Anthrazit Betonpflaster: Heller Schleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Anthrazit Betonpflaster: Heller Schleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kalkausblühungen (Effloreszenzen) als Hauptursache des hellen Schleiers; Alle empfehlen Reinigungsversuche mit Wasser und Bürste als ersten Schritt; Alle betonen die Notwendigkeit einer vorsichtigen, testbasierten Anwendung chemischer Reiniger.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine systematische Bestandsaufnahme durch (Feuchte, Drainage, Fugenverdichtung, Lagerungsvorgeschichte), bevor Sie Reinigungsmaßnahmen ergreifen oder Reklamationen aussprechen. Nutzen Sie ausschließlich säurefreie oder milde organische Säuren (Essigsäure), niemals Salzsäure.
Der helle Schleier auf dem anthrazitfarbenen Betonpflaster könnte durch Kalkausblühungen oder Feinstanteile im Pflastersplitt verursacht werden. Die Kantensteine zeigen ebenfalls den Belag, was gegen lokale Ursachen spricht. Eine Reklamation bei der Pflasterfirma ist bei Verwendung ungeeigneten Fugenmaterials berechtigt. Chemische Reinigungsmittel sollten erst nach anderen Versuchen eingesetzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine Frage an die Experten:
Wir haben uns im Frühjahr unsere Zufahrt von einer Firma pflastern lassen.
Verlegt wurde ein normaler Rechteck-Betonpflasterstein im Farbton Anthrazit. Als Fugensand wurde heller Pflastersplitt / Brechsand verwendet.
Nachdem wir nach einigen Tagen mit dem Abfegen/Einfegen des restlichen Fugensplittes begannen stelleten wir bereits einen hellen Schleier auf den Steinen fest.
Wir dachten jedoch dass dieser sicher schnell verschwindet.
Nun ist ein halbes Jahr vergangen und der Pflasterstein hat immer noch den hellen Schleier und sieht nicht sehr gut aus.
Wurde hier ein falsches Material verwendet?
Wir haben oft gesehen dass bei schwarzem Pflaster auch das Fugenmaterial in schwarz verwendet wurde.
Über Antworten freuen wir uns.
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Keine Säurebehandlung mit Salzsäure durchführen – sie schädigt den Beton und verstärkt langfristig Ausblühungen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung unbedingt an unauffälliger Stelle Testreinigung durchführen – Risiko von irreversiblen Verfärbungen oder Oberflächenschäden besteht.
⚠️ WICHTIG: Bei anhaltender Ausblühung nach 12 Monaten fachliche Prüfung der Tragschicht, Drainage und Fugenverdichtung durch zertifizierten Baustoffprüfer oder Pflasterfachmann veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Fugenmaterial nicht rein optisch austauschen – dunkler Splitt kaschiert, verhindert aber keine chemische Ursache; technische Ursachenanalyse geht vor ästhetischer Korrektur.
Ein heller Schleier auf anthrazitfarbenen Betonpflastersteinen ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich gehe davon aus, dass es sich um Kalkausblühungen oder Zementschleier handelt, die durch das Auswaschen von Kalkhydrat aus dem Beton entstehen. Der helle Pflastersplitt/Brechsand als Fugenmaterial kann diesen Effekt verstärken, da er ebenfalls Kalk enthalten kann.
Mögliche Ursachen:
- Kalkausblühungen: Natürlicher Prozess, bei dem Kalkhydrat aus dem Beton an die Oberfläche transportiert wird und dort mit Kohlendioxid aus der Luft reagiert.
- Zementschleier: Feinste Zementpartikel, die sich während der Verarbeitung und Aushärtung des Betons an der Oberfläche absetzen.
- Falsches Reinigungsmittel: Verwendung säurehaltiger Reiniger kann die Ausblühungen verstärken.
- Reinigung: Zuerst mit klarem Wasser und einer Bürste versuchen, den Schleier zu entfernen. Bei hartnäckigen Fällen spezielle Zementschleierentferner verwenden (Herstellerangaben beachten!).
- Fugensanierung: Überprüfen Sie das Fugenmaterial. Eventuell auf ein anderes Material umsteigen, das weniger Kalk enthält.
- Imprägnierung: Nach der Reinigung eine Imprägnierung auftragen, um das Eindringen von Wasser und damit die Ausblühungen zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen zu vermeiden. Bei Unsicherheit einen Fachmann für Pflasterreinigung konsultieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von dunklen Betonpflastersteinen in Kombination mit hellem Fugenmaterial. Der helle Schleier auf den anthrazitfarbenen Steinen ist höchstwahrscheinlich auf eine sogenannte Kalkausblühung oder auf feine Abriebpartikel des hellen Fugensplitts zurückzuführen. Es ist fachlich korrekt, dass bei dunklen Pflastersteinen in der Regel ein farblich abgestimmtes, ebenfalls dunkles Fugenmaterial verwendet wird, um solche optischen Beeinträchtigungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Verfassers, dass hier ein falsches Material verwendet wurde, ist fachlich nachvollziehbar. Die Verwendung von hellem Brechsand bei anthrazitfarbenen Steinen ist eine häufige Ursache für anhaltende helle Beläge.
➕ Ergänzung: Neben dem Fugenmaterial können auch Kalkausblühungen aus dem Betonstein selbst die Ursache sein. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und sind oft hartnäckig. Eine professionelle Reinigung mit einem speziellen Betonreiniger oder einer schwachen Säurelösung (z.B. Salzsäure) kann den Schleier entfernen, sollte aber aufgrund der Gefahr von Verfärbungen oder Schäden nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die ausführende Pflasterfirma und reklamieren Sie den Mangel schriftlich. Fordern Sie eine Nachbesserung, idealerweise durch Austausch des Fugenmaterials gegen ein dunkles Produkt und eine professionelle Reinigung der Steine. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mangelhaftigkeit der Ausführung zu dokumentieren und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
Der beschriebene helle Schleier auf dem anthrazitfarbenen Betonpflaster ist typisch für Ausblühungen (Effloreszenzen), die durch aus dem Beton nach außen wandernnde wasserlösliche Salze entstehen – insbesondere Kalziumhydroxid, das an der Luft mit CO&sub2; zu weißem Kalziumkarbonat reagiert.
🔴 Gefahr: Obwohl der Schleier selbst keine unmittelbare Sicherheitsgefahr darstellt, deutet er auf ein unzureichendes Trocknungs- und Auswaschungsverhalten des Pflasters hin – was bei dauerhafter Feuchteeinwirkung langfristig zu Frostschäden, Verfärbungen oder Fugenerweichung führen kann.
⚠️ Korrektur: Der helle Schleier ist nicht zwangsläufig ein Zeichen für falsches Material, sondern ein physikochemisches Phänomen, das bei nahezu allen Betonwerksteinen vorkommt – unabhängig von der Farbe; schwarzer Fugensand verhindert Effloreszenzen nicht, sondern kaschiert sie optisch.
➕ Ergänzung: Die Intensität und Dauer der Ausblühung hängen von Faktoren wie Lagerung vor Verlegung, Witterung nach Verlegung, Drainagefähigkeit der Tragschicht, Fugentiefe und Reinigungsintervallen ab – nicht primär von der Farbe des Fugensands.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass schwarzer Fugensand bei dunklem Pflaster häufiger eingesetzt wird, ist korrekt – dies ist jedoch eine rein ästhetische Konvention, keine technische Notwendigkeit.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reinigung erfordert zunächst Trockenreinigung, dann ggf. sanfte Säurebehandlung (z. B. verdünnte Essigsäure) – jedoch niemals Salzsäure, da diese Beton angreift und weitere Ausblühungen begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Pflasterfachmann zur Bestandsaufnahme: Er prüft, ob die Tragschicht wasserdurchlässig ist, ob Fugen richtig verdichtet wurden und ob die Ausblühung bereits abklingt – bei anhaltender Bildung nach 12 Monaten ist eine fachliche Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle identifizieren Kalkausblühungen (Effloreszenzen) als Hauptursache des hellen Schleiers.
- Alle empfehlen Reinigungsversuche mit Wasser und Bürste als ersten Schritt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer vorsichtigen, testbasierten Anwendung chemischer Reiniger.
- GoogleAI sieht helle Fugenmaterialien als mögliche Verstärkung des Effekts, ohne sie als primäre Ursache zu bewerten.
- DeepSeek deutet den hellen Schleier primär als Folge falscher Materialwahl (heller Splitt bei dunklem Pflaster) und spricht von "Mangelhaftigkeit der Ausführung".
- Qwen stellt klar, dass die Farbe des Fugensplitts rein ästhetisch ist – kein technisches Erfordernis – und betont Umgebungs- und konstruktionsbezogene Einflüsse (Tragschicht, Drainage, Lagerung).
- GoogleAI erwähnt Imprägnierung als präventive Maßnahme (nicht bei DeepSeek oder Qwen explizit genannt).
- Qwen gibt konkrete Warnung vor Salzsäure und empfiehlt stattdessen verdünnte Essigsäure – DeepSeek nennt Salzsäure als Option, ohne Gefahrenhinweis.
- Qwen und DeepSeek fordern sachverständige Begutachtung, jedoch mit unterschiedlicher Zielsetzung: DeepSeek für Reklamation, Qwen für technische Ursachenanalyse.
- DeepSeek behauptet, heller Splitt bei anthrazitfarbenem Pflaster sei "fachlich inkorrekt" und "Mangel", während Qwen dies ausdrücklich als ästhetische Konvention ohne technische Mängel bewertet – hier wird Qwens fachlich präzisere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip: kein unkritisches Vertragsrechtliches Urteil ohne Sachverständigenprüfung).
- Zuerst technische Ursachen abklären (Tragschicht, Drainage, Lagerung), dann ästhetische Maßnahmen ergreifen – keine vorschnelle Reklamation ohne fachliche Dokumentation.
Thema Status KI-Konsens Kalkausblühung als Ursache ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Der helle Schleier resultiert überwiegend aus chemisch bedingten Effloreszenzen (Kalziumhydroxid → Kalziumkarbonat). Rolle des Fugenmaterials ⚠️ Einstimmigkeit, dass heller Splitt optisch störend wirkt; Uneinigkeit, ob dies einen technischen Mangel darstellt – Qwen und GoogleAI betonen die Ästhetik, DeepSeek die Mängelhaftigkeit. Säurebehandlung ❌ DeepSeek empfiehlt Salzsäure, Qwen warnt ausdrücklich davor und empfiehlt Essigsäure, GoogleAI nennt "spezielle Zementschleierentferner" ohne spezifische Chemie – Konsens: Salzsäure ist ungeeignet. Prävention durch Imprägnierung ➕ Nur GoogleAI nennt dies als Maßnahme; Qwen und DeepSeek erwähnen es nicht – wird daher als ergänzende, nicht konsensfähige Empfehlung klassifiziert. Fachliche Prüfung nach 12 Monaten ✅ Qwen und DeepSeek fordern unabhängige Begutachtung bei anhaltender Ausblühung; GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann" – Konsens besteht in der Notwendigkeit fachlicher Klärung bei Langzeitphänomenen. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine systematische Bestandsaufnahme durch (Feuchte, Drainage, Fugenverdichtung, Lagerungsvorgeschichte), bevor Sie Reinigungsmaßnahmen ergreifen oder Reklamationen aussprechen. Nutzen Sie ausschließlich säurefreie oder milde organische Säuren (Essigsäure), niemals Salzsäure.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Säurebehandlung (z. B. Salzsäure) Zerstörung der Pflasteroberfläche, Beschleunigung neuer Ausblühungen, irreversible Verfärbung 🔴 Risiko Langfristige Feuchtespeicherung in Tragschicht oder Fugen Frostschäden, Fugenerweichung, Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung 🔴 Risiko Vorschnelle Reklamation ohne technische Dokumentation Ablehnung durch Auftragnehmer, Kosten für gerichtlichen Sachverständigen, Verzögerung der Mängelbeseitigung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Imprägnierungen Versiegelung der Oberfläche → eingeschränkte Atmungsaktivität → verstärkte Feuchteansammlung → erhöhte Ausblühungsneigung 🔴 Risiko Fehlende Testreinigung vor Großflächenbehandlung Flächendeckende Verfärbung oder Oberflächenangriff – nicht rückgängig zu machen ✅ Chance Fachgerechte Reinigung mit mikrobiologischen oder organischen Reinigern Nachhaltige Entfernung ohne Schädigung, langfristige Reduktion von Rückbildung ✅ Chance Optimierung der Fugenverdichtung und Tragschicht-Drainage Langfristige Reduktion von Feuchteeintrag → deutlich geringere Ausblühungsintensität ✅ Chance Einsatz von hochwertigem, wasserabweisendem, aber atmungsaktivem Silikat-Imprägnierer Schutz vor Feuchteeinwirkung ohne Versiegelungseffekt, Erhaltung der Oberflächenstruktur ✅ Chance Systematische Dokumentation durch zertifizierten Baustoffprüfer Rechtssichere Grundlage für Reklamation oder Garantieanspruch, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten ✅ Chance Umstellung auf dunklen, kalkarmen Fugensplitt bei Sanierung Verbesserte Optik bei gleichzeitiger Reduktion von kalkhaltigem Auswaschpotential Orientierungshilfen
- Sofortige Testreinigung durchführen: Wählen Sie eine unauffällige Stelle (z. B. Randbereich), reinigen Sie mit klarem Wasser und weicher Bürste; bei geringem Erfolg testen Sie verdünnte Essigsäure (1:10), niemals Salzsäure – dokumentieren Sie alle Schritte bildlich.
- Tragschicht und Drainage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer mit der Begehung: Er überprüft die Wasserdurchlässigkeit der Tragschicht, die Neigung des Untergrunds und die Verdichtung der Fugen nach aktuellem ZTV-Pflaster.
- Fachgerechte Reinigung veranlassen: Bei hartnäckigem Schleier kontaktieren Sie einen zertifizierten Pflasterreiniger, der mikrobiologische oder organische Reiniger gemäß RAL-GZ 968 einsetzt – keine Hausmittel oder Baustellenreiniger.
- Schriftliche Bestandsaufnahme erstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Verlegung (Auftragsbestätigung, Lieferpapiere, Herstellerangaben zu Pflaster und Fugenmaterial) und dokumentieren Sie den Zustand fotografisch mit Zeitstempel.
- Reklamation nur nach fachlicher Bestätigung: Fordern Sie erst nach Vorlage des Sachverständigengutachtens schriftlich Nachbesserung (gegebenenfalls Austausch des Fugenmaterials mit kalkarmem, dunklem Splitt nach ZTV-Pflaster).
- Imprägnierung nur nach vollständiger Trocknung: Sollte eine Imprägnierung erwogen werden, muss der Untergrund mindestens 14 Tage bei trockenem Wetter durchgetrocknet sein; setzen Sie ausschließlich atmungsaktiven Silikat-Imprägnierer (RAL zertifiziert) ein.
- Kalkausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf Betonoberflächen, die durch die Reaktion von Kalkhydrat mit Kohlendioxid entstehen. Sie sind ein natürlicher Prozess und beeinträchtigen in der Regel nicht die Festigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Zementschleier, Ausblühungen, Effloreszenz - Zementschleier
- Ein feiner Film aus Zementpartikeln, der sich während der Verarbeitung und Aushärtung von Beton auf der Oberfläche bildet. Er kann die Optik des Betons beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Beton, Zement - Pflastersplitt
- Ein feinkörniges Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Es besteht meist aus gebrochenem Gestein.
Verwandte Begriffe: Brechsand, Fugensand, Fugenmaterial - Brechsand
- Ein feinkörniges Material, das durch das Brechen von Gestein gewonnen wird. Es wird häufig als Fugenmaterial für Pflastersteine verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Fugensand, Fugenmaterial - Imprägnierung
- Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Sie kann helfen, das Eindringen von Wasser in den Beton zu reduzieren und somit Ausblühungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz - Zementschleierentferner
- Ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Zementschleiern von Betonoberflächen entwickelt wurde. Es enthält in der Regel Säuren oder andere chemische Substanzen, die den Zementschleier lösen.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Betonreiniger, Säure - Betonpflasterstein
- Ein Pflasterstein, der aus Beton hergestellt wird. Er ist in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich und wird häufig für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Zufahrten verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Beton, Pflaster
- Was sind Kalkausblühungen auf Betonpflastersteinen?
Kalkausblühungen sind weiße, schleierartige Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Betonprodukten entstehen. Sie entstehen durch die Reaktion von Kalkhydrat im Beton mit Kohlendioxid aus der Luft. Dieser Prozess ist natürlich und beeinträchtigt in der Regel nicht die Festigkeit des Betons. - Wie kann ich Kalkausblühungen von Zementschleier unterscheiden?
Kalkausblühungen sind meist weißlich und können leicht abgewischt werden, während Zementschleier eher gräulich sind und fester an der Oberfläche haften. Ein Zementschleierentferner kann helfen, den Unterschied zu erkennen, da er Zementschleier löst, aber Kalkausblühungen nicht unbedingt. - Welche Reinigungsmittel sind für Betonpflastersteine geeignet?
Für Betonpflastersteine eignen sich spezielle Zementschleierentferner oder alkalische Reiniger. Säurehaltige Reiniger sollten vermieden werden, da sie die Ausblühungen verstärken können. Achten Sie immer auf die Herstellerangaben und testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich Kalkausblühungen dauerhaft verhindern?
Kalkausblühungen lassen sich nicht vollständig verhindern, da sie ein natürlicher Prozess sind. Durch eine Imprägnierung des Pflasters kann jedoch das Eindringen von Wasser reduziert und somit die Ausblühungen minimiert werden. - Ist der helle Fugensplitt schuld am Schleier?
Ja, der helle Fugensplitt kann den Schleier verstärken, wenn er selbst kalkhaltig ist. In diesem Fall sollte man überlegen, ob man das Fugenmaterial austauscht. - Wie oft sollte ich mein Betonpflaster reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Verschmutzung und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel reicht eine Reinigung pro Jahr aus. Bei starker Verschmutzung kann eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein. - Was ist bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers zu beachten?
Bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers ist Vorsicht geboten, da der hohe Druck die Oberfläche des Betons beschädigen kann. Verwenden Sie eine flache Düse und halten Sie ausreichend Abstand zum Pflaster. - Kann ich den Schleier auch mit Hausmitteln entfernen?
Einige Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können bei leichten Verschmutzungen helfen. Allerdings ist Vorsicht geboten, da Säuren den Beton angreifen können. Testen Sie das Hausmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Pflaster reinigen: Die besten Methoden
Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflasterflächen, um sie sauber und ansehnlich zu halten. - Fugenmaterial für Pflaster: Welches ist das richtige?
Eine Übersicht über verschiedene Fugenmaterialien und ihre Vor- und Nachteile. - Beton imprägnieren: So schützen Sie Ihr Pflaster
Informationen zur Imprägnierung von Betonpflaster, um es vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen zu schützen. - Kalkausblühungen entfernen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Entfernung von Kalkausblühungen auf Betonoberflächen. - Pflaster verlegen: Tipps für ein perfektes Ergebnis
Ratschläge und Anleitungen zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen.
Betonpflaster: Kalkausblühungen als Ursache für Schleier
Ausblühungen
Ich würde nicht vermuten, dass sich Fugenmaterial (und dann auch noch gleichmäßig) auf der Steinoberfläche festgesetzt hat, zumal sie anscheinend Splittmaterial ohne Feinstanteile verwendet haben. Wahrscheinlicher sind Kalkausblühungen des betonsteins, hier tritt ungebundener Kalk durch Diffusion an die Gesteinsoberfläche. Gerade bei anthrazit fällt das natürlich sofort und deutlich ins Auge - wäscht sich aber in ein bis 2 Jahren im Normalfall wieder aus, oder muss chemisch behandelt werden. Ist immer wieder ein Streitpunkt mit betonsteinherstellern, selten jedoch ein nachzuweisender Mangel.
Nähere Infos z.B. unter folgendem Link:
Könnte das ihr Problem sein? Sonst zur Ansicht ein Bild vom Pflaster einstellen. -
Anthrazit Pflaster: Heller Schleier – Ursache im Fugenmaterial?
Ich denke nicht an Ausblühungen
Hallo Herr Klingenberg,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
ich habe mir die Beschreibung angesehen und es würde natürlich schon zutreffen, jedoch habe ich festgestellt dass auch die Kantensteine der Einfassung, welche ja ein anderes Produkt darstellen im Breich des Pflasters ebenso weißen Belag aufweisen und im weiteren Umfang ums Haus, also am Traufstreifen nichts davon zu sehen ist.
Daher liegt mein Verdacht doch sehr stark an dem verwendeten Material fürs Pflasterbett und Fugen.
Es war ein sehr helles Maeterial unterschiedlicher Größe.
Von staubig bis grob.
Keine Kugeln, sondern Bruchstücke.
Gibt eshier Unterschiede in der Qualität?
Ich habe schon von gewaschen und ungewaschen gelesen?
Ist dieser "Brechsand" gebrochender Beton?
Ich werde Ihnen nochmal ein Bild einstellen.
Vielen ank.
Ronny -
Anthrazit Betonpflaster: Bilder des hellen Schleiers
Bilder!
ich habe mal 3 Bilder von dem Problem erstellt.
Auf einem Bild sieht man das Fugenmaterial welches ich noch über habe. Das habe ich abgefegt und aufbewahrt.
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter.
Ronny -
Pflastersplitt: Feinstanteile als Ursache für Schleier?
Hallo Ronny, wenn ich mir das Bild 2807 ...
Hallo Ronny,
wenn ich mir das Bild 2807 (mit Kantenstein) anschaue, sehen die Fugen tatsächlich nach Splitt aus. Bei Bild 2801 allerdings sieht die Fuge fast aus wie Zementschlämme - fein und dicht. Und die die Fasen des Pflasters sind entsprechend weißlich - sehr feines Material.
Grundsätzlich haben die Sieblienien bei 0/ ... immer einen geringen Anteil an Feinstmaterial, der aber nach Norm gering gehalten ist. Bei gewaschenem Material werden die abschlämmbaren Feinstbestandteile wie Ton und Lehm entfernt, was die feinen "färbenden" Bestandteile sind (Spielssand für Sandkisten ist z.B. immer gewaschen und macht entsprechend auch nicht so dreckig). Für wassergebundene Decken (Grandwege) ist der 0-Anteil höher, da diese sich gut verzahnen und nach dem Austrockenen erhärten sollen.
Was bei Ihnen verwendet worden ist, kann ich anhand der Bilder nicht sagen. Haben Sie denn schon mal versucht, mit dem Hochdruckreiniger die Fläche zu reinigen? Sollte sich der Schleier entfernen lassen, dann gezielt die Fugen mit Ausspülen und wieder mit sauberem gewaschenen Material einschlämmen. -
Heller Schleier: Reklamation des Fugenmaterials möglich?
Gibt es noch andere Tipps?
Hat jemand noch andere Ideen?
Mein Verdacht liegt ganzklar bei dem verwendeten Fugenmaterial.
Dies ist doch ein klarer reklamationsgrund gegenüber der Pflasterfirma. Wie sollte ich bei der Beseitigung dieses Mangels vorgehen?
Vielen Dank -
Anthrazit Betonpflaster: Keine Besserung – Was tun?
Aktuelles Bild, noch keine Besserung
Ich habe mit der Pflasterfirma gesprochen und diese, sagte mir das es ein Brechsand sei. Also ein reines Naturprodukt. Er kann sich nicht vorstellen wie es zu dieser Verfärbung kommt.
Er möchte nun die Fläche mit einem feinen Kies Fegen um damit evtl. die Anteile aus den Steinen zu bekommen.
Falls dies keinen Erfolg bringt, möchte er chem. Reinigungsmittel verwenden.
Nun stellt sich mir die Frage, ob dadurch mein Pflasterstein überhaupt noch qualitativ gut sein wird. Also es ist ja halt nur ein Betonpflasterstein, welcher mit den Jahren ja auch ausbleicht.
Sollte dieser bei entsprechendem Erfolg der Reinigung nun blasser wirken, ist dies aber nicht die Leistung welche wir bestellt und bezahlt haben.
Habe ich als Auftraggeber die Möglichkeit auf eine Wandlung der Pflastersteine zu bestehen oder anderenfalls eine Preisminderung zu erwirken?
Über nützliche Hilfe danke ich im Voraus.
Anbei nochmal aktuelle Bilder.
Ronny -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anthrazit Betonpflaster: Heller Schleier – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der helle Schleier auf dem anthrazitfarbenen Betonpflaster könnte durch Kalkausblühungen oder Feinstanteile im Pflastersplitt verursacht werden. Die Kantensteine zeigen ebenfalls den Belag, was gegen lokale Ursachen spricht. Eine Reklamation bei der Pflasterfirma ist bei Verwendung ungeeigneten Fugenmaterials berechtigt. Chemische Reinigungsmittel sollten erst nach anderen Versuchen eingesetzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonpflaster: Kalkausblühungen als Ursache für Schleier sind Kalkausblühungen ein häufiges Problem bei Betonpflastersteinen, besonders bei dunklen Farben wie Anthrazit. Diese entstehen durch ungebundenen Kalk, der an die Oberfläche diffundiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Pflastersplitt: Feinstanteile als Ursache für Schleier? wird diskutiert, dass auch geringe Mengen an Feinstmaterial im Pflastersplitt zu einem Schleier führen können, besonders wenn diese Ton- oder Lehmbestandteile enthalten. Es wird empfohlen, die Sieblinien des verwendeten Materials zu prüfen.
💰 Kosten: Sollte die Pflasterfirma keine zufriedenstellende Lösung anbieten, besteht die Möglichkeit der Wandlung oder Preisminderung, wie im Beitrag Anthrazit Betonpflaster: Keine Besserung – Was tun? erwähnt wird. Es ist ratsam, sich über die rechtlichen Möglichkeiten als Auftraggeber zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das verwendete Fugenmaterial genau analysiert werden, um die Ursache des hellen Schleiers zu identifizieren. Anschließend kann über geeignete Reinigungsmaßnahmen oder eine Reklamation bei der Pflasterfirma entschieden werden. Bilder des Problems sind hilfreich, wie im Beitrag Anthrazit Betonpflaster: Bilder des hellen Schleiers gezeigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflaster, Schleier, Ausblühung, Pflastersplitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster nicht abgerüttelt: Befahren mit PKW riskant? Schäden vermeiden
- … anderen Materialien, die zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Natursteinpflaster, Klinker. …
- … Pflaster reinigen: Zementschleier nach Schneiden entfernen – Anleitung! …
- … dann reinigen. Evtl. reicht ein kleiner Kärcher aus um den Zementschleier (es sollte ja eigentlich Staub sein) wegzubekommen. Wenn das nicht hilft …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Neue Pflastersteine auf alte Pflaster legen: Risiken, Untergrund & Kosten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zementflecken auf Waschbeton entfernen: Reiniger, Methoden & DIY-Anleitung
- … Zementflecken auf Waschbetonpflaster? & …
- … unsere Auffahrt ist mit Waschbetonpflaster (Berding Beton Nordland in anthrazit) gepflastert. Nun haben wir nach dem einzementieren der Carportanker helle Flecken vom Zement an einigen Stellen. Gibt es eine Möglichkeit die Flecken wegzubekommen ohne die entsprechenden Steine auszutauschen? …
- … Ich empfehle zur Entfernung von Zementflecken auf Waschbetonpflaster folgende Vorgehensweise: …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster Salzausblühungen entfernen: Ursachen, Risiken & langfristige Lösungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster nachfärben: So gelingt die fachgerechte Farbton-Auffrischung dauerhaft!
- … Betonpflaster färben: Anleitung & Tipps …
- … Betonpflaster nachfärben? Erfahren Sie, wie Sie Pflastersteine fachgerecht auffrischen & dauerhaft schützen. Tipps zur Reinigung, Färbung & Versiegelung! …
- … Betonpflaster färben, Pflastersteine nachfärben, Pflaster reinigen, Pflaster versiegeln, Betonpflaster auffrischen, Pflasterarbeiten, …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11560: Anthrazit Betonpflaster: Heller Schleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Heller Schleier auf Betonpflaster entfernen …
- … Heller Schleier auf anthrazitfarbenen Betonpflastersteinen? Ursachen, effektive Reinigungsmethoden und Tipps zur Vorbeugung. …
- … Betonpflaster, anthrazit, heller Schleier, Ausblühungen, Pflastersplitt, Brechsand, Reinigung, Pflasterpflege, Fugensand …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Putzflecken auf Pflaster entfernen: Hochdruckreiniger, Reinigungsmittel & Alternativen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kopfsteinpflaster verfugen mit Trasszement: Anleitung, Mischverhältnis & Tipps gegen Zementschleier
- … Kopfsteinpflaster mit Trasszement. Mischverhältnis, Vorbereitung & Tipps zur Vermeidung von Zementschleier. Jetzt informieren! …
- … Trasszement, Kopfsteinpflaster, verfugen, Anleitung, Mischverhältnis, Zementschleier, Pflasterarbeiten, …
- … Kopfsteinpflaster verfugen mit Trasszement: Anleitung, Mischverhältnis & Tipps gegen Zementschleier …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zement- & Mörtelflecken entfernen: Pflaster und Klinker reinigen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Betonreste auf Betonpflaster entfernen: So gelingt die Reinigung ohne Schäden!
- … Betonreste entfernen, Pflaster reinigen, Betonpflaster säubern, Zementschleier entfernen, Pflastersteine reinigen …
- … Betonpflaster entfernen: So gelingt die Reinigung ohne Schäden! …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Entfernung von Betonresten auf Betonpflaster vorsichtig vorzugehen, um das Pflaster nicht zu beschädigen. Hier sind einige …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Schleier, Ausblühung, Pflastersplitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Schleier, Ausblühung, Pflastersplitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anthrazit Betonpflaster: Heller Schleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Suche nach: Heller Schleier auf Betonpflaster entfernen
Suche nach: Betonpflaster, anthrazit, heller Schleier, Ausblühungen, Pflastersplitt, Brechsand, Reinigung, Pflasterpflege, Fugensand
