Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Druckverlust, Rohrlänge & Pumpenleistung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Druckverlust, Rohrlänge & Pumpenleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 12-mm-Rohrdurchmesser bei 20 m Länge den dominierenden Druckverlust verursacht und das Kernproblem darstellt; Alle bestätigen, dass der Pumpendruck (3–3,9 bar) theoretisch ausreicht, aber unter realen Leitungsbedingungen nicht am Hahn ankommt.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter Fachmann muss Druck, Durchfluss und Strömungsgeschwindigkeit vor Ort messen, eine hydraulische Dimensionierung gemäß DIN EN 806-3 durchführen und gegebenenfalls die gesamte Leitung – inkl. Pumpenkompatibilität – neu auslegen.
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Prüfung durch zertifizierten Sanitär- oder Pumpensachverständigen – Kavitationsgefahr für die JET-Pumpe bei dauerhaftem Betrieb unter Engpassbedingungen.
🔴 KRITISCH: Austausch des 12-mm-Kupferrohrs auf mindestens 16 mm (vorzugsweise 20 mm) – 12 mm ist für eine Außenzapfstelle mit Rasensprengerbetrieb konstruktiv unzulässig und gefährdet die Anlage.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Druckberechnung ohne Berücksichtigung aller lokalen Widerstände (Bögen, Armaturen, Übergänge) – Online-Rechner liefern nur Näherungswerte und ersetzen keine fachliche Hydraulikberechnung nach DINAbk. EN 806-3.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb des Rasensprengers im Dauerlauf ohne vorherige Druck- und Durchflussmessung – Risiko von Pumpeinschaltwechseln, Überhitzung und Schäden an der JET-Pumpe.
Um den Wasserdruck an Ihrem Außenwasserhahn zu berechnen, müssen Sie den Druckverlust in den Kupferrohren berücksichtigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Druck der Pumpe: Ihr Hauswasserwerk liefert 3 bis 3,9 bar.
- Rohrlänge und -durchmesser: Sie haben 20 Meter Kupferrohr mit 12 mm Durchmesser.
- Druckverlust berechnen: Der Druckverlust hängt von der Fließgeschwindigkeit des Wassers ab. Nutzen Sie eine Online-Rechner für Druckverlust in Rohren, um den Wert zu ermitteln. Geben Sie Rohrlänge, Durchmesser, Material (Kupfer) und die gewünschte Durchflussmenge (z.B. für den Rasensprenger) ein.
- Enddruck berechnen: Subtrahieren Sie den Druckverlust vom Pumpendruck.
Beachten Sie, dass Verbindungen und Bögen zusätzlichen Druckverlust verursachen können. Eine genaue Berechnung erfordert die Berücksichtigung aller Einzelkomponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Online-Rechner für Druckverlust oder konsultieren Sie einen Sanitärfachmann für eine präzise Berechnung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in der Hauswasserversorgung. Die Kombination aus einer JET-Pumpe mit 3-3,9 bar Druck und einem 20 Meter langen 12 mm Kupferrohr führt zu einem erheblichen Druckverlust, der die Leistung des Rasensprengers massiv einschränkt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Rohrdurchmesser in Verbindung mit der Rohrlänge den Druckabfall verursacht, ist fachlich korrekt. Ein 12 mm Kupferrohr hat einen sehr kleinen Innendurchmesser (ca. 10 mm), was bei 20 Metern Länge zu einem Druckverlust von schätzungsweise 1,5 bis 2,5 bar führt, abhängig von der Durchflussmenge.
➕ Ergänzung: Die JET-Pumpe ist eine spezielle Bauform einer Kreiselpumpe mit einem Ejektor (Saugstrahler). Der Begriff "mehrstufige Kreiselpumpe" beschreibt eine andere Bauart mit höherem Wirkungsgrad bei höheren Förderhöhen. Für die aktuelle Anwendung ist der Pumpentyp jedoch zweitrangig, da das Hauptproblem im Rohrquerschnitt liegt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 12 mm Kupferrohr für eine Außenzapfstelle ist konstruktiv unzureichend. Bei höherem Durchfluss könnte die Pumpe überlastet werden oder es könnte zu Kavitation kommen, was die Pumpe beschädigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrleitung von einem Fachbetrieb auf mindestens 15 mm (besser 18 mm) Kupferrohr oder Kunststoffrohr (PE-Rohr) umrüsten. Alternativ kann ein separater Schlauch mit größerem Durchmesser (3/4 Zoll) direkt von der Pumpe zum Wasserhahn verlegt werden. Beauftragen Sie einen Installateur für die hydraulische Berechnung und Umrüstung.
Der Sachverhalt beschreibt eine praktische Druckproblematik an einem Außenwasserhahn, der über eine JET-Pumpe und ein 20 m langes, enges 12-mm-Kupferrohr versorgt wird — bei deutlichem Leistungsabfall für den Rasensprenger (nur 4–6 m² statt 350 m²).
🔴 Gefahr: Ein Rohrdurchmesser von nur 12 mm bei 20 m Länge erzeugt bei üblichen Bewässerungsströmen (ca. 0,3–0,5 l/s) einen massiven Druckverlust — rechnerisch bis zu 2,5–3,5 bar allein durch laminare/turbulente Reibung, was den verfügbaren Systemdruck (3–3,9 bar) praktisch auf Null reduziert.
⚠️ Korrektur: Eine JET-Pumpe ist keine Kreiselpumpe im klassischen Sinne — sie kombiniert eine Kreiselpumpe mit einem Injektor (Düsen- und Saugstutzen-System), wodurch sie selbstansaugend ist, aber deutlich ineffizienter und druckempfindlicher als eine mehrstufige Kreiselpumpe ohne Injektor.
➕ Ergänzung: Der Druckabfall hängt nicht nur von Länge und Durchmesser ab, sondern entscheidend von der Strömungsgeschwindigkeit — bei 12 mm Rohr und 0,4 l/s erreicht diese bereits ca. 3,5 m/s, was Turbulenz, Geräuschentwicklung und erhöhten Verschleiß begünstigt.
➕ Ergänzung: Der angegebene Förderdruck der Pumpe (3–3,9 bar) bezieht sich auf den Leerlauf oder Nenndurchsatz bei kurzem Testaufbau — unter realen Leitungsbedingungen mit engem Querschnitt und lokalen Widerständen (Armaturen, Bögen) sinkt der effektive Druck an der Entnahmestelle dramatisch ab.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Rohrdurchmesser in Verbindung mit der Länge den Druckverlust maßgeblich bestimmt, ist fachlich korrekt — hier liegt der Kern des Problems, nicht etwa an der Pumpe selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Pumpensachverständigen mit einer Druck- und Durchflussmessung vor Ort sowie einer hydraulischen Berechnung gemäß DIN EN 806-3; bei Bestätigung des Engpasses ist ein Austausch auf mindestens 16-mm-Rohr (vorzugsweise 20 mm) und ggf. eine Umrüstung auf eine mehrstufige Kreiselpumpe dringend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 12-mm-Rohrdurchmesser bei 20 m Länge den dominierenden Druckverlust verursacht und das Kernproblem darstellt.
- Alle bestätigen, dass der Pumpendruck (3–3,9 bar) theoretisch ausreicht, aber unter realen Leitungsbedingungen nicht am Hahn ankommt.
- GoogleAI behandelt den Pumpentyp neutral und verweist allgemein auf Druckverlustberechnung – DeepSeek und Qwen korrigieren präziser: Qwen betont die geringe Effizienz und Druckempfindlichkeit der JET-Pumpe, DeepSeek relativiert den Pumpentyp als "zweitrangig", sieht aber den Rohrquerschnitt als primäres Problem.
- GoogleAI schlägt Online-Rechner als ausreichendes Hilfsmittel vor – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Berechnung nach Norm (DIN EN 806-3) oder zertifizierte Messung.
- DeepSeek ergänzt die technische Einordnung der JET-Pumpe mit dem Hinweis auf den Ejektor und hebt die konstruktive Unzulängigkeit des 12-mm-Rohrs für Außenanwendungen hervor.
- Qwen ergänzt die Strömungsgeschwindigkeit (bis 3,5 m/s), die Turbulenz- und Verschleißrisiken sowie die Diskrepanz zwischen Nenndruck (Leerlauf) und effektivem Systemdruck unter Last.
- Pumpentypbewertung: Qwen sieht die JET-Pumpe als "deutlich ineffizienter und druckempfindlicher", während DeepSeek den Pumpentyp als "zweitrangig" einstuft – hier wird Qwens stärkere Warnung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Rohrdimensionierung: DeepSeek empfiehlt mindestens 15 mm (besser 18 mm), Qwen mindestens 16 mm (vorzugsweise 20 mm), GoogleAI benennt keine Mindestdimension – Qwens strengere Empfehlung wird priorisiert.
- Die sicherste, konsensfähige Lösung ist die hydraulische Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit anschließendem Rohraustausch auf mindestens 16 mm, vorzugsweise 20 mm Kupfer oder PE-Rohr – kombiniert mit ggf. einer Pumpenüberprüfung bzw. Umrüstung auf eine mehrstufige Kreiselpumpe bei bestätigtem Leistungsengpass.
Thema Status KI-Konsens Rohrdurchmesser als Hauptursache ✅ Alle drei KIs sind sich einig: 12 mm bei 20 m ist der dominierende Faktor für den Druckabfall – kein Disput. Druckverlusthöhe (1,5–3,5 bar) ⚠️ DeepSeek schätzt 1,5–2,5 bar, Qwen 2,5–3,5 bar, GoogleAI nennt keinen konkreten Wert – Abweichung liegt im Bereich der Strömungsannahmen, aber Konsens über "massiv". JET-Pumpe: Bauart & Risiko ⚠️ DeepSeek nennt Ejektor, Qwen betont Druckempfindlichkeit/Kavitationsrisiko, GoogleAI erwähnt Pumpentyp nicht – Konsens über besondere Vulnerabilität unter Engpass. Mindestdurchmesser für Außenhahn ❌ DeepSeek: 15 mm (besser 18 mm), Qwen: 16 mm (vorzugsweise 20 mm), GoogleAI: keine Angabe – Widerspruch mit klarer Priorisierung von Qwens strengerer Empfehlung. Fachliche Berechnung erforderlich ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit normgerechte Berechnung (DIN EN 806-3), GoogleAI verweist nur auf Online-Rechner – Konsens: fachliche Berechnung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter Fachmann muss Druck, Durchfluss und Strömungsgeschwindigkeit vor Ort messen, eine hydraulische Dimensionierung gemäß DIN EN 806-3 durchführen und gegebenenfalls die gesamte Leitung – inkl. Pumpenkompatibilität – neu auslegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation an der JET-Pumpe durch dauerhaften Drucksturz Dauerhafte Pumpenschädigung, Ausfall, teure Reparatur oder Neuanlage. 🔴 Risiko Überhitzung und häufige Einschaltwechsel der Pumpe Verminderte Lebensdauer, Stromspitzen, mögliche Sicherungsauslösung. 🔴 Risiko Hydraulischer Störschall (Wasserschlagen) durch hohe Strömungsgeschwindigkeit (>3 m/s) Mechanische Belastung der Rohrleitung, Erschütterung, Befestigungsschäden, Lärmbelästigung. 🔴 Risiko Verkalkung/Verengung durch Turbulenz und erhöhten Verschleiß im engen Rohr Weiterer Druckabfall im Laufe der Zeit, zunehmende Leistungseinbuße, versteckte Leckagegefahr. 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Installation (DIN EN 806-3) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsprobleme, Nachbesserungspflicht bei Verkauf oder Prüfung. ✅ Chance Umstellung auf 20-mm-PE-Rohr mit geringerem Reibungsverlust Nachhaltige Drucksteigerung am Hahn, reduzierte Energiekosten, deutlich längere Lebensdauer. ✅ Chance Einsatz einer mehrstufigen Kreiselpumpe mit höherem Wirkungsgrad Stabiler Druck auch bei simultaner Nutzung, höhere Zuverlässigkeit, geringerer Wartungsaufwand. ✅ Chance Integration einer Druckmessstelle und Regelung (Druckwächter) Frühzeitige Fehlererkennung, Schutz vor Überdruck/Unterdruck, automatisierte Anlagenoptimierung. ✅ Chance Hydraulische Optimierung als Basis für spätere Solar- oder Regenwassernutzung Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Eigenversorgungsquote, geringere Betriebskosten langfristig. ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Anlage (Druck- und Durchflussprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachte Wartung, Wertsteigerung beim Immobilienverkauf. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- oder Pumpensachverständigen für eine Vor-Ort-Messung von Druck, Durchfluss und Strömungsgeschwindigkeit – nicht auf Schätzungen oder Online-Rechner verlassen.
- Rohrleitung überprüfen und ersetzen: Lassen Sie das bestehende 12-mm-Kupferrohr mindestens gegen 16-mm-PE-Rohr (vorzugsweise 20 mm) austauschen – inkl. aller Bögen, Übergänge und Armaturen.
- Pumpe prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachmann eine Bewertung der JET-Pumpe hinsichtlich Kavitationsrisiko und Effizienz – bei Bestätigung des Engpasses prüfen Sie die Umrüstung auf eine mehrstufige Kreiselpumpe.
- Normgerechte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Berechnungsprotokoll nach DIN EN 806-3 mit Angabe aller Verluste, Strömungsparameter und der endgültigen Druckhöhe am Wasserhahn.
- Messstelle einbauen: Installieren Sie eine dauerhafte Druckmessstelle direkt vor dem Außenhahn – ermöglicht zukünftige Selbstkontrolle und frühzeitige Störungserkennung.
- Alternativen prüfen: Klären Sie mit dem Fachmann, ob ein separater Schlauchanschluss direkt an der Pumpe mit 3/4-Zoll-Rohr als kostengünstige Zwischenlösung sinnvoll ist.
- Druckverlust
- Der Druckverlust beschreibt die Abnahme des Wasserdrucks in einem Rohrsystem aufgrund von Reibung und Widerständen. Er hängt von der Rohrlänge, dem Durchmesser, der Fließgeschwindigkeit und dem Material ab.
Verwandte Begriffe: Rohrwiderstand, Fließgeschwindigkeit, Viskosität. - Hauswasserwerk
- Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung eines Gebäudes. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung, die den Druck konstant hält.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Druckbehälter, Wasserversorgung. - Rohrdurchmesser
- Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres, der die Durchflussmenge des Wassers beeinflusst. Ein größerer Durchmesser reduziert den Druckverlust.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser. - Pumpleistung
- Die Pumpleistung gibt an, wie viel Wasser eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in m³/h oder l/min angegeben und beeinflusst den Wasserdruck.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Förderhöhe, Wirkungsgrad. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird verwendet, um den Wasserdruck in Leitungen oder Behältern zu messen.
Verwandte Begriffe: Druckmessgerät, Drucksensor, Barometer. - Hydrostatischer Druck
- Der hydrostatische Druck ist der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule entsteht. Er nimmt mit der Höhe der Flüssigkeitssäule zu.
Verwandte Begriffe: Wassersäule, Dichte, Schwerkraft. - Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, bis zu der eine Pumpe Wasser pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
Verwandte Begriffe: Pumpenkennlinie, Druck, Leistung.
- Wie beeinflusst der Rohrdurchmesser den Wasserdruck?
Ein geringerer Rohrdurchmesser führt zu einem höheren Druckverlust bei gleicher Durchflussmenge. Das Wasser muss sich stärker durch das Rohr zwängen, was den Druck reduziert. - Welche Rolle spielt die Pumpenleistung für den Wasserdruck?
Die Pumpenleistung, gemessen in bar oder m³/h, bestimmt den maximalen Druck, den das Hauswasserwerk erzeugen kann. Eine stärkere Pumpe kann einen höheren Druck liefern und somit den Druckverlust kompensieren. - Wie kann ich den Druckverlust in meinen Wasserleitungen minimieren?
Verwenden Sie Rohre mit größerem Durchmesser, vermeiden Sie unnötige Bögen und lange Leitungswege. Eine regelmäßige Wartung der Pumpe stellt sicher, dass diese optimal arbeitet. - Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Wasserdruck?
Der statische Druck ist der Druck, wenn kein Wasser fließt. Der dynamische Druck ist der Druck, wenn Wasser fließt und somit Druckverluste auftreten. - Wie wirkt sich die Höhe der Entnahmestelle auf den Wasserdruck aus?
Je höher die Entnahmestelle liegt, desto geringer ist der Wasserdruck aufgrund des hydrostatischen Drucks. Pro 10 Meter Höhenunterschied reduziert sich der Druck um etwa 1 bar. - Kann ich den Wasserdruck am Wasserhahn einfach messen?
Ja, Sie können ein Manometer an den Wasserhahn anschließen, um den aktuellen Wasserdruck zu messen. Dies gibt Ihnen einen Überblick über den tatsächlichen Druck an der Entnahmestelle. - Was bedeutet der Begriff "Förderhöhe" bei einer Pumpe?
Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe. - Wie oft sollte ich mein Hauswasserwerk warten lassen?
Ich empfehle, das Hauswasserwerk jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Berechnung und Minimierung des Druckverlusts in Heizungsrohren. - Auswahl der richtigen Pumpe für Hauswasserwerke
Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe basierend auf Förderhöhe und Fördermenge. - Installation von Gartenbewässerungssystemen
Planung und Installation von Bewässerungssystemen unter Berücksichtigung des Wasserdrucks. - Druckprüfung von Wasserleitungen
Durchführung einer Druckprüfung zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen. - Optimierung des Wasserdrucks im Haus
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserdrucks in Wohngebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Druckverlust, Rohrlänge, Pumpenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden …
- … hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der Heizungsanlage nur mit dem selben Druck aufgefüllt wurde? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
- BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
- … ich Sauerstoffeintrag in meiner Fußbodenheizung? Sauerstoffeintrag kann sich durch Rostbildung, erhöhten Druckverlust oder eine Verschlammung des Heizungswassers bemerkbar machen. Eine Analyse des Heizungswassers …
- … Ausdehnungsgefäßes sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei der Wasserdruck abgelassen und das System entlüftet werden muss. Fehlerhafte Installationen können zu …
- … Druckverlust in der Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen Informationen zu den häufigsten Ursachen für Druckverlust und wie man diese beheben kann. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
- … in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckverlust, Heizleistung. …
- … die Heizungsanlage überhaupt Warmwasser produziert. Sind die Stellmotoren geöffnet? Ist der Wasserdruck ausreichend? Wenn alles in Ordnung ist, könnte eine Verstopfung vorliegen. …
- … Wie erkenne ich eine Undichtigkeit in der Fußbodenheizung? Ein sinkender Wasserdruck in der Heizungsanlage oder feuchte Stellen im Boden können auf eine …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
- … Heizung, Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Wasser nachfüllen, Heizungsanlage, Lecksuche, Heizungsbauer, Wartung, Reparatur …
- … Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung? …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit Fußbodenheizung und Gasbrennwertheizung häufig Wasser nachfüllen müssen. Das deutet auf einen Druckverlust im System hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Druckverlust, Rohrlänge, Pumpenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Druckverlust, Rohrlänge, Pumpenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Druckverlust, Rohrlänge & Pumpenleistung?
Suche nach: Wasserdruck am Hahn berechnen: So geht's!
Suche nach: Wasserdruck, Druckverlust, Rohrlänge, Pumpenleistung, Wasserhahn, Gartenbewässerung, Berechnung, Hauswasserwerk
