MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dieser Thread behandelt Startprobleme, Brummen und Klappern bei MAN-Raketenbrennern. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Kessel, Probleme mit dem Öldruck, und defekte Mitnehmerteile an der Pumpe. Die Reinigung des Kessels und die Überprüfung des Öldrucks sind wichtige erste Schritte zur Fehlerbehebung. Ein defektes Mitnehmerteil an der Pumpe kann ebenfalls die Ursache für die beschriebenen Probleme sein.
Sicherheitshinweise: MAN-Raketenbrenner: Startprobleme
🔴 Kritisch: Arbeiten an Ölheizungen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
🔴 Kritisch: Bei ungewöhnlichen Gerüchen (z.B. Ölgeruch) sofort Fachmann rufen.
GoogleAI-Analyse: MAN-Raketenbrenner: Startprobleme
Ich verstehe, dass Ihr MAN-Raketenbrenner Probleme beim Starten hat und ungewöhnliche Geräusche verursacht. Ein tiefes Brummen und klappernde Nebenluftklappen deuten auf eine unsaubere Verbrennung hin.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Öldruck: Ein zu niedriger Öldruck kann zu Startschwierigkeiten und unsauberer Verbrennung führen. Überprüfen Sie den Öldruck gemäß den Herstellerangaben.
- Düse: Eine verschmutzte oder defekte Düse kann das Sprühbild beeinträchtigen und die Verbrennung stören. Reinigen oder ersetzen Sie die Düse.
- Luftzufuhr: Eine falsche Einstellung der Luftzufuhr kann zu einem falschen Luft-Öl-Gemisch führen. Überprüfen und justieren Sie die Luftzufuhr.
- Brennersteuerung: Defekte Sensoren oder eine fehlerhafte Steuerung können den Startvorgang beeinträchtigen. Lassen Sie die Brennersteuerung von einem Fachmann überprüfen.
- Verschmutzung: Ablagerungen im Brennerraum können die Verbrennung stören. Reinigen Sie den Brennerraum.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Ölheizungen können gefährlich sein und zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur des Brenners zu beauftragen. Lassen Sie die Anlage regelmäßig warten, um solche Probleme zu vermeiden.
- Raketenbrenner
- Ein Raketenbrenner ist ein spezieller Öl- oder Gasbrenner, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine effiziente Verbrennung und eine kompakte Bauweise aus.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Brennersteuerung - Öldruck
- Der Öldruck bezeichnet den Druck, mit dem das Heizöl zur Düse gefördert wird. Ein korrekter Öldruck ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Düse, Ölpumpe, Heizöl - Düse
- Die Düse ist ein Bauteil des Brenners, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Eine verschmutzte oder defekte Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Öldruck, Zerstäubung, Verbrennung - Nebenluftklappe
- Die Nebenluftklappe dient zur Regulierung der Luftzufuhr zum Brenner. Sie sorgt für ein optimales Luft-Öl-Gemisch und damit für eine saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Abgas - Brennersteuerung
- Die Brennersteuerung überwacht und steuert den gesamten Verbrennungsprozess. Sie regelt die Zündung, die Ölzufuhr und die Luftzufuhr und sorgt für einen sicheren Betrieb der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Zündung, Ölzufuhr, Luftzufuhr - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff (z.B. Heizöl) mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine saubere Verbrennung ist wichtig für eine effiziente und umweltschonende Heizung.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Sauerstoff, Abgas
- Was bedeutet ein brummendes Geräusch beim Brennerstart?
Ein Brummen deutet oft auf eine unsaubere Verbrennung hin, verursacht durch Probleme mit Öldruck, Düse oder Luftzufuhr. Es kann auch auf Vibrationen im Brennerraum hindeuten. - Warum klappert die Nebenluftklappe?
Das Klappern der Nebenluftklappe kann durch unregelmäßige Verbrennung oder Druckschwankungen im Abgassystem verursacht werden. Es deutet darauf hin, dass die Klappe nicht korrekt arbeitet, um den Luftstrom zu regulieren. - Was kann ich selbst tun, um das Problem zu beheben?
Überprüfen Sie, ob die Ölzufuhr frei ist und keine offensichtlichen Verschmutzungen vorhanden sind. Reinigen Sie den Brennerraum vorsichtig. Versuchen Sie jedoch keine Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen. - Wie oft sollte ein Raketenbrenner gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit des Brenners zu gewährleisten. Dabei werden Düse, Filter und andere Verschleißteile überprüft und gereinigt. - Was sind typische Ursachen für Startschwierigkeiten bei Ölheizungen?
Häufige Ursachen sind eine verstopfte Düse, ein zu niedriger Öldruck, Probleme mit der Zündung oder eine fehlerhafte Brennersteuerung. Auch Luft in der Ölleitung kann Startprobleme verursachen. - Kann eine falsche Einstellung der Heizung die Ursache sein?
Ja, eine falsche Einstellung der Heizkurve oder der Betriebszeiten kann indirekt zu Problemen führen, indem sie den Brenner unnötig oft startet und stoppt. Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie sie gegebenenfalls an. - Was kostet eine Brennerwartung?
Die Kosten für eine Brennerwartung variieren je nach Region und Anbieter. Rechnen Sie mit etwa 150 bis 300 Euro. - Wann muss ein Brenner ausgetauscht werden?
Ein Brenner sollte ausgetauscht werden, wenn er defekt ist, die Reparatur unwirtschaftlich ist oder er die aktuellen Umweltstandards nicht mehr erfüllt. Auch ein sehr hoher Ölverbrauch kann ein Zeichen für einen notwendigen Austausch sein.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung für optimale Leistung und Sicherheit. - Brenner reinigen
Anleitung zur Reinigung des Brenners, um Störungen zu vermeiden. - Öldruck prüfen
Wie man den Öldruck der Heizung selbst kontrolliert. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizkörper. - Abgaswerte messen
Informationen zur Messung und Bedeutung der Abgaswerte.
MAN Raketenbrenner: Kesselreinigung & Öldruck prüfen!
Möglichkeiten ...
Hallo Als erstes ein Ölbrenner ist was für einen Fachmann, und nicht als Übungsobjekt für Laien. (Es besteht ein gewisses Gefahrenpotenzial! , bitte nicht unterschätzen) Starke Resonzanen können an verschieden Gründen liegen.- Erstmal wichtig Kamin und Kessel sollten sauber und frei sein!
Wichtig der gesamte Kessel in Heizgaszügen!
- Dann Besonderheit MAN Blaubrenner lässt sich im Regelfall nur auf die
am Typenschild angegeben Leistung einstellen, Das heißt wichtig richtig Düse mit richtigem Öldruck! (nur mit Messgerät festzustellen) Achtung Öldruck darf nicht extrem schwanken, deutet auf Undichtigkeit in der Leitung bze Verstopfung hin!
- Die Gebläsepressung muss stimmen! Auch nur mit Digitalem Manometer
genau zu ermittelen und einzustellen
- Wichtig Dichtung im Flammrohe muss OK und Dicht sein!
- Überprüfen ob " Stauscheibe " OK ist , kein Abbrand oder verzogen
gleiche gilt für das Flammrohr (Löcher müssen frei sein) Wenn das alles Ok ist, sollte der Brenner wieder ruhig laufen MfG RSP
MAN Raketenbrenner: Pumpen-Mitnehmer als Ursache identifiziert
Pumpe machte auch bei uns Probleme
Hallo, bin mit Verlaub kein Fachmann wie Herr Sparwel, aber wir hatten vor einigen Jahren auch einen MAN-Raketenbrenner. In regelmäßigen Abständen (spez. in der kalten Jahreszeit) machte er Probleme.
Nach etlichen Versuchen durch einen Servicetechniker kam man zu dem Schluss, dass das auf der Welle der Pumpe befindliche Mitnehmerteil wohl die Probleme verursachte. Nach Austausch lief der Brenner wieder wie neu 😉.
Wir hatten dann jeden Winter dieses kleine Teil gewechselt und auch keine Probleme mehr. Ob dieses Teil bei Ihnen noch montiert ist, weiß ich natürlich nicht.
Ein Versuche es ist's allemal werde ...
Gruß und guten Rutsch -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Startprobleme, Brummen und Klappern bei MAN-Raketenbrennern. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Kessel, Probleme mit dem Öldruck, und defekte Mitnehmerteile an der Pumpe. Die Reinigung des Kessels und die Überprüfung des Öldrucks sind wichtige erste Schritte zur Fehlerbehebung. Ein defektes Mitnehmerteil an der Pumpe kann ebenfalls die Ursache für die beschriebenen Probleme sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MAN Raketenbrenner: Kesselreinigung & Öldruck prüfen! sollte die Arbeit an einem Ölbrenner nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden. Kamin und Kessel müssen frei sein, und der Öldruck sollte mit einem digitalen Manometer überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Öldruck und die Düse gemäß den Angaben auf dem Typenschild. Stellen Sie sicher, dass alle Dichtungen dicht sind und keine Undichtigkeiten in der Leitung vorhanden sind. Die Gebläsepressung sollte ebenfalls überprüft werden.
✅ Empfehlung: Als mögliche Ursache für die Probleme wird im Beitrag MAN Raketenbrenner: Pumpen-Mitnehmer als Ursache identifiziert das Mitnehmerteil der Pumpe genannt. Ein Austausch dieses Teils könnte das Problem beheben, besonders wenn die Probleme saisonal auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Kessels und der Überprüfung des Öldrucks. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Pumpe und andere Komponenten des Brenners zu überprüfen. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Düse und des Öldrucks gemäß den Herstellerangaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brenner, Raketenbrenner, Störung, Startprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- … der Heizungsanlage kann erforderlich sein, um eine optimale Verbrennung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Dies kann den Austausch von Düsen, Filtern …
- … Pumpen angepasst oder ausgetauscht werden, um eine optimale Verbrennung und einen störungsfreien Betrieb mit Rapsöl zu gewährleisten. …
- … Pflanzenölbetrieb: Modifizierter Blaubrenner (Raketenbrenner) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage erneuern oder nur Brenner tauschen? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (1983): Luftklappe Grundeinstellung finden & Gebläsepressung prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbedarf online kaufen: Schwimmende Absaugung & Schwerkraftbremse – Wo finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gelbbrenner vs. Blaubrenner: Vor- & Nachteile für Viessmann-Kessel Baujahr 1980?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe?
- … Entscheidungshilfe für Buderus Ölheizung: Gusskessel vs. Stahlkessel, Blaubrenner, Warmwasserspeicher. Was ist die beste Wahl? Jetzt informieren! …
- … Stahlkessel, Logano, Blaubrenner, Warmwasserspeicher, Logalux, Logamatic, Heizkreise, Sanierung …
- … Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
- … unserem neugebauten Haus wurde Oktober 2000 ein Buderus Logano G115 Ölbrenner 21 kW eingebaut. Dieser brummt nun durchs ganze Haus (am schlimmsten …
- … Resonanzen im Abgassystem: Vibrationen des Brenners können sich über das Abgasrohr und den Kamin auf das Gebäude …
- … Brennergeräusche: Der Brenner selbst kann durch Verbrennungsgeräusche oder mechanische Vibrationen Lärm verursachen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brenner, Raketenbrenner, Störung, Startprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brenner, Raketenbrenner, Störung, Startprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: MAN Raketenbrenner, Brenner Störung, Brenner brummt, Brenner klappert, Startprobleme, Öldruck, Düse, Heizung
