Brunnenbau mit Alu-Lochblech: Risiken, Materialeignung & Alternativen für Filterrohre?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Aluminium-Lochblech im Brunnenbau, insbesondere als Filterrohr oder zur Stabilisierung des Bohrlochs. Es werden Bedenken hinsichtlich der Materialbeständigkeit (Lochfraß) und der praktischen Umsetzbarkeit geäußert. Alternativen wie Stahl-Lochblech und etablierte Verfahren mit Schutzrohren werden diskutiert. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Wahl der geeigneten Methode.
Hallo Brunnen-Experten!
Ich will meine 2 Brunnen für eine Wärmepumpe nun ab 5 Meter Tiefe im Grundwasser auf 10 Tiefe abteufen. Dazu bringt der professionelle Brunnenbauer ein Bohrrohr ein, dass nach Einbringen der Filterrohre hydraulisch gezogen wird.
Was spricht dagegen, dass ein genietetes Rohr aus Aluminium-Lochblech mit Durchmesser 200 mm eingebracht wird, wenn später ein Filterrohr mit 115 mm darin eingestellt wird?
Das Alurohr könnte doch im Brunnen verbleiben, denn es ist ja wasserdurchlässig und korrodiert nicht. Den Sand wird es doch wohl solange zurückalten, bis Filterrohr und Filterkies eingebracht wurden?
Frohe Ostern und
Für Antworten dankt im Voraus
Lothar
    🔴 KRITISCH: Verbleib von genieteten Aluminium-Lochblechrohren im Grundwasser ist streng untersagt – Korrosion führt zu strukturellem Versagen, Sandeintrag, Filterkies-Zusetzung und Grundwasserverunreinigung.
    🔴 KRITISCH: Aluminium bildet im Grundwasser keine stabile Passivschicht; bei pH < 6,5 oder > 8,5 sowie bei Chlorid-, Sulfat- oder Kohlensäurebelastung tritt sofortige Lochkorrosion auf.
    ⚠️ WICHTIG: Temporäre Verwendung als verlorene Schalung ist nur zulässig, wenn das Rohr vollständig vor Abschluss des Brunnenbaus gezogen wird – niemals als Dauerbauteil.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Filterrohre müssen nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4044, DVGW W 117, ATV-DVWK-A 138) zugelassen und fachgerecht dimensioniert sein – Aluminium ist hierfür nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz ist eine umfassende Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, HCO₃⁻) sowie eine Korngrößenanalyse des Bohrlochmaterials zwingend erforderlich.
    Die Verwendung von Aluminium-Lochblech für Filterrohre im Brunnenbau ist kritisch zu betrachten. Aluminium kann im Grundwasser korrodieren, insbesondere bei bestimmten pH-Werten oder Vorhandensein von Chloriden. 🔴 Korrosion kann die Stabilität des Filterrohrs beeinträchtigen und zu Verunreinigungen des Brunnenwassers führen.
    Ich empfehle, auf bewährte Materialien für Filterrohre zurückzugreifen, wie:
    • Edelstahl V4A (1.4404/1.4571): Sehr korrosionsbeständig und langlebig.
    • Kunststoff (PE, PVC): Beständig gegen viele Chemikalien im Grundwasser, aber auf UV-Beständigkeit achten.
    Die Maschenweite des Lochblechs bzw. der Filterschlitze muss auf die Korngröße des umgebenden Bodens abgestimmt sein, um ein Zusetzen des Filters zu vermeiden. Verwenden Sie Filterkies mit passender Körnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Brunnenbauer hinsichtlich der Materialauswahl und Filterauslegung beraten. Führen Sie eine Wasseranalyse durch, um die Wasserqualität und mögliche Korrosionsrisiken zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein genietetes Aluminium-Lochblechrohr als temporäre Verrohrung beim Brunnenbau zu verwenden. Der Fragesteller Lothar erwägt, dieses Rohr nach dem Einbringen des eigentlichen Filterrohrs im Brunnen zu belassen. Diese Idee birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Aluminium-Lochblech als dauerhaftes Bauteil im Grundwasser ist kritisch. Aluminium korrodiert in Kontakt mit Wasser und Sauerstoff, insbesondere bei wechselnden pH-Werten oder chloridhaltigen Wässern. Die Korrosionsprodukte (Aluminiumhydroxid) können als voluminöser Schlamm ausfallen und die Filterkiesschicht sowie das spätere Filterrohr zusetzen, was die Brunnenleistung massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Aluminium nicht korrodiert, ist fachlich falsch. Aluminium bildet zwar eine schützende Oxidschicht, diese ist jedoch im Erdreich und Grundwasser nicht beständig. Zudem ist die mechanische Festigkeit eines genieteten Lochblechrohrs für die beim Ziehen des Bohrrohrs auftretenden Kräfte völlig unzureichend. Es besteht ein hohes Risiko, dass das Rohr reißt oder sich verformt.
    ➕ Ergänzung: Die temporäre Verwendung eines Aluminiumrohrs als verlorene Schalung ist denkbar, jedoch nur, wenn es nach dem Einbringen des Filterkieses und des Filterrohrs vollständig gezogen wird. Ein Verbleib im Brunnen ist aus hydrogeologischer und materialtechnischer Sicht abzulehnen. Geeignete Materialien für dauerhafte Filterrohre sind Edelstahl (V4A), Kunststoff (PVC-U, PE) oder korrosionsgeschützter Stahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee, das Aluminium-Lochblechrohr im Brunnen zu belassen. Besprechen Sie mit Ihrem Brunnenbauer die Verwendung eines geeigneten, korrosionsbeständigen Filterrohrs aus Edelstahl oder Kunststoff. Lassen Sie sich die Materialauswahl schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Brunnenentwicklung nach Fertigstellung. Nur so ist ein dauerhafter und störungsfreier Betrieb Ihrer Wärmepumpe gewährleistet.
    Die vorgeschlagene Verwendung eines genieteten Aluminium-Lochblechrohrs als temporäres oder dauerhaftes Filterrohr im Grundwasserbrunnen birgt erhebliche, fachlich nicht tragbare Risiken und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4044, DVGW W 117, ATV-DVWK-A 138).
    🔴 Gefahr: Aluminium ist im Grundwasser – insbesondere bei pH-Werten < 6,5 oder > 8,5, bei Vorhandensein von Chloriden, Sulfaten oder Kohlensäure – hoch korrosionsanfällig; es bildet keine stabile Passivschicht und kann zu massiver Lochkorrosion, Aufweitung und schlagartigem Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Genietete Verbindungen im Aluminiumrohr stellen Schwachstellen dar, an denen sich Korrosion konzentriert und Sand durchtreten kann – mit Folgen wie Sandeintrag in die Wärmepumpe, Filterverstopfung, Pumpenschäden und Grundwasserverunreinigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Aluminium korrodiere "nicht" im Grundwasser, ist fachlich falsch; es ist im Gegensatz zu Edelstahl (z. B. 1.4404), PVC-U oder PE 100-RC nicht für dauerhaften Einsatz in Brunnen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Ein temporäres Bohrrohr muss mechanisch stabil, wasserdicht und rückbaubar sein – kein Lochblechrohr erfüllt diese Anforderung; stattdessen kommen z. B. Stahlrohre mit temporärer Kunststoffummantelung oder spezielle Spülrohre zum Einsatz.
    ➕ Ergänzung: Die Filterfunktion im Brunnen erfolgt ausschließlich durch das endgültige Filterrohr (mit definierten Schlitzweiten oder Lochmustern) in Kombination mit einer fachgerecht dimensionierten Filterkiespackung – kein Zwischenrohr darf diese Funktion übernehmen oder beeinträchtigen.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, das Alurohr "halte Sand solange zurück", ignoriert die dynamischen hydraulischen Verhältnisse beim Abteufen: Druckspitzen, Strömungsturbulenzen und Korntransport führen bei unzureichender Filtergeometrie zu sofortigem Sanddurchtritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DVGW oder DIBtAbk. anerkannten Brunnenbausachverständigen zur Prüfung der geplanten Maßnahme und zur fachgerechten Auslegung des Filterrohrs, der Filterkiespackung und der Abteufstrategie – eine Eigenkonstruktion mit Aluminium ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Anlage, Grundwasser und Umwelt dar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Aluminium-Lochblech im Grundwasser kritisch ist, korrodiert und nicht als dauerhaftes Filterrohr eingesetzt werden darf. Alle betonen die Gefahr von Sandeintrag, Leistungsverlust und Grundwasserverunreinigung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt – mit Vorbehalt – Aluminium nur als temporäre Verrohrung ohne nähere Einschränkung, während DeepSeek und Qwen explizit klarmachen, dass eine *temporäre* Verwendung nur dann zulässig ist, wenn das Rohr vollständig entfernt wird; Qwen ergänzt zusätzlich, dass genietete Verbindungen bereits bei temporärer Nutzung ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt konkret die relevanten Normen (DIN 4044, DVGW W 117, ATV-DVWK-A 138) und betont die fehlende Zulassung von Aluminium – diese Einordnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek. Qwen und DeepSeek heben zudem die Gefahr von Aufweitung und schlagartigem Versagen hervor, während GoogleAI primär die Korrosionsfolgen für die Wasserqualität adressiert.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt explizit fest: "Die Vorstellung, das Alurohr ‚halte Sand solange zurück‘, ignoriert dynamische hydraulische Verhältnisse" – dies widerspricht einer impliziten Annahme in der ursprünglichen Planung (und wird von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek nur am Rande mit "Zusetzen der Filterkiesschicht" angedeutet). Qwen liefert hier die sicherste, vorsichtige Bewertung – daher wird diese als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die strengste Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen: Aluminium-Lochblech ist weder für temporäre noch dauerhafte Verwendung im Brunnen zulässig, sofern nicht vollständig und vor Brunnenabschluss entfernt – und selbst dann nur bei ausgewiesener mechanischer Eignung (was für genietete Lochblechrohre nicht gegeben ist).
    Korrosionsverhalten von Aluminium im Grundwasser Aluminium ist im Grundwasser korrosionsanfällig; Passivschicht ist instabil bei pH < 6,5 oder > 8,5 sowie bei Chloriden, Sulfaten oder CO₂ – alle Modelle stimmen überein.
    Verwendbarkeit als dauerhaftes Filterrohr Streng abzulehnen – keine KI-Analyse sieht hier Spielraum; widerspricht den Regeln der Technik.
    Verwendbarkeit als temporäre Verrohrung ("verlorene Schalung") ⚠️ GoogleAI erwägt dies vorsichtig; DeepSeek und Qwen lehnen es ab, sofern nicht vollständig gezogen wird – Qwen betont zusätzlich die Unzulässigkeit genieteter Verbindungen selbst für temporäre Verwendung.
    Zulassung nach Normen (DIN, DVGW) Nur Qwen nennt explizit die Normen und die fehlende Zulassung – aber alle Modelle implizieren diese durch die eindeutige Ablehnung; daher Konsens: Nicht normkonform.
    Sicherheitsrisiko durch Sandeintrag Qwen formuliert den Widerspruch deutlich: "Die Vorstellung, das Alurohr halte Sand zurück, ist fachlich falsch" – GoogleAI erwähnt Sandeintrag nicht, DeepSeek nur indirekt über "Zusetzen der Filterkiesschicht". Sicherste Bewertung (Qwen) wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf jedes Aluminium-Lochblechrohr im Brunnenbau – auch für temporäre Zwecke. Wählen Sie ausschließlich normgeprüfte Filterrohre aus Edelstahl (V4A), PVC-U oder PE 100-RC, und lassen Sie die gesamte Planung inkl. Wasser- und Kornanalyse durch einen DVGW- oder DIBt-anerkannten Brunnenbausachverständigen prüfen.
    🔴 Risiko Massive Lochkorrosion des Aluminiumrohrs bei pH-Ausschlägen oder Chloridbelastung Plötzlicher Rohrbruch, Grundwasserverunreinigung mit Aluminiumhydroxid und Metallionen
    🔴 Risiko Genietete Verbindungen als Korrosions- und Festigkeits-Schwachstellen Verformung oder Aufweitung des Rohrs bereits während des Abteufens – Gefahr für Bohrgerüst und Personal
    🔴 Risiko Sanddurchtritt durch unzureichende Filtergeometrie (keine definierte Schlitzweite, unkontrollierte Lochverteilung) Schäden an Wärmepumpe, Verstopfung von Rohrleitungen, Stillstand der Anlage
    🔴 Risiko Verletzung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 4044, DVGW W 117) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Wasseraufsichtsbehörde, evtl. Rückbauauflage
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung ohne Wasser- und Korngrößenanalyse Fehldimensionierung der Filterkiespackung, frühzeitiger Brunnenverschleiß, unzureichende Förderleistung
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Edelstahlfilterrohre (V4A) Langlebige, korrosionsbeständige Lösung mit über 30-jähriger Lebensdauer und voller DVGW-Zulassung
    ✅ Chance Fachgerechte Filterkiesdimensionierung nach ATV-DVWK-A 138 Optimale Filterleistung, minimale Sandeintragswahrscheinlichkeit, hohe Brunnenstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines DVGW-anerkannten Brunnenbausachverständigen Rechtssichere Planung, behördliche Anerkennung, Ausschluss von Haftungsrisiken, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung moderner PE 100-RC-Filterrohre Geringes Gewicht, hohe Schlagfestigkeit, einfache Montage, ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen
    ✅ Chance Präventive Wasseranalyse vor Brunnenbau Gezielte Materialauswahl, frühzeitige Erkennung kritischer Parameter (z. B. hoher Chloridgehalt), Vermeidung nachträglicher Probleme
    1. Sofortige Materialverzichtserklärung abgeben: Verzichten Sie schriftlich auf die Verwendung von Aluminium-Lochblech – auch als temporäre Verrohrung – und dokumentieren Sie diesen Entscheid im Baujournal.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DVGW oder DIBt anerkannten Brunnenbausachverständigen zur Prüfung der aktuellen Planung und zur Erstellung einer normkonformen Alternativkonzeption.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Gesamthärte, HCO₃⁻) sowie eine Korngrößenanalyse des Bohrlochmaterials – beide sind für die Filterauslegung zwingend erforderlich.
    4. Materialbestellung prüfen: Bestellen Sie ausschließlich DVGW- oder allgemein bauaufsichtlich zugelassene Filterrohre aus Edelstahl 1.4404 (V4A) oder PE 100-RC – keine Eigenkonstruktionen oder nicht zertifizierte Produkte.
    5. Filterkies fachgerecht dimensionieren: Lassen Sie die Körnung des Filterkies (z. B. nach ATV-DVWK-A 138) durch den Sachverständigen berechnen und verwenden Sie ausschließlich geprüften, trocken gesiebten Filterkies aus zertifizierter Quelle.
    6. Montage dokumentieren: Fordern Sie vom Brunnenbauer eine schriftliche Bestätigung über die vollständige Entfernung aller temporären Verrohrungen und die Einhaltung der geforderten Filterrohr-Tiefe, Schlitzweite und Kiespackung.
    Filterrohr
    Ein Filterrohr ist ein perforiertes oder geschlitztes Rohr, das im Brunnenbau verwendet wird, um das Grundwasser zu filtern und den Eintritt von Sand und anderen Partikeln in den Brunnen zu verhindern. Es besteht aus korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Brunnenfilter, Kiesfilter, Saugbrunnen
    Filterkies
    Filterkies ist ein spezieller Kies, der im Brunnenbau um das Filterrohr herum eingebracht wird, um das Grundwasser zusätzlich zu filtern. Die Korngröße des Filterkieses muss auf die Maschenweite des Filterrohrs und die Korngröße des umgebenden Bodens abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Kiesschüttung, Brunnenbau
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten (Aquiferen) befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und wird durch Niederschlag und Versickerung gespeist.
    Verwandte Begriffe: Aquifer, Trinkwasser, Wasserkreislauf
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Brunnenbau kann Korrosion die Lebensdauer von Metallrohren und -filtern beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind basisch. Der pH-Wert des Grundwassers kann die Korrosion von Metallen beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Edelstahl V4A
    V4A ist eine Bezeichnung für nichtrostende Edelstähle, die eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Sie enthalten Chrom, Nickel und Molybdän und sind beständig gegen viele Chemikalien und Säuren.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromnickelstahl, Werkstoffnummer
    Brunnen abteufen
    Das Abteufen eines Brunnens bezeichnet die Vertiefung eines bestehenden Brunnens, um eine größere Wassermenge zu fördern oder eine tiefere wasserführende Schicht zu erreichen. Dies erfordert spezielle Bohrtechniken und Ausrüstung.
    Verwandte Begriffe: Brunnenbohrung, Brunnenvertiefung, Tiefbrunnen
    1. Welche Materialien sind für Filterrohre im Brunnenbau geeignet?
      Edelstahl V4A (1.4404/1.4571) und Kunststoffe (PE, PVC) sind gängige Materialien für Filterrohre. Edelstahl ist sehr korrosionsbeständig, während Kunststoffe beständig gegen viele Chemikalien im Grundwasser sind. Die Materialauswahl sollte auf die spezifischen Bedingungen des Grundwassers abgestimmt sein.
    2. Warum ist die Korngröße des Filterkieses wichtig?
      Die Korngröße des Filterkieses muss auf die Maschenweite des Filterrohrs und die Korngröße des umgebenden Bodens abgestimmt sein. Ist der Filterkies zu fein, kann er das Filterrohr verstopfen. Ist er zu grob, können feine Bodenpartikel in den Brunnen gelangen.
    3. Was ist bei der Installation von Filterrohren zu beachten?
      Die Filterrohre müssen fachgerecht installiert werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Dazu gehört die korrekte Abdichtung der Rohre, die Zentrierung im Bohrloch und die sorgfältige Einbringung des Filterkieses.
    4. Wie oft sollte eine Brunnenwartung durchgeführt werden?
      Eine regelmäßige Brunnenwartung ist wichtig, um die Funktionsfähigkeit des Brunnens zu erhalten und Verunreinigungen zu vermeiden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung des Brunnens und der Wasserqualität ab. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Welche Rolle spielt der pH-Wert des Grundwassers bei der Materialauswahl?
      Der pH-Wert des Grundwassers kann die Korrosion von Metallen beeinflussen. Saure Wässer (niedriger pH-Wert) können die Korrosion von Stahl und Aluminium beschleunigen. Bei der Materialauswahl sollte der pH-Wert des Grundwassers berücksichtigt werden.
    6. Was sind die Vorteile von Edelstahlfilterrohren?
      Edelstahlfilterrohre sind sehr korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Sie sind beständig gegen viele Chemikalien im Grundwasser und geben keine schädlichen Stoffe ab. Edelstahlfilterrohre sind daher eine gute Wahl für Trinkwasserbrunnen.
    7. Wie kann man die Lebensdauer von Brunnenfiltern verlängern?
      Regelmäßige Spülungen des Brunnens können Ablagerungen und Verstopfungen reduzieren. Die Verwendung von hochwertigen Filtermaterialien und eine fachgerechte Installation tragen ebenfalls zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
    8. Was ist bei der Verwendung von Kunststofffilterrohren zu beachten?
      Bei der Verwendung von Kunststofffilterrohren ist auf die UV-Beständigkeit des Materials zu achten, da UV-Strahlung Kunststoffe spröde machen kann. Zudem sollten nur Kunststoffe verwendet werden, die für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind.
    • Brunnenregenerierung
      Maßnahmen zur Reinigung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit eines Brunnens.
    • Bohrverfahren im Brunnenbau
      Verschiedene Techniken zur Herstellung von Brunnenbohrungen.
    • Trinkwasserverordnung
      Gesetzliche Regelungen zur Qualität von Trinkwasser.
    • Grundwasseranalyse
      Untersuchung des Grundwassers auf chemische und biologische Parameter.
    • Brunnenabdichtung
      Techniken zur Verhinderung von Verunreinigungen des Grundwassers durch den Brunnen.
  2. Brunnenbau: Ringraumverkleinerung durch Alu-Rohr problematisch
    dagegen spricht wenig, dafür nichts
    wenn das Filterrohr (und Vollrohr) in der Bohrung steht, wird das Filterrohr anschließend vor dem Ziehen der Verrohrung umkiest. Beim Übergang zum Vollrohr wird ein Gegenfilter und eine Sperre aus Quellton eingebracht und oberhalb dann weiter mit Quellton oder Bohrgut verfüllt. Das Alurohr würde nur den Ringraum verkleinern und das Ziehen der Rohrtour erschweren sowie die Durchlässigkeit evtl. verringern. Vorteil kann ich keinen erkennen.
  3. Alternative: Alu-Lochblech zur Bohrlochstabilisierung beim Brunnenbau?
    Vielen Dank für die Antwort Herr Ackermann aber ...
    Vielen Dank für die Antwort Herr Ackermann,
    aber ich geb mich noch nicht geschlagen.
    Wenn ich zum Beispiel 1 mm Aluminium-Lochblech mit 2 mm Lochweite und 5 mm Lochabstand mit Popnieten zu einem > 200 mm D. Rohr forme,
    so kann das doch zunächst das Zusammenfallen des Bohrlochs beim Büchsen im Grundwasser aufhalten. Zu Verstärkung kann das ja an 120 ° versetzten Stellen innen mit 16x2 mm Alurohr verstärkt werden.
    Dann gibt das noch eine lichte Weite von 168 mm.
    Wenn das Bohrloch dann auf bei mir 11 Meter Tiefe abgeteuft ist, pumpe ich das Loch mit einer 150 mm Tauchpumpe sandfrei.
    Dann wird die Filterrohrtour (115 mm D) mit Bodenkappe eingestellt und Filterkies bis auf -6 Meter eingeschüttet. Darüber wird dann der Quellton geschüttet.
    Die 2 mm Löcher im Lochblech setzen sich dann beim Freipumpen mit dem 0,6 mm Sand zu, der bei uns dort ansteht (Rheinebene).
    Ich werde mal einen Versuch in einer Regentonne mit dem bereits geförderten Bohrsand und 2 bzw. 4 mm Lochblech machen.
    Aus wasserhygienischer Sicht spricht doch nichts gegen verbleibendes Al im Filterbereich, da es ja normalerweise mit einer Al2O3-Schicht überzogen ist.
    Wenn dieses Verfahren funktioniert, würde es die Abteufung von Brunnen für Wärmepumpen doch wesentlich verbilligen.
    Vielen Dank für Antworten
    und nochmal Frohe Ostern
    wünscht Lothar Steinbock
    • Herr LotStei
  4. Brunnenbau: Schutzverrohrung – Erfahrungen und Herausforderungen
    Sie wollen mit Alurohr bohren?
    wenn ich das recht verstanden habe. Schauen Sie mal beim Bohren zu, wenn die Hilfsverrohrung eingedreht wird. Oder noch besser, bohren Sie mal mit einem Handbohrset mit Schutzverrohrung in tonigem oder kiesigen Boden. Dann beantwortet sich die Frage von selbst.
    Zur Körnung des Sandes: In den kaltzeitlichen Schotterbetten haben Sie keine einheitlichen Körnungen über mehrere Meter; das gibt es nur bei Flugsand oder Löß. Die Rheinkiese wurden (wie auch andere Kiese) in Schotterebenen abgelagert, wo hier und da ein Wasserlauf floss (außer bei Schneeschmelze). Es sind also Zonen mit hoher Transportkraft (Stromstrich) und Stillwasserzonen unmittelbar benachbart und übereinander angeordnet. Kopfgroße "Kiesel" können direkt auf Feinsand folgen.
    Sie arbeiten wohl nicht zufällig bei einem Lochblechhersteller zwischen Groß-Gerau und Biebesheim?
  5. Alternative: Stahl-Lochblech für Brunnenfilterrohre geeignet?
    Und wie ist esmit Lochblech aus Stahl
    Hallo Herr Ackermann,
    okay, Aluminium ist zu weich. Aber beim guhgeln habe ich Lochbleche aus Stahl von der Dillinger Hütte gesehen, die für Brunnenfilterrohr geeignet sein sollen. Damit müsste doch ein Bohrrohr gebaut werden können, das dann später nicht gezogen werden muss.
    Zur Info: ich bin Physiker im Forschungszentrum Karlsruhe.
    Lothar Steinbock
    • Herr LotStei
  6. Brunnenbau: Kostenvergleich Schutzrohr vs. Einspülbohrung
    Soso Physiker im Phorschungszentrum
    Also die Schutzverrohrungen die ich kenne sind aus Stahl. Die Meterstücke hebt man zu zweit und sie sind schweineteuer. Wenn jetzt der Bohrmeter inkl. Ausbau unter 100 € kostet kann sich sowas irgendwie nicht lohnen.
    Die Billigbohrungen werden eingespült, ohne Schutzrohr.
  7. 🔴 Risiko: Aluminium im Brunnenbau – Lochfraß vermeiden!
    Vorsicht bei Aluminium
    Aluminium bildet soweit ich weiß an der Luft eine schützende Oxidschicht.
    Auch durch elektrolytische Verfahren kann man die Oberfläche schützen und optisch aufwerten (Eloxieren).
    Im Wasser, speziell in einem Brunnen würde ich Aluminium nicht verwenden, Stichwort Lochfraß.
    Ich würde mich an erprobte Materialien wie Edelstahl halten.
    Laienmeinung!
    Ulf Saß
    • Ulf Saß
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Brunnenbau mit Alu-Lochblech: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Aluminium-Lochblech im Brunnenbau, insbesondere als Filterrohr oder zur Stabilisierung des Bohrlochs. Es werden Bedenken hinsichtlich der Materialbeständigkeit (Lochfraß) und der praktischen Umsetzbarkeit geäußert. Alternativen wie Stahl-Lochblech und etablierte Verfahren mit Schutzrohren werden diskutiert. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Wahl der geeigneten Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Aluminium im Brunnenbau – Lochfraß vermeiden! sollte Aluminium aufgrund des Risikos von Lochfraß im Wasser und speziell im Brunnenbau vermieden werden. Es wird empfohlen, auf erprobte Materialien wie Edelstahl zurückzugreifen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brunnenbau: Ringraumverkleinerung durch Alu-Rohr problematisch weist darauf hin, dass ein Alurohr den Ringraum verkleinern und das Ziehen der Rohrtour erschweren könnte. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung des Brunnenbaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Brunnenbau ist die Wahl der richtigen Schutzverrohrung entscheidend. Der Beitrag Brunnenbau: Schutzverrohrung – Erfahrungen und Herausforderungen verdeutlicht die Herausforderungen beim Einbringen der Hilfsverrohrung und die Bedeutung der Kenntnis der Bodenbeschaffenheit. Es wird empfohlen, sich vorab über die verschiedenen Verfahren und Materialien zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Aluminium-Lochblech im Brunnenbau eingesetzt wird, sollten die Risiken (insbesondere Lochfraß) gründlich abgewogen und Alternativen wie Stahl-Lochblech oder etablierte Materialien geprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Brunnenbauer beraten zu lassen und die Bodenbeschaffenheit genau zu analysieren. Siehe auch: Alternative: Stahl-Lochblech für Brunnenfilterrohre geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnenbau, Aluminium, Lochblech, Filterrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11071: Brunnenbau mit Alu-Lochblech: Risiken, Materialeignung & Alternativen für Filterrohre?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Brunnenwasser-Wärmetauscher vs. Glykol-Wärmetauscher: Funktion, Einbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Membran-Brunnenpumpe für Wärmepumpe: Vorteile, Nachteile & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Bohrrohr im Brunnen verloren: Bergung, Risiken & Alternativen für den Brunnenaufbau?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnenbelüftung bei Terrassenbau: Vorschriften, Notwendigkeit & Lösungen für Gartenbrunnen?
  7. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Dreibock Bohrgerät aus den 60ern gesucht: Brunnenbohrung, Aufschlussbohrung & Pfahlbohrung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenbau, Aluminium, Lochblech, Filterrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnenbau, Aluminium, Lochblech, Filterrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenbau mit Alu-Lochblech: Risiken, Materialeignung & Alternativen für Filterrohre?
Suche nach: Alu-Lochblech im Brunnenbau: Risiken & Alternativen
Suche nach: Brunnenbau, Aluminium Lochblech, Filterrohr, Grundwasser, Materialeignung, Brunnen abteufen, Wärmepumpe
