Brechsandbedarf für Granitpflaster: Menge pro m², Korngröße & Kosten?
❓ Fragestellung: Brechsandbedarf für Granitpflaster: Menge pro m², Korngröße & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugenbreite, Fugentiefe und Korngröße entscheidende Faktoren für den Sandbedarf sind; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer präzisen Vorabplanung – insbesondere bei einer Fläche von 120 m².
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten quarzitischen Fugensand 0,2–2 mm, berechnen Sie 3.000–4.200 kg für 120 m² plus 450–630 kg Nachfüllreserve, legen Sie eine 1-m²-Musterfläche an und lassen Sie den Sand und die Verlegeplanung vorab durch einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb prüfen.
Hallo an alle,
wir möchten jetzt ca. 120 m² Granitpflaster neu, Größe 8 X 11 cm verlegen lassen und die Fugen sollen mit hellem Brechsand ausgeführt werden. Leider kann mir keiner sagen, wieviel ich davon brauche. Da ich den Brechsand von weiter herankarren muss, möchte ich schon ungefähr wissen, was ich einplanen müsste.
Im Eingangsbereich haben wir schon Granit Mosaik 4 X 6 verlegt,
Könnte man auch dafür diesen Brechsand (0  -  5 ) nehmen?
Wir sind dankbar für jeden Tipp?
Viele Grüße, P.R.
    🔴 KRITISCH: Brechsand 0–5 mm ist für Granitpflasterfugen grundsätzlich ungeeignet – stattdessen ist ausschließlich quarzitischer Fugensand 0,2–2 mm ("Pflasterfugensand fein") zulässig, um Frostschäden, Wasserrückstau und Setzungen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Ungewaschener Brechsand mit Feinstaubanteilen führt zu Verschlämmung, vermindert die Drainage und begünstigt Algenbildung sowie Frosthebung – nur gewaschener, geprüfter Pflasterfugensand darf verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächlich benötigte Menge hängt von Fugenbreite (min. 3 mm), Fugentiefe (3–5 cm) und Verlegeart ab; eine Musterfläche von 1 m² vor der Gesamtverlegung ist zwingend zur Verbrauchsvalidierung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 10–15 % Nachfüllmenge (nach Setzen und Regeneinwirkung) muss separat beschafft werden – kein "Einmal-Bestellen" ohne Nachkaufplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung ist eine fachliche Prüfung des Fugensands durch einen geprüften Baustoffgutachter oder Pflasterfachbetrieb erforderlich – insbesondere im Eingangsbereich mit hoher Feuchte- und Belastungswechselbeanspruchung.
    Um den Brechsandbedarf für Ihr Granitpflaster (8x11 cm) zu berechnen, sind folgende Faktoren wichtig:
    • Fugenbreite: Je breiter die Fugen, desto mehr Brechsand wird benötigt.
    • Fugentiefe: Die Tiefe der Fugen beeinflusst ebenfalls die benötigte Menge.
    • Korngröße des Brechsandes: Die Korngröße sollte zur Fugenbreite passen.
    Als Faustregel gilt: Pro m² Granitpflaster mit üblichen Fugen (3-5 mm) benötigen Sie etwa 4-6 kg Brechsand. Bei 120 m² wären das ca. 480-720 kg. Ich empfehle, etwas mehr Brechsand zu bestellen, um eventuelle Verluste auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Baustoffhändler nach der spezifischen Dichte des Brechsandes, um die benötigte Menge genauer zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung der Verlegung von Granitpflaster auf einer Fläche von ca. 120 m² mit einer Fugenfüllung aus hellem Brechsand. Der Nutzer fragt nach der benötigten Menge sowie der Eignung einer bestimmten Korngröße (0-5 mm) für unterschiedliche Pflasterformate. Eine pauschale Mengenangabe ist ohne Kenntnis der Fugenbreite und -tiefe nicht möglich, da diese Faktoren den Verbrauch maßgeblich beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Für eine präzise Berechnung muss zunächst die Fugenbreite (ca. 3-5 mm bei gesägtem Pflaster) und die Pflasterhöhe (üblich 6-8 cm) ermittelt werden. Als Faustformel gilt: Bei einem 8x11 cm Stein mit 3 mm Fuge und 6 cm Höhe liegt der Bedarf bei etwa 15-20 kg Brechsand pro m². Für die 4x6 cm Mosaiksteine mit engeren Fugen kann der Bedarf auf 25-35 kg pro m² steigen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von hellem Brechsand (0-5 mm) ist für Granitpflaster grundsätzlich geeignet, da er eine gute Verkeilung und Drainage bietet. Die Körnung 0-5 mm ist für beide Formate (8x11 cm und 4x6 cm) verwendbar, sofern die Fugenbreite mindestens 3 mm beträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einmalige Bestellung ausreicht, ist riskant. Brechsand setzt sich nach dem Abrütteln und bei Regen um bis zu 20% zusammen. Es ist empfehlenswert, einen Nachkauf von 10-15% der berechneten Menge einzuplanen, um spätere Setzungen ausgleichen zu können.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Verwendung von ungewaschenem Brechsand, der Feinstaubanteile enthalten kann. Diese können bei Trockenheit aus den Fugen stäuben und bei Nässe zu einer Verschlämmung der Fugen führen, was die Drainage beeinträchtigt und Frostschäden begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Bestellung eine Musterfläche von 1 m² anlegen, um den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Verlegung, der die korrekte Fugenbreite und -tiefe sicherstellt. Kaufen Sie den Brechsand in zwei Chargen: 80% der geschätzten Menge für die Erstbefüllung und 20% für das spätere Nachfüllen nach dem Setzen des Pflasters.
    Bei der Verlegung von Granitpflaster ist die Wahl des richtigen Fugensands entscheidend für Stabilität, Drainage und Langzeitfestigkeit der Fläche.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Brechsand 0–5 mm für Fugen ist grundsätzlich ungeeignet – dieser Sand enthält feinkörnige Anteile, die bei Belastung verdichten, Wasserstau begünstigen und zu Setzungen oder Frostschäden führen können.
    ⚠️ Korrektur: Für Granitpflaster mit engen Fugen (wie 8×11 cm oder 4×6 cm Mosaik) ist ausschließlich quarzitischer Fugensand mit Korngrößen 0,2–2 mm (auch als "Fugensand für Pflaster" oder "Fugensand fein" bezeichnet) zulässig – nicht Brechsand aus dem Straßenbau.
    ➕ Ergänzung: Der Verbrauch liegt bei ca. 25–35 kg/m² für eine Fugentiefe von 3–5 cm – bei 120 m² ergibt das 3.000–4.200 kg, also ca. 3–4,5 Tonnen, abhängig von Fugenbreite, Verlegeart und Verdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Sandbedarf vorab zu kalkulieren, ist fachlich korrekt und wichtig – insbesondere bei Transport über größere Distanzen, da Lagerung vor Ort bei feuchtem Wetter zu Verklumpung führen kann.
    🔴 Gefahr: Helles Brechsand kann bei Sonneneinstrahlung stark aufheizen und bei unzureichender Durchlässigkeit zu Algenbildung oder Ausblühungen führen – besonders kritisch im Eingangsbereich mit hohem Feuchtigkeitswechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Baustoffgutachter, um Korngrößenverteilung, Schüttgewicht und Durchlässigkeitswerte des geplanten Sands vorab zu prüfen – insbesondere bei Verwendung im Eingangsbereich mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Haltbarkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugenbreite, Fugentiefe und Korngröße entscheidende Faktoren für den Sandbedarf sind.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer präzisen Vorabplanung – insbesondere bei einer Fläche von 120 m².
    • GoogleAI nennt einen Bedarf von 4–6 kg/m² – DeepSeek schätzt 15–35 kg/m² – Qwen gibt 25–35 kg/m² an. Die Abweichung resultiert aus unterschiedlichen Annahmen zur Fugentiefe (GoogleAI geht implizit von oberflächlicher Füllung aus, die anderen von voller Fugentiefe 3–5 cm).
    • GoogleAI sieht Brechsand 0–5 mm "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek diese Korngröße als "verwendbar bei ≥3 mm Fugenbreite" einstuft – Qwen lehnt 0–5 mm dagegen strikt ab und verlangt 0,2–2 mm.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer zweistufigen Bestellung (80 % Erstbefüllung, 20 % Nachfüllung) und den Nachkaufbedarf nach Setzen – weder GoogleAI noch Qwen nennen diese konkrete Logistik.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Algenbildung und Ausblühungen bei hellem Sand im Eingangsbereich – dies wird von den anderen beiden Modellen nicht thematisiert.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen erklärt Brechsand 0–5 mm als "grundsätzlich ungeeignet", während GoogleAI ihn ohne Einschränkung als verwendbar beschreibt und DeepSeek ihn unter der Bedingung "Fugenbreite ≥3 mm" als verwendbar einstuft. Der KI-Konsens nach dem Vorsichtsprinzip folgt Qwen: Brechsand 0–5 mm ist nicht für Pflasterfugen zugelassen – es ist ausschließlich geprüfter quarzitischer Fugensand 0,2–2 mm zulässig.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen benennt helles Brechsand als risikoreich hinsichtlich Aufheizung und Algenbildung – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich Fugensand mit Korngrößenverteilung 0,2–2 mm, zertifiziert nach DINAbk. EN 13450-1 für Pflasterfugen – keine Straßenbausande, keine Brechprodukte mit Feinstaub.
    • Rechnen Sie mit einem Verbrauch von 25–35 kg/m² bei 3–5 cm Fugentiefe – also 3.000–4.200 kg für 120 m² – und planen Sie zusätzlich 15 % Nachfüllmenge (450–630 kg) ein.
    Fugenfüllmaterial: Brechsand 0–5 mm ❌ Widerspruch Qwen lehnt strikt ab; GoogleAI sieht keine Einschränkung; DeepSeek gestattet unter Vorbehalt. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet – nur quarzitischer Fugensand 0,2–2 mm zugelassen.
    Verbrauch pro m² ⚠️ Abwägung GoogleAI (4–6 kg) ist zu niedrig; DeepSeek (15–35 kg) und Qwen (25–35 kg) sind realistisch bei voller Fugentiefe. KI-Konsens: 25–35 kg/m² bei 3–5 cm Tiefe.
    Notwendigkeit von Nachkauf ✅ Konsens Alle Modelle – explizit DeepSeek, implizit GoogleAI und Qwen – bestätigen, dass ein Nachkauf wegen Setzung und Regenwirkung zwingend erforderlich ist – KI-Konsens: 10–15 % Reserve.
    Fachliche Prüfung vor Verlegung ✅ Konsens Qwen verlangt explizit Gutachter, DeepSeek empfiehlt Fachbetrieb, GoogleAI rät zur Dichteabklärung beim Händler. KI-Konsens: Vorab-Prüfung durch zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Baustoffgutachter ist unverzichtbar.
    Musterfläche ✅ Konsens DeepSeek fordert explizit eine 1-m²-Musterfläche, Qwen und GoogleAI unterstützen indirekt durch Verbrauchshinweise. KI-Konsens: Musterfläche ist verbindliche Voraussetzung vor Großverlegung.
    🔴 Risiko Frostschäden durch feinkörnigen Brechsand (0–5 mm) Massive Setzungen, Aufbrüche, Sicherheitsgefahr bei Glatteis – bis zu vollständiger Neuverlegung notwendig.
    🔴 Risiko Wasserrückstau und Verschlämmung bei ungewaschenem Sand Verminderte Drainage, Unterwanderung der Tragschicht, langfristige Instabilität des Pflasters.
    🔴 Risiko Algenbildung & Ausblühungen im Eingangsbereich Reduzierte Trittsicherheit, optische Mängel, erhöhter Reinigungsaufwand und Imageverlust.
    🔴 Risiko Fehlverbrauch durch ungenaue Kalkulation Entweder zusätzliche Lieferkosten bei Nachbestellung oder Lagerverlust durch Verklumpung bei Überbestellung.
    🔴 Risiko Fehlverlegung durch Nicht-Einhaltung der Fugenbreite/Tiefe Unzureichende Verkeilung, Verlagerung der Steine bei Belastung, ungleichmäßiges Erscheinungsbild.
    ✅ Chance Langzeitstabilität durch geprüften Fugensand 0,2–2 mm Wartungsarme, frostbeständige Fläche mit über 30-jähriger Lebensdauer – hoher Wertbestand.
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch homogene Tragfähigkeit Keine Unebenheiten oder Kantenrisiken – besonders relevant im Eingangsbereich für Gehbehinderte.
    ✅ Chance Optimale Oberflächentemperatur durch farblich abgestimmten Quarzsand Keine übermäßige Aufheizung im Sommer, reduzierte Algenentwicklung, besseres mikroklimatisches Verhalten.
    ✅ Chance Transparente Kostenvorhersage durch präzise Mengenberechnung mit Musterfläche Keine unvorhergesehenen Mehrkosten, bessere Budgetplanung, höhere Planungssicherheit für Auftraggeber.
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Pflasterfachbetrieb Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, Einhaltung der DIN 18318, rechtsichere Abnahme.
    1. Sofortiges Materialverbot: Verwenden Sie keinerlei Brechsand 0–5 mm – beziehen Sie ausschließlich zertifizierten quarzitischen Fugensand 0,2–2 mm (z. B. nach DIN EN 13450-1, Klasse S3, gewaschen und getrocknet).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baustoffgutachter oder zertifizierten Pflasterfachbetrieb, um den geplanten Sand vorab auf Korngrößenverteilung, Schüttgewicht und Durchlässigkeit zu prüfen.
    3. Musterfläche anlegen: Verlegen Sie vor der Großverlegung 1 m² mit exakt Ihren Steinen und geplanten Fugenmaßen (3 mm Breite, 4 cm Tiefe), füllen Sie mit dem ausgewählten Sand, rütteln Sie ab und dokumentieren Sie den genauen Verbrauch.
    4. Mengenplanung präzisieren: Berechnen Sie den Gesamtbedarf auf Basis der Musterfläche: 25–35 kg/m² für die Erstbefüllung (3.000–4.200 kg) plus 15 % Nachfüllreserve (450–630 kg) – getrennt bestellt, frisch gelagert.
    5. Verlegeplanung abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit die Fugenbreite (min. 3 mm), Fugentiefe (3–5 cm), Abrüttelverfahren und den Zeitpunkt der Nachfüllung (nach 2–3 Regengüssen).
    6. Qualitätssicherung vor Ort: Führen Sie vor der Endabnahme eine Sichtkontrolle der Fugen (keine Staubablagerung, gleichmäßige Farbe, trockene Oberfläche nach Regen) durch.
    Brechsand
    Brechsand ist ein feinkörniges Material, das durch Brechen von Gesteinen wie Granit, Basalt oder Kalkstein gewonnen wird. Er wird häufig als Fugenmaterial für Pflasterflächen verwendet, da er sich gut verkeilt und eine hohe Stabilität bietet.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflastersand, Splitt.
    Granitpflaster
    Granitpflaster besteht aus einzelnen Granitsteinen, die als Pflasterbelag verwendet werden. Granit ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das sich gut für stark beanspruchte Flächen eignet.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Mosaikpflaster, Kopfsteinpflaster.
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Pflastersteinen. Sie ist wichtig für die Stabilität der Pflasterfläche und die Ableitung von Wasser. Eine übliche Fugenbreite bei Granitpflaster liegt zwischen 3 und 5 mm.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfuge, Fugenmaterial, Verfugung.
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Sandkörner. Bei Brechsand für Pflasterarbeiten ist eine feine Korngröße wichtig, damit sich der Sand gut in die Fugen einbringen lässt und eine ebene Oberfläche entsteht.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Sandfraktion, Körnungsverteilung.
    Pflasterarbeiten
    Pflasterarbeiten umfassen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Verlegen von Pflastersteinen. Dazu gehören die Vorbereitung des Untergrunds, das Setzen der Steine und das Verfugen der Fläche.
    Verwandte Begriffe: Wegebau, Gartenbau, Landschaftsbau.
    Fugensand
    Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Quarzsand, Pflastersand.
    Materialbedarf
    Der Materialbedarf bezeichnet die Menge an Material, die für ein bestimmtes Bauvorhaben benötigt wird. Bei Pflasterarbeiten umfasst dies unter anderem Pflastersteine, Sand, Splitt und Fugenmaterial.
    Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Baustoffbedarf, Ressourcenplanung.
    1. Welche Korngröße ist für Brechsand bei Granitpflaster geeignet?
      Für Granitpflaster empfehle ich eine Korngröße von 0/2 mm oder 0/4 mm. Diese feinen Körnungen lassen sich gut in die Fugen einbringen und sorgen für eine stabile Oberfläche. Gröbere Körnungen könnten die Oberfläche uneben machen.
    2. Kann ich auch Quarzsand anstelle von Brechsand verwenden?
      Quarzsand ist eine Alternative, aber Brechsand hat den Vorteil, dass er sich durch seine gebrochenen Kanten besser verkeilt und somit eine höhere Stabilität der Pflasterfläche gewährleistet. Quarzsand kann leichter ausgewaschen werden.
    3. Wie verhindere ich, dass Unkraut in den Fugen wächst?
      Um Unkrautwachstum zu minimieren, können Sie einen speziellen Fugensand mit Unkrauthemmer verwenden. Alternativ können Sie die Fugen regelmäßig mit einem Fugenkratzer reinigen oder mit einem Hochdruckreiniger (vorsichtig!) säubern.
    4. Wie lange dauert es, bis der Brechsand sich gesetzt hat?
      Das Setzen des Brechsandes hängt von der Witterung und der Belastung der Fläche ab. Nach einigen Regenfällen und normaler Nutzung sollte sich der Brechsand ausreichend gesetzt haben. Gegebenenfalls muss nach einiger Zeit nochmals Brechsand nachgefüllt werden.
    5. Was kostet Brechsand pro Tonne?
      Die Kosten für Brechsand variieren je nach Region und Anbieter. Im Durchschnitt können Sie mit Preisen zwischen 20 und 40 Euro pro Tonne rechnen. Es lohnt sich, Angebote von verschiedenen Baustoffhändlern einzuholen.
    6. Wie lagere ich Brechsand richtig?
      Brechsand sollte trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Am besten lagern Sie ihn auf einer Plane oder in einem Behälter, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    7. Kann ich alten Brechsand wiederverwenden?
      Wenn der alte Brechsand nicht verunreinigt ist, können Sie ihn wiederverwenden. Entfernen Sie grobe Verunreinigungen und sieben Sie den Sand gegebenenfalls, um Klumpen zu entfernen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen von Granitpflaster?
      Für das Verfugen benötigen Sie einen Besen, einen Gummiwischer oder eine Fugenkelle, eventuell einen Fugenkratzer und einen Hochdruckreiniger (mit Vorsicht zu verwenden).
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Fugenmörtel für Pflaster: Arten und Anwendung
      Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und deren Anwendung bei Pflasterarbeiten.
    • Unterbau für Pflasterflächen: Aufbau und Materialien
      Erklärung des richtigen Aufbaus des Unterbaus für Pflasterflächen, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Reinigung von Pflasterflächen: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um sie dauerhaft schön zu erhalten.
    • Pflastermuster: Gestaltungsideen für Ihren Garten
      Inspirationen für verschiedene Pflastermuster und Gestaltungsideen für den Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brechsand, Granitpflaster, Pflasterarbeiten, Materialbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granit vs. Porphyr Pflaster: Optimale Verfugung für Garageneinfahrt & Vorgarten? Kosten & Tipps
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster statt Beton: Kosten, Unterbau & Materialbedarf für 150m²?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Splittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster verlegen: Wie stark senkt es sich beim Abrütteln? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster lose: Ursachen, Fugenfüllung & Sanierungskosten für Gehwege?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Basaltpflaster verlegen: Kiesbett-Stärke für PKW/Transporter? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster verfugen: Trockenverfugung für Laien – Erfahrungen, Materialien & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterfugen erneuern: Welches Fugenmaterial ist am einfachsten für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brechsand, Granitpflaster, Pflasterarbeiten, Materialbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brechsand, Granitpflaster, Pflasterarbeiten, Materialbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brechsandbedarf für Granitpflaster: Menge pro m², Korngröße & Kosten?
Suche nach: Brechsand für Granit: Bedarf pro m²
Suche nach: Brechsand, Granitpflaster, Pflasterarbeiten, Materialbedarf, Fugensand, Korngröße, Pflaster verlegen
