Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Löcher und Abplatzungen als nicht hinnehmbare Mängel bei Neuverlegung; Alle drei fordern schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und lückenlose Dokumentation (Fotos, Videos, Zeitstempel); Alle drei empfehlen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Kostenschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel rechtfertigen eine umfassende, fachlich angeordnete Sanierung – Nachbesserung durch den ursprünglichen Auftragnehmer ist nicht ausreichend, solange die strukturellen Ursachen (Verdichtung, Tragschicht, Fugenausbildung) nicht nachweislich korrigiert werden.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Löchern und Abplatzungen in Betonpflaster als Mangel. Die Meinungen von Hersteller und Landschaftsbauer weichen von der Wahrnehmung des Fragestellers ab. DIN-Normen und der "übliche Betrachtungsabstand" spielen eine Rolle bei der Bewertung. Eine Minderung von 300€ wird als unzureichend empfunden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Mein zum Neubau (in BW) gehöriger Hof mit 80 m² wurde vom Landschaftsbauer mit Braun Spirell 30x15 Betonpflaster gepflastert. Nach Fertigstellung bin ich mit verschiedenen Punkten sehr unglücklich:
  1. nach erstem Rütteln und direkt anschließendem Split-Einkehren durch ihn waren noch deutliche Unebenheiten. Nach 2. Rütteln immer noch nicht ideal. Musste vieles mit Gummi-Hammer nacharbeiten, jetzt ist es relativ OK. Habe nur Angst dass die zuvor zu hohen Steine (meist in einer Linie, als ob Kies jeweils genau bei den Metall-Abziehleisten zu hoch war) nun stärker verdichtet ist und es sich später nebenan mehr setzt als an den verdichteten Stellen und so nach und nach wieder Wellen entstehen.
  2. Das größte Manko sind die ganzen Oberflächen-Fehler. Löcher/Abplatzungen auf den Steinen, Abplatzungen an Kanten und Ecken, ... Siehe beispielhafte Bilder (hätte noch 60 weitere). Mich stört es enorm, schließlich bezahle ich viel Geld für einen neuen, nicht für einen gebrauchten Hof. Muss das hingenommen werden? Bzw. welche Optionen habe ich? Blöderweise wurde direkt danach eingekehrt, sodass die Steine nicht mehr einfach herausgenommen werden können. Er musste jeden einzelnen mit ca. 20 Löchern zerbohren und klein klopfen, was eine gute halbe Stunde pro zu tauschenden Stein bedeutete. Es sind leider sehr viele Steine betroffen.
  3. Die Fugen verlaufen an manchen Stellen wellig, weil sich die Steine vermutlich leicht verschoben haben. Kann jetzt nach Einkehren nichts mehr dran gemacht werden. Fällt mir auf und sieht nicht schön aus.
  4. Das Treppenpodest hat zur Vordach-Seitenwand einen 4 cm breiten Spalt nach der letzten 60x60 Betonplatte. Die Blockstufe geht bis zur Wand hin (ca. 3 mm). Auch die restlichen Platten haben nur die 3 mm zur Hauswand. Der Spalt war bislang nur mit Splitt gefüllt. Habe da es da es unprofessionell aussieht gefordert dass ein schmaler Streifen eingelegt wird. Leider war das sägen da 3,5 cm schmal auf 60 Länge und 8 Höhe bislang nicht ohne Bruch möglich.
Welche Möglichkeiten bleiben mir? Muss ich alles hinnehmen? Am liebsten würde ich sagen: Alles neu und jetzt gründlicher, aber das ist natürlich ein enormer, vermutlich nicht verhältnismäßiger Aufwand.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18121 oder DGGL-Zertifikat) zur Ursachenanalyse – Frost- und Feuchtigkeitsschäden können sich rasch ausbreiten und zu weiteren Setzungen oder Gebäudeschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Der 4 cm breite Spalt am Treppenpodest zur Hauswand ist ein konstruktiver Mangel – unverzügliche fachgerechte Sanierung (elastische Dehnungsfuge) erforderlich, um Feuchtigkeitseintrag in die Wand und Frosthebung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Stolpergefahr durch wellige Fugen und Unebenheiten – temporäre Kennzeichnung und Sperrung der Fläche bis zur endgültigen Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren mechanischen Belastungen (z. B. Fahrzeuge, Geräte) auf der beschädigten Fläche – dies verschärft bestehende Schäden und gefährdet die Beweissicherung.
    Ich verstehe, dass Sie mit dem neuen Betonpflaster unzufrieden sind. Löcher und Abplatzungen können verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhafte Betonqualität: 🔴 Eine zu geringe Festigkeit des Betons führt zu schnelleren Schäden.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler beim Rütteln oder Einkehren des Splitts können die Oberfläche beschädigen.
    • Umwelteinflüsse: Frost und Tausalz können bei minderwertigem Beton Abplatzungen verursachen.
    • Mechanische Belastung: Zu hohe Belastung durch Fahrzeuge oder Geräte kann Schäden verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Landschaftsbauer schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Schäden detailliert mit Fotos und Videos.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Schäden festzustellen und ein Gutachten erstellen zu lassen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt in Baden-Württemberg, bei dem ein 80 m² großer Hof mit Betonpflastersteinen (Braun Spirell 30x15) gepflastert wurde. Der Auftraggeber ist mit der Ausführung unzufrieden und schildert mehrere Mängel: Unebenheiten nach dem Rütteln, zahlreiche Oberflächenschäden wie Löcher und Abplatzungen, wellige Fugenverläufe sowie einen zu breiten Spalt am Treppenpodest. Die Mängel sind offensichtlich und beeinträchtigen die Optik und möglicherweise die Haltbarkeit der Fläche erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers, dass die Oberflächenschäden (Löcher, Abplatzungen) nicht hinnehmbar sind, ist fachlich korrekt. Bei einem Neubau ist ein einwandfreies Erscheinungsbild zu erwarten. Die Mängel deuten auf eine mangelhafte Materialqualität oder unsachgemäße Verarbeitung hin.
    ➕ Ergänzung: Die welligen Fugen und die Unebenheiten sind ein klares Indiz für eine unzureichende Verdichtung oder eine fehlerhafte Verlegung. Die Befürchtung, dass sich die Steine nachträglich unterschiedlich setzen, ist berechtigt. Zudem ist der 4 cm breite Spalt am Treppenpodest ein handwerklicher Fehler, der nicht durch Splittfüllung, sondern durch eine fachgerechte Abdichtung und Einfassung gelöst werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Oberflächenschäden können zu einer erhöhten Wasseraufnahme führen, was bei Frost zu Abplatzungen und einer verkürzten Lebensdauer der Steine führt. Die welligen Fugen und Unebenheiten stellen zudem eine Stolpergefahr dar, insbesondere bei Nässe oder im Winter.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Auftraggeber sollte umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzuziehen. Die Mängel sind schriftlich zu dokumentieren und dem Landschaftsbauer unter Fristsetzung zur Nachbesserung zu melden. Eine vollständige Neuverlegung ist aufgrund der Vielzahl der Mängel und der bereits erfolgten Zerstörung von Steinen durchaus verhältnismäßig. Der Sachverständige kann die Mängelursachen klären und die Kosten für eine Sanierung oder einen Neubau abschätzen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Gewährleistungsansprüche (in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen) noch bestehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mangelhaftigkeit bei der Verlegung von Betonpflaster auf einem neu errichteten Hof in Baden-Württemberg: massive Oberflächenbeschädigungen (Löcher, Abplatzungen), unzureichende Verdichtung mit nachfolgender Unebenheit, wellige Fugenführung sowie konstruktiv unzulässige Spaltbildung am Treppenpodest zur Hauswand.
    🔴 Gefahr: Die zahlreichen Abplatzungen und Löcher deuten auf entweder minderwertiges Pflaster (nicht baurechtlich zugelassen oder nicht für den vorgesehenen Belastungsbereich geeignet) oder auf massive Verlegefehler hin – insbesondere unzureichende Untergrundvorbereitung, fehlende oder ungleichmäßige Verdichtung sowie unsachgemäße Handhabung der Steine (z. B. Rütteln ohne ausreichende Feuchtigkeit oder bei zu trockenem Untergrund).
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Verdichtung und die Linienbildung der zu hohen Steine weisen auf systematische Fehler bei der Einbauhöhenkontrolle hin – vermutlich fehlende oder falsch positionierte Abziehleisten sowie unzureichende Kontrolle des Tragschichtniveaus. Dies birgt langfristig Setzungsrisiken und erhöhte Frostschädengefahr, insbesondere bei unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Steine nach Einkehren nicht mehr einfach herausgenommen werden können, ist technisch falsch: Bei fachgerechtem Einbau mit Splittfugen ist eine nachträgliche Austauschbarkeit grundsätzlich gegeben – die beschriebene Zerstörung pro Stein deutet vielmehr auf unzulässig festes Einbetten oder Verkleben mit Bindemitteln hin.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B und BGBAbk. besteht ein gesetzlicher Mängelanspruch: Die Mängel sind offensichtlich, nicht verjährungsverkürzt und liegen im Verantwortungsbereich des Landschaftsbauers – insbesondere bei fehlerhafter Ausführung, unzureichender Prüfung der Lieferware vor Verlegung und mangelhafter Abnahme.
    ➕ Ergänzung: Die 4 cm breite Splittfuge am Treppenpodest zur Hauswand stellt einen gravierenden konstruktiven Mangel dar: Sie verhindert eine funktionierende Dehnungsfuge und begünstigt Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion sowie Frosthebung – hier ist unverzüglich ein fachgerechter Ausgleich (z. B. elastische Fuge oder formschlüssige Anpassung) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel lückenlos (Fotos, Zeitstempel, schriftliche Beschreibung), setzen Sie schriftlich eine angemessene Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage), und beauftragen Sie bei Verweigerung oder unzureichender Beseitigung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DIN 18121 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Gartenbau, Landschaftsentwicklung und Landespflege) zur Mängelbegutachtung und Kostenschätzung für die ordnungsgemäße Sanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Löcher und Abplatzungen als nicht hinnehmbare Mängel bei Neuverlegung.
    • Alle drei fordern schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und lückenlose Dokumentation (Fotos, Videos, Zeitstempel).
    • Alle drei empfehlen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Kostenschätzung.
    • GoogleAI nennt "Frost und Tausalz" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Verlegefehler (Verdichtung, Tragschichtniveau, Abziehleisten) als primäre Ursache, bei gleichzeitiger Hinweis auf erhöhte Frostanfälligkeit infolge der Schäden.
    • GoogleAI erwähnt "zu hohe mechanische Belastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär, da Schäden bereits nach Verlegung sichtbar sind.
    • Qwen korrigiert die technische Aussage zur Austauschbarkeit der Steine und erklärt fachlich, warum "nach Einkehren nicht mehr herausnehmbar" ein Indiz für unsachgemäßen Einbau (z. B. Verkleben) ist – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen detailliert zur Spaltbildung am Treppenpodest: Qwen betont den Feuchtigkeitseintrag in die Wand, DeepSeek die Stolpergefahr und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • Qwen widerspricht dezidiert der Aussage, dass Steine nach Einkehren "nicht mehr einfach herausgenommen werden können" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert oder bestätigt. Da Qwen die technische Normlage (Splittfugen-Prinzip, Austauschbarkeit) korrekt referenziert, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip: Zerstörung der Steine deutet auf gravierenden Verlegefehler hin).
    • Die Einschätzung von Qwen zur Spaltbildung (4 cm = konstruktiver Mangel) und zur Austauschbarkeit der Steine ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Normung (VOBAbk./B, DIN 18033) verbindlich zu übernehmen.
    • Die Empfehlung von DeepSeek zur vollständigen Neuverlegung als verhältnismäßige Sanierung wird von Qwen gestützt ("massive Mangelhaftigkeit"), während GoogleAI ausschließlich auf Nachbesserung setzt – daher gilt die strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung.
    Mängelart & -bewertung ✅ Löcher, Abplatzungen, wellige Fugen, 4 cm Spalt am Treppenpodest sind offensichtliche, nicht verjährungsverkürzte Mängel im Sinne des BGB/VOB/B – nicht hinnehmbar bei Neuverlegung.
    Ursachen ⚠️ Primär: systemische Verlegefehler (fehlende/ungleichmäßige Verdichtung, falsche Abziehleisten, Tragschichtfehler); sekundär: mögliche Materialmängel (nicht zugelassenes Pflaster) – Frost/Tausalz sind Folge, nicht Ursache.
    Sicherheitsrisiken ✅ Stolpergefahr (wellige Fugen, Unebenheiten); Feuchtigkeitseintrag in Hauswand durch offenen Spalt; Langzeitschäden durch Frosthebung und Setzungen.
    Rechtliche Handlung ✅ Schriftliche Mängelanzeige mit angemessener Frist (mind. 14 Tage); lückenlose Beweissicherung; bei Verweigerung oder unzureichender Beseitigung Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    Sanierungsoption ⚠️ Einzelne Austausche sind technisch fragwürdig – aufgrund der Mängelhäufung und Steinschäden ist eine komplette Neuverlegung verhältnismäßig und fachlich geboten.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Entwässerung und offenen Spalt am Treppenpodest Erhebliche Setzungen, Schäden an Wandfundament und Pflasterfläche, langfristig teure Sanierung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in die Hauswand über den 4 cm breiten Spalt Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch wellige Fugen und Unebenheiten Personenschäden, Haftungsrisiko für den Auftraggeber, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung führt zu ungleichmäßiger Setzung der Steine Fortlaufende Optikverschlechterung, zusätzliche Fugenaufweitungen, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne sofortige Mängelanzeige Verlust sämtlicher Ansprüche auf Nachbesserung, Ersatz oder Rückzahlung – finanzieller Totalausfall
    ✅ Chance Vollständige Neuverlegung ermöglicht nachhaltige, normkonforme Ausführung Langlebige Oberfläche, hoher optischer Wert, vollständige Rechtsdurchsetzung, kein Folgeschadenrisiko
    ✅ Chance Nutzung der Mängel zur Klärung der Verantwortung zwischen Lieferant und Verleger Möglichkeit, Kostenanteile vom Pflasterlieferanten einzuklagen (z. B. bei fehlender Bauregelliste-Prüfung)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Dokument für künftige Verkäufe oder Versicherungsfälle Erhöhter Immobilienwert, klare Nachweisbarkeit ordnungsgemäßer Bauausführung
    ✅ Chance Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen als Grundlage für gerichtliche Durchsetzung Sicherung der Beweislage, verbindliche Kostenschätzung, Stärkung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Integration einer zeitgemäßen Entwässerungslösung bei Neuaufbau Vermeidung zukünftiger Wasserschäden, erhöhte Wertbeständigkeit, Compliance mit neueren DIN-Normen (z. B. DIN 18033)
    1. Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (nach DIN 18121 oder DGGL-Zertifikat) – kein weiteres Warten bis zur Fristsetzung.
    2. Mängelanzeige mit Frist: Versenden Sie innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche, eingeschriebene Mängelanzeige an den Landschaftsbauer mit einer Nachbesserungsfrist von mindestens 14 Tagen – benennen Sie konkret alle Mängel inkl. Foto-Anhang.
    3. Sperrung und Kennzeichnung: Markieren Sie alle welligen Fugen- und Unebenheitsstellen mit Warnband oder Schildern und sperren Sie den Hof vollständig für Fahrzeuge und Personen bis zur Sanierung.
    4. Spalt am Treppenpodest vorläufig sichern: Füllen Sie den 4 cm breiten Spalt nicht mit Splitt oder Mörtel – stattdessen legen Sie kurzfristig eine abdichtende Bitumenbahn oder PE-Folie als temporäre Barriere ein, bis der Sachverständige die endgültige Lösung festlegt.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferbons, Leistungsbeschreibungen, Fotos/Videos mit Zeitstempel und die schriftliche Korrespondenz mit dem Landschaftsbauer – ordnen Sie diese chronologisch.
    6. Rechtsberatung vor Fristablauf: Kontaktieren Sie bereits jetzt einen Anwalt für Baurecht, um die Mängelanzeige vorab prüfen zu lassen und bei Fristablauf unverzüglich Klage vorzubereiten.
    Betonpflaster
    Betonpflaster sind Pflastersteine aus Beton, die für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Einfahrten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinpflaster, Klinkerpflaster
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer, in der Mängel an der erbrachten Leistung gerügt werden. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellt. Er kann bei der Feststellung von Baumängeln und deren Ursachen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumängel, Beweissicherung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an der erbrachten Leistung zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Schadenersatz
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zum Verdichten von Böden und Pflasterflächen verwendet wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Pflasterarbeiten, Bodenverdichtung
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Er wird im Straßenbau und Gartenbau als Tragschicht, Füllmaterial und zur Drainage eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Frostschutzschicht
    1. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Betonpflaster?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Landschaftsbauer muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    2. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Pflasterarbeiten?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung.
    3. Was kostet ein Gutachten für Pflasterschäden?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung ab und können mehrere hundert bis tausend Euro betragen.
    4. Kann ich die Kosten für das Gutachten vom Landschaftsbauer zurückfordern?
      Wenn das Gutachten ergibt, dass der Landschaftsbauer für die Mängel verantwortlich ist, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadenersatz geltend machen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass mein Betonpflaster erneut beschädigt wird?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten, verwenden Sie hochwertigen Beton und vermeiden Sie übermäßige Belastung des Pflasters.
    6. Was bedeutet "Rütteln" beim Pflastern?
      Rütteln ist ein Verfahren, bei dem das Pflaster mit einer Rüttelplatte verdichtet wird, um eine ebene und stabile Oberfläche zu erzielen.
    7. Was ist Splitt und wozu dient er beim Pflastern?
      Splitt ist ein feinkörniges Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Pflastersteinen verwendet wird. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert das Verrutschen der Steine.
    8. Welche Rolle spielen Abziehlehren beim Pflastern?
      Abziehlehren sind Werkzeuge, die verwendet werden, um den Untergrund für das Pflaster zu ebnen und eine gleichmäßige Höhe zu gewährleisten.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Planung, Materialauswahl und Ausführung von Pflasterarbeiten im Garten.
    • Baumängel erkennen und beheben
      Typische Baumängel, Ursachen und Möglichkeiten der Beseitigung.
    • Gewährleistungsansprüche bei Bauleistungen
      Rechte und Pflichten bei Mängeln an Bauleistungen.
    • Sanierung von Pflasterflächen
      Methoden zur Sanierung beschädigter Pflasterflächen.
    • Betonpflaster reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Betonpflaster.
  2. Mängelanzeige Pflaster: Vorgehen bei Löchern & Abplatzungen
    Machen Sie diesen Text doch mal
    als schriftliche Mängelanzeige bei dem Pflaster geltend.
    Was sagt der denn zu ihrem Frust?
    Was sagt denn der Pflasterhersteller zu den Oberflächenschäden?
  3. Betonpflaster: DIN-Normen vs. Hersteller-Meinung zu Mängeln
    laut Hersteller kein Mangel, für mich schon
    Nun ja, sein Vorschlag war erst mal den Hersteller wegen der Abplatzungen zu kontaktieren. Der meinte bei der Besichtigung, dass wohl NICHTS davon ein Mangel wäre. Laut DINAbk. 1338 (wenn ich es noch richtig weiß) müssten die Löcher mindestens 3 mm tief sein, was sie anscheinend nicht sind. Dass sie sehr breit sind spiele dann keine Rolle mehr. Meine Nachfrage zu den Abplatzungen der Kanten ist er etwas ausgewichen. Bekomme das ganze noch schriftlich.
    Nun ist die Frage, ob die gleichen Kriterien auch zwischen mir und dem Pflasterer gelten und mich diese Bewertung u.U. in der Position ggü. meinem Pflasterer schwächt. Denn für mich ist das alles andere als mangelfrei!
    Der Pflasterer meinte zwar, dass die großen Löcher für ihn auch nicht i.O. seinen, die kleinen wären tolerabel. Das wäre ein interessanter Kompromiss. Nur sagte ich ihm auch, dass dann immer noch duzende Steine betroffen sind. Problem ist, dass nachdem er direkt ausgefugt hatte die Steine nicht mehr einfach herausgenommen werden können. Man muss jeden Stein zerbohren und klein schlagen, Zeitaufwand >30 Min pro Stein. Dementsprechend gering der Antrieb für eine Nacharbeit. Bis jetzt weiß ich noch nicht wie es weiter geht. Deshalb möchte ich parallel die geltenden Toleranzen und mir zustehenden Möglichkeiten bzw. Ratschläge abfragen.
    Besten Dank!
  4. Pflasterschaden: Fehlerhafte Platten dürfen nicht verarbeitet werden!
    Was ist bestellt?
    Die Meinung des Herstellers kann Ihnen "wurscht" sein. Es gibt DINAbk.-Normen für Toleranzen usw. Bein einer "deutlich" sichtbaren Fläche gelten weit höhere Anforderungen, als an einem "untergeordneten" Weg.
    Auch der Aufwand des Pflasterse ist für sie wenig relevant.
    Pfusch ist Pfusch.
    im Falle der Hersteller Platten mit Fehlern geliefert hat,
    dürften diese fehlerhafte Teile nicht verarbeitet werden. Einige Abplatzungen können auch von der Verarbeitung "Rüttler, Gummihammer" herrühren.
    Einzelne Platten kann man anbohren, Dübel setzen und heraushebeln.
    Einfacher geht es, wenn ALLE Platten herausgenommen und ersetzt werden.
  5. Betonpflaster: Sind Löcher/Abplatzungen Mängel? Expertenmeinung
    D.h. die allgemeine und neutrale Wahrnehmung ...
    D.h. die allgemeine und neutrale Wahrnehmung hier ist dass es sich den Fotos nach durchaus um Mängel handelt?
    Welche Norm gilt hier als Maßstab und wo liegt genau die Grenze?
    Ist das Phänomen bei Betonpflaster bekannt oder sehr unüblich? Durch was kann es am ehesten verursacht worden sein?
  6. Pflasterarbeiten: Beurteilung von Mängeln nach Betrachtungsabstand
    Gebrauchsüblicher Betrachtungsabstand
    ... bezogen auf "Schönheitsfehler" oder Toleranzen und Mängel gilt z.B. am Dach (Ziegel) die Beurteilung nach dem gebrauchsüblichen Betrachtungsabstand. Demnach ist die Entfernung zum "Mangel" und die "übliche" Sichtbarkeit von Bedeutung.
    Was bei Pflastersteinen im unmittelbaren Sichtbereich "vor den Füßen" gilt, kann Die nur weitere Recherche beantworten.
    DIN: "Toleranzen" oder "Betonwerkstoffe" oder ein SV werden helfen.
  7. Betonpflaster: Suche nach geltenden DIN-Toleranzen für Mängel
    (DINAbk.) Toleranzen
    Kann mir jemand die hier geltenden (DIN) Toleranzen nennen? Ich finde nichts dazu ...
  8. Pflastersteine: Klare Bewertungskriterien für Mängel gesucht!
    Keiner? Es muss doch eine klare ...
    Keiner? Es muss doch eine klare Keiner? Es muss doch eine klare Festlegung geben, wie Pflastersteine bewertet werden? Sind unsere nun noch i.O., oder n. i.O.?
  9. Pflasterschaden: 300€ Minderung bei Löchern & Abplatzungen angemessen?
    300 € Minderung
    Der Landschaftsgärtner bietet nun 300 € Minderung an. Laut Braun Steine wäre es kein Mangel, er sieht es inzwischen wohl auch so, obwohl er damals selbst sagte dass manche Abplatzungen nicht OK wären. Ich bin mit den 300 € natürlich nicht einverstanden. Bislang habe ich die doppelten Beseitigungs- / Fertigstellungskosten einbehalten. Was ist eurer Meinung nach als Minderung wenn es nicht nachgebessert werden sollte angemessen?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Löchern und Abplatzungen in Betonpflaster als Mangel. Die Meinungen von Hersteller und Landschaftsbauer weichen von der Wahrnehmung des Fragestellers ab. DINAbk.-Normen und der "übliche Betrachtungsabstand" spielen eine Rolle bei der Bewertung. Eine Minderung von 300€ wird als unzureichend empfunden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pflasterschaden: Fehlerhafte Platten dürfen nicht verarbeitet werden! dürfen Platten mit Fehlern nicht verbaut werden. Dies sollte bei der Mängelanzeige berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung von Mängeln an Pflastersteinen im direkten Sichtbereich erfordert eine detaillierte Recherche, wie im Beitrag Pflasterarbeiten: Beurteilung von Mängeln nach Betrachtungsabstand erläutert wird. Der "gebrauchsübliche Betrachtungsabstand" ist ein wichtiger Faktor.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Fragesteller hat 80 m² Betonpflaster verlegen lassen und ist mit verschiedenen Punkten unzufrieden. Der Hersteller beruft sich auf die DIN 1338, wonach Löcher mindestens 3 mm tief sein müssen, um als Mangel zu gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie eine schriftliche Mängelanzeige ein, wie im Beitrag Mängelanzeige Pflaster: Vorgehen bei Löchern & Abplatzungen empfohlen. Klären Sie die geltenden DIN-Toleranzen, wie im Beitrag (DIN) Toleranzen thematisiert, um Ihre Ansprüche zu untermauern. Verhandeln Sie eine angemessene Minderung oder fordern Sie eine Nachbesserung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflaster, Loch, Abplatzung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine Dickentoleranz: DIN-Normen, zulässige Abweichungen & Messmethoden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gartentreppe verputzen & fliesen: Wie eben muss die Wand sein? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflastersteine: Qualitätsmängel, Löcher & Risse – Ursachen, Rechte & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garageneinfahrt pflastern: Entwässerungsrinne – Positionierung, Gefälle & Einbau-Tipps?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baum richtig umpflastern: Abstand, Materialien & Baumschutz beim Pflastern?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Deckenbelastung prüfen: Ofenbau im Altbau – Tragfähigkeit, Gewicht & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller: Welcher Bodenbelag eignet sich? Ursachen, Sanierung & Kosten
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage in der Einfahrt mit Kies: Welche Größe der Kieselsteine ist optimal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Loch, Abplatzung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Loch, Abplatzung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
Suche nach: Betonpflaster: Löcher, Abplatzungen – Ursachen & Rechte
Suche nach: Betonpflaster, Löcher, Abplatzungen, Baumangel, Sanierung, Pflasterschaden, Mängelanzeige, Gewährleistung
