sachverständigen drohen. Meistens werden die ersten Einwände dann noch einmal durchdacht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Gruß D. Weiß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper-Korrosion durch Magnete? Ursachen & Garantieausschluss
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Permanentmagnete auf Heizkörpern elektrolytische Korrosion verursachen können und ob ein Garantieausschluss in diesem Fall gerechtfertigt ist. Es wird die Notwendigkeit eines Stromflusses für Elektrolyse betont und die Wahrscheinlichkeit dieser Ursache angezweifelt. Ein Handwerker-Gutachten wird als mögliche Lösung bei Reklamationen vorgeschlagen.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut dem Beitrag Elektrolytische Korrosion durch Magnete? – Ursachenanalyse setzt Elektrolyse einen Stromfluss voraus, dessen Herkunft im Zusammenhang mit Permanentmagneten fraglich ist. Die Behauptung, Magnete verursachen Korrosion, wird kritisch hinterfragt.- ✅ Zusatzinfo:
Der Beitrag Elektrolytische Korrosion am Heizkörper? – Fachmännischer Widerspruch! widerspricht der These der Korrosion durch Magnete und betont, dass elektrolytische Korrosion zwischen unterschiedlichen Metallen in Verbindung mit einem leitfähigen Medium entsteht. Dies sei im vorliegenden Fall unwahrscheinlich.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei Problemen mit elektrolytischer Korrosion und Garantieausschluss sollte ein Gutachten durch einen Sachverständigen eingeholt werden, um die tatsächlichen Ursachen zu klären und die Ansprüche gegenüber dem Hersteller oder Installateur zu untermauern. Es ist ratsam, die Installation der Heizungsanlage und die verwendeten Materialien genau zu prüfen. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … fehlerhafte elektrische Verbindung zwischen zwei oder mehreren Bauteilen. Dies kann durch Korrosion, Verschmutzung oder lose Verbindungen verursacht werden.Verwandte Begriffe: Übergangswiderstand, Korrosion, Verbindungsproblem …
- … Wie kann ich Kontaktprobleme an der Platine beheben?Kontaktprobleme können durch Korrosion oder lose Verbindungen entstehen. Reinigen Sie die Kontakte vorsichtig mit einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Umlenkblech, Kaminofen, Edelstahl, Gusseisen, Brennraum, Haltbarkeit, Abgas, Korrosion, Nordica Rossella, Ofen …
- … hitzebeständig und speichert Wärme gut, kann aber spröde sein. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und leichter, kann aber bei sehr hohen Temperaturen anfälliger für …
- … EdelstahlEin legierter Stahl mit hohem Chromanteil, der korrosionsbeständig und hitzebeständig ist. Es ist leichter als Gusseisen und widerstandsfähiger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Korrosion: Das Heizsystem muss korrosionsbeständig sein, um Schäden durch das Erdreich zu vermeiden. …
- … sich für den Heizkreis unter der Pflasterfläche?Für den Heizkreis sollten korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffe verwendet werden. …
- … Korrosionsschutz bei Erdwärmeanlagen: Materialien und MethodenInformationen über Materialien und Methoden zum Schutz vor Korrosion bei Erdwärmeanlagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- … Materialien der Solaranlage und der FBHAbk. müssen unbedingt kompatibel sein, um Korrosion zu vermeiden. …
- … Frage: Welche Risiken birgt ein direkter Anschluss?Antwort: Die Hauptrisiken sind Korrosion durch das Heizmedium der Solaranlage und Überhitzung des Systems bei hoher …
- … Welche Materialien sind für einen direkten Anschluss geeignet?Antwort: Es sollten korrosionsbeständige Materialien verwendet werden, sowohl für die Solaranlage als auch für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper als Magnetwand: Elektrolytische Korrosion & Garantieausschluss – Ursachen?
Suche nach: Heizkörper-Korrosion durch Magnete? Ursachen & Schutz
Suche nach: elektrolytische Korrosion, heizkörper, magnete, garantieausschluss, flachheizkörper, korrosionsschutz, potentialausgleich, heizungsanlage
