Fußbodenheizung: Rohrdimensionierung für Heizkreisverteiler – Durchmesser, Material & Anschluss
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung: Rohrdimensionierung für Heizkreisverteiler – Durchmesser, Material & Anschluss
ich habe eine Frage zu den Rohrdimensionen (für Kupferrohr), für das Anbinden von Heizkreisverteilern einer Fußbodenheizung.
Ich habe in meinem Haus drei Heizkreisverteiler, im KG einen mit 5 Kreisen, im EG einen mit 12 sowie einen angebundenen Handtuchheizkörper (Anbindung des Heizkörpers geht von der Zuleitung zu dem Heizkreisverteiler weg) und im DGAbk. einen Heizkreisverteiler mit 10 - 12 Kreisen und einem Handtuchheizkörper (DG wird erst in ein paar Jahren ausgebaut).
Der Heizungsbauer wollte vom Heizungsraum zum EGAbk. eine Leitungen mit 28 mm Außendurchmesser (AD) ins EG und ab dem EG ins DG mit 22 mm AD zum Heizkreisverteiler weiterlegen. Die Verteiler im KG und EG will er jeweils mit 22 mm Rohren, abgehend von den 28 mm Rohren, anbinden. Zusätzlich von den 22 mm Anbindungen im EG und DG abgehend will er mit 15 mm Rohren die Heizkörper anbinden.
Mir scheinen diese Rohrdimensionen jedoch etwas suspekt, zumal er die gesamten Fußbodenheizung-Verteile bzw. -kreise alles auf einen Mischerkreis schließen will. Eingesetz wird ein Wolf Brennwert Kessel, keine wandhängende Therme.
Was empfehlt Ihr für Rohrdimensionen für das anbinden der Fußbodenheizung-Verteiler?
Im KG sind ca. 55 m² zu Heizen, im EG und DG jeweils ca. 130 m².
Vielen Dank.
Jörg
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Heizungsrohren kann zu Wasserschäden und gefährlichen Situationen führen.
Für die Anbindung von Heizkreisverteilern einer Fußbodenheizung sind die richtigen Rohrdimensionen entscheidend für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Wahl des Rohrmaterials (Kupfer, Kunststoff oder Verbundrohr) beeinflusst die Dimensionierung ebenfalls.
Empfehlungen zur Rohrdimensionierung:
- Hauptleitung vom Kessel zum Verteiler: Je nach Heizlast und Anzahl der Heizkreise sind typische Dimensionen für Kupferrohre 22 mm oder 28 mm Außendurchmesser.
- Zuleitung zu einzelnen Heizkreisverteilern: Hier können Dimensionen von 15 mm oder 18 mm ausreichend sein, abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Heizkreise.
- Anbindung von einzelnen Heizkörpern (z.B. Handtuchheizkörper): Oft reichen hier 12 mm oder 15 mm Rohre aus.
Wichtige Aspekte:
- Druckverluste: Berechnen Sie die Druckverluste in den Rohrleitungen, um eine ausreichende Durchflussmenge in allen Heizkreisen sicherzustellen.
- Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist notwendig, um die benötigte Wärmemenge zu ermitteln und die Rohrdimensionen entsprechend anzupassen.
- Rohrmaterial: Kupferrohre haben eine gute Wärmeleitfähigkeit, während Kunststoff- und Verbundrohre flexibler und einfacher zu verarbeiten sind.
🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte Rohre können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an der Heizungsanlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrdimensionierung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb berechnen und überprüfen, um eine optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung mit drei Heizkreisverteilern und einem Brennwertkessel. Die vom Heizungsbauer vorgeschlagenen Rohrdimensionen (28 mm AD für Hauptstrecke, 22 mm AD für Verteileranbindungen, 15 mm AD für Heizkörper) sind grundsätzlich üblich, jedoch hängt die korrekte Dimensionierung stark von der hydraulischen Berechnung ab. Die geplante Versorgung aller Verteiler über einen einzigen Mischerkreis ist ein kritischer Punkt, da dies zu erheblichen hydraulischen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Zusammenfassung aller Heizkreise auf einen Mischerkreis ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Die unterschiedlichen Heizlasten und Vorlauftemperaturen für die verschiedenen Geschosse (KG, EG, DGAbk.) erfordern separate Mischerkreise oder zumindest eine detaillierte hydraulische Weichenstellung. Ohne diese Trennung drohen massive Ungleichgewichte, bei denen z.B. das Erdgeschoss überhitzt wird, während das Dachgeschoss nicht warm wird.
➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Rohre muss auf Basis einer exakten Heizlastberechnung (nach DINAbk. EN 12831) erfolgen. Die genannten 28 mm AD für die Hauptstrecke sind für die Gesamtlast von ca. 315 m² (55+130+130) plausibel, aber die Abzweige zu den Verteilern (22 mm AD) und zu den Handtuchheizkörpern (15 mm AD) müssen hydraulisch abgeglichen werden. Zudem ist die Anbindung des Handtuchheizkörpers im EGAbk. über die Zuleitung zum Verteiler fachlich fragwürdig, da dies die Druckverhältnisse im Verteiler beeinflusst.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass ein Mischerkreis ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem Brennwertkessel ist zudem eine hohe Rücklauftemperatur wichtig für die Effizienz, was durch die Fußbodenheizung mit niedrigen Temperaturen konterkariert wird. Hier ist eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher zur Systemtrennung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Fachplaner für Heizungstechnik oder einen Energieberater mit der Erstellung einer vollständigen hydraulischen Berechnung und eines Anlagenschemas. Lassen Sie die Planung des Heizungsbauers vor der Umsetzung prüfen. Bestehen Sie auf getrennten Mischerkreisen für jedes Geschoss und einer fachgerechten Einbindung des Brennwertkessels. Nur so können Sie spätere Funktionsstörungen, hohe Energiekosten und Bauschäden vermeiden.
Die beschriebene Rohrdimensionierung für die Fußbodenheizung weist erhebliche fachliche Unstimmigkeiten auf, insbesondere im Hinblick auf Druckverlust, Durchflussverhalten und hydraulische Auslegung von Mischerkreisen mit unterschiedlichen Heizflächen und Kreisanzahlen.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von 28 mm Kupferrohr als Hauptleitung bis ins EG und dann plötzlich auf 22 mm zu reduzieren, birgt das Risiko einer unzulässigen Druckerhöhung und unzureichenden Volumenstromversorgung – besonders bei gleichzeitigem Betrieb aller Kreise und den Handtuchheizkörpern, die nicht in den Mischerkreis integriert sind, sondern direkt an die Zuleitung angeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Die Anbindung sämtlicher Verteiler an einen einzigen Mischerkreis ohne separate hydraulische Abgleichsmöglichkeiten führt zu massiven Strömungsungleichgewichten: Der KG-Verteiler mit nur 5 Kreisen erhält bei gleicher Druckdifferenz deutlich mehr Volumenstrom als der EG-Verteiler mit 12 Kreisen – was zu Überhitzung im KG und Unterversorgung im EG/DG führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Rohrdimensionierung darf nicht pauschal nach Stockwerk erfolgen, sondern muss auf Basis der berechneten Heizlast, der maximalen Strömungsgeschwindigkeit (max. 0,7 m/s für Kupfer in Heizkreis-Zuleitungen), der zulässigen Druckverluste (typisch ≤ 20 kPa pro Hauptstrang) und der Gesamtlänge inkl. aller Krümmungen erfolgen – was hier nicht nachvollziehbar ist.
➕ Ergänzung: Für eine korrekte Auslegung sind zwingend erforderlich: die genaue Heizlast pro Raum, die geplante Vorlauftemperatur des Mischerkreises (meist 35–45 °C), die Spreizung (z. B. 5 K), die Rohrlängen mit Berücksichtigung der äquivalenten Länge aller Armaturen sowie die hydraulische Trennung der Verteiler über separate Mischer oder zumindest druckunabhängige Differenzdruckregler.
➕ Ergänzung: Die Anbindung von Handtuchheizkörpern direkt an die Zuleitung zum Verteiler ist hydraulisch problematisch – sie benötigen eine eigene, temperaturgeregelte Vorlauftemperatur (meist 55–65 °C) und sollten daher entweder über einen separaten Heizkreis oder zumindest über einen zweiten Mischer mit höherer Vorlauftemperatur versorgt werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Brennwertkessels (Wolf) ist fachlich sinnvoll, da er mit den niedrigen Vorlauftemperaturen einer Fußbodenheizung hocheffizient arbeitet – vorausgesetzt, die gesamte hydraulische Anlage ist korrekt dimensioniert und abgeglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 2078 oder ZVSHK-Richtlinien), der eine vollständige hydraulische Berechnung inkl. Druckverlustanalyse, Kreislastverteilung und Mischerdimensionierung durchführt – bevor Rohre verlegt oder der Kessel in Betrieb genommen wird.
- Heizkreisverteiler
- Ein Bauteil, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Bereichen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Regelungstechnik - Rohrdimensionierung
- Die Berechnung des optimalen Durchmessers von Rohrleitungen, um einen effizienten Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Druckverlust, Durchflussmenge und Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Rohrdurchmesser - Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Gebäude oder ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Außentemperatur ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Dämmung - Druckverlust
- Der Verlust an Druck in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Widerstand des fließenden Mediums. Er hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Rauheit der Rohrleitung ab.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Pumpenleistung - Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitäranlagen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Rohrmaterial, Metallrohr, Wärmeleitfähigkeit - Verbundrohr
- Ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, z.B. Kunststoff und Aluminium. Es kombiniert die Vorteile beider Materialien, wie Flexibilität und Formstabilität.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtrohr, Kunststoffrohr, Heizungsrohr - Mischerkreis
- Ein Heizkreis, in dem das Heizwasser durch Mischen von Vorlauf- und Rücklaufwasser auf eine bestimmte Temperatur gebracht wird. Er wird häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt, um die Vorlauftemperatur zu begrenzen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Temperaturregelung, Vorlauftemperatur
- Welche Rolle spielt der Rohrdurchmesser bei einer Fußbodenheizung?
Der Rohrdurchmesser beeinflusst den Durchfluss des Heizwassers und somit die Wärmeverteilung. Ein zu geringer Durchmesser kann zu hohem Druckverlust und ungleichmäßiger Erwärmung führen, während ein zu großer Durchmesser unnötig Material verbraucht. - Welches Material ist am besten für Heizungsrohre geeignet?
Kupfer, Kunststoff (z.B. PE-RT) und Verbundrohre sind gängige Materialien. Kupfer bietet gute Wärmeleitfähigkeit, während Kunststoffe flexibler und korrosionsbeständiger sind. Verbundrohre kombinieren die Vorteile beider Materialien. - Wie berechnet man den benötigten Rohrdurchmesser?
Die Berechnung basiert auf der Heizlast, der Länge der Rohrleitungen, dem gewünschten Durchfluss und dem zulässigen Druckverlust. Es gibt spezielle Software und Tabellen, die Heizungsfachbetriebe zur Berechnung verwenden. - Was ist bei der Verlegung von Heizungsrohren zu beachten?
Die Rohre sollten fachgerecht isoliert werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem ist auf eine korrekte Befestigung und Dehnungsausgleich zu achten, um Schäden durch thermische Ausdehnung zu vermeiden. - Kann ich die Rohrdimensionierung selbst vornehmen?
Es ist ratsam, die Rohrdimensionierung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Berechnungen erforderlich sind. Fehlerhafte Dimensionierung kann zu Problemen mit der Heizungsanlage führen. - Was sind typische Fehler bei der Rohrdimensionierung?
Häufige Fehler sind die Unterschätzung der Heizlast, die Vernachlässigung von Druckverlusten und die Verwendung ungeeigneter Rohrmaterialien. - Wie oft sollte man die Heizungsrohre überprüfen?
Eine regelmäßige Überprüfung der Heizungsrohre auf Dichtheit und Korrosion ist empfehlenswert, idealerweise im Rahmen der jährlichen Heizungswartung. - Was kostet die Neuverlegung von Heizungsrohren?
Die Kosten hängen von der Länge der Rohrleitungen, dem Material und dem Aufwand für die Installation ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung im Neubau oder bei der Sanierung. - Heizkörper austauschen: So geht's richtig
Informationen zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, energieeffiziente Modelle. - Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung. - Dämmung von Heizungsrohren: Energie sparen und Kosten senken
Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren. - Heizungsregelung: Moderne Steuerungssysteme für mehr Komfort
Überblick über verschiedene Heizungsregelungssysteme und ihre Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Rohrdimensionierung, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … anstelle eines vereinbarten 15 kW Geräts in einem KfW40-Effizienzhaus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung und einem 700 Liter Pufferspeicher. Die Baufirma argumentiert, der größere Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- … kann eine effiziente Alternative zur Fernwärme sein, besonders in Verbindung mit Fußbodenheizung. Prüfen Sie die Vorlauftemperaturen und die Eignung für Ihr Haus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … während DeepSeek und Qwen explizit bestätigen: 14 cm Dämmung ist bei Fußbodenheizung und korrekter Planung ausreichend – die Ursache liegt allein in der falschen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst den Wirkungsgrad der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, …
- … Er verhindert, dass einzelne Bereiche über- oder unterversorgt sind. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. …
- … Der Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. Als Heizung habe ich Fußbodenheizung. Volumenströme kann ich so nicht messen. Aus den Pumpenkennlinien ergeben sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- … Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen? Welche Erfahrungen gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile …
- … Solaranlage, Fußbodenheizung, FBHAbk., Direktanschluss, Solarthermie, Heizsystem, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Solarthermie, Fußbodenheizung, Heiztechnik, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … [br]Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja hierfür …
- … bei 700 Liter Volumen nur max. 200 Liter Speichervolumen für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
- … [br]Außerdem haben wir 2 Heizkreise (1x Wohnraumheizung-Fußbodenheizung (FBHAbk.), 1x Wasser) Deshalb brauchen wir ein Modell, welches das unterstützt. …
- … die Wärme gleichmäßig in Ihrem Haus verteilt wird, insbesondere bei einer Fußbodenheizung. …
- … Die geplante Anschlussleistung von 15 kW erscheint für ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung als angemessen, jedoch muss die tatsächliche Heizlast durch einen Fachbetrieb berechnet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Rohrdimensionierung, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Rohrdimensionierung, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Rohrdimensionierung für Heizkreisverteiler – Durchmesser, Material & Anschluss
Suche nach: Rohrdimensionierung für Fußbodenheizung
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Rohrdimensionierung, Kupferrohr, Rohrdurchmesser, Heizungsanlage, Heizkörperanschluss, Mischerkreis, Heizungsrohre
