Baumhöhe Grenzabstand: Welche Höhe ist erlaubt & welcher Abstand zum Nachbarn?
❓ Fragestellung: Baumhöhe Grenzabstand: Welche Höhe ist erlaubt & welcher Abstand zum Nachbarn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass es keine bundesweit einheitliche Regelung für Baumhöhe und Grenzabstand gibt; Alle betonen die zentrale Rolle der Landesnachbarrechtsgesetze und empfehlen eine präventive Recherche beim zuständigen Bauamt oder Anwalt; Alle verweisen auf die Relevanz der Gemeindeebene (Baumschutzsatzungen, Bebauungspläne) als zusätzliche Rechtsquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Einhaltung präventiver Abstands- und Höhenregeln gemäß Landesrecht vor Pflanzung sicher – nicht erst bei Nachbarbeschwerde. Nutzen Sie die Rechtsgrundlage des jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzes als verbindliche Vorgabe, nicht bloß als Orientierung.
Die Diskussion dreht sich um zulässige Baumhöhen und einzuhaltende Grenzabstände im Gartenrecht. Ein wichtiger Aspekt ist der Bestandschutz alter Bäume. Das Nachbarrecht spielt eine zentrale Rolle bei Streitigkeiten über Baumhöhe und Laubfall. Die konkrete Rechtslage kann je nach Bundesland (hier: Magdeburg) variieren.
Wie hoch und in welchem Abstand von der Grenze dürfen Bäume gepflanzt bzw. welche Höhen dürfen nicht überschritten werden? MfG Warendt
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Baum-Pflanzung oder -Aufstockung muss das für das jeweilige Bundesland geltende Nachbarrechtsgesetz sowie die örtliche Baumschutzsatzung und ggf. Landschafts-/Denkmalschutzvorschriften schriftlich geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Bei Abständen unter 2 m zur Grundstücksgrenze ist in den meisten Bundesländern eine Baumhöhe über 2 m rechtlich riskant – bei Wurzelschäden oder Lichtbehinderung drohen Schadensersatzansprüche oder gerichtlich angeordnete Fällung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baumart ist entscheidend: Kernobstbäume, Waldbäume und geschützte Arten unterliegen teilweise strengeren oder abweichenden Vorschriften als Ziersträucher – Artbestimmung vor Pflanzung verbindlich einholen.
    Die zulässige Baumhöhe und der erforderliche Grenzabstand sind im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Diese Gesetze variieren stark, daher ist eine pauschale Antwort nicht möglich.
    Grundsätzlich gilt: Je höher der Baum, desto größer muss der Abstand zur Grundstücksgrenze sein. Die genauen Maße sind in den jeweiligen Landesgesetzen festgelegt.
    Beispiele für Regelungen: Einige Bundesländer definieren konkrete Höhen und Abstände, während andere eine einzelfallbezogene Beurteilung vorsehen, bei der die Beeinträchtigung des Nachbarn berücksichtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder einem Anwalt für Gartenrecht über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland, bevor Sie einen Baum pflanzen.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtlichen Vorgaben zu Baumhöhen und Grenzabständen, die in Deutschland landes- und kommunalspezifisch geregelt sind. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da jedes Bundesland eigene Nachbarrechtsgesetze hat. Die Anfrage von Herrn Warendt ist korrekt, aber unvollständig, da sie keine Angaben zum Bundesland oder zur Baumart enthält.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das jeweilige Landesnachbarrechtsgesetz, z.B. in Nordrhein-Westfalen das Nachbarrechtsgesetz (NRG) oder in Bayern das Ausführungsgesetz zum BGBAbk. (AGBGB). Diese legen konkrete Abstands- und Höhenvorgaben fest, die je nach Bundesland variieren.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Höhe hängt oft vom Grenzabstand ab: Je näher ein Baum an der Grenze steht, desto geringer ist die erlaubte Wuchshöhe. Beispielsweise gilt in NRG NRW: Bei 0,5 m Abstand max. 2 m Höhe, bei 1 m Abstand max. 4 m Höhe, bei 2 m Abstand max. 6 m Höhe.
    ➕ Ergänzung: Auch die Baumart spielt eine Rolle: Kernobstbäume, Ziersträucher und Waldbäume unterliegen oft unterschiedlichen Regelungen. Zudem können Gemeinden durch Baumschutzsatzungen oder Bebauungspläne abweichende Vorschriften erlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Herr Warendt sollte zunächst das für sein Bundesland geltende Nachbarrechtsgesetz prüfen und die konkreten Abstands- und Höhenvorgaben ermitteln. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Konsultation eines Rechtsanwalts für Nachbarrecht oder der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Vor einer Pflanzung sollte zudem die örtliche Baumschutzsatzung eingesehen werden.
    Die Anfrage betrifft die rechtlichen und baurechtlichen Regelungen zum Grenzabstand und zur zulässigen Höhe von Bäumen im privaten Grundstücksbereich – ein Gebiet, das sowohl nachbarrechtliche als auch landesrechtliche Vorgaben umfasst.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundesweit einheitliche, pauschale Höhenbegrenzung für Bäume; vielmehr regeln die jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetze (z. B. § 910 BGB in Verbindung mit Landesrecht) den Umgang mit Überwuchs, Wurzelschäden und Lichtbeeinträchtigung – nicht jedoch eine generelle Maximalhöhe.
    ➕ Ergänzung: In den meisten Bundesländern gilt als Orientierungsmaßstab: Bäume bis 2 m Höhe dürfen ab 0,5 m Grenzabstand gepflanzt werden; ab einer Höhe von über 2 m ist meist ein Mindestabstand von 2 m zur Grundstücksgrenze erforderlich – doch diese Werte variieren je nach Land (z. B. Bayern, NRW, Niedersachsen haben abweichende Regelungen).
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Grenzabstand oder eine unkontrollierte Baumhöhe kann zu erheblichen Nachbarschaftsstreitigkeiten führen – insbesondere bei Wurzelschäden an Fundamenten, Rohrleitungen oder Mauern sowie bei dauerhafter Licht- oder Aussichtsbehinderung.
    🔴 Gefahr: Bei Baumbeständen mit historischem oder naturschutzrechtlichem Status (z. B. Altbäume, geschützte Arten oder Bäume in Landschaftsschutzgebieten) greifen zusätzliche Genehmigungspflichten – ein Verstoß kann Bußgelder oder Zwangsräumung nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung ist sachgerecht und berührt ein häufig unterschätztes, aber juristisch hochrelevantes Thema – gerade bei Neupflanzungen oder Baumschnittkonflikten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor Pflanzung oder Schnitt einen zertifizierten Baumsachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18920) sowie einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt – und prüfen Sie zusätzlich die geltenden Vorschriften der jeweiligen Gemeinde- und Landesbauordnung sowie des örtlichen Landschafts- oder Denkmalschutzes.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass es keine bundesweit einheitliche Regelung für Baumhöhe und Grenzabstand gibt.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Landesnachbarrechtsgesetze und empfehlen eine präventive Recherche beim zuständigen Bauamt oder Anwalt.
    • Alle verweisen auf die Relevanz der Gemeindeebene (Baumschutzsatzungen, Bebauungspläne) als zusätzliche Rechtsquelle.
    • GoogleAI formuliert allgemein und vermeidet konkrete Zahlenbeispiele; DeepSeek und Qwen nennen dagegen konkrete Abstands-Höhen-Relationen (z. B. NRW: 0,5 m → 2 m Höhe), wobei Qwen diese als Orientierungswerte mit regionalen Abweichungen einordnet.
    • Qwen betont stärker als GoogleAI oder DeepSeek die bausachverständige Begutachtung nach DIN 18920 als notwendige Vorleistung – DeepSeek erwähnt Sachverständige nicht, GoogleAI gar nicht.
    • DeepSeek ergänzt explizit die unterschiedliche Regelung nach Baumart (Kernobst, Waldbäume, Ziersträucher) und nennt konkrete Landesgesetze (NRG NRW, AGBGB Bayern).
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Folgen bei Verstößen (Bußgelder, Zwangsräumung) sowie die naturschutzrechtlichen Zusatzpflichten (Altbäume, geschützte Arten, Landschaftsschutzgebiete).
    • GoogleAI spricht von "zulässiger Baumhöhe" als gesetzlich definiertem Begriff; Qwen korrigiert dies klar: Es gibt keine generelle Maximalhöhe im BGB oder Bundesrecht – entscheidend sind konkrete Beeinträchtigungen (Licht, Wurzeln, Aussicht) im Einzelfall nach Landesrecht.
    • GoogleAI nennt "Beeinträchtigung des Nachbarn" als Beurteilungsmaßstab im Einzelfall, während DeepSeek und Qwen betonen, dass viele Landesgesetze präventive Mindestabstände vorschreiben – also unabhängig von tatsächlicher Beeinträchtigung bereits bei Verstoß ein Rechtsverhältnis entsteht.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Präventive Abstands- und Höhenvorgaben sind verbindlich – ein Nachweis fehlender Beeinträchtigung schützt nicht vor Abmahnung oder Fällungsanspruch.
    • Die Empfehlung zur Baumsachverständigen-Begutachtung (Qwen) wird als zusätzliche Sicherheitsstufe übernommen – insbesondere bei Altbeständen, großwüchsigen Arten oder Nähe zu baulichen Anlagen.
    Gültigkeit einer bundesweiten Höhenregelung Keine bundeseinheitliche Maximalhöhe – Qwen korrigiert GoogleAI hier eindeutig; DeepSeek bestätigt fehlende Pauschalregelung.
    Rechtliche Grundlage Entscheidend sind die Landesnachbarrechtsgesetze (z. B. NRG NRW, AGBGB Bayern) in Verbindung mit § 910 BGB – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Grundlagen für Abstand/Höhe ⚠️ Präventive Mindestabstände (meist 2 m ab 2 m Höhe) sind Standard, aber variabel – DeepSeek und Qwen nennen Beispiele, GoogleAI bleibt vage; Baumart und Gemeindevorschriften sind zusätzliche Einflussfaktoren.
    Relevanz von Baumschutz- und Naturschutzrecht Alle Modelle verweisen auf zusätzliche Genehmigungspflichten bei geschützten Bäumen, Landschaftsschutzgebieten oder Denkmalschutz – mit konkreten Sanktionsrisiken (Qwen am ausführlichsten).
    Empfohlene Fachpersonen ⚠️ Rechtsanwalt für Nachbarrecht und Bauamt werden von allen genannt; Qwen ergänzt die Pflicht zur baumsachverständigen Begutachtung (DIN 18920), DeepSeek und GoogleAI nicht – wird daher als ergänzende, nicht konsensuale Empfehlung gewertet.
    🔴 Risiko Unzulässiger Grenzabstand führt zu Abmahnung oder gerichtlicher Fällungsanordnung Hohe Kosten für Fällung, Entsorgung, Schadensersatz für Nachbarn; ggf. Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baumschutzsatzung oder Landschaftsschutzrecht Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei vorsätzlichem Handeln
    🔴 Risiko Wurzelschäden an Nachbarfundamenten, Leitungen oder Mauern Haftungsansprüche bis hin zu vollständiger Sanierung des Nachbargrundstücks
    🔴 Risiko Fehlende Artbestimmung bei geschützten oder historischen Bäumen Fehlende Genehmigung trotz "gut gemeinter" Pflanzung → Rückbau- und Sanktionsrisiko
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Internet-Angaben statt landesspezifischer Rechtsprüfung Rechtlich nicht vertretbare Fehlentscheidung mit langfristigen Konfliktpotenzial
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Nachbarn über Baumart, Standort und Schnittkonzept Vermeidung von Konflikten, langfristige Nachbarschaftsbeziehung, gemeinsame Pflegevereinbarung möglich
    ✅ Chance Nutzung regionaler Förderprogramme für heimische, bienenfreundliche oder klimaresiliente Baumarten Kostenersparnis durch Zuschüsse, ökologischer Mehrwert, ggf. Befreiung von Abstandsregeln bei bestimmten Arten
    ✅ Chance Fachgerechte Pflanzung mit Wurzelschutzsystemen oder Wurzelsperren Langfristige Sicherung des Baumbestands, Vermeidung von Schäden, höhere Akzeptanz beim Nachbarn
    ✅ Chance Erstellung eines Baumbestandsplans mit Fachgutachten (DIN 18920) Rechtssicherheit für alle Zukunftsentscheidungen, mögliche Absicherung bei Verkauf oder Erbschaft
    ✅ Chance Verknüpfung mit Klimaschutzmaßnahmen (z. B. Stadtklima, Grundwasserschutz) Möglichkeit der Einbindung in kommunale Klimaschutzkonzepte, ggf. zusätzliche Förderung oder Ausnahmegenehmigung
    1. Rechtliche Grundlagen prüfen: Laden Sie das Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes (z. B. NRG NRW, AGBGB Bayern) direkt von der Landesjustizverwaltung herunter – ergänzen Sie dies um die aktuelle Baumschutzsatzung Ihrer Gemeinde.
    2. Abstand & Höhe berechnen: Notieren Sie Standort, Baumart und geplante Höhe – vergleichen Sie diese mit den landesspezifischen Abstands-Tabellen (z. B. bei 2 m Höhe mindestens 2 m Abstand; bei 5 m Höhe mindestens 4 m Abstand – je nach Bundesland).
    3. Artbestimmung vor Pflanzung sichern: Lassen Sie die geplante Baumart durch einen zertifizierten Baumsachverständigen (DIN 18920) bestätigen – besonders bei Kernobst, Waldbäumen oder historischen Sorten.
    4. Nachbar informieren: Teilen Sie Ihrem Nachbarn schriftlich Standort, Art und geplante Höhe Ihres Baumes mit – dokumentieren Sie Zustimmung oder Einwände zur späteren Absicherung.
    5. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise (Gutachten, Genehmigungen, Nachbarschreiben, Pflanzpläne) mindestens 30 Jahre auf – sie sind bei Streitigkeiten zentral beweisrelevant.
    6. Fachgutachten einholen: Bei Bäumen über 4 m geplanter Höhe, Nähe zu baulichen Anlagen (Mauern, Fundamente, Leitungen) oder in Schutzgebieten ist ein baumsachverständiges Gutachten Pflicht – nicht bloß Empfehlung.
    Nachbarrechtsgesetz
    Gesetz, das die Rechte und Pflichten von Nachbarn regelt, insbesondere in Bezug auf Grenzabstände, Baumhöhe und Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlagsrecht, Überhang.
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, den ein Baum oder eine Hecke von der Grundstücksgrenze einhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baumhöhe, Heckenhöhe.
    Baumhöhe
    Die maximale Höhe, die ein Baum auf einem Grundstück erreichen darf, um die Rechte des Nachbarn nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Heckenhöhe.
    Überhang
    Das Hineinragen von Ästen oder Wurzeln eines Baumes auf das Nachbargrundstück.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Beseitigungsanspruch, Selbsthilferecht.
    Hammerschlagsrecht
    Das Recht, das Nachbargrundstück vorübergehend zu betreten, um Arbeiten am eigenen Gebäude oder Grundstück durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Duldungspflicht.
    Verjährung
    Der Zeitraum, nach dem ein Anspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Beseitigungsanspruch.
    Der Anspruch des Nachbarn, dass eine Beeinträchtigung durch einen Baum oder eine Hecke beseitigt wird.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Überhang, Grenzabstand.
    1. Welche Gesetze regeln die Baumhöhe und den Grenzabstand?
      Die Nachbarrechtsgesetze der einzelnen Bundesländer regeln die zulässige Baumhöhe und den einzuhaltenden Grenzabstand. Diese Gesetze sind nicht einheitlich und können sich erheblich unterscheiden.
    2. Wo finde ich die spezifischen Regelungen für mein Bundesland?
      Die Nachbarrechtsgesetze sind online einsehbar oder können beim zuständigen Bauamt oder einem Anwalt für Gartenrecht erfragt werden. Die Bauämter bieten oft auch Broschüren oder Merkblätter zu diesem Thema an.
    3. Was passiert, wenn ich die Vorschriften nicht einhalte?
      Wenn Sie die Vorschriften zum Grenzabstand und zur Baumhöhe nicht einhalten, kann Ihr Nachbar verlangen, dass Sie den Baum zurückschneiden oder sogar entfernen. Es drohen im Streitfall auch gerichtliche Auseinandersetzungen.
    4. Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen?
      Ja, in einigen Fällen gibt es Ausnahmen, beispielsweise wenn der Baum schon lange steht und der Nachbar bisher keine Einwände erhoben hat (Verjährung). Auch einvernehmliche Vereinbarungen mit dem Nachbarn sind möglich und empfehlenswert.
    5. Was ist bei Hecken zu beachten?
      Für Hecken gelten oft gesonderte Regelungen, die sich von denen für Bäume unterscheiden. Die zulässige Höhe und der Grenzabstand sind meist geringer als bei Bäumen. Auch hier sind die landesrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
    6. Kann ich eine einvernehmliche Lösung mit meinem Nachbarn finden?
      Ja, eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn ist immer die beste Option. Eine schriftliche Vereinbarung, die von beiden Parteien unterzeichnet wird, schafft Rechtssicherheit und vermeidet zukünftige Streitigkeiten.
    7. Was ist, wenn der Baum des Nachbarn mein Grundstück beeinträchtigt?
      Wenn der Baum des Nachbarn Ihr Grundstück durch überhängende Äste oder herabfallendes Laub beeinträchtigt, haben Sie unter Umständen einen Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung. Auch hier ist das Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes maßgeblich.
    8. Spielt die Baumart eine Rolle bei den Grenzabständen?
      In einigen Bundesländern spielt die Baumart eine Rolle, insbesondere bei schnell wachsenden oder sehr großen Bäumen. Hier können größere Grenzabstände erforderlich sein.
    • Heckenhöhe im Garten
      Regelungen zur maximalen Höhe von Hecken und den einzuhaltenden Grenzabständen.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die grundlegenden Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Informationen zu zulässigen Lärmpegeln und den Rechten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Streitigkeiten mit Nachbarn schlichten
      Tipps und Strategien zur Konfliktlösung bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.
    • Baumfällgenehmigung
      Wann eine Genehmigung für das Fällen eines Baumes erforderlich ist.
  2. Nussbaum Grenzabstand: Bestandschutz vs. Rückschnitt in Magdeburg
    Frage wegen Bestandschutz eines Nussbaumes
    Unser Nussbaum steht schon seid über 20 Jahren im Garten bei uns. Nun sollen wir denn Baum schneiden weil die Äste über ihr Zaun sind und das Laub fällt auf ihr Grundstück. Der Baum ist schon über 5 m hoch und steht schon sehr lange müssen wir ihn scheiden? Wir wohnen in Magdeburg faLLS wegen Gesetz.
    Baumhöhe & Grenzabstand: Was ist erlaubt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Baumhöhen und einzuhaltende Grenzabstände im Gartenrecht. Ein wichtiger Aspekt ist der Bestandschutz alter Bäume. Das Nachbarrecht spielt eine zentrale Rolle bei Streitigkeiten über Baumhöhe und Laubfall. Die konkrete Rechtslage kann je nach Bundesland (hier: Magdeburg) variieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Nussbaum Grenzabstand: Bestandschutz vs. Rückschnitt in Magdeburg wird ein Fall geschildert, in dem ein über 20 Jahre alter Nussbaum möglicherweise zurückgeschnitten werden muss. Hier ist zu prüfen, ob Bestandschutz greift.
    ✅ Zusatzinfo: Das Thema Heckenhöhe ist eng mit dem Grenzabstand verbunden. Auch hier gibt es klare gesetzliche Regelungen, die eingehalten werden müssen, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich Baumhöhe, Grenzabstand und Nachbarrecht sollte man sich rechtlich beraten lassen. Eine frühzeitige Klärung kann teure Streitigkeiten vermeiden. Informationen zum Gartenrecht und Baurecht sind hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumhöhe, Grenzabstand, Nachbarrecht, Gartenrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bäume fällen trotz Baumschutzsatzung: Genehmigung, Kosten & Ersatzpflanzung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumpflanzung an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Höhe & Nachbarrecht in Hamburg?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun an Grenzgarage: Höhe über 1,80m in Rheinland-Pfalz erlaubt?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumhöhe an der Straßenseite in Bayern: Welche Vorschriften gelten für Bepflanzung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtbehinderung durch Bäume in WEG: Recht auf Beschneidung, Höhe & Kompromissfindung?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bäume an der Grundstücksgrenze: Nachbarrecht, Rückschnitt, Lichtentzug & Risiken?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Walnussbaum für Schatten: Sortenwahl, Pflanzabstand & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Efeu vom Nachbarn: Was tun gegen Überwuchs? Tipps & Infos für Grundstücksgrenzen
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schatten durch Nachbars Bäume: Rechte, Ansprüche & Tipps für sonnigen Garten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumhöhe, Grenzabstand, Nachbarrecht, Gartenrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumhöhe, Grenzabstand, Nachbarrecht, Gartenrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumhöhe Grenzabstand: Welche Höhe ist erlaubt & welcher Abstand zum Nachbarn?
Suche nach: Baumhöhe & Grenzabstand: Was ist erlaubt?
Suche nach: Baumhöhe, Grenzabstand, Nachbarrecht, Gartenrecht, Heckenhöhe, Baum pflanzen
