Zufahrtsweg für Hinteranlieger
BAU-Forum: Rund um den Garten
3 m als Minimum
[ Zitat Anfang ] ...
Naja, manchmal möchte man auch was anliefern lassen und die Zufahrt für Rettungskräfte ist unter Umständen auch hilfreich.und es sollte ein pkw durchfahren können.
... [ Zitat Ende ]P.S.: Es sollte auch eine Wendemöglichkeit vorhanden sein. (Nicht nur für PKW's.)
Wendemöglichkeit
Gibt es grundsätzlich nicht. An der Zufahrt soll nach 30 Jahren eine Parkmöglichkeit geschaffen werden und daher würde die Breite von 4 Meter auf ca. 2,4 Meter verringert werden. Es ist kein öffentlicher Weg. Privatgrundstück -
Zufahrt (Wegerecht) ja, Parken: nein
Es kommt auf die Grundbucheintragung an. Ein Wegerecht ist die Grundlage für die Baugenehmigung des Hinterliegers. Auf dem Streifen von 3 Meter müssen auch die Ver- und Entsorgungsleitungen liegen. Bei Parken auf diesem Streifen wird die Zufahrt für Rettungsdienste unmöglich. Der Streifen bleibt im Eigentum des Vorderhauses, Wegerecht ist lediglich ein Nutzungsrecht mit Reinigungs- und Unterhaltspflicht, immer vorausgesetzt dass es keine anderen vertraglichen Festlegungen gibt. Zu klären sind auch eventuelle Tore und Einfriedungen. -
Heist das
Wegerecht ist lediglich ein Nutzungsrecht mit Reinigungs- und Unterhaltspflicht, immer vorausgesetzt dass es keine anderen vertraglichen Festlegungen gibt. Zu klären sind auch eventuelle Tore und Einfriedungen.das der Hinteranlieger für die Reparatur des Weges aufkommen muss, obwohl er nur Überfahrtsrecht hat?
Im Grundbuch wurde damals nichts eingetragen
Nichts eingetragen? Dann Notwegerecht!
Der Nutzer kehrt, streut im Winter, bessert aus und nutzt durch reines darüberfahren und grüßt ohne zu hupen, fährt langsam und ohne Staubwolke. Eventuell errichtet er einen Zaun, ein Tor an der Straße und ein zweites an der hinteren Grenze und eine Beleuchtung die den Vorderlieger nicht stört. -
Notwegerecht?
Das heißt der Hinteranlieger kann machen was er will? -
nöö
Streng genommen, ist der Grundstückseigentümer dafür verantwortlich. Er kann aber vom Hinterlieger eine Kostenbeteiligung fordern 😉 ... und natürlich ist das Wegerecht immer schonend zu nutzen. Rücksicht kommt an.Das heißt der hinteranlieger kann machen was er will?
... [ Zitat Ende ]Falls an dem Thema mehr Interesse besteht: https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/wegerecht/
wo liegt der Fehler?
Man muss erst mal ermitteln, wo der Fehler liegt. Vermutlich war es ein billiger Bauplatz in der Familie, der dann durch Teilung teuer verkauft wurde. Dabei hat man vertragliche Vereinbarungen über die Zuwegung vergessen und kann das nicht mehr nachholen. Nun gibt es Streit wer was darf und wer was muss. Die beste Lösung wäre wohl, den Streifen der Zufahrt vom Hinterlieger zu kaufen und einzuzäunen und die Regelung wäre eindeutig und endgültig.War das so?
Jetzt ist das Problem der Ver- und Entsorgung noch gar nicht angesprochen. Wenn das nicht separat unter den angesprochenen Weg verläuft, gehen die Streitigkeiten erst richtig los.
Es
Geht über 4 Grundstücke ca 6 meter lang und 6,4 meter breit -
wie bitte
... [ Zitat Ende ][ Zitat Anfang ] ...
was denn nun.und 6,4 meter breit
... [ Zitat Ende ]Was soll denn da mit 4,00 m Breite parken?
Und wie ist das Wegerecht geregelt?
P.S.: Man fährt jahrelang ohne rechtliche Absicherung über 4 fremde Grundstücke und hält es bei der späten Frage nicht für notwendig, diese Kleinigkeiten zu erwähnen 😉
Ja
6,4 Meter gesamte Breite, welche aber durch ca 2,4 Meter Grünstreifen eingeengt wird, der Grünstreifen soll weg aber nicht ganz so, dass noch 2 Meter frei werden. Auf die Breite von 6,4 Meter würden dan 2,4 Meter als Durchfahrt bleiben. -
vergessene Gemeindestraße?
Die Informationen entwickeln sich zu einer vergessenen Gemeindestraße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hinteranlieger, Zufahrtsweg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12258: Zufahrtsweg für Hinteranlieger
- … Zufahrtsweg für Hinteranlieger …
- … Wie breit muss ein Zufahrtsweg für Hinteranlieger min. Sein? Der Weg ist gerade und es …
- … sollte ein Pkw durchfahren können. Der Hinteranlieger hat nur ein Überfahrrecht. …
- … das der Hinteranlieger für die Reparatur des Weges aufkommen muss, obwohl er nur …
- … Das heißt der Hinteranlieger kann machen was er will? …
- … Das heißt der hinteranlieger kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
- … Kosten für Zufahrtsweg zu Scheune außerhalb Ortschaft? Erschließung mit Strom, Wasser, Abwasser prüfen & Richtpreise einholen. Jetzt informieren! …
- … Zufahrtsweg, Erschließungskosten, außenliegende Immobilie, Scheune, Bauland, Strom, Wasser, Abwasser, Kosten, …
- … Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)? …
- … Jedoch sagte die Stadtverwaltung mir, das es sein könnte das wir den Feldweg ausbauen müssen, da die Nutzung dieser Scheunen am Zufahrtsweg hängen würden. …
- … Wohnungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Erschließung des Grundstücks mit einem Zufahrtsweg sowie Anschlüssen für Strom, Wasser und Abwasser. …
- … und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Zufahrtsweges, der Beschaffenheit des Geländes und der Entfernung zu den bestehenden …
- … Frage: Was ist bei der Planung eines Zufahrtsweges zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Planung eines Zufahrtsweges sind …
- … sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass der Zufahrtsweg den geltenden Anforderungen entspricht. …
- … Zufahrtsweg: Straßenbaurichtlinien vs. Privatgrundstück …
- … Zufahrtsweg Erschließungskosten: Strom, Wasser & Abwasser …
- … um die Erschließungskosten für einen Zufahrtsweg zu einer außerhalb liegenden Immobilie (Scheune). Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit des Ausbaus des Feldwegs, die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Grund, sowie die Art der Befestigung (versickerungsfähig oder nicht) thematisiert. Die Kosten für Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse sind ebenfalls relevant. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zufahrtsweg: Straßenbaurichtlinien vs. Privatgrundstück wird darauf hingewiesen, dass die Frage, …
- … eine realistische Kostenplanung zu erstellen. Die Kosten für die Befestigung des Zufahrtsweges können ebenfalls variieren, abhängig von der gewählten Bauweise und den …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Zufahrtsweges sollte berücksichtigt werden, ob eine Versickerung des Regenwassers möglich ist …
- … Abwasser) von verschiedenen Anbietern ein. Berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Zufahrtsweg: Straßenbaurichtlinien vs. Privatgrundstück bezüglich der Straßenbaurichtlinien. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus auf schwierigem Grundstück bauen: Grundriss-Ideen & Planungstipps
- … Ein Hammergrundstück ist ein Grundstück, das über einen schmalen Zufahrtsweg mit der öffentlichen Straße verbunden ist und sich dahinter zu einer …
- … ein Hammergrundstück?Ein Hammergrundstück ist ein Grundstück, das über einen schmalen Zufahrtsweg mit der öffentlichen Straße verbunden ist und sich dahinter zu einer …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Lageplan: Grundstücks-Anforderungen, Ausrichtung & kinderfreundliche Umgebung?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Finanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Beleuchtung Zufahrtsweg
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelhasu mit einer Heizung - Einbau einer zweiten um autark zu leben - und wie?
- BAU-Forum - Keller - Kellerüberflutung durch Verschluss der Grundleitung im Haus
- BAU-Forum - Keller - Drainage
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hinteranlieger, Zufahrtsweg" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hinteranlieger, Zufahrtsweg" oder verwandten Themen zu finden.
