Heizkörper klopft & wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die häufigste Ursache für klopfende Heizkörper ist Luft im System. Entlüften ist der erste Schritt zur Problemlösung. Ein vertauschter Zulauf und Ablauf kann ebenfalls Klopfgeräusche verursachen. Der Wasserdruck sollte überprüft werden, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage sicherzustellen. Thermostatventile können ebenfalls Ursache für Probleme sein.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – die Klopfgeräusche deuten auf Wasserschläge, Kavitation oder thermische Spannungen hin, die bei 50+ Jahre altem System (Baujahr 1972) zu Undichtigkeiten oder Heizkörperbruch führen können.
🔴 KRITISCH: Kein weiteres Entlüften ohne vorherige Druckkontrolle – sofortiger Wasseraustritt beim Entlüften signalisiert Druckverlust oder fehlerhafte Systemeinstellung; ein unbefugter Eingriff riskiert Korrosion, Luftansaugung oder Druckentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Reduzieren Sie bis zur Fachbegutachtung die Vorlauftemperatur spürbar, um Klopfgeräusche und thermische Belastung zu minimieren – insbesondere an langen Heizkörpern mit erhöhtem Materialermüdungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie visuell alle Heizkörperanschlüsse, Armaturen und Rohrverbindungen auf erste Anzeichen von Feuchtigkeit, Rost oder Verformung – bei Auffälligkeiten sofort Abschaltung der Heizung und Notfallkontakt zum Fachbetrieb.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihren Heizkörpern haben. Das Klopfen und die ungleichmäßige Erwärmung deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin:
- Luft im System: Obwohl beim Entlüften Wasser austritt, kann sich weiterhin Luft in den Heizkörpern befinden.
- Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Zirkulation beeinträchtigen. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2,0 bar.
- Verschlammung: Ablagerungen im Heizkörper können den Durchfluss behindern.
- Defektes Thermostatventil: Ein defektes Ventil kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck der Heizungsanlage. Entlüften Sie die Heizkörper erneut, auch wenn Wasser kommt. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung in einem Heizsystem aus dem Baujahr 1972. Die Symptome - nur der obere Teil der Heizkörper wird warm, laute Klopfgeräusche und unzureichende Wärmeabgabe - deuten auf ein komplexeres Problem hin als einfache Luft im System. Die Tatsache, dass beim Entlüften sofort Wasser austritt, bestätigt, dass keine Luft im Heizkörper ist.
🔴 Gefahr: Die lauten Klopfgeräusche sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie deuten auf Wasserschläge oder thermische Spannungen im System hin, die zu Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zum Platzen des Heizkörpers führen können. Bei einem 2 Meter langen Heizkörper aus dem Jahr 1972 ist das Risiko von Materialermüdung besonders hoch.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Durchströmung. Bei 4 von 5 betroffenen Heizkörpern spricht dies für ein hydraulisches Problem im gesamten System, nicht für einen defekten Thermostat. Mögliche Ursachen sind: ein zu niedriger Systemdruck, eine defekte Umwälzpumpe, teilweise verstopfte Rohrleitungen durch Ablagerungen oder ein falsch eingestellter Voreinstellwert an den Heizkörperventilen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Thermostat das Problem löst, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Ein Thermostat regelt lediglich die Raumtemperatur, kann aber keine hydraulischen Probleme wie Klopfgeräusche oder ungleichmäßige Wärmeverteilung beheben. Der Austausch wäre in diesem Fall eine sinnlose Ausgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Systemdruck prüfen (sollte bei ca. 1,5-2 bar liegen), die Umwälzpumpe auf Funktion testen und eine hydraulische Prüfung der Anlage durchführen. Bis zur Fachbegutachtung: Reduzieren Sie die Heizungstemperatur leicht, um die Klopfgeräusche zu minimieren, und beobachten Sie den Heizkörper auf sichtbare Undichtigkeiten. Ein Laieneingriff ist hier nicht mehr möglich.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Heizungsproblem: bei vier von fünf Heizkörpern (Baujahr 1972) bleibt der untere Teil kalt, während nur der obere Teil erwärmt wird – ein klares Indiz für Luft- oder Schlammablagerungen im Heizkreislauf. Die lauten Klopfgeräusche am längsten Heizkörper deuten auf Kavitation oder Wasserhammer hin, oft verursacht durch unzureichenden Durchfluss oder stark verschmutzte Ventile und Rohrleitungen.
🔴 Gefahr: Die fortwährenden Klopfgeräusche können auf kritische Strömungsstörungen hinweisen, die bei längerer Dauer zu Materialermüdung, Undichtigkeiten oder sogar Ventilversagen führen – insbesondere bei über 50 Jahre alten Armaturen und Rohrverbindungen.
⚠️ Korrektur: Das Entlüften mit Wasseraustritt ist kein normales Verhalten – es zeigt, dass der Heizkreis bereits unter Druckverlust oder falscher Einstellung steht; das Ablassen von Wasser ohne vorherige Druckkontrolle und systematische Entlüftung verschärft das Problem und kann zu Korrosion oder Luftansaugung führen.
➕ Ergänzung: Die Symptome sprechen nicht primär für einen defekten Thermostat, sondern für ein systemweites Problem: mögliche Ursachen sind ein defekter Umwälzpumpe, ein verstopfter Verteiler, ein fehlerhafter Expansionsbehälter, ein unzureichender Systemdruck oder massiver Schlamm- und Rostausfall im Alterungsprozess des Heizsystems.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur der obere Teil warm wird, ist fachlich korrekt als Hinweis auf Luft- oder Schlammstau interpretiert – dies entspricht den physikalischen Prinzipien der Konvektion und Strömungsdynamik in Heizkörpern.
🔴 Gefahr: Ein Heizsystem aus 1972 weist in der Regel veraltete Dichtungen, korrodierte Ventilspindeln und nicht mehr normkonforme Sicherheitskomponenten auf – ein Betrieb ohne fachliche Überprüfung birgt Risiken für Leckagen, Heizungsausfall im Winter oder unkontrollierte Druckentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Heizungsdiagnose – inklusive Druck- und Durchflussmessung, Funktionsprüfung der Umwälzpumpe, Sichtkontrolle der Armaturen und ggf. einer hydraulischen Abgleich- sowie einer chemischen Systemreinigung.
- Alle Modelle identifizieren den Systemdruck (1,5–2,0 bar) als zentrale Prüfgröße.
- Alle Modelle lehnen den Austausch des Thermostatventils als Lösung ab – es regelt nur die Raumtemperatur, nicht die Durchströmung.
- Alle Modelle bestätigen, dass der Wasseraustritt beim Entlüften kein normales Verhalten ist und auf ein gravierendes Systemproblem hinweist.
- GoogleAI sieht Luft im System als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert: sofortiger Wasseraustritt schließt nennenswerte Luftansammlung aus.
- GoogleAI formuliert eine allgemeine Empfehlung zur Entlüftung "auch wenn Wasser kommt" – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor und ordnen es als Risiko ein.
- DeepSeek betont die besondere Gefährdung durch Materialermüdung bei 2-m-Heizkörpern aus 1972.
- Qwen nennt spezifisch den Expansionsbehälter und den Verteiler als mögliche Fehlerstellen – beide nicht von GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine hydraulische Prüfung und ggf. chemische Systemreinigung – GoogleAI erwähnt das nicht.
- GoogleAI: "Entlüften Sie die Heizkörper erneut, auch wenn Wasser kommt" → DeepSeek/Qwen: "Kein weiteres Entlüften ohne Druckprüfung – es verschärft das Problem" → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip): ❌ Widerspruch – Warnung vor Entlüftung gilt.
- Die sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Das System ist nicht "nur etwas luftig", sondern weist ein systemweites, altersbedingtes hydraulisches Defizit auf – eine Laienintervention ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Klopfgeräusche ✅ Konsens Wasserschläge / Kavitation infolge unzureichender Durchströmung – nicht durch Luft, sondern durch hydraulische Störung (z. B. Pumpedefekt, Verstopfung, Druckverlust) Ursache der ungleichmäßigen Erwärmung ✅ Konsens Stau von Luft oder Schlamm im Heizkörper – aber: sofortiger Wasseraustritt beim Entlüften macht Luft als Hauptursache unwahrscheinlich; Schlamm/Alterung dominieren Eignung von Thermostatventilaustausch ✅ Konsens Nicht geeignet – löst weder Klopfen noch Durchströmungsproblem; reine Fehldiagnose mit finanziellen und technischen Risiken Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzüglich erforderlich – alle Modelle fordern SHK-Fachbetrieb, Qwen und DeepSeek unter Betonung von Sicherheitsrisiken (Materialermüdung, Leckage, Bruch) Entlüftung bei Wasseraustritt ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen / DeepSeek & Qwen: strikt abgelehnt → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der Warnung 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Entlüften, keine Thermostat-Experimente, keine Druckanhebung ohne Vorprüfung – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Fokus auf hydraulischer Systemdiagnose, Pumpenprüfung, Druck- und Durchflussmessung sowie Bewertung der Alterungszustände aller Komponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserschlag oder Kavitation führt zum Heizkörperbruch Wasserschaden, Stromausfall durch Kurzschluss, Schäden am Estrich/Boden, Notfallkosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Materialermüdung an 50+ Jahre alten Dichtungen und Armaturen Spontane Undichtigkeit mit Heizungsausfall im Winter, Frostschäden an Rohrleitungen 🔴 Risiko Unkontrollierte Druckentwicklung durch defekten Expansionsbehälter Sicherheitsventil öffnet unkontrolliert, Überdruck im System, Gefahr von Rohrbruch 🔴 Risiko Fehlentlüftung ohne Druckkontrolle → Luftansaugung / Korrosion Verstärkter Schlamm- und Rostausfall, weitere Durchflussbehinderung, verkürzte Lebensdauer der gesamten Anlage 🔴 Risiko Ignorieren der Klopfgeräusche als "normal" Verschlechterung des hydraulischen Gleichgewichts, Mehrverbrauch, unzureichende Heizleistung im gesamten Gebäude ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Grundlage für Energieeinsparung Reduzierung des Heizenergieverbrauchs um 10–20 %, spürbare Kosteneinsparung ab nächster Heizperiode ✅ Chance Chemische Systemreinigung vor Erneuerung einzelner Komponenten Verlängerung der Lebensdauer der bestehenden Heizkörper um 10+ Jahre, Vermeidung teurer Kompletttauschkosten ✅ Chance Modernisierung der Umwälzpumpe auf hocheffiziente ECO-Variante Energieeinsparung bis 80 % bei Pumpenstrom, leiserer Betrieb, bessere Regelgenauigkeit ✅ Chance Dokumentation des Systemzustands durch Fachbetrieb Entscheidungsgrundlage für geplante Modernisierung (z. B. Wärmepumpe), Förderfähigkeit nach BAFA/BEGAbk. ✅ Chance Erkennung versteckter Korrosionsstellen vor größerem Schaden Gezielte Reparatur statt Austausch ganzer Leitungsabschnitte, Kosteneinsparung bis 60 % Orientierungshilfen
- Sofort abstellen und prüfen: Drehen Sie alle betroffenen Heizkörper ab, reduzieren Sie die Vorlauftemperatur auf max. 40 °C und kontrollieren Sie sämtliche Armaturen und Anschlüsse auf Feuchtigkeit, Rost oder Verformung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt auf Altbausanierung – teilen Sie explizit mit: "Baujahr 1972, 4 von 5 Heizkörpern klopfen und erwärmen ungleichmäßig, beim Entlüften tritt sofort Wasser aus".
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Heizungspass, die letzte Wartungsdokumentation und ggf. den Installationsplan – falls nicht vorhanden, bitten Sie den Fachbetrieb um eine vollständige Systemdokumentation nach Abschluss.
- Druck nicht selbst anheben: Vermeiden Sie jegliche Manipulation am Entlüftungsventil oder am Heizungsfüllventil – warten Sie stattdessen auf die Druckmessung durch den Fachmann.
- Keine Thermostat-Experimente: Tauschen Sie keine Thermostatventile aus, justieren Sie keine Voreinstellringe und installieren Sie keine "Quick-Fix"-Zusatzelemente – sie verstärken das hydraulische Ungleichgewicht.
- Fachliche Priorisierung vereinbaren: Beauftragen Sie die Prüfung in dieser Reihenfolge: 1. Systemdruck & Expansionsbehälter, 2. Umwälzpumpe & Durchflussmessung, 3. hydraulischer Abgleich, 4. ggf. chemische Systemreinigung.
- Entlüften
- Das Entfernen von Luft aus dem Heizkörper, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Luft im System, Entlüftungsventil, Heizkörper. - Wasserdruck
- Der Druck des Wassers im Heizkreislauf, der für eine ausreichende Zirkulation notwendig ist.
Verwandte Begriffe: Manometer, Heizkessel, Druckverlust. - Verschlammung
- Ablagerungen von Schmutz und Rostpartikeln im Heizkörper, die den Durchfluss behindern können.
Verwandte Begriffe: Heizkörperreinigung, Spülen, Ablagerungen. - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Wassermenge im Heizkörper reguliert und somit die Raumtemperatur steuert.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Regelung. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Voreinstellung. - Heizkessel
- Das zentrale Gerät einer Heizungsanlage, in dem das Wasser erwärmt wird.
Verwandte Begriffe: Brenner, Wärmetauscher, Heizungspumpe. - Manometer
- Ein Messgerät zur Anzeige des Wasserdrucks in der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Druckanzeige, Bar, Druckbereich.
- Warum klopft mein Heizkörper, obwohl ich ihn entlüftet habe?
Auch wenn Wasser austritt, kann sich noch Luft im oberen Bereich des Heizkörpers befinden. Wiederholtes Entlüften kann notwendig sein. Zudem können auch andere Ursachen wie ein zu geringer Wasserdruck oder Verschlammung vorliegen. - Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in meiner Heizungsanlage zu niedrig ist?
Der Wasserdruck wird am Manometer des Heizkessels angezeigt. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2,0 bar. Ein Absinken unter diesen Wert kann zu Problemen führen. - Was kann ich gegen Verschlammung im Heizkörper tun?
Eine professionelle Heizkörperreinigung oder ein Spülen der Heizungsanlage kann Ablagerungen entfernen und den Durchfluss verbessern. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. - Kann ein defektes Thermostatventil Klopfgeräusche verursachen?
Ein defektes Thermostatventil selbst verursacht in der Regel keine Klopfgeräusche, kann aber die Wärmeabgabe beeinträchtigen und somit indirekt zu Problemen im System führen. - Was bedeutet "hydraulischer Abgleich"?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies kann helfen, Geräusche zu reduzieren und die Effizienz der Heizung zu verbessern. - Sind alte Heizkörper weniger effizient?
Ja, alte Heizkörper sind oft weniger effizient als moderne Modelle. Ein Austausch kann langfristig Energiekosten sparen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
Informationen zum idealen Wasserdruck und wie man ihn reguliert. - Heizkörper reinigen – so geht's
Tipps zur Entfernung von Verschlammung und Ablagerungen. - Thermostatventil defekt – was tun?
Anzeichen für ein defektes Ventil und mögliche Lösungen. - Hydraulischer Abgleich – Vorteile und Durchführung
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner positiven Auswirkungen.
Heizkörper: Klopfgeräusche durch vertauschten Zulauf/Ablauf!
Hallo hatte ebenfalls extrem laute Klopfgeräusche an einem ...
Hallo, hatte ebenfalls (extrem) laute Klopfgeräusche an einem Heizkörper. Wie in diesem Forum schon mehrfach erwähnt, kann das daran liegen, dass der ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf) des Heizkörpers vertauscht wurde. Sprich, das Heizkörperventil sitzt am Ablauf statt am Zulauf. Da die Ventile für eine bestimmte Fließrichtung ausgelegt sind, erzeugen sie ziemlich unangenehme Geräusche, wenn das Wasser falsch herum durchfließt. Nachdem ich das Thermostatventil am Zulauf angebracht hatte, kehrte himmlische Ruhe ein. Man kann das je nach Heizkörpertyp übrigens leicht feststellen. Bei kaltem Heizkörper das Ventil voll aufdrehen. Dabei sollte das Rohr mit dem Ventil zuerst warm werden, nicht das gegenüberliegende Rohr. Gruß Gerd -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper klopft: Ursachen und Lösungen für Heizungsprobleme
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für klopfende Heizkörper ist Luft im System. Entlüften ist der erste Schritt zur Problemlösung. Ein vertauschter Zulauf und Ablauf kann ebenfalls Klopfgeräusche verursachen. Der Wasserdruck sollte überprüft werden, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage sicherzustellen. Thermostatventile können ebenfalls Ursache für Probleme sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Heizkörper: Klopfgeräusche durch vertauschten Zulauf/Ablauf! kann ein vertauschter Zulauf und Ablauf des Heizkörpers zu lauten Klopfgeräuschen führen. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zuerst, ob Luft im Heizkörper ist und entlüften Sie diesen gegebenenfalls. Kontrollieren Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. Stellen Sie sicher, dass das Thermostatventil korrekt funktioniert und nicht blockiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie den Wasserdruck und die Installation des Heizkörperventils. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizung und Sanitär hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Klopfgeräusche, Heizung, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
- … HKV Klopfgeräusche: Ursachen, Lösung, Gewährleistung …
- … Heizkreisverteiler macht Klopfgeräusche? Ursachen, schnelle Lösungen und Vorgehen im Gewährleistungsfall. Jetzt informieren! …
- … heizung, Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, Ventil, hydraulischer Abgleich, Gewährleistung, Heizungsbauer, Rohre spülen, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
- … Klopfgeräusche Heizkreisverteiler: Ursachen & Lösungen …
- … Heizkreisverteiler macht Klopfgeräusche? Ursachenforschung, EMPUR Problem, Gewährleistung prüfen & Lösungen finden. Jetzt informieren …
- … Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung, Gewährleistung, Ursachen, Lösungen, hydraulischer Abgleich, Ventile, Vorlauf, Rücklauf …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung klopft: Ursachenforschung, Roth Ventil prüfen & Geräusche beheben?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung: Vertauschter Vor- und Rücklauf – Klopfgeräusche erst nach 9 Jahren? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft in Nebenwohnung: Ursachen, Mietminderung & Sofortmaßnahmen?
- … Heizkörper klopft: Ursachen & Lösungen …
- … Heizkörper klopft nachts? Mögliche Ursachen, Auswirkungen auf den Schlaf und ob eine Mietminderung gerechtfertigt ist. Jetzt informieren! …
- … Heizkörper klopfen, Mietwohnung, Lärmbelästigung, Heizungsprobleme, Mietminderung, Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klopfgeräusche in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
- … Warmwasser, Klopfen, Geräusche, Heizung, Sanitär, Ursachenforschung, Rohre, Druckschlag, Ausdehnungsgefäß …
- … Heizung, Sanitär, Installation …
- … Klopfen aus. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Hauswirtschaftsraum, wo unsere Heizung (Brennwert-Anlage) und die entsprechende Installationen gemacht wurden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Klopfgeräusche, Heizung, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Klopfgeräusche, Heizung, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper klopft & wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Heizkörper klopft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Klopfgeräusche, Heizung wird nicht warm, Entlüften, Thermostat, Wasserdruck, Heizungsanlage
