Rundtreppe auf Granitpflaster bauen: Unterbau, Frostschutz & Kellerfenster beachten?
Hallo zusammen,
ich möchte eine Treppe aus Granitpflaster bauen.
Die Treppe soll halbrund gestaltet werden.
Das heißt, die flache Seite ist an der Hauswand und überbrückt
die Höhe zwischen Balkontür und Garten (ca. 0,8 m).
Genau unter der Balkontür befindet sich ein Kellerfenster, welches
schon das erste Problem darstellt. Dann kommt noch mein Unwissen hinzu, was zusammen ein großes Fragezeichen ergibt.
Nun zu meinen Fragen:
1. Welchen Unterbau benötige ich (Frostschutz?)?
2. Wie bekomme ich einen einigermaßen sauberen Lichtschacht?
3. Mit was fülle ich den Zwischenraum aus (Erde, Schotter, Beton)?
Bitte helft mir, damit ich nicht doch noch die Flinte ins Korn werfe ...
Danke
Thomas
  • Thomas Schuberth
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau ohne vorherige statische und bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – besonders wegen direkter Überlagerung über Kellerfenster und Risiko von Setzung, Frosthebung und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Lichtschacht muss statisch entkoppelt, entwässert und dauerhaft zugänglich sein – keinesfalls mit Erd- oder Schotterfüllung verdecken oder belasten.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht mindestens 40 cm dick aus verdichtetem Kies/Schotter 0/32 oder 0/45, darunter liegend bis unter die regionale Frostgrenze (80–120 cm), ergänzt durch druckfeste Betonplatte (C20/25) als Lastverteiler.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerfenster darf weder verdeckt noch strukturell beeinträchtigt werden – Mindestabstand zur Treppe 15 cm, seitliche Drainage und dichte Abdichtungsebene zwischen Treppe und Kellerwand zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für den Bau einer Rundtreppe aus Granitpflaster folgende Punkte zu beachten:
    • Unterbau: Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend. Ich rate zu einer Schotterschicht (ca. 20-30 cm) zur Stabilisierung und Drainage.
    • Frostschutz: Um Frostschäden zu vermeiden, ist eine Frostschutzschicht unter dem Schotter empfehlenswert. Diese sollte je nach Region und Bodenbeschaffenheit dimensioniert sein.
    • Kellerfenster: Achten Sie darauf, dass das Kellerfenster weiterhin zugänglich bleibt und ausreichend belüftet wird. Ein Lichtschacht mit ausreichendem Abstand zur Treppe ist hier sinnvoll.
    • Material: Verwenden Sie frostsicheres Granitpflaster und geeigneten Mörtel für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer bezüglich der Dimensionierung des Unterbaus und des Frostschutzes beraten.
    Der Bau einer halbrunden Granitpflaster-Treppe mit einer Höhe von ca. 0,8 m erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich des Unterbaus und der Integration eines Kellerfensters. Die von Ihnen beschriebene Situation birgt mehrere potenzielle Risiken, die eine fachgerechte Ausführung zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Das Kellerfenster direkt unter der Balkontür stellt ein erhebliches Risiko dar. Ein unsachgemäßer Treppenbau kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und statischen Problemen im Keller führen. Die Treppe darf das Fenster weder verdecken noch den Wasserabfluss behindern.
    ➕ Ergänzung: Für den Unterbau ist ein frostsicherer Aufbau unerlässlich. Eine typische Schichtung besteht aus einer mindestens 30-40 cm dicken Frostschutzschicht (Kies/Schotter, Körnung 0/32 oder 0/45), einer Sauberkeitsschicht aus Splitt und einer tragenden Betonschicht (C20/25) als Fundament für die Granitpflastersteine. Ohne diesen Aufbau drohen Frosthebungen und Risse.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem Füllmaterial des Zwischenraums ist zu pauschal. Der Bereich um das Kellerfenster herum darf nicht einfach mit Erde oder Schotter verfüllt werden. Hier ist ein dichter Lichtschacht aus Beton oder Kunststoff mit Drainage und einer Abdeckung (z.B. Gitterrost) erforderlich, um das Fenster dauerhaft zu schützen und zugänglich zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschafts- oder Tiefbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vor Baubeginn die Lage und Tiefe des Kellerfensters sowie die Bodenverhältnisse prüfen. Ein Fachmann kann einen detaillierten Aufbauplan erstellen, der Frostschutz, Statik und den Lichtschacht fachgerecht integriert. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und teure Sanierungen.
    Die Planung einer halbrunden Granitpflaster-Treppe direkt an der Hauswand mit Kellerfenster darunter birgt mehrere bauphysikalische und statische Risiken, die nicht durch Eigenleistung ohne Fachplanung sicher beherrscht werden können.
    🔴 Gefahr: Die Treppe überspannt unmittelbar über einem Kellerfenster – jede Setzung, Frosthebung oder unzureichende Lastabtragung kann zu Fensterrahmenverformung, Dichtungsbruch oder gar Fensterglasbruch führen; zudem besteht bei fehlendem Frostschutz die Gefahr von Hebungen im Bereich der Kellerwand und damit von Rissbildung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder nicht entwässerter Unterbau führt zu Staunässe im Lichtschacht, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller und Korrosion der Fensterrahmen führt – besonders kritisch bei Granit, der keine kapillare Aufnahme, aber hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    ⚠️ Korrektur: Granitpflaster ist kein strukturelles Bauteil – es dient ausschließlich als Verschleißschicht; der tragende Unterbau muss aus frostbeständigem, verdichtetem Schotter (z. B. 0/32 mm) mit mindestens 40 cm Tiefe unterhalb der Frostgrenze (je nach Region 80–120 cm) bestehen, ergänzt durch eine druckfeste Betonplatte oder Stahlbetonkonstruktion als Lastverteiler.
    ➕ Ergänzung: Der Lichtschacht muss als separates, statisch entkoppeltes Element aus witterungsbeständigem Material (z. B. Edelstahl oder beschichtetem Stahl) ausgeführt werden, mit mindestens 15 cm Abstand zur Treppe, seitlichem Entwässerungsrohr und einer abgedichteten, druckfesten Abdichtungsebene zwischen Treppe und Kellerwand.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berücksichtigung von Frostschutz, Lichtschachtgestaltung und Füllmaterial ist fachlich korrekt – allerdings reichen pauschale Empfehlungen nicht aus, da die konkrete Bodenbeschaffenheit, Grundwasserhöhe und statische Anbindung an das Gebäude entscheidend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, der eine statische Einbindung, eine detaillierte Entwässerungsplanung und eine bauphysikalische Abstimmung mit dem Kellerfenster sowie der bestehenden Kellerabdichtung vornimmt – Eigenleistung ohne diese Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung eines frostgesicherten, tragfähigen Unterbaus mit Kies/Schotter und ausreichender Drainage.
    • Alle drei KIs fordern explizit den Schutz und die Zugänglichkeit des Kellerfensters – insbesondere durch einen separaten Lichtschacht.
    • Alle warnen vor Eigenleistung ohne fachliche Planung bei direkter Lage über dem Kellerfenster.
    • GoogleAI nennt nur „Schotterschicht ca. 20–30 cm“ und „Frostschutzschicht je nach Region“ – ohne konkrete Tiefe oder Materialkörnung; DeepSeek und Qwen spezifizieren 30–40 cm Schotter (0/32–0/45) und fordern zusätzlich Betonplatte; Qwen ergänzt die Notwendigkeit, bis unter Frostgrenze (80–120 cm) zu gehen.
    • GoogleAI spricht nicht von statischer Entkopplung oder Abdichtungsebene – dies wird nur von Qwen ausdrücklich genannt, DeepSeek erwähnt „dichten Lichtschacht“, aber nicht die Trennungsebene.
    • DeepSeek: Forderung nach Sauberkeitsschicht aus Splitt und explizite Benennung der Betonklasse C20/25.
    • Qwen: Detaillierte Angaben zur Wärmeleitfähigkeit von Granit, Gefahr der Kapillarstauung, Notwendigkeit einer seitlichen Entwässerungsleitung und druckfester Abdichtungsebene.
    • GoogleAI beschreibt „Füllmaterial des Zwischenraums“ als pauschal prüfenswert – DeepSeek korrigiert dies explizit als „nicht mit Erde/Schotter verfüllen“, Qwen bestätigt dies mit Nachdruck und fordert statische Entkopplung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Die strengste technische Anforderung (Qwen) wird als Standardbasis genommen: frostgrenzenuntere Schichtung, Betonplatte, Abdichtungsebene, entkoppelter Lichtschacht mit Mindestabstand 15 cm und seitlicher Drainage.
    • Bei Planung und Ausführung ist immer ein zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger für Bautechnik einzubeziehen – nicht nur ein Landschaftsbauer (GoogleAI) oder Tiefbauer (DeepSeek), sondern explizit mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz (Qwen).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Unterbau-AufbauMindestens 40 cm verdichteter Frostschutzschotter (0/32 oder 0/45), ergänzt durch Sauberkeitsschicht (Splitt) und tragende Betonplatte C20/25 – bis unter Frostgrenze (80–120 cm regional).
    Kellerfenster & LichtschachtStatisch entkoppelter, entwässerter Lichtschacht mit mindestens 15 cm Abstand zur Treppe; keinerlei Verfüllung mit Erd- oder Schottermaterial; ständige Zugänglichkeit und Belüftung gewährleistet.
    Frostschutz⚠️Alle KIs fordern Frostschutz – aber nur DeepSeek und Qwen spezifizieren Tiefe, Körnung und Zusatzkomponenten (Betonschicht, Abdichtung); GoogleAI bleibt zu vage → Konsens folgt der detaillierten, sichereren Variante.
    Statik & Bauphysik⚠️GoogleAI erwähnt keine statische Gefährdung; DeepSeek benennt „statische Probleme“; Qwen beschreibt konkret Fensterrahmenverformung, Mauerriss- und Schimmelrisiko. Konsens: statische und bauphysikalische Begutachtung durch Fachingenieur zwingend.
    Fachliche VerantwortungGoogleAI empfiehlt „Garten- und Landschaftsbauer“; DeepSeek „Landschafts- oder Tiefbauer“; Qwen fordert explizit „zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik“. Widerspruch → Priorisierung der höchsten Qualifikation (Qwen) gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen nur auf Grundlage einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Ingenieurplanung erfolgen – inkl. detaillierter Schichtung, Lichtschachtdetail, Abdichtungsebene und Entwässerungskonzept. Keine Eigenleistung ohne diese Grundlage.
    🔴 RisikoFrosthebung durch unzureichenden UnterbauVerformung des Granitpflasters, Rissbildung in Treppe und Kellerwand, Schäden am Fensterrahmen
    🔴 RisikoFeuchtigkeitsstau im LichtschachtSchimmelbildung im Keller, Korrosion der Fensterrahmen, langfristige Bauschäden und Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 RisikoUnzureichende statische EntkopplungSetzungsrisiko, Dichtungsbruch am Kellerfenster, Wassereintritt, möglicher Glasbruch durch Lastübertragung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende AbdichtungsebeneKapillarer Feuchteeintrag in Kellerwand, Salzausblühungen, Mauerschäden bei Granitoberfläche durch Wärmeleitung
    🔴 RisikoPlanung durch nicht qualifiziertes FachpersonalHaftungsrisiko, fehlende Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, Nachbesserungspflicht
    ✅ ChanceOptimale Integration durch FachplanungNachhaltige, dauerhafte und barrierearme Zugänglichkeit zum Kellerfenster bei gleichzeitiger Gestaltungsqualität
    ✅ ChanceHohe Witterungsbeständigkeit von GranitÜber 50 Jahre Lebensdauer bei fachgerechter Verlegung – geringe Wartungskosten und hoher Wertzuwachs
    ✅ ChanceVerbesserte Entwässerung durch gezielte SchichtungAktive Reduktion des Grundwasserspiegels lokal, Schutz der Kellerabdichtung, nachhaltige Feuchtekontrolle
    ✅ ChanceStatisch entkoppelter LichtschachtUnabhängige Wartung des Fensters ohne Treppe zu beschädigen – hohe Flexibilität bei zukünftigen Reparaturen
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch SachverständigenDokumentations- und Haftungssicherheit, mögliche Förderung durch KfW bei energetisch wirksamer Außenabdichtung
    1. Sofortiger Fachmann-Einsatz: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der Bodenverhältnisse, Kellerabdichtung, Grundwasserlage und statischen Einbindung.
    2. Lichtschacht detailgenau planen: Lassen Sie einen statisch entkoppelten Lichtschacht aus witterungsbeständigem Material (z. B. Edelstahl) mit seitlichem 110-mm-Entwässerungsrohr, 15-cm-Mindestabstand zur Treppe und abgedichteter Abdichtungsebene planen.
    3. Unterbau nach höchstem Standard ausführen: Setzen Sie auf eine Schichtung aus: mindestens 40 cm verdichtetem Schotter 0/32, 5 cm Splitt-Sauberkeitsschicht, 12 cm Betonplatte C20/25 – alles bis unter die regionale Frostgrenze (80–120 cm, je nach Bundesland).
    4. Granitpflaster sachgerecht verlegen: Verwenden Sie nur frostsicheres, rutschfestes Granitpflaster mit mindestens 8 cm Stärke – verlegen Sie es stets auf der Betonplatte mit frostbeständigem Außenmörtel, niemals auf Erde oder Schotter allein.
    5. Kellerfenster permanent dokumentieren: Fotografieren Sie das Fenster vor Baubeginn, notieren Sie seine exakten Maße und Tiefe und lassen Sie die Zugänglichkeit im Lichtschacht durch einen fest montierten Gitterrost mit mindestens 40 cm lichter Höhe sicherstellen.
    6. Entwässerungskonzept prüfen und installieren: Legen Sie vor Baubeginn ein komplettes Entwässerungskonzept (Oberflächen- und Tiefenentwässerung) mit Nachweis der Wasserabführung an – inkl. Rückstausicherung bei tiefliegendem Grundwasser.
    Frostschutzschicht
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter unterhalb des eigentlichen Fundaments, die das Eindringen von Frost in den Boden verhindern soll. Dadurch werden Hebungen und Senkungen durch Frost vermieden, die zu Schäden an der Treppe führen könnten.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Schotter, Kies
    Schotter
    Ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Schotter sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Lichtschacht
    Eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch dazu, das Fenster vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Ein Lichtschacht muss ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht
    Drainage
    Die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten. Drainage kann durch Drainagerohre, Schotterschichten oder andere Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Staunässe
    Granitpflaster
    Ein Pflasterbelag aus Granitsteinen. Granit ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das sich gut für stark beanspruchte Flächen eignet. Granitpflaster ist frostsicher und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Basaltpflaster, Pflastersteine
    Unterbau
    Die Schichten unterhalb des eigentlichen Belags, die für die Stabilität und Tragfähigkeit des Belags sorgen. Der Unterbau besteht in der Regel aus einer Tragschicht und einer Frostschutzschicht. Ein guter Unterbau ist entscheidend für die Lebensdauer des Belags.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Fundament
    Frostsicher
    Ein Material, das auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Frostsicherheit wird durch die Wasseraufnahme des Materials bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Tausalzbeständig, Winterfest
    1. Welchen Unterbau benötige ich für eine Granitpflastertreppe?
      Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend. Ich empfehle eine Schotterschicht (ca. 20-30 cm) zur Stabilisierung und Drainage. Unter der Schotterschicht sollte eine Frostschutzschicht eingebracht werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die genaue Dimensionierung hängt von der Region und den Bodenverhältnissen ab.
    2. Wie schütze ich die Treppe vor Frostschäden?
      Eine Frostschutzschicht unter dem Schotter ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Diese verhindert, dass Wasser in den Unterbau eindringt und gefriert. Die Dicke der Frostschutzschicht richtet sich nach der Frosttiefe in Ihrer Region.
    3. Was muss ich beim Kellerfenster beachten?
      Das Kellerfenster muss weiterhin zugänglich bleiben und ausreichend belüftet werden. Ein Lichtschacht mit ausreichendem Abstand zur Treppe ist hier sinnvoll. Achten Sie darauf, dass der Lichtschacht nicht durch die Treppe verdeckt wird.
    4. Welchen Mörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Mörtel, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Dieser Mörtel ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und verhindert, dass die Fugen brüchig werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    5. Wie gestalte ich die Treppe halbrund?
      Für eine halbrunde Treppe benötigen Sie entsprechend zugeschnittene Granitpflastersteine. Diese können Sie entweder selbst zuschneiden oder beim Steinmetz bestellen. Achten Sie auf eine präzise Planung und Ausführung, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    6. Wie sorge ich für eine gute Drainage?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Die Schotterschicht unter dem Pflaster sorgt für eine natürliche Drainage. Zusätzlich können Sie Drainagerohre verlegen, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    7. Kann ich die Treppe selbst bauen?
      Der Bau einer Granitpflastertreppe erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Garten- und Landschaftsbauer kann Ihnen bei der Planung und Ausführung helfen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Granitpflaster?
      Alternativ zu Granitpflaster können Sie auch andere Materialien wie Natursteinplatten, Betonpflaster oder Klinker verwenden. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem gewünschten Stil ab. Achten Sie darauf, dass das Material frostsicher und für den Außenbereich geeignet ist.
    • Treppenbau im Garten
      Planung und Bau von Außentreppen unter Berücksichtigung von Materialien und Gestaltung.
    • Pflasterarbeiten im Außenbereich
      Verlegung von Pflastersteinen und Platten für Wege, Terrassen und Einfahrten.
    • Fundamentbau für Gartenbauwerke
      Erstellung von Fundamenten für Gartenhäuser, Mauern und andere Bauwerke.
    • Drainage im Garten
      Maßnahmen zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Garten.
    • Materialauswahl für den Garten
      Auswahl geeigneter Materialien für den Garten unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Optik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpflaster, Rundtreppe, Treppenbau, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11668: Rundtreppe auf Granitpflaster bauen: Unterbau, Frostschutz & Kellerfenster beachten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Materialwahl, Kosten, Reinigung & Fleckenbehandlung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenniveau tiefer als Grundstück: Regenwasserablauf verbessern – Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten Terrasse/Stellplatz: Arbeitslohn pro m² inkl. Auskofferung? Kosten-Übersicht
  10. BAU-Forum - Dach - Begehbares Garagendach: Beton vs. Holz – Kosten, Statik & Vor-Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpflaster, Rundtreppe, Treppenbau, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpflaster, Rundtreppe, Treppenbau, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundtreppe auf Granitpflaster bauen: Unterbau, Frostschutz & Kellerfenster beachten?
Suche nach: Rundtreppe auf Granitpflaster: Bau, Unterbau & Frostschutz
Suche nach: Granitpflaster, Rundtreppe, Treppenbau, Unterbau, Frostschutz, Kellerfenster, Gartentreppe, Pflasterarbeiten
