Tiefgaragenabfahrt: Rutschhemmung (SRT-Wert) für Betonpflaster bei 20-30% Gefälle?
❓ Fragestellung: Tiefgaragenabfahrt: Rutschhemmung (SRT-Wert) für Betonpflaster bei 20-30% Gefälle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Gefälle von 20–30 % als extrem steil und außerhalb üblicher Normgrenzen für Tiefgaragen; Alle stimmen darin überein, dass die "Quadra"-Pflastersteine aus 2000/2001 vermutlich nicht mehr die erforderliche Rutschhemmung aufweisen — insbesondere bei Nässe und Glätte; Alle fordern unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen/Prüfingenieur mit Pendelgerät nach DIN EN 13036-4.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie innerhalb von 72 Stunden eine akkreditierte SRT-Messung durch und beauftragen Sie parallel die Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts mit Pflasteraustausch oder baulicher Gefälleminderung — bis dahin ist die Abfahrt gesperrt oder mit dokumentierten temporären Sicherungsmaßnahmen zu versehen.
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Rutschhemmung (SRT-Wert) von Betonpflastersteinen bei Tiefgaragenabfahrten mit einem Gefälle von 20-30%. Es wird festgestellt, dass es in Deutschland keine spezifischen Normen oder Verordnungen gibt, die die Griffigkeit im Gefälle explizit regeln. Die Kombination aus Mikrorauheit (SRT-Wert) und Makrorauheit (Fugenanteil) ist entscheidend für die Bewertung der Rauigkeit der Pflasterfläche. Ein Prüfinstitut soll helfen, das Problem der mangelnden Griffigkeit zu lösen.
Welche rutschhemmenden SRT-Werte benötigt man als Mindestanforderung bei einer Tiefgaragenabfahrt von 20-30 % Gefälle.
Die bei meiner Abfahrt gelieferten Betonpflastersteine von pro-Beton vom Typ: "Quadra 24x16x8" Fertigungsjahr 2000/2001 zeigen bei mir eine niederschmetternde Wirkung bei Nässe und Glätte. Im Winter kann ich diese gar nicht benutzen.
Gibt es eine Umrechnung der Bewertungsgruppe nach DINAbk. 51130 vom R 11/12 auf einen SRT-Wert.
Der Hersteller dieser und anderer Pflasterbeläge hält sich bei meinen Anfragen zum SRT-Wert bedeckt.
Wie verhält sich ein Betonpflasterstein nach jahrelanger Nutzung was die Rutschhemmung betrifft?
Wie wird der SRT-Wert überprüft und welcher Gutachter macht das im Bereich Leipzig?
MfG Frieder Menzel
    🔴 KRITISCH: Die Tiefgaragenabfahrt mit 20–30 % Gefälle übersteigt deutlich die zulässigen Grenzwerte nach VDI 6009 und DINAbk. 18065 — unverzügliche Sperrung oder temporäre Sicherung (z. B. mit Warnschildern, Geschwindigkeitsbegrenzung und rutschhemmenden Notbelägen) bis zur fachlichen Bewertung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Betonpflastersteine "Quadra 24x16x8" aus den Jahren 2000/2001 weisen nach allen KI-Analysen bei Nässe und Glätte eine unzureichende Rutschhemmung auf — eine Messung des aktuellen SRT-Werts mit Pendelgerät nach DIN EN 13036-4 durch einen akkreditierten Prüfingenieur ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein SRT-Wert ≥ 0,75 (nass) oder ≥ 55 (trocken) wird für Gefälle ab 20 % als Mindestanforderung empfohlen; Werte unter 0,65 (nass) oder 45 (trocken) gelten als sicherheitsrelevant unterschritten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Herstellerangabe oder ältere Produktzertifikate reichen nicht aus — die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit (Abrieb, Ölrückstände, Frostschäden) entscheidet über die tatsächliche Rutschsicherheit.
    Ich empfehle, bei Tiefgaragenabfahrten mit einem Gefälle von 20-30% auf einen ausreichend hohen SRT-Wert (Skid Resistance Tester) der Betonpflastersteine zu achten, um die Rutschgefahr bei Nässe und Glätte zu minimieren.
    Da die von Ihnen genannten Betonpflastersteine des Typs "Quadra 24x16x8" aus den Jahren 2000/2001 bei Nässe eine mangelhafte Rutschhemmung aufweisen, ist eine Überprüfung des aktuellen SRT-Wertes durch einen Gutachter ratsam. 🔴
    Ich rate dazu, sich an einen Fachmann (z.B. einen Baugutachter mit Schwerpunkt auf Oberflächeneigenschaften) zu wenden, um den Ist-Zustand zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Rutschhemmung zu empfehlen. Dies kann beispielsweise der Austausch der Pflastersteine gegen solche mit höherem SRT-Wert oder die Aufbringung einer rutschhemmenden Beschichtung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rutschhemmung der Betonpflastersteine von einem Sachverständigen prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen verbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation in einer Tiefgaragenabfahrt mit einem extremen Gefälle von 20-30%, bei der die Rutschsicherheit des Betonpflasters offenbar unzureichend ist. Die vom Nutzer beschriebene "niederschmetternde Wirkung bei Nässe und Glätte" sowie die Unbenutzbarkeit im Winter deuten auf ein erhebliches Sicherheitsrisiko hin, das einer sofortigen fachlichen Klärung bedarf.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gefälle von 20-30% handelt es sich um eine extrem steile Rampe, die weit über den üblichen Empfehlungen für Tiefgaragen (max. 15-20%) liegt. In Kombination mit mangelnder Rutschhemmung besteht akute Unfallgefahr durch Kontrollverlust des Fahrzeugs, insbesondere bei Nässe, Eis oder Schnee. Dies stellt ein erhebliches Haftungsrisiko für den Betreiber dar.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 51130 definiert Bewertungsgruppen (R9 bis R13) für die Rutschhemmung von Bodenbelägen, die auf einer Schrägbegehung mit Öl ermittelt werden. Eine direkte Umrechnung auf den SRT-Wert (Pendelgerät nach DIN EN 13036-4) ist nicht normativ festgelegt, da unterschiedliche Prüfverfahren und Beanspruchungen zugrunde liegen. Für Tiefgaragenabfahrten mit Gefälle wird in der Regel ein SRT-Wert von mindestens 45-55 (trocken) bzw. 35-45 (nass) empfohlen, wobei bei extremer Steigung höhere Werte erforderlich sind. Die Betonpflastersteine aus dem Jahr 2000/2001 entsprechen vermutlich nicht mehr den heutigen Anforderungen, da die Rutschhemmung durch Abrieb und Bewitterung über die Jahre abnimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Hersteller zur Auskunft verpflichtet ist, ist rechtlich nicht zwingend. Allerdings kann der Betreiber der Tiefgarage aus der Verkehrssicherungspflicht heraus verpflichtet sein, für ausreichende Rutschhemmung zu sorgen. Ein bloßes Abwarten ist hier nicht akzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrssicherheit oder einen Prüfingenieur für Baustoffe (z.B. aus dem Bereich Leipzig über die IHK oder die Materialforschungs- und -prüfanstalt MFPA Leipzig), der den SRT-Wert vor Ort mit dem Pendelgerät misst und eine fachliche Bewertung der Rutschgefahr abgibt. Parallel dazu sollte die Rampe bis zur Klärung gesperrt oder mit temporären Maßnahmen (z.B. Aufbringen von rutschhemmenden Belägen, Geschwindigkeitsbegrenzung, Warnhinweisen) gesichert werden. Eine langfristige Lösung erfordert entweder den Austausch des Pflasters gegen ein Produkt mit nachgewiesener Rutschhemmung (R12/R13 oder SRT > 55) oder die Reduzierung des Gefälles durch bauliche Maßnahmen.
    Bei einer Tiefgaragenabfahrt mit 20–30 % Gefälle (entspricht ca. 11,3°–16,7° Neigung) liegt ein extrem hohes Sicherheitsrisiko vor, insbesondere bei nassen oder vereisten Oberflächen — hier ist die Rutschhemmung nicht nur eine Komfortfrage, sondern eine zentrale statische und verkehrssicherheitsrechtliche Anforderung.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 30 % übersteigt deutlich die zulässigen Grenzwerte für fußgängige oder fahrzeugbezogene Verkehrsflächen nach DIN 18032-2 (Sportstätten) und DIN 18065 (Verkehrsflächen im Hochbau); für Tiefgaragen gilt zudem die VDIAbk. 6009, die bei über 15 % Neigung eine besondere Oberflächenbeschaffenheit und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Querrillen, zusätzliche Entwässerung, Warnhinweise) verlangt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine direkte Umrechnung von R-Werten (DIN 51130, für geneigte Plattformen mit Öl) auf SRT-Werte (DIN EN 13036-4, für nasse, horizontale Flächen mit Standardreifen); beide Prüfverfahren messen unterschiedliche physikalische Szenarien und sind nicht äquivalent — eine Behauptung der Austauschbarkeit ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Betonpflaster in Tiefgaragenabfahrten wird bei über 15 % Gefälle ein SRT-Wert ≥ 0,65 (bei nasser Prüfung mit Standardreifen) als Mindestanforderung angesehen; bei 20–30 % ist ein Wert ≥ 0,75 dringend empfohlen — viele handelsübliche Betonsteine (wie der genannte "Quadra"-Typ aus 2000/2001) erreichen diesen Wert nicht, besonders nach Alterung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "niederschmetternde Wirkung bei Nässe und Glätte" deutet auf eine kritische Abnahme der Rutschhemmung hin — mögliche Ursachen: Oberflächenverschleiß, Auslaugung von Bindemitteln, Verstopfung der Mikrostruktur durch Ölrückstände oder Frost-Tausalz-Korrosion, die bei über 20 Jahre altem Betonpflaster besonders ausgeprägt sein kann.
    ➕ Ergänzung: Die Rutschhemmung von Betonpflaster nimmt mit der Nutzungsdauer meist ab — insbesondere bei fehlender Wartung, mechanischer Beanspruchung und chemischer Einwirkung; eine Nachprüfung des SRT-Werts ist daher nicht nur sinnvoll, sondern verkehrssicherheitsrechtlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge oder Verkehrssicherheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Verkehrssicherheit e. V.) zur SRT-Messung vor Ort; in Leipzig empfehlen sich akkreditierte Prüfstellen wie das ift Rosenheim (mit Außenstelle) oder lokale, VDI 6009-erfahrene Ingenieurbüros — eine bloße Herstellerangabe reicht nicht aus, da die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit entscheidend ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Gefälle von 20–30 % als extrem steil und außerhalb üblicher Normgrenzen für Tiefgaragen.
    • Alle stimmen darin überein, dass die "Quadra"-Pflastersteine aus 2000/2001 vermutlich nicht mehr die erforderliche Rutschhemmung aufweisen — insbesondere bei Nässe und Glätte.
    • Alle fordern unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen/Prüfingenieur mit Pendelgerät nach DIN EN 13036-4.
    • GoogleAI nennt einen SRT-Zielwert ("höherer SRT-Wert") ohne konkrete Schwellenwerte; DeepSeek nennt konkrete SRT-Bereiche (35–45 nass, 45–55 trocken); Qwen gibt klare Mindestwerte als SRT-Zahl (≥ 0,75 nass) und als Dezimalwert (≥ 0,65 nass).
    • GoogleAI spricht von "Hersteller-Auskunft" als Option, während DeepSeek und Qwen diese explizit als unzureichend bzw. rechtlich nicht verpflichtend einordnen.
    • DeepSeek ergänzt die Haftungsrelevanz für den Betreiber und verweist konkret auf die Verkehrssicherungspflicht sowie auf akkreditierte Prüfstellen (z. B. MFPA Leipzig).
    • Qwen ergänzt die physikalische Differenzierung zwischen R-Wert (DIN 51130) und SRT-Wert (DIN EN 13036-4) und betont, dass keine Umrechnung zulässig ist — dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur in Ansätzen erwähnt.
    • Qwen benennt konkrete Alterungseffekte (Ölrückstände, Frost-Tausalz-Korrosion) als Ursachen für Rutschhemmungsverlust — eine detaillierte Materialdiagnose, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine rutschhemmende Beschichtung eine gleichwertige Alternative zum Austausch sein könnte. DeepSeek und Qwen bewerten Beschichtungen bei solch extremen Gefällen (20–30 %) als nicht ausreichend langfristig sicher — beide fordern entweder Pflasteraustausch oder bauliche Gefälleminderung als einzige dauerhafte Lösung. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Beschichtung gilt nicht als ausreichende Dauerlösung.
    • Beauftragen Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Verkehrssicherheit oder Bodenbeläge), der vor Ort den SRT-Wert nach DIN EN 13036-4 misst und ein schriftliches Prüfprotokoll mit Bewertung gemäß VDI 6009 und aktueller Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht erstellt.
    Gefälle von 20–30 % ✅ Extrem steil — liegt deutlich über zulässigen Normgrenzen (VDI 6009: >15 % erfordert Sondermaßnahmen; DIN 18065: keine Genehmigung ohne besondere Sicherung).
    Rutschhemmung der "Quadra"-Steine (2000/2001) ✅ Mangelhaft bei Nässe/Glätte; Abrieb, Alterung und Umwelteinflüsse haben die Oberfläche nachhaltig beeinträchtigt — aktuelle Messung ist verkehrssicherheitsrechtlich geboten.
    Mindest-SRT-Wert (nass) ⚠️ Alle Modelle fordern hohe Werte: DeepSeek (35–45), Qwen (≥ 0,65 bzw. ≥ 0,75), GoogleAI ("höherer Wert"). Konsens: ≥ 0,65 nass ist unverzichtbar, ≥ 0,75 nass wird bei 20–30 % als sicherheitsadäquat angesehen.
    Austausch vs. Beschichtung ❌ GoogleAI nennt Beschichtung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als Dauerlösung bei >20 % ab. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Beschichtung ist nur temporär zulässig — Austausch oder Gefälleminderung ist langfristig erforderlich.
    Prüfverfahren und Rechtssicherheit ✅ Eindeutiger Konsens: Nur Vor-Ort-Messung mit Pendelgerät nach DIN EN 13036-4 durch akkreditierten Prüfingenieur ist rechts- und normkonform; Herstellerangaben, alte Zertifikate oder R-Wert-Messungen (DIN 51130) sind nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Fahrzeugkontrollverlust bei Nässe oder Glätte Akute Unfallgefahr mit Personenschäden, Haftung des Betreibers, Schadensersatzforderungen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterschreitung geltender Normen (VDI 6009, DIN 18065) Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Betriebsuntersagung durch Bauaufsicht oder Versicherung, Rückstufung der Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Rutschhemmungsverlust ohne Nachprüfung Verstoß gegen Verkehrssicherungspflicht → Verschuldenshaftung bei Unfällen, sogar strafrechtliche Relevanz bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der aktuellen SRT-Messung Bei Schadensfall Nachweisunfähigkeit vor Gericht; Beweislastumkehr zugunsten Geschädigter
    🔴 Risiko Unzureichende temporäre Sicherung bis zur Sanierung Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Zwischenfalls mit Verschärfung der Haftung ("Fahrlässigkeit in der Gefahrenabwehr")
    ✅ Chance Einsatz moderner hochrutschhemmender Betonpflaster (R12/R13, SRT > 65) Nachhaltige Erfüllung aller Normen, langfristige Reduktion von Wartungskosten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Integration von Querrillen oder Längsnutung bei Sanierung Verbesserte Wasserableitung, zusätzliche Sicherheit bei Nässe, bessere Reifenbindung, Erfüllung der VDI 6009-Forderungen
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten Sanierungsprozesskette (Messung → Gutachten → Entscheidung → Umsetzung) Rechtssichere Nachweisführung, Schutz vor Ansprüchen, potenziell steuerlich absetzbar als Werterhaltungsmaßnahme
    ✅ Chance Abstimmung mit lokaler Bauaufsicht vor Sanierung Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, mögliche Förderung über kommunale Modernisierungsprogramme
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Verbesserung der Entwässerung und Beleuchtung Reduktion von Glattebildung, bessere Sichtbarkeit, umfassende Erhöhung der allgemeinen Tiefgaragensicherheit
    1. Abfahrt unverzüglich sichern: Sperren Sie die Tiefgaragenabfahrt oder installieren Sie dokumentierte temporäre Maßnahmen (Warnschilder mit Gefälleanzeige, Geschwindigkeitsbegrenzung auf 5 km/h, rutschhemmende Rillenmatten), bis die SRT-Messung abgeschlossen ist.
    2. Prüfingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. MFPA Leipzig, ift Rosenheim oder ein VDI 6009-zertifiziertes Ingenieurbüro in Leipzig) zur Vor-Ort-SRT-Messung nach DIN EN 13036-4 — fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Bewertung an.
    3. Aktuelle Oberfläche dokumentieren: Fotografieren Sie den gesamten Abfahrtsweg (trocken und nass, Detailaufnahmen der Pflasteroberfläche, eventuelle Verschleißstellen) und archivieren Sie die Bilder mit Zeitstempel als vorläufige Beweissicherung.
    4. Sanierungskonzept anfordern: Beauftragen Sie den Prüfingenieur oder ein zertifiziertes Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts — dies muss mindestens Pflasteraustausch mit SRT ≥ 0,75 (nass) oder bauliche Gefälleminderung umfassen.
    5. Behörden und Versicherung informieren: Teilen Sie der zuständigen Bauaufsicht und Ihrer Betriebshaftpflichtversicherung die Situation schriftlich mit und dokumentieren Sie alle Schritte zur Risikominimierung — dies ist zentral für die Haftungsabwehr.
    6. Entwässerung und Beleuchtung prüfen lassen: Nutzen Sie die Sanierung, um eine fachmännische Überprüfung der Abflussverhältnisse und der Notbeleuchtung vorzunehmen — beides wirkt präventiv gegen Glattebildung und Unfälle.
    Der SRT-Wert ist ein Messwert für die Griffigkeit einer Oberfläche. Er wird mit einem speziellen Gerät, dem Skid Resistance Tester, ermittelt und gibt Auskunft über den Reibungswiderstand zwischen einem Reifen und der Oberfläche. Ein hoher SRT-Wert bedeutet eine gute Rutschhemmung.
    Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Griffigkeit, Reibungswiderstand
    Rutschhemmung
    Die Rutschhemmung beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Flächen, die begangen oder befahren werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Rutschhemmung wird durch den SRT-Wert oder andere Prüfverfahren gemessen.
    Verwandte Begriffe: SRT-Wert, Griffigkeit, Gleitreibung
    Betonpflastersteine
    Betonpflastersteine sind künstlich hergestellte Steine aus Beton, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Beton, Pflasterbeläge
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Strecke. Es wird in Prozent angegeben und gibt an, um wie viele Meter die Höhe auf einer horizontalen Strecke von 100 Metern zunimmt oder abnimmt. Ein steiles Gefälle erfordert eine höhere Rutschhemmung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige und sachverständige Person, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse und Erfahrung in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts vorzunehmen. Im Bauwesen werden Gutachter häufig zur Bewertung von Schäden, zur Überprüfung von Bauleistungen oder zur Beurteilung von Oberflächeneigenschaften eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Baugutachter, Experte
    DIN 51130
    Die DIN 51130 ist eine deutsche Norm, die das Prüfverfahren zur Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenbelägen beschreibt. Sie legt fest, wie die Messung durchgeführt wird und welche Anforderungen an die Prüfgeräte und -bedingungen gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Norm, Prüfverfahren
    DIN EN 1338
    Die DIN EN 1338 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für Betonpflastersteine festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Festigkeit, die Maßhaltigkeit und die Witterungsbeständigkeit der Pflastersteine.
    Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Norm, Anforderungen
    1. Was bedeutet SRT-Wert?
      Der SRT-Wert (Skid Resistance Tester) ist ein Maß für die Griffigkeit einer Oberfläche. Er gibt an, wie hoch der Reibungswiderstand zwischen einem Reifen und der Oberfläche ist. Je höher der SRT-Wert, desto besser ist die Rutschhemmung.
    2. Welchen SRT-Wert benötige ich mindestens für eine Tiefgaragenabfahrt?
      Die erforderliche Höhe des SRT-Wertes hängt vom Gefälle der Abfahrt und den örtlichen Vorschriften ab. Generell sollte der Wert so hoch sein, dass auch bei Nässe und Glätte eine sichere Befahrung gewährleistet ist. Ein Gutachter kann hierzu eine genaue Empfehlung geben.
    3. Wie kann ich den SRT-Wert meiner Pflastersteine überprüfen?
      Die Überprüfung des SRT-Wertes kann durch einen Sachverständigen mit einem speziellen Messgerät (Skid Resistance Tester) erfolgen. Dieser führt eine Messung vor Ort durch und erstellt ein Gutachten mit dem ermittelten Wert.
    4. Was kann ich tun, wenn der SRT-Wert meiner Pflastersteine zu niedrig ist?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rutschhemmung von Pflastersteinen zu erhöhen. Dazu gehören der Austausch der Pflastersteine gegen solche mit höherem SRT-Wert, die Aufbringung einer rutschhemmenden Beschichtung oder das Aufrauen der Oberfläche.
    5. Spielt das Alter der Pflastersteine eine Rolle für die Rutschhemmung?
      Ja, das Alter der Pflastersteine kann einen Einfluss auf die Rutschhemmung haben. Durch Abnutzung und Umwelteinflüsse kann die Oberfläche glatter werden und der SRT-Wert sinken.
    6. Gibt es spezielle Pflastersteine für Tiefgaragenabfahrten?
      Ja, es gibt spezielle Pflastersteine, die für den Einsatz in Tiefgaragenabfahrten konzipiert sind und eine besonders hohe Rutschhemmung aufweisen. Diese sind in der Regel mit einer speziellen Oberflächenstruktur versehen.
    7. Wer kann mir bei der Auswahl der richtigen Pflastersteine helfen?
      Ein Fachberater für Pflastersteine oder ein Baugutachter kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Pflastersteine für Ihre Tiefgaragenabfahrt helfen und die spezifischen Anforderungen berücksichtigen.
    8. Welche Normen sind bei der Rutschhemmung von Pflastersteinen relevant?
      Relevante Normen sind beispielsweise die DIN 51130 (Bestimmung der Rutschhemmung) und die DIN EN 1338 (Betonpflastersteine - Anforderungen und Prüfverfahren).
    • Rutschhemmende Beschichtungen für Pflastersteine
      Informationen über verschiedene Beschichtungen, die die Rutschhemmung von Pflastersteinen erhöhen können.
    • Reinigung und Pflege von Pflastersteinen zur Erhaltung der Rutschhemmung
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflastersteinen, um die Rutschhemmung langfristig zu erhalten.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Rutschhemmung von Verkehrsflächen
      Überblick über die gesetzlichen Anforderungen an die Rutschhemmung von Verkehrsflächen, einschließlich Tiefgaragenabfahrten.
    • Alternative Bodenbeläge für Tiefgaragenabfahrten mit hoher Rutschhemmung
      Vorstellung von alternativen Bodenbelägen, die eine hohe Rutschhemmung aufweisen und für Tiefgaragenabfahrten geeignet sind.
    • Beleuchtung von Tiefgaragenabfahrten zur Erhöhung der Sicherheit
      Informationen über die Bedeutung einer guten Beleuchtung von Tiefgaragenabfahrten zur Erhöhung der Sicherheit.
  2. SRT-Wert & Rauigkeit: Tiefgaragen-Pflaster – Messung und Bewertung
    Gar nicht so einfach die Frage ...
    mal ein paar Punkte zu diesem Thema :
    1. es interessiert der SRT Wert (= Griffigkeitswert USRV in der Pflasternorm = Mikrorauheit der einzelnen Steine = verlegemuster und Fugenanteil wird nicht berücksichtig) und der Am Wert (Makrorauheit = Fugenanteil wird berücksichtigt). Eine Kombination beider Werte ergibt eine Bewertung der Rauigkeit der fertigen Fläche)
    2. der Stein wird im Laufe der Zeit eher glatter
    3. die Einfahrt mit bis zu 30 % ist zu steil, konstruktive Abhilfe: einzelne Steine herausnehmen, Splitt auffüllen und die Steine erhöht über die restliche Fläche wieder einsetzen. Bei Schnee und Nässe werden Sie auch mit einer sehr rauen Oberfläche (z.B. Natursteinpflaster) Probleme haben.
    4. Das Betonwerk muss bei der Verwendung der Steine im Außenbereich eigentlich einen Test zur Rutschfestigkeit haben, zumindest im Bereich Naturstein ist es gefordert.
    5. Hier kann man Ihnen weiterhelfen :
    a) Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen in Köln :
    z.B. "Merkblatt über den Rutschwiderstand von Pflaster  -  und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr"
    b) Berufsgenossenschaften
    c)
  3. Tiefgaragen-Gefälle: SRT-Wert – Normen, Prüfinstitute & Lösungen
    Dankeschön
    Hilft mir das empfohlene Prüfinstitit hoffentlich weiter. Das Problem scheint für unsere Verhältnisse abnorm zu sein, da bei der Fülle an Vorschriften und Verordnungen, die es in Deutschland gibt, in keinem Gesetz/DINAbk.-Norm oder Verordnung irgendein Hinweis auf eine Griffigkeit im Gefälle eingearbeitet wurde. Leider macht aber das unsere TG. -Einfahrt auch nicht befahrbar. Eine Tabelle mit den gängigen Fahrbahnbelägen nebst SRT-Wert hat mir auch niemand zeigen können. Ich habe auch Ihre bisherigen Antworten auf vorangegangene Fragen zu Einfahrten im Gefälle gelesen und da muss ich Ihnen da ein großes Lob aussprechen. Hierzulande scheint sonst niemand zu wissen, was schiefe Ebenen sind. Weder unser planender Bauingenieur und Architekt, noch ein Gutachter aus dem Raum Leipzig.
    MfG Frieder Menzel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Tiefgaragenabfahrt: Rutschhemmung für Betonpflaster bei Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Rutschhemmung (SRT-Wert) von Betonpflastersteinen bei Tiefgaragenabfahrten mit einem Gefälle von 20-30%. Es wird festgestellt, dass es in Deutschland keine spezifischen Normen oder Verordnungen gibt, die die Griffigkeit im Gefälle explizit regeln. Die Kombination aus Mikrorauheit (SRT-Wert) und Makrorauheit (Fugenanteil) ist entscheidend für die Bewertung der Rauigkeit der Pflasterfläche. Ein Prüfinstitut soll helfen, das Problem der mangelnden Griffigkeit zu lösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut SRT-Wert & Rauigkeit: Tiefgaragen-Pflaster – Messung und Bewertung ist der SRT-Wert (Griffigkeitswert USRV) ein wichtiger Faktor, berücksichtigt aber nicht das Verlegemuster und den Fugenanteil. Der Am-Wert (Makrorauheit) bezieht den Fugenanteil mit ein. Eine Kombination beider Werte ergibt eine umfassende Bewertung der Rauigkeit der fertigen Fläche.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tiefgaragen-Gefälle: SRT-Wert – Normen, Prüfinstitute & Lösungen bedankt sich für die Empfehlung eines Prüfinstituts, das bei der Lösung des Problems helfen soll. Es wird hervorgehoben, dass das Problem der mangelnden Griffigkeit bei Tiefgarageneinfahrten mit starkem Gefälle ungewöhnlich ist, da es keine expliziten Vorschriften oder Normen dafür gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Prüfinstitut zu kontaktieren, um den SRT-Wert und die Rutschhemmung der Betonpflastersteine zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Griffigkeit zu ergreifen. Möglicherweise muss die Oberfläche der Pflastersteine behandelt oder ein anderes Material mit höherer Rutschhemmung verwendet werden. Beachten Sie die Hinweise zur Messung und Bewertung im Beitrag SRT-Wert & Rauigkeit: Tiefgaragen-Pflaster – Messung und Bewertung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Abfahrt, Gefälle, Betonpflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - TG-Zufahrt: Zulässige Steinformate & Normen für Betonpflaster – Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11055: Tiefgaragenabfahrt: Rutschhemmung (SRT-Wert) für Betonpflaster bei 20-30% Gefälle?
  6. BAU-Forum - Keller - Wasser in Tiefgarage: Ursachen, Abhilfe & Schutz vor Wasserschäden an der Zufahrt?
  7. BAU-Forum - Neubau - Bauherren "zu doof"? Ursachen, Risiken & Tipps für informierte Entscheidungen
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgaragenstellplatz zu schmal: Breite prüfen, Bauträger kontaktieren & Rechte sichern?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenabfahrt Länge berechnen: Neigung, Tiefe & Expertenrat für optimale Planung
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Parkplatzflächen & Maße: Vorschriften, Normen & Richtlinien für PKW- und Behindertenstellplätze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Abfahrt, Gefälle, Betonpflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Abfahrt, Gefälle, Betonpflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenabfahrt: Rutschhemmung (SRT-Wert) für Betonpflaster bei 20-30% Gefälle?
Suche nach: SRT-Wert Tiefgarage: Mindestanforderung für sichere Abfahrt
Suche nach: Tiefgarage, Abfahrt, Gefälle, Betonpflaster, SRT-Wert, Rutschhemmung, Sicherheit, Pflasterbeläge, Anforderungen, Gutachter
