18 mm Loch in Decke bohren: Einsturzgefahr? Statik prüfen! Mietwohnung?
Das Bohren eines 18mm Lochs in einer Mietwohnung erfordert die Zustimmung des Vermieters. Die Statik der Decke sollte vorab geprüft werden, um Einsturzgefahr auszuschließen. Alternativen zur Einzelaufhängung, wie z.B. zwei Aufhängungen für eine Hängeschaukel, sollten in Betracht gezogen werden. Die Deckendicke im Stiegenhaus entspricht nicht der Dicke der tragenden Rohdecke. Beim Bohren in Stahlbeton können unerwartete Schwierigkeiten auftreten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ihr Lieben!
Habe eine wichtige Frage! Hoffe, dass es das richtige Unterforum ist, habe nichts passenderes gefunden  -  sonst bitte verschieben.
Ich will in meiner Wohnung eine Hängeschaukel an die Decke montieren. Dieser "Hilti-Fachmarkt" ist genau in meiner Nähe. Also rein da, und nach einer Befestigungsmöglichkeit gefragt. Der Verkäufer hat mir einen "chemischen" Dübel verkauft und ich müsse dafür ein 18 mm Loch! in die Decke bohren, ca. 17 cm tief, sagte er. Das soll dann bombenfest halten.
Zu den Eckdaten: Mietwohnung ca. in den 60-70iger Jahren erbaut, "Geschossdecke"-wohne im 3 ten von insgesamt 5 Stockwerken, Deckentiefe ca. 28 cm (kann man im Stiegenhaus messen), Loch sollte ca. in der Mitte des Raumes gebohrt werden (also nicht am Rand, in der Nähe der Wände.
Zu meiner Frage: Da das Loch doch um die 17 cm tief und in der Mitte des Raumes sein soll, geht doch die ganze "Statik", oder wie das heißt, der Decke verloren? Kann mir da die Decke Risse bekommen, oder gar einstürzen! , wenn der Nachbar über mir "herumhüpft" oder dergleichen? Danke für eure Antworten. Brauche da echt Gewissheit bevor ich das Loch jetzt bohre oder besser gesagt bohren lasse 🙂
Glg
  • Nina
    Sicherheitshinweise: 18mm Loch in Decke: Einsturzgefahr?
    🔴 Kritisch: Unkontrolliertes Bohren in tragende Bauteile kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    🔴 Kritisch: Bei Unsicherheit über die Beschaffenheit der Decke besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.
    🔴 Kritisch: Nicht genehmigte bauliche Veränderungen in Mietwohnungen können zu rechtlichen Problemen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): 18mm Loch in Decke: Einsturzgefahr?
    🔴 Gefahr: Ein 18 mm Loch in der Decke kann, abhängig von der Beschaffenheit der Decke und ihrer statischen Funktion, die Stabilität beeinträchtigen. Besonders in älteren Gebäuden oder bei unbekannter Deckenkonstruktion ist Vorsicht geboten.
    Ich empfehle, vor dem Bohren folgende Punkte zu beachten:
    • Deckenart bestimmen: Handelt es sich um eine Betondecke, Holzbalkendecke oder eine andere Konstruktion?
    • Statik prüfen: Bei tragenden Decken kann ein Loch die Statik beeinflussen.
    • Mietrecht beachten: Klären Sie das Vorhaben unbedingt mit Ihrem Vermieter ab. Beschädigungen an der Bausubstanz können Schadenersatzforderungen nach sich ziehen.
    • Positionierung: Vermeiden Sie das Bohren in der Nähe von tragenden Wänden oder in der Mitte großer Spannweiten.
    Ich rate dazu, einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und mögliche Risiken auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke vor dem Bohren von einem Statiker begutachten, um die Tragfähigkeit nicht zu gefährden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): 18mm Loch in Decke: Einsturzgefahr?
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Montage einer Hängeschaukel in einer Mietwohnung aus den 1960er-70er Jahren. Der Verkäufer empfahl ein 18 mm Bohrloch mit 17 cm Tiefe für einen chemischen Dübel. Diese Dimensionierung ist für eine Wohnungsdecke ungewöhnlich groß und wirft erhebliche statische Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Ein 18 mm Loch mit 17 cm Tiefe in einer ca. 28 cm dicken Stahlbetondecke reduziert die tragende Querschnittsfläche erheblich. Dies kann die statische Tragfähigkeit der Decke gefährden, insbesondere wenn mehrere solcher Bohrungen in der Mitte des Raumes gesetzt werden. Die Gefahr von Rissen oder im Extremfall einer Beeinträchtigung der Standsicherheit ist real.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Verkäufers, dass ein chemischer Dübel in dieser Größe für eine Hängeschaukel in einer Mietwohnung geeignet ist, ist fachlich falsch. Für eine Hängeschaukel reicht in der Regel ein deutlich kleinerer Dübel (z.B. 8-10 mm) mit entsprechender Lastverteilung. Die empfohlene Bohrung ist überdimensioniert und birgt unnötige Risiken.
    ➕ Ergänzung: Bei Decken aus den 1960er-70er Jahren ist zudem mit Spannbeton oder Stahlbeton mit unbekannter Bewehrungsführung zu rechnen. Ein 18 mm Loch kann Bewehrungsstähle durchtrennen, was die Tragfähigkeit zusätzlich schwächt. Vor dem Bohren ist zwingend ein Bewehrungssuchgerät einzusetzen. Zudem benötigt der Mieter in der Regel die schriftliche Genehmigung des Vermieters für solche Eingriffe in die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall das 18 mm Loch. Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der Decke und der Festlegung der korrekten Befestigungspunkte. Alternativ nutzen Sie einen freistehenden Schaukelständer oder eine Montage an einer tragenden Wand. Holen Sie vorab die schriftliche Erlaubnis Ihres Vermieters ein, um rechtliche Konflikte zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): 18mm Loch in Decke: Einsturzgefahr?
    Das Vorhaben, ein 18 mm Loch über 17 cm Tiefe in einer ca. 28 cm dicken Geschossdecke einer Mietwohnung aus den 1960/70er Jahren zu bohren, stellt ein erhebliches statisches Risiko dar – insbesondere bei zentraler Positionierung im Feld und bei Verwendung eines chemischen Ankers, der hohe Zugkräfte in die Betondecke einleitet.
    🔴 Gefahr: In Altbauten dieser Bauzeit sind Geschossdecken häufig aus Stahlbeton mit geringer Bewehrungsdichte oder alternativ aus vorgefertigten Hohlblockplatten; ein 17 cm tiefes Loch in einer 28 cm Decke reduziert die wirksame Tragschicht um mehr als die Hälfte und gefährdet die Querkrafttragfähigkeit sowie die Verankerung der Bewehrung – dies kann zu Rissbildung, Durchstanzen oder lokal begrenztem Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Hängeschaukel erzeugt dynamische, schwingende und exzentrische Lasten, die weit über statische Einzellasten hinausgehen; eine solche Belastung ist für Wohnungsdecken nicht vorgesehen und kann bei unzureichender Tragwerksprüfung zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Verkäufers, dass der Dübel "bombenfest" halte, ist fachlich unzulässig und irreführend – die Tragfähigkeit hängt nicht vom Dübel allein ab, sondern von der gesamten Tragwerksstruktur, der Bewehrungslage, der Betonqualität und der Lastverteilung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bohrung ist die genaue Deckenkonstruktion (z. B. Hohlblock-, Stahlbeton- oder Fertigteildecke) durch Baupläne oder eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Bewehrungslokalisator) zu ermitteln; zudem ist die zulässige Einzellast für die Decke gemäß DINAbk. 1055-3 oder aktueller DIN EN 1991-1-1 zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein zentraler Bohrort "sicherer" sei, ist falsch – gerade im Feldbereich wirken maximale Biegemomente, sodass eine Bohrung hier die Tragfähigkeit stärker beeinträchtigt als nahe einem Auflager.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, der die Deckenkonstruktion begutachtet, die statische Tragfähigkeit für die geplante Hängeschaukel berechnet und eine verbindliche Montageanleitung ausstellt – zudem ist die schriftliche Zustimmung des Vermieters einzuholen, da es sich um eine nicht genehmigungsfreie bauliche Veränderung handelt.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Festigkeit.
    Tragende Decke
    Eine tragende Decke ist ein Bauteil, das die Lasten des darüberliegenden Geschosses auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik und muss entsprechend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Lastverteilung, Spannweite, Deckensystem.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder Bolzen in einem Baustoff zu befestigen. Er sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbindung, indem er die Kraft der Schraube auf eine größere Fläche verteilt.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Befestigung, Verankerung.
    Mietrecht
    Das Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über die Mietzahlung, die Instandhaltung der Wohnung und die Durchführung von baulichen Veränderungen.
    Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Vermieter, Mieter, Kündigung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Dach. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung des Gebäudes und muss regelmäßig instand gehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Sanierung, Instandhaltung.
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Lasten in Beton oder Mauerwerk geeignet sind. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung aus.
    Verwandte Begriffe: Anker, Bolzenanker, Spreizdübel, Hinterschnittanker.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher oder Hohlräume injiziert wird, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Bauteilen herzustellen. Er wird häufig für die Befestigung von Schwerlasten oder die Sanierung von Rissen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verpressmörtel, Klebemörtel, Verbundmörtel, Reaktionsharzmörtel.
    1. Darf ich als Mieter einfach so in die Decke bohren?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Als Mieter müssen Sie grundsätzlich die Erlaubnis des Vermieters einholen, bevor Sie in die Bausubstanz eingreifen, insbesondere wenn es sich um tragende Teile wie die Decke handelt. Andernfalls riskieren Sie Schadenersatzforderungen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Decke tragend ist?
      Das ist für Laien oft schwer zu beurteilen. Tragende Decken sind in der Regel dicker und massiver als nicht-tragende. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen, der die Deckenkonstruktion beurteilen kann.
    3. Welche Dübel sind für die Deckenbefestigung geeignet?
      Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art der Decke und dem Gewicht der Hängeschaukel ab. Für Betondecken eignen sich beispielsweise Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel. Bei Holzbalkendecken sollten spezielle Holzschrauben oder Balkenschuhe verwendet werden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Erlaubnis des Vermieters bohre und die Decke beschädige?
      In diesem Fall müssen Sie für den entstandenen Schaden aufkommen. Der Vermieter kann verlangen, dass Sie die Decke fachgerecht reparieren lassen. Im schlimmsten Fall droht Ihnen sogar die Kündigung des Mietvertrags.
    5. Kann ich die Statik der Decke selbst überprüfen?
      Nein, die Statik einer Decke kann nur von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) überprüft werden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die entsprechenden Messinstrumente, um die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Deckenbefestigung für eine Hängeschaukel?
      Es gibt auch Hängeschaukeln, die an einem Gestell befestigt werden können. Diese Gestelle sind freistehend und benötigen keine Befestigung an der Decke. Eine andere Möglichkeit ist die Befestigung an einem stabilen Balken oder einer Wand, sofern dies statisch möglich ist.
    7. Wie tief darf ich in die Decke bohren, ohne die Statik zu gefährden?
      Die Bohrtiefe hängt von der Art der Decke und der Art des Dübels ab. Grundsätzlich sollte so tief wie nötig, aber so wenig wie möglich gebohrt werden. Bei tragenden Decken sollte die Bohrtiefe jedoch unbedingt von einem Fachmann festgelegt werden.
    8. Was kostet eine Statikprüfung der Decke?
      Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel müssen Sie mit mehreren hundert Euro rechnen. Die Investition lohnt sich jedoch, um mögliche Schäden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    • Deckenbefestigung ohne Bohren
      Alternativen zur Befestigung von Gegenständen an der Decke, ohne Löcher zu bohren.
    • Tragfähigkeit von Betondecken
      Informationen zur Berechnung und Beurteilung der Tragfähigkeit von Betondecken.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Umbauten
      Was Mieter bei baulichen Veränderungen in der Wohnung beachten müssen.
    • Schäden durch unsachgemäße Bohrungen
      Welche Schäden durch falsches Bohren entstehen können und wie man sie vermeidet.
    • Statikprüfung von Gebäuden
      Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie abläuft.
  2. Bohrung in Decke: Haftung bei fehlender Statikprüfung
    Foto von Josef Schrage
    Was erwarten Sie?
    Die Aussage, na dann machen Sie mal wird schon klappen werden Sie hier schwerlich erhalten.
    Jedenfalls nicht auf Grundlage Ihrer Angaben so "aus der Ferne"
    Wenn es nicht klappt, was dann?
    Regress? " ... aber Sie haben doch geschrieben ... "
    Vielleicht ist ja Jemand hier so mutig.
    Und der Vermieter, was sagt denn Der dazu?
  3. Mietwohnung: Vermietererlaubnis für Bohrung unbedingt einholen!
    Guter Ansatz war das mit dem Vermieter. Die Erlaubnis muss eingeholt werden.
    Guter Ansatz war das mit dem Vermieter. Die Erlaubnis muss eingeholt werden. Hier kann man möglicherweise auch Informationen bekommen, wie die Decke aufgebaut ist. Nicht alles was massiv aussieht ist auch richtig massiv. Ein 18 mm Loch wird die Decke nicht zum Einsturz bringen, je nach Decke hält der Dübel aber vielleicht nicht das was wer sollte.
  4. Alternative: Hängeschaukel – Zwei Aufhängungen statt 18mm Loch
    Was soll denn das für eine Schaukel sein?
    Hallo, wenn das eine normale Schaukel für Kinder sein soll, dann sollten Sie statt des 18 mm-Lochs mal Alternativen prüfen.
    1. nicht nur eine Aufhängung, sondern zwei
    2. ggf. jede dieser beiden Aufhängungen mit mehreren Schrauben befestigen.
    Wir haben die runde Schaukel von IKEA, so wie auch etliche Freunde:
    Bei uns hängt sie seit Jahren an einer Betondecke von 1959, die nach heutigen Maßstäben sicher schwach dimensioniert ist. Wir haben zwei 10 mm Standarddübel mit 8 mm Schraubhaken.
    Freunde verwenden die Montageplatten von IKEA, die jeweils mit vier Schrauben befestigt werden:
    Aber natürlich gilt das von meinen Vorschreibern gesagte: Eine Ferndiagnose, was nun genau bei Ihnen geht, ist im Forum nicht möglich. Und bei größeren Maßnahmen sollten sie immer den Vermieter fragen.
    Gruß, Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  5. Bohrung in Betondecke: Durchmesser, Tiefe und Lage als Risiko
    Re:
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Also, dass mit dem Vermieter dachte ich sei kein Problem, auch nicht dass ich dazu seine Zustimmung benötige  -  ein Loch kann man doch beim Auszug wieder zuspachteln. Man muss doch auch nicht den Vermieter fragen ob man eine Lampe an die Decke montieren darf. Komisch! Naja.
    Was könnte problematisch werden? Ist es der Durchmesser oder die Tiefe? bzw. auch die Lage der Bohrung (in der Mitte des Raumes)  -  um evtl. diesen "Risikofaktor" etwas herab zu dimensionieren?
    Beste Grüße
    • Nina
  6. Bohren in Mietwohnung: Konsequenzen ohne Zustimmung beachten!
    Leider bekommen Sie hier das was sie wollen leider nicht.
    Hallo Nina,
    zu lesen. Oder glauben Sie wirklich, dass jemand hier sich dazu erweichen lässt der von Ihnen geplanten Maßnahme grünes Licht zu geben?
    Beherzigen Sie doch ganz einfach die hier gemachten Ratschläge und Hinweise.
    Oder fangen Sie mal an zu bohren auch "kleine" Löcher machen großen Krach, Ihren Vermieter oder die Nachbarn lernen Sie dann kennen ...
  7. Deckendicke: Gesamter Aufbau vs. tragende Rohdecke beachten!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Vorsicht ... Die Deckenhöhe die Sie im Stiegenhaus ...
    Vorsicht ... Die Deckenhöhe die Sie im Stiegenhaus Vorsicht ...
    Die Deckenhöhe die Sie im Stiegenhaus gemessen haben ist der gesamte Deckenaufbau. Da ist (von Oben) i.d.R. Bodenbelag, Estrich, Dämmung, Rohdecke, ggf Putz ... Welches Material hat denn die Decke (insbes die Rohdecke)? Je nach Bodenaufbau kann es leicht sein, dass die tragende Rohdecke nur eine Dicke von 18 cm hat, (ggf sogar noch weniger) Auf oder auch in der Decke sind u.U. Leitungen (in der Decke elektro, auf der Decke ggf Wasser / Heizung).
    Manche Materialien können durch unsachgemäße Bohrungen beschädigt werden (Hohlkammersteine). z.B. bei Holzbalken kann ein 18 mm Loch eine durchaus relevante Schwächung sein. Und dann ist noch die Frage, ob der Dübel für diese Konstruktion überhaupt der richtige ist ...
    Dass die Decke einstürzt vermute ich jetzt mal nicht, da sind i.d.R. genug Sicherheitsreserven vorgesehen, aber Schäden (z.B. Risse) können leicht mal passieren. Eine verlässliche Beurteilung ist selbst nach Klärung o.g. Fragen aus der Ferne nur schwer möglich ...
  8. Stahlbeton bohren: Schwierigkeiten und Risiken bei Bohrungen
    Foto von wiki
    Was entscheidendes vergessen:
    Liebe Fragestellerin:
    Beides!
    Generell schon mal versucht (etwas größere) Löcher in Stahlbeton zu bohren? Das wird selbst mit starken handelsüblichen Bohrrmaschinen nicht so ganz einfach und nach Murphys Law treffen sie garantiert auf Eisen, nen extra dicken harten Stein etc. etc.
    Und dann? Gleich daneben den nächsten Versuch?
    Hab ich alles schon selbst ausprobiert ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    18 mm Loch in Decke bohren: Statik, Mietrecht & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Das Bohren eines 18mm Lochs in einer Mietwohnung erfordert die Zustimmung des Vermieters. Die Statik der Decke sollte vorab geprüft werden, um Einsturzgefahr auszuschließen. Alternativen zur Einzelaufhängung, wie z.B. zwei Aufhängungen für eine Hängeschaukel, sollten in Betracht gezogen werden. Die Deckendicke im Stiegenhaus entspricht nicht der Dicke der tragenden Rohdecke. Beim Bohren in Stahlbeton können unerwartete Schwierigkeiten auftreten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Bohren sollte die Erlaubnis des Vermieters eingeholt werden, wie im Beitrag Mietwohnung: Vermietererlaubnis für Bohrung unbedingt einholen! betont wird. Andernfalls drohen Konsequenzen.
    🔴 Risiko: Das Bohren ohne Prüfung der Statik birgt Risiken, insbesondere bei älteren Gebäuden. Die Tiefe und der Durchmesser des Lochs können die Stabilität der Decke beeinträchtigen, wie im Beitrag Bohrung in Betondecke: Durchmesser, Tiefe und Lage als Risiko erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum 18mm Loch können zwei Aufhängungen für die Hängeschaukel verwendet werden, um die Last besser zu verteilen. Dies wird im Beitrag Alternative: Hängeschaukel – Zwei Aufhängungen statt 18mm Loch näher beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die im Stiegenhaus gemessene Deckendicke entspricht nicht der Dicke der tragenden Rohdecke. Es ist wichtig, die tatsächliche Dicke der Rohdecke zu ermitteln, um die richtige Dübelgröße zu wählen, wie im Beitrag Deckendicke: Gesamter Aufbau vs. tragende Rohdecke beachten! erklärt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren sollte die Statik der Decke geprüft und die Zustimmung des Vermieters eingeholt werden. Alternativen zur Einzelaufhängung sollten in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen zur Haftung bei fehlender Statikprüfung finden Sie im Beitrag Bohrung in Decke: Haftung bei fehlender Statikprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loch, Decke, Einsturzgefahr, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Überschüssige Solarenergie nutzen: Erdwärme, Pufferspeicher & Tiefensonde zur Speicherung im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loch, Decke, Einsturzgefahr, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loch, Decke, Einsturzgefahr, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 18 mm Loch in Decke bohren: Einsturzgefahr? Statik prüfen! Mietwohnung?
Suche nach: 18mm Loch in Decke: Einsturzgefahr?
Suche nach: Loch Decke bohren, Einsturzgefahr, Statik, Mietwohnung, Hängeschaukel, Deckendurchbruch, Dübel, Betondecke
