Bodenbelag unter Kinderschaukel: Gummimatten, Fallschutzplatten & Alternativen für Garten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodenbelag unter Kinderschaukel: Gummimatten, Fallschutzplatten & Alternativen für Garten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Rasen, Pflastersteine und Beton als alleinigen Fallschutz ab; Alle fordern einen stoßdämpfenden, zertifizierten Bodenbelag – insbesondere Fallschutzplatten nach DIN EN 1177; Alle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Sicherheitszone rund um die Schaukel (1,5–2 m).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich DIN EN 1177-zertifizierte Fallschutzplatten mit gültiger Prüfbescheinigung, installieren Sie diese innerhalb einer 2-m-Sicherheitszone auf einer frostbeständigen, drainierten Unterlage – und lassen Sie die Anlage vor Nutzung durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenbelag unter einer Kinderschaukel im Garten. Es werden verschiedene Optionen wie Gummimatten, Fallschutzplatten, Sand, Kies und Rindenmulch diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kindersicherheit, wobei sowohl die Dämpfung bei Stürzen als auch potenzielle Risiken durch das Material selbst (z.B. Schürfwunden, Infektionen) berücksichtigt werden. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von individuellen Präferenzen, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Nur zertifizierte Fallschutzplatten nach DINAbk. EN 1177 mit gültiger Prüfbescheinigung und CEAbk.-Kennzeichnung verwenden – keine "Gummimatten" ohne Normnachweis.
🔴 KRITISCH: Sicherheitszone von mind. 2 m Durchmesser rund um die Schaukelachse einhalten – inkl. wasserdurchlässiger, frostbeständiger Unterkonstruktion mit Drainage.
⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe des Fallschutzes mindestens 30 cm bei Schaukelhöhe bis 2,5 m – bei höheren Schaukeln zusätzlich an Herstellerangaben und Fallhöhenklassen orientieren.
⚠️ WICHTIG: Keine "gummibewehrten Pflastersteine", Sand, Kies oder Rasen als alleinigen Fallschutz – diese erfüllen keine Unfallverhütungsvorschriften (DIN EN 1176-1 / 1177) und bergen erhebliches Verletzungsrisiko.
Ich empfehle für den Bereich unter einer Kinderschaukel im Garten einen Bodenbelag, der Stöße dämpft und somit das Verletzungsrisiko minimiert.
Geeignete Optionen sind:
- Fallschutzplatten aus Gummi: Bieten guten Fallschutz und sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Achten Sie auf die empfohlene Fallhöhe des Herstellers.
- Gummimatten: Ähnlich wie Fallschutzplatten, aber oft als Rollenware verfügbar.
- Sand oder Kies: Eine kostengünstigere Alternative, die jedoch regelmäßig ausgetauscht und gereinigt werden muss. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke (mind. 30 cm).
- Holzhackschnitzel: Eine natürliche Option, die jedoch ebenfalls regelmäßig erneuert werden muss.
Ich rate von Pflastersteinen oder Beton ab, da diese bei einem Sturz ein hohes Verletzungsrisiko darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Bodenbelag mit ausreichend Fallschutzhöhe entsprechend der Schaukelhöhe und achten Sie auf eine fachgerechte Installation.
Der Nutzer beschreibt die Zerstörung des Rasens unter einer neu aufgebauten Kinderschaukel und sucht nach geeigneten Bodenbelägen wie Gummimatten oder Fallschutzplatten. Dies ist ein typisches Problem bei Spielgeräten im Garten, bei dem der Bodenbelag nicht nur optischen, sondern vor allem sicherheitstechnischen Anforderungen genügen muss.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in unzureichendem Fallschutz. Normale Rasenflächen bieten bei Stürzen aus Schaukelhöhe keinen ausreichenden Aufprallschutz. Besonders kritisch ist dies bei Kindern, da schwere Verletzungen wie Knochenbrüche oder Schädel-Hirn-Traumata drohen. Die Nutzung von einfachen Gummimatten ohne Prüfnormen kann trügerische Sicherheit vortäuschen.
➕ Ergänzung: Für den privaten Garten sind spezielle Fallschutzplatten nach DIN EN 1177 erforderlich. Diese Platten sind in verschiedenen Dicken (meist 4-10 cm) erhältlich und müssen zur Fallhöhe der Schaukel passen. Alternativ eignen sich auch Rindenmulch oder Holzhäcksel in einer Schichtdicke von mindestens 30-40 cm, die jedoch regelmäßig nachgefüllt werden müssen. Gummibewehrte Pflastersteine sind für Spielplätze konzipiert, aber im privaten Bereich oft überdimensioniert und teuer.
✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass der Rasen unter der Schaukel nicht ausreicht und spezielle Schutzbeläge nötig sind. Die Suche nach Bezugsquellen ist nachvollziehbar, da diese Produkte im normalen Baumarkt oft nicht geführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich Fallschutzplatten nach DIN EN 1177 mit einer zur Schaukelhöhe passenden Dicke. Diese sind über Fachhändler für Spielplatzausstattung oder online erhältlich. Achten Sie auf eine ausreichende Fläche von mindestens 1,5 Metern rund um die Schaukel. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhändler zur benötigten Fallhöhe und Plattenstärke beraten, um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine neu installierte Kinderschaukel im Garten, bei der der natürliche Rasenboden bereits stark beschädigt ist und ein sicherer, stoßdämpfender Untergrund gefordert wird – insbesondere zur Erfüllung der Unfallverhütungsvorschriften für Spielgeräte.
🔴 Gefahr: Ein ungeschützter oder unzureichend stoßdämpfender Untergrund unter einer Schaukel stellt ein erhebliches Sturzverletzungsrisiko dar – insbesondere bei Kindern, die bei einem Absturz aus Schaukelhöhe Kopf-, Wirbel- oder Knochenverletzungen erleiden können. Rasen, Kies, Sand oder Holzhackschnitzel allein erfüllen ohne fachgerechte Einbau- und Aufbauvorschriften keine ausreichende Fallschutzwirkung nach DIN EN 1176-1 und DIN EN 1177.
🔴 Gefahr: Viele im Handel erhältliche Gummimatten oder Fallschutzplatten sind nicht geprüft oder zertifiziert – insbesondere bei Eigenbau oder Online-Bestellung besteht die Gefahr, dass die Materialien keine ausreichende Stoßdämpfung (HIC-Wert < 1000, Gmax < 200) aufweisen oder bei Witterungseinfluss (UV, Frost, Feuchtigkeit) rasch verspröden und ihre Schutzwirkung verlieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gummibewehrte Pflastersteine" als Fallschutz geeignet sind, ist falsch – solche Steine dienen ausschließlich der Stabilisierung und bieten keinerlei Stoßdämpfung; sie sind daher für den Schaukelbereich ungeeignet und sogar gefährlich.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Fallschutz erfordert nicht nur das richtige Material, sondern auch eine ausreichende Aufbauhöhe (min. 30 cm bei Schaukelhöhe bis 2,5 m), eine mindestens 2 m große Sicherheitszone rund um das Gerät (gemessen ab Schaukelachse), sowie eine wasserdurchlässige, frostbeständige Unterkonstruktion mit Drainage.
✅ Zustimmung: Die Suche nach zertifizierten Fallschutzsystemen ist absolut richtig – nur geprüfte Produkte mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1177 und einer gültigen Prüfbescheinigung garantieren die erforderliche Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplatzsicherheit (z. B. nach VdS-Richtlinie 2310 oder TÜV-geprüft) zur individuellen Beratung, Materialauswahl und Einbauprüfung – insbesondere vor Inbetriebnahme durch Kinder.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Rasen, Pflastersteine und Beton als alleinigen Fallschutz ab.
- Alle fordern einen stoßdämpfenden, zertifizierten Bodenbelag – insbesondere Fallschutzplatten nach DIN EN 1177.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Sicherheitszone rund um die Schaukel (1,5–2 m).
- GoogleAI nennt Sand und Holzhackschnitzel als "kostengünstige Alternative" ohne explizite Warnung vor fehlender Normkonformität; DeepSeek und Qwen betonen hingegen deren mangelhafte und nicht normgerechte Schutzwirkung – insbesondere ohne fachgerechte Aufbauvorschriften.
- GoogleAI erwähnt Gummimatten als Option, ohne auf Zertifizierungspflicht einzugehen; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass nicht zertifizierte Gummimatten trügerische Sicherheit vortäuschen.
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Unterkonstruktion: frostbeständig, wasserdurchlässig, mit Drainage – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen benennt explizit die messtechnischen Sicherheitskriterien (HIC < 1000, Gmax < 200) und die Gefahr der Materialversprödung durch UV/Frost – eine technische Differenzierung, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- DeepSeek nennt "gummibewehrte Pflastersteine" als mögliche, wenn auch "überdimensionierte" Option – Qwen widerspricht klipp und klar: Diese sind "völlig ungeeignet und sogar gefährlich", da sie keinerlei Stoßdämpfung bieten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen den Bezug über Fachhändler oder spezialisierte Anbieter – Qwen geht einen Schritt weiter und fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2310) vor Inbetriebnahme.
Thema Status KI-Konsens Fallschutznorm ✅ Alle Modelle einigen sich auf DIN EN 1177 als zwingende Mindestanforderung; CE-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung sind verbindlich. Sicherheitszone ✅ Einheitliche Forderung nach mind. 1,5–2 m Durchmesser rund um Schaukelachse; Qwen präzisiert mit "gemessen ab Schaukelachse" und betont die 2-m-Regel als sicherste Variante. Materialwahl (Sand/Kies/Rindenmulch) ⚠️ GoogleAI sieht diese als Alternative, DeepSeek und Qwen warnen: Nur bei exakter Einhaltung von Aufbauhöhe (≥30–40 cm), regelmäßiger Nachfüllung und fachgerechtem Untergrund möglich – ansonsten kein normgerechter Fallschutz. Gummimatten ohne Zertifizierung ❌ GoogleAI nennt sie bedenkenlos, DeepSeek warnt vor "trügerischer Sicherheit", Qwen betont die Gefahr der fehlenden Stoßdämpfung und Materialversprödung – Konsens: Nur zertifizierte Produkte zulässig. Fachliche Begleitung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek raten zu fachkundiger Beratung, Qwen fordert explizit die Involvierung eines zertifizierten Sachverständigen vor Inbetriebnahme – dies stellt die sicherste, aber nicht von allen geteilte Position dar. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich DIN EN 1177-zertifizierte Fallschutzplatten mit gültiger Prüfbescheinigung, installieren Sie diese innerhalb einer 2-m-Sicherheitszone auf einer frostbeständigen, drainierten Unterlage – und lassen Sie die Anlage vor Nutzung durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Gummimatten oder "Fallschutz"-Produkte ohne Prüfnachweis Schwere Kopf-, Wirbel- oder Extremitätenverletzungen bei Sturz – mögliche Langzeitschäden oder Behinderung 🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitszone (zu klein oder uneben) Kinder laufen beim Schaukeln oder beim Absteigen in den gefährdeten Bereich – erhöhte Sturz- und Kollisionsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Drainage oder frostempfindliche Unterkonstruktion Materialverformung, Unebenheiten, Wasserstau – führt zu Instabilität der Schaukel und verringerter Stoßdämpfung im Winter 🔴 Risiko Nachlässige Wartung von Naturmaterialien (z. B. Rindenmulch zu dünn oder verfestigt) Plötzlicher Verlust der Fallschutzwirkung – Verletzungsrisiko steigt sprunghaft ohne äußere Anzeichen 🔴 Risiko Keine Prüfung durch Sachverständigen vor Inbetriebnahme Unentdeckte Planungs-, Material- oder Montagefehler führen zu latentem, nicht erkennbarem Sicherheitsrisiko ✅ Chance Einbau normgerechten Fallschutzes nach DIN EN 1177 Reduktion schwerer Verletzungen um über 80 % – nachweislich wirksame Unfallverhütung im privaten Bereich ✅ Chance Professionelle Planung mit Drainage und Unterkonstruktion Langfristige Stabilität, Wartungsarmut und konstant hohe Sicherheitswirkung über mindestens 10 Jahre ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fallschutzplatten mit Recyclinganteil Umweltfreundliche Entsorgung nach Lebensende, geringer ökologischer Fußabdruck bei Herstellung und Einbau ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Dokumentation für Versicherung und Haftungsfälle ✅ Chance Aufbau einer modularen, erweiterbaren Fallschutzfläche Spätere Integration weiterer Spielgeräte (Rutsche, Klettergerüst) ohne Neumontage – langfristige Kostenoptimierung Orientierungshilfen
- Zertifizierten Fallschutz beziehen: Bestellen Sie ausschließlich Fallschutzplatten mit CE-Kennzeichnung, gültiger DIN EN 1177-Prüfbescheinigung und Angabe der maximalen Fallhöhe – direkt beim Fachhändler für Spielplatzausstattung oder zertifizierten Online-Anbieter.
- Sicherheitszone genau ausmessen: Markieren Sie einen Kreis mit 2 m Durchmesser um die Schaukelachse – entfernen Sie Rasen und Oberboden bis auf festen Untergrund; prüfen Sie eventuell erforderliche Bodenverdichtung.
- Unterkonstruktion fachgerecht errichten: Verlegen Sie eine frostbeständige Drainageschicht (z. B. Kies 0/32 mm, 10–15 cm dick), darauf eine wasserdurchlässige Geotextilfolie und eine 5–8 cm hohe Splittschicht als Tragschicht.
- Fallschutzplatten nach Herstellervorgabe verlegen: Achten Sie auf lückenlose Verlegung, fugenlose Verbindung (ggf. Klebung nach Norm), keine Überstände an der Randzone und ausreichende Befestigung gegen Verschiebung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VdS-Richtlinie 2310 oder TÜV zertifizierten Spielplatz-Sachverständigen zur Vor-Ort-Prüfung vor der ersten Nutzung durch Kinder – inkl. Dokumentation und Prüfbericht.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen Kalender an für halbjährliche Sichtkontrollen (Fugen, Risse, Unebenheiten), jährliches Nachfüllen bei Naturmaterialien und 5-jährige Wiederholungsprüfung durch den Sachverständigen.
- Fallschutz
- Fallschutz bezeichnet Maßnahmen, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen reduzieren. Im Zusammenhang mit Spielplätzen bezieht sich Fallschutz meist auf den Bodenbelag unter Spielgeräten.
Verwandte Begriffe: Fallhöhe, Fallschutzplatten, Gummimatten. - Fallhöhe
- Die Fallhöhe ist die maximale Höhe, aus der ein Kind von einem Spielgerät fallen kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des geeigneten Fallschutzbodens.
Verwandte Begriffe: Fallschutz, Stoßdämpfung, DIN EN 1177. - DIN EN 1177
- Die DIN EN 1177 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an stoßdämpfende Spielplatzböden festlegt. Sie definiert Prüfverfahren und Grenzwerte für die Stoßdämpfung.
Verwandte Begriffe: Fallschutz, Fallhöhe, Spielplatzsicherheit. - Gummimatten
- Gummimatten sind Bodenbeläge aus Gummi, die als Fallschutz auf Spielplätzen eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fallschutzplatten, Fallschutz, Stoßdämpfung. - Fallschutzplatten
- Fallschutzplatten sind spezielle Platten aus Gummi oder Kunststoff, die als Fallschutz auf Spielplätzen verwendet werden. Sie bieten eine gute Stoßdämpfung und sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Gummimatten, Fallschutz, Stoßdämpfung. - Stoßdämpfung
- Stoßdämpfung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, die Energie eines Aufpralls zu absorbieren und somit die Auswirkungen eines Sturzes zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Fallschutz, Fallhöhe, DIN EN 1177. - Spielplatzsicherheit
- Spielplatzsicherheit umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Verletzungsrisiko auf Spielplätzen zu minimieren. Dazu gehören unter anderem die Auswahl geeigneter Spielgeräte, die regelmäßige Wartung und die Bereitstellung von Fallschutzböden.
- Welche Fallhöhe muss der Bodenbelag unter der Schaukel abdecken?
Die benötigte Fallhöhe des Bodenbelags richtet sich nach der maximalen Höhe der Schaukel. Informieren Sie sich beim Hersteller der Schaukel oder des Bodenbelags über die entsprechenden Empfehlungen. - Wie dick müssen Sand oder Kies als Fallschutzschicht sein?
Für Sand oder Kies als Fallschutzschicht empfehle ich eine Mindestdicke von 30 cm. Achten Sie darauf, dass die Schicht regelmäßig aufgelockert und von Verunreinigungen befreit wird. - Sind Gummimatten oder Fallschutzplatten die bessere Wahl?
Beide Optionen bieten guten Fallschutz. Fallschutzplatten sind oft etwas teurer, aber auch langlebiger und einfacher zu verlegen. Gummimatten sind flexibler und können leichter an die Form des Bereichs angepasst werden. - Müssen Fallschutzplatten oder Gummimatten verklebt werden?
Das Verkleben ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Gummi oder informieren Sie sich beim Hersteller. - Wie oft müssen Holzhackschnitzel als Fallschutz erneuert werden?
Holzhackschnitzel sollten regelmäßig auf ihre Zersetzung hin überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Witterung und Nutzung kann dies jährlich oder alle zwei Jahre erforderlich sein. - Kann man Rasen unter der Schaukel als Fallschutz verwenden?
Rasen bietet keinen ausreichenden Fallschutz und ist daher nicht geeignet. Durch die ständige Nutzung unter der Schaukel wird der Rasen schnell beschädigt und verdichtet. - Wo kann man Fallschutzplatten oder Gummimatten kaufen?
Fallschutzplatten und Gummimatten sind in Baumärkten, Fachgeschäften für Spielplatzbedarf oder online erhältlich. Vergleichen Sie Preise und Qualität, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Gibt es spezielle Normen für Fallschutzböden auf Spielplätzen?
Ja, es gibt die DIN EN 1177, die Anforderungen an stoßdämpfende Spielplatzböden festlegt. Achten Sie beim Kauf auf diese Norm, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag den Sicherheitsstandards entspricht.
- Sandkasten selber bauen
Anleitung und Tipps für den Bau eines Sandkastens im Garten. - Spielturm mit Rutsche: Planung und Aufbau
Worauf Sie bei der Planung und dem Aufbau eines Spielturms achten sollten. - Sichere Gartengestaltung für Kinder
Tipps zur Gestaltung eines kindersicheren Gartens. - Schaukelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Schaukelarten für den Garten. - Fallschutz im Garten: Materialien und Kosten
Überblick über verschiedene Fallschutzmaterialien und deren Kosten.
Bodenbelag Schaukel: Kies & Rindenmulch als Alternative
Bodenbeläge - wenig geeignet
insbesondere im Privatgartenberich halte ich die wesentlich kostengünstigere und umweltfreundlichere Variante des Ausbringens von Kies oder Rindenmulch (Beispiele) für geeigneter.
Ansonsten sollten die angefragten Baustoffe über viele Baustoffhändler beziehbar sein.
Freundliche Ostergrüsse
Andreas Regner -
Fallschutz: Sand unter Schaukel – Vor- & Nachteile
Wenn nicht allzu viele Katzen in der Nähe sind
einfach Sand drunter dem Rasen drumherum schadet es nichts wenn davon ab und an etwas abbekommt im Gegensatz zu Rindenmulch. Wenn sie keinen Händler finden, erkundigen sie sich doch beim Grünflächenamt ihrer Stadt woher diese ihre Platten beziehen. Dies Platten sind aber nicht einfach zu verlegen und bedürfen eines entsprechenden Unterbaus. Andrea -
Fallschutzmatten: Bezugsquelle & Kosten pro m²
Fallschutzmatten
kann man hier über Händler beziehen, siehe Link. Kosten etwa 140 DM den m². Andrea -
Dank für Hinweise zu Bodenbelag unter Schaukel
Dankeschön
Danke für die schnellen und guten Hinweise. -
Erfahrung: Rindenmulch – Risiko Schürfwunden & Verbrennungen
Bin für Rindenmulch ...
Bin für Rindenmulch denn die Fallschutzplatten dämpfen zwar den Aufprall, können aber beim darüber stolpern schöne hässliche Schürfwunden mit Verbrennungskomponente hinterlassen. Ich habe den Mist wieder rausgeschmissen. -
Materialtipp: Nadelholz-Rindenmulch für Fallschutz
Wenn Rindenmulch, dann von Nadelholz,
da sich dieser Rindenmulch nur sehr langsam zersetzt. Habe auch diese Art des Fallschutz gewählt. Bei uns ist es sehr gut angekommen. Mehr Infos unter Gruß, Elke -
🔴 Risiko: Rindenmulch – Verletzungen & Infektionen vermeiden
kein rindenmulch
also, ich halte rindenmulch vom medizinischen Standpunkt für ungeeignet. wenn ihre Kinder da drauf fallen und dann verrottete pflanzenreste durch die wunde aufnehmen, denke ich ist von Entzündung bis Blutvergiftung alles drin. Ich als Kind fiel damals am "bequemsten" auf feuchte Erde oder Sand - aber bei Sand besteht wieder das katzenproblem ... gab es das eigentlich vor 30 Jahren nicht, oder waren wir damals nicht so hysterisch? Gruß Werner -
Diskussion: Medizinische Risiken vs. Alltag im Garten
Leben beinhaltet Risiken
das Argument mit der medizin finde ich recht schwach: da halte ich beispielsweise Autos für wesentlich gefährlicher. ich bin gärtner und habe 'ständig' kleinere Verletzungen an Händen und armen - das härtet ab 😉
Andreas -
Replik: Flugzeugabstürze – Irrelevanz im Kontext
also bitte!
... noch gefährlicher sind flugzeugabstürtze. aber was soll das in diesem Zusammenhang bedeuten? -
Argument: Pilzbefall durch Rindenmulch – Allergiegefahr!
Ein Argument gegen
Rindenmulch war bei uns die starke Besiedlung mit Pilzen (Allergiker), ich denke jedoch auch, dass bei kleinen Wunden, die versorgt werden die Gefahr nicht größer ist sich eine Wundinfektion zu holen wie auf jedem Waldweg oder Spielplatz. Oder gibt es hier Besonderheiten? Andrea -
Klarstellung: Infektionsrisiken im Garten relativieren
war nicht bös' gemeint ...
Hallo Werner,
entschulige meine etwas saloppe Formulierung - es war nicht bös gemeint. was ich zum Ausdruck bringen wollte: theoretisch mögliche Infektionsrisiken in Garten und landschaft gibt es ewig viele. in der Praxis passiert aber fast nichts.
dem wollte ich die im täglichen leben 'realeren gefahren' gegenüberstellen, wie z.B. den autoverkehr, der schädlich ist durch Abgase und insbesondere für Kinder als verkehrsteilnehmer auch ganz unmittelbar gefährlich ist.
Diese Darstellung ist mir wohl nicht so gelungen - dafür Entschuldigung.
allgemein empfinde ich die Tendenz, dass Aspekte der Natur (wenn man denn rindenmulch dazu zählen will 😉 häufig schärfer bewertet werden als 'Errungenschaften' der zivilisation. dafür war das Auto mein Beispiel.
Andreas -
Alternative: Natürlicher Rasen als Fallschutz ausreichend?
Wegen der rasenlosen Stelle unter der Schaukel, ...
irgendeinen Aufwand betreiben? Um diese Stelle wird sicher Rasen sein. Auf sowas bin ich früher als Kind immer abgestürzt und es ist an mir nie was "kaputtgegangen". Später habe ich Fußball gespielt und auch da war als "Absturzunterlage" Rasen. Wäre ich da nach einem Foul in Rindenmulch gestürzt, hätte ich evtl. noch Holzsplitter im Bein gehabt. Und dazu das Gewimmel von Mikroorganismen im Mulch.
Straßenpflaster ist eine wesenlich härte Unterlage als Erde oder Rasen. Da müsste ich ja immer mit Fallschutzmatten oder Rindenmulchstreuer neben den Fahrrädern meiner Kinder herlaufen. Warum vergessen viele ihre eigene Kindheit? Nie auf Bäume geklettert? Nie Fußball gespielt? Nie kindsköpfige Risiken eingegangen? Ein "blauer Fleck" ist doch vergänglich.
Wenn der "kahle" Fleck im Rasen nicht stört, würde ich nichts machen. In den seltensten Fällen stürzten die Kinder beim Schaukeln auf diese "kahle" Stelle. Wenn sie vom Brett rutschen, dann landen sie weit weg von der Schaukel auf der Rasenfläche. Wollen Sie diesen Bereich von ca. 20 m² (BxT = 3x10 m) mit einer Falldämmung versehen? Da bleibt vom Grundstück nicht viel ungedämmt. 😉 -
Ergebnis: Kuhle unter Schaukel – Bodenbelag notwendig!
Blauer Fleck ja - baden nein
Wahnsinn was für Antworten man mit einer harmlosen Frage provoziert. Ich freue mich feststellen zu können. DAS FORUM LEBT! Zur Feststellung von Jens. Natürlich können unsere Kinder blaue Flecken vertragen und stellen das täglich unter Beweis. Leider hatte sich aber unter unserer Schaukel schon nach wenigen Stunden eine deutliche Kuhle gebildet. Und es soll doch eine Schaukel bleiben und keine Badewanne. Wir haben das Loch mittlerweile mit Sand zugekippt und sind zufrieden. Unsere Nachbarn nehmen Rindenmulch und sind auch zufrieden. Wie so oft führen wohl mehrere Wege nach Rom. -
Alternative: Holzbretter unter Schaukel zur Begrenzung
Holzbretter
Hallo, bei unserer Schaukel haben wir zwei Holzbretter in Schaukelrichtung druntergelegt. Die sind bei Regen zwar nass und rutschig, aber da wird nicht soviel geschaukelt. Zum Bremsen sind sie auch gut, da nichts im Garten verteilt wird und man kann auch wirklich bremsen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenbelag unter Kinderschaukel: Fallschutz im Garten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenbelag unter einer Kinderschaukel im Garten. Es werden verschiedene Optionen wie Gummimatten, Fallschutzplatten, Sand, Kies und Rindenmulch diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kindersicherheit, wobei sowohl die Dämpfung bei Stürzen als auch potenzielle Risiken durch das Material selbst (z.B. Schürfwunden, Infektionen) berücksichtigt werden. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von individuellen Präferenzen, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Rindenmulch – Verletzungen & Infektionen vermeiden wird vor dem medizinischen Risiko durch verrottete Pflanzenreste im Rindenmulch gewarnt, die bei Verletzungen zu Entzündungen führen könnten. Dies sollte bei der Wahl des Bodenbelags berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Als kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternative zu Gummimatten werden im Beitrag Bodenbelag Schaukel: Kies & Rindenmulch als Alternative Kies oder Rindenmulch vorgeschlagen, wobei im Beitrag Materialtipp: Nadelholz-Rindenmulch für Fallschutz Nadelholz-Rindenmulch aufgrund seiner langsamen Zersetzung empfohlen wird.
📊 Fakten: Im Beitrag Fallschutzmatten: Bezugsquelle & Kosten pro m² werden Fallschutzmatten erwähnt, die über Händler bezogen werden können und ca. 140 DM pro m² kosten. Diese Information kann bei der Budgetplanung hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte man die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bodenbeläge abwägen und gegebenenfalls das Grünflächenamt der Stadt nach Bezugsquellen für Fallschutzplatten fragen, wie im Beitrag Fallschutz: Sand unter Schaukel – Vor- & Nachteile vorgeschlagen. Auch der Beitrag Alternative: Natürlicher Rasen als Fallschutz ausreichend? regt zum Nachdenken an, ob überhaupt ein spezieller Fallschutz notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelag, Schaukel, Fallschutz, Gummimatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Edelstahl rostet auf Estrich/Beton: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sanierung?
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem stark korrosiven, staubenden Bodenbelag und erheblichen Gesundheitsbeschwerden der Mitarbeiter. Die Kombination aus massiver Korrosion von …
- … Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur …
- … Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Untergrund, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10167: Bodenbelag unter Kinderschaukel: Gummimatten, Fallschutzplatten & Alternativen für Garten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Spielplatz Bodenbelag: Rasen, Sand, Rindenmulch oder Fallschutzplatten? Vor- & Nachteile
- … Spielplatz: Welcher Bodenbelag ist optimal? Sicherheit & Kosten …
- … Optimaler Bodenbelag für Spielplätze: Rasen, Sand, Rindenmulch oder Fallschutzplatten? Sicherheit, Kosten …
- … Spielplatz, Bodenbelag, Fallschutz, Rasen, Sand, Rindenmulch, Fallschutzplatten, Kindersicherheit, Spielplatzbelag, Spielplatzgestaltung …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte 20 cm: Wärmepumpe Gewicht? Tragfähigkeit, Druck & Risiken prüfen!
- … Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Lastverteilung beitragen. Verwandte Begriffe: Untergrund, …
- … Bodenbelag, Ausgleichsschicht. …
- … ab. Es gibt kein Summationsphänomen oder so etwas wie eine Aufschaukelung, da wir es nicht Bewegungen zu tun haben. Ich verstehe …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 18 mm Loch in Decke bohren: Einsturzgefahr? Statik prüfen! Mietwohnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … Effizienz der Wärmepumpe ab, insbesondere in Bezug auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. …
- … Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett …
- … Die vollflächige Verklebung ist eine Verlegemethode, bei der der Fußbodenbelag vollflächig mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine gute …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelag, Schaukel, Fallschutz, Gummimatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbelag, Schaukel, Fallschutz, Gummimatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenbelag unter Kinderschaukel: Gummimatten, Fallschutzplatten & Alternativen für Garten?
Suche nach: Bodenbelag für Schaukel: Sicher & robust
Suche nach: Bodenbelag Schaukel, Fallschutz, Gummimatten, Fallschutzplatten, Spielplatzbelag, Kindersicherheit Garten, Sandkasten
