Gartenerde auffüllen: Oberboden vs. Unterboden – Unterschiede & Eignung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zum Auffüllen von Gartenerde Oberboden (Mutterboden) oder Unterboden verwendet werden sollte. Oberboden wird aufgrund seiner Nährstoffdichte und biologischen Aktivität für die Gartennutzung empfohlen. Unterboden kann für Geländemodellierungen verwendet werden, wenn er später mit Oberboden bedeckt wird. Die Bodenart des Aushubs vom Nachbarn ist entscheidend für die Eignung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
unser Erdbauer hat zu viel unserer Erde abgefahren. Ein Nachbar hebt in Kürze seine Baugrube aus, sodass ich von dort Erde haben könnte.
Ist es wichtig, dass die Erde für meinen Garten aus einer oberen Erdschicht stammt? Oder kann auch Erde von unten verwendet werden? Ich habe mal gehört, dass Erde aus tieferen Schichten nicht ausreichend "belebt" ist.
    🔴 KRITISCH: Baugrubenerde vor jeglicher Verwendung im Garten auf Schadstoffe (Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, pH-Wert) im akkreditierten Labor prüfen lassen – insbesondere bei Verdacht auf Kontamination durch Baustellenreste oder Öle.
    🔴 KRITISCH: Unterboden niemals als oberste Pflanzschicht (0–30 cm) einsetzen – er muss mindestens mit 20 cm hochwertigem, geprüftem Oberboden abgedeckt und strukturell vom Untergrund getrennt sein, um Staunässe und Horizontgrenzen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberboden muss nach DINAbk. 11469 oder einer vergleichbaren zertifizierten Norm sein – keine Verwendung von ungeprüfter "natürlicher" Baugrubenerde, auch bei scheinbar sauberen Standorten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdichtung oder Fremdkörpern (Beton, Kunststoff, Wurzelunkräuter) im Unterboden ist eine mechanische Auflockerung oder vollständige Entfernung erforderlich – einfache Kompostzugabe reicht nicht aus.
    Ich würde bei der Wahl der Erde für Ihren Garten zwischen Oberboden (Mutterboden) und Unterboden unterscheiden.
    Oberboden: Dies ist die oberste Schicht, in der sich die meisten Nährstoffe und organischen Materialien befinden. Er ist ideal für das Pflanzenwachstum. Oberboden ist in der Regel dunkler und krümeliger als Unterboden.
    Unterboden: Diese Schicht liegt unter dem Oberboden und enthält weniger organische Substanz und Nährstoffe. Unterboden kann verdichtet sein und eine schlechtere Drainage aufweisen. Er ist weniger geeignet für direktes Pflanzenwachstum.
    Wenn Sie die Möglichkeit haben, würde ich Ihnen empfehlen, Oberboden vom Nachbarn zu beziehen. Falls nur Unterboden verfügbar ist, sollten Sie diesen mit Kompost, Humus oder anderen organischen Materialien anreichern, um die Bodenqualität zu verbessern. Eine Bodenanalyse kann Aufschluss über die spezifischen Bedürfnisse Ihres Bodens geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob es sich um Ober- oder Unterboden handelt. Mischen Sie Unterboden mit Kompost, um ihn für Pflanzen nutzbar zu machen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Frage, ob Oberboden oder Unterboden aus einer Baugrube zum Auffüllen von Gartenerde geeignet ist. Der Nutzer hat zu Recht Bedenken, dass tiefere Erdschichten weniger belebt sind. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt und ein wichtiger Punkt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Unterboden weniger belebt ist, trifft zu. Oberboden (Mutterboden) enthält Humus, Mikroorganismen und Nährstoffe, die für Pflanzenwachstum essenziell sind. Unterboden ist meist verdichtet, nährstoffarm und enthält kaum organisches Material.
    ➕ Ergänzung: Für die oberste Schicht (ca. 20-30 cm) sollte ausschließlich Oberboden verwendet werden. Unterboden kann als untere Füllschicht dienen, sollte aber nicht mit der Pflanzschicht vermischt werden. Zudem ist die Herkunft der Erde kritisch zu prüfen, da Baugruben oft mit Schadstoffen oder Bauschutt belastet sein können.
    🔴 Gefahr: Ein großes Risiko besteht, wenn die Erde aus der Baugrube mit Schadstoffen wie Ölen, Chemikalien oder Wurzelunkräutern kontaminiert ist. Auch eine zu hohe Verdichtung des Unterbodens kann zu Staunässe und Wurzelfäule führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erde aus der Baugrube vor der Verwendung durch ein Bodenlabor auf Schadstoffe und pH-Wert prüfen. Verwenden Sie den Unterboden nur als untere Füllschicht und decken Sie ihn mit mindestens 20 cm hochwertigem Oberboden ab. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Gartenbau-Ingenieur oder eine Bodensachverständige.
    Die Frage nach der Eignung von Ober- versus Unterboden für die Auffüllung eines Gartens berührt zentrale bodenkundliche und ökologische Aspekte: Oberboden (A-Horizont) ist durch Humusgehalt, Bodenleben, Nährstoffverfügbarkeit und gute Struktur gekennzeichnet, während Unterboden (B- oder C-Horizont) meist verdichtet, nährstoffarm, schlecht durchwurzelbar und mikrobiell arm ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Unterboden im Garten kann langfristig zu Wassersammelbildung, Wurzelfäule, Nährstoffmangel und Bodenverdichtung führen – besonders bei schweren Ton- oder Schluffanteilen, die keine ausreichende Durchlüftung oder Drainage zulassen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass tiefer liegende Erdschichten nicht "belebt" sind, ist fachlich korrekt: Der mikrobielle Reichtum, die Bodenfauna (z. B. Regenwürmer, Milben) und die organische Substanz konzentrieren sich fast ausschließlich im Oberboden.
    ➕ Ergänzung: Selbst "gute" Unterboden-Erde aus einer Baugrube ist oft durch Maschineneinwirkung verdichtet, enthält Baureste oder Fremdstoffe (z. B. Betonreste, Kunststoffe) und ist nicht auf Pflanzenwachstum ausgelegt – eine Analyse auf Schadstoffe (Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe) ist dringend geboten.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, Oberboden "einfach zu verwenden" – er muss mindestens 20–30 cm dick aufgebracht, mit Kompost oder reifem Humus angereichert und nicht auf bereits verdichteten Untergrund aufgebracht werden, sonst entsteht eine undurchlässige Horizontgrenze.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede "natürliche" Erde aus einer Baugrube für den Garten geeignet sei, ist grundsätzlich falsch: Baugrubenerde ist kein zertifizierter Gartenboden und unterliegt keinerlei Qualitätskontrolle – auch nicht bei vermeintlich "sauberen" Standorten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodengutachter oder Garten- und Landschaftsbauer mit der Prüfung der angebotenen Erde (inkl. Laboranalyse auf pH-Wert, Humusgehalt, Schadstoffe und Bodenart); verwenden Sie ausschließlich geprüften, zertifizierten Oberboden nach DIN 11469 oder vergleichbarer Norm – niemals ungeprüfte Baugrubenerde ohne vorherige fachliche Bewertung.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Oberboden (Mutterboden) ist biologisch aktiv, nährstoffreich und für Pflanzenwachstum ideal; Unterboden ist nährstoffarm, verdichtet, mikrobiell arm und ungeeignet als oberste Pflanzschicht.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Anreichung von Unterboden mit Kompost allein ist keine ausreichende Maßnahme – strukturelle und qualitative Grenzen bleiben bestehen.
    • GoogleAI: Betont praktische Zugänglichkeit ("Nachbarn fragen") und sieht Kompostmischung als brauchbare Lösung für Unterboden – ohne explizite Warnung vor Schadstoffen oder Horizontgrenzen.
    • DeepSeek & Qwen: Lehnen Unterboden-Nutzung im Garten grundsätzlich ab, wenn nicht unter strengen Voraussetzungen (Laborprüfung, Klarschichtung, Abdeckung mit Oberboden) erfolgt – deutlich restriktiver.
    • DeepSeek: Weist auf die Notwendigkeit einer klaren Trennung der Horizonte (Unterboden als Füllschicht, nicht als Pflanzschicht) hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen: Ergänzt kritische Hinweise zu Fremdkörpern (Beton, Kunststoff), Horizontgrenzen bei falscher Aufbringung und der Notwendigkeit einer zertifizierten Norm (DIN 11469) – übersteigt den Detailgrad der anderen Modelle.
    • GoogleAI: "Unterboden mit Kompost anreichern" → als ausreichende Maßnahme dargestellt.
    • Qwen: "Es reicht nicht aus, Oberboden einfach zu verwenden" und "eine Annahme, dass natürliche Baugrubenerde geeignet sei, ist grundsätzlich falsch" → klare Ablehnung der Kompost-Variante ohne fachliche Begleitung.
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich – Kompostmischung allein stellt keine sichere Nutzung von Unterboden dar.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Bewertung durch Bodengutachter oder Gartenbau-Ingenieur vor Verwendung der Erde erforderlich ist – Qwen formuliert dies am strengsten ("zertifizierter Bodengutachter"), DeepSeek nennt "Gartenbau-Ingenieur oder Bodensachverständige", GoogleAI bleibt vage ("Bodenanalyse"). Die sicherste Variante ist die fachlich begleitete Prüfung mit akkreditiertem Labor.
    Oberboden als Pflanzschicht Alle Modelle sind sich einig: Oberboden ist die einzige geeignete Schicht für das oberste Pflanzsubstrat (mindestens 20–30 cm dick), muss jedoch qualitativ hochwertig und frei von Fremdstoffen sein.
    Unterboden im Garten GoogleAI sieht Kompostmischung als Lösung an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Unterboden ist nicht geeignet als Pflanzschicht, selbst mit Anreicherung. Qwen betont zudem die Risiken durch Horizontgrenzen und Fremdkörper.
    Schadstoffprüfung DeepSeek und Qwen fordern explizit Laboranalysen auf Schadstoffe und Bodenparameter; GoogleAI erwähnt "Bodenanalyse" nur allgemein. Konsens besteht auf mindestens grundlegende Prüfung – bei Baugrubenerde jedoch als Pflicht.
    Nutzung von Baugrubenerde ⚠️ GoogleAI betrachtet sie als praktikable Option (ggf. angereichert); DeepSeek und Qwen warnen vor unkritischer Nutzung – Qwen lehnt sie ohne Prüfung und Zertifizierung grundsätzlich ab. Konsens: Nur nach fachlicher Vorabprüfung, niemals "so wie gewonnen".
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – GoogleAI allgemein ("Bodenanalyse"), DeepSeek konkret ("Gartenbau-Ingenieur oder Bodensachverständige"), Qwen präzise ("zertifizierter Bodengutachter"). Konsens: Professionelle Bewertung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüften, zertifizierten Oberboden nach DIN 11469 als oberste 30-cm-Schicht. Unterboden aus Baugruben ist nur nach akkreditierter Schadstoffanalyse und fachlicher Einordnung als untere Füllschicht zulässig – niemals ohne Abdeckung durch Oberboden und niemals ohne vorherige Prüfung.
    🔴 Risiko Schadstoffkontamination (z. B. Schwermetalle, Ölreste) Langfristige Gesundheitsgefahren für Menschen und Tiere, Schädigung von Pflanzen, Bodenvergiftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verdichtete Unterbodenschicht als Wassersperre Staunässe, Wurzelfäule, Pflanzenverlust, Erosion, Gefahr für benachbarte Fundamente
    🔴 Risiko Fremdkörper in der Erde (Beton, Kunststoff, Wurzelunkräuter) Eingeschränkte Wurzelentwicklung, chemische Belastung, biologische Konkurrenz, langfristige Unkrautproblematik
    🔴 Risiko Fehlende Nährstoff- und Humusversorgung bei reinem Unterboden Starke Wachstumsdepression, hoher Pflegeaufwand durch Düngung, langfristige Bodendegradation
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Trennung (Ober-/Unterboden-Mischung) Bildung undurchlässiger Horizontgrenzen, schlechte Sauerstoffversorgung, abgestufte Wurzelentwicklung, erhöhte Frostgefahr
    ✅ Chance Nutzung von lokal verfügbarem Oberboden (nach Prüfung) Kosteneinsparung, kurze Transportwege, geringere CO₂-Bilanz, Förderung regionaler Kreislaufwirtschaft
    ✅ Chance Gezielter Einsatz von Unterboden als Tragschicht Stabilisierung des Geländes, günstige Grundlage für Terrassen oder Wege, Reduktion von Hochwassergefahr durch gezielte Drainage
    ✅ Chance Fachliche Bodenanalyse als Ausgangspunkt für gezielte Bodenverbesserung Nachhaltige Pflanzenentwicklung, langfristige Reduktion von Düngemittelbedarf, Erhöhung der Biodiversität im Garten
    ✅ Chance Zertifizierter Oberboden nach DIN 11469 als Qualitätsstandard Verlässliche Bodenqualität, Rechtssicherheit bei späteren Nachbarklagen oder Verkauf, hohe Pflanzenverträglichkeit
    ✅ Chance Fachberatung durch Bodengutachter als langfristige Investition Vermeidung von Fehlinvestitionen, gezielte Planung von Pflanzkonzepten, Förderung von Bodenleben und Artenvielfalt
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Bodenlabor – lassen Sie die angebotene Erde auf pH-Wert, Humusgehalt, Schwermetalle (z. B. Blei, Cadmium), Kohlenwasserstoffe und Fremdkörper untersuchen.
    2. Zertifizierten Oberboden beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Oberboden mit Nachweis nach DIN 11469 oder einer gleichwertigen, zertifizierten Norm – achten Sie auf das Prüfsiegel und das Lieferprotokoll.
    3. Unterboden nur als Tragschicht nutzen: Falls Unterboden für Auffüllung benötigt wird, bringen Sie ihn ausschließlich als untere Schicht (mindestens 30 cm unter der Oberkante) ein und verdichten Sie ihn nicht zusätzlich – danach mindestens 30 cm Oberboden auftragen.
    4. Fremdkörper entfernen lassen: Lassen Sie die Erde vor der Einbringung auf Baureste (Beton, Metall, Kunststoff), Wurzelunkräuter (z. B. Giersch, Quecke) und organische Verunreinigungen prüfen und gegebenenfalls separieren.
    5. Bodenhorizonte klar trennen: Achten Sie bei der Verlegung auf eine klare horizontale Trennung – kein Mischen von Ober- und Unterboden, um undurchlässige Grenzschichten zu vermeiden; notfalls eine feine Sandschicht als Übergang einlegen.
    6. Fachliche Begleitung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodengutachter oder Garten- und Landschaftsbauer mit der Gesamtkonzeption – inkl. Aufbringung, Drainageplanung und Pflanzempfehlungen.
    Die oberste Schicht des Bodens, reich an organischen Materialien, Nährstoffen und Mikroorganismen. Er ist entscheidend für das Pflanzenwachstum. Verwandte Begriffe: Humus, Bodenleben, Nährstoffe.
    Unterboden
    Die Schicht unter dem Oberboden, weniger fruchtbar und oft dichter. Er enthält weniger organische Substanz und Nährstoffe. Verwandte Begriffe: Mineralboden, Bodengefüge, Verdichtung.
    Kompost
    Ein organisches Material, das durch den Abbau von Pflanzenresten und anderen organischen Abfällen entsteht. Er verbessert die Bodenstruktur und liefert Nährstoffe. Verwandte Begriffe: Humus, Mulch, organische Düngung.
    Humus
    Abgebaute organische Substanz im Boden, die die Bodenstruktur verbessert und Nährstoffe speichert. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Oberbodens. Verwandte Begriffe: Kompost, Torf, Bodenleben.
    Bodenanalyse
    Eine Untersuchung des Bodens, um seinen pH-Wert, Nährstoffgehalt und andere Eigenschaften zu bestimmen. Sie hilft, den Zustand des Bodens zu beurteilen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität zu ergreifen. Verwandte Begriffe: pH-Wert, Nährstoffgehalt, Bodentest.
    Gründüngung
    Das Anpflanzen bestimmter Pflanzen, um den Boden zu verbessern. Sie lockern den Boden auf, reichern ihn mit Nährstoffen an und schützen ihn vor Erosion. Verwandte Begriffe: Leguminosen, Stickstofffixierung, Bodenverbesserung.
    Bodenleben
    Die Gesamtheit der Organismen, die im Boden leben, einschließlich Bakterien, Pilze, Würmer und Insekten. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Zersetzung organischer Substanz und der Nährstoffverfügbarkeit. Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Regenwürmer, Humus.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Oberboden und Unterboden?
      Oberboden (Mutterboden) ist die oberste, nährstoffreiche Schicht, die reich an organischen Materialien und Mikroorganismen ist. Unterboden liegt darunter und ist weniger fruchtbar, oft dichter und enthält weniger organische Substanz.
    2. Kann ich Unterboden direkt für meinen Garten verwenden?
      Unterboden kann verwendet werden, ist aber nicht ideal. Er sollte mit Kompost, Humus oder anderen organischen Materialien verbessert werden, um die Nährstoffversorgung und die Bodenstruktur zu verbessern. Eine Bodenanalyse kann helfen, die notwendigen Verbesserungen zu bestimmen.
    3. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Oberboden und Unterboden?Oberboden ist in der Regel dunkler, krümeliger und riecht erdig. Unterboden ist oft heller, dichter und kann steinig oder lehmig sein.
    4. Was ist eine Bodenanalyse und warum ist sie nützlich?
      Eine Bodenanalyse ist eine Untersuchung des Bodens, um seinen pH-Wert, Nährstoffgehalt und andere Eigenschaften zu bestimmen. Sie hilft, den Zustand des Bodens zu beurteilen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität zu ergreifen.
    5. Welche organischen Materialien kann ich verwenden, um Unterboden zu verbessern?
      Kompost, Humus, Mist und Gründüngung sind gute Optionen, um Unterboden mit organischen Materialien anzureichern. Diese Materialien verbessern die Bodenstruktur, erhöhen den Nährstoffgehalt und fördern das Bodenleben.
    6. Wie tief sollte der Oberboden in meinem Garten sein?
      Für die meisten Gartenpflanzen ist eine Oberbodenschicht von mindestens 20-30 cm Tiefe ideal. Dies bietet ausreichend Raum für Wurzelwachstum und Nährstoffaufnahme.
    7. Was ist Gründüngung und wie hilft sie dem Boden?
      Gründüngung ist das Anpflanzen bestimmter Pflanzen, um den Boden zu verbessern. Sie lockern den Boden auf, reichern ihn mit Nährstoffen an und schützen ihn vor Erosion. Nach dem Wachstum werden die Pflanzen in den Boden eingearbeitet.
    8. Wo kann ich eine Bodenanalyse durchführen lassen?
      Bodenanalysen werden von landwirtschaftlichen Laboren, Gartenbauämtern und einigen Gartenfachgeschäften angeboten. Informieren Sie sich in Ihrer Region über entsprechende Angebote.
    • Bodenverbesserung mit Kompost
      Wie Kompost die Bodenstruktur und den Nährstoffgehalt verbessert.
    • Bodenanalyse selbst durchführen
      Möglichkeiten und Grenzen von Heimtests zur Bodenanalyse.
    • Geeignete Pflanzen für sandigen Boden
      Pflanzenauswahl für trockene, sandige Böden.
    • Lehmboden verbessern
      Methoden zur Auflockerung und Drainage von Lehmböden.
    • pH-Wert des Bodens bestimmen und anpassen
      Wie man den pH-Wert misst und für verschiedene Pflanzen optimiert.
  2. Oberboden/Mutterboden: Eignung für Gartenerde – Unterboden-Alternative?
    Foto von Oliver Kettig
    Mutterboden
    wenn Sie die Erde im Garten verwenden wollen, sollten Sie Mutterboden oder Oberboden
    verwenden. Wenn's um Geländemodellierung geht (d.h. wenn die Erde anschließend noch mit Oberboden überdeckt wird, können Sie auch Erde aus tieferen Schichten nehmen.
    Was für eine Erde hat denn der Nachbar in seiner Grube?
    Laienmeinung
    Gartenerde auffüllen: Oberboden vs. Unterboden – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zum Auffüllen von Gartenerde Oberboden (Mutterboden) oder Unterboden verwendet werden sollte. Oberboden wird aufgrund seiner Nährstoffdichte und biologischen Aktivität für die Gartennutzung empfohlen. Unterboden kann für Geländemodellierungen verwendet werden, wenn er später mit Oberboden bedeckt wird. Die Bodenart des Aushubs vom Nachbarn ist entscheidend für die Eignung.
    ✅ Empfehlung: Für die Verwendung als Gartenerde ist Oberboden/Mutterboden: Eignung für Gartenerde – Unterboden-Alternative? die beste Wahl, da er die notwendigen Nährstoffe und Mikroorganismen für ein gesundes Pflanzenwachstum enthält.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verwendung von Aushub vom Nachbarn sollte die Bodenqualität und -zusammensetzung geprüft werden, um sicherzustellen, dass er frei von Schadstoffen und für die geplanten Pflanzen geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bodenart des Aushubs vom Nachbarn. Ist es Oberboden, kann dieser direkt verwendet werden. Handelt es sich um Unterboden, sollte dieser nur als Füllmaterial unter einer Schicht Oberboden eingesetzt werden. Achten Sie auf eine gute Durchmischung, um Staunässe zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenerde, Oberboden, Unterboden, Bodenqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gemauerten Teich verfüllen mit Erde: Erlaubt? Was beachten bei Betonboden & Folie?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenerde für Rasenausbesserung: Welche Erde bei Lehmboden & kahlen Stellen ideal?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11152: Gartenerde auffüllen: Oberboden vs. Unterboden – Unterschiede & Eignung?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schachtelhalm im Garten bekämpfen: Ursachen, Methoden & langfristige Lösungen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fertigrasen kaufen: Günstige Bezugsquellen in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn finden?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Waldboden im Garten nutzen: Risiken, Eignung für Rasen & Alternativen prüfen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden kaufen: Preise, Selbstabholung & Tipps zur Auswahl des richtigen Bodens
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasenpflege bei lehmigem Boden: Ursachen, Lösungen & Tipps für Neubau-Gärten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit mehreren Bohrlöchern: Wärmeerschöpfung, Risiken & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenerde, Oberboden, Unterboden, Bodenqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenerde, Oberboden, Unterboden, Bodenqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenerde auffüllen: Oberboden vs. Unterboden – Unterschiede & Eignung?
Suche nach: Gartenerde: Oberboden oder Unterboden verwenden?
Suche nach: Gartenerde, Oberboden, Unterboden, Bodenqualität, Boden auffüllen, Erdreich, Mutterboden
