Einrohrheizung: Heizleistung verbessern im Altbau-Dachgeschoss – Tipps zu Ventilen, Pumpen & Druck?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Dachgeschosswohnung mit einer Einrohrheizung unzureichende Heizleistung haben. Da die unteren Etagen keine Probleme haben, liegt das Problem wahrscheinlich an der Entfernung vom Wärmeerzeuger und/oder an spezifischen Gegebenheiten im Dachgeschoss.
- Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Dieser sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten System.
- Pumpenleistung prüfen: Überprüfen Sie, ob die Pumpe ausreichend dimensioniert ist, um das Heizwasser bis ins Dachgeschoss zu fördern. Eine Erhöhung der Pumpenleistung oder der Einbau einer stärkeren Pumpe könnte helfen.
- Thermostatventile: Überprüfen Sie die Thermostatventile. Möglicherweise sind diese defekt oder verkalkt. Tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
- Heizkörper entlüften: Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen. Entlüften Sie alle Heizkörper regelmäßig.
- Heizkurve anpassen: Passen Sie die Heizkurve an die Außentemperatur und den Wärmebedarf an. Eine zu flache Heizkurve kann zu niedrigen Raumtemperaturen führen.
- Betriebsdruck prüfen: Der Betriebsdruck der Anlage sollte im optimalen Bereich liegen. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage professionell überprüfen und optimieren zu lassen. Ein Fachmann kann die genannten Punkte überprüfen und die notwendigen Anpassungen vornehmen.
- Einrohrsystem
- Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durchfließt. Dies führt zu einer Abkühlung des Wassers von Heizkörper zu Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge, Voreinstellung - Heizkurve
- Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur bestimmt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung, Wärmebedarf - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es dient dazu, die Raumtemperatur konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Ventilkörper, Fühler - Betriebsdruck
- Der Druck, der in einem Heizsystem herrscht. Er sorgt dafür, dass das Heizwasser bis zu den Heizkörpern transportiert wird. Der optimale Betriebsdruck ist von der Anlagenhöhe abhängig.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Wasserdruck, Manometer, Ausdehnungsgefäß - Pumpe (Heizung)
- Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Förderhöhe, Fördermenge - Schwerkraftventil
- Ein Ventil, das den Rückfluss des Heizwassers verhindert, wenn die Pumpe nicht läuft. Es wird auch als Rückschlagventil bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückflussverhinderer, Heizkörper, Einrohrsystem
- Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in allen Heizkörpern verteilt wird. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher am Wärmeerzeuger liegen, mehr Wärme als weiter entfernte. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöht den Energieverbrauch. - Wie erkenne ich, ob meine Heizkörper entlüftet werden müssen?
Wenn Heizkörper nicht richtig warm werden oder gluckernde Geräusche von sich geben, befindet sich wahrscheinlich Luft im System. Entlüften Sie die Heizkörper, indem Sie ein Entlüftungsventil öffnen, bis Wasser austritt. - Was bedeutet Heizkurve und wie wird sie eingestellt?
Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige zu unzureichender Heizleistung. - Welche Rolle spielt der Betriebsdruck in einer Heizungsanlage?
Der Betriebsdruck sorgt dafür, dass das Heizwasser bis zu den Heizkörpern transportiert wird. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen, während ein zu hoher Druck zu Schäden an der Anlage führen kann. Der optimale Betriebsdruck ist von der Anlagenhöhe abhängig. - Was sind Schwerkraftventile und bringen sie etwas?
Schwerkraftventile (oder Rückschlagventile) verhindern, dass das Heizwasser in die falsche Richtung fließt, wenn die Pumpe nicht läuft. In modernen Anlagen mit Pumpen sind sie oft nicht mehr notwendig, können aber in älteren Systemen sinnvoll sein. - Wie kann ich die Umlaufgeschwindigkeit des Heizwassers erhöhen?
Die Umlaufgeschwindigkeit kann durch eine stärkere Pumpe oder durch die Anpassung der Pumpeneinstellung erhöht werden. Eine höhere Umlaufgeschwindigkeit sorgt für eine schnellere Wärmeverteilung. - Was ist ein Einrohrsystem und wie unterscheidet es sich von einem Zweirohrsystem?
In einem Einrohrsystem werden alle Heizkörper nacheinander von einem einzigen Rohr durchflossen. Das Heizwasser kühlt sich dabei von Heizkörper zu Heizkörper ab. In einem Zweirohrsystem hat jeder Heizkörper einen eigenen Vor- und Rücklauf, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt. - Welche Auswirkungen hat ein klassischer Berliner Altbau auf die Heizleistung?
Berliner Altbauten haben oft hohe Decken und schlecht gedämmte Wände, was zu einem hohen Wärmebedarf führt. Zudem sind die Heizungsanlagen oft älter und nicht optimal auf die Gegebenheiten abgestimmt.
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um die Heizleistung zu optimieren. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Heizkurve richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Gebäudearten. - Pumpenleistung erhöhen
Anleitung zur Erhöhung der Pumpenleistung, um die Wärmeverteilung zu verbessern. - Einrohrsystem auf Zweirohrsystem umrüsten
Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Umrüstung von einem Einrohr- auf ein Zweirohrsystem.
Einrohrheizung DG: Ursachen – Wärmebedarf & Vorlauftemperatur
mehrere Ursachen
kommen wahrscheinlich zusammen: Erstens hat das Dachgeschoss keine beheizte Wohnung über sich und erfordert deshalb eine größere Wärmezufuhr. Zweites kann es sein, dass Ihre Heizkörper den der anderen Etagen nachgeschaltet sind und deshalb die niedrigste Vorlauftemperatur bekommen. (Die Einrohrheizung wurde weiter unten ganz gut beschrieben. Kurz: ein Teilwasserstrom geht durch den Heizkörper, ein anderer Teil daran vorbei. Durch die Wärmeabgabe des Heizkörpers erhält der jeweils nächste eine niedrigere Vorlauftemperatur als alle vorhergehenden.) Eine Erhöhung des Wasserstroms kann hier etwas bringen, aber auch Schwerkraftventile, die einen höheren Anteil durch den Heizkörper lassen würden. Ansonsten kann noch die Vorlauftemperatur angehoben werden, damit bei Ihnen noch genug Wärme am Ende der Kette ankommt. Dann werden nämlich die Thermostatventile am Anfang der Kette abregeln und die Temperatur am Ende der Kette stärker steigen als am Anfang. mit wärmenden Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einrohrheizung im Altbau-Dachgeschoss: Heizleistung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Heizleistungsprobleme im Dachgeschoss eines Altbaus mit Einrohrheizung können auf mangelnde Wärmedämmung, nachgeschaltete Heizkörper und eine zu niedrige Vorlauftemperatur zurückzuführen sein. Schwerkraftventile allein lösen das Problem möglicherweise nicht. Eine Erhöhung des Wasserstroms und die Anpassung der Heizkurve sind weitere Optionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Einrohrheizung DG: Ursachen – Wärmebedarf & Vorlauftemperatur kann die nachgeschaltete Position der Heizkörper im Dachgeschoss zu einer niedrigeren Vorlauftemperatur führen, was die Heizleistung beeinträchtigt.
🔧 Zusatzinfo: Die Einrohrheizung leitet nur einen Teil des Wasserstroms durch den Heizkörper, was die Wärmeabgabe beeinflusst. Eine Erhöhung des Wasserstroms kann die Heizleistung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wärmedämmung des Dachgeschosses, passen Sie die Heizkurve an und erwägen Sie eine Erhöhung des Betriebsdrucks. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Lösung für die Einrohrheizung im Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
- … Einrohrheizung: Bad wird nicht warm – Ursachen & Lösungen …
- … Einrohrheizung im Altbau: Bad wird nicht warm? Ursachenforschung, Lösungen (Heizkörper, …
- … Einrohrheizung, Heizkörper, Bad, Heizleistung, Lanzenventil, Zweirohrsystem, Heizungsanlage, Altbau, Sanierung, Heizkosten …
- … Heizung, Sanitär, Altbausanierung, …
- … Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem? …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wärmeversorgung im Bad Ihres Hauses mit Einrohrheizung haben. Einrohrsysteme sind in älteren Häusern üblich, können aber zu …
- … Heizkörper entlüftenLuft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. …
- … Einrohrheizung: Funktionsweise & Auswirkungen auf Heizkörperleistung …
- … das Wesen der Einrohrheizung ... Gebaut, um Rohr (und ein bisschen Zeit) bei der …
- … Erklärungen. Sie merken indes, wie elendig aufwändig die exakte Berechnung einer Einrohrheizung ist. Deshalb wird sie auch heutzutage kaum mehr eingebaut. Aber es …
- … Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
- … wir möchten im EGAbk. teilweise Fußbodenheizung, teilweise Heizkörper haben, im Dachgeschoss ausschließlich Heizkörper. …
- … Heizkörpern oder der Fußbodenheizung, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Verteiler. …
- … das ist in der Regel möglich. Es ist jedoch wichtig, die Heizleistung des Heizkessels zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem muss die Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper bleibt unten kalt nach Tausch: Ursachen, Lösungen & Einrohrsystem-Check
- … Heizkörper, Heizkörpertausch, Einrohrheizung, Heizung wird nicht warm, Heizkörper unten kalt, Rücklauf, Vorlauf, Thermostatventil …
- … Sanitär, Installation, Energieeffizienz, Altbausanierung …
- … In unserem alten Einfamilienhaus haben wir Einrohr Heizung mit mehreren Strängen. Im Dachgeschoss tauschte ich einen alten verrosteten HK gegen einen neueren und …
- … Einrohrheizung …
- … Ein kleines Ventil am Heizkörper, das zum Ablassen von Luft aus dem Heizsystem dient. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luftblasen, Wasserdruck. …
- … Heizkörper umfasst, die in Reihe oder parallel geschaltet sind.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Einrohrheizung, Zweirohrheizung. …
- … führt. Eine falsche Länge kann den Durchfluss beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Druckverlust, Heizleistung. …
- … aus dem Heizkörper steuert. Beide Ventile sind wichtig für eine effiziente Heizleistung. …
- … optimale Heizleistung zu gewährleisten. …
- … Einrohrheizung umrüsten auf Zweirohrheizung: Vor- und NachteileDie Vor- und Nachteile eines …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- … Luft im System kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und die Heizleistung reduzieren.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wasserdruck, Heizungsanlage. …
- … Sie AblagerungenWie man Heizkörper von innen und außen reinigt, um die Heizleistung zu verbessern. …
- … Einrohrheizung: Kalter Heizkörper durch geringe Leistung …
- … Auch die Einrohrheizung hat zwei Rohre ... …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen
- … Heizung, Thermostat, Außentemperaturfühler, Einrohrheizung, Heizkessel, Heizkurve, Fehlerbehebung, Reparatur, Austausch …
- … gebaut. Bei der Heizung des Einfamilienhauses handelt es sich um eine Einrohrheizung. Im Keller arbeitet ein Heizkessel der Firma ABIG, welcher von Flüssiggas …
- … im Wohnzimmer laufen zu lassen. Wir heizen den Keller und das Dachgeschoss kaum. Ich denke mir, dass der Außentemperaturfühler bei den jetzigen Minusgraden …
- … oder der Außentemperaturfühler defekt sein könnte. Da es sich um eine Einrohrheizung handelt, ist die korrekte Einstellung und Funktion beider Komponenten besonders wichtig. …
- … kann falsche Werte an den Heizkessel senden, was zu einer ineffizienten Heizleistung führt. Vergleichen Sie die angezeigte Außentemperatur mit einem anderen Thermometer. …
- … Eine Einrohrheizung ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet …
- … und der Vorlauftemperatur des Heizkessels darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkesselregelung …
- … Was ist eine Einrohrheizung?Eine Einrohrheizung ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe …
- … und der Vorlauftemperatur des Heizkessels darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
- … Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? …
- … Einrohrheizung mit geringem Volumenstrom? Ursachenforschung, Lösungen und Optimierung für Mehrfamilienhäuser. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Einrohrheizung, Volumenstrom, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Therme, Umwälzpumpe, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich …
- … Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit dem Volumenstrom in Ihrer Einrohrheizung haben. Ein geringer Volumenstrom kann dazu führen, dass Heizkörper nicht …
- … Rohrleitungsdimensionierung: Die Rohrleitungen könnten für die benötigte Heizleistung unterdimensioniert sein. …
- … Warum ist der Volumenstrom in einer Einrohrheizung wichtig?Der Volumenstrom ist entscheidend für die Wärmeverteilung. Ein zu geringer …
- … Wie kann ich den Volumenstrom in meiner Einrohrheizung erhöhen?Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung der Heizkörper und Rohre, die …
- … Einrohrheizung: Dringende Hilfe benötigt – Heizkörper kalt! …
- … Einrohrheizung: Hydraulischer Abgleich – Rohrnetzberechnung nötig! …
- … Einrohrheizung: 90 Liter Volumenstrom ausreichend für 55m²? …
- … Einrohrheizung: Vorlauf über 60°C, Rücklauf kalt – Volumenstrom prüfen! …
- … Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsauslegung prüfen: Ursachen für plötzlichen Wärmeverlust im 2-Familienhaus?
- … Auslegung der Heizungsanlage, insbesondere wenn die Warmwasserbereitung einen großen Teil der Heizleistung beansprucht. …
- … auch den Warmwasserbedarf gleichzeitig zu decken. In diesem Fall wird die Heizleistung vorrangig für die Warmwasserbereitung genutzt, wodurch die Heizkörper weniger Wärme erhalten. …
- … Bei einer Einrohrheizung werden alle Heizkörper in Reihe durchströmt, während bei einer Zweirohrheizung jeder …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Handtuchheizkörper für Einrohrsystem: Was ist zu beachten? Tipps für Auswahl & Installation
- … Leistung: Die Heizleistung des Heizkörpers muss ausreichend sein, um den Raum zu beheizen. Lassen …
- … Heizleistung …
- … Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu heizen. Hängt von der Raumgröße, Isolierung und anderen Faktoren ab. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Heizkörper. …
- … Welche Nachteile hat ein Einrohrsystem?Ein Nachteil ist, dass die Heizleistung der einzelnen Heizkörper unterschiedlich sein kann, da das Wasser auf dem …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper anschließen: Anleitung, Vor- und Rücklauf vertauschen? Tipps für dichten Anschluss
- … es möglich, Vor- und Rücklauf zu vertauschen, dies kann jedoch die Heizleistung beeinträchtigen. Bei Heizkörpern mit eingebautem Thermostatventil ist dies besonders relevant, da …
- … abzulassen, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Luft im Heizkörper, Heizleistung, Heizkörperventil. …
- … Es ist wichtig, den Heizkörper regelmäßig zu entlüften, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. …
- … Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die passenden Anschlussmaße und die Heizleistung des Heizkörpers. Ein zu kleiner Heizkörper kann den Raum nicht ausreichend …
- … Frage: Kann ich einen Heizkörper an eine Einrohrheizung anschließen?Antwort: Der Anschluss eines Heizkörpers an eine Einrohrheizung erfordert spezielle …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper tauschen: Anleitung, benötigte Teile & Vorgehensweise?
- … Einrohrsystem, Heizkörper tauschen, Heizkörper Einrohrsystem, Heizkörper austauschen, Heizung erneuern, Einrohrheizung, Heizkörperinstallation …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Altbau …
- … die für ein Einrohrsystem geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Heizleistung, die zum Raum passt. …
- … Heizleistung …
- … Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben …
- … Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper und den Energieverbrauch der Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesselthermostat. …
- … dazu, Luft aus dem Heizkörper abzulassen. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.Verwandte Begriffe: Entlüfterschlüssel, automatischer Entlüfter, Heizungsbefüllung. …
- … ist möglich, solange der neue Heizkörper die gleiche oder eine ähnliche Heizleistung hat und die Anschlüsse kompatibel sind. Es ist wichtig, die Ventile …
- … Wie finde ich die richtige Heizleistung für einen Heizkörper?Die Heizleistung wird in Watt angegeben und hängt …
- … ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Heizleistung zu ermitteln. …
- … Heizkörper entlüftenAnleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und mangelnde Heizleistung zu beheben. …
- … Reinigung von Heizkörpern, um Staub und Schmutz zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. …
- … Einrohrheizung: Welche Armaturen für Heizkörper & worauf achten? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrheizung: Heizleistung verbessern im Altbau-Dachgeschoss – Tipps zu Ventilen, Pumpen & Druck?
Suche nach: Einrohrheizung: Heizleistung optimieren
Suche nach: Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau, Heizkörper, Thermostatventil, Heizkurve, Pumpe, Betriebsdruck, Schwerkraftventil
