Glatte Außenbereich-Platten: Rutschgefahr, Materialwahl & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Rutschgefahr bei glatten Außenbereich-Platten, insbesondere Granit, und die damit verbundene Frage der Trittsicherheit. Es werden rechtliche Aspekte, die Rolle von Sachverständigengutachten und praktische Maßnahmen zur Sanierung und Vermeidung von Unfällen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Raum hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht.
ich hoffe mir kann jemand behilflich sein!
meine Tante erhielt einen neuen Außenbelag vor der Eingangstüre, 1 Stufe und dann noch ca. 1,5 m Podest.
Der Fliesenleger hat hier einen Belag aus Granit verwendet der gesägt und geschliffen ist. meines Erachtens sogar poliert.
Die Arbeit ist vor ca. 5 Monaten gemacht worden, und da ich leider erst heute davon Erfahren habe, wollte ich hier mal nachfragen.
Ist es den nicht vorgeschrieben im Außenbereich rutschsichere Platten zu verwenden?
Die Firma teilte mit, das meine Tante einen Putzfimmel hätte und die Platten wären rau gewesen jedoch durch zu viel Putzen und schrubben sein die so geglättet.
Also ich habe ja schon viel gehört, aber noch nioe solch einen Blödsinn.
An der Wand als Sockel wurden die gleichen Platten verwendet, diese sind definitiv poliert, die am Boden auch, jedoch an den begeangenen Stellen nicht mehr so glänzend.
Auch Verfärbungen (dunkler) sind flächig stellenweise zu erkennen, sieht aus wie Wasserflecken, also Feucht erscheinend.
Gibt es da nicht irgendwelche Vorschriften?
🔴 KRITISCH: Messtechnische Prüfung des Rutschwiderstands (DINAbk. 51130) durch zertifizierten Sachverständigen unverzüglich veranlassen – polierte oder geschliffene Granitplatten im Außenbereich unterschreiten regelmäßig die gesetzlich geforderte Mindestrutschklasse R10.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung oder Kennzeichnung der betroffenen Flächen (Stufe, Podest, Zugangsbereich), insbesondere bei Nässe, Frost oder bei Nutzung durch ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln, säurehaltigen oder polierenden Produkten – diese verschärfen die Rutschgefahr und beschädigen die Oberfläche langfristig.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, Witterungsbedingungen) sowie schriftliche Anfrage an den Verleger zur Mangelbeseitigung nach § 635 BGBAbk..
Ich sehe hier ein Problem mit der Trittsicherheit der Granitplatten im Außenbereich. Durch die glatte, möglicherweise polierte Oberfläche besteht bei Feuchtigkeit Rutschgefahr. 🔴
Mögliche Sofortmaßnahmen:
- Reinigung: Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche weiter glätten könnten. Verwenden Sie stattdessen spezielle Steinreiniger.
- Rutschhemmende Beschichtung: Es gibt spezielle Beschichtungen für Naturstein, die die Trittsicherheit erhöhen.
- Abstreumatten: Platzieren Sie Abstreumatten im Eingangsbereich, um Nässe und Schmutz zu reduzieren.
Langfristige Lösungen:
- Austausch des Belags: Erwägen Sie den Austausch der Granitplatten gegen einen Belag mit einer höheren Rutschhemmklasse (R-Wert).
- Aufrauen der Oberfläche: Eine Fachfirma kann die Oberfläche der Platten aufrauen, um die Trittsicherheit zu verbessern.
Wichtige Kriterien bei der Materialwahl für Außenbereiche:
- Rutschhemmklasse (R-Wert): Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist das Material. Für den Außenbereich sind mindestens R10, besser R11 oder höher empfehlenswert.
- Witterungsbeständigkeit: Das Material muss frostbeständig und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung sein.
- Reinigung: Achten Sie auf eine einfache Reinigung und Pflege des Belags.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rutschsicherheit der Platten von einem Fachmann beurteilen und sich zu geeigneten Maßnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Außenbereichsbelag aus Granitplatten vor der Eingangstür, der nach Angaben des Nutzers gesägt, geschliffen und vermutlich poliert ist. Die Platten weisen eine glatte Oberfläche auf, was bei Nässe eine erhebliche Rutschgefahr darstellt. Zudem wurden Verfärbungen und Feuchtigkeitserscheinungen festgestellt, die auf mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignete Materialwahl hindeuten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von polierten oder geschliffenen Granitplatten im Außenbereich ist hochproblematisch. Nach der geltenden DIN 51130 (Rutschsicherheit für Arbeits- und Verkehrsflächen) müssen Außenbeläge mindestens der Rutschklasse R10 oder R11 entsprechen. Polierte oder stark geschliffene Natursteine erreichen diese Anforderungen in der Regel nicht und stellen bei Nässe eine akute Sturzgefahr dar, insbesondere auf einer Treppenstufe und einem Podest.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, die Platten seien durch "zu viel Putzen" geglättet worden, ist fachlich unhaltbar. Granit ist ein extrem hartes Gestein; durch normales Reinigen mit haushaltsüblichen Mitteln kann die Oberfläche nicht signifikant abgetragen oder poliert werden. Die Glätte ist vielmehr auf die ursprüngliche Bearbeitung (gesägt, geschliffen, poliert) zurückzuführen.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen dunklen Verfärbungen und feuchten Stellen deuten auf ein weiteres Problem hin: Polierte oder dicht geschliffene Natursteine sind im Außenbereich anfällig für Feuchtigkeitsaufnahme, da sie keine ausreichende Drainage bieten. Zudem könnte die Versiegelung oder die Fugenabdichtung mangelhaft sein, was zu Wasserflecken und langfristigen Frostschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Rutschsicherheit und der Materialbeschaffenheit. Lassen Sie die Rutschklasse der Platten messtechnisch überprüfen. Bei Unterschreitung der Norm (R10) muss der Belag saniert werden, z.B. durch Nachbehandlung mit einem rutschhemmenden Beschichtungssystem oder durch Austausch der Platten. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Fliesenleger zur Nachbesserung auf. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erhebliches Haftungsrisiko für den Eigentümer besteht.
Granitplatten im Außenbereich, insbesondere auf Stufen und Podesten vor Eingangstüren, unterliegen strengen Anforderungen an die Trittsicherheit – besonders bei Feuchtigkeit, Frost oder Verschmutzung.
🔴 Gefahr: Gesägte und geschliffene bzw. polierte Granitoberflächen weisen bei Nässe einen extrem niedrigen Rutschwiderstand auf (R9 oder darunter), was ein hohes Sturzrisiko – insbesondere für ältere Menschen – darstellt. Dies verstößt gegen die DIN 51097 (für barfuß begehbare Flächen) und die DIN 51130 (für begehbare Flächen mit Schuhwerk), die mindestens R11 für Außenbereiche mit erhöhter Gefährdung vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Verlegfirma, die Platten seien 'ursprünglich rau' und durch 'zu viel Putzen' geglättet worden, ist technisch unhaltbar: Polierte Granitoberflächen können durch Reinigung nicht 'abgeschliffen' werden – die Glätte ist werkseitig erzeugt und bleibt dauerhaft erhalten.
➕ Ergänzung: Die beobachteten dunklen, wasserfleckartigen Verfärbungen deuten auf Feuchtigkeitsaufnahme hin, was bei poliertem Granit untypisch ist – möglicherweise handelt es sich um Oberflächenversiegelung oder Verunreinigungen, die zusätzlich die Rutschgefahr erhöhen können.
❌ Widerspruch: Es gibt keine 'Putzfimmel'-Rechtfertigung für sicherheitsrelevante Mängel: Die Verantwortung für die Auswahl rutschsicherer Materialien liegt ausschließlich beim ausführenden Fachunternehmen gemäß § 4 BGB (Werkvertrag) und den allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Ihre kritische Einschätzung der Rutschgefahr ist vollständig sachgerecht und entspricht der aktuellen fachlichen Bewertung durch Sachverständige für Barrierefreiheit und Arbeitssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN EN 1341 oder VDIAbk. 4002) zur messtechnischen Ermittlung des Rutschwiderstands (DIN 51130-Prüfung) und zur Dokumentation des Mangels – rechtliche Schritte gegen den Verleger sind bei Nachweis einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Rutschgefahr durch polierte oder stark geschliffene Granitplatten im Außenbereich bei Nässe – mit klarem Hinweis auf Verstoß gegen DIN 51130 (Mindest-R-Wert R10/R11).
- Alle Modelle lehnen die Aussage des Fliesenlegers ab, die Glätte sei durch "zu viel Putzen" entstanden – dies wird als fachlich unhaltbar bewertet (DeepSeek: "unhaltbar", Qwen: "technisch unhaltbar", GoogleAI: implizit durch Fokussierung auf ursprüngliche Bearbeitung).
- Einigkeit besteht bei der Empfehlung, einen zertifizierten Fachmann oder Sachverständigen (Bodenbeläge, Bauingenieur) einzuschalten.
- GoogleAI nennt R10 als Mindestanforderung, DeepSeek und Qwen präzisieren: Für hochbelastete Außenbereiche wie Eingangsstufen und Podeste ist R11 oder höher erforderlich (DIN 51130, ergänzt durch Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung und barrierefreier Gestaltung).
- GoogleAI sieht "rutschhemmende Beschichtung" als praktikable Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies – sie betonen, dass Beschichtungen bei Dauerbelastung im Außenbereich häufig unzureichend haften, abblättern oder nicht normkonform zertifiziert sind; Priorisierung liegt daher bei Nachbearbeitung oder Austausch.
- DeepSeek weist auf Feuchtigkeitsaufnahme und Frostschäden durch mangelhafte Drainage oder Fugenabdichtung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht vertiefen.
- Qwen konkretisiert die rechtliche Verantwortung (§ 4, § 635 BGB) und nennt explizit DIN EN 1341 und VDI 4002 als Zertifizierungsgrundlage für Sachverständige – eine rechtlich fundierte Ergänzung.
- Qwen stellt explizit einen Widerspruch fest: Die Verlegfirma kann sich nicht mit "Putzfimmel" von der Haftung entbinden. GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht so klar juristisch – DeepSeek spricht von "erheblichem Haftungsrisiko für den Eigentümer", Qwen macht die Verantwortung explizit dem Verleger zwingend zurechenbar. Nach Vorsichtsprinzip wird hier die **sicherere, klarere juristische Einschätzung von Qwen** priorisiert.
- Die messtechnische Rutschprüfung nach DIN 51130 ist zentral – ohne sie keine fundierte Sanierungsentscheidung. Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI, daher Priorisierung dieser Forderung.
- Bei Nachweis einer R-Wert-Unterschreitung muss eine Sanierung durch fachgerechte Aufrauung (z. B. Sandstrahlen mit geeignetem Korn) oder Austausch erfolgen – bloße Beschichtung ist nur als vorübergehende Notmaßnahme zu betrachten, nicht als langfristige Lösung.
Thema Status KI-Konsens Rutschgefahr bei Nässe ✅ Einvernehmen aller drei KI-Modelle: Polierte oder stark geschliffene Granitplatten im Außenbereich sind bei Feuchtigkeit rutschgefährdet und verstoßen gegen DIN 51130 (R10/R11). Ursache der Glätte ✅ Einheitliche Ablehnung der Aussage "durch Putzen geglättet": Glätte ist werkseitig (gesägt, geschliffen, poliert) und nicht durch Reinigung verursacht. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Messtechnische Überprüfung des Rutschwiderstands durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich. Langfristige Sanierungsoptionen ⚠️ GoogleAI sieht Beschichtung als langfristig praktikabel an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als zweifelhaft – Konsens: Aufrauung oder Austausch sind die einzigen normkonformen und dauerhaften Lösungen. Rechtliche Verantwortung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Haftung; DeepSeek benennt "erhebliches Haftungsrisiko für den Eigentümer"; Qwen bestimmt eindeutig die Verantwortung des Verlegers gemäß § 635 BGB. KI-Konsens tendiert zur klaren Verlegerhaftung, da sie von zwei Modellen mit juristischem Bezug vertreten wird. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN EN 1341 oder VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen zur messtechnischen Ermittlung des R-Werts – bei Nachweis einer Unterschreitung der R10 ist eine Sanierung durch Aufrauung oder Austausch nach DIN 51097/DIN 51130 zwingend; dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie den Verleger schriftlich zur Mangelbeseitigung gemäß § 635 BGB in Frist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfälle mit Verletzungsfolgen (Knochenbrüche, Kopfverletzungen) Hohe gesundheitliche und haftungsrechtliche Konsequenzen – insbesondere bei Gästen oder älteren Bewohnern. 🔴 Risiko Langfristige Frostschäden durch Feuchtigkeitsaufnahme in polierten Platten Plattenplatzen, Fugenzerstörung, Nachverlegungskosten und Bauunterbrechung im Winter. 🔴 Risiko Unzureichende rechtliche Durchsetzbarkeit bei fehlender Dokumentation Keine Mängelbeseitigung durch Verleger, keine Kostenerstattung, eigene Tragung sämtlicher Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen (z. B. Landesbauordnung, Arbeitsstättenverordnung) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Auflagen durch Bauaufsicht, Beeinträchtigung der Versicherungsleistung bei Unfällen. 🔴 Risiko Verfälschung der Rutschprüfung durch nicht normgerechte Messbedingungen (z. B. falsche Prüfgeschwindigkeit, fehlende Vorbelastung) Fehleinschätzung der Gefährdung, unnötige Sanierungskosten oder unterlassene Gefahrenabwehr mit Haftungsfolgen. ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenaufrauung mit nachweisbarer R11-Zertifizierung Kostengünstige Sanierung vor Ort, Erhalt des bestehenden Belags, volle Normkonformität und langfristige Sicherheit. ✅ Chance Nutzung des Mangels als rechtlicher Ansatzpunkt für komplette Mängelkorrektur (auch Fugen, Untergrund, Abdichtung) Ganzheitliche Sanierung ohne Zusatzkosten – auch untergeordnete Mängel können im Rahmen des Werkvertrags behoben werden. ✅ Chance Umstellung auf zertifizierte, rutschfeste Natursteinvarianten (z. B. flammgebrannter Granit, rau gesägte Basaltplatten) Langfristige Werterhaltung, deutliche Verbesserung der Barrierefreiheit und des Erscheinungsbilds, geringerer Pflegeaufwand. ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Versicherungs- und Haftungsfragen Rechtssicherheit bei Unfällen, mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber Verleger oder Versicherung. ✅ Chance Einbindung von Barrierefreiheits-Experten zur Optimierung des Zugangs (z. B. Stufenabgang, Geländer, taktile Warnfelder) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW). Orientierungshilfen
- Messtechnische Rutschprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN 1341 oder VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge – fragen Sie gezielt nach Prüfung nach DIN 51130 (R-Wert) und schriftlichem Prüfbericht.
- Fläche unverzüglich sichern: Markieren Sie die glatte Stufe und das Podest mit Warnband oder Schildern; bei Nässe oder Frost ist eine temporäre Sperrung mit Absperrband oder Holzverschalung erforderlich.
- Mängeldokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Foto- und Textprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Witterung, Sichtbarkeit der Verfärbungen und der Rutschstelle – speichern Sie alle Fotos mit Original-EXIF-Daten.
- Verleger schriftlich in Verzug setzen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Mängelanzeige mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur umfassenden Sanierung gemäß § 635 BGB – beziehen Sie darin die Prüfergebnisse und DIN-Vorgaben ein.
- Vorläufige Schutzmaßnahmen ergreifen: Legen Sie rutschfeste Abstreumatten mit Gummirückseite im Eingangsbereich aus und stellen Sie einen trockenen Abtretebereich bereit – vermeiden Sie jedoch Klebeband oder selbstklebende Folien, die selbst rutschgefährlich sind.
- Fachliche Sanierungsplanung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen konkrete Sanierungsoptionen mit Kostenschätzung an (z. B. Aufrauung durch Sandstrahlen, Austausch gegen R11-zertifizierte Platten, Fugensanierung mit elastischer, wasserdichter Fuge).
- Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags an. Er wird in einem standardisierten Testverfahren ermittelt, bei dem eine Person mit genormten Schuhen auf dem geneigten Belag steht, während Öl aufgetragen wird. Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist der Belag. Verwandte Begriffe: Gleitreibungskoeffizient, Neigungswinkel, DIN 51130.
- Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich daher gut für den Außenbereich. Allerdings kann polierter Granit bei Nässe rutschig werden. Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Gesteinsart.
- Trittsicherheit
- Trittsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Belags, ein sicheres Begehen ohne Rutschgefahr zu ermöglichen. Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die Oberflächenstruktur, das Material und die Umgebungsbedingungen (Nässe, Verschmutzung). Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Begehbarkeit, Standsicherheit.
- Oberflächenbehandlung
- Oberflächenbehandlungen sind Maßnahmen, die die Eigenschaften einer Oberfläche verändern. Im Zusammenhang mit Bodenbelägen können sie die Rutschfestigkeit, die Witterungsbeständigkeit oder die Optik verbessern. Beispiele sind das Aufrauen, Beschichten oder Imprägnieren. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Polieren.
- DIN 51130
- DIN 51130 ist eine deutsche Norm, die das Prüfverfahren zur Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenbelägen beschreibt. Sie legt die Testbedingungen und die Einteilung in Rutschhemmklassen (R9 bis R13) fest. Verwandte Begriffe: Rutschhemmklasse, Prüfverfahren, Norm.
- Putzfimmel
- Putzfimmel ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen übertriebenen Drang nach Sauberkeit und Ordnung. Im Zusammenhang mit Bodenbelägen kann ein Putzfimmel dazu führen, dass ungeeignete Reinigungsmittel verwendet werden, die die Oberfläche beschädigen oder die Rutschfestigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Reinigungszwang, Sauberkeitswahn, Hygiene.
- Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Im Zusammenhang mit Bodenbelägen kann Feuchtigkeit die Rutschfestigkeit beeinträchtigen, das Wachstum von Algen und Moos fördern oder zu Schäden am Material führen. Verwandte Begriffe: Nässe, Wassergehalt, Luftfeuchtigkeit.
- Welche Rutschhemmklassen gibt es und welche ist für den Außenbereich geeignet?
Es gibt Rutschhemmklassen von R9 (geringste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung). Für den Außenbereich sind mindestens R10, besser R11 oder höher empfehlenswert, besonders bei Treppen und Eingangsbereichen. Die Wahl hängt auch von der Neigung und der zu erwartenden Belastung durch Nässe ab. - Wie kann ich die Rutschfestigkeit meiner bestehenden Platten verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Dazu gehören das Aufbringen von rutschhemmenden Beschichtungen, das Aufrauen der Oberfläche durch Sandstrahlen oder das Verlegen von speziellen Antirutschmatten. Die Wahl der Methode hängt vom Material der Platten und dem gewünschten Ergebnis ab. - Welche Materialien sind für den Außenbereich besonders rutschfest?
Natursteine mit rauer Oberfläche wie Sandstein oder Schiefer sind von Natur aus rutschfester als polierte Granitplatten. Auch Betonwerkstein mit strukturierter Oberfläche oder Fliesen mit einer hohen Rutschhemmklasse sind gute Optionen für den Außenbereich. - Was ist bei der Reinigung von rutschfesten Platten zu beachten?
Verwenden Sie keine ölhaltigen oder wachshaltigen Reiniger, da diese die Rutschfestigkeit beeinträchtigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Steinreiniger oder neutrale Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, die Platten gründlich mit klarem Wasser abzuspülen, um Reinigungsrückstände zu entfernen. - Kann ich die Rutschfestigkeit selbst testen?
Es gibt einfache Tests, um die Rutschfestigkeit zu überprüfen. Ein einfacher Test ist der Schuhsohlentest: Versuchen Sie, mit dem Schuh auf der trockenen und nassen Platte zu rutschen. Ein professioneller Test kann mit einem Neigungsmessgerät durchgeführt werden, um den Rutschwinkel zu bestimmen. - Was bedeutet der Begriff "R-Wert" im Zusammenhang mit Rutschfestigkeit?
Der R-Wert (Rutschhemmwert) gibt die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags an. Er wird in einem standardisierten Testverfahren ermittelt und in Klassen von R9 bis R13 eingeteilt. Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist der Belag. - Wie oft sollte ich rutschfeste Platten reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und der Verschmutzung ab. Im Allgemeinen sollten stark frequentierte Bereiche häufiger gereinigt werden als weniger genutzte Bereiche. Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und Algen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten. - Welche Rolle spielt die Oberflächenstruktur bei der Rutschfestigkeit?
Eine raue oder strukturierte Oberfläche bietet mehr Halt als eine glatte Oberfläche. Die Unebenheiten verzahnen sich mit der Schuhsohle und verhindern so das Rutschen. Daher sind strukturierte Platten oder Beläge mit einer aufgerauten Oberfläche im Außenbereich besonders empfehlenswert.
- Rutschfeste Beschichtungen für Fliesen
Informationen zu verschiedenen Arten von Beschichtungen, die auf Fliesen aufgetragen werden können, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. - Reinigungsmittel für Naturstein im Außenbereich
Welche Reiniger sind geeignet und welche sollten vermieden werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen? - Beleuchtung im Außenbereich zur Erhöhung der Sicherheit
Wie kann eine gute Beleuchtung dazu beitragen, Stolperfallen zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen? - Frostbeständige Fliesen für den Außenbereich
Welche Materialien sind besonders widerstandsfähig gegen Frost und wie vermeidet man Schäden durch Frostsprengung? - Barrierefreier Zugang zum Haus
Tipps und Informationen zur Gestaltung eines barrierefreien Zugangs mit rutschfesten Belägen und Rampen.
Rutschgefahr Außenbereich: Gerichtsurteile & Sachverständigen-Gutachten
Vorschriften im Privatbereich ... jein
Guten Tag,
ich selbst bin Sachverständiger für rutschhemmende Bodenbeläge und deren Prüfung. Jedoch ist das private Hauspodest leider nicht erschöpfend rechtlich geklärt. Eine große Rolle spielen im Gerichtsverfahren der Richter selbst und der Sachverständige bzw. dessen Gutachten. Es gibt Urteile in allen Richtungen. Wichtig ist sicher auch der Auftrag für die Podesterstellung; was wurde denn bestellt und von wem?
Im Grunde ist die Sachlage relativ einfach. Die Vorschriften die existieren sind oft von den Berufsgenossenschaften und häufig folgen Richter dem "Wahlspruch" was für einen Arbeitnehmer gilt, gilt im Prinzip auch für den Privatmenschen, da dieser kaum anders laufen/fallen wird wie ein Arbeitnehmer.
Jene Vorschrift wäre dann die BGR181, aus der hervorgeht das im Außenbereich Podeste, wie von Ihnen beschrieben, mindestens eine Rutschhemmung der Klasse R10 V4 oder R11 nach DINAbk. 51130 haben müssen.
Am Besten ist wahrscheinlich, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Wir können dann alle Detailfragen klären und einen Lösungsweg finden.
Wenn es sich bei dem Podest um Granit handelt, sollte es auch möglich sein die Oberfläche entsprechend herzurichten. Dies kann z.B. durch "vor Ort" Flammstrahlen oder Sandstrahlen geschehen.
Meine Rufnummer finden Sie unter
Mit besten Grüßen
Jens Hellberg -
Außenbereich: Verkehrssicherungspflicht & Rutschhemmung – Postboten-Regel
Vorschrift Ja
Hier ist der Begriff "öffentlicher Verkehrsraum" und daraus obliegende Verkehrssicherungspflicht zu sehen.
Die meisten Gutachter und Prozesse gehen dabei davon aus, das der Weg, den der Postbote bei einem Einschreiben zurücklegen muss ein öffentlicher Raum ist. Der dazu genutzte anerkannte Stand der Technik war früher die BGE M10. Die BG hat Aufgrund Ihrer Erfahrung die Außenbereiche mit in ihre Regelungen aufgenommen.
Außenbereiche müssen mindestens R11 aufweisen. Das Gefälle muss mindestens 2 % betragen, auch auf Podesten.
Im Klartext: Die Oberfläche sollte i.d.R. mindestens geflammt, gatterrau oder gesandstrahlt sein. Gebürstete Oberflächen sind
nach unseren Erfahrungen meistens nur R10! Wer eine geschliffene Eingangstreppe beim Kunden einbaut, der hat evtl. 30 Jahre private Gewährleistung bei Unfällen zu leisten.
Der korrekte Weg wäre es, dem Handwerker dies anzuzeigen und Änderung auf eine geeignete Oberfläche zu verlangen. Macht er es nicht, dann ab zum Anwalt.
Als Interimslösung kann man einiges machen. Anti Rutschstreifen (siehe Link) -
Info weitergegeben: Danke für Hinweise zu Außenbereich-Platten!
Danke für die bisherige Info, werde es weitergeben ...
werde es weitergeben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glatte Außenbereich-Platten: Rutschgefahr minimieren & Trittsicherheit erhöhen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Rutschgefahr bei glatten Außenbereich-Platten, insbesondere Granit, und die damit verbundene Frage der Trittsicherheit. Es werden rechtliche Aspekte, die Rolle von Sachverständigengutachten und praktische Maßnahmen zur Sanierung und Vermeidung von Unfällen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Raum hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rutschgefahr Außenbereich: Gerichtsurteile & Sachverständigen-Gutachten wird darauf hingewiesen, dass die rechtliche Lage im Privatbereich nicht eindeutig geklärt ist und Gerichtsurteile unterschiedlich ausfallen können. Die Einschätzung eines Sachverständigen spielt eine entscheidende Rolle.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außenbereich: Verkehrssicherungspflicht & Rutschhemmung – Postboten-Regel erklärt, dass der Weg, den ein Postbote zurücklegen muss, oft als öffentlicher Raum betrachtet wird, was die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers erhöht. Dies betrifft insbesondere die Trittsicherheit im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Rutschgefahr auf glatten Außenbereich-Platten zu minimieren, sollten Betroffene sich von einem Sachverständigen beraten lassen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit ergreifen. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von rutschhemmenden Beschichtungen oder das Aufrauen der Oberfläche erfolgen. Die Informationen aus dem Thread Info weitergegeben: Danke für Hinweise zu Außenbereich-Platten! werden an die Fragestellerin weitergegeben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Fliese, Platte, Rutschgefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Terrasse über Wohnraum, der Architekt meint zuerst mündlich, das macht der Fliesenlegen!? …
- … Alle sehen die Delegation der Terrassenabdichtung an den Fliesenleger als fachlich falsch und gefährlich an. …
- … GoogleAI formuliert die Abdichtungsdelegation als kann der Fliesenleger übernehmen (implizit als Möglichkeit), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … [br]anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren …
- … und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … die extensive Dachbegrünung der Garage, verglastes Vordach sowie div. Elektroarbeiten im Außenbereich werden erst im Frühjahr 2006 fertig gestellt, die Behebung div. Mängel …
- … Elektrosicherheitsmängel im Außenbereich (fehlende Erdung, ungeschützte Leitungen) …
- … [br]10 % bei Einbau der Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … Die oberste Schicht eines Fußbodens, die aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl bestehen kann. Der Bodenbelag dient der …
- … Ästhetik und dem Schutz des Estrichs.[br]Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Nachdem die monolithisch geglättete Bodenplatte (B 35 ohne Einstreuung u. Imprägnierung) soll der Industrieboden in der …
- … umfassen hohe Abriebfestigkeit, Rutschsicherheit, leichte Reinigung und Reinraumtauglichkeit. Die bestehende Bodenplatte aus B 35 ohne Einstreuung und Imprägnierung stellt eine unzureichende Basis …
- … Die geplante Beschichtung einer monolithisch geglätteten, nicht imprägnierten Bodenplatte B35 in einer Lagerhalle mit schwerem Flurförderzeugverkehr und einem Drucksaal mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne Einfamilienhaus L-Form: Kostenlose Downloads & günstige Hausplanungssoftware?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- … ein typisches Problem bei der Verarbeitung von beschichteten oder durchgefärbten Steinplatten. …
- … Wandverblender sind dünne Platten aus Naturstein, Kunststein oder anderen Materialien, die zur dekorativen Verkleidung von …
- … Diamanttrennscheibe ist ein Werkzeug zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Fliesen oder Beton. Sie besteht aus einem Stahlkörper, dessen Schneide mit Diamantsegmenten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Fliese, Platte, Rutschgefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Fliese, Platte, Rutschgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glatte Außenbereich-Platten: Rutschgefahr, Materialwahl & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Glatte Platten im Außenbereich: Was tun?
Suche nach: Außenbereich, Fliesen, Platten, Rutschgefahr, Trittsicherheit, Sanierung, Granit, Belag
