2 Heizkreise
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
2 Heizkreise
Guten Morgen,
wir sind gerade dabei die Rohre für die Fußbodenheizung zu verlegen. Im Wohnzimmer haben wir 2 Heizkreise. Ist es nun besser beide in der Mitte des Raumes reinzuführen und jeweils nach außen schneckenförmig zu verlegen oder sollte man die beiden Heizkreise jeweils außen entlang führen und dann nach innen gehen? Bei der ersten Variante würden nebeneinander die heißesten Bereiche verlaufen während evtl. bei der 2. Variante die Wärme besser verteilt wäre. Oder macht das keinen Unterschied?
Für eine schnelle kurze Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Verena M.
Viele Grüße,
Verena M.
Planung?
Owei, normalerweise erstellt ein Profi einen Verlegeplan und beantwortet solche Fragen, wie auch die nach der Verlegedichte.
Hat Ihnen das jemand geplant, oder verlegen Sie "frei Schnauze"?- Die Gesamtlänge des Rohrs sollte in allen Heizkreisen möglichst etwa gleich sein (Stichwort zum Suchen im Forum: "hydraulischer Abgleich") Schon dadurch ergibt sich vielleicht, wie Sie im Wohnzimmer vorgehen sollten.
- Es gibt ja keine einfache Schnecke, sondern das Rohr läuft ja erst spiralförmig nach innen, dann wieder ("an sich selbst entlang") nach außen. Dadurch kommt im Eingangsbereich neben einem "heißen" Stück immer eines, in dem das Wasser wieder auf dem Weg nach draußen ist.
- Bei einer Fußbodenheizung, die im Betrieb ist, sollten sich eh keine großen "Hitzeunterschiede" zwischen Anfang und Ende einstellen, sonst ist was falsch dimensioniert (Heizkreislänge, Pumpe). Aber dafür plant man ja alles vorher.
- Im Bereich vor Bodentiefen Fenstern wird die Verlegedichte ggf. etwas erhöht.
usw.
(Meinung eines Laien, der seine Fußbodenheizung, vom Profi geplant, selbst verlegt hat)
