1/2 Zoll Wasserleitung für Bad: Reicht der Durchmesser für 80L Speicher & Druckspüler?
❓ Fragestellung: 1/2 Zoll Wasserleitung für Bad: Reicht der Durchmesser für 80L Speicher & Druckspüler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 1/2-Zoll-Leitung im 3. Stock als hydraulisch unzureichend für den kombinierten Betrieb von 80-Liter-Boiler und Druckspüler; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb – inkl. Druck- und Durchflussmessung vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die 1/2-Zoll-Verrohrung im 3. Stock darf nicht für Boiler und Druckspüler verwendet werden. Stattdessen ist eine komplett neue, mindestens 3/4-Zoll-Leitung (20 mm Innendurchmesser) bis zu den jeweiligen Geräteanschlüssen zu verlegen – nach vorheriger Messung und Berechnung durch einen DVGW-zertifizierten Sanitärfachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 1/2 Zoll Wasserleitung für ein Bad mit 80L Speicher und Druckspüler im Altbau ausreichend ist. Der vorhandene Vordruck und der Zustand der Leitung (Innenverkrustung) spielen eine entscheidende Rolle. Ein Druckspüler könnte problematisch sein, ein Spülkasten wird empfohlen.
Ich bin gerade dabei eine Altbauwohnung im 3. Stockwerk zu sanieren und ein Bad einzubauen (Nur WC vorhanden gewesen). Vom Keller beginnt der Strang mit 3/4" und endet im 3. Stockwerk mit 1/2". Kann ich Probleme mit dem Wasserdruck bekommen wenn ich denn Boiler dann mit einem 18 mm Kupferrohr speise? Danke für eine schnelle Antwort! MfG Flo
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige hydraulische Berechnung und Messung von Ruhedruck sowie Fließdruck im 3. Stock – insbesondere bei gleichzeitiger Boilerladung und Druckspüler-Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene 1/2-Zoll-Anschluss (ca. 15 mm Innendurchmesser) ist hydraulisch nicht ausreichend für 80-Liter-Boiler + Druckspüler im 3. Stock; Nachvergrößerung auf mindestens 3/4 Zoll (ca. 20 mm Innendurchmesser) bis zum Boiler- und Spüleranschluss ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "18 mm Kupferrohr" ist irreführend – 18 mm bezieht sich auf den Außendurchmesser; der effektive Innendurchmesser liegt bei nur ca. 13–14 mm und verschärft den Engpass zusätzlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ablagerungen in Altbau-Rohren, Höhenunterschied (ca. 10–12 m), statischer Druck (häufig nur 2–3 bar) und Armaturenverluste müssen in die Beurteilung einfließen – reine Rohrdimensionierung allein ist nicht aussagekräftig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine 1/2-Zoll-Wasserleitung könnte für ein Bad mit einem 80-Liter-Speicher und einem Druckspüler an der Leistungsgrenze sein, besonders in einem Altbau im 3. Stock. Der vorhandene Strang beginnt zwar mit 3/4 Zoll, reduziert sich aber auf 1/2 Zoll, was den Durchfluss und somit den Wasserdruck beeinflussen kann.
    Ein 80-Liter-Speicher benötigt einen gewissen Durchfluss, um zügig wieder aufgeheizt zu werden. Ein Druckspüler benötigt kurzzeitig einen hohen Wasserdruck für eine effektive Spülung. Wenn beide Komponenten gleichzeitig genutzt werden, kann es zu Druckabfällen kommen.
    Ich empfehle, den tatsächlichen Wasserdruck und den Volumenstrom an der 1/2-Zoll-Leitung zu messen. Vergleichen Sie die Werte mit den Anforderungen des Boilers und des Druckspülers. Beachten Sie auch, dass Ablagerungen in alten Rohren den Querschnitt verringern und den Druck zusätzlich mindern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachbetrieb prüfen. Dieser kann den Wasserdruck messen und beurteilen, ob die vorhandene Leitung ausreichend ist oder ob eine größere Leitung (z.B. 3/4 Zoll) bis zum Bad verlegt werden sollte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wasserinstallation in einer Altbauwohnung im 3. Stock, bei der ein 1/2-Zoll-Anschluss für einen 80-Liter-Boiler und einen Druckspüler genutzt werden soll. Die Reduzierung von 3/4 Zoll im Keller auf 1/2 Zoll im Obergeschoss ist typisch für Altbauten, birgt jedoch spezifische hydraulische Risiken.
    🔴 Gefahr: Der 1/2-Zoll-Anschluss (ca. 15 mm Innendurchmesser) ist für einen 80-Liter-Boiler und einen Druckspüler in der Regel zu gering dimensioniert. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen (z.B. Boilerbefüllung und Druckspüler) kann der Druck so stark abfallen, dass der Druckspüler nicht mehr auslöst oder der Boiler nur sehr langsam befüllt wird. Dies führt zu erheblichen Komforteinbußen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Speisung mit einem 18 mm Kupferrohr (entspricht etwa 1/2 Zoll) ändert nichts an der Engstelle. Entscheidend ist der geringe Querschnitt der Steigleitung im 3. Stock. Zudem ist der statische Wasserdruck in Altbauten oft niedrig (2-3 bar), was die Situation verschärft. Ein 80-Liter-Boiler benötigt einen ausreichenden Volumenstrom, um innerhalb akzeptabler Zeit nachzuheizen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 18 mm Kupferrohr ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Für einen Druckspüler wird meist ein Mindestdurchmesser von 3/4 Zoll (ca. 20 mm) empfohlen, um den erforderlichen Spüldruck zu gewährleisten. Eine einfache Vergrößerung des Rohres auf 22 mm (3/4 Zoll) im Bad könnte Abhilfe schaffen, sofern die Hauptleitung im Keller ausreichend dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Installation eine hydraulische Berechnung durch einen Fachinstallateur durchführen. Prüfen Sie den vorhandenen Wasserdruck (Ruhedruck und Fließdruck) im 3. Stock. Erwägen Sie den Einbau eines Druckminderers oder einer Druckerhöhungsanlage, falls der Druck zu niedrig ist. Alternativ könnte ein druckloser Boiler (Untertischgerät) oder ein Durchlauferhitzer die Situation entschärfen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb, der die Leitungsdimensionierung fachgerecht plant und umsetzt.
    Die Frage betrifft die hydraulische Eignung einer 1/2-Zoll-Wasserleitung (ca. 15 mm Innendurchmesser) zur Versorgung eines 80-Liter-Speicherboilers und eines Druckspülers im 3. Stockwerk eines Altbauobjekts – ein kritischer Fall, da Druckverluste mit steigender Stockwerkhöhe und Rohrreibung exponentiell zunehmen.
    🔴 Gefahr: Ein 1/2-Zoll-Hauptstrang im obersten Stockwerk birgt ein hohes Risiko für unzureichenden Durchfluss und kritisch niedrigen Restdruck beim gleichzeitigen Betrieb von Boilerladung und Spülung – besonders bei Altbau-Druckleitungen mit möglichen Ablagerungen, Engstellen oder unzureichender Netzdruckreserve.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "18 mm Kupferrohr" ist irreführend: 18 mm bezieht sich auf den Außendurchmesser; der effektive Innendurchmesser liegt bei ca. 13–14 mm – also kleiner als der 1/2-Zoll-Strang (ca. 15 mm) – was den Druckverlust zusätzlich erhöht, nicht verringert.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckspüler benötigt kurzzeitig hohe Volumenströme (≥ 9–12 L/min bei 3–4 bar), während ein 80-Liter-Boiler beim Nachladen 6–10 L/min über mehrere Minuten verlangt – beide Lasten überlagern sich und überfordern eine 1/2-Zoll-Leitung im obersten Stockwerk bei typischem Hausnetzdruck (2,5–4 bar).
    ✅ Zustimmung: Die Beibehaltung des 3/4-Zoll-Strangs bis zum 3. Stock wäre hydraulisch sinnvoll – doch die Reduktion auf 1/2 Zoll im Zielstockwerk ist ein gravierender Engpass, der nicht durch Materialwechsel (Kupfer statt Stahl) kompensiert wird.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann unzureichender Durchfluss zu Kalk- und Korrosionsablagerungen im Boileranschluss führen, was die Lebensdauer des Geräts verkürzt und die Warmwasserversorgung unzuverlässig macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Berechnung der gesamten Trinkwasseranlage – inkl. statischem Druck, Höhenunterschied (ca. 10–12 m vom Keller zum 3. Stock), Rohrlängen, Armaturenverlusten und Spitzenlasten – durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung durchführen; eine Nachvergrößerung auf 3/4 Zoll bis zum Boileranschluss ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 1/2-Zoll-Leitung im 3. Stock als hydraulisch unzureichend für den kombinierten Betrieb von 80-Liter-Boiler und Druckspüler.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb – inkl. Druck- und Durchflussmessung vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI formuliert die Problematik eher beschreibend ("an der Leistungsgrenze"), während DeepSeek und Qwen klar von einer "Gefahr" bzw. "kritischen Engstelle" sprechen und dringendere Handlungsnotwendigkeit signalisieren.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Mindestdimension für Druckspüler; DeepSeek und Qwen benennen konkret 3/4 Zoll (ca. 20 mm) als erforderlich.
    • Qwen klärt die Verwechslung zwischen 18 mm Außendurchmesser und tatsächlichem Innendurchmesser (13–14 mm) auf – eine technische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek erwähnt Druckminderer/Druckerhöhungsanlage als mögliche Ergänzung – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • Qwen führt konkrete Volumenstrom-Anforderungen an (Boiler: 6–10 L/min, Druckspüler: ≥ 9–12 L/min) und betont den Einfluss der Stockwerkhöhe auf Druckverluste – detaillierter als die anderen.
    • GoogleAI erwägt, dass eine Vergrößerung auf 3/4 Zoll "bis zum Bad" helfen könnte – ohne klare Aussage zur zwingenden Verlegung bis zum Boiler-/Spüleranschluss. DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Verlegung bis zum Anschlusspunkt ("bis zum Boileranschluss", "bis zum Boiler- und Spüleranschluss"), da die Engstelle an der Endstelle entscheidend ist – dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Lesart und wird hier priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen vertretene Auffassung – dass der 1/2-Zoll-Anschluss zwingend durch eine 3/4-Zoll-Leitung bis zu den konkreten Geräteanschlüssen ersetzt werden muss – ist fachlich konsistenter und entspricht dem Vorsichtsprinzip. Diese Einschätzung wird übernommen.
    Hydraulische Eignung 1/2 Zoll für Boiler + Druckspüler ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass 1/2 Zoll (15 mm Innendurchmesser) im 3. Stock nicht ausreicht – Qwen und DeepSeek formulieren dies deutlicher als "kritisch" bzw. "Gefahr", GoogleAI milder, aber mit gleicher Schlussfolgerung.
    Erforderliche Mindestdimension am Anschluss ✅ Konsens Mindestens 3/4 Zoll (ca. 20 mm Innendurchmesser) bis zum Boiler- und Druckspüler-Anschluss ist erforderlich – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit; GoogleAI deutet es an, wird aber vom Konsens getragen.
    Bedeutung der Rohr-Innendimension (18 mm Kupfer) ✅ Konsens Die Angabe "18 mm" bezieht sich auf den Außendurchmesser; der effektive Innendurchmesser ist nur ca. 13–14 mm – was die Situation verschlechtert. Qwen beleuchtet dies am ausführlichsten; DeepSeek und GoogleAI enthalten keine Widersprüche dazu.
    Erforderliche Fachprüfung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig eine Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb inkl. Ruhedruck- und Fließdruckmessung sowie hydraulischer Berechnung – unbestrittener Konsens.
    Möglichkeit einer Druckerhöhung oder Alternative ⚠️ Abwägung DeepSeek erwägt Druckminderer/Druckerhöhungsanlage; Qwen fokussiert auf Redimensionierung; GoogleAI schlägt drucklosen Boiler/Durchlauferhitzer als Alternative vor. Keine Einigkeit – aber Konsens: Primärlösung ist die hydraulische Optimierung der Leitung.
    🔴 Risiko Unzureichender Wasserdruck bei gleichzeitiger Nutzung Druckspüler löst nicht aus, Boiler lädt extrem langsam – erhebliche Komforteinbußen und mögliche Fehlfunktionen
    🔴 Risiko Verstärkte Kalk- und Korrosionsablagerungen im Boileranschluss Verkürzte Lebensdauer des Boilers, erhöhte Wartungskosten, Gefahr von Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung führt zu unvorhersehbaren Druckschwankungen Beeinträchtigung anderer Entnahmestellen in der Wohnung oder im Haus – z. B. in Küche oder Dusche
    🔴 Risiko Nachträgliche Umrüstung bei Nichtbeachtung Hohe Zusatzkosten für erneute Trockenlegung, Putzarbeiten, Fliesenabtrag und Verrohrung – bei laufendem Betrieb kaum vermeidbar
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-Konformität der Trinkwasseranlage Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden, mögliche Rückbauauflage
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung als langfristige Lösung Nachhaltige Verbesserung der Wasserqualität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer aller Anlagenkomponenten
    ✅ Chance Gezielte Erweiterung auf 3/4 Zoll schafft künftige Flexibilität Einfache Integration weiterer Verbraucher (z. B. Waschtrockner, Duschkopf mit Zusatzfunktion)
    ✅ Chance Fachgerechte Planung als Grundlage für energieeffiziente Warmwassernutzung Optimierte Boilerladung reduziert Heizenergieverbrauch, verbessert Wirkungsgrad
    ✅ Chance Aktuelle Umsetzung gemäß aktuellsten DVGW-Arbeitsblättern Zukunftssichere Dokumentation, reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht
    ✅ Chance Professionelle Messung als Basis für ggf. weitere technische Optimierungen (z. B. Druckerhöhung) Gezielte, kosteneffiziente Investition – ohne Versuch-und-Irrtum
    1. Unverzügliche Druck- und Durchflussmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sanitärfachbetrieb, um Ruhedruck und Fließdruck im 3. Stock zu messen – vor jeglicher Geräteinstallation.
    2. Hydraulische Berechnung veranlassen: Fordern Sie eine schriftliche, DVGW-konforme Berechnung der gesamten Trinkwasseranlage ein – inkl. Höhenunterschied, Rohrlänge, Armaturenverlusten und Spitzenlasten.
    3. Verrohrung auf mindestens 3/4 Zoll (20 mm Innendurchmesser) vergrößern: Lassen Sie das gesamte Versorgungsrohr vom Steigrohranschluss bis zu den Anschlusspunkten von Boiler und Druckspüler in 3/4-Zoll-Qualität (z. B. Kupfer oder Edelstahl) neu verlegen – keine Kompromisse bei der Innendimension.
    4. Fehlerhafte "18 mm"-Angabe prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Rohr wirklich mindestens 20 mm Innendurchmesser aufweist – bei 18 mm Außendurchmesser (z. B. Kupfer) ist dies nur mit dünnwandiger Ausführung möglich, was nicht empfohlen wird.
    5. Dokumentation der Anlage vollständig erstellen lassen: Fordern Sie eine Bauakten-konforme Dokumentation mit Leitungsplan, Rohrdaten, Messprotokoll und Berechnung – notwendig für Abnahme und Gewährleistung.
    6. Kalkschutz und Korrosionsvorbeugung einplanen: Vereinbaren Sie beim Fachbetrieb die Einrichtung eines zertifizierten Kalkfilters oder einer passenden Wasserhärte-Regelung, um Langzeitschäden am Boiler zu vermeiden.
    Druckspüler
    Ein Druckspüler ist ein WC-Spülsystem, das den Wasserdruck direkt aus der Wasserleitung nutzt, um das WC zu spülen. Er benötigt einen höheren Wasserdruck als ein Spülkasten. Verwandte Begriffe: Spülkasten, WC-Spülung, Wasserdruck.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch eine Leitung fließt, gemessen in Litern pro Minute (l/min). Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig für die Versorgung aller Entnahmestellen. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wassermenge, Durchsatz.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einer Leitung ausübt, gemessen in Bar. Ein ausreichender Wasserdruck ist notwendig, um alle Entnahmestellen im Haus ausreichend mit Wasser zu versorgen. Verwandte Begriffe: Druck, hydrostatischer Druck, Versorgungsdruck.
    Kupferrohr
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die in der Sanitärinstallation für die Wasserversorgung verwendet werden. Sie sind langlebig, korrosionsbeständig und hygienisch. Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Sanitärinstallation, Metallrohr.
    Nennweite
    Die Nennweite (DNAbk.) gibt den Innendurchmesser eines Rohres an. Sie wird in Millimetern oder Zoll angegeben und ist entscheidend für den Durchfluss. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, DN.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks entlang einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Hindernissen. Er hängt von der Rohrlänge, dem Durchmesser und dem Volumenstrom ab. Verwandte Begriffe: Druckabfall, Strömungswiderstand, Reibungsverlust.
    Hydrostatischer Druck
    Der hydrostatische Druck ist der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule entsteht. Er nimmt mit der Höhe ab, was in höheren Stockwerken zu geringerem Wasserdruck führen kann. Verwandte Begriffe: Wassersäule, Höhendruck, statischer Druck.
    1. Welche Probleme können bei einer zu kleinen Wasserleitung auftreten?
      Eine zu kleine Wasserleitung kann zu geringem Wasserdruck führen, was sich besonders beim gleichzeitigen Betrieb von Dusche, Waschbecken und WC bemerkbar macht. Es kann auch länger dauern, bis der Warmwasserspeicher wieder aufgeheizt ist.
    2. Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Wohnung messen?
      Sie können ein Manometer an einem Wasserhahn anschließen, um den statischen Wasserdruck zu messen. Für eine genauere Analyse des dynamischen Drucks unter Last ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welchen Durchmesser sollte eine Wasserleitung für ein Bad mindestens haben?
      Für ein Standardbad mit Dusche, Waschbecken und WC wird in der Regel eine 3/4-Zoll-Leitung empfohlen, um einen ausreichenden Wasserdruck und Durchfluss zu gewährleisten. Bei längeren Leitungen oder mehreren Entnahmestellen kann auch eine größere Dimensionierung erforderlich sein.
    4. Was ist ein Druckspüler und wie unterscheidet er sich von einem Spülkasten?
      Ein Druckspüler nutzt den direkten Wasserdruck der Leitung, um das WC zu spülen, während ein Spülkasten das Wasser in einem Behälter speichert und dann freigibt. Druckspüler benötigen einen höheren Wasserdruck als Spülkästen.
    5. Kann ich den Durchmesser der Wasserleitung selbst vergrößern?
      Das Vergrößern des Leitungsdurchmessers ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Was bedeutet der Begriff "Volumenstrom"?
      Der Volumenstrom gibt an, welche Wassermenge pro Zeiteinheit durch die Leitung fließt (z.B. Liter pro Minute). Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig, um alle Entnahmestellen im Bad gleichzeitig versorgen zu können.
    7. Wie beeinflusst der Stockwerk des Hauses den Wasserdruck?
      In höheren Stockwerken ist der Wasserdruck aufgrund des hydrostatischen Drucks geringer. Daher kann es in Altbauten im obersten Stockwerk zu Druckproblemen kommen, wenn die Wasserleitungen nicht ausreichend dimensioniert sind.
    8. Was ist bei der Installation von Kupferrohren zu beachten?
      Kupferrohre sind langlebig und korrosionsbeständig, aber sie sollten fachgerecht verlegt und verbunden werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Es ist wichtig, die Rohre vor Kontakt mit unedlen Metallen zu schützen, um Kontaktkorrosion zu verhindern.
    • Dimensionierung von Wasserleitungen
      Die richtige Dimensionierung von Wasserleitungen ist entscheidend für einen ausreichenden Wasserdruck und Durchfluss.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Der Druckverlust in Rohrleitungen kann den Wasserdruck erheblich beeinflussen.
    • Materialien für Wasserleitungen
      Verschiedene Materialien wie Kupfer, Kunststoff oder Edelstahl werden für Wasserleitungen verwendet.
    • Installation von Druckspülern
      Die Installation von Druckspülern erfordert einen ausreichenden Wasserdruck.
    • Wasserspeicher für Warmwasser
      Wasserspeicher benötigen einen gewissen Durchfluss, um zügig wieder aufgeheizt zu werden.
  2. 1/2 Zoll Wasserleitung: Druckspüler-Einsatz kritisch!
    Kein Druckspüler
    Hallo 1/2 ist zwar nicht üppig, sollte aber reichen, liegt ein wenig am Vordruck der Stadtwerk und der Qualität der Leitung. (Innenverkrustung, Ablagerungen) Ein Druckspüler funktioniert dabei aber nicht mehr, wenn bitte einen Spülkasten einsetzten. MfG RSP
  3. Danke für die schnelle Hilfe!
    Flo
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    1/2 Zoll Wasserleitung im Bad: Reicht der Durchmesser wirklich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 1/2 Zoll Wasserleitung für ein Bad mit 80L Speicher und Druckspüler im Altbau ausreichend ist. Der vorhandene Vordruck und der Zustand der Leitung (Innenverkrustung) spielen eine entscheidende Rolle. Ein Druckspüler könnte problematisch sein, ein Spülkasten wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 1/2 Zoll Wasserleitung: Druckspüler-Einsatz kritisch! kann es bei einer 1/2 Zoll Leitung zu Problemen mit einem Druckspüler kommen. Ein Spülkasten wird als Alternative empfohlen.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Installation beginnt im Keller mit einem 3/4 Zoll Strang, der im 3. Stockwerk auf 1/2 Zoll reduziert wird. Die Speisung des Boilers erfolgt mit einem 18 mm Kupferrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte der tatsächliche Wasserdruck gemessen und die Leitung auf Ablagerungen geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist der Einsatz eines Spülkastens dem Druckspüler vorzuziehen. Eine professionelle Sanitär-Installation ist ratsam, um Wasserdruck-Probleme im Altbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Durchmesser, Bad, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Durchmesser, Bad, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Durchmesser, Bad, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 1/2 Zoll Wasserleitung für Bad: Reicht der Durchmesser für 80L Speicher & Druckspüler?
Suche nach: 1/2 Zoll Wasserleitung: Bad ausreichend versorgt?
Suche nach: Wasserleitung, Durchmesser, Bad, Speicher, Druckspüler, Wasserdruck, Altbau, Sanitär
