Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung: Probleme, Kühlung & Effizienz prüfen?
Hallo, wer kann helfen? Wir haben ein Zwei-Familienhaus mit zwei separaten Wohnlüftungsanlagen mit Bypass-System der Firma J.E. StorkAir einbauen lassen. Zusätzlich haben wir, zur Kühlung im Sommer, je Anlage ca. 40 m Rohre zur Erdwärmetauschung verlegen lassen. Dies Erfolgte nach den Richtlinien der Firma StorkAir. Da wir trotz Erdwärmetauschung im Sommer arg ins schwitzen kamen (25 °C Innenraum und 22 °C Außenluft), brachten wir preiswerte Sensoren an den Zu- und Abluftrohren (Zuluftrohren, Abluftrohren) an. Folgende Werte wurden im Sommer gemessen: Außenlufteinlass an EWT-Anlage 22 °C; Außenluft am Geräteeingang 20 °C; Raumabluft am Geräteeingang 26 °C; Frischluft am Geräteausgang 25 °C. Daraufhin haben wir den Kundendienst angeschrieben und dieser bestätigte den einwandfreien Zustand, die richtige Einstellung und Funktion des Bypasses. Da ich mich durch StorkAir nach der Überprüfung alleingelassen fühle, suche ich nach Gründen der Energieübertragung im Lüftungssystem. Von wem kann ich die Anlage unabhängig überprüfen lassen oder wer hatte ähnliche Probleme mit der StorkAir-Anlage?
  • Grätsch
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Kühlleistung des Erdwärmetauschers bei 22 °C Außentemperatur führt zu fehlender Abkühlung der Zuluft (25 °C) – Risiko für Dauerüberhitzung, Schimmelbildung und gesundheitliche Beeinträchtigungen.
    🔴 KRITISCH: Kondenswasserbildung im Erdwärmetauscher oder in den Zuluftrohren infolge unzureichender Abfuhr oder fehlender Gefällestrecke birgt akutes Schimmelpilzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der vom Hersteller bestätigte "einwandfreie" Bypass-Funktion widerspricht messbarer Systemleistung – unabhängige Funktionsprüfung durch zertifizierten RLT-Sachverständigen gemäß VDIAbk. 6036-1 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Erdverlegungstiefe (<1,2 m), fehlende Erdfeuchte oder Luftansammlungen im Erdwärmetauscher können die Kühlleistung vollständig aufheben – visuelle und messtechnische Überprüfung der Verlegung und Rohrbelegung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Wohnlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher haben. Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfung der Sensoren: Kontrollieren Sie die Sensoren für Außenluft, Innenraumtemperatur und Feuchtigkeit. Falsche Werte können die Steuerung des Bypasses beeinträchtigen.
    • Funktion des Bypass-Systems: Stellen Sie sicher, dass das Bypass-System korrekt funktioniert. Im Sommer sollte es die warme Außenluft um den Wärmetauscher herumleiten, um den Innenraum zu kühlen.
    • Zustand der Rohre des Erdwärmetauschers: Überprüfen Sie, ob die Rohre des Erdwärmetauschers beschädigt oder verstopft sind. Dies kann die Kühlleistung beeinträchtigen.
    • Einstellungen der Anlage: Kontrollieren Sie die Einstellungen der Lüftungsanlage. Stellen Sie sicher, dass die Anlage korrekt auf Sommerbetrieb eingestellt ist.
    • Luftstrom: Messen Sie den Luftstrom an den Zuluft- und Abluftöffnungen. Ein unzureichender Luftstrom kann auf ein Problem mit dem Ventilator oder den Filtern hindeuten.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung in den Rohren des Erdwärmetauschers kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Probleme zu finden und zu beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein unbefriedigendes Kühlungsergebnis einer Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT). Die gemessenen Temperaturen deuten auf eine unzureichende Kühlleistung hin, da die Zulufttemperatur am Geräteausgang mit 25 °C nur knapp unter der Raumtemperatur von 26 °C liegt. Die vom Hersteller bestätigte einwandfreie Funktion des Bypasses ist kritisch zu hinterfragen, da die gemessenen Werte auf eine ineffiziente Wärmeübertragung oder eine fehlerhafte Bypass-Steuerung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Zulufttemperatur von 25 °C bei einer Außentemperatur von 22 °C zeigt, dass der EWT nicht ausreichend kühlt. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Rohrlänge, eine unzureichende Verlegetiefe, eine Sättigung des Erdreichs oder eine fehlerhafte Dimensionierung des Gesamtsystems. Eine dauerhafte Überhitzung der Wohnräume kann zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen Werte legen nahe, dass der Bypass möglicherweise nicht korrekt arbeitet oder die Wärmerückgewinnung im Sommer nicht vollständig umgangen wird. Zudem sollte die Effizienz des EWT durch eine professionelle Messung der Luftvolumenströme und der tatsächlichen Kühlleistung überprüft werden. Ein unabhängiger Fachplaner für Lüftungstechnik kann die Anlage neutral bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik (RLT) oder einen Energieberater mit Fachrichtung Lüftungstechnik. Lassen Sie die gesamte Anlage inklusive EWT, Bypass und Wärmeübertrager einer detaillierten Funktionsprüfung unterziehen. Fordern Sie vom Hersteller ein detailliertes Messprotokoll der überprüften Parameter an. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung an den Hersteller senden.
    Die beschriebene Wohnlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauschung weist bei 22 °C Außentemperatur und 25 °C Raumtemperatur eine deutliche Fehlfunktion im Kühlbetrieb auf – denn eine effektive Erdwärmeübertragung müsste bei diesen Bedingungen eine deutliche Abkühlung der Zuluft unter die Raumtemperatur ermöglichen, was nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Werte (Zuluft am Geräteausgang 25 °C bei 22 °C Außenluft und 26 °C Raumabluft) deuten auf einen massiven Wärmeübergangsverlust im Wärmeübertrager oder eine unzureichende Durchströmung im Erdwärmetauscher hin – dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch, unzureichender Raumkühlung und langfristig zu Schimmelrisiko durch unkontrollierte Feuchteansammlung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kundendienstes, der Zustand sei "einwandfrei", ist angesichts der Messdaten fachlich nicht haltbar – ein funktionsfähiger Erdwärmetauscher mit 40 m Rohrlänge müsste bei diesen Temperaturverhältnissen mindestens 2–4 K Kühlleistung liefern, was hier vollständig fehlt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Erdverlegungstiefe (<1,2 m), fehlende Erdfeuchte, Luftansammlungen im Erdwärmetauscher, falsche Dimensionierung des Wärmeübertragers, oder ein defekter Bypass, der im Kühlbetrieb nicht vollständig schließt und somit Kurzschlussströme zulässt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, unabhängige Messdaten zu erheben und Sensoren an kritischen Stellen (Zu-/Abluft, EWT-Einlass) zu installieren, ist fachlich exzellent und entspricht der VDI 6036 – dies bildet die einzige valide Grundlage für eine systematische Fehleranalyse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Richtlinien der Firma StorkAir" automatisch eine funktionssichere Ausführung garantieren, ist irreführend – Herstellerrichtlinien ersetzen keine bauphysikalische Planung, keine fachgerechte Ausführung und keine Nachweisführung gemäß VDI 2078 oder DINAbk. EN 13141-7.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK-Zertifizierung), der die Anlage gemäß VDI 6036-1 messtechnisch begutachtet, den Wirkungsgrad des Wärmeübertragers und die Kühlleistung des Erdwärmetauschers validiert sowie eine detaillierte Fehleranalyse mit schriftlichem Prüfbericht erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Zulufttemperatur von 25 °C bei 22 °C Außentemperatur weist auf gravierende Fehlfunktion des Erdwärmetauschers oder des Bypass-Systems hin.
    • Alle drei identifizieren Schimmelbildung als konkretes, gesundheitsrelevantes Risiko – ausgelöst durch Kondenswasser, fehlende Kühlung und feuchte Raumluft.
    • Alle drei fordern unabhängige, fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Experten (RLT-Sachverständiger / Energieberater mit Lüftungsschwerpunkt).
    • GoogleAI fokussiert auf Sensorik, Einstellungen und Luftstrom – praxisorientiert, aber ohne bauphysikalische Tiefe; DeepSeek und Qwen heben explizit bauphysikalische Ursachen (Verlegtiefe, Erdfeuchte, Sättigung) hervor.
    • Qwen korrigiert explizit die Herstelleraussage als "fachlich nicht haltbar", während GoogleAI lediglich zu einer Fachüberprüfung rät, ohne die Aussage zu hinterfragen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach VDI 6036-konformer Messung und zertifizierter Prüfung nach VDI 6022 oder ZVSHK – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht namentlich nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlicher Mängelrüge mit Fristsetzung – rechtlich relevante Maßnahme zur Herstellerhaftung, die GoogleAI und Qwen nicht erwähnen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Herstellerrichtlinien (z. B. "StorkAir") eine funktionssichere Ausführung garantieren – GoogleAI und DeepSeek äußern hierzu keine kritische Position.
    • Qwen weist auf Luftansammlungen im Erdwärmetauscher als mögliche Ursache hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht lediglich von "Beschädigung oder Verstopfung".
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, bauphysikalisch fundierte und rechtlich abgesicherte Herangehensweise von DeepSeek und Qwen – speziell die Forderung nach unabhängiger Messtechnik, schriftlicher Dokumentation und gegebenenfalls Mängelanzeige. Die Herstelleraussage gilt nur als Vorbehalt, solange sie nicht messtechnisch nachgewiesen ist.
    Temperaturverhältnis Zuluft/Außenluft Ein Zuluftwert von 25 °C bei 22 °C Außenluft entspricht keiner funktionsfähigen Erdwärme-Kühlung – Systemfehler liegt vor.
    Schimmelrisiko Alle drei KIs bestätigen ein akutes Schimmelpilzrisiko durch Kondenswasserbildung, fehlende Kühlung und erhöhte Raumfeuchte.
    Notwendigkeit externer Prüfung Eine unabhängige, messtechnisch fundierte Prüfung durch zertifizierten RLT-Sachverständigen ist unumgänglich und wird von allen drei Modellen gefordert.
    Bypass-Funktionalität ⚠️ GoogleAI geht von korrekter Funktion aus (basierend auf Herstellerangabe), DeepSeek und Qwen bezweifeln diese angesichts der Messdaten – Konsens lautet: Funktion muss messtechnisch bewiesen werden.
    Herstellerangaben als Nachweis Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI beurteilen dies nicht – sicherere Einschätzung: Herstellerangaben allein genügen nicht als Nachweis der Funktionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gemessenen Werte widersprechen der geforderten Funktionsfähigkeit – ein messtechnisch validierter Nachweis der Kühlleistung des Erdwärmetauschers sowie der vollständigen Umgehung im Bypassbetrieb ist zwingend. Ohne diesen Nachweis gilt die Anlage als nicht funktionsfähig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Kondenswasserbildung im Erdwärmetauscher oder Zuluftrohrsystem Sofortiges Schimmelpilzwachstum – Schäden an Baustoffen, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung der Wohnräume trotz "Sommerbetrieb" Einschränkung der Wohnqualität, erhöhter Energieverbrauch für Nachkühlung, Verschleiß von Gerätekomponenten
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation bei Herstellereinschätzung Kein Nachweis für Garantie- oder Gewährleistungsansprüche; Ausschluss möglicher Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Luftansammlungen oder Verstopfung im Erdwärmetauscher Vollständiger Ausfall der Kühlleistung, potenzielle Korrosion der Rohre, irreparable Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Erdverlegungstiefe (<1,2 m) oder trockenes Erdreich Dauerhaft nicht erreichbare Kühlleistung – bauliche Nachrüstung nur mit hohem Aufwand möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Erfassung und Dokumentation mittels VDI 6036-konformen Messungen Rechtssichere Grundlage für Herstellerrückgriff, Vermeidung langjähriger Mängel, Erhalt der Garantie
    ✅ Chance Systematische Analyse von Bypass, Wärmeübertrager und Erdwärmetauscher Gezielte Behebung statt pauschaler Austausche – Kosteneinsparung und Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Einsatz unabhängiger Sensoren an kritischen Stellen (Zu-/Abluft, EWT-Einlass) Dauerhafte Überwachung, frühzeitige Fehlererkennung, Optimierung des Betriebsverhaltens
    ✅ Chance Integration der Messdaten in eine digitale Anlagenakte Verifizierbare Historie für künftige Verkäufe, Energieausweise und Versicherungen
    ✅ Chance Umstellung auf bedarfsgeregelten Betrieb mit Feuchtesensorik Effiziente Feuchteregulierung ohne Überkühlung, verbesserte Behaglichkeit bei geringerem Energieverbrauch
    1. Unverzüglich messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten RLT-Sachverständigen (z. B. ZVSHK- oder VDI 6022-zertifiziert) zur Durchführung einer VDI 6036-1-konformen Funktionsprüfung inkl. Kühlleistungsbestimmung des Erdwärmetauschers und Bypass-Charakterisierung.
    2. Alle Messdaten dokumentieren und sichern: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Messwerte (Zuluft-, Abluft-, Außenluft-, Raumtemperatur, Feuchte), technische Unterlagen (Pläne, Betriebsanleitung, Herstellerprotokolle) und Fotos der Anlage – speichern Sie alle Dateien verschlüsselt und mit Zeitstempel.
    3. Kondenswasserstellen prüfen: Untersuchen Sie visuell alle Zuluftrohre, das Gerätinnere und den Erdwärmetauscher-Ein- und -Auslass auf Wasseransammlungen, Schimmel oder Verfärbungen – dokumentieren Sie mit Datum und Foto.
    4. Mängelanzeige an Hersteller erstellen: Formulieren Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – beziehen Sie sich explizit auf die messbaren Abweichungen (25 °C Zuluft bei 22 °C Außenluft).
    5. Erdverlegung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen geotechnisch erfahrenen Fachplaner oder Geotechniker, die Verlegtiefe, Erdfeuchte und Rohranschluss des Erdwärmetauschers vor Ort zu bewerten – ggf. mit Bohrprofil oder Feuchtesensorik.
    6. Sensoren nachrüsten: Installieren Sie nach Absprache mit dem Sachverständigen dauerhafte, kalibrierte Sensoren an Zuluft-Ausgang, Abluft-Ausgang und Erdwärmetauscher-Einlass, um die Betriebsdaten kontinuierlich zu erfassen.
    Wärmerückgewinnung
    Die Nutzung der Wärmeenergie aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Heizkosten und erhöht die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Bypass-System
    Eine Vorrichtung, die es ermöglicht, die Luft an einem Bauteil (z.B. Wärmetauscher) vorbeizuleiten. Im Sommer wird so kühlere Außenluft direkt ins Haus geleitet.
    Verwandte Begriffe: Umleitung, Sommerbetrieb, Kühlung.
    Erdwärmetauscher
    Ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Die Luft wird durch unterirdische Rohre geleitet.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Kühlung, Vorwärmung.
    Zuluft
    Die Frischluft, die von außen in ein Gebäude geleitet wird. Sie wird gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Belüftung.
    Abluft
    Die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeleitet wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchte Luft, Fortluft, Entlüftung.
    Enthalpie
    Eine thermodynamische Größe, die die Summe der inneren Energie eines Systems und dem Produkt aus Druck und Volumen beschreibt. Sie wird oft im Zusammenhang mit feuchter Luft verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmeinhalt, Feuchtigkeit, Thermodynamik.
    Sensoren
    Bauelemente, die physikalische Größen wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Druck messen und in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale werden zur Steuerung von Anlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Messfühler, Messwertgeber, Steuerung.
    1. Was ist ein Bypass-System bei einer Wohnlüftungsanlage?
      Ein Bypass-System leitet die Außenluft an dem Wärmetauscher vorbei. Dies ist besonders im Sommer nützlich, um kühlere Außenluft direkt in das Haus zu leiten, ohne sie durch den Wärmetauscher zu erwärmen.
    2. Wie funktioniert ein Erdwärmetauscher zur Kühlung?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzukühlen. Die Luft wird durch unterirdische Rohre geleitet, wodurch sie sich im Sommer abkühlt und im Winter erwärmt.
    3. Warum ist die regelmäßige Wartung einer Wohnlüftungsanlage wichtig?
      Regelmäßige Wartung stellt sicher, dass die Anlage effizient arbeitet und die Luftqualität im Haus optimal ist. Vernachlässigte Wartung kann zu verstopften Filtern, Schimmelbildung und einer geringeren Leistung führen.
    4. Welche Rolle spielen Sensoren bei einer Wohnlüftungsanlage?
      Sensoren messen Temperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität. Diese Daten werden verwendet, um die Lüftungsanlage automatisch zu steuern und den Betrieb an die aktuellen Bedingungen anzupassen.
    5. Was kann ich tun, wenn die Kühlleistung meiner Wohnlüftungsanlage nachlässt?
      Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Anlage und die Funktion des Bypass-Systems. Stellen Sie sicher, dass die Rohre des Erdwärmetauschers nicht verstopft sind und die Sensoren korrekte Werte liefern. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachbetrieb.
    6. Wie oft sollten die Filter einer Wohnlüftungsanlage gewechselt werden?
      Die Filter sollten in der Regel alle drei bis sechs Monate gewechselt werden, abhängig von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage. Verschmutzte Filter können die Leistung der Anlage beeinträchtigen und die Luftqualität verschlechtern.
    7. Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Wohnlüftungsanlage?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
    8. Kann eine Wohnlüftungsanlage auch zur Entfeuchtung beitragen?
      Ja, eine Wohnlüftungsanlage kann dazu beitragen, die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren, indem sie feuchte Luft abführt und durch trockenere Außenluft ersetzt.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Reinigung und Filterwechsel für optimale Leistung.
    • Fehlerbehebung bei Lüftungsanlagen
      Tipps zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Optimierung des Betriebs zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Schimmelbildung in Lüftungsanlagen
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelproblemen.
    • Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen
      Informationen zu Normen und Vorschriften für den Betrieb von Lüftungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher, Kühlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher, Kühlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher, Kühlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung: Probleme, Kühlung & Effizienz prüfen?
Suche nach: Wohnungslüftung: Probleme erkennen & Effizienz steigern
Suche nach: Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher, Kühlung, Effizienz, Bypass-System, StorkAir, Lüftungsprobleme, Zuluft, Abluft
