Ocean Solaris Therme spinnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Ocean Solaris Therme spinnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gasflammen-Ausfall als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko; Alle drei fordern eine fachmännische Diagnose durch zertifizierten Heizungs- und Gasfachbetrieb; Alle drei benennen den Wärmetauscher (Dichtheit), Zündsystem und Steuerungselektronik als mögliche Defektursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Stilllegen, Raum lüften, CO-Warnanlage prüfen, zertifizierten Fachbetrieb mit Messprotokoll-Auftrag beauftragen – Reparatur nur nach vorheriger Sicherheitsbewertung; Austauschoption mit BAFA-Förderung evaluieren.
Die Ocean Solaris Therme zeigt Zündprobleme. Mögliche Ursachen sind ein verschmutzter Zündbrenner oder ein defektes Thermoelement. Die Prüfung und der Austausch sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit gasführender Teile zu gewährleisten.
Seit über einem Jahr spinnt meine Ocean solaris 2152 Therme schon, ich habe bereits zweimal im letzten halben Jahr den Installateur kommen lassen, aber es hat sich nie deutlich was gebessert. Die "Symptome": ständig schaltet sich die Gasflamme wie von Geisterhand aus und braucht sehr lange um sich wieder einschalten zu lassen, heute geht sie gar nicht mehr an. Nun haben wir festgestellt, dass auch Wasser unten raustropft, haben den Druck überprüft und auch Wasser abgelassen, die Heizflamme lässt sich immer noch nicht wieder anstellen. Kaum schaltet man die Heizung ein, beginnt die Therme zu heizen, doch schaltet man das Warmwasser ein, heizt sie nicht. Hat irgendjemand bitte einen Tipp für uns? Ich habe kein Geld für eine neue Therme! Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Gerät umgehend außer Betrieb nehmen – Gasflammen-Ausfall + Wasseraustritt = Risiko von CO-Bildung, Gasfreisetzung und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers, Abgasanalyse und CO-Messung durch nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparaturen, kein Nachfüllen/Ablassen von Wasser als "Lösung" – alle Eingriffe an Gasgeräten sind gesetzlich nur durch zugelassene Fachkräfte erlaubt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich, ob eine funktionsfähige CO-Warnanlage nach DINAbk. EN 50291-1 im Raum installiert ist – bei Defekt sofort nachrüsten.
    Ich verstehe, dass Ihre Ocean Solaris Therme Probleme bereitet. Das wiederholte Ausgehen der Gasflamme und die lange Wartezeit sind typische Symptome für verschiedene Ursachen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Gasdruckregler: Sorgt für ungleichmäßigen Gasfluss.
    • Verschmutzter Brenner: Beeinträchtigt die Verbrennung.
    • Fehlerhafte Zündung: Verhindert das Zünden der Flamme.
    • Probleme mit der Elektronik: Steuerung der Therme spinnt.
    • Zu geringer Wasserdruck: Führt zum Abschalten der Therme.
    Da die bisherigen Reparaturversuche erfolglos waren, empfehle ich eine umfassende Diagnose durch einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Fachbetrieb ein und bestehen Sie auf eine detaillierte Fehleranalyse. Fragen Sie nach einem Kostenvoranschlag vor der Reparatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ocean Solaris 2152 Therme mit mehreren schwerwiegenden Störungen, die seit über einem Jahr bestehen. Die Symptome umfassen ein unkontrolliertes Abschalten der Gasflamme, eine verzögerte Wiederzündung sowie einen Wasseraustritt am Gerät. Diese Kombination aus Fehlfunktionen deutet auf ein komplexes Problem hin, das über einfache Wartungsarbeiten hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Der Wasseraustritt in Verbindung mit einer unzuverlässigen Gasflamme stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr von Wasserschäden an der Bausubstanz oder elektrischen Komponenten sowie im schlimmsten Fall einer unkontrollierten Gasfreisetzung oder eines Defekts am Wärmetauscher. Ein Weiterbetrieb der Therme ist ohne fachmännische Überprüfung nicht zu verantworten.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Problematik, dass die Therme beim Einschalten des Warmwassers nicht heizt, deutet auf einen Defekt im Dreiwegeventil oder in der Steuerungselektronik hin. Der wiederholte Ausfall der Gasflamme könnte durch eine verschmutzte Ionisationselektrode, einen defekten Gasdruckregler oder eine fehlerhafte Zündelektronik verursacht werden. Der Wasseraustritt ist ein klares Indiz für einen defekten Wärmetauscher oder eine undichte Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ablassen von Wasser das Problem beheben könnte, ist in diesem Fall nicht zielführend. Ein zu niedriger Anlagendruck kann zwar die Zündung verhindern, doch die beschriebenen Symptome deuten auf tieferliegende technische Defekte hin. Das bloße Nachfüllen oder Ablassen von Wasser behebt keine defekten Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Diagnose der Therme. Lassen Sie insbesondere den Wärmetauscher auf Dichtheit prüfen, die Gasarmaturen und die Zündelektronik überprüfen sowie das Dreiwegeventil testen. Bitten Sie um einen detaillierten Kostenvoranschlag für die Reparatur. Sollte die Reparatur unwirtschaftlich sein, informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Energieberatung über Fördermittel für den Austausch der Heizungsanlage, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.
    Die Ocean Solaris 2152 ist ein älteres Gas-Brennwertgerät mit bekanntem Alterungsverhalten bei Steuerungselektronik, Zündsystem, Wasserdrucksensorik und Wärmetauscherkorrosion — besonders bei unsachgemäßer Wartung oder Wasserqualität.
    🔴 Gefahr: Das plötzliche Ausfallen der Gasflamme bei Betrieb ist ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko: Es kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder Gasansammlung führen — besonders kritisch bei fehlender CO-Warnanlage.
    🔴 Gefahr: Das Tropfen von Wasser am Gerät deutet auf Leckstellen im Primärkreis, korrodierten Wärmetauscher oder defekten Sicherheitsventilen hin — hier besteht Risiko von Wasserschäden, Kurzschluss oder Druckverlust mit Folgeausfall der Sicherheitsfunktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Tipp oder Selbstversuch die Ursache beheben könnte, ist gefährlich — Gasgeräte unterliegen der 1. BImSchV und dürfen nur von zugelassenen Fachkräften nach TRGI und VDE 0100 geprüft und repariert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Symptomatik (Warmwasser- vs. Heizbetrieb, verzögerte Zündung, Druckverlust) weist auf mehrere mögliche Defekte hin: defekter 3-Wege-Mischer, fehlerhafter NTC-Fühler, verstopfter Kondensatableiter, korrodierter Primärwärmetauscher oder defekte Hauptplatine — eine Diagnose ohne Messung ist unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die wiederholten Installateurbesuche zeigen korrektes Verhalten — jedoch ist bei anhaltendem Defekt nach über einem Jahr eine systematische Fehleranalyse mit Messprotokoll (Gasdruck, Spannung, Widerstandswerte, Abgasanalyse) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 und TRGI zertifizierten Heizungs- und Gasfachbetrieb mit vollständiger Sicherheitsprüfung — inkl. CO-Messung, Dichtheitsprüfung und Abgasanalyse. Eine Reparatur lohnt sich bei diesem Alter (ca. 15–20 Jahre) oft nicht mehr; prüfen Sie Fördermöglichkeiten für den Austausch (z. B. BAFA).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gasflammen-Ausfall als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Diagnose durch zertifizierten Heizungs- und Gasfachbetrieb.
    • Alle drei benennen den Wärmetauscher (Dichtheit), Zündsystem und Steuerungselektronik als mögliche Defektursachen.
    • GoogleAI erwähnt "zu geringen Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichende Erklärung für das Gesamtsymptom und relativieren es stark.
    • GoogleAI betont "zweite Meinung" – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Notwendigkeit einer systematischen Messdiagnostik (Abgas, Spannung, Druck) hervor.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das Dreiwegeventil und den Wasseraustritt als Indiz für Wärmetauscherschaden.
    • Qwen ergänzt spezifische Alterungsrisiken (Korrosion, NTC-Fühler, Kondensatableiter) und verweist explizit auf BAFA-Förderung sowie die gesetzliche Einordnung nach 1. BImSchV und TRGI.
    • GoogleAI sieht "Reparaturversuche" als Ausgangspunkt – DeepSeek und Qwen bewerten den Zustand nach über einem Jahr als klar unwirtschaftlich und fordern primär eine Sicherheitsprüfung mit Austauschoption. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine CO-Gefahr – Qwen und DeepSeek heben diese explizit als KRITISCH hervor. Vorsichtsprinzip: CO-Risiko wird als entscheidendes Kriterium gewertet.
    👉 Empfehlung: Handeln nach den strengsten Sicherheitsvorgaben: Gerät stilllegen, CO-Warnanlage prüfen, Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung beauftragen – inkl. Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung vor jeglicher Reparatur.
    Gerätesicherheit (Gasflamme + Wasseraustritt) ❌ Widerspruch GoogleAI: mittlere Dringlichkeit; DeepSeek/Qwen: höchste Dringlichkeit mit Außerbetriebnahme – Vorsichtsprinzip entscheidet → 🔴 KRITISCH
    Ursache Wasseraustritt ✅ Konsens Wärmetauscherleck oder defekte Dichtung – erfordert dringende Dichtheitsprüfung.
    Ursache Zündausfall ⚠️ Abwägung Ionisationselektrode, Gasdruckregler, Zündelektronik oder Steuerungsplatine – Diagnose nur mit Messung möglich.
    Wirtschaftlichkeit Reparatur ✅ Konsens Bei Alter ca. 15–20 Jahre und chronischen Defekten ist Austausch meist wirtschaftlicher; Förderung (BAFA) prüfen.
    Rechtliche Vorgaben ✅ Konsens Arbeiten nur durch TRGI-zugelassene Fachkräfte – Selbstversuche verboten, Verstoß gegen 1. BImSchV.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Flamme-Ausfall Lebensbedrohlich; besonders nachts oder bei fehlender CO-Warnanlage
    🔴 Risiko Gasfreisetzung durch defekten Wärmetauscher oder Armaturen Explosionsgefahr bei Zündung oder Rauchmelder-Auslösung
    🔴 Risiko Wasserschäden durch Leckstellen im Primärkreis Bauschäden, Schimmelbildung, Kurzschlüsse an Elektroanlagen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht fachgerechte Eigenreparatur Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Langzeitfolgen durch Korrosion im Wärmetauscher ohne Erkennung Plötzlicher Totalschaden mit Not-Austausch unter Zeitdruck und Kostenexplosion
    ✅ Chance BAFA-Förderung für Heizungstausch bis zu 40 % (ggf. mit Bonus) Erhebliche Kosteneinsparung bei Modernisierung auf Brennwerttechnik oder Wärmepumpe
    ✅ Chance Integrierter Austausch der CO-Warnanlage im Rahmen der Sicherheitsprüfung Erhöhte Lebenssicherheit und Erfüllung der gesetzlichen Nachrüstpflicht
    ✅ Chance Optimierung der Heizungsregelung und hydraulischer Abgleich beim Austausch Dauerhafte Energieeinsparung (bis 15 %) und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose zur Überprüfung der gesamten Anlage (Rohrleitungen, Armaturen, Pumpe) Präventive Fehlerbeseitigung vor größeren Schäden
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Messprotokolls als Nachweis für Versicherung und Schadensfälle Rechtssicherheit und Beweissicherung bei späteren Ansprüchen
    1. Gerät sofort stilllegen: Schließen Sie den Gas-Hauptabsperrschieber, lüften Sie den Raum gründlich und vermeiden Sie jeglichen Betrieb bis zur Fachprüfung.
    2. CO-Warnanlage prüfen und nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein nach DIN EN 50291-1 geprüftes Gerät im Heizraum und in allen Schlafzimmern installiert ist – bei Defekt innerhalb von 24 h ersetzen.
    3. Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb, der ausdrücklich nach TRGI und DGUV V3 zertifiziert ist – fragen Sie vorab nach Nachweis der Zertifizierung und Angebot für Sicherheitsprüfung mit Messprotokoll.
    4. Schreiben Sie alle Symptome und Reparaturversuche chronologisch auf: Sammeln Sie alle bisherigen Rechnungen, Wartungsprotokolle und Notizen zum Verhalten der Therme – diese Unterlagen sind für die Diagnose unverzichtbar.
    5. BAFA-Förderung prüfen: Rufen Sie die BAFA-Hotline oder besuchen Sie bafoa.de – lassen Sie sich zu den Voraussetzungen für den Austausch der Ocean Solaris (als Altgerät) beraten und beantragen Sie ggf. einen Förderbescheid vor der Bestellung.
    6. Abgas- und Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂) sowie einer Druckhaltungs- und Wärmetauscher-Dichtheitsprüfung – ohne diese Messungen darf keine Reparatur begonnen werden.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und/oder Heizwärme. Sie nutzt meist Gas, Öl oder Strom als Energiequelle. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter.
    Gasdruckregler
    Der Gasdruckregler sorgt für einen konstanten Gasdruck in der Gasleitung zur Therme. Er verhindert Druckschwankungen und gewährleistet eine sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Gaszähler, Gasleitung.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Therme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist wichtig für den Wirkungsgrad der Therme. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Flamme, Verbrennungsluft.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist wichtig für die Funktion der Therme und die Verteilung des Warmwassers. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen. Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Heizkörper.
    Zündung
    Die Zündung sorgt für das Entzünden des Gases im Brenner der Therme. Eine defekte Zündung kann dazu führen, dass die Therme nicht startet. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtrafo, Flammenüberwachung.
    Heizflamme
    Die Heizflamme ist die Flamme, die durch die Verbrennung von Gas im Brenner entsteht und die Wärme für die Heizung erzeugt. Eine stabile und gleichmäßige Flamme ist wichtig für einen effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gaszufuhr, Abgas.
    Warmwasser
    Warmwasser ist Wasser, das durch die Therme erwärmt wird und für den Gebrauch im Haushalt zur Verfügung steht. Die Therme kann entweder Warmwasser auf Vorrat bereiten oder es bei Bedarf erhitzen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Brauchwasser.
    1. Was tun, wenn die Therme ständig aus geht?
      Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck. Ist dieser in Ordnung, kann ein Defekt am Gasdruckregler, der Zündung oder der Elektronik vorliegen. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und beheben.
    2. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft, der Brenner gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    3. Was kostet eine Thermenwartung?
      Die Kosten für eine Thermenwartung variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Im Durchschnitt liegen sie zwischen 100 und 200 Euro.
    4. Wie erkenne ich einen defekten Gasdruckregler?
      Ein defekter Gasdruckregler kann sich durch ungleichmäßige Flammenbildung, schwankenden Gasdruck oder das Ausgehen der Therme bemerkbar machen. Ein Fachmann kann den Regler prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    5. Was bedeutet es, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Therme nicht richtig funktioniert oder sogar abschaltet. Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    6. Kann ich eine Therme selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen.
    7. Wie lange hält eine Therme?
      Die Lebensdauer einer Therme beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern.
    8. Was tun bei lauten Geräuschen aus der Therme?
      Laute Geräusche können auf verschiedene Probleme hindeuten, z.B. Luft im System, defekte Pumpe oder Ablagerungen im Wärmetauscher. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und beheben.
    • Thermenwartung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen.
    • Heizung springt nicht an: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Fehlerbehebung, wenn die Heizung streikt.
    • Gastherme defekt: Was tun?
      Schritte zur Problemlösung bei einer defekten Gastherme.
    • Wasserdruck in der Heizung erhöhen
      Anleitung zum Nachfüllen von Wasser in die Heizungsanlage.
    • Neue Heizung: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten beim Heizungstausch.
  2. Gastherme zündet nicht: Thermoelement prüfen/tauschen!
    Therme defekt
    Hallo! Ich kenne das die Marke von Gerät zwar nicht, aber ich gehe davon aus das es ein Gerät mit Zündflamme ist.
    1. Beim Zünden der Flamme sollten Sie zuerst beobachten das die Zündflamme das Thermoelement voll umschließt.
    Brennt die Flamme zu klein oder in eine andere Richtung ist meistens der Zündbrenner verschmutzt.
    2. Ist Punkt 1 in Ordnung ist eventuell das Thermoelement
    defekt. Prüfen gegebenenfalls Tauschen.
    3. Ist Punkt 2 auch in Ordnung ist Haltemagnet defekt.
    Zwar selten aber kommt doch mal vor. Bitte beauftrage einen Fachmann. Hier muss zum Teil an Gasführenden Teilen gearbeitet werden. Gruß Norbert.
    Ocean Solaris Therme: Ursachen und Lösungen bei Zündproblemen
    💡 Kernaussagen: Die Ocean Solaris Therme zeigt Zündprobleme. Mögliche Ursachen sind ein verschmutzter Zündbrenner oder ein defektes Thermoelement. Die Prüfung und der Austausch sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit gasführender Teile zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gastherme zündet nicht: Thermoelement prüfen/tauschen! ist bei Arbeiten an gasführenden Teilen Vorsicht geboten und ein Fachmann hinzuzuziehen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei Zündproblemen sollte zuerst die Zündflamme beobachtet werden. Sie muss das Thermoelement vollständig umschließen. Ist die Flamme zu klein oder zeigt in eine andere Richtung, ist der Zündbrenner wahrscheinlich verschmutzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Zündbrenner auf Verschmutzungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Installateur das Thermoelement prüfen und gegebenenfalls austauschen. Dies ist besonders wichtig, um die korrekte Funktion der Gastherme und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ocean, Solaris, Therme, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10894: Ocean Solaris Therme spinnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ocean Solaris 4202: Wasser nachfüllen – Anleitung & Tipps zur Thermenwartung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Betonglassteine für Lichtschacht gesucht: Lieferanten, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Fensterlaibung nach Regen: Ursache, Dämmungsschäden & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Glasbausteine energiesparend: Alternativen, U-Wert & Lüftungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ocean, Solaris, Therme, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ocean, Solaris, Therme, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ocean Solaris Therme spinnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Ocean Solaris Therme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ocean Solaris, Therme, Heizung, Störung, Reparatur, Gastherme, Warmwasser, Druck, Heizflamme, Installateur
