Vlies unter Kies: Welches Material wählen? Vergleich, Funktion & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vlies unter Kies: Welches Material wählen? Vergleich, Funktion & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vlies muss wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden; Alle drei fordern ein robustes, nicht verrottendes Material mit ausreichender Reiß- und Durchstichfestigkeit; Alle drei stimmen überein: Erneuerung nach ca. 10 Jahren ist fachlich sinnvoll und notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein nichtgewebtes Polypropylen-Geotextil der Klasse GRK 3 (200 g/m²) oder GRK 4 (300 g/m²), CE-zertifiziert nach EN ISO 10319, mit nachgewiesenem Durchlässigkeitskoeffizienten k ≥ 10⁻³ m/s und Durchstechfestigkeit ≥ 300 N. Verlegung nur nach fachgerechter Vorbereitung und bei geprüfter Drainagefunktion.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Vliesmaterials unter Kies, wobei Drainagevlies und Wurzelschutzfolie als geeignete Optionen genannt werden. Wichtig ist die Wasserdurchlässigkeit und Verrottungsfestigkeit des Materials. Die Stichwortsuche nach "Drainagevlies" hilft bei der Materialfindung. Auch die Wiederverwendung von Unterspannbahnen als Vliesalternative wird in Betracht gezogen.
ich habe wieder mal eine Frage:
Der Randstreifen des Hauses, ca. 50 cm breit und mit Steinen (Durchmesser von 5 ... 15 cm) ist nach zehn Jahren mit Blättern und anderen Sachen verdreckt.
Nun will ich da mal Ordnung machen und die Steine wegnehmen, den Dreck wegmachen und den Vlies unter den Steinen erneuern.
Meine Frage: Was für Vlies (bitte von der Rolle) soll ich da nehmen?
Herzlichen Dank für Eure Antworten im Voraus Hans
🔴 KRITISCH: Kein Vlies mit Sperrwirkung (z. B. Folie, Noppenbahn) verwenden – Gefahr von Stauwasser am Fundament mit Folgeschäden an der Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Verlegung nur nach vollständiger Säuberung des Untergrunds von scharfkantigen Steinen und Schmutz – sonst sofortige Durchstichgefahr beim Verlegen und im Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Mindestens GRK 3 (200 g/m²) Polypropylen-Geotextil mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN ISO 10319 verwenden – kein "Gartenvlies" oder dekoratives Vlies.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 50 cm Überlappung an Stößen und rückseitiges Hochziehen des Geotextils am Haussockel – zur Vermeidung kapillarer Wasserleitung ins Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung Drainagefunktion (Neigung, Ablauf) und bestehende Horizontalsperre am Fundament prüfen – Geotextil ersetzt keine defekte Abdichtung.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Vlieses unter Kies auf folgende Eigenschaften zu achten:
- Wasserdurchlässigkeit: Das Vlies muss wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden.
- Reißfestigkeit: Es sollte robust genug sein, um dem Gewicht des Kieses und der Belastung standzuhalten.
- UV-Beständigkeit: Besonders wichtig, wenn das Vlies der Sonne ausgesetzt ist.
- Verrottungsbeständigkeit: Das Vlies sollte nicht verrotten, um seine Funktion langfristig zu gewährleisten.
Geeignete Vliesarten sind:
- Unkrautvlies: Verhindert Unkrautwachstum, ist aber weniger robust.
- Drainagevlies: Sehr gute Wasserdurchlässigkeit, ideal für den Einsatz unter Kies.
- Schutzvlies: Schützt Abdichtungen und Rohre, kann auch unter Kies verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Drainagevlies mit einem Flächengewicht von mindestens 150 g/m², um eine gute Stabilität und Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung eines Vlieses unter einer Kiesschicht im Randbereich eines Hauses. Der Nutzer plant, die Steine zu entfernen, den angesammelten Schmutz zu beseitigen und ein neues Vlies zu verlegen. Die Wahl des richtigen Vliesmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Drainage und Unkrautunterdrückung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das alte Vlies zu erneuern, ist fachlich korrekt. Nach zehn Jahren ist ein Vlies oft durchlässig oder beschädigt, sodass ein Austausch sinnvoll ist.
⚠️ Korrektur: Die Angabe der Steingröße (5-15 cm) ist wichtig, aber der Nutzer spezifiziert nicht die Art des Vlieses. Ein zu dünnes Vlies (z.B. Gartenvlies) wird unter schweren Steinen schnell reißen. Es muss ein robustes Geotextil (z.B. Klasse GRK 3 oder 4) verwendet werden.
➕ Ergänzung: Neben dem Vlies sollte auch die Drainagefunktion geprüft werden. Falls das Vlies wasserdurchlässig sein soll, ist ein Nadelvlies (z.B. 200 g/m²) ideal. Bei starkem Gefälle oder Hanglage ist ein zusätzlicher Schutz vor Erosion durch ein dickeres Vlies (300 g/m²) zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Ein falsches Vlies (z.B. Noppenbahn oder Folie) kann zu Wasserstau führen, was die Bausubstanz des Hauses gefährdet. Zudem kann ein zu dünnes Vlies unter dem Kies schnell durchscheuern und seine Funktion verlieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Geotextil-Vlies der Klasse GRK 3 (200 g/m²) oder GRK 4 (300 g/m²) von der Rolle. Achten Sie auf eine Überlappung von mindestens 50 cm an den Stößen. Vor dem Verlegen sollte der Untergrund von scharfkantigen Steinen befreit werden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit des Materials. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Landschaftsbauer.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Garten- und Außenanlagenpflegemaßnahme: die Erneuerung eines Geotextils (Vlies) unter einem Kies- oder Steinschüttungsbereich am Hausrand. Das Vlies dient primär als Trenn- und Filtermedium – es soll verhindern, dass Feinkorn (Erde, Sand) in die Kieszone eindringt und diese verstopft, während es gleichzeitig Wasser durchlässt.
🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes oder minderwertiges Vlies kann bereits nach kurzer Zeit zersetzen, reißen oder verstopfen – mit der Folge, dass Unkraut durchbricht, der Kies in den Untergrund einsinkt und Feuchtigkeit unkontrolliert am Haussockel anstaut. Letzteres birgt langfristig erhebliche Risiken für die Bausubstanz, insbesondere bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Vlies" ist im Baukontext irreführend – es handelt sich um ein geotechnisches Geotextil (nicht um ein textilähnliches, dekoratives Vlies). Entscheidend sind nicht Optik oder Handhabung, sondern die technischen Kennwerte: Durchlässigkeitskoeffizient (k ≥ 10⁻³ m/s), Zugfestigkeit (min. 10 kN/m), Durchstechfestigkeit (≥ 300 N) und UV-Beständigkeit für die Verlegephase.
➕ Ergänzung: Für Hausrandanwendungen ist ein nichtgewebtes, hochporöses Polypropylen-Geotextil mit mindestens 120 g/m² Flächengewicht und CE-Kennzeichnung nach EN ISO 10319 erforderlich. Gewebte Varianten sind bei Kies mit scharfkantigen Steinen (5–15 cm) ungeeignet, da sie leicht durchstoßen werden.
🔴 Gefahr: Ein zu dünnes oder nicht wasserführendes Material führt zur Stauwasserbildung am Fundament – besonders kritisch bei älteren Häusern ohne funktionierende Drainage oder bei Hanglage. Dies begünstigt Frostschäden, Salzausblühungen und langfristig Feuchteschäden im Mauerwerk.
✅ Zustimmung: Die Absicht, das bestehende Geotextil nach zehn Jahren zu erneuern, ist fachlich sinnvoll – die Lebensdauer liegt bei qualitativ hochwertigen Produkten unter UV-freier Verlegung bei ca. 10–15 Jahren; danach nimmt die Filterleistung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Geotechniker oder einen Fachplaner für Garten- und Landschaftsbau mit der Auswahl und Verlegeüberwachung – insbesondere um sicherzustellen, dass das Geotextil lückenlos verlegt, überlappend (mind. 20 cm) und am Sockel rückseitig hochgezogen wird, um eine kapillare Wasserleitung ins Mauerwerk zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vlies muss wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden.
- Alle drei fordern ein robustes, nicht verrottendes Material mit ausreichender Reiß- und Durchstichfestigkeit.
- Alle drei stimmen überein: Erneuerung nach ca. 10 Jahren ist fachlich sinnvoll und notwendig.
- GoogleAI nennt "Unkrautvlies" als Option – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, da es für Kies nicht belastbar genug ist.
- GoogleAI empfiehlt 150 g/m² als Mindestflächengewicht – DeepSeek (200 g/m²) und Qwen (120 g/m², aber mit technischen Mindestwerten) differenzieren stärker nach Einsatzkontext und Norm.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer 50 cm Überlappung und Untergrundvorbereitung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen spezifiziert klare technische Kennwerte (k ≥ 10⁻³ m/s, Zugfestigkeit ≥ 10 kN/m, Durchstechfestigkeit ≥ 300 N) und verweist auf EN ISO 10319 – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
- Qwen und DeepSeek heben das Risiko kapillarer Wasserleitung am Sockel explizit hervor – GoogleAI nicht.
- GoogleAI listet "Schutzvlies" als geeignet – Qwen weist klar nach: Schutzvliese (z. B. zur Rohrverpackung) sind keine Filtergeotextilien und ungeeignet als Trennvlies unter Kies.
- GoogleAI spricht von "UV-Beständigkeit" als wichtig – Qwen relativiert: UV-Beständigkeit ist nur für die Verlegephase relevant, nicht für den dauerhaften Einsatz unter Kies (da UV-frei verlegt).
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verwendung ausschließlich technisch geprüfter Geotextilien nach Norm, keine Gartenvliese oder Schutzvliese, klare Verlegehinweise (Überlappung, Sockelanbindung, Untergrundvorbereitung).
Thema Status KI-Konsens Materialklasse ✅ Geotextil (nichtgewebtes Polypropylen), CE-kennzeichnung nach EN ISO 10319 – kein Gartenvlies, Unkrautvlies oder Schutzvlies. Flächengewicht ⚠️ Mindestens 200 g/m² (GRK 3) für Kies 5–15 cm; 300 g/m² (GRK 4) bei Hanglage oder starkem Gefälle – 150 g/m² (GoogleAI) ist unzureichend für langfristige Belastung. Funktion ✅ Trennung (Feinkorn/Kies), Filterung (Wasserdurchlässigkeit k ≥ 10⁻³ m/s), mechanischer Schutz – keine Sperrfunktion. Verlegung ✅ Lückenlose Verlegung mit mindestens 50 cm Überlappung; Untergrund frei von scharfkantigen Steinen; rückseitiges Hochziehen am Sockel zur Vermeidung kapillarer Wasserleitung. Risiko bei Fehlentscheidung ❌ GoogleAI unterschätzt das Risiko von Stauwasser und Bauschäden – DeepSeek und Qwen einigen sich auf höchste Dringlichkeit: Wasserstau am Fundament führt zu Frost- und Feuchteschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein nichtgewebtes Polypropylen-Geotextil der Klasse GRK 3 (200 g/m²) oder GRK 4 (300 g/m²), CE-zertifiziert nach EN ISO 10319, mit nachgewiesenem Durchlässigkeitskoeffizienten k ≥ 10⁻³ m/s und Durchstechfestigkeit ≥ 300 N. Verlegung nur nach fachgerechter Vorbereitung und bei geprüfter Drainagefunktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stauwasserbildung durch dichte oder verstopfte Vliese Langfristiger Feuchteschaden am Fundament, Frosthebung, Salzausblühungen, Mauerwerkzerstörung 🔴 Risiko Durchstoß durch scharfkantige Kiessteine (5–15 cm) Verlust der Filterfunktion innerhalb weniger Monate, Einsinken des Kieses, Unkrautdurchbruch 🔴 Risiko Fehlende Überlappung oder Lücken bei Verlegung Feinkorninfiltration, Verstopfung der Kiesschicht, nachfolgende Drainageausfälle 🔴 Risiko Kapillare Wasserleitung durch ungehochtgezogenes Vlies am Sockel Feuchtigkeit in das Mauerwerk, Schimmel, Putzabplatzungen, statische Schwächung 🔴 Risiko Verwendung nicht genormter oder "Garten"-Produkte ohne technische Kennwerte Keine Planungssicherheit, nicht nachweisbare Lebensdauer, Haftungsrisiko bei Bauschäden ✅ Chance Langfristige Entwässerungsoptimierung durch normgerechtes Geotextil Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung teurer Sanierungen, Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Effektive Unkrautunterdrückung bei gleichzeitiger Bodenentwässerung Reduzierter Pflegeaufwand, keine chemischen Unkrautmittel notwendig ✅ Chance Kostenoptimierung durch richtige Materialauswahl von Anfang an Kein Nachbesserungsbedarf nach 2–3 Jahren, keine doppelten Verlegekosten ✅ Chance Fachgerechte Verlegung als Basis für weitere Außenanlagen (z. B. Terrassen- oder Wegentwässerung) Skalierbare Infrastruktur, zukunftsfähige Anbindung an Regenwassermanagement ✅ Chance Verwendung CE-geprüfter Geotextilien mit dokumentierter Lebensdauer (10–25 Jahre) Rechtssichere Planung, Nachweisbarkeit bei Hauskauf oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegung einen zertifizierten Geotechniker oder Fachplaner für Garten- und Landschaftsbau – zur Prüfung der Drainage, Horizontalsperre und zur Auswahl des CE-geprüften Geotextils nach EN ISO 10319.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur bestehenden Abdichtung am Fundament (z. B. Bauakte, Fotos von Kellerwand) – um sicherzustellen, dass das neue Vlies keine bestehende Schwachstelle überdeckt.
- Material prüfen: Kaufen Sie ausschließlich nichtgewebtes Polypropylen-Geotextil mit mindestens 200 g/m² Flächengewicht, CE-Kennzeichnung und Datenblatt mit Nachweis von k ≥ 10⁻³ m/s und Durchstechfestigkeit ≥ 300 N – im Fachhandel mit Baustoffberatung, nicht im Baumarkt.
- Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie vor Verlegung alle scharfkantigen Steine, Wurzeln und groben Schmutz – der Untergrund muss eben, fest und frei von Verletzungsstellen für das Geotextil sein.
- Verlegung überwachen: Legen Sie das Geotextil lückenlos aus, mit mindestens 50 cm Überlappung an allen Stößen und rückseitig mindestens 15 cm hochgezogen am Haussockel – fixieren Sie es mit geeigneten Klammern oder Steinen, bis der Kies aufgebracht ist.
- Drainage testen: Nach Verlegung und vor Kiesaufbau: Gießen Sie Wasser auf die Fläche – es muss innerhalb von 2 Minuten vollständig versickern, ohne Pfützenbildung.
- Drainagevlies
- Ein wasserdurchlässiges Vlies, das zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Es verhindert Staunässe und schützt vor Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage. - Unkrautvlies
- Ein Vlies, das das Wachstum von Unkraut verhindert, indem es das Sonnenlicht blockiert. Es ist wasserdurchlässig und lässt Luft an die Wurzeln.
Verwandte Begriffe: Mulchvlies, Gartenvlies, Unkrautfolie. - Geotextil
- Ein Sammelbegriff für textile Flächengebilde, die im Erd- und Wasserbau eingesetzt werden. Sie dienen zur Trennung, Filterung, Drainage und Stabilisierung.
Verwandte Begriffe: Vliesstoff, Geogitter, Geokunststoff. - Flächengewicht
- Das Gewicht eines Vlieses pro Quadratmeter, angegeben in Gramm pro Quadratmeter (g/m²). Es gibt Auskunft über die Stabilität und Reißfestigkeit des Vlieses.
Verwandte Begriffe: Grammatur, Materialstärke, Dichte. - Wasserdurchlässigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Vliesen ist eine hohe Wasserdurchlässigkeit wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainagefähigkeit, Permeabilität, Kapillarität. - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-beständige Vliese sind langlebiger und verrotten nicht so schnell.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit. - Verrottungsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch biologische Prozesse zu zersetzen. Verrottungsbeständige Vliese behalten ihre Funktion langfristig.
Verwandte Begriffe: Fäulnisresistenz, Zersetzungsfestigkeit, Dauerhaftigkeit.
- Welche Funktion hat ein Vlies unter Kies?
Ein Vlies unter Kies trennt die Kiesschicht vom Untergrund, verhindert das Vermischen der Materialien und reduziert Unkrautwachstum. Es stabilisiert den Unterbau und sorgt für eine bessere Drainage. - Welches Vlies ist am besten für unter Kies geeignet?
Drainagevlies ist ideal, da es wasserdurchlässig und robust ist. Unkrautvlies kann verwendet werden, ist aber weniger widerstandsfähig. Schutzvlies eignet sich, wenn es darum geht, darunterliegende Schichten zu schützen. - Wie dick sollte das Vlies unter Kies sein?
Die Dicke des Vlieses wird durch das Flächengewicht angegeben. Für Kies empfiehlt sich ein Vlies mit einem Flächengewicht von mindestens 150 g/m², um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. - Kann man auch Teichfolie anstelle von Vlies unter Kies verwenden?
Nein, Teichfolie ist wasserundurchlässig und verhindert die Drainage. Dies kann zu Staunässe und Schäden führen. Vlies ist wasserdurchlässig und daher besser geeignet. - Wie verlegt man das Vlies unter Kies richtig?
Der Untergrund sollte eben und frei von spitzen Gegenständen sein. Das Vlies wird überlappend verlegt (ca. 10-20 cm Überlappung) und kann an den Rändern mit Erdankern fixiert werden. Anschließend wird der Kies aufgebracht. - Was kostet ein Vlies für unter Kies?
Die Kosten variieren je nach Art und Qualität des Vlieses. Drainagevlies kostet in der Regel zwischen 1 und 3 Euro pro Quadratmeter. Unkrautvlies ist oft etwas günstiger. - Muss man das Vlies unter Kies regelmäßig austauschen?
Bei richtiger Verlegung und Verwendung eines hochwertigen Vlieses ist ein Austausch in der Regel nicht erforderlich. Das Vlies sollte jedoch regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. - Kann man das Vlies auch für andere Zwecke im Garten verwenden?
Ja, Vlies kann vielseitig im Garten eingesetzt werden, z.B. als Unkrautschutz in Beeten, als Schutz für Pflanzen im Winter oder als Drainagehilfe in Pflanzkübeln.
- Kiesgarten anlegen
Planung, Aufbau und Bepflanzung eines Kiesgartens. - Drainage im Garten
Methoden zur Entwässerung von Böden und Vermeidung von Staunässe. - Unkrautbekämpfung im Garten
Verschiedene Methoden zur Unkrautbekämpfung, sowohl chemisch als auch biologisch. - Bodenvorbereitung für Pflanzungen
Wie man den Boden optimal für die Bepflanzung vorbereitet. - Gartengestaltung mit Steinen
Ideen und Tipps zur Gestaltung von Gärten mit Steinen.
Drainagevlies unter Kies: Materialempfehlung & Alternativen
ich würde sowas wie Drainagevlies nehmen ...
ich würde sowas wie Drainagevlies nehmen (Glasfaser). Oder Wurzelschutzfolie. Hauptsache wasserdurchlässig und verrottungsfest. Ich habe unter meinen Kiesstreifen die Reste der Unterspannbahn von Dach gelegt, wird hoffentlich ein paar Jahre halten. -
Lösung: Drainagevlies für Kies durch Stichwortsuche gefunden
Danke für das Stichwort
Hallo Karsten,
danke für das Stichwort "Drainagevlies".
Das habe ich gebraucht, um mich auf die Suche zu machen.
Unter dem Stichwort lässt sich doch viel unter der Kugel und in der Bucht finden ...
Danke Dir und den Betreibern des Forums!
Hans aus Freiburg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vlies unter Kies: Materialwahl, Funktion und Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Vliesmaterials unter Kies, wobei Drainagevlies und Wurzelschutzfolie als geeignete Optionen genannt werden. Wichtig ist die Wasserdurchlässigkeit und Verrottungsfestigkeit des Materials. Die Stichwortsuche nach "Drainagevlies" hilft bei der Materialfindung. Auch die Wiederverwendung von Unterspannbahnen als Vliesalternative wird in Betracht gezogen.
✅ Empfehlung: Drainagevlies unter Kies: Materialempfehlung & Alternativen schlägt Drainagevlies (Glasfaser) oder Wurzelschutzfolie vor, wobei Wasserdurchlässigkeit und Verrottungsfestigkeit entscheidend sind. Auch die Wiederverwendung von Unterspannbahnen wird als Option genannt.
💰 Kosten: Die Kosten für das Vliesmaterial sind abhängig von der gewählten Art (Drainagevlies, Wurzelschutzfolie) und der benötigten Menge. Die Wiederverwendung von Materialien wie Unterspannbahnen kann eine kostengünstige Alternative darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das Stichwort "Drainagevlies" für die Suche nach geeignetem Material, wie im Beitrag Lösung: Drainagevlies für Kies durch Stichwortsuche gefunden beschrieben. Achten Sie auf Wasserdurchlässigkeit und Verrottungsfestigkeit bei der Materialauswahl. Prüfen Sie die Möglichkeit der Wiederverwendung von vorhandenen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Alternativ zur Noppenbahn können auch andere kapillarbrechende Schichten, wie z.B. eine Kiesschüttung oder spezielle Dränagematten, verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Lösung …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dränschicht, Kiesschüttung, Filterschicht. …
- … Wasser gezielt ab und verhindert so Staunässe. Dränagematten werden häufig im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränagevlies, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser abzusenken oder …
- … Dazu gehört die richtige Dimensionierung der Rohre, die Verwendung geeigneter Filtervliese und die korrekte Ableitung des Wassers. Es ist ratsam, die Arbeiten …
- … Bauschaufel ein kleines Loch buddeln und sagen: der Baugrund ist tragfähiger kiesiger Wasweißichwas ist nicht ausreichend. Daher schon ein Planungsfehler, und nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … aber oberhalb der Fundamentsohle und ergänzt die Mindestanforderung von 30 cm Kiesschicht und 2 % Gefälle. DeepSeek nennt unterhalb der Bodenplatte oder seitlich …
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Filtervlieses gegen Verunreinigung der Kiesschicht – weder GoogleAI noch DeepSeek …
- … Verweis auf DINAbk. 18533/DIN 4095 und Qwens präzise technische Spezifikationen (Kiesschichtdicke, Gefälle, Filtervlies) sind kumulativ anzuwenden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … empfehlen? Ich würde diese anschließend noch mit Kies bzw. Splitt und einem Filtervlies abdecken bevor die Erde überfüllt …
- … Statik: Die Stahlbetondecke muss die Last der Erdüberdeckung (inkl. Kies, Splitt, Substrat und Wasser) tragen können. …
- … Filtervlies: Ein Filtervlies verhindert, dass Erde und Substrat die Drainageschicht verstopfen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kornstrukturputz Innenwand sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen für Rundkornputz 0/2?
- … oder Außenputz, der durch die Zugabe von Körnern (z.B. Sand, Marmorkies) eine reliefartige Oberfläche erhält. Die Korngröße und -form bestimmen die Struktur …
- … Tapetenarten und ihre Eigenschaften Überblick über verschiedene Tapetenarten (z.B. Raufaser, Vliestapete, Mustertapete) und ihre Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung im Kiesbett entlang der Kellerwand, um das ablaufende Wasser abzuleiten. …
- … Qwen ergänzt detaillierte technische Anforderungen an eine funktionierende Drainage (durchlässige Kiesschicht, Filterfolie, Gefälle, Anschluss) – GoogleAI beschreibt nur Drainageleitung verlegen , …
- … GoogleAI beschreibt Drainage als einfache Rohrverlegung; Qwen fordert komplettes System (Kiesschicht, Filterfolie, Gefälle, Anschluss); DeepSeek bleibt stumm. Der umfassendere KI-Hinweis (Qwen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … zur System Schutz- und Dränmatte Weber Sys 983 (Gleitfolie, Noppenbahn, Filtervlies). …
- … Vollständiger Konsens: Verfüllung mit Aushubmaterial ist nicht zulässig – stattdessen gewaschener Kies/Splitt (z. B. 0/32 mm oder 8/16 mm) erforderlich. …
- … Verfüllmaterial umgehend ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Kies oder Splitt der Körnung 0/32 mm – keinesfalls den ursprünglichen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- … 30 cm Freilegung unter Gelände und nennt konkret den Schutz durch Vlieseinbettung sowie den Anschluss mit 20 cm Überlappung. …
- … unter Gelände, Grundierung, Auftrag einer mind. 3 mm dicken Bitumen-Dickbeschichtung mit Vlieseinbettung, Überlappung an bestehende Abdichtung ≥20 cm, Abschluss mit frostbeständigem Profil …
- … zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vlies, Kies, Unterbau, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vlies unter Kies: Welches Material wählen? Vergleich, Funktion & Kosten
Suche nach: Vlies unter Kies: Welches Vlies ist optimal?
Suche nach: Vlies, Kies, Unterbau, Garten, Drainage, Unkrautvlies, Schutzvlies, Trennvlies
