Betonwanne Pool sanieren: Ausgleichsschicht auf Beton – Möglichkeiten, Aufbau & Frostschutz?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Betonwanne Pool sanieren: Ausgleichsschicht auf Beton – Möglichkeiten, Aufbau & Frostschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Haftbrücke vor Aufbringen der Ausgleichsschicht zwingend erforderlich ist; Alle sehen Frostschutz als zentrales Kriterium an – besonders für den über Erdniveau liegenden Bereich (25 cm); Alle fordern fachliche Beratung bzw. Beauftragung eines Fachmanns (Poolbauer, Sachverständiger, Baustoffprüfer).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten, polymermodifizierten PCC-Reparaturmörtel nach DIN EN 1504 mit Frostklasse F2 und Zugfestigkeit ≥ 2,5 N/mm², aufgetragen in mindestens 35 mm Dicke nach vorheriger Haftbrücke – jedoch erst nach fachlicher Vorprüfung der Altbetonoberfläche durch einen Sachverständigen für Schwimmbadbau.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenanwendung einer grobkörnigen Zement-Kies-Mischung (1:3) – hohe Frostschadensgefahr durch Wasseraufnahme und Absprengungen an der 25 cm über Erdniveau liegenden Mauer.
🔴 KRITISCH: Vor Aufbringen der Ausgleichsschicht zwingend Haftfestigkeitsprüfung der bestehenden Betonoberfläche durch Fachmann (z. B. Baustoffprüfer nach VDIAbk. 6000 oder Sachverständiger für Schwimmbadbau).
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, polymermodifizierter Reparaturmörtel (PCC nach DINAbk. EN 1504) mit Frostwiderstandsklasse mindestens F2 und Zugfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² – keine Eigenmischungen.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung einer Mindestdicke von 35 mm für die Ausgleichsschicht sowie Anordnung einer Dehnfuge zwischen Schicht und bestehender Betonwanne zur Vermeidung von Rissübertragung.
⚠️ WICHTIG: Bohrungen in der Ausgleichsschicht nur nach vollständiger Aushärting (mind. 28 Tage) und ausschließlich mit Edelstahldübeln – vorherige Prüfung der Tragfähigkeit durch Fachmann erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine Ausgleichsschicht auf eine bestehende Betonwanne Ihres Pools aufbringen möchten, um Unebenheiten auszugleichen und eine Grundlage für die neue Beckenrandgestaltung zu schaffen. Hier sind einige Möglichkeiten und Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
Möglichkeiten für die Ausgleichsschicht:
- Zementestrich: Ein klassischer Zementestrich mit einer geeigneten Körnung (z.B. 0-4 mm) ist eine robuste Option. Achten Sie auf ein frostsicheres Produkt, besonders im Übergangsbereich zur Erde.
- Betonspachtel: Spezielle Betonspachtelmassen sind für dünnere Schichten geeignet und bieten eine gute Haftung.
- Verbundestrich: Bei größeren Flächen und höheren Anforderungen an die Stabilität kann ein Verbundestrich in Betracht gezogen werden. Hierbei wird der Estrich direkt mit dem Untergrund verbunden.
Wichtige Aspekte:
- Haftung: Eine gute Haftung der Ausgleichsschicht auf dem alten Beton ist entscheidend. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls eine Haftbrücke (z.B. eine spezielle Betonemulsion).
- Frostschutz: Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsschicht frostsicher ist, besonders in den Bereichen, die der Witterung ausgesetzt sind.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser gut ablaufen kann, um Frostschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Betonsanierung oder Poolbau beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann den Zustand des Betons beurteilen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials und der richtigen Verarbeitungstechnik helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer 18 Jahre alten Betonwanne, bei der eine Ausgleichsschicht auf die Betonmauer aufgebracht werden soll, um Höhenunterschiede von bis zu 3 cm auszugleichen. Der Poolrand liegt teilweise über der Erde, was besondere Anforderungen an die Frostbeständigkeit stellt. Die geplante Ausgleichsschicht aus Portlandzement und Kies (1:3) erscheint grundsätzlich geeignet, jedoch ist die grobe Körnung des Kieses problematisch, da sie eine glatte Oberfläche für den Granitrand erschwert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in mangelndem Frostschutz. Da die Mauer 25 cm über Erde liegt, ist sie direkter Witterung ausgesetzt. Ein zu grobkörniger oder nicht ausreichend verdichteter Zement-Kies-Mörtel kann Wasser aufnehmen, das bei Frost zu Absprengungen führt. Zudem ist der Verbund zur alten Betonmauer kritisch, wenn diese nicht ausreichend vorbereitet wurde (z.B. durch Anrauen oder Haftbrücke).
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und frostbeständige Lösung sollte eine Haftbrücke (z.B. Epoxidharz oder zementäre Haftschlämme) aufgetragen werden, bevor die Ausgleichsschicht aufgebracht wird. Alternativ zu Zementestrich oder Kiesmörtel wäre ein spezieller Reparaturmörtel mit Kunststoffvergütung (PCC-Mörtel) zu empfehlen, der eine höhere Frost-Tausalz-Beständigkeit und bessere Haftung aufweist. Die Ausgleichsschicht sollte zudem eine Mindestdicke von 2 cm nicht unterschreiten, um Risse zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1:3-Mischung aus Portlandzement und Kies ausreicht, ist zu optimistisch. Ohne Zusätze wie Fließmittel oder Kunststoffdispersionen ist die Schicht anfällig für Risse und Frostschäden. Zudem ist die grobe Körnung des Kieses (vermutlich 8/16 mm) für eine dünne Ausgleichsschicht ungeeignet, da sie eine unebene Oberfläche hinterlässt und die Gefahr von Hohlstellen erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Poolbau oder einen zertifizierten Sachverständigen für Betonsanierung. Lassen Sie die alte Betonmauer auf Risse und Hohlstellen prüfen. Verwenden Sie für die Ausgleichsschicht einen zertifizierten Reparaturmörtel (PCC nach DIN EN 1504) und tragen Sie eine Haftbrücke auf. Für die seitliche Abdichtung und den Frostschutz ist eine zusätzliche Beschichtung mit einer flexiblen Dichtschlämme (z.B. auf Zementbasis mit Kunststoffvergütung) erforderlich. Bohren Sie Dübellöcher nur mit einem Bohrhammer und verwenden Sie Edelstahldübel, um Korrosion zu vermeiden.
Die Sanierung einer 18 Jahre alten Betonwanne erfordert besondere Sorgfalt, da Alterungseffekte wie Carbonatisierung, Mikrorissbildung oder Haftungsverluste bereits eingetreten sein können – insbesondere im Bereich der Beckenrandzone, die ständig wechselnden Feuchte- und Temperaturbelastungen ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Die beschriebene grobkörnige Portlandzement-Kies-Mischung (1:3) ist für eine dauerhafte Ausgleichsschicht im Außenbereich ungeeignet: Sie weist unzureichende Zugfestigkeit, hohe Schwindneigung und mangelhaften Frost-Tausalz-Widerstand auf – besonders kritisch bei direkter Erdberührung und ungeschützter Oberfläche.
⚠️ Korrektur: Ein Zementestrich mit "kleinen Körnern" ist keine technisch definierte Lösung; entscheidend ist die genaue Zusammensetzung (z. B. C25/30 mit polymermodifiziertem Bindemittel), die Kornverteilung (max. 2 mm Korngröße für haftungsoptimierte Dünnschichten) und die Verarbeitungstemperatur.
➕ Ergänzung: Für Frost- und Bohrbelastung relevante Kriterien sind: Mindestens 35 mm Schichtdicke, vollflächige Haftbrücke mit polymervergütetem Haftgrund, Zugfestigkeit ≥ 2,5 N/mm², Frostwiderstandsklasse F2 (nach DIN EN 206), sowie eine Dehnfuge zwischen Ausgleichsschicht und bestehender Betonwanne zur Vermeidung von Rissübertragung.
❌ Widerspruch: Ein dauerhafter Verbund ist mit den genannten Eigenversuchen nicht gewährleistet – weder durch die grobkörnige Mischung noch durch einen nicht spezifizierten Zementestrich; Bohrungen in der Ausgleichsschicht führen bei unzureichender Zugfestigkeit und Haftung zu Absprengungen oder Delamination.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine seitliche Verputzung notwendig ist, zeigt ein gutes Verständnis für die Oberflächenanforderungen an die Randzone – allerdings muss auch diese Putzschicht frostbeständig, wasserdicht und haftfest sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Schwimmbadbau (z. B. nach VDI 6000), um die Haftfestigkeit der bestehenden Betonoberfläche zu prüfen, eine geeignete polymermodifizierte Ausgleichsmasse (z. B. EPDM- oder Acrylharz-basiert) zu spezifizieren und die gesamte Konstruktion hinsichtlich Frostwechselbeständigkeit, Bohr- und Dübelverankerung zu begutachten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Haftbrücke vor Aufbringen der Ausgleichsschicht zwingend erforderlich ist.
- Alle sehen Frostschutz als zentrales Kriterium an – besonders für den über Erdniveau liegenden Bereich (25 cm).
- Alle fordern fachliche Beratung bzw. Beauftragung eines Fachmanns (Poolbauer, Sachverständiger, Baustoffprüfer).
- GoogleAI nennt "Zementestrich 0–4 mm" als generell geeignet; DeepSeek und Qwen lehnen grobkörnige Lösungen (auch 0–4 mm) für dünne Ausgleichsschichten ab und fordern stattdessen max. 2 mm Korngröße bei polymermodifizierten Mörteln.
- GoogleAI erwähnt keine Mindestdicke; DeepSeek nennt "min. 2 cm", Qwen korrigiert auf "min. 35 mm" – letztere wird als konservativere, sicherere Angabe priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer flexiblen Dichtschlämme für seitliche Abdichtung; Qwen ergänzt den konkreten Nachweis der Frostwiderstandsklasse F2 (DIN EN 206) und der Dehnfuge.
- Qwen liefert als einzige KI den expliziten Hinweis auf Carbonatisierung und Mikrorissbildung im 18 Jahre alten Beton – ein für die Haftungsprüfung entscheidender Alterungsfaktor.
- GoogleAI stellt "Betonspachtel" und "Verbundestrich" als gleichwertige Optionen dar; Qwen widerspricht dies klar: "Ein dauerhafter Verbund ist mit Eigenversuchen nicht gewährleistet" – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Korngrößenbeschränkung für die Ausgleichsschicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und warnen vor grobkörnigen Kiesanteilen (8/16 mm) und unspezifizierten "kleinen Körnern".
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek als sicherere, technisch fundiertere Einschätzungen – insbesondere hinsichtlich Mindestdicke (35 mm), Korngröße (≤ 2 mm), Frostklasse (F2), Haftbrücke (polymervergütet) und zwingender fachlicher Vorprüfung.
Thema Status KI-Konsens Haftung zur Altbetonoberfläche ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige Reinigung, Anrauung und Auftrag einer zertifizierten Haftbrücke (z. B. polymervergütete Haftschlämme oder Epoxidharz). Frostwiderstand ✅ Einstimmig: Frostwiderstandsklasse F2 (DIN EN 206) oder höher; keine Eigenmischungen; Frostschäden sind bei grobkörnigen Mischungen (1:3) und ungenügender Verdichtung vorprogrammiert. Materialwahl ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Optionen (Zementestrich, Betonspachtel); DeepSeek & Qwen fordern explizit PCC-Reparaturmörtel nach DIN EN 1504 mit Polymerzugabe – KI-Konsens tendiert klar zur zertifizierten Spezialmasse. Schichtdicke ⚠️ GoogleAI nennt keine Mindestdicke; DeepSeek: min. 2 cm; Qwen: min. 35 mm – letztere wird als sicherere Mindestanforderung im Konsens übernommen. Fachliche Einbindung ✅ Einstimmig: Keine Eigenanwendung ohne Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 6000), Baustoffprüfer oder Poolbauer – besonders zur Haftfestigkeitsprüfung und Rissdiagnose. Bohrungen / Dübelverankerung ❌ GoogleAI erwähnt Bohrungen nicht; DeepSeek fordert Edelstahldübel mit Bohrhammer; Qwen warnt vor Absprengungen bei unzureichender Zugfestigkeit – KI-Konsens: Bohrungen nur nach Aushärting und nur nach fachlicher Tragfähigkeitsprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten, polymermodifizierten PCC-Reparaturmörtel nach DIN EN 1504 mit Frostklasse F2 und Zugfestigkeit ≥ 2,5 N/mm², aufgetragen in mindestens 35 mm Dicke nach vorheriger Haftbrücke – jedoch erst nach fachlicher Vorprüfung der Altbetonoberfläche durch einen Sachverständigen für Schwimmbadbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasseraufnahme in grobkörniger Ausgleichsschicht Absprengungen, Delamination, strukturelle Schwächung der Randzone innerhalb von 1–2 Wintern 🔴 Risiko Fehlende Haftfestigkeitsprüfung der 18 Jahre alten Betonwanne Unsichtbare Carbonatisierung oder Mikrorisse führen zu unzureichendem Verbund – Schicht löst sich nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Bohrungen vor Erreichen der endgültigen Festigkeit (28 Tage) Absprengungen am Bohrrand, Verlust der Verankerung für Granitrand, Nachbesserungskosten bis zu 3.000 € 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge zwischen Ausgleichsschicht und Altbeton Rissübertragung aus bestehender Wanne in neue Schicht – sichtbare Risse bereits nach Trocknung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Eigenmischung (z. B. 1:3 Portlandzement/Kies) Keine Erfüllung von DIN EN 206 oder DIN EN 1504 – Ausschluss von Gewährleistung und Haftung bei Schaden ✅ Chance Einsatz zertifizierter PCC-Mörtel mit Kunststoffvergütung Deutlich erhöhte Lebensdauer (> 25 Jahre), vollflächige Haftung, einfache Nachbearbeitung für Granitverlegung ✅ Chance Professionelle Vorprüfung durch VDI-6000-Sachverständigen Früherkennung von Rissen/Hohlstellen, gezielte Sanierung statt pauschaler Ausgleichsschicht – bis zu 40 % Kosteneinsparung ✅ Chance Anbringung einer flexiblen Dichtschlämme unter der Ausgleichsschicht Verbesserter seitlicher Feuchteschutz, Vermeidung von Aufstauwasser im Erdreich, Reduktion von Frosthebelkräften ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für komplette Randzonenerneuerung (inkl. Entwässerungssystem) Langfristige Vermeidung von Randverwitterung, höhere Wertsteigerung der Immobilie, sichere Granitverlegung ✅ Chance Integration einer Dehnfuge mit elastischem Füllmaterial (z. B. Silikon-Dichtmasse) Langfristige Rissfreiheit, einfache Instandhaltung, Vermeidung teurer Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Fachliche Vorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schwimmbadbau (nach VDI 6000) oder einen Baustoffprüfer, um die Haftfestigkeit der Betonoberfläche, Vorhandensein von Mikrorissen und Carbonatisierung zu dokumentieren.
- Material spezifizieren und beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich einen zertifizierten PCC-Reparaturmörtel nach DIN EN 1504 mit Frostklasse F2, Zugfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² und max. 2 mm Korngröße – z. B. SikaTop® Seal 107 oder MAPEI Planitop® 110.
- Haftbrücke und Dichtschlämme vorbereiten: Beschaffen Sie eine polymervergütete Haftbrücke (z. B. Mapei Primer G) und eine flexible Zement-Dichtschlämme (z. B. SikaTop® Seal 109) für die seitliche Abdichtung – beide vor Verarbeitung prüfen.
- Schichtdicke und Dehnfuge sicherstellen: Markieren Sie vor Auftrag die exakte Mindestdicke von 35 mm und bringen Sie eine 8–10 mm breite Dehnfuge mit dauerelastischem Füllmaterial (z. B. SikaBond® T20) exakt zwischen Ausgleichsschicht und Altbeton an.
- Verankerungstechnik planen: Sprechen Sie mit dem Fachmann vorab über die geplante Dübelverankerung für den Granitrand; vereinbaren Sie Bohrzeitpunkt (erst nach 28 Tagen Aushärting) und Edelstahldübel-Typ (A4, min. 6 mm Durchmesser).
- Entwässerung prüfen und ggf. ergänzen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die seitliche Entwässerung im Bereich der Wanne überprüfen; bei fehlender Entwässerung sofort ein Perimeterdränagesystem einbauen.
- Zementestrich
- Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Ausgleichsschicht - Portlandzement
- Portlandzement ist ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Zementklinker und Zugabe von Gips hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
Verwandte Begriffe: Zement, Bindemittel, Beton - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus einer Betonemulsion oder einem Kunstharz.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Beschichtung - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion auch bei Frosttemperaturen keine Schäden erleidet. Dies wird durch die Verwendung von frostbeständigen Materialien und eine geeignete Konstruktion erreicht.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit - Verbundestrich
- Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Verbund - Betonspachtel
- Betonspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Betonoberflächen verwendet wird. Sie ist in der Regel feinkörniger als Zementestrich und eignet sich für dünnere Schichten.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Beton - Armierung
- Eine Armierung ist eine Verstärkung, die in Beton oder Estrich eingebracht wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Verstärkung
- Welche Dicke sollte die Ausgleichsschicht haben?
Die Dicke der Ausgleichsschicht hängt von den Unebenheiten ab. Im Allgemeinen sollte sie jedoch nicht zu dünn sein (mindestens 5 mm), um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Unebenheiten kann die Schicht auch dicker sein, sollte aber in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen werden. - Muss ich die Ausgleichsschicht armieren?
Eine Armierung ist in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, die Ausgleichsschicht ist sehr dick oder es gibt hohe Belastungen. In diesem Fall kann ein Armierungsgewebe oder eine Bewehrung die Stabilität erhöhen. - Wie lange muss die Ausgleichsschicht trocknen, bevor ich die Beckenrandsteine verlegen kann?
Die Trocknungszeit hängt vom Material und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Im Allgemeinen sollte die Ausgleichsschicht vollständig durchgetrocknet sein, bevor Sie die Beckenrandsteine verlegen. - Kann ich Portlandzement für die Ausgleichsschicht verwenden?
Portlandzement ist ein geeigneter Bestandteil für die Ausgleichsschicht, besonders in Kombination mit Kies und anderen Zuschlagstoffen, um einen Zementestrich herzustellen. Achten Sie auf die richtige Mischung und Verarbeitung. - Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung der Ausgleichsschicht zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus einer Betonemulsion oder einem Kunstharz. - Wie vermeide ich Frostschäden an der Ausgleichsschicht?
Verwenden Sie frostsichere Materialien und sorgen Sie für eine gute Entwässerung, damit kein Wasser in die Ausgleichsschicht eindringen und gefrieren kann. - Welche Alternativen gibt es zum Zementestrich?
Alternativen zum Zementestrich sind beispielsweise Kunstharzestriche oder Trockenestriche. Diese sind jedoch in der Regel teurer und erfordern spezielle Kenntnisse bei der Verarbeitung. - Muss ich die Ausgleichsschicht abdichten?
Eine zusätzliche Abdichtung der Ausgleichsschicht ist empfehlenswert, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer des Pools zu verlängern. Verwenden Sie eine geeignete Poolabdichtung.
- Pool abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Pools, um Wasserschäden zu vermeiden. - Betonsanierung
Tipps und Tricks zur Sanierung von Betonoberflächen, um Schäden zu beheben und die Lebensdauer zu verlängern. - Beckenrandsteine verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Beckenrandsteinen, um ein optisch ansprechendes und sicheres Ergebnis zu erzielen. - Frostschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Betonkonstruktionen im Außenbereich. - Poolfolie erneuern
Informationen zum Austausch einer alten Poolfolie, um den Pool wieder dicht und ansprechend zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pool, Beton, Betonpool, Ausgleichsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- … Dachterrasse, Traglast erhöhen, Jacuzzi, Statik, Abstützung, Beton, Sanierung, Kroatien, Ferienhaus, Lastverteilung …
- … Problem: die Tragfähigkeit der betonierten Decke ist mir nicht bekannt ... …
- … Jacuzzis zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen möglich. Da die Tragfähigkeit der Betondecke unbekannt ist, ist eine statische Berechnung unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … ) und will nun dort ein neues aufblasbares model eines wirpools aufstellen. meine Frage ist nun ob dies generell gefährlich sein kann, …
- … für eure Antworten und hoffe mal das ich bald im whirlpool sitze! …
- … Lucas plant, im dritten Stock eines Altbaus (Backsteinhaus) ein aufblasbares Whirlpool-Modell mit bis zu 1000 Litern Wasser (ca. 1000 kg) aufzustellen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung (Bauberater, Sachverständiger, Rechtsanwalt) vor …
- … DeepSeek betont die Abhängigkeit vom einzigen Vertragspartner beim Bauträger und die fehlende Kontrolle …
- … Alle Modelle warnen vor unzureichender Baugrunduntersuchung; Qwen und DeepSeek betonen die unmittelbare Gefahr für Standsicherheit und Feuchteschäden – GoogleAI nennt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- … Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer statischen Prüfung und ggf. eines Statikers; GoogleAI …
- … DeepSeek betont die Funktion der Silikonfuge als Dehn- und Schallschutzfuge (nicht als Abdichtung), …
- … drei Modellen klar abgelehnt – jedoch unterscheidet sich die Begründungstiefe: Qwen betont die Gefahr von Feuchtigkeitssammelstellen unter der Wanne durch unkontrollierte Bearbeitung; DeepSeek …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pool, Beton, Betonpool, Ausgleichsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pool, Beton, Betonpool, Ausgleichsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwanne Pool sanieren: Ausgleichsschicht auf Beton – Möglichkeiten, Aufbau & Frostschutz?
Suche nach: Betonpool sanieren: Ausgleichsschicht aufbringen
Suche nach: Betonpool sanierung, Ausgleichsschicht Beton, Betonwanne sanieren, Pool abdichten, Frostschutz Beton, Zementestrich Pool, Portlandzement Pool
