Buderus Deltatherm 11 T-PG Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kesseltemperatur prüfen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus Deltatherm 11 T-PG Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kesseltemperatur prüfen
KI-Analyse (GoogleAI): Buderus Deltatherm Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus Deltatherm 11 T-PG Anlage und der Warmwasserversorgung haben. Da die Anlage von 1979 ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen für das Warmwasserproblem:
- Verkalkung des Wärmetauschers: Dies ist bei älteren Anlagen häufig und beeinträchtigt die Wärmeübertragung.
- Defekt des Mischventils (Handmischer): Wenn dieses defekt ist, kann es zu Temperaturschwankungen oder Ausfall der Warmwasserversorgung kommen.
- Probleme mit dem Dreiwegeventil: Dieses Ventil steuert, ob das Heizwasser zum Heizkörper oder zum Brauchwassererwärmer geleitet wird. Ein Defekt kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
- Defekt des Temperaturfühlers: Falsche Temperaturwerte können die Steuerung der Warmwasserbereitung stören.
- Zu niedrige Kesseltemperatur: Eine zu geringe Kesseltemperatur kann dazu führen, dass nicht genügend Wärme für die Warmwasserbereitung zur Verfügung steht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Kesseltemperatur. Sie sollte im Winterbetrieb ausreichend hoch sein (ca. 60-80°C). Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die genannten Komponenten testet.
KI-Analyse (DeepSeek): Buderus Deltatherm Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage vom Typ Buderus Deltatherm 11 T-PG aus dem Jahr 1979 mit einem 120-Liter-Speicher. Das Hauptproblem ist die unzureichende Warmwasserversorgung nach mehrmaligem Duschen, die erst nach einem halben bis ganzen Tag wiederhergestellt ist. Dies deutet auf eine unzureichende Nachheizleistung oder eine zu geringe Speicherkapazität hin. Die Anlage ist auf Winterbetrieb mit einer Kesseltemperatur von 80 °C und einer Brauchwassertemperatur von 65 °C eingestellt.
🔴 Gefahr: Die Anlage ist über 45 Jahre alt. Bei Öl- und Gasheizungen aus dieser Zeit besteht ein erhöhtes Risiko für Abgasvergiftungen (Kohlenmonoxid) durch undichte Wärmetauscher oder verstopfte Abgaswege. Zudem können asbesthaltige Dichtungen verbaut sein, was bei Wartungsarbeiten eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte ein defekter Temperaturfühler am Speicher sein, der die Nachheizung nicht richtig anfordert. Auch eine starke Verkalkung des Speichers oder des Wärmetauschers würde die Wärmeübertragung massiv beeinträchtigen. Das Absinken der Kesseltemperatur auf 30 °C bei eingeschalteten Heizkörpern zeigt, dass die Heizlast die Kesselleistung übersteigt, was die Warmwasserbereitung zusätzlich blockiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Warmwassertemperatur nach einem Tag wieder "normal" sei, ist trügerisch. Eine tatsächlich korrekte Funktion würde eine Wiederherstellung innerhalb von 30-60 Minuten nach dem Duschen erfordern. Die lange Wartezeit ist ein klares Symptom für einen schwerwiegenden Defekt oder eine völlig überdimensionierte Nutzung im Verhältnis zur Speichergröße.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie zunächst eine Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers und eine Abgasanalyse durchführen. Aufgrund des Alters der Anlage ist eine Modernisierung auf ein Brennwertgerät mit hocheffizientem Warmwasserspeicher dringend zu empfehlen. Bis zur Fachbegutachtung sollten Sie die Heizkörper nicht auf "Defroster" schalten, da dies die Warmwasserbereitung weiter verschlechtert und die Gefahr von Frostschäden in der Anlage erhöht.
- Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur bezeichnet die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und Leistung der Heizungsanlage. Eine optimale Kesseltemperatur sorgt für eine effiziente Wärmeabgabe und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve. - Brauchwassererwärmer
- Ein Brauchwassererwärmer (auch Boiler oder Warmwasserspeicher genannt) dient zur Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Speicher- und Durchlauferhitzer. Die Wahl des Brauchwassererwärmers hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Warmwasserbedarf ab.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Boiler. - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen steuert. Es ermöglicht die Umschaltung zwischen Heizkörperbetrieb und Brauchwassererwärmung. Ein defektes Dreiwegeventil kann zu Problemen mit der Warmwasserversorgung führen.
Verwandte Begriffe: Mischventil, Zonenventil, Umschaltventil. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird der Wärmetauscher verwendet, um die Wärme des Heizwassers an das Trinkwasser oder die Heizkörper abzugeben. Verkalkung kann die Effizienz des Wärmetauschers beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager. - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und beeinflusst die Raumtemperatur. Eine optimal eingestellte Heizkurve sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung. - Mischventil
- Ein Mischventil dient dazu, die Temperatur des Wassers durch Mischen von kaltem und warmem Wasser zu regulieren. In Heizungsanlagen wird es oft eingesetzt, um die Vorlauftemperatur zu begrenzen oder die Brauchwassertemperatur zu regeln. Ein defektes Mischventil kann zu Temperaturschwankungen führen.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Dreiwegeventil, Handmischer. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve gesteuert. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Energieverschwendung führen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkurve.
- Was bedeutet "Kesseltemperatur"?
Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist entscheidend für die Wärmeabgabe an die Heizkörper und die Warmwasserbereitung. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu unzureichender Heizleistung und Warmwasserversorgung führen. - Wie finde ich heraus, ob der Wärmetauscher verkalkt ist?
Eine deutliche Reduzierung der Warmwassermenge oder eine längere Aufheizzeit können Anzeichen für einen verkalkten Wärmetauscher sein. Ein Fachmann kann den Wärmetauscher überprüfen und gegebenenfalls entkalken. - Was ist ein Dreiwegeventil und wie funktioniert es?
Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Brauchwassererwärmung) steuert. Es wird oft durch einen Motor oder Thermostat gesteuert. - Kann ich die Kesseltemperatur selbst einstellen?
Ja, die Kesseltemperatur kann in der Regel am Heizkessel selbst eingestellt werden. Beachten Sie jedoch die Bedienungsanleitung des Herstellers, um Schäden zu vermeiden. Eine zu hohe Kesseltemperatur kann Energie verschwenden und die Lebensdauer der Anlage verkürzen. - Was tun, wenn der Handmischer defekt ist?
Ein defekter Handmischer sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Ein defekter Mischer kann zu unkontrollierten Temperaturschwankungen und im schlimmsten Fall zu Verbrühungen führen. - Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. Dies erhöht die Lebensdauer der Anlage und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Was bedeutet "Brauchwassererwärmer"?
Ein Brauchwassererwärmer, auch Boiler genannt, dient zur Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Es gibt verschiedene Arten von Brauchwassererwärmern, z.B. Speicher- und Durchlauferhitzer. - Welche Auswirkungen hat eine falsche Einstellung der Heizkurve?
Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage führen. Bei zu hoher Einstellung werden die Räume überheizt, bei zu niedriger Einstellung werden sie nicht ausreichend warm. Ein Fachmann kann die Heizkurve optimal einstellen.
- Heizungsanlage entlüften
Luft in der Heizungsanlage kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. - Heizkörperthermostat defekt
Ein defektes Thermostatventil kann die Raumtemperatur nicht mehr richtig regeln. - Druck in der Heizungsanlage prüfen
Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigen. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Heizungsförderung beantragen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Deltatherm, Warmwasserproblem, Kesseltemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasgebläsebrenner für Heizkessel: Kleinster Brenner, Leistung & Erfahrungen mit Intercal, Weishaupt?
- … Kleinsten Gasgebläsebrenner für Buderus Heizkessel gesucht? Infos zu Leistung, Erfahrungen mit Intercal, Weishaupt & Alternativen. …
- … Gasgebläsebrenner, Heizkessel, Buderus, Brennerleistung, Intercal, Weishaupt, Erfahrungen, Emissionen, Sanierung, Heizung …
- … Bislang heize ich einen Buderus Stahlheizkessel Deltatherm 14 T mit einem Ölgebläsebrenner (beides ca. 20 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr: Lärm vermeiden – Tipps zur Schalldämmung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10912: Buderus Deltatherm 11 T-PG Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kesseltemperatur prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … br]Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … br]In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … [br]Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- … kurzer Zeit teilte er mir mit, dass dies nach Rücksprache mit Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss leisten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Deltatherm, Warmwasserproblem, Kesseltemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Deltatherm, Warmwasserproblem, Kesseltemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Deltatherm 11 T-PG Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kesseltemperatur prüfen
Suche nach: Buderus Deltatherm Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus Deltatherm, Warmwasserproblem, Kesseltemperatur, Brauchwassererwärmer, Heizungsanlage, Warmwasserbereitung, Öl-Gas-Kessel, Fehlerbehebung
