Heizrohre Deckendurchführung: Schutzrohr notwendig? Kosten, Vorschriften & Montage
❓ Fragestellung: Heizrohre Deckendurchführung: Schutzrohr notwendig? Kosten, Vorschriften & Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schutzrohre bei Deckendurchführungen von Heizrohren sind grundsätzlich erforderlich – nicht nur empfehlenswert; Alle bestätigen, dass fehlende Schutzrohre ein erhebliches Risiko für mechanische Beschädigung, Korrosion und Leckagen darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation von Heizrohren durch Geschossdecken ist keine reine Handwerksfrage, sondern eine bauaufsichtlich und brandschutztechnisch regulierte Maßnahme. Jede Durchführung muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Schutzrohren bei Heizrohr-Deckendurchführungen. Es wird erörtert, ob Mehrschichtverbundrohre ohne Schutzrohr gefährdet sind und welche Vorschriften zu beachten sind. Die Längenausdehnung von Sicherheitsrohren spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Notwendigkeit eines Schutzrohres. Die korrekte Installation von Heizungsrohren ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit des Systems.
Hallo, bei der Verlegung von Heizungsrohren wird empfohlen, "die Heizrohre z.B. im Bereich von Wand- und Deckendurchführungen mit einem Schutzrohr zu sichern. " Die Heizrohre liegen bei uns im EGAbk. auf dem Dämmmaterial und laufen dann durch die Decke in den Keller. Der Durchbruch wurde dabei von oben gebohrt und ist an den Decke des Kellers natürlich etwas ausgebrochen. Ein Schutzrohr ist um die blauen Rohre nicht zu sehen. Ist das in dem Fall notwendig? Grüße
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung und brandschutztechnische Nachrüstung durch zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen – fehlende Schutzrohre an feuerwiderstandsfähiger Decke heben deren Feuerwiderstand vollständig auf.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Montage von zugelassenen Schutzrohren mit feuerhemmender Ringspaltabdichtung (z. B. quellendes Dichtmaterial nach DINAbk. EN 1366-3) – scharfkantige Ausbrüche im Beton müssen vorher fachgerecht geglättet werden, um Rohrbeschädigung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Vorschriften nach DIN 18380, DIN 1988-200 und DIN 4102-9 – diese gelten unabhängig von Sichtbarkeit des Schutzrohrs und sind rechtsverbindlich für alle Geschossdecken mit Feuerwiderstand.
    Ich empfehle, Heizrohre bei Deckendurchführungen grundsätzlich mit einem Schutzrohr zu versehen. Dies dient mehreren Zwecken:
    • Schutz vor Beschädigung: Das Schutzrohr verhindert, dass die Heizrohre durch Bewegungen des Gebäudes oder mechanische Einwirkungen beschädigt werden.
    • Vermeidung von Wärmebrücken: Das Schutzrohr kann dazu beitragen, Wärmebrücken zu reduzieren, insbesondere wenn der Hohlraum zwischen Heizrohr und Schutzrohr gedämmt wird.
    • Brandschutz: Im Brandfall kann das Schutzrohr die Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögern, insbesondere wenn es aus nicht brennbarem Material besteht.
    Die genauen Vorschriften können je nach Bundesland und Gebäudeart variieren. Ich rate Ihnen, die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie Schutzrohre aus Kunststoff oder Metall bei Deckendurchführungen, um die Heizrohre zu schützen und Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Heizungsrohren durch eine Deckendurchführung ohne erkennbares Schutzrohr. Der Durchbruch weist zudem Ausbrüche auf, was auf eine unsaubere Ausführung hindeutet. Aus fachlicher Sicht ist die Verwendung von Schutzrohren bei Deckendurchführungen von Heizungsrohren in der Regel notwendig, um mechanische Beschädigungen, Scheuerstellen und Korrosion zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, da die Rohre später nicht mehr zugänglich sind und eine Undichtigkeit zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende Schutzrohre in Kombination mit scharfkantigen Ausbrüchen im Beton stellen ein hohes Risiko für eine spätere Beschädigung der Heizungsrohre dar. Durch Temperaturwechsel und Vibrationen können die Rohre an den Kanten scheuern, was zu Leckagen und Wasserschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschriften nach DIN 18380 und DIN 1988-200 fordern bei Durchführungen durch Bauteile in der Regel ein Schutzrohr. Zudem muss der Ringspalt zwischen Rohr und Baukörper fachgerecht verschlossen werden, um Schallbrücken und Zugluft zu vermeiden. Die Ausbrüche im Beton deuten auf eine mangelhafte Bohrung hin, die vor der Montage hätte geglättet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Deckendurchführung zu überprüfen. Lassen Sie die Rohre nachträglich mit geeigneten Schutzrohren versehen und die Ausbrüche fachgerecht verschließen. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Bei der Durchführung von Heizrohren durch Bauteile wie Decken ist die Einhaltung der brandschutztechnischen und bauaufsichtlichen Anforderungen zwingend erforderlich – insbesondere bei Durchbrüchen durch feuerwiderstandsfähige Bauteile wie Geschossdecken.
    🔴 Gefahr: Fehlende Schutzrohre an Deckendurchführungen können im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen Geschossen beschleunigen, da die Rohrdurchführung die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke aufhebt – dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Schutzrohr sichtbar" bedeutet nicht, dass keines erforderlich ist; vielmehr ist die Anforderung unabhängig von der Sichtbarkeit und basiert auf der Bauart, dem Feuerwiderstand der Decke und der Rohrart (z. B. Kunststoff- oder Metallrohre).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-9 und DIN EN 1366-3 müssen Durchführungen durch feuerwiderstandsfähige Bauteile mit zugelassenen, brandschutztechnisch geprüften Durchführungs-Systemen (z. B. Schutzrohre mit dichtem Dämm- oder Quellmaterial) ausgeführt werden – auch bei Heizungsrohren im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene "ausgebrochene" Durchbruch deutet auf eine unsachgemäße Ausführung hin, die die statische Integrität der Decke beeinträchtigen und gleichzeitig den Brandschutz vollständig außer Kraft setzen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, Heizrohre im Bereich von Wand- und Deckendurchführungen mit Schutzrohren zu sichern, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um die aktuelle Durchführung prüfen und ggf. brandschutztechnisch nachrüsten zu lassen – dies ist keine reine Empfehlung, sondern eine gesetzliche Anforderung bei feuerwiderstandsfähigen Bauteilen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schutzrohre bei Deckendurchführungen von Heizrohren sind grundsätzlich erforderlich – nicht nur empfehlenswert.
    • Alle bestätigen, dass fehlende Schutzrohre ein erhebliches Risiko für mechanische Beschädigung, Korrosion und Leckagen darstellen.
    • GoogleAI stellt Schutzrohre primär unter Aspekten von Beschädigungsschutz, Wärmebrücke und Brandschutz dar – ohne klare Verbindlichkeitshierarchie.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die zwingende Rechtsverbindlichkeit hervor (DIN 18380, DIN 4102-9, EN 1366-3) und betonen, dass die Anforderung "unabhängig von der Sichtbarkeit" gilt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf scharfkantige Ausbrüche als akute mechanische Gefährdung und fordert die vorherige Glättung – kein anderes Modell thematisiert dies so konkret.
    • Qwen liefert die präzisesten brandschutztechnischen Bezüge (DIN 4102-9, EN 1366-3) und benennt explizit zugelassene Systeme mit quellendem Material.
    • GoogleAI spricht von "Empfehlung" und "fachgerechter Ausführung", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von "Notwendigkeit", "zwingender Erfordernis" bzw. "gesetzlicher Anforderung" sprechen – der Konsens geht klar zugunsten der strengeren, rechtsverbindlichen Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere, rechtskonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – "Empfehlung" (GoogleAI) ist hier unzulässig; es handelt sich um eine verbindliche Anforderung an feuerwiderstandsfähige Bauteile nach Bauordnung und technischen Regeln.
    Schutzrohr-Notwendigkeit ✅ Bei Deckendurchführungen durch feuerwiderstandsfähige Geschossdecken ist ein Schutzrohr zwingend vorgeschrieben – unabhängig von Rohrtyp (Kunststoff/Metall) und Sichtbarkeit.
    Brandschutzrechtliche Verbindlichkeit ✅ DIN 4102-9 und DIN EN 1366-3 gelten verbindlich; fehlendes Schutzrohr hebt den Feuerwiderstand der Decke vollständig auf.
    Montagebedingungen ⚠️ Ausbrüche im Beton müssen vor Schutzrohr-Montage geglättet werden; Ringspalt ist mit zugelassenem, feuerhemmendem Dichtsystem (z. B. quellend) zu verschließen – Details variieren leicht in der Formulierung, Ziel ist identisch.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen explizit "gesetzliche Anforderung" bzw. "rechtliche Notwendigkeit"; GoogleAI formuliert vorsichtiger – Konsens: Verstoß kann bei Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    Risiko bei Nichtbeachtung ❌ Qwen und DeepSeek beschreiben das Risiko als "erheblich" bis "kritisch" (Brandausbreitung, Wasserschaden, statische Beeinträchtigung); GoogleAI bewertet es abgemildert als "kann verzögern" – der strengere Konsens gilt.
    🔴 Risiko Brandüberschreitung zwischen Geschossen durch ungeprüfte Durchführung Lebensgefahr, Totalschaden, Haftung nach Bauordnung
    🔴 Risiko Mechanische Rohrbeschädigung an scharfkantigen Ausbrüchen Leckage → Wasserschaden, Folgeschäden an Bauwerk, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unterlassene Ringspaltabdichtung → Schallbrücke und Zugluft Störung der Raumakustik, erhöhter Energieverbrauch, Behaglichkeitsminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung (z. B. Musterbauordnung §27, Anlage 2) Ablehnung der Abnahme, Zwangsnachbesserung, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Nachträgliche Brandschutz-Nachrüstung ohne statische Prüfung Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Decke, Haftungsrisiko für Bauherrn
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Nachrüstung nach aktuellen Normen Erhöhung der Gebäudesicherheit, Versicherungsbonus, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Durchführungs-Systeme mit integrierter Dämmung Reduzierung von Wärmebrücken, Energieeinsparung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Dokumentation aller brandschutztechnischen Maßnahmen Rechtssichere Abnahme, vereinfachte Verkaufs- und Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Brandschutzfachplaner & Heizungsfachbetrieb Einmalige, fehlerfreie Lösung – Vermeidung von Nachbesserungskosten und Doppelaufwand
    ✅ Chance Auswertung und Nutzen der vorhandenen Ausbrüche für integrierte Kabel- oder Sensorverlegung Technische Modernisierung ohne zusätzliche Bohrungen, zukunftsfähige Infrastruktur
    1. Unverzügliche Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz oder einen Brandschutzfachplaner – er muss prüfen, ob die Decke feuerwiderstandsfähig ist und ob die Durchführung nach DIN 4102-9 und EN 1366-3 zugelassen ist.
    2. Ausbrüche fachgerecht vorbereiten: Beauftragen Sie einen Betonfachmann, alle scharfkantigen Ausbrüche im Durchbruch zu glätten und abzurunden – dies ist Voraussetzung für die sichere Montage des Schutzrohrs.
    3. Schutzrohr mit zugelassener Ringspaltabdichtung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme (z. B. Stahl-Schutzrohr mit quellendem Dichtband oder vormontiertem Dichtsystem nach ETAG 026) – keine Eigenbauten oder Eigenverdichtung mit Mineralwolle.
    4. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die Prüfzeugnisse des Schutzrohr-Systems, die Abnahmebestätigung des Fachplaners sowie die Einbauzeichnung – diese sind für die Bauabnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
    5. Rohrmaterial und System auf Kompatibilität prüfen: Lassen Sie den Heizungsfachbetrieb überprüfen, ob das Heizrohr (z. B. PE-Xa, Kupfer) mechanisch und chemisch mit dem gewählten Schutzrohrsystem (z. B. Stahl, PVC-U) verträglich ist – insbesondere bei Kunststoffrohren.
    6. Feuerwiderstands-Klasse der Decke ermitteln: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt oder beim Architekten die Baubeschreibung an, um die genaue Feuerwiderstandsklasse (z. B. REI 90) festzustellen – dies bestimmt die Anforderung an das Durchführungs-System.
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein Rohr, das um ein anderes Rohr (z.B. ein Heizrohr) gelegt wird, um es vor Beschädigungen, Korrosion oder anderen Einflüssen zu schützen. Es dient auch dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und den Brandschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Mantelrohr, Kabelschutzrohr.
    Deckendurchführung
    Eine Deckendurchführung ist eine Öffnung in einer Decke, durch die Rohre, Kabel oder andere Installationen geführt werden. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität der Decke nicht zu beeinträchtigen und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten im Brandfall zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzmauer.
    Heizrohr
    Ein Heizrohr ist ein Rohr, das dazu dient, warmes Wasser oder Dampf zu transportieren, um Räume zu beheizen. Es ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Warmwasserleitung, Dampfleitung.
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material oder eine Maßnahme, die dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz von Gebäuden bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen.
    1. Warum sind Schutzrohre bei Deckendurchführungen von Heizrohren wichtig?
      Schutzrohre verhindern Beschädigungen der Heizrohre durch Gebäudebewegungen, reduzieren Wärmebrücken und bieten zusätzlichen Brandschutz. Sie schützen die Rohre vor mechanischen Einwirkungen und tragen zur Langlebigkeit der Heizungsanlage bei.
    2. Welche Materialien eignen sich für Schutzrohre?
      Geeignete Materialien für Schutzrohre sind Kunststoff (z.B. Polyethylen) oder Metall (z.B. Stahl oder Kupfer). Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Metallische Schutzrohre bieten einen besseren Brandschutz.
    3. Müssen Schutzrohre gedämmt werden?
      Es ist empfehlenswert, den Hohlraum zwischen Heizrohr und Schutzrohr zu dämmen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Dies trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und reduziert Wärmeverluste.
    4. Welche Vorschriften gelten für Deckendurchführungen von Heizrohren?
      Die Vorschriften für Deckendurchführungen von Heizrohren können je nach Bundesland und Gebäudeart variieren. Es ist ratsam, die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    5. Kann ich Schutzrohre nachträglich installieren?
      Ja, Schutzrohre können in vielen Fällen nachträglich installiert werden. Dies erfordert jedoch möglicherweise das Öffnen der Decke und die Anpassung der bestehenden Installation. Ein Fachmann kann die Machbarkeit und die erforderlichen Maßnahmen beurteilen.
    6. Wie groß sollte der Durchmesser des Schutzrohrs sein?
      Der Durchmesser des Schutzrohrs sollte ausreichend groß sein, um das Heizrohr ohne direkten Kontakt aufzunehmen. Es sollte genügend Platz für die Dämmung vorhanden sein, falls eine Dämmung vorgesehen ist.
    7. Was kostet die Installation von Schutzrohren?
      Die Kosten für die Installation von Schutzrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Durchführungen, dem Material der Rohre und dem Aufwand für die Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für die Installation von Schutzrohren?
      In den meisten Fällen ist keine spezielle Genehmigung für die Installation von Schutzrohren erforderlich. Es ist jedoch wichtig, die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten und sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht durchgeführt wird.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Informationen zum fachgerechten Abdichten von Rohrdurchführungen, um Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Installation von Heizungsrohren.
    • Brandschutz bei Rohrdurchführungen
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen bei der Durchführung von Rohren durch Wände und Decken.
    • Heizungsrohre isolieren
      Anleitung zur fachgerechten Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Materialien für Heizungsrohre
      Vergleich verschiedener Materialien für Heizungsrohre hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Schutzrohr bei Heizrohr-Deckendurchführung: Notwendigkeit & Alternativen
    Heizrohre mit Schutzrohre versehen
    Grundsätzlich sollten Heizrohre wie oben erwähnt bei Decken- und Wanddurchführungen mit Schutzrohr versehen werden. Sollte in Ihrem Fall das Schutzrohr teilweise oder ganz fehlen, so wird das Mehrschichtverbundrohr  -  im Gegensatz zu reinen Kunststoffrohren  -  deswegen nicht weiter gefährdet, weil die Längenausdehnung des Sicherheitsrohrs vernachlässigbar gering ist, sodass keine großen Spannungen bei unterschiedlichen Wassertemperaturen auftreten werden.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Heizrohre sicher durch die Decke führen: Schutzrohr-Pflicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Schutzrohren bei Heizrohr-Deckendurchführungen. Es wird erörtert, ob Mehrschichtverbundrohre ohne Schutzrohr gefährdet sind und welche Vorschriften zu beachten sind. Die Längenausdehnung von Sicherheitsrohren spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Notwendigkeit eines Schutzrohres. Die korrekte Installation von Heizungsrohren ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit des Systems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schutzrohr bei Heizrohr-Deckendurchführung: Notwendigkeit & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass das Fehlen eines Schutzrohrs bei Mehrschichtverbundrohren nicht zwingend ein Problem darstellt, da die Längenausdehnung gering ist. Dennoch sollte die Installation gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Schutzrohren bei Deckendurchführungen von Heizungsrohren dient primär dem Schutz vor Beschädigungen und der Kompensation von Ausdehnungen. Es ist ratsam, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen Vorschriften für Heizrohrinstallationen in Bezug auf Brandschutz und Wärmedehnung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Deckendurchführung zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Installation von Heizungsrohren, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizrohr, Deckendurchführung, Schutzrohr, Heizungsrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10028: Heizrohre Deckendurchführung: Schutzrohr notwendig? Kosten, Vorschriften & Montage
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizrohr, Deckendurchführung, Schutzrohr, Heizungsrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizrohr, Deckendurchführung, Schutzrohr, Heizungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizrohre Deckendurchführung: Schutzrohr notwendig? Kosten, Vorschriften & Montage
Suche nach: Heizrohre: Schutzrohr bei Deckendurchführung?
Suche nach: Heizrohre, Deckendurchführung, Schutzrohr, Heizungsrohre, Installation, Vorschriften, Brandschutz, Kellerdecke
