Sandsteinmauer Abdeckplatten: Probleme bei Kurven, Lösungen für Radius & Verschnitt
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Sandstein-Abdeckplatten auf einer Mauer, insbesondere bei Kurven. Wichtige Punkte sind der Zuschnitt der Platten, die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der Schutz vor Frost. Die Abdichtung der Plattenunterseite und die Risiken von Erdreich-Anfüllungen werden ebenfalls thematisiert.
Bei uns wurde im Rahmen der Gartenarbeiten eine Mauer aus Sandstein als Abgrenzung zum Gehsteig und zur Garageneinfahrt hergestellt. Der GaLa-Bauer hat alle Natursteine inklusive der Abdeckplatten (auch aus Sandstein) vor Beginn der Mauerarbeiten anfertigen lassen und geliefert. Ein Subunternehmer hat dann die Mauer erstellt. Mauer läuft einige Meter gerade und zur Garageneinfahrt und am Hauseingangsweg in Kurven. Jetzt das Problem: Der Radius der Mauer ist während des Erstellens wohl irgendwie verändert worden, sodass jetzt die angelieferten in Radien geschnittenen Abdeckplatten nicht mehr zum Radius der Mauer passen. Alle Abdeckplatten, also Geraden und Kurven sind in etwas gleich lang hergestellt. Jetzt hat der GaLa-Bauer festgestellt, dass er die Kurven wohl alle in die Tonne werfen könnte und es kam ihm die findige Idee, einfach zu verwenden, was passt und durch Kürzen und Drehen den Schaden zu minimieren und nur ein paar Platten nachzubestellen. Dabei ergäben sich aber stark unterschiedliche Längen (Stücke teilweise nur 1/3 so lang, wie die Geraden. Schwer zu beschreiben ohne Skizze ... Aber ich hoffe, man versteht mich. Die Platten sollen mit Fugen <1 cm aneinander gelegt werden (Stoß an Stoß geht laut GaLa-Bauer nicht, wegen Gefahr der Aufplatzungen durch Auffrieren usw.) Sehe ich ja ein. Aber: Muss man akzeptieren, dass die Abdeckplatten alle unterschiedliche Längenmaße haben? Zumal dies wegen der Fugen (grauer Trasszement zwischen gelbem Sandstein) mehr als deutlich zu sehen sein wird. Mauer ist wegen Hanglage (6 % Gefälle am Gehsteig, Vorgarten jedoch annähernd waagerecht) in Stufen hergestellt. Ein Teil der Mauer ist vom Haus aus sichtbar und hier wurden die Abdeckplatten beidseitig bossiert, die anderen Abdeckplatten sind nur gehsteigseitig bossiert und vorgartenseitig glatt geschnitten. Nun will der GaLa-Bauer das Erdreich an den Stellen, an denen die Innenseite glatt ist, das Erdreich bis zur Oberkante (!) der Abdeckplatte auffüllen, damit man die glatte Kante nicht sieht. Seiner Meinung nach wäre das nur rausgeschmissenes Geld, wenn innen auch bossiert wäre. Er will alles dann so mit Bodendeckern bepflanzen, dass man das sowieso nicht sieht. Ich möchte das jedoch nicht, sondern möchte, dass das Erdreich unterhalb der Abdeckplatten endet. Er sagt, das wäre unüblich und auch so nicht im Angebot erwähnt.
Wäre es nicht sinnvoll und der richtige Weg gewesen, die Mauer erst zu erstellen und dann Schablonen passend zum Radius anzufertigen und eben die Abdeckplatten der Kurventeile erst anhand dieser Schablonen anfertigen zu lassen, anstatt von vornerein alles fertig zuschneiden zu lassen? Er möchte jetzt natürlich seinen Schaden minimieren, gibt dies jedoch natürlich nicht zu. Auch sagt er, dass die unterschiedlichen Längen der Kurventeile (wie gesagt, manche sind > 1 m lang, andere wären nach "Zurechtpfuscheln" nur noch 30 cm lang) so akzeptiert werden müssen. Es sei eben Natur und es würde gar nicht oder nur mit hohem finanziellen Aufwand gehen, gleichlange Teile aus einer Rohplatte zu schneiden wegen des hohen Verschnittes. Das riecht mir alles nach: Ich versuch 'mal, das Beste aus den verkorksten Kurventeilen zu machen und meinen Verlust gering zu halten, der Kunde wird's schon hinnehmen ... Ach ja: Übrigens sind die beidseitig bossierten Teile 36 cm breit und die einseitig bossierten nur 33 cm breit, weil ja die Innenseite sowieso nicht mehr zu sehen sei. Also ist auch hier ein nachträgliches Bossieren der Innenseite nicht mehr möglich, da nicht breit genug. GaLa-Bauer weigert sich zunächst, neue Platten anfertigen zu lassen und besteht auf Verwendung der auf die Baustelle gelieferten. Keine der Platten weist übrigens eine Abtropfrille auf der Unterseite auf. Ein Bekannter meinte, das sollten die Platten schon haben, damit das Wasser nicht unter die Platten läuft und den Mörtel lösen kann.
Ich bin verzweifelt! Wer kann helfen? Sorry für langen Beitrag, aber ich habe's nicht so mit dem knapp formulieren 😉
Freundliche Grüße,
KI-Analyse (GoogleAI): Sandsteinmauer: Kurven-Probleme lösen
Ich verstehe, dass es Probleme mit den Sandstein-Abdeckplatten in den Kurven der Mauer gibt. Da die Platten bereits angefertigt wurden, ist es wichtig, den Verschnitt zu minimieren und eine optisch ansprechende Lösung zu finden.
Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
- Kürzen und Anpassen: Die geraden Abdeckplatten können durch Schneiden und Anpassen an die Kurvenform angepasst werden. Hierbei ist ein präzises Arbeiten wichtig, um ein sauberes Fugenbild zu erhalten.
- Teilung der Platten: Bei engen Radien kann es notwendig sein, die Abdeckplatten in mehrere Segmente zu teilen. Dies ermöglicht eine bessere Anpassung an die Kurve.
- Bossieren: Durch das Bossieren (Bearbeiten der Oberfläche) können kleine Ungenauigkeiten kaschiert und ein natürlicher Look erzielt werden.
- Abtropfrille: Achten Sie darauf, dass die Abdeckplatten eine Abtropfrille an der Unterseite haben, um das Ablaufen von Wasser zu gewährleisten und die Mauer vor Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit dem GaLa-Bauer und dem Subunternehmer, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden. Eine Skizze der geplanten Anpassungen kann hilfreich sein.
KI-Analyse (DeepSeek): Sandsteinmauer: Kurven-Probleme lösen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit einer Sandsteinmauer, bei dem die Abdeckplatten aufgrund einer nachträglichen Änderung des Mauerradius nicht mehr passen. Der GaLa-Bauer schlägt vor, die Platten durch Kürzen und Drehen anzupassen, was zu stark unterschiedlichen Längen führen würde. Zudem sind die Platten in der Breite inkonsistent und weisen keine Abtropfrille auf. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht nicht akzeptabel und stellt eine mangelhafte Ausführung dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abtropfrille auf der Unterseite der Abdeckplatten stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diese Rille kann Wasser unter die Platten laufen, den Mörtel lösen und bei Frost zu Abplatzungen oder sogar zum Ablösen der Platten führen. Dies gefährdet die langfristige Stabilität der gesamten Mauer.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des GaLa-Bauers, die Platten durch Kürzen auf stark unterschiedliche Längen (30 cm bis 1 m) anzupassen, ist fachlich nicht haltbar. Ein gleichmäßiges Fugenbild ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal einer Natursteinmauer. Die Argumentation mit hohem Verschnitt bei Neuanfertigung ist nicht stichhaltig, da der Fehler in der Planung oder Ausführung des Radius liegt und somit vom Auftragnehmer zu tragen ist.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Breiten der bossierten Platten (36 cm vs. 33 cm) sind ein weiterer Mangel. Die schmaleren Platten an der Innenseite deuten auf eine fehlerhafte Planung hin und schließen eine nachträgliche Bearbeitung aus. Zudem ist die Weigerung des GaLa-Bauers, neue, passgenaue Platten anfertigen zu lassen, ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die vertraglich geschuldete Leistung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem GaLa-Bauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf der Lieferung und Montage neuer, passgenauer Abdeckplatten mit einheitlicher Länge und Breite sowie einer Abtropfrille. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich.
KI-Analyse (Qwen): Sandsteinmauer: Kurven-Probleme lösen
Die beschriebene Situation betrifft eine Sandstein-Mauerabdeckung mit gravierenden planerischen und ausführungsbedingten Mängeln: Der vorgegebene Radius wurde während der Bauausführung nicht eingehalten, wodurch die präzise vorgefertigten Kurvenplatten nicht mehr passen – ein klarer Verstoß gegen die vertragliche Leistungsbeschreibung und bautechnische Grundsätze.
🔴 Gefahr: Fehlende Abtropfrillen an allen Abdeckplatten stellen ein erhebliches Feuchteschutzrisiko dar: Ohne diese entsteht ein kapillarer Wassertransport unter die Platten, was zu Frostschäden, Mörtelabtrag, Unterwanderung der Fugen und langfristig zur Lockerung der gesamten Abdeckung führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 'Notlösung' mit stark unterschiedlichen Plattenlängen (bis zu 30 cm statt 100 cm) verletzt die statische und funktionale Integrität der Abdeckung – ungleichmäßige Auflagerung, erhöhte Kantendruckbelastung und unkontrollierte Fugenbewegung begünstigen Brüche, Verschiebungen und Wasserintrusion.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, gleichlange Kurvenplatten seien 'finanziell nicht darstellbar', ist technisch falsch: Professionelle Steinmetzbetriebe können Radienplatten präzise aus Rohplatten fräsen oder sägen – der Verschnitt ist bei Sandstein wirtschaftlich vertretbar und gehört zur fachgerechten Ausführung.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Breite der bossierten Platten (36 cm vs. 33 cm) deutet auf fehlende Planungskonsistenz hin; bei einseitiger Bossierung muss die breitere Variante für Kurvenbereiche mit höherer Biegebeanspruchung vorgesehen werden – nicht umgekehrt.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'es sei eben Natur' rechtfertigt keineswegs die Verwendung technisch ungeeigneter, nicht passender oder funktionsuntüchtiger Bauteile – Naturstein erfordert gerade wegen seiner Materialanfälligkeit höchste Planungs- und Ausführungspräzision.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch fachkundige Steinmetzleistung: sämtliche Kurvenplatten müssen neu angefertigt und exakt auf den tatsächlichen Mauerradius zugeschnitten werden; alle Platten sind mit funktionsfähigen Abtropfrillen auszustatten – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Natursteinbau zur Dokumentation und Begutachtung.
- Sandstein
- Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich und wird häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Quarzsandstein - Radius
- Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises oder einer Kurve zu einem Punkt auf der Kreislinie oder Kurve. Er ist ein wichtiges Maß für die Bestimmung der Form und Größe von Kurven.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Kreismittelpunkt, Kurvenradius - Verschnitt
- Verschnitt bezeichnet das Material, das bei der Bearbeitung von Werkstoffen, wie z.B. Natursteinen, als Abfall entsteht. Ein geringer Verschnitt ist wirtschaftlich und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Abfall, Materialverlust, Zuschnitt - Bossieren
- Bossieren ist eine Technik der Steinbearbeitung, bei der die Oberfläche des Steins grob behauen wird, um eine rustikale Optik zu erzielen. Die Kanten des Steins bleiben dabei oft unbearbeitet.
Verwandte Begriffe: Stocken, Scharrieren, Rustikal - Abtropfrille
- Eine Abtropfrille ist eine Nut an der Unterseite von Bauelementen, die dazu dient, das Ablaufen von Wasser zu lenken und zu verhindern, dass es an der Fassade oder Mauer herabläuft.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fassadenschutz - Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Steinen oder Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Natursteinfugenmasse - GaLa-Bauer
- GaLa-Bauer ist die Abkürzung für Garten- und Landschaftsbauer. Ein GaLa-Bauer ist ein Fachmann für die Gestaltung und Pflege von Gärten und Außenanlagen.
Verwandte Begriffe: Landschaftsarchitekt, Gartenbau, Landschaftsbau
- Frage: Wie vermeide ich übermäßigen Verschnitt bei Sandstein-Abdeckplatten in Kurven?
Antwort: Durch sorgfältige Planung und präzises Messen des Radius der Kurve kann der Verschnitt minimiert werden. Es ist ratsam, die Abdeckplatten in kleinere Segmente zu teilen, um sie besser an die Kurvenform anzupassen. Eine professionelle Beratung durch einen Steinmetz oder GaLa-Bauer ist empfehlenswert. - Frage: Was ist Bossieren und wie hilft es bei Sandsteinmauern?
Antwort: Bossieren ist eine Technik, bei der die Oberfläche des Steins bearbeitet wird, um eine rustikale, natürliche Optik zu erzielen. Bei Sandsteinmauern kann das Bossieren helfen, kleine Ungenauigkeiten oder Kanten zu kaschieren und ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen. Es verleiht der Mauer zudem eine individuelle Note. - Frage: Warum ist eine Abtropfrille bei Abdeckplatten wichtig?
Antwort: Eine Abtropfrille an der Unterseite der Abdeckplatten verhindert, dass Regenwasser an der Mauer herabläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. Das Wasser wird gezielt abgeleitet, wodurch die Mauer länger sauber und trocken bleibt. Dies trägt zur Langlebigkeit der Mauer bei. - Frage: Welche Fugenmasse ist für Sandsteinmauern geeignet?
Antwort: Für Sandsteinmauern sollte eine spezielle Fugenmasse für Natursteine verwendet werden. Diese ist in der Regel wasserdurchlässig und verhindert Spannungen im Mauerwerk. Die Farbe der Fugenmasse sollte auf den Farbton des Sandsteins abgestimmt sein, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. - Frage: Wie reinige ich eine Sandsteinmauer richtig?
Antwort: Sandsteinmauern sollten regelmäßig mit einer weichen Bürste und klarem Wasser gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Hochdruckreiniger sind in der Regel nicht geeignet, da sie die Oberfläche des Sandsteins beschädigen können. - Frage: Kann ich Sandstein-Abdeckplatten selbst zuschneiden?
Antwort: Das Zuschneiden von Sandstein-Abdeckplatten erfordert spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse. Wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit Natursteinen haben, ist es ratsam, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen. Unsachgemäßes Zuschneiden kann zu Beschädigungen der Platten führen. - Frage: Wie verhindere ich Moosbildung auf meiner Sandsteinmauer?
Antwort: Moosbildung auf Sandsteinmauern kann durch regelmäßige Reinigung und den Einsatz von speziellen Moosentfernern reduziert werden. Eine gute Belüftung der Mauer und das Vermeiden von Staunässe können ebenfalls helfen, Moosbildung vorzubeugen. - Frage: Was kostet die Reparatur einer beschädigten Sandsteinmauer?
Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer beschädigten Sandsteinmauer hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Risse oder Abplatzungen können in der Regel kostengünstig repariert werden. Bei größeren Schäden, wie z.B. dem Austausch von Steinen, können die Kosten höher sein. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Sandsteinmauer reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Sandsteinmauern, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten. - Fugenmörtel für Naturstein auswählen
Informationen zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Natursteinmauern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Abtropfbleche für Mauern installieren
Anleitung zur Installation von Abtropfblechen, um Mauern vor Regenwasser zu schützen. - Sandsteinmauer selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Sandsteinmauer im Garten. - Natursteinplatten zuschneiden
Hinweise zum sicheren und präzisen Zuschneiden von Natursteinplatten.
Sandstein Abdeckplatten: Frostschutz & Abdichtung – Insider-Tipp
An den schmerzlosen Bohrer (grins)
Ja, ich hätte die Platten auch erst nach der Mauerfertigstellung zuschneiden lassen. Die Fugenfarbe kann man auch in gelblich bekommen. Die Abtropfrille macht bei gebogenen Platten viel Mühe mit dem Einschneiden. Wir haben übrigens immer (nicht unbedingt anerkannter Stand der Technik) auf der Unterseite der Abdeckplatten eine frostfeste alternative Abdichtung aufgetragen (über Nacht trocknen lasen vor dem Einbau) um Feuchteschäden zu verhindern.
Ansonsten Hofmeister fragen, der müsste das auch kennen (Insiderinfo) -
Sandsteinmauer: Erdreich-Anfüllung – Risiko für Frostschäden!
Rückseite der Mauerabdeckung ...
bis zur Oberkante mit Erdreich andecken und mit Grünzeug bepflanzen - keine gute Idee. Da wird das Mörtelbett Feuchtigkeit ziehen und es kommt zu Frostschäden.
Gruß -
Zustimmung: Erdreich an Sandsteinmauer erhöht Frostschaden-Risiko
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sandsteinmauer Abdeckplatten: Kurven, Radius & Frostschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Sandstein-Abdeckplatten auf einer Mauer, insbesondere bei Kurven. Wichtige Punkte sind der Zuschnitt der Platten, die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der Schutz vor Frost. Die Abdichtung der Plattenunterseite und die Risiken von Erdreich-Anfüllungen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Sandsteinmauer: Erdreich-Anfüllung – Risiko für Frostschäden! warnt davor, die Rückseite der Mauerabdeckung mit Erdreich anzudecken und zu bepflanzen, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Frostschäden im Mörtelbett führen kann. Dies ist besonders relevant für Mauern im Gartenbau und bei der Gestaltung von Garageneinfahrten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sandstein Abdeckplatten: Frostschutz & Abdichtung – Insider-Tipp wird eine frostfeste Abdichtung auf der Unterseite der Abdeckplatten empfohlen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Diese Maßnahme ist zwar nicht unbedingt Stand der Technik, kann aber die Lebensdauer der Sandsteinmauer verlängern.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Sandstein-Abdeckplatten erst nach der Fertigstellung der Mauer zuzuschneiden, um eine optimale Passform zu gewährleisten, besonders bei Kurven und Radien. Die Fugenfarbe sollte gelblich sein, um optisch zum Sandstein zu passen. Die Abtropfrille erfordert bei gebogenen Platten besondere Sorgfalt beim Einschneiden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Mauerbau mit Sandstein und insbesondere bei der Verlegung von Abdeckplatten auf eine korrekte Abdichtung und Entwässerung, um Frostschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie Erdreich-Anfüllungen an der Rückseite der Mauer. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Beitrag Sandstein Abdeckplatten: Frostschutz & Abdichtung – Insider-Tipp.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandsteinmauer, Abdeckplatten, Kurve, Radius". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11215: Sandsteinmauer Abdeckplatten: Probleme bei Kurven, Lösungen für Radius & Verschnitt
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
- … Granit Abdeckplatten auf Gartenmauer sicher verlegen? Tipps zu Material, Befestigung, Abdichtung & Sanierung. …
- … Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung? …
- … wäre dankbar, wenn mir jemand einige Tipps zur Verlegung der Granit-Abdeckplatten auf meiner Gartenmauer geben könnte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fugenbild nach 5 Jahren: Ursachen, Mangel & Gewährleistung?
- … Bei meinem WDVSAbk. zeigt sich mittlerweile das Fugenbild der darunterliegenden Kalksandsteinmauer (60x100 cm Blöcke) oder der verwendeten Styroporblöcke (da bin ich mir …
- … bei dem sich nach 5 Jahren das Fugenbild der darunterliegenden Kalksandsteinmauer oder der Dämmplatten abzeichnet, ist ein typisches Phänomen, das auf eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
- … Altbau, Ziegelmauerwerk, Dämmung, Außenwandaufbau, Sanierung, Wärmedämmung, Innendämmung, Kalksandsteinmauerwerk, Verblendmauerwerk, Luftschicht …
- … Der Anbau von 1982 besteht aus 24 cm Kalksandsteinmauerwerk mit 3 cm Dämmung und Verblendmauerwerk mit 4 cm Luftschicht. …
- … Kalksandsteinmauerwerk …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandsteinmauer, Abdeckplatten, Kurve, Radius" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandsteinmauer, Abdeckplatten, Kurve, Radius" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinmauer Abdeckplatten: Probleme bei Kurven, Lösungen für Radius & Verschnitt
Suche nach: Sandsteinmauer: Kurven-Probleme lösen
Suche nach: Sandsteinmauer, Abdeckplatten, Kurve, Radius, Verschnitt, Naturstein, Mauerbau, Garageneinfahrt, Gehsteig
