Hofbeschichtung wasserdicht machen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenHofbeschichtung wasserdicht machen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Versickerndes Wasser trifft in ca. 3 m Tiefe auf Lehm, sodass dieses Wasser drückt und in den Keller dringt.
Da der Hof sowieso nicht sehr schön gepflstert ist (teilweise betoniert, teilweise ältere Fischgräten) habe ich zum Test die Fischfräten mit Fugenmasse ausgeschlämmt. Somit war der Hof dicht und es ist kein Trofen Wasser trotz stärkstem Regen in den Keller gelangt. Somit ist wohl bewiesen, dass es sich um drückendes Wasser handelt.
Es liegt eine Drainage, die wohl "zu" sein dürfte, da sie schon älter ist.
Es würde hier den Rahmen sprengen, aber durch die örtlichen Gegebenheiten ist es sehr schwierig, aufzugraben. Es müsste an der Stelle sehr tief gegraben werden. Ein Kostenvoraschlag hierfür war mir bei Weitem zu hoch!
Zumal in ca. 10 - 15 Jahren aus verschiedenen Gründen sowieso aufgegraben werden muss.
Aber bis dahin?
Die Verfugung platzt nun leider an der Spur auf, wo mit dem PKW in den Hof ein- und ausgefahren wird und es versickert wieder Wasser, das jetzt auch wieder eindringt.
Hat jemand eine Idee, womit ich den gesamten Hof wasserdicht beschichten könnte, was flexibel genug ist, dass es nicht aufreißt und einfach über das Pflaster aufgebracht werden kann? Außerdem müsste es befahrbar sein.
Es geht hierbei um ca. 60 m², ca. 100 m² wenn das Betonierte mitbeschichtet werden würde.
Ich wäre um eine gute und kostengünstige Lösung sehr dankbar.
Sicherheitshinweise: Hofbeschichtung abdichten: Lösungen
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Sanierung sind wichtig.
GoogleAI-Analyse: Hofbeschichtung abdichten: Lösungen
Ich sehe, dass Ihr Hof eine Wannenform hat und Wasser in den Keller drückt. Das Problem liegt wahrscheinlich in der mangelnden Versickerung und der fehlenden Drainage.
Mögliche Lösungen:
- Oberflächenentwässerung verbessern: Ein Gefälle vom Haus weg schaffen, um das Wasser abzuleiten.
- Drainage installieren: Eine Drainageleitung rund um den Hof oder entlang der Mauer kann das Wasser ableiten, bevor es ins Erdreich eindringt.
- Wassersperrende Hofbeschichtung: Eine spezielle Beschichtung, die das Eindringen von Wasser verhindert.
- Fugen abdichten: Die Fugen der Pflastersteine oder Platten mit einer wasserdichten Fugenmasse verschließen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Bauabdichtung zu beauftragen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Ein Kostenvoranschlag ist ratsam.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, wie z.B. Flächen-, Linien- oder Punktentwässerung.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschacht - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore - Fugenmasse
- Ein Material zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen, Platten oder Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, wie z.B. zementgebundene, kunststoffvergütete oder Epoxidharz-Fugenmassen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Abdichtung - Versickerung
- Das Eindringen von Wasser in den Boden. Eine gute Versickerungsfähigkeit des Bodens ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Grundwasser zu speisen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Wasserdurchlässigkeit - Bauabdichtung
- Maßnahmen, um Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und Balkonen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung - Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das als Bindemittel in Beschichtungen, Klebstoffen und Vergussmassen verwendet wird. Epoxidharze sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Vergussmasse - Polyurethan
- Ein Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Schaumstoff, Beschichtung oder Klebstoff. Polyurethane sind elastisch und widerstandsfähig gegen Abrieb.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Beschichtung, Schaumstoff
- Warum dringt Wasser in meinen Keller ein, obwohl der Hof gepflastert ist?
Auch bei Pflasterflächen kann Wasser durch die Fugen oder aufgrund von Rissen und Undichtigkeiten in die darunterliegenden Schichten gelangen. Wenn der Boden darunter schlecht wasserdurchlässig ist, staut sich das Wasser und kann in den Keller eindringen. - Welche Arten von Drainage gibt es für Höfe?
Es gibt verschiedene Drainagesysteme, wie z.B. Flächen-, Linien- oder Punktentwässerung. Die Wahl des Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Menge des anfallenden Wassers ab. Eine Ringdrainage um das Gebäude ist oft eine effektive Lösung. - Welche Materialien eignen sich für eine wasserdichte Hofbeschichtung?
Es gibt spezielle Beschichtungssysteme auf Basis von Epoxidharz oder Polyurethan, die eine wasserdichte Oberfläche bilden. Diese Beschichtungen sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung bei der Hofabdichtung?
Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. Fehler bei der Vorbereitung des Untergrunds, der Verarbeitung der Materialien oder der Abdichtung von Anschlüssen können zu Undichtigkeiten führen. - Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
Das Verlegen einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu Problemen führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Hofabdichtung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und ein detailliertes Angebot erstellen. - Welche Kosten muss ich für eine Hofabdichtung einplanen?
Die Kosten für eine Hofabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hofes, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung. - Wie lange hält eine wasserdichte Hofbeschichtung?
Die Lebensdauer einer wasserdichten Hofbeschichtung hängt von der Qualität der Materialien und der fachgerechten Ausführung ab. Bei guter Pflege und Wartung kann eine solche Beschichtung viele Jahre halten.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern von der Innenseite. - Drainageleitung verlegen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen einer Drainageleitung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Pflastersteine wasserdurchlässig verlegen
Informationen zur Verlegung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungstipps bei Schimmelbefall im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hofbeschichtung, Wasserdichtung, Drainage, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11586: Hofbeschichtung wasserdicht machen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
- … Hofbeschichtung abdichten: Lösungen …
- … Hofbeschichtung wasserdicht machen? Ursachenforschung, Drainage-Optionen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Keller vor Wasserschäden schützen …
- … Hofbeschichtung, Wasserdichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Pflaster, Fugen, Wasserschaden, Lehmboden, Versickerung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- … Holzfassade, Kellerwandverkleidung, Literatur, Abdichtung, Dämmung, Perimeterdämmung, Drainage, Salzausblühungen, Fundament, Außenwand …
- … Drainage: Eine funktionierende Drainage im Außenbereich ist wichtig, um das Fundament und die Kellerwand …
- … vor eindringendem Wasser zu schützen. Überprüfen Sie, ob die bestehende Drainage ausreichend ist oder verbessert werden muss. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung im Erdreich: Kosten, Materialien & Vorgehen bei nachträglicher Verklinkerung?
- … Außenwandabdichtung, Kellerabdichtung, Verklinkerung, Bitumenanstrich, Fundament, Isolierung, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Drainage: Eine Drainageleitung entlang des Fundaments leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. …
- … wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden verwendet.Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Abdichtung, Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … Verwandte Begriffe: Abdichtung, Ablauf, Drainage</dd><dt> Stelzlager</b></dt><dd>Verstellbare Füße für erhöhte Beläge, ermöglichen Belüftung …
- … und Drainage. Aus Kunststoff oder Gummi, höhenverstellbar ab 2 cm. Ideal für Renovierungen ohne Untergrundbearbeitung. …
- … Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Belüftung, Rutschhemmung</dd><dt> Bitumenabdichtung</b></dt><dd>Schweißbare Bitumenbahnen zur Wasserdichtung von Bauteilen. Alukaschiert für UV-Schutz. Langlebig bei richtiger Verlegung, min. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
- … Granitplatten, Stelzlager, Splittbett, Balkon, Verlegung, Drainagematte, Abdichtung, Gartenbau …
- … müsste eine Matte wegen der Druckverteilung) oder im Kiesbett (auch mit Drainagematte) verlegen lassen wollen. …
- … Der Gartenbauer meint allerdings, dass kaum Unkraut auftreten würde. Durch die Drainagematte, dann noch hausseitig die Rinnen, die er setzen würde (auch …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse dämmen mit Styrodur: PU-Schaum geeignet? Anleitung, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Balkon abdichten: Ursachen für Ablösung & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hofbeschichtung, Wasserdichtung, Drainage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hofbeschichtung, Wasserdichtung, Drainage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hofbeschichtung wasserdicht machen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Suche nach: Hofbeschichtung abdichten: Lösungen
Suche nach: Hofbeschichtung, Wasserdichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Pflaster, Fugen, Wasserschaden, Lehmboden, Versickerung
