Versickerungsfähiges Pflaster: Anforderungen, Materialien & Unterbau für wasserdurchlässige Stellplätze?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert die Anforderungen an versickerungsfähiges Pflaster für Stellplätze, wobei Rasengittersteine und Kies ausgeschlossen sind. Es werden Materialien und Unterbau-Optionen für eine befahrbare, ebene Fläche erörtert, die auch für Kinderwagen und Rollstühle geeignet ist. Ein Fokus liegt auf der Eignung verschiedener Pflasterarten und deren Verlegung.
🔴 KRITISCH: Vor Planung und Ausführung unbedingt einen Bodengutachter mit Versickerungsprüfung (kf-Wert) beauftragen – bei bindigem Untergrund (Lehm/Ton) ist keine natürliche Versickerung möglich.
🔴 KRITISCH: Statik- und Tragfähigkeitsnachweis für PKW-Verkehr (Klasse B250 nach DINAbk. 18035-2) sowie Frostbeständigkeit des gesamten Aufbaus durch einen zertifizierten Tiefbauingenieur oder Sachverständigen einholen.
⚠️ WICHTIG: Unterbau muss mindestens aus drei separaten, feinanteilfreien Schichten bestehen: Tragschicht (Schotter 0/32), Filter-/Speicherschicht (Splitt 8/16 mm), ausgleichende Tragschicht – mit geotextiler Trennschicht zum Erdreich.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenneigung von mindestens 1,5 % sicherstellen und jährliche mechanische Reinigung der Poren zur Verhinderung von Verstopfung vertraglich vereinbaren.
Ich verstehe, dass Sie für Ihre Stellplätze ein versickerungsfähiges Pflaster benötigen, das eine geschlossene, ebene Fläche bildet und gut befahrbar ist, aber weder Rasengittersteine noch Kies sein darf. Hier sind einige Optionen und wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
Geeignete Materialien:
- Sickerpflaster: Diese Pflastersteine haben Poren oder Fugen, durch die Wasser abfließen kann. Achten Sie auf die angegebene Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert).
- Ökopflaster: Diese Pflastervarianten sind speziell für die Versickerung ausgelegt und bieten oft eine gute Befahrbarkeit.
- Pflaster mit breiten Fugen: Hierbei werden normale Pflastersteine mit breiteren Fugen verlegt, die mit wasserdurchlässigem Material (z.B. Splitt) gefüllt werden.
Wichtige Aspekte für den Unterbau:
- Der Unterbau muss ebenfalls wasserdurchlässig sein. Verwenden Sie Schotter oder Kies in verschiedenen Körnungen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Dicke des Unterbaus, um das Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Die Dicke richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Wassermenge.
- Ein Geotextil zwischen Unterbau und Erdreich verhindert das Einschwemmen von Erdreich in den Unterbau.
Normen und Richtlinien:
- Beachten Sie die lokalen Bauvorschriften und Richtlinien zur Versickerung von Niederschlagswasser.
- Die DIN 18130-1 (Baugrund; Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes) kann relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Pflasterarbeiten oder einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Klären Sie die genauen Anforderungen der Stadt bezüglich der Wasserdurchlässigkeit ab.
Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, versickerungsfähige Stellplätze zu schaffen, die gleichzeitig eine geschlossene, ebene und barrierefreie Oberfläche bieten. Die Anforderung der Stadt ist fachlich korrekt, da die Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zur Entlastung der Kanalisation und zum Grundwasserschutz beiträgt. Die genannten Alternativen wie Rasengittersteine oder Kies sind für die gewünschte Nutzung tatsächlich ungeeignet, da sie keine ebene Fläche für Kinderwagen oder Rollstühle bieten.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines sogenannten Ökopflasters (versickerungsfähiges Pflaster) ist fachlich richtig. Diese Pflastersteine haben definierte Fugen oder Poren, die Wasser aufnehmen und an den Unterbau weiterleiten. Sie sind befahrbar und barrierefrei, wenn sie fachgerecht verlegt werden.
➕ Ergänzung: Der Unterbau ist entscheidend für die Funktion. Er muss aus mehreren Schichten bestehen: Eine Tragschicht aus gebrochenem, wasserdurchlässigem Material (z.B. Schotter 0/32 oder 0/45), eine Filterschicht aus Splitt oder Kies und eine Sauberkeitsschicht aus gewaschenem Sand. Die Dicke der Schichten richtet sich nach der Belastung (PKW) und der Frostsicherheit. Eine detaillierte Planung durch einen Fachplaner ist unerlässlich.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von zu feinem Material im Unterbau, das die Versickerung blockiert. Auch eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Schäden führen. Bei bindigen Böden (Lehm, Ton) ist eine Versickerung oft nicht möglich, dann sind zusätzliche Maßnahmen wie eine Rigole oder ein Stauraumkanal erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Verkehrsflächen oder einen Tiefbauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab einen Bodengutachter die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds prüfen. Wählen Sie ein zertifiziertes Ökopflaster (z.B. nach FGSV-Merkblatt) und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung durch einen erfahrenen Pflasterer. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und genehmigungsfähige Lösung gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung wasserdurchlässiger Stellplätze mit geschlossenem, belastbarem Oberflächenbelag – insbesondere unter den Anforderungen barrierefreier Nutzung (Kinderwagen, Rollstuhl) und städtischer Versickerungsauflage.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht fachgerecht ausgeführter Unterbau führt bei wasserdurchlässigem Pflaster zu massiver Setzung, Verformung, Verstopfung der Poren durch Feinanteile und damit zum Totalversagen der Versickerungsfunktion – oft bereits nach wenigen Jahren.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. nicht spezifisch für Hochlastbereiche zugelassene Ökopflaster, falsche Bindemittel oder ungeeignete Splittkörnung) birgt Risiken für die Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und Langzeitstabilität – besonders bei ständigem Fahrzeugverkehr.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Ökopflaster" ist kein technischer Standardbegriff – entscheidend sind statische Zulassungen (z. B. nach DIN 18035-2), Versickerungsleistung (mindestens 10−4 m/s), Frost- und Abriebfestigkeit sowie Nachweis der Tragfähigkeit für den vorgesehenen Verkehr (z. B. Klasse B250 nach DIN 18035-2).
➕ Ergänzung: Der Unterbau muss aus mindestens drei Schichten bestehen: einer tragfähigen, nicht wasserdurchlässigen Tragschicht (z. B. Schotter 0/32), einer Filter- und Speicherschicht aus wasserdurchlässigem Splitt (z. B. 8/16 mm, ohne Feinanteile), und einer ausgleichenden, feinkörnigen Tragschicht für das Pflaster – bei Hochlastbereichen zusätzlich mit geotextiler Trennschicht und ggf. Entwässerungsrohrsystem.
➕ Ergänzung: Die Oberfläche muss eine Mindestneigung von 1,5 % aufweisen, um Oberflächenabfluss zu vermeiden, und die Poren müssen regelmäßig (mindestens jährlich) mechanisch gereinigt werden, um Verstopfung durch Laub, Staub oder Reifenabrieb zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Ingenieur für Straßen- und Verkehrsbau oder einen Sachverständigen für wasserdurchlässige Bauweisen, um die statische Eignung, die hydrologische Dimensionierung und die konkrete Materialauswahl fachlich absichern zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung versickerungsfähigen Pflasters ("Sickerpflaster", "Ökopflaster", "wasserdurchlässiges Pflaster") für Stellplätze mit Anforderung an Befahrbarkeit und Barrierefreiheit.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung eines wasserdurchlässigen, mehrschichtigen Unterbaus (Schotter/Kies/Splitt) und die Notwendigkeit eines Geotextils zur Trennung vom Erdreich.
- Alle verweisen auf die Relevanz lokaler Bauvorschriften sowie auf normative Grundlagen (DIN 18035-2, DIN 18130-1, FGSV-Merkblatt).
- GoogleAI nennt "Pflaster mit breiten Fugen" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante nicht explizit; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer zertifizierten Pflasterklasse (B250), was breite Fugen ohne spezifische Zulassung potenziell ausschließt.
- GoogleAI benennt keine konkreten Korngrößen für den Unterbau – DeepSeek (0/32 oder 0/45) und Qwen (0/32 + 8/16 mm) sind hier präziser und einheitlich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Planung durch einen Fachplaner und warnt vor zu feinem Unterbaumaterial.
- Qwen ergänzt die kritische Anforderung der Oberflächenneigung (min. 1,5 %), die jährliche mechanische Reinigungspflicht und korrigiert den Begriff "Ökopflaster" als nicht normkonform – stattdessen wird die Verwendung technisch zugelassener Pflaster (DIN 18035-2, Klasse B250) gefordert.
- GoogleAI beschreibt "Ökopflaster" neutral als geeignete Option – Qwen stellt klar: "Ökopflaster" ist kein technischer Standardbegriff und ersetzt keine nachweislichen Anforderungen an Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und Versickerungsleistung. Hier priorisiert der Konsens die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage bilden die strukturierten, norm- und zertifizierungsbasierten Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere die Pflicht zum statischen und hydrologischen Nachweis durch einen zertifizierten Fachplaner sowie die klare Trennung zwischen Marketingbegriffen ("Ökopflaster") und technischen Zulassungen.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (Oberfläche) ✅ Kein Rasengitterstein, kein Kies. Erforderlich: zertifiziertes wasserdurchlässiges Pflaster mit Nachweis gemäß DIN 18035-2 Klasse B250, min. Versickerungsleistung 10−4 m/s. Unterbauaufbau ✅ Mehrschichtig: tragfähige Tragschicht (Schotter 0/32), Filter-/Speicher-Schicht (Splitt 8/16 mm, feinanteilfrei), ausgleichende Tragschicht; geotextile Trennschicht zwingend. Bodenuntersuchung ✅ Vorab-Prüfung der Versickerungsfähigkeit (kf-Wert) durch Bodengutachter erforderlich – bei Lehm/Ton ist Versickerung nicht möglich. Oberflächenanforderungen ⚠️ Mindestneigung von 1,5 % erforderlich; regelmäßige (mind. jährliche) mechanische Reinigung der Poren zur Vermeidung von Verstopfung. Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI sieht Beratung durch Pflasterfachbetrieb als ausreichend – DeepSeek & Qwen fordern zwingend einen zertifizierten Tiefbauingenieur oder Sachverständigen für Verkehrsflächen zur statischen und hydrologischen Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Planung ohne fachliche Zulassung durch eine zertifizierte Fachkraft (Tiefbauingenieur/Sachverständiger) und ohne vorherige Bodenuntersuchung ist unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Funktionsfähigkeit, Standsicherheit und Genehmigungsfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Bodenversickerung (Lehm/Ton) ohne Voruntersuchung Keine funktionierende Versickerung → Oberflächenstau, Erosion, Verstöße gegen städtische Auflagen 🔴 Risiko Fehlende statische Zulassung (kein B250-Nachweis) Setzungen, Brüche, Schäden bei PKW-Verkehr → Sicherheitsrisiko, Nachbesserungskosten, Haftung 🔴 Risiko Verwendung nicht feinanteilfreier Splittkörnung im Unterbau Schnelle Verstopfung der Versickerungsschicht → Totalversagen nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Fehlende Oberflächenneigung & Reinigungspflicht Staunässe, Algenbildung, Rutschgefahr, Verlust der Barrierefreiheit 🔴 Risiko Verlegung durch nicht fachkundiges Personal ohne Planung Unzureichende Verdichtung, falsche Schichtdicke, fehlende Trennschicht → Dauerhafte Schäden, Reklamationen ✅ Chance Entlastung der kommunalen Kanalisation Reduzierte Niederschlagsgebühren, bessere Genehmigungschancen, langfristige Kosteneinsparungen ✅ Chance Grundwasseranreicherung vor Ort Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf, Klimaresilienz, Förderung durch Umweltprogramme ✅ Chance Barrierefreie, ebene Fläche ohne Kompromisse Höhere Nutzungsqualität (Kinderwagen, Rollstuhl, Rad), steigender Immobilienwert ✅ Chance Zertifizierte, normkonforme Ausführung Rechtssichere Genehmigung, langfristige Funktionsgarantie, einfache Wartung, hohe Werterhaltung ✅ Chance Fachplanung als Basis für Förderanträge Mögliche Beantragung von Fördermitteln (z. B. Kommunalrichtlinie, KfW) dank Nachweis der Fachplanung und Materialzertifikate Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bodengutachter zur Bestimmung des kf-Werts – bei Werten unter 10−5 m/s ist natürliche Versickerung nicht möglich.
- Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen Tiefbauingenieur oder Sachverständigen für Verkehrsflächen, der einen statischen Nachweis (DIN 18035-2 Klasse B250), hydrologische Dimensionierung und konkreten Materialaufbau gemäß FGSV-Merkblatt erstellt.
- Materialauswahl sichern: Fordern Sie beim Lieferanten schriftliche Zertifikate für Pflaster (Versickerungsleistung ≥ 10−4 m/s, Frost- und Abriebfestigkeit) sowie für alle Unterbaumaterialien (Korngrößen, Feinanteilgehalt, Zertifizierung nach RStO/TL S 18).
- Unterbau überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Ausführung mit geotextiler Trennschicht, mindestens drei separaten Schichten (0/32 Schotter – 8/16 Splitt – feinkörnige Tragschicht) und einer mindestens 1,5 %igen Neigung erfolgt.
- Wartungsvertrag vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden eine jährliche, dokumentierte mechanische Reinigung der Pflasteroberfläche – inkl. Schadensdokumentation und Anpassung bei Verstopfung.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Reichen Sie die Fachplanung und Zertifikate bei Ihrer Gemeinde oder KfW ein – versickerungsfähige Flächen sind bei vielen Programmen förderfähig.
- Versickerungsfähiges Pflaster
- Pflaster, das so konstruiert ist, dass Regenwasser durch die Oberfläche in den Untergrund sickern kann. Es reduziert die Oberflächenversiegelung und trägt zur Entlastung der Kanalisation bei.
Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Sickerpflaster, Wasserdurchlässigkeit - kf-Wert
- Der kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) ist ein Maß für die Wasserdurchlässigkeit eines Bodens oder Materials. Er gibt an, wie schnell Wasser durch ein bestimmtes Material fließen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Versickerung, Drainage - Unterbau
- Die Schicht unterhalb des Pflasters, die für die Stabilität und die Wasserdurchlässigkeit sorgt. Er besteht in der Regel aus Schotter oder Kies in verschiedenen Körnungen.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Drainage - Geotextil
- Ein wasserdurchlässiges, textiles Material, das zwischen verschiedenen Bodenschichten eingesetzt wird, um das Vermischen der Schichten zu verhindern und die Wasserdurchlässigkeit zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Schutzvlies - Oberflächenversiegelung
- Die Bedeckung des Bodens mit undurchlässigen Materialien wie Asphalt oder Beton. Sie verhindert die natürliche Versickerung von Regenwasser und kann zu Hochwasserproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Flächenversiegelung, Entsiegelung, Regenwasserbewirtschaftung - Ökopflaster
- Eine spezielle Art von versickerungsfähigem Pflaster, das besonders umweltfreundlich ist und zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung beiträgt.
Verwandte Begriffe: Sickerpflaster, Versickerungspflaster, Umweltpflaster - Drainage
- Die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage
- Welche Vorteile bietet versickerungsfähiges Pflaster?
Versickerungsfähiges Pflaster reduziert die Oberflächenversiegelung, ermöglicht die natürliche Versickerung von Regenwasser und entlastet die Kanalisation. Es trägt zur Verbesserung des Mikroklimas bei und kann Gebühren für die Regenwasserableitung reduzieren. - Welchen kf-Wert sollte versickerungsfähiges Pflaster haben?
Der erforderliche kf-Wert (Wasserdurchlässigkeitsbeiwert) hängt von den lokalen Vorschriften und der Menge des zu versickernden Wassers ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachplaner über die spezifischen Anforderungen. - Wie reinige ich versickerungsfähiges Pflaster?
Versickerungsfähiges Pflaster sollte regelmäßig von Laub und Schmutz befreit werden, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhalten. Verwenden Sie einen Besen oder einen Laubsauger. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck eingesetzt werden. - Kann versickerungsfähiges Pflaster bei Frost Schaden nehmen?
Bei Frost kann es zu Schäden kommen, wenn das Wasser im Pflaster gefriert und sich ausdehnt. Achten Sie auf eine gute Drainage und verwenden Sie frostbeständige Materialien. - Was ist bei der Pflege von versickerungsfähigem Pflaster zu beachten?
Vermeiden Sie die Verwendung von Streusalz im Winter, da dies die Poren verstopfen kann. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz. Kontrollieren Sie die Fugen und füllen Sie diese bei Bedarf mit geeignetem Material auf. - Welche Alternativen gibt es zu versickerungsfähigem Pflaster?
Alternativen sind Rasengittersteine, Kiesflächen, wassergebundene Wegedecken oder begrünte Flächen. Diese Optionen haben jedoch unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Befahrbarkeit und Pflegeaufwand. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für versickerungsfähiges Pflaster?
Suchen Sie nach Garten- und Landschaftsbauern oder Pflasterbetrieben mit Erfahrung im Bereich der Versickerungstechnik. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten. - Welche Kosten entstehen für versickerungsfähiges Pflaster?
Die Kosten hängen von der Art des Pflasters, der Größe der Fläche und dem Aufwand für den Unterbau ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
- Regenwassermanagement
Strategien zur Bewirtschaftung von Regenwasser, um die Kanalisation zu entlasten und die Umwelt zu schonen. - Flächenentsiegelung
Maßnahmen zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung, um die natürliche Versickerung von Regenwasser zu ermöglichen. - Versickerungsmulden
Vertiefungen im Gelände, die dazu dienen, Regenwasser aufzunehmen und versickern zu lassen. - Dachbegrünung
Die Bepflanzung von Dächern, um Regenwasser zurückzuhalten und die Gebäude zu isolieren. - Pflasterbau
Allgemeine Informationen zum Bau von Pflasterflächen, einschließlich Materialauswahl und Verlegetechnik.
Execk Pflaster von Ehl: Erfahrungen & Details zur Verlegung
Execk von Ehl
Hallo Frau Leidenbach, ich habe vor rund 3 Jahren im Bereich von PKW-Abstellplätzen bzw. Zuwegungen Execk-Pflaster von Ehl, Neu-Bamberg, verlegt. Gibt es in Formaten 20/20 und 16/16, Steinstärke 8 - 10 cm. Die einzelnen Steine sind mit Ausklinkungen bzw. Sickerschächten versehen, die mit einem Splitt-Sandgemisch 2/5 eingekehrt weerden. Verlegung auf einem 5 cm starken, abgezogenen Splittbett 2/5. Auch gut ist Citydrän, ebenfalls von Ehl. Steinformate 25,7/16,5/8 bzw. 16,5/16,5/8 (Läuferverband) mit angeformten Abstandhaltern. Verlegung wie vor. Preise ca. 60,- - 75,- netto /m². -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versickerungsfähiges Pflaster: Anforderungen & Materialien für Stellplätze
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Anforderungen an versickerungsfähiges Pflaster für Stellplätze, wobei Rasengittersteine und Kies ausgeschlossen sind. Es werden Materialien und Unterbau-Optionen für eine befahrbare, ebene Fläche erörtert, die auch für Kinderwagen und Rollstühle geeignet ist. Ein Fokus liegt auf der Eignung verschiedener Pflasterarten und deren Verlegung.
✅ Empfehlung: Execk Pflaster von Ehl: Erfahrungen & Details zur Verlegung wird als eine geeignete Option für PKW-Abstellplätze und Zuwegungen vorgestellt, mit Informationen zu Formaten, Steinstärken und der Verfüllung der Sickerschächte mit Splitt-Sandgemisch.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung des Pflasters erfolgt auf einem Splittbett, wobei Details zu Steinformaten und Läuferverbänden genannt werden. Es ist wichtig, die korrekte Verlegung und die Einhaltung der Abstände zu beachten, um die Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Auswahl des passenden versickerungsfähigen Pflasters sollten die spezifischen Anforderungen des Stellplatzes (Befahrbarkeit, Ebenheit) und die örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsmenge) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien und Verlegearten zu prüfen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflaster, Ökopflaster, Stellplatz, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. Jetzt …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- … GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
- … Terrassenuntergrund, undurchlässiger Boden, Drainage, Frostschutz, Schottertragschicht, Pflaster, Platten, Splittbett, Terrassenbau …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Entwässerung, Pflasterarbeiten, Frostschutz …
- … bzw. den Aufbau des Untergrundes. Der normale Aufbau (wir möchten wasserdurchlässiges Pflaster oder Platten verwenden) ist mir klar: Boden ausheben, ausreichend dicke 8 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wegerecht über Rasengittersteine: Zulässigkeit als Zufahrt zum Reihenendhaus?
- … Kostenersparnis bei Verlegung im Vergleich zu vollflächigem Pflaster …
- … bei künftigen technischen Eingriffen im Wegebereich – im Vergleich zu massiver Pflasterdecke …
- … endgültigen Klärung: Verwenden Sie eine ebene, trittsichere Übergangslösung (z. B. provisorisches Pflasterband oder wassergebundene Decke). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Frostschutzschicht Parkplatz: Steingröße, Aufbau & Korngröße für Pflaster
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
- … Pflaster: Welches Verlegemuster? …
- … Garagenzufahrt pflastern: Fischgrätmuster stabil genug? Vor- und Nachteile verschiedener Verlegemuster. Splitt oder Quarzsand für die Fugen? Jetzt informieren! …
- … Pflaster, Verlegemuster, Garagenzufahrt, Fischgrätmuster, Splittfugen, Quarzsand, Betonsteine, Pflastersteine, Wegebau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
- … Terrasse ohne Neigung? Welcher Belag ist geeignet? Betonplatten, Kies, Pflaster? Infos zu Aufbau, Drainage & Wasserableitung. Jetzt informieren! …
- … Betonplatten, Kies, Pflaster, Drainage, Abdichtung, Wasserableitung, Aufbau, DINAbk. 18195 …
- … Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsfähiges Pflaster: Bodenaufbau mit Schotter & Splitt – Tipps zu Korngrößen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verfugen: Fugenmörtel, Breite & wasserdurchlässige Materialien?
- … Polygonalplatten, verfugen, Fugenmörtel, Fugenbreite, wasserdurchlässig, Splittbettung, Porphyr, Pflasterfuge …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Terrassenbau, Materialkunde …
- … [br]Als Fugenmittel wollten wir nun eigentlich eine dieser Feste-Pflasterfuge-Fertigmischung (Fugli, Kertscher, GFTK, Quick-Mix oder ähnliches) nehmen. Das Material sollte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelstellplatz befestigen: Kies, Schotter oder Rasengitter? Kosten & Untergrund
- … Doppelstellplatz: Welcher Untergrund? …
- … Doppelstellplatz befestigen: Kies, Schotter, Rasengitter? Vor- & Nachteile, Kosten, Untergrund-Anforderungen. Jetzt informieren …
- … Doppelstellplatz, Stellplatz befestigen, Untergrund Stellplatz, Kies Stellplatz, Schotter Stellplatz, Rasengitter Stellplatz, Stellplatz bauen, Stellplatz Kosten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten mangelhaft: Rechte, Mängelanzeige & Preisminderung bei mündlicher Vereinbarung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflaster, Ökopflaster, Stellplatz, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflaster, Ökopflaster, Stellplatz, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versickerungsfähiges Pflaster: Anforderungen, Materialien & Unterbau für wasserdurchlässige Stellplätze?
Suche nach: Versickerungspflaster: Anforderungen & Lösungen
Suche nach: versickerungsfähiges Pflaster, wasserdurchlässiges Pflaster, Ökopflaster, Stellplatz Pflaster, Unterbau Pflaster, Pflaster wasserdurchlässig, Pflastersteine versickerungsfähig, Pflaster befahrbar
