Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
Hallo zusammen,
wir planen, an unserem Haus aus dem Jahr 1987 die Fenster zu erneuern. Im nächsten Jahr soll dann die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) folgen. Mein Plan war, die alten Aufsatz-Rollläden zu entfernen, die Fensteröffnungen nach oben zu vergrößern und 165 mm Vorbau-Rollläden zu installieren. Bei einer Dämmstärke von 18 cm würden diese dann etwa bündig mit dem WDVS abschließen. Ein komplettes Überputzen wird bei zwei 180er Rollläden wahrscheinlich schwierig, was mich aber nicht stören würde.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Welche Montageposition für die Rollläden ist empfehlenswert und energetisch sinnvoller?
  1. Den Fensterrahmen nach oben aufdoppeln und den Rollladen darauf befestigen?
  2. Den Rollladen direkt auf dem Sturz bzw. dem Mauerwerk oberhalb des Fensters montieren, eventuell mit einer dünnen Dämmplatte dazwischen?
Leider finde ich im Internet nur wenige detaillierte Informationen zu diesem Thema.
Ich würde mich sehr über Hilfe bei der Entscheidungsfindung freuen und bedanke mich vorab für eure Unterstützung!
    Originalbeitrag
    Montageempfehlung Vorbau-Rollladen
    Wir planen an unserem Haus von 1987 die Fenster zu tauschen. Nächstes Jahr soll die Fassade folgen (WDVSAbk.). Mein Plan war, die alten Aufsatz-Rollläden zu entfernen, die Fenster (Außenkante Mauerwerk) nach oben zu erweitern und 165 mm Vorsatzrollläden zu installieren. Diese würden dann bei 18cm Aufbauhöhe in etwa bündig mit dem WDVS abschließen. Ein Überputzen wird wahrscheinlich schwierig, zumal ich 2 180er Rollläden brauche. Das würde mich aber nicht stören.
    Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: was ist die empfohlene bzw. energetisch sinnvollere Verbauposition der Rollläden?
    1. Fenster nach oben Aufdoppeln und darauf Rollladen befestigen
    2. Rollladen auf Sturz/Mauerwerk oberhalb des Fensters befestigen, ggfs. mit dünner Dämmplatte?
    Leider finden sich im Netz garnicht so viele Informationen dazu.
    Würde mich über Hilfe in der Entscheidungsfindung sehr freuen. Vorab vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Fensterrahmens bei Aufdopplung muss vom Hersteller ausdrücklich bestätigt und berechnet sein – keine Eigenentscheidung ohne statischen Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Kondensatrisiko bei direkter Mauerwerksmontage im Altbestand (Baujahr 1987) erfordert vorab bauphysikalische Simulation oder Wärmebildanalyse, um Schimmelbildung im Sturzbereich auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte und schlagregendichte Anschlussfuge zwischen Rollladenkasten, Fenster und WDVS muss fachgerecht ausgeführt werden – entscheidend für Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich wärmebrückenarmer, WDVS-zugelassener Befestigungselemente (z. B. thermisch getrennte Konsolen, mineralische Dämmplatten ≥20 mm mit λ ≤ 0,035 W/mK) ist zwingend vorgeschrieben.
    Die Entscheidung zwischen der Montage des Vorbau-Rollladens auf einer Fensteraufdopplung oder direkt am Mauerwerk ist für die Energieeffizienz und die Bauphysik von entscheidender Bedeutung. Bei einer anstehenden Fassadensanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) bietet sich die Chance, Wärmebrücken konsequent zu minimieren. Die Montage direkt auf dem Sturz bzw. dem tragenden Mauerwerk gilt in der Regel als die energetisch überlegene Variante. Hierbei wird der Rollladenkasten thermisch von der Fenstereinheit entkoppelt und kann vollständig in die Dämmebene des WDVS integriert werden, was den Wärmeverlust an dieser kritischen Stelle minimiert.
    Die Montage auf einer Aufdopplung des Fensterrahmens ist zwar oft einfacher in der Ausführung, da Fenster und Rollladen als eine Einheit montiert werden können, birgt jedoch ein höheres Risiko für Wärmebrücken. Auch wenn spezielle thermisch getrennte Aufdopplungen verwendet werden, bleibt eine direkte Verbindung zwischen dem kalten Außenbereich und dem Fensterrahmen bestehen. Zudem muss die Statik des Fensters das zusätzliche Gewicht des Rollladens tragen können.
    Letztlich hängt die optimale Wahl von den baulichen Gegebenheiten, den verwendeten Produkten und einer sorgfältigen Detailplanung ab. Eine direkte Montage am Mauerwerk mit thermischer Entkopplung ist aus energetischer Sicht klar zu bevorzugen, erfordert aber eine präzise Koordination zwischen Fensterbauer und Fassadenbauer. Die Aufdopplungs-Variante kann ein Kompromiss sein, wenn die baulichen Gegebenheiten eine Sturzmontage erschweren.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Aus energetischer Sicht ist das Einbinden des Vorbau-Rollladens in die Ebene der Dämmung grundsätzlich vorteilhaft, weil dadurch die Wärmebrücken minimiert und der Kasten eher innerhalb der wärmegedämmten Hülle liegt. Wenn Sie den Kasten auf einen aufgedoppelten Fensterrahmen setzen und dieser so ausgeführt ist, dass er die statischen Lasten des Rollladens sicher aufnehmen kann und die Anschlussfuge zum Fenster fachgerecht wärmebrückenarm und luftdicht ausgeführt wird, ist dies oft die bessere Lösung für den Wärmeschutz. Dabei müssen jedoch die Vorgaben des Fensterherstellers sowie einschlägige Normen und Vorschriften (z. B. GEG und die Anforderungen der DINAbk. 4108 zur Vermeidung von Feuchte- und Wärmebrücken) beachtet werden; es darf nicht ungeprüft eine tragende Last auf ein unzureichend verstärktes Profil übertragen werden.
    Die Montage direkt auf dem Mauerwerk hat Vorteile bei Belastbarkeit, Einbau- und Wartungsfreundlichkeit: der Kasten liegt dann auf einer tragfähigen Ebene und Service- oder Nachrüstarbeiten sind in vielen Fällen leichter. Allerdings besteht hier ein größeres Risiko für Wärmebrücken, wenn der Kasten außerhalb der Dämmstoff-Ebene sitzt. Eine dünne Dämmplatte zwischen Kasten und Sturz reduziert das Problem nur begrenzt; für einen wirklich wirksamen thermischen Anschluss sind konstruktive Maßnahmen nötig, z. B. wärmebrückenarme Anker, längere Konsolen mit thermischer Trennung oder spezielle, wärmegedämmte Aufsetz- bzw. Vorbauelemente, die für WDVS-Systeme zugelassen sind.
    Praktische Empfehlungen wären: 1) Klären Sie mit dem Fensterhersteller, ob und wie eine Aufdopplung des Rahmens zulässig ist und welche Befestigungen nötig sind, 2) prüfen Sie Liefer- und Montagekonzepte für Vorbaukästen, die speziell für WDVS ausgelegt sind (integrierte Dämmung, Montageleisten, Serviceöffnungen), 3) achten Sie auf die Einhaltung der luftdichten Ebene und ausreichende Schlagregendichtheit im Anschlussbereich, 4) berücksichtigen Sie Brandschutzanforderungen bei brennbaren Dämmstoffen (EPS/PIR) und 5) lassen Sie statische Nachweise und die korrekte Verankerung durch den ausführenden Betrieb bestätigen. Insgesamt ist die montage auf dem aufgedoppelten Fensterrahmen energetisch oft günstiger, vorausgesetzt, die konstruktiven und normativen Anforderungen werden erfüllt; andernfalls ist eine fachgerechte Montage am Mauerwerk mit geeigneten Wärmedämmelementen die praktikablere und sicherere Variante.
    KI-Analyse (xAI)
    Bei der Montage von Vorbau-Rollläden an einem Haus mit geplantem WDVS aus dem Jahr 1987 ist die energetische Optimierung entscheidend, da das System eine Dämmstärke von 18 cm vorsieht und die Rollläden mit 165 mm eine bündige Abschlusslinie ermöglichen sollen. Die Montage auf dem aufgedoppelten Fensterrahmen (Variante 1) vermeidet thermische Brücken direkt im Mauerwerk, da der Rollladenkasten isoliert auf dem Rahmen sitzt, was den U-Wert des Fenstersystems verbessert und Feuchtigkeitsprobleme im Altbestand minimiert. Allerdings kann dies die Stabilität des Rahmens belasten und bei späteren WDVS-Arbeiten Komplikationen verursachen, insbesondere wenn das Überputzen der 180-mm-Rollen schwierig wird.
    Die direkte Montage auf dem Sturz oder Mauerwerk (Variante 2) mit einer dünnen Dämmplatte dazwischen integriert den Rollladen besser in die Fassade und gewährleistet eine lückenlose Dämmschicht, was nach aktuellen Normen wie der DIN 4108-2 oder der EnEVAbk. 2020 energetisch vorteilhaft ist, da thermische Brücken am Übergang zur Dämmung reduziert werden. Kritisch ist hier jedoch das Risiko von Kondensatbildung im Mauerwerk, wenn die Dämmplatte nicht ausreichend dimensioniert ist, was in älteren Gebäuden mit potenziell unzureichender Sturzisolierung zu Schimmelbildung führen könnte. Im breiteren Kontext von WDVS-Projekten empfehlen Hersteller wie Sto oder Caparol eine mauerwerksnahe Montage mit integrierter Dämmung, um den Gesamtenergieverbrauch zu senken und die Bauphysik zu wahren.
    Aus handwerklicher Sicht bietet Variante 2 eine stabilere Befestigung, insbesondere bei vergrößerten Öffnungen, und erleichtert die Nacharbeiten am WDVS, während Variante 1 flexibler für Fensterwechsel ist, aber eine präzise Rahmenanpassung erfordert. Energetisch überwiegt bei einer Dämmstärke von 18 cm tendenziell die mauerwerksnahe Variante, sofern eine mineralische Dämmplatte mit mindestens 20 mm Dicke und niedrigem Lammdawert (λ ≤ 0,035 W/mK) verwendet wird, um den λ-Wert des Systems unter 0,20 W/m²K zu halten. Letztlich sollte eine Wärmebildkamera-Prüfung oder eine Simulation mit Tools wie THERM nach der Montage die Wahl validieren, um regionale Klimabedingungen und den Altbaubestand optimal zu berücksichtigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, ChatGPT, xAI) betonen die zentrale Bedeutung der Wärmebrückenvermeidung bei der Rollladenmontage im Kontext eines WDVS.
    • Alle sehen die Einhaltung normativer Vorgaben (DIN 4108, GEG, EnEV) als zwingend an.
    • Alle fordern eine klare Abstimmung zwischen Fenster- und Fassadenbauer sowie eine verifizierte statische Eignung der gewählten Variante.
    • GoogleAI bevorzugt grundsätzlich die direkte Mauerwerksmontage als energetisch überlegen, während ChatGPT und xAI beide Varianten je nach Ausführung als energetisch vergleichbar oder sogar die Aufdopplung als potenziell günstiger einstufen – sofern konstruktiv und normativ einwandfrei umgesetzt.
    • xAI bezieht explizit das Baujahr (1987) und die Dämmstärke (18 cm) ein, GoogleAI und ChatGPT nennen keine konkreten baubestandsbezogenen Parameter.
    • xAI nennt konkrete technische Spezifikationen (min. 20 mm mineralische Dämmplatte, λ ≤ 0,035 W/mK, Ziel-U-Wert < 0,20 W/m²K), die bei GoogleAI und ChatGPT fehlen.
    • ChatGPT listet fünf praxisnahe Handlungsempfehlungen (u. a. Brandschutz bei brennbaren Dämmstoffen, Serviceöffnungen), die bei den anderen beiden nicht systematisch abgebildet sind.
    • GoogleAI betont als einzige Quelle die „thermische Entkopplung“ als Schlüsselbegriff und stellt die Fenstereinheit bewusst von der Fassadenebene ab.
    • GoogleAI bewertet die Aufdopplung als „höheres Risiko für Wärmebrücken“, während ChatGPT und xAI unter bestimmten Voraussetzungen (fachgerechte Ausführung, thermisch getrennte Komponenten) die Aufdopplung als energetisch gleichwertig oder sogar vorteilhaft einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, konservativere Einschätzung von GoogleAI wird priorisiert.
    • xAI warnt vor Kondensatbildung im Sturzbereich bei direkter Mauerwerksmontage im Altbestand, GoogleAI und ChatGPT erwähnen diesen spezifischen bauphysikalischen Risikofaktor nicht – der Hinweis von xAI wird als kritisch gewichtet und in die Sicherheitshinweise übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei Altbestand (Baujahr 1987) ist die direkte Mauerwerksmontage nur bei nachweislich ausreichender Sturzisolierung und bauphysikalischer Absicherung (Wärmebild oder Simulation) zulässig. Ansonsten hat die Aufdopplung mit Herstellerfreigabe und statischem Nachweis Priorität – unter strikter Einhaltung luftdichter und schlagregendichter Anschlüsse.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Energetische Bewertung (WDVS-Integration)⚠️ AbwägungAlle Modelle stimmen darin überein, dass eine lückenlose Dämmschicht und Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend sind. GoogleAI bevorzugt Mauerwerksmontage, ChatGPT und xAI sehen bei korrekter Ausführung auch die Aufdopplung als energetisch zulässig – Konsens: Variante muss normkonform und nachweislich wärmebrückenarm ausgeführt sein.
    Statik & Tragfähigkeit✅ KonsensBei Aufdopplung ist die Herstellerfreigabe und ein statischer Nachweis zwingend; bei Mauerwerksmontage muss die Verankerung für das WDVS zugelassen und berechnet sein – keine Ausnahme.
    Altbauspezifik (Baujahr 1987)⚠️ AbwägungNur xAI adressiert explizit das Kondensatrisiko im Sturzbereich bei direkter Montage. GoogleAI und ChatGPT geben hier keine baubestandsbezogene Einschätzung ab. Konsens: Für Altbestand ist eine bauphysikalische Risikoabschätzung (z. B. Wärmebild oder Simulation) zwingend erforderlich.
    Konstruktive Umsetzung (Dämmung, Anschlüsse)✅ KonsensAlle Modelle fordern luftdichte und schlagregendichte Anschlüsse sowie den Einsatz wärmebrückenarmer Komponenten. xAI konkretisiert die Anforderung an Dämmplatten (≥20 mm, λ ≤ 0,035 W/mK), was als präzisierender Konsenswert übernommen wird.
    Verantwortlichkeiten & Koordination✅ KonsensEinheitliche Forderung nach Abstimmung zwischen Fensterbauer, Fassadenbauer und Energieberater sowie Dokumentation aller Nachweise (statistisch, luftdicht, wärmebrückenarm).
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Aufdopplungsvariante nur bei vorliegender Herstellerfreigabe, statischem Nachweis und fachgerechtem Anschlusskonzept – andernfalls wählen Sie die Mauerwerksmontage mit wärmebrückenarmer Verankerung, mindestens 20 mm mineralischer Dämmplatte (λ ≤ 0,035 W/mK) und vorab durchgeführter bauphysikalischer Risikoabschätzung (Wärmebild oder Simulation) im Sturzbereich des Altbestands.
    Risiken
    • Bildung von Wärmebrücken
      Eine unsachgemäße Montage, insbesondere bei der Befestigung auf dem Fensterrahmen, kann zu erheblichen Wärmebrücken führen. Dies negiert einen Teil der Einsparungen durch das WDVS und kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
    • Undichtigkeiten und Bauschäden
      Fehlerhafte Anschlüsse des Rollladenkastens an das Fenster oder das WDVS können zu Wassereintritt führen. Langfristig kann dies die Bausubstanz schädigen und teure Reparaturen erforderlich machen.
    • Statische Überlastung
      Wird ein schwerer Rollladen auf einem nicht dafür ausgelegten Fensterrahmen montiert, kann dies zu Verformungen oder Schäden am Fenster führen. Die Tragfähigkeit des Untergrunds (Mauerwerk oder Fenster) muss immer gewährleistet sein.
    Chancen
    • Maximale Energieeffizienz
      Eine fachgerechte, am Mauerwerk montierte und ins WDVS integrierte Rollladenlösung minimiert Wärmebrücken konsequent. Dies führt zu einer optimalen Dämmwirkung und maximalen Heizkostenersparnis.
    • Verbesserter Schall- und Hitzeschutz
      Ein thermisch entkoppelter Vorbau-Rollladen verbessert nicht nur den winterlichen Kälteschutz, sondern bietet auch exzellenten sommerlichen Hitzeschutz und erhöht den Schallschutz deutlich. Dies steigert den Wohnkomfort spürbar.
    • Wertsteigerung und Ästhetik
      Eine professionell sanierte Fassade mit unsichtbar integrierten Rollladenkästen steigert den Wert und die optische Attraktivität der Immobilie. Es signalisiert eine durchdachte und hochwertige Modernisierung.
    1. Ziehen Sie frühzeitig einen unabhängigen Energieberater oder Architekten hinzu, um die optimale Detaillösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu planen.
    2. Fordern Sie von den Herstellern der Fenster, Rollläden und des WDVS detaillierte Systemzeichnungen und Montageanleitungen an, um die Kompatibilität sicherzustellen.
    3. Stellen Sie eine präzise Koordination und Kommunikation zwischen Fensterbauer und Fassadenbauer sicher, da die Schnittstelle zwischen diesen Gewerken entscheidend für den Erfolg ist.
    4. Priorisieren Sie die thermische Entkopplung: Die Montage am Mauerwerk ist aus energetischer Sicht fast immer die bessere Wahl und sollte, wenn baulich möglich, bevorzugt werden.
    Ein System zur Außendämmung von Gebäudewänden, das aus mehreren aufeinander abgestimmten Schichten besteht: Befestigung (Kleber/Dübel), Dämmstoff, Armierungsschicht (Unterputz mit Gewebe) und Oberflächenschicht (Oberputz oder andere Verkleidungen). Es dient der Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnklimas. Ein WDVS reduziert Wärmebrücken und Heizkosten erheblich.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Energieeinsparverordnung (EnEV), Dämmstoff
    Vorbau-Rollladen
    Ein Rollladensystem, bei dem der Kasten außen vor dem Fenster montiert wird, entweder auf dem Mauerwerk oder auf dem Fensterrahmen. Im Gegensatz zum Aufsatz-Rollladen bildet er keine bauliche Einheit mit dem Fenster, was die Bildung von Wärmebrücken im Sturzbereich vermeidet. Dies macht ihn zur bevorzugten Lösung bei energetischen Sanierungen.
    Verwandte Begriffe: Aufsatz-Rollladen, Einputz-Rollladen, Rollladenkasten
    Wärmebrücke
    Ein lokal begrenzter Bereich in der Gebäudehülle mit einem erhöhten Wärmedurchgang im Vergleich zu den angrenzenden Flächen. Wärmebrücken führen zu Energieverlusten und können an der Innenseite zu kühlen Oberflächen führen, was das Risiko von Tauwasser und Schimmelbildung erhöht. Typische Stellen sind Fensteranschlüsse, Balkone oder ungedämmte Stürze.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Taupunkt, Isothermenverlauf
    Fensteraufdopplung
    Ein Verbreiterungsprofil, das auf den eigentlichen Fensterrahmen aufgesetzt wird, um die Gesamtbauhöhe des Fensterelements zu vergrößern. Es wird oft verwendet, um einen Vorbau-Rollladen direkt auf dem Fenster zu montieren oder um bestimmte Einbausituationen zu realisieren. Energetisch hochwertige Aufdopplungen sind thermisch getrennt, um Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmenverbreiterung, Kopplungsprofil, Statikprofil
    Sturz (Bauwesen)
    Ein waagerechtes, tragendes Bauteil, das über einer Öffnung in einer Wand (z. B. Fenster oder Tür) liegt, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen. Bei der Rollladenmontage ist der Sturz der Ankerpunkt für die Befestigung direkt am Mauerwerk. Die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Sturzes sind entscheidend für diese Montageart.
    Verwandte Begriffe: Laibung, Brüstung, Mauerwerk
    RAL-Montage
    Ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Haustüren, der in den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft festgelegt ist. Das Prinzip lautet "innen dichter als außen" und soll eine luftdichte und schlagregensichere Abdichtung der Anschlussfuge gewährleisten. Eine korrekte RAL-Montage ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden und Energieverlusten.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dichtebenen, Blower-Door-Test
    Einputz-Rollladen
    Eine spezielle Variante des Vorbau-Rollladens, dessen Kasten so konstruiert ist, dass er nach der Montage vollständig in das WDVS integriert und überputzt werden kann. An der Fassade ist später nur noch der Revisionsdeckel an der Unterseite sichtbar. Diese Lösung bietet eine besonders ästhetische und energetisch hochwertige Integration.
    Verwandte Begriffe: Putzträgerplatte, Revisionsklappe, Fassadenintegration
    1. Was ist die energetisch beste Montageart für Vorbau-Rollläden bei einem WDVS?
      Die energetisch sinnvollste Methode ist die Montage des Rollladenkastens direkt auf dem Mauerwerk oberhalb des Fensters. Dadurch kann der Kasten vollständig in die Dämmebene des WDVS integriert und thermisch vom Fenster entkoppelt werden. Dies verhindert effektiv Wärmebrücken und minimiert Energieverluste.
    2. Welche Nachteile hat die Montage des Rollladens auf dem Fensterrahmen?
      Die Montage auf einer Fensteraufdopplung schafft eine direkte Verbindung zwischen dem Rollladenkasten und dem Fenster, was eine potenzielle Wärmebrücke darstellt. Auch bei thermisch optimierten Profilen ist die Dämmwirkung in der Regel schlechter als bei einer kompletten Einbettung in das WDVS. Zudem wird das Fenster statisch zusätzlich durch das Gewicht des Rollladens belastet.
    3. Kann jeder Vorbau-Rollladen in ein WDVS integriert werden?
      Nicht jeder Kasten ist gleich gut geeignet. Es gibt spezielle Sanierungs- oder Einputz-Rollladenkästen, die über einen Putzträger an der Außenseite verfügen. Diese lassen sich nahtlos in das Fassadensystem integrieren und überputzen, sodass sie später unsichtbar sind. Die Kompatibilität mit dem gewählten WDVS sollte vorab geklärt werden.
    4. Was ist eine Wärmebrücke und warum ist sie hier so wichtig?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen entweicht als durch die umgebenden Bauteile. Am Fensteranschluss entstehen sie leicht durch unsachgemäße Montage. Dies führt nicht nur zu höheren Heizkosten, sondern kann auch zur Bildung von Tauwasser und Schimmel im Innenbereich führen.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Planung?
      Idealerweise sollten Sie einen Energieberater oder einen erfahrenen Architekten in die Detailplanung einbeziehen. Die ausführenden Gewerke, also der Fensterbauer und der Fassadenbauer, müssen ihre Arbeiten exakt aufeinander abstimmen. Eine frühzeitige, gewerkeübergreifende Planung ist entscheidend für den Erfolg.
    6. Wie beeinflusst die Größe des Rollladenkastens die Entscheidung?
      Größere Rollladenkästen, die für hohe Fenster oder Terrassentüren benötigt werden, sind schwerer und benötigen eine besonders stabile Verankerung. Dies spricht oft für eine direkte Montage im Mauerwerk, da der Fensterrahmen bei großen Elementen an seine statischen Grenzen stoßen könnte. Zudem lässt sich ein großer Kasten optisch besser in einer dicken Dämmschicht verbergen.
    7. Welche Rolle spielt der Fenstersturz bei der Montage?
      Der Sturz ist das tragende Bauteil über der Fensteröffnung. Für die direkte Montage des Rollladens muss der Sturz ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht sicher aufzunehmen. Zudem muss genügend Platz vorhanden sein, um den Kasten zu befestigen, ohne die Statik zu beeinträchtigen.
    • RAL-Montage von Fenstern im Altbau
      Die korrekte Montage der Fenster selbst ist die Grundlage für eine energieeffiziente Sanierung und die Voraussetzung für einen wärmebrückenfreien Anschluss der Rollläden.
    • Fördermittel für energetische Sanierung (BEGAbk.)
      Die Erneuerung von Fenstern und Fassadendämmung ist oft förderfähig. Es lohnt sich zu prüfen, welche staatlichen Zuschüsse oder Kredite in Anspruch genommen werden können.
    • Auswahl des richtigen Dämmstoffs für das WDVS
      Die Eigenschaften und die Dicke des Dämmstoffs beeinflussen maßgeblich, wie gut der Rollladenkasten integriert werden kann und wie die gesamte Fassade energetisch performt.
    • Sommerlicher Hitzeschutz: Alternativen zum Rollladen
      Neben Rollläden gibt es auch andere Systeme wie Raffstores oder Textilscreens, die bei einer Sanierung in Betracht gezogen werden können und unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.
    • Planung der Fensterlaibungsdämmung
      Die Dämmung der Laibung ist ein kritisches Detail, um Wärmebrücken am Fensteranschluss zu vermeiden. Dies muss in Kombination mit Fensterposition und Rollladen geplant werden.
  2. Hilft das weiter?
    Bei einem schwach gedämmten Sturz und ausreichend dickem WDVSAbk. würde ich folgen Aufbau wählen:
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hilft das weiter?" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  3. Rollladenkasten und WDVS
    Foto von wiki
    Ich würde die Fenster höher machen und auf die Rollläden verzichten. Die Wirkung als Wärmebrücke bei 18cm Dämmung wäre mir der Blickschutz nicht wert. Und ohne detaillierte Planung (Detailzeichnung) und Berechnung der Wärmebrücke würde ich das sowieso nicht beauftragen. Das sollte aber Ihr Planer mit dem Anbieter des R.-Kastens liefern können.
  4. Für und Wider Rollladenkästen im Neubau
    Hierzu könnte man eine Abstimmfunktion einführen. contra:
    1. Die Kästen stellen eine Wärmebrücke dar.
    2. Fenster allein sind ausreichend gut genug gedämmt.
    3. Fliegengitter braucht man bei Lüftungsanlage weniger.
    4. Die Teile verstauben mit der Zeit und können auch kaputt gehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbau-Rollladen, Montage, WDVS, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbau-Rollladen, Montage, WDVS, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbau-Rollladen, Montage, WDVS, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
Suche nach: Vorbau-Rollladen bei WDVS: Beste Montageposition?
Suche nach: Vorbau-Rollladen, Montage, WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Energieeffizienz, Sanierung, Wärmebrücke
