Warmwasserladepumpe Rückfluss verhindern: Funktion, Einbau & Kosten der Schwerkraftbremse?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Rückfluss bei Warmwasserladepumpen und die korrekte Installation von Schwerkraftbremsen. Es werden verschiedene Bauformen von Schwerkraftbremsen (mit Feder und Klappen) sowie deren Einbaulagen diskutiert. Die Entlüftung der Pumpe wird als weiterer Vorteil des stehenden Einbaus genannt. Der Einsatz einer Schwerkraftbremse minimiert den Wärmeverlust im Heizkreislauf und erhöht die Effizienz des Warmwasserspeichers.
🔴 KRITISCH: Die Schwerkraftbremse ist in liegender Position funktionsuntüchtig – sofortige Korrektur der Einbaulage oder Austausch durch ein druckunabhängiges Rückschlagventil (z. B. DINAbk. EN 13709) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Rückfluss kann zur Kondensatbildung, Korrosion im Heizkessel und thermischer Überlastung führen – fachliche Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb unverzüglich durchführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Korrekturmaßnahme muss die gesamte hydraulische Weichenstellung, Pumpendimensionierung und Dämmung der Leitungen überprüft werden – isolierte Maßnahmen reichen nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Wärmeverluste bei Ihrem indirekt beheizten Warmwasserspeicher feststellen und einen Rückfluss über die Warmwasserladepumpe vermuten. Um dies zu verhindern, ist der Einbau einer Schwerkraftbremse (auch Rückflussverhinderer genannt) in der Zuleitung zum Warmwasserspeicher eine gängige Lösung.
Eine Schwerkraftbremse öffnet nur, wenn die Pumpe läuft und Warmwasser in den Speicher fördert. Sobald die Pumpe stoppt, schließt die Bremse und verhindert so den ungewollten Rückfluss von warmem Wasser in den Heizkessel. Dies reduziert Wärmeverluste und hält die Warmwassertemperatur länger konstant.
Es gibt verschiedene Ausführungen von Schwerkraftbremsen. Achten Sie beim Kauf auf den passenden Rohrdurchmesser und die maximale Betriebstemperatur. Ein Pumpenkugelhahn kann zusätzlich eingebaut werden, um die Pumpe bei Wartungsarbeiten absperren zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Schwerkraftbremse für Ihre Anlage am besten geeignet ist und diese fachgerecht installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem indirekt beheizten Warmwasserspeicher, der nach Austausch eines direkten Warmwasserbereiters installiert wurde. Der Nutzer vermutet einen ungewollten Rückfluss von Warmwasser aus dem Speicher in den Heizkreislauf, was zu einem schnellen Temperaturabfall führt. Eine sogenannte Schwerkraftbremse im Pumpenkugelhahn soll diesen Rückfluss verhindern, wurde jedoch liegend statt stehend eingebaut.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein Rückfluss die Ursache für den schnellen Temperaturverlust sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Ein unkontrollierter Rückfluss kann tatsächlich zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schwerkraftbremse in liegender Einbauposition genauso zuverlässig funktioniert wie in stehender, ist fachlich nicht haltbar. Schwerkraftbremsen sind konstruktionsbedingt für eine vertikale Einbaulage ausgelegt, da die Schwerkraft das Schließen der Klappe oder Kugel unterstützen muss. Bei liegendem Einbau kann die Bremse klemmen oder nicht vollständig schließen, was den Rückfluss begünstigt.
➕ Ergänzung: Neben der Einbaulage der Schwerkraftbremse sollten auch andere Faktoren geprüft werden, wie die korrekte Dimensionierung der Warmwasserladepumpe, die Einstellung der Vorlauftemperatur und die Dämmung der Leitungen. Ein weiterer möglicher Grund für den Temperaturverlust könnte eine unzureichende Zirkulation oder eine defekte Rückschlagklappe sein.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Rückfluss kann nicht nur zu erhöhten Energiekosten führen, sondern auch die Effizienz der gesamten Heizungsanlage beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Überhitzung des Kessels oder zu Schäden an der Pumpe kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Einbaulage der Schwerkraftbremse korrigieren oder, falls dies baulich nicht möglich ist, durch ein geeignetes Rückschlagventil ersetzen. Eine fachgerechte Einstellung der Warmwasserladepumpe und eine Überprüfung der hydraulischen Weichenstellung sind ebenfalls dringend zu empfehlen.
Die Frage betrifft eine technisch kritische Anordnung in einer indirekten Warmwasserbereitung: die Funktion einer Schwerkraftbremse bei liegender statt vorgesehener stehender Montage. Schwerkraftbremsen (auch Rückschlagklappen oder Schwerkraft-Rückschlagventile genannt) nutzen die Schwerkraft, um eine Klappe oder Kugel in geschlossene Position zu ziehen, sobald der Pumpendruck nachlässt – dies verhindert unerwünschten Rückfluss durch thermische Konvektion oder Druckdifferenzen.
🔴 Gefahr: Bei liegender Einbauweise versagt die Schwerkraftbremse in der Regel vollständig, da die Schwerkraft nicht mehr in Richtung der Sitzfläche wirkt; die Klappe oder Kugel kann nicht zuverlässig schließen. Dies ermöglicht einen ständigen, energieverschwendenden Rückfluss aus dem Warmwasserspeicher in den Heizkreis – mit Folgen wie ungewollter Abkühlung des Speichers, erhöhtem Gasverbrauch, thermischer Belastung der Heizungsanlage und potenzieller Schädigung durch Kondensatbildung im Kessel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schwerkraftbremse 'auch liegend funktioniert', ist technisch falsch – ihr Funktionsprinzip ist explizit an die vorgesehene Montageausrichtung (meist vertikal mit Pfeilrichtung nach oben) gebunden. Eine horizontale oder liegende Montage macht sie funktionsuntüchtig.
➕ Ergänzung: Alternativen sind dringend erforderlich: ein druckunabhängiges Rückschlagventil mit Feder- oder Magnetverschluss (z. B. Typ 'DIN EN 13709') oder ein elektronisch gesteuertes 3-Wege-Umschaltventil mit integrierter Rückflussverhinderung – beide unabhängig von der Einbaulage.
✅ Zustimmung: Der Verdacht auf Rückfluss als Ursache für die zu schnelle Abkühlung des 200-Liter-Speichers ist fachlich plausibel und entspricht typischen Betriebsstörungen bei fehlerhafter oder inoperabler Rückflussverhinderung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann der unkontrollierte Rückfluss zu Korrosion im Heizkessel, Kalkablagerungen im Speicher und ineffizientem Heizbetrieb führen – mit Risiko für die Lebensdauer der gesamten Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Funktionsprüfung der Warmwasserladung, Messung des Temperaturverlaufs im Speicher und Austausch der Schwerkraftbremse gegen ein druckunabhängiges Rückschlagventil in korrekter Einbaulage – dies ist keine Selbsteinbaumaßnahme.
- Alle drei Modelle bestätigen den Verdacht auf ungewollten Rückfluss als plausiblen Grund für den schnellen Temperaturverlust im Warmwasserspeicher.
- Alle sehen die Schwerkraftbremse als fachlich geeignetes Mittel zur Rückflussverhinderung – wenn korrekt eingebaut.
- Alle fordern eine fachkundige Prüfung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI erwähnt die Einbaulage nicht explizit und vermittelt den Eindruck, dass eine Schwerkraftbremse grundsätzlich wirkt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und heben die zwingende Vertikallage hervor.
- GoogleAI nennt den Pumpenkugelhahn nur als optionale Ergänzung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Funktionsuntüchtigkeit bei falscher Montage und fordern alternatives Ventil-Design.
- DeepSeek nennt zusätzliche Prüfpunkte: Vorlauftemperatur-Einstellung, hydraulische Weichenstellung und Zirkulation.
- Qwen konkretisiert technische Alternativen: druckunabhängiges Rückschlagventil nach DIN EN 13709 oder elektronisch gesteuertes 3-Wege-Umschaltventil.
- Qwen und DeepSeek benennen langfristige Schadenspotenziale (Korrosion, Kalk, Kondensat), die GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Schwerkraftbremse "auch liegend" funktionieren könnte (indirekt durch Nichterwähnung der Lageabhängigkeit); DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und betonen die vollständige Funktionslosigkeit in liegender Lage – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- Korrigieren Sie nicht nur die Schwerkraftbremse, sondern lassen Sie eine umfassende hydraulische Funktionsprüfung der gesamten Warmwasserladung durchführen – inkl. Temperaturverlaufsanalyse, Pumpen-DPS-Prüfung und Leitungs-Dämmung.
Thema Status KI-Konsens Schwerkraftbremse bei liegender Einbauweise ❌ Widerspruch GoogleAI unterlässt die klare Warnung; DeepSeek und Qwen sind sich einig: funktionsuntüchtig – Funktionsprinzip erfordert zwingend vertikale Montage. Rückfluss als Ursache für Speicherabkühlung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Plausibilität des Verdachts und sehen darin die wahrscheinlichste Hauptursache. Notwendigkeit fachkundiger Intervention ✅ Konsens Alle fordern ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Selbsteinbau-Maßnahme. Alternativen zur Schwerkraftbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek und Qwen benennen druckunabhängige Rückschlagventile (DIN EN 13709) und 3-Wege-Umschaltventile – KI-Konsens: Alternativen sind dringend zu prüfen, besonders bei baulicher Einschränkung der Vertikallage. Langfristige Schadensrisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Folgeschäden; DeepSeek und Qwen benennen Kondensat, Korrosion, Kesselüberlastung – KI-Konsens: diese Risiken sind real und müssen in der Beratung explizit behandelt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Korrektur der Einbaulage – stattdessen umfassende hydraulische Systemprüfung mit fokussierter Messung von Temperaturverläufen, Pumpendruck, Vorlauftemperatur und Ventilfunktion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Rückfluss durch liegende Schwerkraftbremse Ständiger Wärmeverlust, schnelle Abkühlung des Speichers, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Kondensatbildung im Heizkessel durch kalte Rücklaufströme Korrosion, Kesselalterung, mögliche Leckage oder Totalausfall 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung (Pumpe, Weiche, Ventile) Suboptimale Ladung, Temperaturüberschreitungen, Pumpenschäden 🔴 Risiko Unzureichende Rohrdämmung am Warmwasserstrom Stetiger Wärmeverlust über Leitungen, unnötige Energiekosten 🔴 Risiko Langfristige Kalk- und Ablagerungsbildung im Speicher durch thermische Instabilität Reduzierte Wärmeübertragung, erhöhte Instandhaltungskosten, verkürzte Lebensdauer ✅ Chance Einbau eines druckunabhängigen Rückschlagventils nach DIN EN 13709 Unabhängige, zuverlässige Rückflussverhinderung in beliebiger Einbaulage ✅ Chance Hydraulische Optimierung der Warmwasserladung (Pumpenregelung, Vorlauftemperatur) Effizientere, bedarfsgerechte Energieausnutzung, längere Speicherverweildauer ✅ Chance Umstellung auf intelligente 3-Wege-Umschaltventile mit integrierter Rückflusssicherung Präzise Steuerung, automatische Anpassung an Verbrauchsmuster, geringerer Verschleiß ✅ Chance Verbesserte Dämmung aller Warmwasserleitungen inkl. Armaturen Reduzierung von Wärmeverlusten um bis zu 30 %, messbare Energieeinsparung ✅ Chance Integration einer Speichertemperatur-Messstelle mit Langzeitaufzeichnung Frühzeitige Erkennung von Leckagen, Rückflüssen oder Dämmungsdefiziten Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung prüfen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb vor Ort prüfen, ob der Rückfluss aktuell nachweisbar ist – ggf. temporäre Absperre der Warmwasserladepumpe bis zur Korrektur.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in indirekten Warmwasserbereitern – geben Sie explizit die liegende Einbauweise der Schwerkraftbremse als zentrales Problem an.
- Alternativventil einbauen: Fordern Sie den Einbau eines druckunabhängigen Rückschlagventils nach DIN EN 13709 – keine Reparatur der bestehenden Schwerkraftbremse, sondern vollständiger Austausch.
- Hydraulik komplett überprüfen: Vereinbaren Sie eine umfassende Funktionsprüfung inkl. Pumpendruckmessung, Vorlauftemperatur-Abgleich, Weichenstellung und Temperaturverlauf im Speicher über 24 Stunden.
- Leitungen dämmen: Lassen Sie alle Warmwasserleitungen – inkl. Armaturen und Pumpenanschlüsse – mit mindestens 20 mm hochwertiger elastischer Dämmung nach DIN 18599 nachrüsten.
- Langzeit-Monitoring installieren: Ergänzen Sie die Anlage um ein digitales Speichertemperatur-Logbuch mit Alarmfunktion bei ungewöhnlichen Abkühlungsraten.
- Schwerkraftbremse
- Eine Schwerkraftbremse, auch Rückflussverhinderer genannt, ist ein mechanisches Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in Rohrleitungen verhindert. Sie öffnet sich durch den Druck der Pumpe und schließt automatisch, wenn die Pumpe stoppt. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückflussventil.
- Warmwasserladepumpe
- Eine Warmwasserladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die dazu dient, warmes Wasser vom Heizkessel in den Warmwasserspeicher zu transportieren. Sie sorgt für eine effiziente und schnelle Aufheizung des Speichers. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, warmes Wasser für den späteren Gebrauch zu bevorraten. Er wird entweder direkt (durch einen Heizstab) oder indirekt (über einen Wärmetauscher) beheizt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung, die in der Regel mit Gas, Öl oder Holz betrieben wird. Er erhitzt das Heizwasser, das dann über ein Rohrsystem zu den Heizkörpern oder dem Warmwasserspeicher transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heiztherme, Brennwertkessel.
- Pumpenkugelhahn
- Ein Pumpenkugelhahn ist ein Absperrventil, das vor und/oder hinter einer Pumpe eingebaut wird. Er ermöglicht es, die Pumpe bei Wartungsarbeiten oder Reparaturen vom Heizkreislauf zu trennen, ohne das gesamte System entleeren zu müssen. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn.
- Rückfluss
- Rückfluss bezeichnet die ungewollte Strömung einer Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung der vorgesehenen Flussrichtung. Im Zusammenhang mit Warmwasserladepumpen bedeutet dies, dass warmes Wasser aus dem Speicher zurück in den Heizkessel fließt. Verwandte Begriffe: Rückströmung, Inversion.
- Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Abgabe von Wärme an die Umgebung, z.B. durch unzureichende Isolierung oder durch den Rückfluss von warmem Wasser. Wärmeverluste führen zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten. Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmeabgabe.
- Was ist eine Schwerkraftbremse und wozu dient sie?
Eine Schwerkraftbremse ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um den Rückfluss von Flüssigkeiten zu verhindern. Im Zusammenhang mit Warmwasserladepumpen verhindert sie, dass warmes Wasser aus dem Speicher zurück in den Heizkessel fließt, wenn die Pumpe nicht aktiv ist. Dies reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz der Warmwasserbereitung. - Wie funktioniert eine Schwerkraftbremse?
Eine Schwerkraftbremse öffnet sich durch den Druck, der von der laufenden Pumpe erzeugt wird. Sobald die Pumpe stoppt und der Druck nachlässt, schließt die Bremse automatisch durch ihr Eigengewicht oder eine Feder. Dadurch wird der Rückfluss von Wasser verhindert. - Wo sollte eine Schwerkraftbremse eingebaut werden?
Die Schwerkraftbremse sollte in der Zuleitung vom Heizkessel zum Warmwasserspeicher, idealerweise direkt vor dem Speicher, eingebaut werden. Dies stellt sicher, dass der Rückfluss effektiv verhindert wird. - Kann ich eine Schwerkraftbremse selbst einbauen?
Obwohl der Einbau einer Schwerkraftbremse grundsätzlich nicht kompliziert ist, empfehle ich, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen. So wird sichergestellt, dass die Bremse korrekt eingebaut ist und einwandfrei funktioniert. Zudem können eventuelle Schäden an der Heizungsanlage vermieden werden. - Welche Arten von Schwerkraftbremsen gibt es?
Es gibt verschiedene Bauformen von Schwerkraftbremsen, wie z.B. Klappen-, Teller- oder Kugelventile. Die Auswahl der geeigneten Bauform hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab. - Was ist ein Pumpenkugelhahn und wozu dient er?
Ein Pumpenkugelhahn ist ein Absperrventil, das vor und/oder hinter der Pumpe eingebaut wird. Er ermöglicht es, die Pumpe bei Wartungsarbeiten oder Reparaturen vom Heizkreislauf zu trennen, ohne das gesamte System entleeren zu müssen. - Wie finde ich die richtige Schwerkraftbremse für meine Anlage?
Die Auswahl der richtigen Schwerkraftbremse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Rohrdurchmesser, der maximalen Betriebstemperatur und dem Betriebsdruck der Anlage. Lassen Sie sich am besten von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die passende Bremse zu finden. - Was kostet der Einbau einer Schwerkraftbremse?
Die Kosten für den Einbau einer Schwerkraftbremse variieren je nach Aufwand und den Stundensätzen des Fachbetriebs. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Rohre. - Effiziente Warmwasserbereitung
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Inspektion und Reinigung für optimalen Betrieb. - Austausch der Heizungspumpe
Moderne Hocheffizienzpumpen sparen Strom und Kosten.
Schwerkraftbremse: Einbaulage & Entlüftung bei Warmwasserladepumpe
Normal ja
Hallo Die gängigen Schwerkraftbremsen welche auf der Heizungsseite eingebaut werden enthalten eine Feder, so das die Einbaulage egal ist. Vorteil beim stehendem Einbau die Pumpe entlüftetet sich besser. Es gibt auch Klappen, welche teilweise eine vorgeschrieben Einbaulage haben. Diese Klappen sind aber an der Bauform erkennbar. (Aufhängung, Bolzen der Klappe) MfG Ralf Sparwel Ist eine Zirkulation vorhanden? Dort eventuell zu starke Auskühlung. Ansonsten ist der Wechsel von einem direkt Beheiztem zu einem indirekt Beheiztem Speicher schon sehr sinnvoll. (In der Regel Sparsamer, und Haltbarer!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserladepumpe: Rückfluss verhindern mit Schwerkraftbremse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Rückfluss bei Warmwasserladepumpen und die korrekte Installation von Schwerkraftbremsen. Es werden verschiedene Bauformen von Schwerkraftbremsen (mit Feder und Klappen) sowie deren Einbaulagen diskutiert. Die Entlüftung der Pumpe wird als weiterer Vorteil des stehenden Einbaus genannt. Der Einsatz einer Schwerkraftbremse minimiert den Wärmeverlust im Heizkreislauf und erhöht die Effizienz des Warmwasserspeichers.
✅ Empfehlung: Beim Einbau einer Schwerkraftbremse auf der Heizungsseite ist die Einbaulage dank einer Feder in der Regel unerheblich. Beachten Sie jedoch die Bauform (Klappe) und die damit verbundene, möglicherweise vorgeschriebene Einbaulage, wie im Beitrag Schwerkraftbremse: Einbaulage & Entlüftung bei Warmwasserladepumpe erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Der stehende Einbau der Schwerkraftbremse kann die Entlüftung der Warmwasserladepumpe erleichtern. Dies ist besonders relevant, um einen effizienten Betrieb des Heizkessels und des Warmwasserspeichers sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass die Schwerkraftbremse korrekt dimensioniert ist, um den Rückfluss effektiv zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaulage und Bauform Ihrer Schwerkraftbremse, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz Ihrer Warmwasseranlage zu optimieren. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um eine korrekte Installation sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserladepumpe, Rückfluss, Schwerkraftbremse, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10198: Warmwasserladepumpe Rückfluss verhindern: Funktion, Einbau & Kosten der Schwerkraftbremse?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Abkühlung: Eine unzureichende Dämmung der Heizungsrohre oder des Boilers kann zu Wärmeverlusten führen. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ausreichend isoliert sind. …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnlich hohe Wärmeverlustquote bei einem 500-Liter-Boiler einer Pelletheizung (Biotech PZ 15 RL), bei …
- … Alle stimmen darin überein, dass der gemessene Wärmeverlust von 20 K/24 h technisch nicht akzeptabel ist und auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarenergie: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … erzielten Einsparungen oder Gewinne wieder auszahlt. Verwandte Begriffe: Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Kapitalrückfluss. …
- … an der Außenwand verringert - aber bedeutend mehr wird der Transmissionswärmeverlust verringert. Das wäre doch schizophren wegen des kleinen zusätzlichen Solarverlusts den …
- … großen Wärmeverlust durch keine Dämmung zu behalten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Rückzirkulation: Rückschlagventil Einbau – Kosten, Arten, Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Worauf achten? Typische Fehler, Kosten & Rendite-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserladepumpe, Rückfluss, Schwerkraftbremse, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserladepumpe, Rückfluss, Schwerkraftbremse, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserladepumpe Rückfluss verhindern: Funktion, Einbau & Kosten der Schwerkraftbremse?
Suche nach: Rückfluss Warmwasserladepumpe verhindern
Suche nach: Warmwasserladepumpe, Rückfluss, Schwerkraftbremse, Wärmeverlust, Heizkessel, Warmwasserspeicher, Pumpenkugelhahn, Heizkreislauf
