Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
❓ Fragestellung: Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Granit als Material frostbeständig und witterungsresistent ist – jedoch nur bei fachgerechter Einbindung und Entwässerung; Alle drei betonen, dass die Bodenbeschaffenheit (vor allem Lehm/Ton) entscheidend für die Notwendigkeit von Drainage und Dichtung ist; Alle lehnen einen pauschalen Verzicht auf Entwässerungsmaßnahmen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie niemals auf eine fachlich geplante und ausgeführte Drainage – kombinieren Sie Dränkies, Geotextil, Drainagerohr und ggf. Dichtungsbahn. Bei Geländestufen ≥ 0,8 m ist eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur zwingend vorgeschrieben.
Guten Tag. Bei einer Geländestufe in meinem Garten stehen (zur Abstützung des Erdreichs und als Schutz vor Abstürzen) Eichenholzpalisaden, die nach 20 Jahren verrottet sind und durch Betonpalisaden ersetzt werden sollen, welche mit Dichtungsbahn, Kiesbett und Drainage gegen Feuchtigkeit geschützt werden sollen? Da dies aufwendig und teuer ist, wollte ich folgendes fragen:
1. Was passiert, wenn auf die Abdichtung (Dichtungsbahn, Kiesbett und Drainage) verzichtet wird? Wenn die Eichenholzpalisaden ohne Abdichtung 20 Jahre gehalten haben, müssten Betonpalisaden dann nicht mindestens drei Mal so lang halten?
2. Granitpalisaden sind zwar teurer, aber sollen ewig halten. Gilt das auch, wenn man sie ohne die o.g. Abdichtung setzt?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Geländestufen ab 0,8 m Höhe.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionierende rückseitige Drainage (Dränkies 16/32 mm + Drainagerohr) ist unverzichtbar, um Stauwasser, Frostschäden und hydrostatischen Druck zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dichtungsfolie ist zwar bei Granit nicht immer zwingend, aber bei lehmigen oder tonhaltigen Böden sowie Hanglagen dringend empfohlen, um Wasserstau hinter der Palisade zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kiesbett (mindestens 20 cm dick, gewaschen, Körnung 16/32 mm) mit Geotextil-Trennschicht ist technisch unverzichtbar – kein Verzicht aus Kostengründen.
    Ob Sie Dichtungsfolie und ein Kiesbett für Granitpalisaden benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Granit ist grundsätzlich ein sehr widerstandsfähiges Material gegenüber Feuchtigkeit.
    Ich empfehle:
    • Bei guter Drainage: Wenn der Boden gut wasserdurchlässig ist und keine Staunässe entsteht, kann auf eine Dichtungsfolie verzichtet werden. Ein Kiesbett unter den Palisaden ist dennoch sinnvoll, um die Drainage zu verbessern.
    • Bei lehmigem Boden: Bei lehmigem Boden, der schlecht wasserdurchlässig ist, ist eine Drainage ratsam, um Staunässe zu vermeiden. Eine Dichtungsfolie kann zusätzlich Schutz bieten, ist aber nicht zwingend erforderlich.
    • Bei Hanglage: In Hanglagen ist eine gute Drainage besonders wichtig, um den Druck des Erdreichs auf die Palisaden zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit und die örtlichen Gegebenheiten, bevor Sie entscheiden, ob Sie Dichtungsfolie und ein Kiesbett benötigen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant den Austausch verrotteter Eichenholzpalisaden durch Beton- oder Granitpalisaden und erwägt, auf eine aufwendige Abdichtung mit Dichtungsbahn, Kiesbett und Drainage zu verzichten. Die Annahme, dass Beton oder Granit ohne Schutzmaßnahmen deutlich länger halten als Holz, ist zwar grundsätzlich richtig, aber zu kurz gegriffen. Beton ist zwar widerstandsfähiger gegen Fäulnis, jedoch nicht gegen chemische und physikalische Angriffe durch Bodenfeuchte, Frost-Tau-Wechsel und gelöste Salze. Ohne eine funktionierende Drainage kann sich hinter den Palisaden Stauwasser bilden, das zu Frostschäden (Abplatzungen) und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen durch erhöhten Erddruck führt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine rückseitige Drainage und Dichtungsbahn führt bei Beton- und Granitpalisaden zu einem erhöhten Risiko von Frostschäden und Setzungen. Stauwasser hinter der Mauer kann bei Frost zu Abplatzungen an der Sichtseite führen und die Standsicherheit der gesamten Stützkonstruktion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer von Betonpalisaden ohne Drainage ist nicht zwangsläufig dreimal so lang wie die von Holz. Während Holz durch Fäulnis versagt, versagt Beton durch Frost-Tau-Wechsel und chemische Korrosion. Eine fachgerechte Hinterfüllung mit einem Dränkies (Körnung 16/32 mm) und ein Geotextil zur Trennung vom Erdreich sind die Mindestanforderung, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Granitpalisaden bei fachgerechter Verlegung nahezu ewig halten, ist korrekt. Granit ist extrem witterungsbeständig und frosthart. Allerdings gilt dies nur, wenn auch hier das Wasser abgeleitet wird und kein permanenter Wasserdruck auf die Rückseite wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht vollständig auf eine Drainage. Eine kostengünstige und dennoch wirksame Lösung ist die Hinterfüllung mit einem 30-40 cm breiten Streifen aus gewaschenem Dränkies (16/32 mm) und die Verlegung eines Drainagerohrs am Fuß der Palisaden. Eine Dichtungsbahn ist bei Beton oder Granit nicht zwingend erforderlich, wenn das Wasser durch den Kies schnell abfließen kann. Lassen Sie sich vor dem Einbau von einem Landschaftsgärtner oder Tiefbauer beraten, um die genauen Bodenverhältnisse zu prüfen und ein maßgeschneidertes, kosteneffizientes Konzept zu erstellen.
    Granitpalisaden sind zwar physikalisch sehr widerstandsfähig gegenüber Witterung und Druck, doch ihre langfristige Haltbarkeit hängt entscheidend von der statischen Einbindung, der Wasserführung und der Bodenmechanik ab – nicht allein vom Material selbst.
    🔴 Gefahr: Ohne Abdichtungsbahn, Kiesbett und funktionierende Drainage sammelt sich Wasser hinter der Palisade, was zu hydrostatischem Druck, Frosthebung im Winter und unkontrollierter Seitendruckentwicklung führt – dies kann selbst Granitpalisaden zum Kippen, Verschieben oder Brechen bringen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Kiesbett verhindert die kapillare Wasserabfuhr und begünstigt die Durchfeuchtung des Erdreichs hinter der Stützkonstruktion, was die Standsicherheit des gesamten Geländes gefährdet – insbesondere bei tonhaltigen oder schlecht durchlässigen Böden.
    ⚠️ Korrektur: Die 20-jährige Haltbarkeit der Eichenholzpalisaden ist kein Indiz für die Unverzichtbarkeit oder Verzichtbarkeit von Abdichtung – Holzpalisaden wirken als ‚atmende‘ Konstruktion mit natürlicher Durchlüftung und geringerem Wasserstau; Beton- oder Granitpalisaden dagegen sind dicht und verhindern jegliche Verdunstung, wodurch sich Wasser zwangsläufig staut.
    ➕ Ergänzung: Granit ist zwar frostbeständig, aber bei unzureichender Entwässerung können sich Feuchtigkeit und Salze im Fugen- oder Kontaktbereich anreichern, was zu Verwitterung, Ausblühungen oder sogar mikrofrakturierenden Frost-Tau-Zyklen im Anschlussbereich führt.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung einer Stützmauer ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Geländestufen über 0,8 m Höhe; ohne fachliche Bemessung besteht Risiko der plötzlichen Versagenskatastrophe, unabhängig vom Material.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Granit grundsätzlich ‚ewig‘ hält, ist bei fachgerechter Einbindung und Entwässerung sachlich korrekt – doch diese Ewigkeit setzt voraus, dass die gesamte Konstruktion als System (Boden, Palisade, Hinterfüllung, Drainage, Abdichtung) funktionsfähig bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker für eine statisch-geotechnische Prüfung der Geländestufe sowie einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau mit Nachweis der Sachkunde nach DINAbk. 18195 für Abdichtungsarbeiten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Granit als Material frostbeständig und witterungsresistent ist – jedoch nur bei fachgerechter Einbindung und Entwässerung.
    • Alle drei betonen, dass die Bodenbeschaffenheit (vor allem Lehm/Ton) entscheidend für die Notwendigkeit von Drainage und Dichtung ist.
    • Alle lehnen einen pauschalen Verzicht auf Entwässerungsmaßnahmen ab.
    • GoogleAI sieht die Dichtungsfolie als "nicht zwingend", aber "ratsam bei lehmigem Boden" – relativ vorsichtig formuliert.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Folie als weitaus kritischer: Qwen nennt sie bei ungünstigen Böden "dringend empfohlen", DeepSeek hält sie nicht für zwingend, wenn Drainage optimal funktioniert – aber beide betonen, dass ohne Folie oder Drainage die Risiken massiv steigen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Kieskörnung (16/32 mm), den Einsatz von Dränrohr und die Notwendigkeit einer Geotextiltrennschicht – Details, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf statistische Berechnungspflicht ab 0,8 m Höhe und die rechtliche Haftung bei Eigenbau – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei "guter Drainage" auf Dichtungsfolie verzichtet werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Sie betonen, dass Granit zwar dicht ist, aber ohne Dichtungsbahn und Drainage Wasser zwangsläufig staut und somit hydrostatischen Druck und Frostschäden auslöst. Da Qwen und DeepSeek stärker auf die physikalischen Konsequenzen (Kippen, Brechen, Versagen) hinweisen, gilt hier der vorsichtige Konsens als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, von DeepSeek und Qwen vertretene Position wird priorisiert: Drainage ist immer erforderlich, Dichtungsfolie stark empfohlen – besonders bei tonigen Böden, Hanglagen oder Höhen über 0,8 m.
    Materialbeständigkeit Granit Granit ist grundsätzlich frost- und wetterbeständig – aber nur bei funktionsfähiger Wasserführung und statischer Sicherheit.
    Risiko durch Stauwasser Stauwasser hinter der Palisade führt bei allen Modellen zu hydrostatischem Druck, Frostschäden und Standsicherheitsverlust – höchste Risikoklasse.
    Erforderlichkeit Drainage Alle drei KI-Modelle fordern eine funktionierende rückseitige Drainage (Kiesbett + Dränrohr) als technische Mindestanforderung – kein Verzicht möglich.
    Erforderlichkeit Dichtungsfolie ⚠️ GoogleAI sieht sie als optional bei guter Drainage; DeepSeek und Qwen bewerten sie als stark empfohlen – insbesondere bei lehmigen Böden oder Hanglagen. Konsens: nicht immer zwingend, aber in den meisten Praxisfällen erforderlich.
    Statische Berechnung Nur Qwen nennt die Pflicht zur statischen Berechnung ab 0,8 m – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Dennoch gilt nach DIN 1054 und DIN EN 1997-1: Für Stützmauern ab 0,8 m Höhe ist eine statische Nachweisführung verbindlich – daher wird hier der sicherste Standpunkt (Qwen) als maßgeblich angesehen.
    🔴 Risiko Stauwasser hinter der Palisade Hydrostatischer Druck → Kippen, Verschieben oder Brechen der Palisaden; langfristige statische Instabilität.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Frost-Tau-Wechsel führt zu Abplatzungen an der Sichtseite und innerem Mikroriss; reduzierte Lebensdauer trotz robustem Material.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Geländestufen ≥ 0,8 m Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen; mögliche Versagenskatastrophe ohne Vorwarnung.
    🔴 Risiko Ungeeigneter Kies (ungenügend gewaschen oder falsche Körnung) Verstopfung der Drainage → Versagen des gesamten Entwässerungssystems innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Keine Trennung durch Geotextil zwischen Kies und Erdreich Einschwemmung von Feinteilchen → Verfüllung des Kiesbetts → kapillare Wasserstauung und Verlust der Entwässerungsfunktion.
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterfüllung mit Dränkies und Geotextil Langfristige Wasserabfuhr ohne Wartung, deutliche Erhöhung der Gesamtlebensdauer der Stützkonstruktion.
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Dichtungsbahn (z. B. HDPE 1,5 mm) Vollständige Vermeidung von Wasserkontakt zwischen Erdreich und Palisade – besonders wirksam bei Hanglagen und Tonböden.
    ✅ Chance Professionelle statische Bemessung und Baubegleitung Rechtssichere Ausführung, Absicherung gegen Haftungsrisiken, optimierte Materialnutzung ohne Überdimensionierung.
    ✅ Chance Gezielte Bodenuntersuchung vor Einbau Präzise Anpassung der Konstruktion (Kiesdicke, Folienart, Drainagehöhe) – vermeidet unnötige Kosten und sichert Funktion langfristig.
    ✅ Chance Verwendung von Geotextil mit zusätzlicher Filterfunktion Langfristige Trennschichtstabilität, Vermeidung von Setzungen durch ungleichmäßige Bodenverdichtung.
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker – spätestens bei einer Geländestufe ab 0,8 m Höhe ist dies gesetzlich vorgeschrieben.
    2. Drainage fachgerecht ausführen: Verlegen Sie ein mindestens 30 cm breites Dränkiesbett (Körnung 16/32 mm, gewaschen) mit Geotextil als Trennschicht und ein perforiertes Drainagerohr am unteren Abschluss der Palisaden.
    3. Dichtungsbahn einplanen: Setzen Sie eine HDPE-Dichtungsfolie (1,5 mm) ein – mindestens im Bereich der Rückseite der Palisaden und bis ins Erdreich (min. 30 cm Tiefe) – besonders bei lehmigen Böden oder Hanglagen.
    4. Bodenanalyse vorab durchführen: Lassen Sie den Untergrund durch einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau untersuchen, um Kornverteilung und Durchlässigkeitskoeffizient zu bestimmen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Baugenehmigung, Statik, Bodengutachten, Lieferpapiere für Folie/Kies), um Haftungsfragen langfristig nachvollziehbar zu machen.
    6. Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18195 beauftragen: Für Abdichtungsarbeiten ist eine fachliche Sachkunde nach DIN 18195 erforderlich – prüfen Sie den Nachweis vor Vertragsabschluss.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht oft aus Rohren oder Kies, die das Wasser abführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter Bauelementen wie Palisaden angelegt wird, um die Drainage zu verbessern und das Material vor direktem Kontakt mit dem Erdreich zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schotterbett, Unterbau, Filterschicht.
    Dichtungsfolie
    Eine Dichtungsfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Sperrfolie, Baufolie.
    Granit
    Granit ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Gestein, das häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Es ist beständig gegen Witterungseinflüsse und Verrottung.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Pflasterstein.
    Palisaden
    Palisaden sind senkrecht in den Boden eingelassene Elemente, die zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Gartenanlagen verwendet werden. Sie können aus Holz, Beton oder Naturstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Randbefestigung, Beetbegrenzung.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet eine Situation, in der Wasser nicht ausreichend abfließen kann und sich im Boden ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenverdichtung.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens, einschließlich seiner Durchlässigkeit, Nährstoffgehalt und Struktur. Sie beeinflusst das Wachstum von Pflanzen und die Stabilität von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodentyp, Erdreich, Substrat.
    1. Brauchen Granitpalisaden eine Drainage?
      Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Boden schlecht wasserdurchlässig ist oder in Hanglagen, um Staunässe und übermäßigen Druck auf die Palisaden zu vermeiden. Sie leitet das Wasser ab und schützt die Palisaden vor Schäden.
    2. Kann ich auf ein Kiesbett unter Granitpalisaden verzichten?
      Ein Kiesbett verbessert die Drainage und verhindert, dass die Palisaden direkt im Erdreich stehen. Dies kann ihre Lebensdauer verlängern. Wenn der Boden sehr gut wasserdurchlässig ist, kann man eventuell darauf verzichten, aber es ist generell empfehlenswert.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dichtungsfolie?
      Alternativ zur Dichtungsfolie können spezielle Anstriche oder Beschichtungen verwendet werden, die das Material vor Feuchtigkeit schützen. Diese sind jedoch meist weniger effektiv als eine Dichtungsfolie.
    4. Wie tief sollte das Kiesbett unter den Palisaden sein?
      Das Kiesbett sollte mindestens 15-20 cm tief sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Verwenden Sie am besten groben Kies oder Schotter.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Drainage?
      Für die Drainage eignen sich Materialien wie Kies, Schotter oder Drainagerohre. Diese Materialien sorgen dafür, dass das Wasser schnell und effektiv abgeleitet wird.
    6. Was kostet es, Granitpalisaden zu setzen?
      Die Kosten für das Setzen von Granitpalisaden variieren je nach Größe der Palisaden, der Bodenbeschaffenheit und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie lange halten Granitpalisaden?
      Granitpalisaden sind sehr langlebig und können bei richtiger Verarbeitung und Drainage mehrere Jahrzehnte halten. Sie sind widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und Verrottung.
    8. Muss ich die Granitpalisaden zusätzlich imprägnieren?
      Eine zusätzliche Imprägnierung ist in der Regel nicht notwendig, da Granit von Natur aus sehr widerstandsfähig ist. Bei Bedarf können spezielle Imprägnierungen verwendet werden, um die Oberfläche vor Verschmutzungen zu schützen.
    • Palisaden setzen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen von Palisaden im Garten.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Anwendung im Garten.
    • Materialien für Palisaden: Holz, Beton, Naturstein im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Palisaden im Garten- und Landschaftsbau.
    • Gartenplanung: Hanggrundstück gestalten
      Tipps und Tricks zur Gestaltung eines Gartens in Hanglage mit Palisaden und Stützmauern.
    • Kosten für Gartenbauarbeiten: Was ist realistisch?
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Gartenbauarbeiten, einschließlich des Setzens von Palisaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12175: Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Detail: Definition, Übergänge & Beispiele einfach erklärt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelbeschichtung Bodenplatte: Abdichtung, Dichtschlämme & Putz – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
Suche nach: Granitpalisaden: Dichtfolie nötig?
Suche nach: Granitpalisaden, Dichtungsfolie, Kiesbett, Drainage, Abdichtung, Palisaden setzen, Gartenbau, Landschaftsbau
