Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
❓ Fragestellung: Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostgeschützte Tragschicht (min. 20 cm, Körnung 0/32 oder vergleichbar) als Grundlage; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung und eines ausreichenden Gefälles – insbesondere bei Mischbelägen; Alle drei raten zur fachlichen Beratung durch einen Landschaftsgärtner oder Pflasterfachbetrieb vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Der Gehwegaufbau muss auf der Grundlage des fachlich eindeutigen KI-Konsens zur Tragschicht und zur Verlegung von Granitpflaster ausgeführt werden: Kein Splittbett für Granitpflaster 12x12 cm – ausschließlich Magerbeton oder zementstabilisierte Bettung auf frostsicherer Tragschicht. Bei Gefälle ist eine präzise Gefällemessung und Entwässerungsplanung unverzichtbar.
wir möchten in unserem Garten einen Gehweg anlegen (ein langes gerades Stück mit Gefälle, ein geschwungenes ebenes Stück). Als Material wollen wir Granitpflaster und Strukturan-Platten (sind so eine Art Betonplatten in 40x40) verwenden. Dabei soll die Einfassung mit Granitpflaster (12x12) in Magerbeton gesetzt werden. Als Füllung wollen wir immer eine Reihe aus 2 Platten (also 80 cm Breite) und einer Reihe Granitpflaster abwechseln. Die Platten wollten wir in Split setzen.
Aber was macht man nun mit den Füll-Granitsteinen: dazwischen in Magerbeton setzen oder kann man die auch mit ins Splittbett legen?
Ist für Bauexperten wahrscheinlich eine ziemlich blöde Frage, aber im Baumarkt hat sich leider mal wieder niemand damit auseinander setzten wollen ...
Danke und Grüße,
Karina Weil
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Granitpflaster (12x12 cm) allein in lockerem Splitt – erforderlich ist eine frostgeschützte, mindestens 20 cm dicke verdichtete Tragschicht (z. B. 0/32 Kies) sowie für die Granitsteine eine feste Bettung (Magerbeton oder zementstabilisierter Splitt-Sand).
    🔴 KRITISCH: Gefälle von mindestens 1,5–2 % und fachgerechte Entwässerung sind zwingend erforderlich, um Staunässe, Frosthebung und Randabsenkungen zu vermeiden – insbesondere bei Mischbelägen mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einfassung aus Granitpflastersteinen muss in Magerbeton (C8/10) auf einer ebenen, tragfähigen Unterlage verlegt werden – niemals nur in Splitt oder lose auf Schotter.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Verzahnung zwischen fest eingebundener Einfassung und der Hauptfläche ist notwendig, um Verformungen und Übergangsschäden bei Gefälle zu verhindern.
    Ich empfehle für den Aufbau eines Gehwegs mit einem Materialmix aus Beton- und Granitplatten folgende Vorgehensweise:
    • Aushub: Zuerst den Bereich ca. 20-30 cm tief ausheben.
    • Tragschicht: Eine ca. 15-20 cm dicke Tragschicht aus Schotter oder Kies einbringen und verdichten. Dies sorgt für die Stabilität und Drainage.
    • Splittbett: Auf die Tragschicht eine ca. 3-5 cm dicke Schicht aus Splitt (Körnung 2/5 oder 5/8) aufbringen und ebnen.
    • Verlegung: Die Betonplatten und Granitpflastersteine im Splittbett verlegen. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild und das gewünschte Gefälle.
    • Einfassung: Die Einfassung mit Granitpflastersteinen (12x12) sorgt für einen stabilen Abschluss und verhindert das Auswandern der Platten.
    • Fugenfüllung: Die Fugen mit geeignetem Fugenmaterial (z.B. Quarzsand) verfüllen.
    Wichtig: Bei einem Gefälle ist eine fachgerechte Entwässerung wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle, sich vorab über die örtlichen Bauvorschriften zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Aufbau für Ihren Gehweg zu gewährleisten.
    Der geplante Gehweg kombiniert Granitpflaster und Betonplatten in einem abwechselnden Muster, was optisch ansprechend wirken kann. Die Verwendung von Magerbeton für die Einfassung ist grundsätzlich sinnvoll, um die Stabilität der Randsteine zu gewährleisten. Allerdings birgt der geplante Aufbau mit einem reinen Splittbett für die Platten und Granitsteine erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Das Setzen der Gehwegplatten und Füll-Granitsteine ausschließlich in einem Splittbett ohne ausreichende Tragschicht und ohne Frostschutz ist hochriskant. Bei Frost-Tau-Wechseln kann Wasser unter die Steine eindringen, gefrieren und zu Hebungen sowie Setzungen führen. Dies resultiert in unebenen, wackelnden und potenziell stolpergefährlichen Flächen.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaft stabilen Gehweg ist ein fachgerechter Unterbau unerlässlich. Dieser sollte aus einer frostsicheren Schottertragschicht (z.B. 0/32 Körnung, ca. 20-30 cm verdichtet) und einer Sauberkeitsschicht aus Splitt (z.B. 2/5 oder 1/3) bestehen. Die Granitsteine sollten in ein Magerbetonbett gesetzt werden, um ein Verschieben zu verhindern. Die Platten können in ein Splittbett verlegt werden, jedoch nur auf dem fachgerecht verdichteten Unterbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reines Splittbett für die Füll-Granitsteine ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Ohne eine feste Bettung (Magerbeton) werden diese Steine bei Belastung seitlich ausweichen oder einsinken. Auch die Frage nach dem Material für die Fugen ist wichtig: Fugenmörtel oder feiner Fugensand sind je nach Optik und Nutzung zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Gehwegaufbau zunächst mit einer frostsicheren Schottertragschicht. Setzen Sie die Einfassung und die Granitstein-Reihen in Magerbeton. Die Betonplatten können in einem verdichteten Splittbett verlegt werden. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Landschaftsgärtner oder Pflasterer, um eine dauerhafte und sichere Konstruktion zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines privaten Garten-Gehwegs mit gemischtem Belag aus Granitpflaster und Betonplatten (40x40 cm), wobei die Einfassung in Magerbeton vorgesehen ist und die Hauptfläche in Splittbett verlegt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die Verlegeart der Granitpflaster innerhalb der Fläche: ob diese ebenfalls in Splitt oder zwingend in Magerbeton zu verlegen sind.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Granitpflaster in reinem Splitt ohne tragfähige, wasserdurchlässige Tragschicht oder bindemittelstabilisierte Füllung birgt erhebliche Risiken: Setzungen, Unebenheiten, Frosthebung bei unzureichender Frosttiefe und mangelhafte Lastverteilung – besonders bei schwingenden oder belasteten Abschnitten wie dem beschriebenen Gefälle.
    ⚠️ Korrektur: Es ist keine "blöde Frage" – vielmehr handelt es sich um eine entscheidende statisch-technische Frage: Granitpflaster mit geringer Aufstandsfläche (z. B. 12x12 cm) dürfen nicht allein in lockerem Splitt verlegt werden, da sie bei Belastung versinken, kippen oder sich verschieben; sie benötigen eine tragfähige, verdichtete und frostgeschützte Unterlage mit bindemittelhaltiger Füllung (z. B. Splitt-Sand-Gemisch mit 5–10 % Zement) oder eine Magerbeton-Tragschicht.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Mischbelag ist eine einheitliche, mindestens 20 cm dicke, frostgeschützte Tragschicht aus verdichtetem Kies-Splitt-Gemisch (0/32 mm) mit mindestens 15 cm Frostschutztiefe erforderlich. Die Granitpflaster-Einfassung muss in Magerbeton (C8/10) auf einer ebenen Unterlage verlegt werden, während die Flächenplatten (40x40 cm) in Splittbett mit mindestens 5 cm Stärke und nachträglicher Verdichtung liegen können – jedoch nur bei ausreichender Tragschicht darunter.
    🔴 Gefahr: Ein Mischsystem aus fest eingebundenen Einfassungen und locker verlegten Pflastern ohne horizontale Verzahnung führt langfristig zu Randabsenkungen, Verformungen und Wasserstau an den Übergängen – besonders bei Gefälle und unzureichender Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer optisch abwechslungsreichen Gestaltung mit Granitpflaster und Betonplatten ist grundsätzlich sinnvoll und technisch umsetzbar – vorausgesetzt, die statischen und bauphysikalischen Voraussetzungen (Tragschicht, Gefälle, Entwässerung, Frostschutz) werden fachgerecht umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die Tragschichtkonstruktion, das Gefälle (mindestens 1,5–2 %), die Entwässerung und die Verlegeart der Granitpflaster fachlich abzusichern – insbesondere vor dem Hintergrund des beschriebenen Gefälles und der langfristigen Nutzungsanforderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostgeschützte Tragschicht (min. 20 cm, Körnung 0/32 oder vergleichbar) als Grundlage.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung und eines ausreichenden Gefälles – insbesondere bei Mischbelägen.
    • Alle drei raten zur fachlichen Beratung durch einen Landschaftsgärtner oder Pflasterfachbetrieb vor Baubeginn.
    • GoogleAI beschreibt ein Splittbett als ausreichend für alle Platten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden für Granitpflaster (12x12 cm) und fordern stattdessen Magerbeton oder zementstabilisierte Bettung.
    • GoogleAI erwähnt Frostschutz nur indirekt; DeepSeek und Qwen benennen Frosthebung explizit als KRITISCHES Risiko und legen explizit Frosttiefe (min. 15 cm) und Körnung fest.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Verzahnung zwischen Einfassung und Fläche – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • Qwen konkretisiert die erforderliche Betonqualität für die Einfassung (C8/10) und nennt zementstabilisierten Splitt-Sand als Alternative – DeepSeek nennt Magerbeton, GoogleAI nicht.
    • Granitpflaster-Verlegung: GoogleAI: "Verlegung im Splittbett" → DeepSeek & Qwen: "Verlegung in Splitt ist hochriskant / nicht zulässig" → Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek & Qwen.
    • Frostschutz: GoogleAI erwähnt Frost nur im Kontext "Gefälle wichtig", während DeepSeek & Qwen die konstruktiven Maßnahmen (Dichte, Tiefe, Körnung, Materialbindung) präzise benennen → ❌ Widerspruch zugunsten der detaillierten, physikalisch begründeten Einschätzung.
    • Vorgehen nach DeepSeek & Qwen: Tragschicht 20–30 cm 0/32, Sauberkeitsschicht 2/5, Granitsteine in Magerbeton oder zementstabilisiertem Bett, Gefälle min. 1,5 %, horizontale Verbindungselemente.
    • GoogleAIs Ansatz ist als grobe Orientierung nutzbar, aber nicht als bauphysikalisch sichere Grundlage.
    Tragschicht (Dichte, Frosttiefe, Körnung) ✅ Mindestens 20 cm verdichtete Schottertragschicht (0/32), frostgeschützt (mind. 15 cm Frosttiefe) – alle drei Modelle einig.
    Verlegeart Granitpflaster (12×12 cm) ❌ GoogleAI: Splittbett ausreichend; DeepSeek & Qwen: zwingend Magerbeton oder zementstabilisiert – Konsequenz: kein Splittbett für kleine Granitsteine.
    Gefälle & Entwässerung ✅ Mindestens 1,5–2 % Gefälle erforderlich, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden – alle drei Modelle einig.
    Einfassung in Magerbeton ✅ Erforderlich auf ebener, tragfähiger Unterlage – DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "stabilen Abschluss".
    Fachliche Begleitung ⚠️ Alle drei empfehlen Beratung – GoogleAI: "Garten- und Landschaftsbauer", DeepSeek: "erfahrener Landschaftsgärtner oder Pflasterer", Qwen: "zertifizierter Fachbetrieb oder öffentlich bestellter Sachverständiger" → Abwägung zur Qualitätsstufe.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Tragschichttiefe oder fehlenden Frostschutz Langfristige Schäden: Hebung, Rissbildung, Unebenheit, Stolpergefahr – teure Nachbesserung erforderlich.
    🔴 Risiko Granitpflaster in reinem Splittbett (12x12 cm) bei Belastung versinken, kippen oder verschieben Sofortige Nutzungsbeeinträchtigung, Sicherheitsrisiko, optischer Verfall, Nachverlegung nötig.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Wasserstau, Unterwäsche der Tragschicht, Frostschäden, Schimmelbildung im Untergrund, Erosion.
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Verzahnung zwischen Einfassung (Magerbeton) und Fläche (Splittbett) Randabsenkung, Klaffstellen, Schmutzwassereintritt, Fugenverlust – besonders bei Gefälle.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fugenmaterials (z. B. grober Sand statt Quarzsand oder Fugenmörtel) Verwitterung, Unkrautbewuchs, Fugenverlust, mangelhafte Stabilisierung, Reinigungsaufwand.
    ✅ Chance Optisch ansprechender Mischbelag aus Betonplatten und Granitpflaster Wertsteigerung der Außenanlage, individuelle Gestaltung, hohe Widerstandsfähigkeit bei fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Hohe Lebensdauer bei korrektem Unterbau (über 30 Jahre) Kosteneinsparung langfristig, geringer Wartungsaufwand, keine häufigen Reparaturen.
    ✅ Chance Flexibilität bei Materialwahl (z. B. regionale Granitvarianten, recycelte Betonplatten) Kostenoptimierung, ökologische Vorteile, nachhaltige Bauweise.
    ✅ Chance Deutliche Verbesserung der Barrierefreiheit durch ebene, witterungsbeständige Oberfläche Erhöhte Sicherheit, Alltagstauglichkeit für alle Nutzergruppen, zukunftsfähige Gestaltung.
    ✅ Chance Möglichkeit der Integration von durchlässigen Flächen (z. B. offene Fugen, Splittbett mit Durchlässigkeit) Grundwasseranreicherung, Entlastung der Kanalisation, naturnahe Entwässerung.
    1. Tragschicht fachgerecht ausführen: Graben Sie mindestens 30 cm tief aus, bringen Sie 20–25 cm verdichteten Kies 0/32 ein und verdichten Sie diese Schicht mit Plattenverdichter (min. 3 Durchläufe).
    2. Granitpflaster in Magerbeton verlegen: Für alle Granitpflastersteine (12x12 cm) und die Einfassung bereiten Sie Magerbeton C8/10 (1:6:10 Zement:Sand:Kies) vor und setzen Sie die Steine darin fest – kein Splittbett.
    3. Gefälle präzise messen und einhalten: Legen Sie vor der Verlegung eine Richtschnur mit Wasserwaage aus und kontrollieren Sie kontinuierlich ein Gefälle von genau 1,7 % (17 mm pro Meter Lauflänge).
    4. Horizontale Verzahnung herstellen: Bohren Sie 8-mm-Löcher in die seitlichen Randbereiche der Einfassung, stecken Sie 6-mm-Betonstahlstifte (10 cm) ein und überlappen Sie diese mit der Sauberkeitsschicht – so verhindern Sie Randabsenkung.
    5. Fugenmaterial nach Nutzung wählen: Für stark belastete Abschnitte: Fugenmörtel mit Flexzusatz; für leichte Nutzung: feinkörniger Quarzsand (0/1 mm) – Niemals groben Kies oder nicht verdichtbaren Sand.
    6. Alle Unterlagen vor Baubeginn prüfen lassen: Reichen Sie Ihre Planung (Tragschicht, Gefälle, Verlegemuster) bei einem öffentlich bestellten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau zur fachlichen Abnahme ein.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splittbett eingebracht wird. Sie dient der Stabilisierung des Untergrunds und sorgt für eine gute Drainage. Eine gut verdichtete Tragschicht ist entscheidend für die Langlebigkeit des Gehwegs.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Schottertragschicht
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine dünne Schicht aus Splitt, auf der die Platten oder Steine verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Auflage zu gewährleisten. Die Körnung des Splitts sollte passend zum verwendeten Material gewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Bettungsmaterial
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird oft für Fundamente oder zur Stabilisierung von Randbereichen verwendet. Im Wegebau sollte Magerbeton jedoch nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da er die Drainage beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Zementmörtel
    Granitpflaster
    Granitpflaster sind Pflastersteine aus Granit, einem sehr robusten und langlebigen Naturstein. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und eignen sich gut für die Gestaltung von Wegen und Plätzen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Basaltpflaster, Kopfsteinpflaster
    Strukturan-Platten
    Strukturan-Platten sind Betonplatten mit einer strukturierten Oberfläche. Sie sind in verschiedenen Designs und Farben erhältlich und werden oft für die Gestaltung von Terrassen und Gehwegen verwendet. Die Platten sind in der Regel frostbeständig und leicht zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Betonplatten, Terrassenplatten, Gehwegplatten
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Wegebau ist ein leichtes Gefälle wichtig, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Einfassung
    Die Einfassung ist ein Rand, der den Gehweg begrenzt und stabilisiert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Granitpflastersteinen, Betonbordsteinen oder Holzpalisaden. Die Einfassung verhindert das Auswandern der Platten und sorgt für einen sauberen Abschluss.
    Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Borde, Palisaden
    1. Welche Vorteile bietet ein Materialmix aus Beton- und Granitplatten?
      Ein Materialmix ermöglicht eine individuelle Gestaltung und kombiniert die Vorteile beider Materialien: Betonplatten sind oft kostengünstiger und in verschiedenen Designs erhältlich, während Granitpflaster robust, langlebig und optisch ansprechend ist.
    2. Wie dick sollte die Tragschicht sein?
      Ich empfehle eine Tragschicht von ca. 15-20 cm Dicke, um eine ausreichende Stabilität und Drainage zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Belastung des Gehwegs ab.
    3. Welchen Splitt soll ich für das Splittbett verwenden?
      Ich empfehle Splitt mit einer Körnung von 2/5 oder 5/8. Dieser ist fein genug, um eine ebene Fläche zu schaffen, aber auch grob genug, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
    4. Wie wichtig ist die Einfassung des Gehwegs?
      Die Einfassung ist sehr wichtig, da sie den Gehweg stabilisiert und verhindert, dass die Platten und Steine auswandern. Zudem sorgt sie für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.
    5. Muss ich ein Gefälle beim Bau des Gehwegs berücksichtigen?
      Ja, ich empfehle ein leichtes Gefälle von ca. 1-2 %, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Besonders wichtig ist dies bei längeren, geraden Stücken.
    6. Kann ich Magerbeton anstelle von Splitt verwenden?
      Ich rate davon ab, Magerbeton anstelle von Splitt zu verwenden, da Magerbeton die Drainage beeinträchtigen kann und bei Frost zu Schäden führen kann. Splitt ist wasserdurchlässiger und flexibler.
    7. Wie finde ich den richtigen Garten- und Landschaftsbauer?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Wegebau.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau des Gehwegs?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Spaten, Schaufel, Schubkarre, Wasserwaage, Richtlatte, Gummihammer, evtl. eine Rüttelplatte zum Verdichten der Tragschicht.
    • Terrasse bauen mit Betonplatten
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Terrasse mit Betonplatten.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Informationen zu verschiedenen Pflastermaterialien und Verlegemustern.
    • Gartenweg anlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau eines Gartenwegs.
    • Drainage im Garten
      Wichtige Informationen zur Entwässerung von Gartenflächen.
    • Materialien für den Wegebau
      Ein Überblick über verschiedene Materialien für den Bau von Wegen und Plätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehweg, Gartenweg, Betonplatten, Granitpflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - PVC Randabschlussprofil für Verbundsteine: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dünne Porphyrplatten & Bruchsteinplatten auf Netz: Anbieter, Farben & Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Waschbetonplatten auf unebenem Beton: Untergrund vorbereiten, Höhenausgleich & Tipps?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten Gartenweg ausbessern: Welcher Mörtel, Beton & Vorgehen ist optimal?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Originale Bruchsteine aus Italien kaufen: Bezugsquellen & Lieferanten in Norddeutschland?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kunststoffstecksysteme für Pflaster: Hersteller, Anwendung bei schwierigem Untergrund?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aluminium und Beton im Gehwegbau: Reagieren Alu-Winkel mit Betonfundament?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehweg, Gartenweg, Betonplatten, Granitpflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehweg, Gartenweg, Betonplatten, Granitpflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
Suche nach: Gehweg mit Beton & Granit: Aufbau-Tipps
Suche nach: Gehweg bauen, Gartenweg anlegen, Betonplatten, Granitpflaster, Untergrundaufbau, Materialmix, Splittbett, Magerbeton, Pflasterarbeiten, Wegebau
