Kaminofen mit Lüftungsanlage: Raumluftunabhängige Modelle, Kosten & Installation?
❓ Fragestellung: Kaminofen mit Lüftungsanlage: Raumluftunabhängige Modelle, Kosten & Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass raumluftunabhängige Kaminöfen in Gebäuden mit zentraler Lüftungsanlage zwingend erforderlich sind, um Unterdruck, Abgasrückstau und CO-Vergiftung zu vermeiden; Alle drei betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Installation und fordern eine Fachinstallation durch zertifizierte Schornsteinfeger bzw. Lüftungsplaner; Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN-Normen (EN 13240, EN 14785, DIN 18893) sowie der Zulassung durch das DIBt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf und Einbau einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen Planer für Lüftungstechnik, um eine Druckbilanzprüfung durchzuführen, die Kompatibilität des gewählten Kaminofens mit Ihrer LRV-Anlage zu validieren und die Einhaltung aller geltenden Normen (DIN 18893, EN 13240, EBV) sicherzustellen.
Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Kaminöfen und Lüftungsanlagen in Neubauten. Es werden raumluftunabhängige Kaminöfen, deren Installation und die damit verbundenen Herausforderungen bezüglich Unterdruck und Sauerstoffmangel thematisiert. Eine Elektrozusatzheizung in der Zuluft der Lüftungsanlage wird als mögliche Lösung vorgestellt. Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern und Systemen werden ausgetauscht.
Hallo, wir denken über einen Kaminofen in einem NE-Haus mit zentraler Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) nach.D.h. der Kaminofen braucht eine raumluftunabhängige Verbrennung. Gibt es solche Kaminöfen? Wenn ja, von welchem Hersteller? Bisher kenne ich nur Pelletheizungen und Kachelofeneinsätze, die sowas liefern können. Vielen Dank für Eure Infos.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines nicht raumluftunabhängigen Kaminofens in Verbindung mit einer zentralen Lüftungsanlage führt zu lebensbedrohlichem Unterdruck und Kohlenmonoxid-Rückstau – ausschließlich zertifizierte raumluftunabhängige Modelle gemäß DINAbk. EN 13240 oder DIN EN 14785 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Installation darf nur durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik erfolgen – vorherige Druckbilanzprüfung und Abstimmung mit der Lüftungsanlage sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Außenluftanschluss für den Kaminofen muss dicht, druckfest und vollständig getrennt vom Lüftungskanal geführt werden – keine gemeinsame Außenwandöffnung mit der Lüftungsanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Die zentrale Lüftungsanlage muss im Ofenbetrieb automatisch oder manuell in einen "Kaminofen-Modus" (z. B. reduzierte Abluft, Druckausgleich) versetzt werden – nach Herstellerangaben des Lüftungsgeräts und unter Berücksichtigung der Feuerstättenverordnung.
    Ich empfehle, bei der Installation eines Kaminofens in einem Haus mit zentraler Be- und Entlüftungsanlage auf einen raumluftunabhängigen Betrieb zu achten. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass die Lüftungsanlage den Abzug des Kaminofens beeinträchtigt oder umgekehrt.
    Raumluftunabhängige Kaminöfen beziehen die Verbrennungsluft von außen und nicht aus dem Wohnraum. Dadurch wird ein Unterdruck im Raum vermieden, der gefährlich werden könnte. Achten Sie beim Kauf auf die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) für raumluftunabhängige Kaminöfen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht raumluftunabhängiger Kaminofen kann in Verbindung mit einer Lüftungsanlage zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, wenn Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die korrekte Funktion des Kaminofens in Verbindung mit der Lüftungsanlage sicherstellen und die notwendigen Messungen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher raumluftunabhängige Kaminofen für Ihr Haus und Ihre Lüftungsanlage geeignet ist.
    Der Nutzer plant die Installation eines Kaminofens in einem Neubau mit zentraler Be- und Entlüftungsanlage und fragt nach raumluftunabhängigen Modellen. Dies ist eine fachlich korrekte und vorausschauende Fragestellung, da in Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) raumluftabhängige Feuerstätten zu Unterdruck, Abgasrückströmung und erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist richtig: In NE-Häusern mit KWL sind raumluftunabhängige Kaminöfen (geschlossene Bauart) zwingend erforderlich. Diese Modelle beziehen die Verbrennungsluft über einen separaten, dichten Luftkanal direkt von außen und nicht aus dem Wohnraum.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus raumluftunabhängige Kaminöfen für Holz (Scheitholz), nicht nur Pelletöfen oder Kachelofeneinsätze. Hersteller wie Hark, Spartherm, Wodtke oder Rüegg bieten entsprechende Modelle an. Entscheidend ist die Zulassung als "raumluftunabhängig" nach DIN EN 13240 oder DIN EN 14785.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "bisher kenne ich nur Pelletheizungen und Kachelofeneinsätze" ist zu eng gefasst. Moderne Scheitholz-Kaminöfen mit externer Luftzufuhr sind am Markt etabliert. Allerdings ist die Auswahl geringer als bei raumluftabhängigen Modellen, und die Installation ist aufwändiger.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation (z.B. Verwendung eines raumluftabhängigen Ofens) kann zu lebensgefährlichem Kohlenmonoxid-Eintritt in den Wohnraum führen. Zudem muss die Lüftungsanlage auf den Ofenbetrieb abgestimmt sein, um Druckverhältnisse nicht zu stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie vor Kauf eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die Druckverhältnisse im Haus, die Position des Außenluftanschlusses und die Abstimmung mit der KWL prüft. Wählen Sie nur ein Modell mit gültiger Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus mit zentraler Lüftungsanlage (LRV-System), wobei eine raumluftunabhängige Verbrennung zwingend erforderlich ist, um Druckunterschiede, Rückstau oder Unterdruck im Gebäude zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein nicht raumluftunabhängiger Kaminofen in einem dichten NE-Haus mit Lüftungsanlage kann zu gefährlichem Unterdruck, Rauchgasrückstau in Wohnräume oder unvollständiger Verbrennung mit CO-Entwicklung führen – dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass raumluftunabhängige Modelle zwingend notwendig sind, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18893 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich raumluftunabhängige Kaminöfen – meist als sogenannte "Außenluft-Kaminöfen" mit separatem Frischluftkanal (meist 125–150 mm Durchmesser), der direkt von außen zum Ofen führt; Hersteller wie Jotul, Morso, Skantherm, Hase oder Klover bieten solche zertifizierten Modelle an.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Pelletheizungen oder Kachelofeneinsätze raumluftunabhängig betrieben werden können, ist falsch – moderne Kaminöfen mit entsprechender Zulassung (nach DIN EN 13240 oder DIN EN 13229) erfüllen diese Anforderung ebenfalls.
    ❌ Widerspruch: Die Bezeichnung "Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage" ist technisch unpräzise – gemeint ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LRV), die eine exakte Abstimmung mit dem Kaminofen erfordert, da beide Systeme den Luftwechsel im Gebäude steuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater nach DIN 18599, der die Druckverhältnisse, die Luftbilanz und die kompatible Ofenwahl unter Berücksichtigung der Lüftungsanlage fachlich begutachtet und die Einhaltung der Bauordnung sowie der Feuerstättenverordnung sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass raumluftunabhängige Kaminöfen in Gebäuden mit zentraler Lüftungsanlage zwingend erforderlich sind, um Unterdruck, Abgasrückstau und CO-Vergiftung zu vermeiden.
    • Alle drei betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Installation und fordern eine Fachinstallation durch zertifizierte Schornsteinfeger bzw. Lüftungsplaner.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN-Normen (EN 13240, EN 14785, DIN 18893) sowie der Zulassung durch das DIBt.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die technische Notwendigkeit des raumluftunabhängigen Betriebs, aber ohne detaillierte Normen- oder Herstellerangaben.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen konkret Hersteller (Hark, Spartherm, Jotul, Morso u. a.) und klären, dass Scheitholz-Kaminöfen ebenfalls raumluftunabhängig verfügbar sind – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie vor dem Kauf (Druckverhältnisse, Außenluftanschlussposition, Lüftungskoordination).
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: "Belüftungs-/Entlüftungsanlage" ist unpräzise – es handelt sich um eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LRV) gemäß DIN 18017-3.
    • Qwen verweist zusätzlich auf die Energieeinsparverordnung (EBV) und die Erfordernis eines Energieberaters nach DIN 18599.
    • Qwen widerspricht inhaltlich der unpräzisen Begrifflichkeit "Belüftungs-/Entlüftungsanlage" (GoogleAI und DeepSeek verwenden diese Formulierung teilweise), da sie technisch nicht korrekt ist – die sicherere, normkonforme Bezeichnung "zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LRV)" wird durch Qwen vorgegeben und von allen Modellen im Ergebnis akzeptiert.
    • Die sicherste und normkonformeste Empfehlung ist die von Qwen und DeepSeek getragene Forderung nach einer fachlichen Vorabprüfung durch Schornsteinfeger und Lüftungsplaner, da sie alle Risiken (Druckbilanz, Abgasverhalten, Normenkonformität) systematisch abdeckt – GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
    Raumluftunabhängigkeit Unbestrittene Voraussetzung für Kaminofenbetrieb in Gebäuden mit zentraler Lüftungsanlage – alle drei Modelle sind sich einig; Rechtliche und technische Zwingendigkeit nach DIN 18893, EN 13240, EBV.
    Modellwahl (Scheitholz) Moderner Kaminofen für Scheitholz mit externer Luftzufuhr ist verfügbar und zulässig – Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI’s unkonkrete Aussage; Hersteller wie Jotul, Hark, Morso, Skantherm bieten zertifizierte Modelle.
    Fachliche Installation Installation nur durch zertifizierten Schornsteinfeger und Lüftungsfachplaner – alle drei Modelle fordern dies ausdrücklich; DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer Druckbilanzprüfung vor Einbau.
    Lüftungsanlagen-Abstimmung ⚠️ Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Abstimmung der Lüftung mit dem Ofenbetrieb; Qwen nennt präzise "LRV-Modus" (z. B. Druckausgleich, Abluftreduktion), GoogleAI bleibt vage; DeepSeek verweist auf "Abstimmung der Druckverhältnisse".
    Begrifflichkeit & Normen Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek hinsichtlich der unpräzisen Bezeichnung "Belüftungs-/Entlüftungsanlage" – die korrekte, sicherheitsrelevante Fachbezeichnung ist "zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LRV)", wie in DIN 18017-3 und VDIAbk. 6022 definiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau bei raumluftabhängigem Ofen Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unterdruck im Gebäude führt zu Zugverlust im Schornstein und Rauchgasaustritt in Wohnräume Brandgefahr, Rauchvergiftung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzulässige gemeinsame Außenwandöffnung für Ofen-Luftzufuhr und Lüftungsanlage Druckstörungen, Funktionsausfall beider Systeme, Normverstoß
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung des Lüftungsautomatikmodus mit Ofenbetrieb Unregelmäßiger Abzug, erhöhte Emissionen, Verstoß gegen Feuerstättenverordnung
    🔴 Risiko Installation durch nicht zertifizierten Handwerker ohne Druckbilanzprüfung Keine Betriebserlaubnis durch Schornsteinfeger, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfort durch zielgenaue Wärmeverteilung und lokale Heizleistung Senkung der Heizkosten im Wohnbereich, unabhängige Raumheizung
    ✅ Chance Nutzung nachwachsender Energieträger (Holz) in Kombination mit Lüftungswärmerückgewinnung Reduktion des Primärenergiebedarfs, Beitrag zur Klimaziel-Erfüllung
    ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung von Schornsteinfeger und Lüftungsplaner Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Abnahme durch Behörden
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung des Hauses durch zertifizierte, normkonforme Feuerstätte Attraktiverer Verkaufsaspekt, bessere Bewertung durch Energieausweis
    ✅ Chance Modulare Integration mit Smart-Home-Systemen (z. B. automatische Lüftungsanpassung bei Ofen-Zündung) Hoher Komfort, energiesparende Regelung, zukunftsfähige Gebäudetechnik
    1. Sofortige Fachabstimmung einleiten: Kontaktieren Sie noch vor der Modellwahl einen zertifizierten Schornsteinfeger (z. B. über die offizielle Schornsteinfeger-Liste) und einen Lüftungsplaner, um eine Druckbilanzprüfung und Machbarkeitsstudie durchführen zu lassen.
    2. Modell auf Zulassung prüfen: Sammeln Sie die Typenprüfunterlagen (DIBt-Zulassung oder Prüfbericht nach DIN EN 13240) für jeden in Betracht gezogenen Kaminofen – nur raumluftunabhängige Modelle mit Nachweis zulässig.
    3. Lüftungsanlage technisch prüfen: Fordern Sie vom Lüftungshersteller die technische Dokumentation an (z. B. Betriebsanleitung mit "Kaminofen-Modus") und klären Sie, ob ein automatischer oder manueller Betriebsmodus für Ofenbetrieb vorgesehen ist.
    4. Außenluftkanal separat verlegen: Planen Sie den externen Luftkanal des Ofens (mindestens 125 mm Durchmesser) physikalisch getrennt von allen Lüftungs- und Abluftkanälen – keine gemeinsame Wanddurchführung.
    5. Zertifizierte Montage beauftragen: Vergeben Sie die Installation ausschließlich an ein Unternehmen mit Schornsteinfeger-Zulassung und Nachweis über Lüftungs-System-Kompetenz (z. B. Zertifizierung nach VDI 6022 oder DVGW).
    6. Abnahme und Dokumentation sichern: Sorgen Sie dafür, dass der Schornsteinfeger nach Abnahme ein offizielles Abnahmeprotokoll ausstellt, das die raumluftunabhängige Installation und die Abstimmung mit der Lüftungsanlage bestätigt.
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck und das Austreten von Abgasen in dichten Häusern mit Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: DIBt-Zulassung, Unterdruck, Abgasführung.
    DIBt-Zulassung
    Die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für raumluftunabhängige Kaminöfen. Sie bestätigt, dass der Ofen für den raumluftunabhängigen Betrieb geprüft und zugelassen ist.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Kaminofen, Prüfung.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage, die die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Sie kann sowohl die Zuluft als auch die Abluft regeln und so für ein angenehmes Raumklima sorgen. In Verbindung mit einem Kaminofen ist auf die Raumluftunabhängigkeit zu achten.
    Verwandte Begriffe: Be- und Entlüftung, Zuluft, Abluft.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft aus anderen Räumen oder von außen in den Raum gesaugt wird. In Verbindung mit einem Kaminofen kann dies gefährlich sein, wenn Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Lüftungsanlage, Abgase.
    Abgasführung
    Die sichere Ableitung der Verbrennungsgase eines Kaminofens über den Schornstein ins Freie. Eine korrekte Abgasführung ist wichtig, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kohlenmonoxid, Verbrennungsgase.
    Kachelofeneinsatz
    Der Feuerraum eines Kachelofens, der in eine individuelle Verkleidung eingebaut wird. Er kann ebenfalls raumluftunabhängig betrieben werden und bietet eine effiziente und behagliche Wärme.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Feuerraum, Verkleidung.
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Eine sichere Abgasführung und ein raumluftunabhängiger Betrieb des Kaminofens sind wichtig, um dies zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Vergiftung.
    1. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlagen, um Unterdruck und das Austreten von Abgasen zu verhindern.
    2. Wie erkenne ich einen raumluftunabhängigen Kaminofen?
      Raumluftunabhängige Kaminöfen sind mit einem DIBt-Zulassungszeichen gekennzeichnet. Dieses Zeichen bestätigt, dass der Ofen für den raumluftunabhängigen Betrieb geprüft und zugelassen ist. Achten Sie beim Kauf auf dieses Zeichen.
    3. Kann ich jeden Kaminofen raumluftunabhängig betreiben?
      Nein, nicht jeder Kaminofen ist für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet. Nur speziell dafür konstruierte und zugelassene Modelle dürfen so betrieben werden. Ein nachträglicher Umbau ist in der Regel nicht möglich.
    4. Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen in Verbindung mit einer Lüftungsanlage wichtig?
      Eine Lüftungsanlage kann einen Unterdruck im Haus erzeugen. Wenn der Kaminofen nicht raumluftunabhängig ist, kann dies dazu führen, dass Abgase aus dem Ofen in den Wohnraum gesaugt werden. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    5. Welche Vorschriften muss ich bei der Installation eines Kaminofens beachten?
      Die Installation eines Kaminofens muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob der Ofen den geltenden Vorschriften entspricht und ob die Abgasführung sichergestellt ist. Informieren Sie sich vor der Installation über die lokalen Bauvorschriften.
    6. Was kostet ein raumluftunabhängiger Kaminofen?
      Die Kosten für einen raumluftunabhängigen Kaminofen variieren je nach Modell, Leistung und Ausstattung. Sie liegen in der Regel höher als bei raumluftabhängigen Modellen. Zusätzlich fallen Kosten für die Installation und die Abnahme durch den Schornsteinfeger an.
    7. Muss ich meinen Kaminofen regelmäßig warten lassen?
      Ja, ein Kaminofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Dichtungen, die Abgasführung und die Verbrennungsluftzufuhr überprüft. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit und die Lebensdauer des Ofens.
    8. Was ist ein Kachelofeneinsatz?
      Ein Kachelofeneinsatz ist der Feuerraum eines Kachelofens, der in eine individuelle Verkleidung eingebaut wird. Er kann ebenfalls raumluftunabhängig betrieben werden und bietet eine effiziente und behagliche Wärme.
    • Kaminofenarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Kaminofenarten (z.B. Pelletöfen, Holzöfen) und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Lüftungsanlagen für Neubauten
      Informationen über verschiedene Lüftungsanlagen und ihre Funktionsweise in modernen Wohnhäusern.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Tipps für den sicheren Betrieb eines Kaminofens.
    • Schornsteinbau und -sanierung
      Informationen über den Bau und die Sanierung von Schornsteinen, inklusive relevanter Vorschriften.
    • Energieeffizienz von Kaminöfen
      Wie man durch den Einsatz eines Kaminofens Heizkosten sparen und die Energieeffizienz des Hauses verbessern kann.
  2. Kaminofen & Lüftungsanlage: Hersteller-Erfahrungen
    Laienantwort
    Wir haben genau diese Frage vor einiger Zeit auch einem Anbieter von Kaminöfen gestellt. Folgende Aussage haben wir erhalten:
    Es gibt nur einen Hersteller, dessen Kaminöfen an eine Belüftungsleitung angeschlossen werden können, und dort funktioniert das ganze nicht.
    Der Bezirksschornsteinfeger, dem ich das ganze vorgetragen habe, hat auch nicht widersprochen.
  3. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anbieter & Erfahrungen
    Es gibt welche
    Hallo, nachdem ich meine Recherchen weitergetrieben habe, bin ich auf einige Anbieter gekommen, die sowas anbeiten. Allerdings bei allen relativ neu. Aus diesem Grund würde es mich schon interessieren, ob da Erfahrungswerte vorliegen. Mal eine Dumme Frage: Müsste das Feuer ausgehen, wenn ich die Zuluftleitung verschließe? Danke!
  4. Lüftungsanlage mit Kaminofen: Elektrozusatzheizung-Lösung!
    Elektrozusatzhzg in der Zuluft der kontrollierten Be- und Entl. Anlage!
    Hallo
    wir standen vor dem selben Problem.
    Unsere Lüftungsanlage ist von Schrag. Der Hersteller bietet seit diesem Jahr eine Elektrozusatzheizung in der Zuluft an. Das bedeutet dass im Aufstellungsraum der Feuerstätte kein Unterdruck entstehen kann. Im Klartext: Sie können dann einen Kaminofen in das Wohnzimmer stellen.
    Sollte sich alles erledigt haben, auch nicht schlimm. Sollten Sie noch Fragen dazu haben einfach kontakten
    asta. [email protected]
    Gruß Jochen Saile
  5. Kaminofen & Lüftung: Vorheizung vs. Sauerstoffmangel
    Was soll die Vorheizung in diesem Zusammenhang nutzen?
    Das Problem ist doch nicht so sehr der Unterdruck, sondern die Verbrennung des Sauerstoffanteils in der Luft, sowie die Gefahr des Ansaugens von Rauchgasen durch die Belüftungsanlage (dies insbesondere bei offenen Küchen mit Dunstabzügen). Welche Bedeutung hat da die Vorheizung?
    Wie sind ansonsten Ihre Erfahrungen mit dem Schrag System. In unseren Neubau wird derzeit auch eine Schrag Anlage eingebaut, und wir sind an Erfahrungsberichten sehr interessiert.
    Kaminofen mit Lüftungsanlage: Raumluftunabhängige Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Kaminöfen und Lüftungsanlagen in Neubauten. Es werden raumluftunabhängige Kaminöfen, deren Installation und die damit verbundenen Herausforderungen bezüglich Unterdruck und Sauerstoffmangel thematisiert. Eine Elektrozusatzheizung in der Zuluft der Lüftungsanlage wird als mögliche Lösung vorgestellt. Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern und Systemen werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kaminofen & Lüftungsanlage: Hersteller-Erfahrungen gibt es möglicherweise nur einen Hersteller, dessen Kaminöfen an eine Belüftungsleitung angeschlossen werden können, wobei die Funktionalität nicht gewährleistet ist. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsanlage mit Kaminofen: Elektrozusatzheizung-Lösung! stellt eine Elektrozusatzheizung in der Zuluft der Lüftungsanlage als Lösung vor, um Unterdruck im Aufstellungsraum des Kaminofens zu vermeiden. Diese Lösung ermöglicht die Installation eines Kaminofens im Wohnzimmer.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Kaminofen & Lüftung: Vorheizung vs. Sauerstoffmangel wird darauf hingewiesen, dass das Problem nicht nur der Unterdruck ist, sondern auch die Verbrennung von Sauerstoff und die Gefahr des Ansaugens von Rauchgasen durch die Lüftungsanlage, insbesondere in offenen Küchen mit Dunstabzügen. Die Bedeutung der Vorheizung in diesem Zusammenhang wird hinterfragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens in einem Haus mit Lüftungsanlage sollte eine umfassende Beratung durch Fachleute (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) erfolgen. Die verschiedenen Systeme und Hersteller sollten verglichen und die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden. Weitere Informationen zu Anbietern finden Sie im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anbieter & Erfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Installation, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Installation, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Installation, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit Lüftungsanlage: Raumluftunabhängige Modelle, Kosten & Installation?
Suche nach: Kaminofen & Lüftung: Modelle, Installation
Suche nach: Kaminofen, Lüftungsanlage, raumluftunabhängig, Installation, Kosten, Kachelofeneinsatz, Verbrennung
