L-Steine lotrecht aufstellen: Toleranzen, Messmethoden & Mängelbeseitigung bei Stellplatzvorbereitung?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo zusammen,
bei einer Bauträgersache wurde auch eine Stellplatzvorbereitung bemängelt, beauftragt war eine Stellplatzvorbereitung ohne Untergrund des Stellplatzes. Der wurde später mit Rasengittersteinen in Eigenregie erstellt.
Im Gutachten heißt es dann zu den L-Steinen " ... Stichprobenhaft haben wir am 4. L-Stein ... die Abweichung vom Lot mit 35 mm auf 1,26 m ermittelt. Nach DINAbk. 18202 ... wäre eine Abweichung von höchstens 8 mm tolerierbar.. " Als Maßnahme gab der Gutachter an " ... Betonstützwand freilegen, Bankett erstellen und L-Steine neu lotrecht aufstellen ... "
Nachdem das Gericht dann dem Bauträger Mängelbeseitigung auferlegte, meint nun der Architekt, er wisse das besser und hat einen Betrieb beauftragt, der nun
  • die Erde hinter den L-Steinen größtenteils wegnahm
  • Web-Link
  • mit einem Bagger die L-Steine ins Lot drückt
  • dies mit Holzkeilen fixiert
  • Web-Link
  • dann mit Hilfe von 2 Kellen eine betonartige Masse aus einem roten Sack mit etwas Wasser vermischt in die Ritze drückt
  • Web-Link
  • und jetzt das ganze trocknen lässt.
So sieht es jetzt aus
Das kann doch nie halten  -  oder bin ich auf dem Holzweg
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß aufgestellte L-Steine können die Stabilität des Stellplatzes gefährden und zu Schäden führen.
    Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Beschreibung und der genannten Stichworte. Bei der Errichtung von L-Steinen für eine Stellplatzvorbereitung ist die lotrechte Ausrichtung entscheidend für die Stabilität und Funktionalität.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für die lotrechte Ausrichtung von L-Steinen sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Diese Norm legt Abweichungen für Bauwerke fest. Die im Text genannten Abweichungen von 4 mm und 35 mm sollten im Kontext der Gesamtlänge der Steine betrachtet werden. Eine Abweichung von 35 mm kann bei größeren L-Steinen relevant sein.
    Messmethoden: Ein Gutachter wird üblicherweise ein Lot, eine Wasserwaage oder ein Nivelliergerät verwenden, um die lotrechte Ausrichtung zu überprüfen. Die Genauigkeit der Messung hängt von den verwendeten Geräten und der Erfahrung des Gutachters ab.
    Mängelbeseitigung: Wenn die L-Steine nicht lotrecht aufgestellt sind und die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Mangel vor. Die Mängelbeseitigung kann das Ausrichten der Steine mit Hilfe von geeignetem Werkzeug (z.B. Kellen, Holzkeilen) oder im schlimmsten Fall den Austausch der Steine umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abweichungen von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen zu lassen, um die Einhaltung der Normen und die Notwendigkeit einer Mängelbeseitigung zu klären.
    L-Steine
    L-Steine sind Betonfertigteile in L-Form, die als Stützmauern oder zur Abgrenzung von Flächen eingesetzt werden. Sie dienen zur Abfangung von Erdreich und zur Gestaltung von Geländeübergängen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützwand, Betonfertigteil
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Horizontalen. Ein Bauteil ist lotrecht, wenn es im rechten Winkel zur Erdoberfläche steht.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Wasserwaage
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202
    Die Stellplatzvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Stellplatz für Fahrzeuge zu schaffen. Dazu gehören das Planieren des Geländes, das Aufbringen einer Tragschicht und das Verlegen von Pflastersteinen oder Rasengittersteinen.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Pflasterarbeiten
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Baumangel zu beheben. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel
    Bankett
    Ein Bankett ist ein seitlicher Randstreifen an Straßen oder Wegen, der zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Ableitung von Wasser dient.
    Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Seitenstreifen, Entwässerung
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Bauwesen, Messgenauigkeit
    1. Welche Normen sind bei der Errichtung von L-Steinen relevant?
      Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN EN 15258 (Fertigteile aus Beton) sind relevant. Diese Normen legen die zulässigen Toleranzen und Anforderungen an die Ausführung fest.
    2. Wie kann ich selbst die lotrechte Ausrichtung von L-Steinen überprüfen?
      Mit einer Wasserwaage oder einem Lot können Sie die lotrechte Ausrichtung überprüfen. Messen Sie an verschiedenen Stellen des Steins und vergleichen Sie die Ergebnisse.
    3. Was ist zu tun, wenn die L-Steine nicht lotrecht sind?
      Dokumentieren Sie die Abweichungen und informieren Sie den Bauträger oder das ausführende Unternehmen. Fordern Sie eine Mängelbeseitigung unter Fristsetzung.
    4. Welche Rolle spielt ein Gutachter bei der Mängelbeseitigung?
      Ein Gutachter kann die Abweichungen objektiv beurteilen und feststellen, ob ein Mangel vorliegt. Sein Gutachten dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung.
    5. Was sind Rasengittersteine und wie beeinflussen sie die Stellplatzvorbereitung?
      Rasengittersteine sind Beton- oder Kunststoffelemente mit Öffnungen, die mit Rasen oder Kies befüllt werden können. Sie dienen zur Befestigung von Flächen und zur Versickerung von Regenwasser. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität des Stellplatzes.
    6. Was bedeutet Bankett im Zusammenhang mit Stellplätzen?
      Ein Bankett ist ein seitlicher Abschluss eines befestigten Bereichs, oft mit einer Neigung zur Entwässerung. Es dient zur Stabilisierung des Randbereichs und zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    7. Welche Materialien werden üblicherweise zur Unterfütterung von L-Steinen verwendet?
      Zur Unterfütterung werden häufig Kies, Schotter oder Splitt verwendet. Diese Materialien sorgen für eine gute Drainage und eine stabile Basis für die L-Steine.
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei der Errichtung von L-Steinen?
      Eine gute Drainage ist sehr wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität der L-Steine zu gewährleisten. Das Wasser muss abfließen können, um Frostschäden und Setzungen zu verhindern.
    • Toleranzen im Garten- und Landschaftsbau
      Welche Toleranzen gelten bei Pflasterarbeiten und anderen Gartenbauarbeiten?
    • Stützmauern aus Beton: Planung und Ausführung
      Worauf ist bei der Planung und Ausführung von Stützmauern aus Beton zu achten?
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie sichere ich Beweise bei Baumängeln, um meine Ansprüche geltend zu machen?
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Welche Rolle spielt ein Sachverständigengutachten bei Streitigkeiten im Baurecht?
    • Drainage von Stellplätzen und Wegen
      Wie plane und baue ich eine effektive Drainage für Stellplätze und Wege?
  2. L-Steine: Fachgerechte Ausführung vs. Mängelliste – Beurteilung
    Foto von Lieselotte Tussing
    das
    kann funktionieren, wenn das eingebaute Material stimmt und wenn das ganze fachgerecht ausgeführt ist.
    Ob das bei Ihnen der Fall ist, kann m.E. von hier aus nicht umfassend beurteilt werden.
    Ihre Mängelliste auf Ihrer HP ist ja ganz schön lang und darüber hinaus ganz schön schlimm. Sie haben einen Sachverständigen und befinden sich in einem gerichtlichen Beweissicherungsverfahren (oder wie immer das seit neuestem heißt). Das heißt, Sie haben auch einen Rechtsanwalt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Rechtsanwalt und lassen Sie ihn das Ändern in der Ausführung einreichen, damit es vom SV geprüft werden kann.
    Keine Rechtsberatung meinerseits ...
  3. L-Steine: Fundament & Aufbeton – Einbau-Empfehlungen vom Erdbauer
    Mal was zu L-Steinen grundsätzlich
    unabhängig von Ihrem Fall.
    Ich habe jetzt zusammen mit einem Erdbauer 12 m L-Steine für Carport und einige Meter mehr im Gartenbereich verbaut.
    Die Dinger wiegen je nach Größe auch mal 500 KG. Ich habe das so kennengelernt, dass die in Erdfeuchten Beton B25 gestellt werden und dann hinten großflächig mit Aufbeton und vorne eine kleine Schulter. Also ganzflächig. Das hält. Da verrückt auch ein Bagger nichts mehr (OK, mit Gewalt ...).
    Aber bei diesem Gewicht lässt sich eine minimale Toleranz nicht vermeiden. Ich kann damit leben. Gibt schlimmeres im Leben.
    Die Hinweise der Hersteller der L-Steinen beschreiben in Ihren Dokumenten auch wie so ein Fundament (ab einer bestimmten Höhe wird es empfohlen) ausgeführt werden muss.
    Da müssen Sie nun Prüfen, ob das so ist. Das war keine Rechtsberatung, nur meine Meinung als Laie mit L-Steinen.
  4. L-Steine: Fundament-Pfusch? Prognose zu Verschiebung der Stützwand
    Murks ...
    das ist ja toll was die Kameraden gemacht haben. bzw. Ihr Architekt angeornet hat.
    Wie sieht das Fundament aus? Haben die L Steine eine Einbindung im tieferen Gelände?
    der rote Sack könnte Pagel Vergussmörtel oder Verstopfmörtel sein.
    Meine Prognose: die Steine werden sich verschieben.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    L-Steine lotrecht setzen: Toleranzen, Fundament & Mängelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Aufstellung von L-Steinen, Toleranzen gemäß DINAbk. 18202, Fundamentausführung und mögliche Mängelbeseitigung. Ein besonderer Fokus liegt auf der fachgerechten Ausführung und den potenziellen Folgen von Fehlern bei der Stellplatzvorbereitung. Die Beiträge beleuchten sowohl die theoretischen Grundlagen als auch praktische Aspekte des Einbaus von Betonstützwänden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag L-Steine: Fachgerechte Ausführung vs. Mängelliste – Beurteilung wird betont, dass eine umfassende Beurteilung der Situation ohne detaillierte Kenntnisse vor Ort nicht möglich ist. Die lange Mängelliste deutet auf erhebliche Probleme hin, die möglicherweise rechtliche Schritte erfordern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag L-Steine: Fundament & Aufbeton – Einbau-Empfehlungen vom Erdbauer gibt wertvolle Hinweise zur korrekten Fundamentierung und zum Aufbetonieren von L-Steinen. Demnach sollten die Steine in erdfeuchten Beton B25 gesetzt und großflächig mit Aufbeton versehen werden, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Die Herstellerangaben zu Toleranzen und Einbauhinweisen sollten unbedingt beachtet werden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag L-Steine: Fundament-Pfusch? Prognose zu Verschiebung der Stützwand warnt vor möglichen Verschiebungen der L-Steine, wenn das Fundament mangelhaft ausgeführt wurde und die Steine keine ausreichende Einbindung im tieferen Gelände haben. Die Verwendung von ungeeignetem Vergußmörtel kann das Problem zusätzlich verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Stellplatzvorbereitung und die Aufstellung der L-Steine zu überprüfen. Die Einhaltung der DIN 18202 bezüglich der Toleranzen ist entscheidend. Bei festgestellten Mängeln sollte eine fachgerechte Mängelbeseitigung durch einen Tiefbauer oder Betonbauer erfolgen. Die Dokumentation aller Schritte ist wichtig, insbesondere im Hinblick auf mögliche rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Bauträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "L-Steine, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honorar verweigern? Rechte, Mängel & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "L-Steine, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "L-Steine, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "L-Steine, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "L-Steine, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: L-Steine lotrecht aufstellen: Toleranzen, Messmethoden & Mängelbeseitigung bei Stellplatzvorbereitung?
Suche nach: L-Steine lotrecht: Toleranzen & Mängelbeseitigung
Suche nach: L-Steine, lotrecht, Toleranzen, Stellplatzvorbereitung, Mängelbeseitigung, Betonstützwand, Gutachter, Baurecht, Tiefbau
