Druckabfall Warmwasser: Ursachen, Lösungen & was tun bei Viessmann Anlage?
Der häufigste Grund für Druckabfall im Warmwasserkreislauf ist ein verkalktes Rückschlagventil. Die Position des Ventils kann variieren und die Reinigung mit Essigwasser kann das Problem beheben. Ein Profi kann bei der Lokalisierung helfen, besonders in komplexen Installationen.
Wer hat eine Idee, was da kaputt sein kann? Innerhalb kurzer Zeit ist der Druck des Warmwassers rapide abgefallen, selbst bei vollem Aufdrehen des Hahnes kommt nur ein mageres Rinnsal und beim Mischen auf Duschtemperatur mit dem Einhebelmischer ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, die richtige Temperatur hinzukriegen, weil das Kaltwasser durch den vergleichsweise jetzt viel höheren Druck dann dominiert. Die Steigleitungen sind aus Kupfer, die anderen Leitungen aus Kunststoff (Rohr in Rohr), der Heißwasserbehälter von Viessmann (innen Edelstahl) und die ganze Anlage wurde vor 5 Jahren erstellt. Wir haben die Ventile durchprobiert und etwas bewegt, um herauszufinden, ob etwas verkalkt ist, aber das hat keinen Unterschied gemacht. Ich dachte, es könnte vielleicht mit dem hochfahren der Heizung zu tun haben, aber das Abschalten hat auch nichts verändert. Bitte gebt mir einen Tipp  -  so ist es einfach kein Zustand! Hoffentlich fällt jemand etwas ein!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Warmwasserversorgung am Hauptabsperrventil des Viessmann-Behälters – bis zur fachgerechten Dichtheits- und Hygienepüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Ventilmanipulationen mehr – Risiko von Verbrühungen, Wasserschäden, Kreuzkontamination (Warm- ↔ Kaltwasser) und Garantieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Prüfung auf Leckagen im Edelstahlspeicher (Riss/Dichtung), im Rohr-in-Rohr-System und an Übergangsstellen Kupfer/Kunststoff – auch ohne sichtbares Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Abstellung der Dusch- und Mischbatterien bei Druckungleichgewicht – Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Temperaturschwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme oder Heizbetrieb bis zur Klärung – der Druckabfall ist ein Trinkwassersystemproblem und unabhängig von der Heizungssteuerung.
    Ein plötzlicher Druckabfall im Warmwasserkreislauf kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen in Ventilen, Rohren oder im Warmwasserbereiter können den Durchfluss behindern.
    • Defekte Ventile: Ein defektes Rückschlagventil oder Sicherheitsventil kann zu Druckverlust führen.
    • Druckminderer: Ein defekter Druckminderer im Kaltwasserzulauf kann den Druck im gesamten System beeinflussen.
    • Leckagen: Undichte Stellen in den Leitungen oder am Warmwasserbereiter können zu einem schleichenden Druckverlust führen. 🔴
    • Heißwasserbehälter: Probleme im Heißwasserbehälter selbst (z.B. interne Korrosion) können ebenfalls die Ursache sein.
    Da es sich um eine Viessmann Anlage handelt, empfehle ich, die spezifischen Anleitungen und Fehlercodes des Herstellers zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die leicht zugänglichen Komponenten wie Ventile und Druckminderer. Bei Unsicherheit oder wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen und massiven Druckabfall im Warmwasserkreis einer 5 Jahre alten Viessmann-Anlage mit Edelstahlspeicher. Die Symptome - stark reduzierter Durchfluss am Warmwasserhahn bei gleichzeitig normalem Kaltwasserdruck - deuten auf eine Störung hin, die ausschließlich den Warmwasserpfad betrifft.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall kann auf eine Verstopfung oder ein Ventilproblem im Warmwasserausgang des Speichers hindeuten. Sollte ein internes Bauteil (z.B. das Sicherheitsventil oder ein Rückschlagventil) defekt sein, besteht bei unsachgemäßen Manipulationsversuchen die Gefahr von Wasserschäden oder Verbrühungen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Bewegen der Ventile keine Besserung brachte, spricht gegen eine einfache Kalkablagerung. Bei einer 5 Jahre alten Anlage mit Edelstahlspeicher ist Verkalkung unwahrscheinlich. Stattdessen sollte ein defektes Absperrventil am Warmwasserausgang, ein verklemmtes Rückschlagventil oder eine Verunreinigung im Leitungsnetz (z.B. durch Montagerückstände) in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Hochfahren der Heizung sei ursächlich, ist in diesem Fall nicht zutreffend, da das Abschalten keine Veränderung brachte. Die Heizungssteuerung beeinflusst primär die Vorlauftemperatur, nicht den Wasserdruck im Trinkwasserkreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb oder einen SHK-Installateur. Lassen Sie die Anlage systematisch überprüfen: Zuerst den Warmwasserausgang am Speicher auf Durchfluss prüfen, dann die Absperr- und Rückschlagventile kontrollieren. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da dies die Garantie gefährden und zu Folgeschäden führen kann.
    Der beschriebene rapide Druckabfall im Warmwassersystem einer 5-jährigen Viessmann-Anlage mit Edelstahlbehälter und gemischten Leitungen (Kupfer/Kunststoff) deutet auf eine gravierende Störung im geschlossenen Warmwasserkreislauf hin – nicht auf eine harmlose Verkalkung oder temporäre Störung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher, massiver Druckverlust im Warmwassersystem kann auf einen Leckageort hinweisen – möglicherweise im Behälter (Riss im Edelstahlmantel oder Dichtungsschaden), in einer Steigleitung oder im Rohr-in-Rohr-System; unbehandelt führt dies zu Wasserschäden, Korrosion, Schimmelbildung und potenzieller Gefährdung der Trinkwassersicherheit durch Rückstau oder Kontamination.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Druckungleichgewicht zwischen Warm- und Kaltwasser im Einhebelmischer birgt ein erhöhtes Risiko für unkontrollierte Temperaturschwankungen – insbesondere bei Duschen, was zu Verbrühungsgefahr führen kann, wenn plötzlich heißes Wasser nachströmt, sobald der Kaltwasserdruck nachlässt oder sich ändert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ventilbewegung oder Heizungseinfluss die Ursache sein könnten, ist irreführend: Ein Druckabfall im Warmwassersystem ist grundsätzlich unabhängig vom Heizbetrieb, da es sich um ein getrenntes, druckfestes Trinkwassersystem handelt – kein Indiz für Heizungsprobleme.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: der Zustand des Sicherheitsventils am Warmwasserbehälter (kann durchsetzen oder undicht sein), der Druck im Ausdehnungsgefäß (wenn vorhanden), die Funktionsfähigkeit des Rückschlagventils im Zulauf und mögliche mechanische Beschädigungen an Kunststoffleitungen durch thermische Spannung oder Montagefehler.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckverlust ohne sichtbares Wasserleck deutet häufig auf einen versteckten Schaden im Rohr-in-Rohr-System hin – hier kann das Warmwasser in den Kaltwasserkreis eindringen, was hygienisch bedenklich ist und zu unerklärlichen Druckverhältnissen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend die Warmwasserversorgung am Hauptabsperrventil des Viessmann-Behälters und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Druckprüfung, Dichtheitsprüfung nach DVGW GW 591 und hygienischen Bewertung – insbesondere zur Ausschlussdiagnose einer Kreuzkontamination zwischen Warm- und Kaltwassersystem.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren defekte Ventile (Rückschlag-, Sicherheits-, Absperrventile) als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die Gefahr von Verbrühungen und Wasserschäden bei unsachgemäßer Handhabung.
    • Alle lehnen eine kausale Verbindung zum Heizbetrieb ab ("Kein Indiz für Heizungsprobleme" – Qwen; "Heizungssteuerung beeinflusst nicht den Trinkwasserdruck" – DeepSeek; "Überprüfen Sie zunächst leicht zugängliche Komponenten" – GoogleAI).
    • GoogleAI listet Verkalkung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch ("bei 5 Jahren und Edelstahlspeicher unwahrscheinlich" / "keine harmlose Verkalkung").
    • GoogleAI empfiehlt erste Eigenprüfung; DeepSeek und Qwen fordern klare, sofortige Fachbeauftragung – ohne Vorarbeiten.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Kreuzkontamination und hygienischen Gefährdung durch Rohr-in-Rohr-Defekte – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek heben den Druck im Ausdehnungsgefäß und DVGW-konforme Dichtheitsprüfung (GW 591) hervor – fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek betont die Relevanz von Montagerückständen als Verunreinigungsursache – nicht in den anderen Analysen.
    • GoogleAI erwägt Druckminderer im Kaltwasserzulauf als Einflussfaktor; Qwen und DeepSeek widersprechen: Der Druckabfall betrifft ausschließlich den Warmwasserkreislauf – ein Kaltwasser-Druckminderer kann hier keine Ursache sein. ➜ Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und hygienisch verantwortlichste Vorgehensweise – wie von DeepSeek und Qwen gefordert – ist bindend: Keine Eigenreparaturen, sofortige Absperre und fachliche Druck- und Dichtheitsprüfung nach DVGW GW 591 mit hygienischer Bewertung.
    Ursache Verkalkung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen sie mit Begründung (Edelstahl, 5 Jahre, fehlender Erfolg bei Ventilbetätigung). Sicherere Einschätzung gilt.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen Fachkenntnis – Qwen & DeepSeek fordern explizit zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung; GoogleAI rät zumindest zum Fachbetrieb bei Unsicherheit.
    Heizbetrieb als Ursache ✅ Konsens Alle drei Modelle schließen dies aus – Druckabfall ist ein isoliertes Trinkwassersystemproblem.
    Leckage-Risiko ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Leckagen als Möglichkeit; Qwen hebt versteckte Lecks im Rohr-in-Rohr-System und hygienische Risiken hervor; DeepSeek fokussiert auf Ventildefekte – alle stimmen in der Dringlichkeit überein.
    Hygiene & Kreuzkontamination ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert ausdrücklich die Gefahr der Warm-↔Kaltwasser-Kontamination und fordert hygienische Bewertung – entspricht DVGW-AWL 551 und ist entscheidend für Trinkwassersicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Warmwasserversorgung und beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systematischer Druckprüfung (nach GW 591), Dichtheitsprüfung aller Anschlussstellen (insb. Speicher, Rohr-in-Rohr, Übergänge), Funktionsprüfung aller Ventile und hygienischer Risikobewertung inkl. Ausschluss einer Kreuzkontamination.
    🔴 Risiko Verstecktes Leck im Edelstahlspeicher oder Rohr-in-Rohr-System Wasserschäden, Schimmelbildung, Strukturverfall, langfristige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Kreuzkontamination Warm ↔ Kaltwasser Hygienische Gefährdung (Legionellen, Rückstau), Verunreinigung des Trinkwassers, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil am Speicher Druckentlastung ohne Kontrolle, potenzielle Überdruckgefahr im Behälter, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Temperaturschwankungen an Mischbatterien Verbrühungsgefahr, insb. bei Kindern und älteren Menschen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur Garantieverlust, Verschlimmerung des Schadens, Folgeschäden an Leitungen oder Armaturen
    ✅ Chance Fachgerechte frühzeitige Diagnose durch DVGW-zertifizierten Betrieb Prävention größerer Schäden, Erhalt der Garantie, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Ventile und Druckkomponenten Langfristige Betriebssicherheit, Verlängerung der Anlagenlebensdauer, Optimierung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Hygienische Bewertung nach DVGW-AWL 551 Nachweis der Trinkwassersicherheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (TrinkwV), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Modernisierung veralteter Komponenten im Zuge der Reparatur Verbesserte Sicherheit (z. B. digitales Sicherheitsventil), reduzierte Wartungskosten, höhere Nutzerkomfort
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Anlagen-Prüfprotokolls Grundlage für zukünftige Wartung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, klare Auftragsabgrenzung
    1. Unverzügliche Absperre: Schließen Sie das Hauptabsperrventil am Warmwasserbehälter der Viessmann-Anlage – bis zur fachlichen Klärung.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Trinkwasserinstallationen und DVGW GW 591-Prüfung.
    3. Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Bau- und Wartungsunterlagen der Anlage (Modellnummer, Baujahr, Montagedatum, letzte Wartung), um die Prüfung zu beschleunigen.
    4. Hygieneprüfung verlangen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer hygienischen Risikobewertung nach DVGW-AWL 551 und Kreuzkontaminations-Prüfung hin.
    5. Dokumentation anfordern: Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Feststellung aller geprüften Komponenten, Messwerten (Druck, Durchfluss, Dichtheit) und hygienischer Bewertung.
    6. Mischbatterien deaktivieren: Sperrventile an allen Duschen und Mischbatterien schließen – bis zum Abschluss der Prüfung und Freigabe.
    Druckabfall
    Eine Verringerung des Wasserdrucks in einem System, der zu vermindertem Durchfluss führt. Ursachen können Leckagen, Verstopfungen oder defekte Komponenten sein.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchfluss, Leckage, Verstopfung
    Warmwasserbereiter
    Ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer und Speicherwasserbereiter.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Speicherwasserbereiter, Boiler, Heizpatrone
    Ventil
    Ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System. Es gibt verschiedene Arten von Ventilen, z.B. Absperrventile, Rückschlagventile und Sicherheitsventile.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Kugelhahn
    Kalkablagerung
    Ablagerungen von Calciumcarbonat und anderen Mineralien in Rohren, Ventilen und Geräten, die durch hartes Wasser verursacht werden. Kalkablagerungen können den Durchfluss behindern und die Effizienz von Geräten verringern.
    Verwandte Begriffe: Hartes Wasser, Wasserhärte, Entkalkung, Kalkfilter
    Druckminderer
    Ein Gerät zur Reduzierung und Konstanthaltung des Wasserdrucks in einem System. Es wird in der Regel im Kaltwasserzulauf installiert, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck, Manometer
    Leckage
    Eine undichte Stelle in einem System, durch die Flüssigkeit oder Gas austreten kann. Leckagen können zu Druckverlust, Wasserschäden und Energieverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Rohrbruch, Dichtung
    Viessmann Anlage
    Eine Heizungsanlage des Herstellers Viessmann, bekannt für ihre Qualität und Effizienz. Viessmann Anlagen umfassen verschiedene Komponenten wie Heizkessel, Warmwasserbereiter und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik, Brennwerttechnik
    1. Was bedeutet ein plötzlicher Druckabfall im Warmwasserkreislauf?
      Ein plötzlicher Druckabfall deutet meist auf ein akutes Problem hin, wie z.B. ein geplatztes Rohr, ein defektes Ventil oder einen starken Kalkbefall. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann Kalk die Ursache für den Druckverlust sein?
      Ja, Kalkablagerungen sind eine häufige Ursache für Druckverlust im Warmwasserkreislauf. Kalk kann sich in Rohren, Ventilen und im Warmwasserbereiter absetzen und den Durchfluss behindern. Regelmäßiges Entkalken kann hier Abhilfe schaffen.
    3. Was ist ein Druckminderer und wie beeinflusst er den Warmwasserdruck?
      Ein Druckminderer wird im Kaltwasserzulauf installiert, um den Wasserdruck auf ein konstantes Niveau zu reduzieren. Wenn der Druckminderer defekt ist, kann er den Druck im gesamten System, einschließlich des Warmwasserkreislaufs, beeinflussen.
    4. Wie erkenne ich eine Leckage im Warmwasserkreislauf?
      Eine Leckage kann sich durch feuchte Stellen an Rohren, Wänden oder am Warmwasserbereiter bemerkbar machen. Auch ein erhöhter Wasserverbrauch kann ein Hinweis auf eine Leckage sein. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was tun, wenn der Druckabfall nur beim Mischen von Warm- und Kaltwasser auftritt?
      Wenn der Druckabfall nur beim Mischen auftritt, kann das Problem am Einhebelmischer selbst liegen. Möglicherweise ist der Mischer verkalkt oder defekt. In diesem Fall sollte der Mischer gereinigt oder ausgetauscht werden.
    6. Wie oft sollte ich meine Viessmann Anlage warten lassen?
      Viessmann empfiehlt, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    7. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Einfache Arbeiten wie das Entkalken von Ventilen oder der Austausch eines defekten Dichtungsrings können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere an sicherheitsrelevanten Bauteilen, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was kostet die Reparatur eines Druckabfalls im Warmwasserkreislauf?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur, wie z.B. der Austausch eines Ventils, kann wenige hundert Euro kosten. Aufwendigere Reparaturen, wie z.B. die Reparatur eines Lecks in der Wand, können deutlich teurer sein.
    • Druckverlust in Heizkörpern
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust in einzelnen Heizkörpern.
    • Entlüften der Heizung
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Rohrbruchschäden.
    • Warmwasser wird nicht heiß genug
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn das Warmwasser nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
  2. Rückschlagventil verkalkt – Reinigungstipps für Viessmann Anlage
    Hallo erstmal! Bei Ihnen ist wahrscheinlich das Rückschlagventil (sitzt in der Kaltwasserzulaufleitung zum Speicher) verkalkt. Schließen Sie die Absperrarmatur vor dem Rückschlagventil, lassen sie den Überdruck des Speichers ab z.B. über das Sicherheitsventil und schrauben Sie den Einsatz des Rückschlagventils heraus. Danach reinigen (evtl. mit Essigwasser) und wieder montieren.
  3. Lösung: Rückschlagventil lokalisiert – Druckabfall Warmwasser behoben!
    Bingo!
    Hallo E.H.! Sie hatten tatsächlich Recht! Nur sitzt dieses verflixte Rückschlagventil bei uns gar nicht in der Nähe der Heizung, sondern Im Keller 2 Stock tiefer direkt nach dem Verteiler und wir haben doch noch einen Profi gebraucht, um es zu finden! Jetzt weiß ich, wo der Übeltäter steckt  -  das kann bei unsrem kalkigen Wasser nämlich immer wieder passieren ... Vielen Dank für Ihren Tipp! E. Gittinger
  4. ✅ Bestätigt: Rückschlagventil als Ursache für Druckverlust Warmwasser
    Richtig! -Rückschlagventil ist das Problem
    Bei uns saß auch das Rückschlagventil des Kaltwasserhahns fest. nach dem Lösen war der Wasserdruck wieder OK) (Wir haben unseren neuen Niedertemperaturkessel seit 2 Jahren). M. Kühnapfel
    Druckabfall Warmwasser: Ursachen und Lösungen für Viessmann Anlagen
    💡 Kernaussagen: Der häufigste Grund für Druckabfall im Warmwasserkreislauf ist ein verkalktes Rückschlagventil. Die Position des Ventils kann variieren und die Reinigung mit Essigwasser kann das Problem beheben. Ein Profi kann bei der Lokalisierung helfen, besonders in komplexen Installationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Reinigung des Rückschlagventils muss die Absperrarmatur geschlossen und der Überdruck des Speichers abgelassen werden, wie im Beitrag Rückschlagventil verkalkt – Reinigungstipps für Viessmann Anlage beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Das Problem des Druckabfalls im Warmwasser kann auch bei neuen Niedertemperaturkesseln auftreten, was die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung unterstreicht. Die Bestätigung der Ursache findet sich im Beitrag ✅ Bestätigt: Rückschlagventil als Ursache für Druckverlust Warmwasser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung des Rückschlagventils kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch Sorgfalt und das richtige Werkzeug. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Lösung: Rückschlagventil lokalisiert – Druckabfall Warmwasser behoben! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lokalisieren Sie das Rückschlagventil in der Kaltwasserzulaufleitung zum Speicher Ihrer Viessmann Anlage. Überprüfen und reinigen Sie es regelmäßig, besonders bei kalkhaltigem Wasser, um Druckabfall im Warmwasserkreislauf vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Druckabfall, Druckverlust, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher: Rohrwendel vs. Durchflossen – Vor- & Nachteile, Kosten & Schichtung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust 0,1 bar: Ursachen, Folgen & Dichtheitsprüfung bei Temperaturänderung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett gewölbt nach Wasserschaden: Fliesen als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Gas- & Warmwasserleitungen im Holz-Fertighaus: Sicherheit, Vorschriften & Risiken?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung stilllegen: Folgen bei Nichtnutzung, Schäden vermeiden & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Druckabfall, Druckverlust, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Druckabfall, Druckverlust, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckabfall Warmwasser: Ursachen, Lösungen & was tun bei Viessmann Anlage?
Suche nach: Warmwasser Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckabfall Warmwasser, Warmwasser Druckverlust, Viessmann Anlage, Heizungsprobleme, Sanitärprobleme, Warmwasserbereitung, Druckminderung, Kupferleitungen, Steigleitungen
