Fußbodenheizung: Fliesen ersetzen – Kork, Laminat oder Parkett? Kosten, Aufbau & Machbarkeit
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Fliesen ersetzen – Kork, Laminat oder Parkett? Kosten, Aufbau & Machbarkeit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kork, Laminat und Parkett grundsätzlich auf Fußbodenheizung verlegbar sind – aber nur in speziell dafür zugelassenen Varianten; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung des Wärmedurchlasswiderstands (R-Wert) und nennen 0,15 m²K/W als oberen Grenzwert; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bzw. Prüfung vor Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungstechnik zur Prüfung von Heizleistung, Estrichzustand, Feuchtegehalt und Dampfsperre – erst danach erfolgt die Planung des Aufbaus mit Rtot ≤ 0,15 m²K/W und Oberflächentemperatur ≤ 27 °C.
wir möchten in unserer Wohnung die vorhandenen (ca. 25 Jahre alten) Fliesen durch (Fußbodenheizung- geeignetes) Kork, Laminat oder Parkett ersetzen.
Ist dies möglich?
Müssen hierzu die alten Fliesen entfernt werden?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar,
kenne mich in der Materie noch nicht so gut aus ... 🙂
Vielen Dank
Marja
🔴 KRITISCH: Fliesen dürfen nicht als Untergrund für Kork, Laminat oder Parkett bei Fußbodenheizung dienen – dies birgt Risiko von Überhitzung der Heizschlangen, Rohrschäden und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Der gesamte Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) des neuen Aufbaus inkl. Klebstoff, Dämmunterlage und Belag darf 0,15 m²K/W nicht überschreiten – sonst droht Heizungsüberlastung und Energieverlust.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachliche Prüfung der Heizungsanlage (Dichtheit, Vorlauftemperatur, Oberflächentemperatur ≤ 27 °C) sowie des Estrichs (Rissfreiheit, Feuchtegehalt) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kork erfordert eine funktionierende Dampfbremse – bei fehlendem Feuchteschutz besteht akute Schimmel- und Schädigungsgefahr im Estrich.
⚠️ WICHTIG: Schwimmende Verlegung auf Fliesen ist bauphysikalisch unzulässig – fehlende Elastizität führt zu Knackgeräuschen, Verriegelungsbrüchen und Schäden am Belag.
Ob Sie Fliesen durch Kork, Laminat oder Parkett auf einer Fußbodenheizung ersetzen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wichtig ist der Wärmedurchlasswiderstand des neuen Belags. Dieser sollte möglichst gering sein, damit die Wärme der Heizung effizient in den Raum abgegeben wird.
Möglichkeiten und Einschränkungen:
- Kork: Geeignet, wenn er speziell für Fußbodenheizungen freigegeben ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand.
- Laminat: Kann funktionieren, aber wählen Sie ein Produkt mit geringem Wärmedurchlasswiderstand und Eignung für Fußbodenheizung.
- Parkett: Mehrschichtparkett ist besser geeignet als Massivholzparkett. Die Dicke sollte begrenzt sein, um den Wärmedurchlass nicht zu stark zu beeinträchtigen.
Müssen die alten Fliesen entfernt werden? Das hängt von der Aufbauhöhe und dem Zustand der Fliesen ab. Wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist, müssen die Fliesen entfernt werden. Sind die Fliesen eben und fest verklebt, können Sie eventuell darauf verlegen. Dies erhöht jedoch den Fußbodenaufbau und kann Türanschläge beeinflussen.
🔴 Gefahr: Werden die alten Fliesen nicht entfernt, kann es durch den zusätzlichen Aufbau zu einer unzureichenden Wärmeabgabe kommen. Dies führt zu höheren Heizkosten und möglicherweise zu einer Überlastung der Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Bodenbelag und die Vorgehensweise für Ihre Fußbodenheizung zu bestimmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zum Wärmedurchlasswiderstand.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen ca. 25 Jahre alten Fliesenboden mit Fußbodenheizung durch Kork, Laminat oder Parkett zu ersetzen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung, da die Wahl des Bodenbelags direkten Einfluss auf die Heizleistung und die Bausubstanz hat.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen neuen Bodenbelag zu verlegen, ist nachvollziehbar. Die genannten Materialien Kork, Laminat und Parkett sind in fußbodenheizungsgeeigneten Varianten erhältlich, was eine wichtige Voraussetzung ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alten Fliesen zwingend entfernt werden müssen, ist nicht pauschal richtig. Ein Aufbau auf den vorhandenen Fliesen ist technisch möglich, erhöht jedoch die Aufbauhöhe und verschlechtert die Wärmeübertragung erheblich. Dies kann zu einer ineffizienten Heizung und höheren Energiekosten führen. Ein Rückbau der Fliesen ist daher in den meisten Fällen die bessere Lösung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des neuen Bodenbelags. Dieser darf für eine effiziente Wärmeabgabe einen bestimmten Wert (meist 0,15 m²K/W) nicht überschreiten. Zudem muss die maximale Oberflächentemperatur der Heizung beachtet werden, da Kork und Parkett temperaturempfindlicher sind als Fliesen. Eine Dämmunterlage unter Laminat oder Parkett muss ebenfalls fußbodenheizungsgeeignet sein.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand oder eine ungeeignete Dämmung kann zu einer Überhitzung der Heizungsrohre führen, was langfristig Schäden am Estrich oder an der Heizungsanlage verursachen kann. Auch die Gefahr von Rissbildungen im neuen Belag durch thermische Ausdehnung ist nicht zu unterschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußboden- und Heizungstechnik. Lassen Sie vorab die genaue Aufbauhöhe, den Zustand des Estrichs und die maximale Vorlauftemperatur der Heizung prüfen. Nur ein Fachmann kann die optimale Lösung zwischen Rückbau der Fliesen oder Aufbau auf den Fliesen ermitteln und die korrekte Materialauswahl sicherstellen.
Der Sachverhalt betrifft den Austausch einer bestehenden Fliesenverlegung gegen eine schwimmende oder geklebte Holz- bzw. Korkoberfläche auf einer Fußbodenheizung – ein häufig unterschätztes Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Implikationen.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verlegung von Kork, Laminat oder Parkett auf bestehenden Fliesen ist bei einer Fußbodenheizung grundsätzlich nicht zulässig, da die zusätzliche Dämmwirkung die Wärmeabgabe behindert, Überhitzung der Heizschlangen verursachen und die Lebensdauer der Heizung massiv verkürzen kann – dies stellt ein Risiko für Materialversagen und Brandgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fliesen könnten als Untergrund für schwimmende Holzbeläge dienen, ist falsch: Fliesen sind kein geeigneter Traggrund für schwimmende Systeme – sie weisen keine ausreichende Elastizität auf und führen bei Belastung zu Knackgeräuschen, Verformungen oder Verriegelungsbrüchen im Laminat/Parkett.
➕ Ergänzung: Selbst bei vollständiger Entfernung der Fliesen ist die Verlegung von Holz- oder Korkbelägen nur unter strengen Vorgaben möglich: Die Heizung muss vorher auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit geprüft werden, die Oberflächentemperatur darf 27 °C nicht überschreiten, und die Verlegeart (Kleben vs. schwimmend) muss exakt den Herstellerangaben für die jeweilige Heizungsart (Wasser- oder elektrisch) entsprechen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung besteht zudem die Gefahr von Feuchteschäden durch Kondensatbildung unter dem Belag oder Schimmelbildung im Estrich – besonders kritisch bei Kork, der feuchtigkeitsempfindlich ist und bei unzureichender Dampfbremse zu Schäden führt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine fußwarmere und barfußfreundlichere Oberfläche zu schaffen, ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Planung, die alle Wärmeübergangswiderstände (Rtot), die zulässige Aufbauhöhe und die Feuchteschutzebene berücksichtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen, um die Heizleistung, den Wärmeübergangswiderstand und die Kompatibilität des geplanten Aufbaus zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und Wertbeständigkeit der Wohnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kork, Laminat und Parkett grundsätzlich auf Fußbodenheizung verlegbar sind – aber nur in speziell dafür zugelassenen Varianten.
- Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung des Wärmedurchlasswiderstands (R-Wert) und nennen 0,15 m²K/W als oberen Grenzwert.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bzw. Prüfung vor Verlegung.
- GoogleAI lässt "Aufbau auf Fliesen" als Option zu (mit Einschränkungen zu Höhe und Wärmeübertragung), DeepSeek bewertet dies als technisch möglich, aber meist suboptimal, während Qwen dies grundsätzlich als unzulässig und gefährlich einstuft – insbesondere wegen Brand- und Materialversagensrisiko.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Maximaltemperatur für die Oberfläche; DeepSeek nennt 27 °C indirekt im Kontext von Kork/Parkett; Qwen nennt 27 °C explizit und verbindet sie mit Herstelleranforderungen.
- Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der Dampfbremse bei Kork und der Feuchteschadensgefahr im Estrich, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek heben die Ungeeignetheit von Fliesen als Traggrund für schwimmende Systeme hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit der Prüfung der Vorlauftemperatur, was GoogleAI nur implizit ("Herstellerangaben"), Qwen jedoch explizit tut.
- Qwen stellt die Verlegung auf Fliesen als grundsätzlich nicht zulässig und sicherheitsrelevant dar (mit Brandgefahr), während GoogleAI sie als "eventuell möglich" mit Risiko-Abwägung beschreibt. Hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen verweist auf Kondensatbildung und Schimmelgefahr als Folge unsachgemäßer Verlegung – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf jede Verlegung über bestehende Fliesen. Entfernen Sie diese fachgerecht. Prüfen Sie Estrich, Heizung und Feuchteschutz vorab – beauftragt durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungstechnik.
Thema Status KI-Konsens Verlegung auf bestehenden Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI: "eventuell möglich"; DeepSeek: "meist suboptimal"; Qwen: "grundsätzlich unzulässig & gefährlich" → KI-Konsens: Verboten – Sicherheitsrisiko Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) ✅ Konsens Alle Modelle nennen 0,15 m²K/W als verbindlichen Maximalwert – Einhaltung ist zwingend für Effizienz und Sicherheit. Oberflächentemperaturgrenze ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht genannt; DeepSeek: indirekt; Qwen: explizit 27 °C → KI-Konsens: Max. 27 °C für Holz/Kork – Herstellerangaben sind bindend Feuchteschutz bei Kork ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt Dampfbremse und Schimmelrisiko – aber essenziell für bauphysikalische Sicherheit → KI-Konsens: Dampfbremse zwingend erforderlich Fachliche Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Experten vor Verlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungstechnik zur Prüfung von Heizleistung, Estrichzustand, Feuchtegehalt und Dampfsperre – erst danach erfolgt die Planung des Aufbaus mit Rtot ≤ 0,15 m²K/W und Oberflächentemperatur ≤ 27 °C.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung der Heizschlangen durch zu hohen Wärmedurchlasswiderstand Langfristiger Rohrbruch, Estrichschäden, Heizungsausfall, Brandgefahr 🔴 Risiko Verlegung auf Fliesen als Traggrund Knackgeräusche, Verriegelungsbrüche, Bodenunebenheit, erhöhte Laufgeräusche 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse unter Kork Kondensatbildung, Schimmel im Estrich, Korkverrottung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Überschreitung der Maximaltemperatur (27 °C) Verzug, Rissbildung und Delamination bei Holz- und Korkbelägen 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung der Heizung vor Verlegung Wasserschaden bei Leck nach Verlegung, teure Nachbesserung, Schadensersatzforderungen ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch fußwarme, schallgedämmte Oberfläche Höhere Wohnqualität, Barfußkomfort, geringere Raumluftbelastung ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimierten Wärmeübergang Niedrigere Vorlauftemperaturen, reduzierter Energieverbrauch, längere Lebensdauer der Heizung ✅ Chance Modernisierung mit nachhaltigen Materialien (z. B. zertifizierter Kork) Steigerung des Immobilienwerts, bessere Ökobilanz, gesundheitsfördernde Oberfläche ✅ Chance Verminderte Trittschalldämmung durch neue Aufbaukonstruktion Wohnkomfort im Stockwerk, weniger Lärmübertragung nach unten ✅ Chance Individualisierung über Oberflächenoptik und Haptik Verbesserte Ästhetik, emotionale Wohnraumgestaltung, bessere Nutzerakzeptanz Orientierungshilfen
- Fliesen umgehend entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrich- und Fußbodenheizungsfachbetrieb mit dem professionellen Rückbau – kein Aufbau auf Fliesen, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Fachliche Vorprüfung veranlassen: Lassen Sie Estrichzustand, Feuchtegehalt (nach DINAbk. 18560-4), Dichtheit der Heizschlangen und aktuelle Vorlauftemperatur durch einen zertifizierten Heizungsfachmann prüfen.
- Wärmedurchlasswiderstand berechnen lassen: Fordern Sie vom Hersteller des gewünschten Bodenbelags (Kork/Laminat/Parkett) die genaue Rtot-Angabe für den kompletten Aufbau (Unterlage, Klebstoff, Belag) an – Gesamtwert darf 0,15 m²K/W nicht überschreiten.
- Dampfbremse bei Kork einplanen: Verwenden Sie nur Dampfbremsfolien mit nachgewiesener Diffusionshemmung (sd ≥ 100 m) und lassen Sie diese fachgerecht überlappend verlegen – inkl. Anschluss an die Wandabdichtung.
- Oberflächentemperatur dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Oberflächentemperatur der Heizung ≤ 27 °C beträgt – bei Überschreitung ist eine Anpassung der Heizungsregelung (z. B. Überwachungssystem mit Sollwertbegrenzung) zwingend erforderlich.
- Verlegeart mit Hersteller abstimmen: Klären Sie vorab mit dem Bodenbelagshersteller, ob Klebe-, Schwimm- oder Systemverlegung zulässig ist – und ob die Verlegung für Wasser- oder elektrische Fußbodenheizung freigegeben ist.
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Heizung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivholzparkett und Mehrschichtparkett. Für Fußbodenheizungen ist Mehrschichtparkett besser geeignet.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzboden. - Laminat
- Laminat ist ein kostengünstiger Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine Dekorschicht, die Holz oder andere Materialien imitiert. Nicht jedes Laminat ist für Fußbodenheizungen geeignet.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Parkett, Fliesen. - Kork
- Kork ist ein natürlicher Bodenbelag, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Kork ist elastisch, warm und schalldämmend. Es gibt spezielle Korkböden, die für Fußbodenheizungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Linoleum, Vinylboden, Naturfaserboden. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und gut wärmeleitend, weshalb sie sich gut für Fußbodenheizungen eignen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein.
- Welcher Bodenbelag ist am besten für Fußbodenheizung geeignet?
Fliesen und Naturstein sind aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit ideal. Alternativ eignen sich spezielle Vinylböden oder Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. - Wie finde ich den richtigen Wärmedurchlasswiderstand für meinen Bodenbelag?
Der Wärmedurchlasswiderstand wird in m²K/W angegeben. Je niedriger der Wert, desto besser leitet der Boden die Wärme. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Fachhändler. - Kann ich jeden Laminatboden auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Nein, nur Laminatböden, die explizit für Fußbodenheizungen freigegeben sind. Achten Sie auf das entsprechende Symbol auf der Verpackung. - Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist?
Die Fußbodenheizung verliert an Effizienz, der Raum wird nicht richtig warm, und die Heizkosten steigen. - Muss ich eine spezielle Dämmung unter dem neuen Bodenbelag verlegen?
Das hängt vom Untergrund und dem gewählten Bodenbelag ab. Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Lassen Sie sich hierzu beraten. - Wie hoch dürfen die Aufbaukosten maximal sein?
Die maximalen Aufbaukosten hängen von den Gegebenheiten ab. Zu hohe Aufbaukosten können zu Problemen mit Türen und Übergängen führen. - Was ist der Unterschied zwischen wassergeführter und elektrischer Fußbodenheizung?
Eine wassergeführte Fußbodenheizung wird mit warmem Wasser betrieben, während eine elektrische Fußbodenheizung mit Strom beheizt wird. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. - Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung den Raum aufheizt?
Das hängt von der Art der Heizung, dem Bodenbelag und der Dämmung ab. Eine Fußbodenheizung reagiert träger als herkömmliche Heizkörper.
- Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
Informationen zu den Werten verschiedener Materialien. - Fußbodenheizung nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau. - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Materialien für ein gesundes Raumklima. - Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs. - Feuchtigkeitsschäden bei Fußbodenheizungen
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Fliese, Korkboden, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … Ich plane Neubau eines EFHAbk.. Fußbodenheizung (FBHAbk.) soll laut Frauchen rein. Ich will WP - nur womit …
- … zwischen Tiefenbohrung und Flächenkollektor für eine Wärmepumpe in Ihrem Neubau mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) sind mehrere Faktoren entscheidend. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Ich empfehle, den Wärmedurchlasswiderstand der Fußbodenheizung zu beachten, um die Effizienz der Wärmepumpe nicht zu beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … Parkett auf Fußbodenheizung mit Wärmepumpe? Infos zu Holzart, Verlegung, Wärmedurchlasswiderstand. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Verklebung, Wärmedurchlasswiderstand, Eiche, Holzart, Verlegung, Heizsystem …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
- … Sandler Solar, Wärmebus, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Neubau, Flächenheizung, Fußbodenheizung, Kosten, Erfahrungen, Hersteller …
- … für unseren Neubau (EFHAbk.+ELW) überall eine Flächenheizung (Fußboden) meist mit Fliesen. Bei extremer Südlage möchten wir gerne eine thermische Solaranlage (auch …
- … führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und einem angenehmen Raumklima. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … Das sind Mehrkosten gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super …
- … Erdwärmetauscher (EWT). Er hinterfragt die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu einer Gas-Fußbodenheizung und stellt die Kosten für die Lüftungstechnik in den Raum. Die …
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Bodenaustausch? Antwort: Die Auswahl an Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich. Die Wahl des richtigen Belags …
- … Belags, die Pflegeleichtigkeit und die Optik achten. Auch die Eignung für Fußbodenheizungen kann ein wichtiges Kriterium sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Fliese, Korkboden, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Fliese, Korkboden, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Fliesen ersetzen – Kork, Laminat oder Parkett? Kosten, Aufbau & Machbarkeit
Suche nach: Fliesenersatz bei Fußbodenheizung: Kork, Laminat, Parkett?
Suche nach: Fußbodenheizung, Fliesen ersetzen, Korkboden, Laminat, Parkett, Renovierung, Bodenbelag, Wärmedurchlasswiderstand
