Fenstereinbau: Randverbreiterungsprofil notwendig? Maße, Funktion & Sicherheit
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Randverbreiterungsprofilen beim Fenstereinbau. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Transportschutz und funktionalen Verlängerungsprofilen. Die korrekte Montage und die Berücksichtigung der Fenstermaße sowie Wandmaße sind entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität. Abschließend wird die Bedeutung der fachgerechten Ausführung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Ein nicht befestigtes Randverbreiterungsprofil bei 0,7–1 cm Spalt birgt akute Gefahr für Wärmebrücken, Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung – unverzügliche fachgerechte Nachmontage durch zertifizierten Fensterbauer erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Durchbohren der Wand zur Profilbefestigung ist strikt untersagt – massive Schädigung der Bausubstanz und Verletzung bauphysikalischer Anschlussregeln (DINAbk. 18022, DIN 4108-7).
⚠️ WICHTIG: Das Profil ist kein Transportmittel, sondern ein bauphysikalisch wirksames Anschlusselement; seine Funktion als Putzträger, Dichtungsträger und thermische Trennung darf nicht unterschätzt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Fenstern ab ca. 2,3 m Höhe wirken signifikante Windlasten – ein unverankertes Profil kann sich verschieben und die gesamte Dichtungsebene, inkl. Dampfbremse, unwiderruflich beeinträchtigen.
Ich sehe, dass Sie sich fragen, warum bei Ihrem neuen, größeren Fenster Randverbreiterungsprofile verwendet wurden, während dies bei Ihren anderen Fenstern nicht der Fall ist.
Randverbreiterungsprofile, auch als Verbreiterungsprofile oder Zusatzprofile bekannt, werden verwendet, um den Fensterrahmen an die Wandstärke anzupassen oder um bestimmte Montageanforderungen zu erfüllen. Sie können notwendig sein, wenn:
- Die Fenstermaße nicht exakt mit den Wandmaßen übereinstimmen: Sie gleichen Differenzen aus.
- Zusätzliche Dämmung erforderlich ist: Sie schaffen Platz für Dämmmaterial.
- Die Fensterkonstruktion es erfordert: Bei größeren Fenstern können sie zur Stabilität beitragen.
- Anschlüsse für Rollläden oder andere Elemente benötigt werden: Sie dienen als Montagebasis.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau ohne Randverbreiterungsprofile kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung und Dämmung getroffen wurden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines Fensters mit Randverbreiterungsprofilen (auch Verlängerungsprofile genannt) bei einem Spalt von 0,7-1 cm zwischen Fensterrahmen und Wandöffnung. Der Nutzer ist unsicher über die Funktion und Notwendigkeit dieser Profile sowie deren korrekte Befestigung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Profile nur eingeschoben und nicht befestigt sind, ist korrekt. Bei einem Spalt von unter 1 cm ist ein Randverbreiterungsprofil in der Regel nicht zwingend erforderlich, da der Spalt oft mit PU-Schaum und Putz überbrückt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Profile nur der Transportsicherheit dienen, ist falsch. Randverbreiterungsprofile haben eine bauphysikalische Funktion: Sie dienen als Putzträger und zur thermischen Trennung, nicht als Transportsicherung.
➕ Ergänzung: Die Profile müssen in der Regel nicht durch die Wand gebohrt werden. Sie werden meist mit dem Fensterrahmen verschraubt oder über spezielle Clips befestigt. Ein Durchbohren der Wand wäre ein massiver Eingriff in die Bausubstanz und ist nicht vorgesehen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau ohne korrekte Befestigung der Profile kann zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führen. Zudem kann die Putzhaftung beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Überprüfung der Montage. Lassen Sie klären, ob die Profile fachgerecht mit dem Rahmen verbunden werden müssen oder ob sie bei diesem Spaltmaß entbehrlich sind. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Bohrungen durch die Wand durch.
Bei der Montage von Fenstern mit einer Abweichung von 0,7–1 cm zwischen Fenstermaß und Rohbaumaß ist ein Randverbreiterungsprofil (auch Randverlängerungsprofil oder Anschlagprofil genannt) grundsätzlich sinnvoll, um eine vollflächige, druckfeste und witterungsbeständige Anschlussfuge zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein nicht befestigtes, lediglich eingeschobenes Profil bietet keinerlei statische Verankerung, keine Dichtwirkung und keine Wärmebrückenvermeidung – dies birgt Risiken für Feuchteschäden, Wärmeverluste und im Extremfall auch für die Standsicherheit des Fensters bei Windlast.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Profil diene nur dem Transport, ist falsch: Es ist ein integraler Bestandteil des Fensteranschlusses nach DIN 18022 und DIN 4108-7 und nicht als temporäres Hilfsmittel konzipiert.
➕ Ergänzung: Bei einer Fenstergröße von 2,3 m × 1,2 m wirken erhebliche Winddruck- und Saugkräfte – ein unverankertes Profil kann sich verschieben, wodurch die Dichtungsebene unterbrochen und die Dampfbremse gefährdet wird.
❌ Widerspruch: Das Bohren durch die Wand zur Befestigung ist nicht zwingend erforderlich – stattdessen muss das Profil fachgerecht im Anschlussbereich verklebt oder mit geeigneten Anschlagklammern im Fensterrahmen fixiert werden, ohne die Wandstruktur zu beschädigen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei kleineren Fenstern kein Profil verbaut wurde, ist plausibel – kleinere Bauteile erfordern bei geringeren Toleranzen oft keine zusätzliche Randverbreiterung, solange die Anschlussfuge fachgerecht ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss unverzüglich durch einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder einen SHK-Fachbetrieb mit Fensterzertifizierung nach DIN 18022 prüfen – eine nachträgliche fachgerechte Montage des Profils ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Randverbreiterungsprofile sind bauphysikalisch notwendig – nicht transporttechnisch – und dienen der Dämmung, Dichtung und Putzhaftung.
- Alle drei warnen einhellig vor akuten Gefahren bei unsachgemäßem oder nicht befestigtem Einbau: Schimmel, Feuchteschäden, Wärmebrücken.
- Alle drei verweisen auf die DIN-Normen (18022, 4108-7) als fachlichen Rahmen.
- DeepSeek bewertet bei 0,7–1 cm Spalt den Einsatz des Profils als "nicht zwingend erforderlich", solange PU-Schaum und Putz fachgerecht ausgeführt werden.
- GoogleAI und Qwen sehen den Einsatz bei dieser Spaltgröße als "sinnvoll bis erforderlich", insbesondere bei größeren Fenstern (Qwen konkret bei 2,3 m × 1,2 m).
- Qwen ergänzt die konkrete Windlast-Thematik für große Fenster und betont die Gefahr der Dampfbremse-Unterbrechung.
- DeepSeek klärt explizit, dass keine Durchbohrung der Wand notwendig ist – dies wird von Qwen korrigiert und präzisiert (Verklebung/Anschlagklammern im Rahmen).
- GoogleAI hebt die Funktion als Montagebasis für Rollläden hervor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek: "Profile müssen in der Regel nicht durch die Wand gebohrt werden". Qwen: "Bohren durch die Wand ist nicht zwingend erforderlich" → hier Konsens.
- Aber: DeepSeek formuliert "werden meist mit dem Fensterrahmen verschraubt oder über Clips befestigt", während Qwen explizit "Verklebung oder Anschlagklammern im Fensterrahmen" nennt und das Verschrauben nicht einfordert – Qwen priorisiert nicht-invasive Verfahren. Da Qwen die klarere, normkonforme und sicherere Aussage trifft (kein Rahmenbohren, keine Wandbohrung), gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle einigen sich auf die zwingende fachliche Überprüfung – Qwen formuliert am präzisesten: "zertifizierter Fensterbausachverständiger oder SHK-Fachbetrieb mit Fensterzertifizierung nach DIN 18022".
- Nur Qwen benennt die konkrete Fenstergröße (2,3 m × 1,2 m) als kritischen Faktor für Windlast – diese ergänzende Quantifizierung stärkt die Dringlichkeit und wird als verbindlich für die Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Profils ✅ Kein Transportmittel, sondern bauphysikalisches Anschlusselement nach DIN 18022/4108-7 – für Putzhaftung, Dämmung, Dichtung und thermische Trennung. Notwendigkeit bei 0,7–1 cm Spalt ⚠️ Bei kleineren Fenstern möglicherweise entbehrlich (DeepSeek), bei größeren (≥ 2,3 m Höhe) ausdrücklich erforderlich (Qwen, GoogleAI) – kritische Abwägung nach Fenstergröße und Windlast. Befestigungsmethode ✅ Kein Durchbohren der Wand; Befestigung erfolgt im Fensterrahmen – mittels Verklebung, Anschlagklammern oder (kontrovers) Verschraubung; Verklebung/Clips bevorzugt (Qwen). Risiken bei Nicht-Befestigung ✅ Akute Gefahr: Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel, Feuchteschäden, unterbrochene Dampfbremse, Verschiebung durch Windlast. Fachliche Prüfung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fensterbausachverständigen oder SHK-Fachbetrieb mit DIN 18022-Zertifizierung ist einhellig gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Nachmontage des Randverbreiterungsprofils ist bei diesem Fenster (2,3 m × 1,2 m, Spalt 0,7–1 cm) zwingend erforderlich – nicht optional. Verzögerung birgt erhebliche bauphysikalische und gesundheitliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverankertes Profil bei Windlast Verschiebung führt zu Dichtungsbruch, Feuchteeintrag und Dampfbremse-Schädigung – langfristig Bausubstanz- und Gesundheitsrisiko. 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung Dauerhafte Wärmebrücke im Laibungsbereich – erhöhter Heizenergieverbrauch und Kondensatbildung an kalten Oberflächen. 🔴 Risiko Eigenmächtige Wandbohrung Verletzung der Dichtheitsebene, Einbruch von Feuchtigkeit, statische Schwächung der Wand, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung Latente Schimmelbildung hinter Putz – späte Entdeckung, hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen). 🔴 Risiko Falsche Interpretation als Transportprofil Nichtfunktionale Montage, mangelhafte Anschlussfuge, Gefahr der Rücknahme durch Sachverständige bei späterer Begutachtung (z. B. Schadensfall). ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage nach Norm Vollständige Einhaltung der Energieeinsparverordnung, Nachweisbarkeit im Energieausweis, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Optimierte Putzhaftung durch Profil Langlebige, risikofreie Oberfläche ohne Rissbildung oder Abplatzungen an der Fensterlaibung. ✅ Chance Erweiterbarkeit für Rollladen oder Sonnenschutz Profilsystem ermöglicht spätere nachträgliche Montage von Rollladenkästen ohne aufwendige Wandveränderung. ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden Keine Kosten für Beseitigung von Schimmel, Sanierung von Putz und Dämmung, kein Ausfall der Schadensversicherung bei grober Fahrlässigkeit. ✅ Chance Klare Vertragsgrundlage mit Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation der Montage nach DIN, Absicherung bei späteren Rechtsstreitigkeiten oder Immobilienverkauf. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder einen SHK-Fachbetrieb mit expliziter Zertifizierung nach DIN 18022 – nicht nur einen Handwerker allgemeiner Art.
- Keine Eigenleistungen durchführen: Bohren, Kleben oder Verschrauben des Profils ohne fachliche Anleitung ist untersagt – selbst "kleine Korrekturen" gefährden die gesamte Anschlussebene.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fensterdokumente (Typenschild, Montageanleitung, Lieferliste) sowie Fotos vom aktuellen Zustand – insbesondere Detailaufnahmen des eingeschobenen Profils und des Spaltes.
- Fenstergröße dokumentieren: Notieren Sie exakt Breite, Höhe und Tiefe des Fensters (2,3 m × 1,2 m ist kritisch – relevante Windlastklasse muss berücksichtigt werden).
- Anschlussplan prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den schriftlichen Anschlussplan nach DIN 4108-7 an – darin muss die Befestigungsart, die Dichtungsebenen und die Wärmebrückenkennwerte ausgewiesen sein.
- Schimmel-Check vor Ort veranlassen: Bitten Sie den Sachverständigen um eine oberflächennahe Feuchtemessung im Laibungsbereich – bereits jetzt können erste Kondensatstellen vorliegen.
- Randverbreiterungsprofil
- Ein Randverbreiterungsprofil ist ein Bauelement, das beim Fenstereinbau verwendet wird, um den Fensterrahmen an die Wandstärke anzupassen oder um bestimmte Montageanforderungen zu erfüllen. Es dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Zusatzprofil, Verbreiterungsprofil. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz. - Fenstermaße
- Die Fenstermaße bezeichnen die Abmessungen eines Fensters in Breite und Höhe. Diese Maße sind entscheidend für die Passgenauigkeit beim Einbau.
Verwandte Begriffe: Wandmaße, Blendrahmen, Flügelrahmen. - Wandmaße
- Die Wandmaße bezeichnen die Abmessungen der Fensteröffnung in der Wand. Diese Maße müssen mit den Fenstermaßen übereinstimmen, um einen fachgerechten Einbau zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rohbauöffnung, Maueröffnung, Fensterbank. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in der Gebäudehülle erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Montage
- Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Bauelementen, wie z.B. Fenstern. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionalität und Lebensdauer des Bauelements.
Verwandte Begriffe: Einbau, Installation, Befestigung. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei Fenstern und Türen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Dichtung, Isolierung.
- Wann benötigt man Randverbreiterungsprofile beim Fenstereinbau?
Randverbreiterungsprofile sind notwendig, wenn die Fenstermaße nicht exakt mit den Wandmaßen übereinstimmen, zusätzliche Dämmung erforderlich ist, die Fensterkonstruktion es erfordert oder Anschlüsse für Rollläden benötigt werden. Sie dienen dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn man auf Randverbreiterungsprofile verzichtet, obwohl sie notwendig wären?
Wenn auf Randverbreiterungsprofile verzichtet wird, obwohl sie notwendig wären, kann dies zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Zudem kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigt werden. - Können Randverbreiterungsprofile nachträglich angebracht werden?
In einigen Fällen können Randverbreiterungsprofile nachträglich angebracht werden, dies ist jedoch aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist ratsam, dies von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Materialien werden für Randverbreiterungsprofile verwendet?
Randverbreiterungsprofile werden meist aus Kunststoff (PVC) oder Aluminium gefertigt. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen des Fensters und der Fassade ab. - Wie finde ich heraus, ob ich Randverbreiterungsprofile benötige?
Die Notwendigkeit von Randverbreiterungsprofilen sollte im Vorfeld von einem Fachmann beurteilt werden. Dieser kann die Wandmaße, die Fensterkonstruktion und die Dämmanforderungen berücksichtigen. - Gibt es Normen oder Richtlinien für den Einbau von Randverbreiterungsprofilen?
Ja, der Einbau von Fenstern und Randverbreiterungsprofilen sollte gemäß den geltenden DIN-Normen und Richtlinien erfolgen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. - Beeinflussen Randverbreiterungsprofile die Optik des Fensters?
Randverbreiterungsprofile können die Optik des Fensters beeinflussen, da sie den Rahmen verbreitern. Es gibt jedoch verschiedene Designs und Farben, die eine harmonische Integration in die Fassade ermöglichen. - Was kosten Randverbreiterungsprofile?
Die Kosten für Randverbreiterungsprofile variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Sie sollten bei der Angebotserstellung für den Fenstereinbau berücksichtigt werden.
- Fenstereinbau Kosten
Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster. - Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus. - Wärmebrücken erkennen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken. - Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Einbau.
Fenstereinbau: Transportschutz statt Randverbreiterungsprofil
das sieht...
... nach Transportschutz aus. Alles andere macht nicht so richtig Sinn... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau: Randverbreiterungsprofil – Notwendigkeit, Maße & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Randverbreiterungsprofilen beim Fenstereinbau. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Transportschutz und funktionalen Verlängerungsprofilen. Die korrekte Montage und die Berücksichtigung der Fenstermaße sowie Wandmaße sind entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität. Abschließend wird die Bedeutung der fachgerechten Ausführung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstereinbau: Transportschutz statt Randverbreiterungsprofil wird darauf hingewiesen, dass vermeintliche Verlängerungsprofile oft lediglich dem Transportschutz dienen und keine funktionale Bedeutung haben. Dies sollte vor der Montage überprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Randverbreiterungsprofile können notwendig sein, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Wand auszugleichen und eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Profils hängt von den spezifischen Fenstermaßen und Wandmaßen ab.
✅ Empfehlung: Vor dem Fenstereinbau sollte geprüft werden, ob ein Randverbreiterungsprofil erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Stabilität des Fensters zu gewährleisten. Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit des Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Notwendigkeit eines Randverbreiterungsprofils anhand der Fenstermaße und Wandmaße. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fenstereinbau hinzu, um eine korrekte und sichere Montage zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Funktion und vermeiden Sie Transportschutz-Elemente als Ersatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Randverbreiterungsprofil, Fensterprofil, Fenstermaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14498: Fenstereinbau: Randverbreiterungsprofil notwendig? Maße, Funktion & Sicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- … Fenstereinbau oder Vergrößerung in NRW? Benötigen Sie eine Baugenehmigung und einen Statiker? Alle Infos zu Kosten und Ablauf hier! …
- … Fenstereinbau, Fenstervergrößerung, NRW, Baugenehmigung, Statiker, Statik, Neubau, Fenster, Kosten, Ablauf …
- … Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele …
- … [br]keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber => s.o. Der muss doch zum Messen …
- … Holzbau: Fenstermaße & Architekten-Eleganz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Randverbreiterungsprofil, Fensterprofil, Fenstermaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Randverbreiterungsprofil, Fensterprofil, Fenstermaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau: Randverbreiterungsprofil notwendig? Maße, Funktion & Sicherheit
Suche nach: Randverbreiterung beim Fenstereinbau: Notwendigkeit & Funktion
Suche nach: Fenstereinbau, Randverbreiterungsprofil, Fensterprofil, Fenstermaße, Wandmaße, Sicherheit, Montage, Verlängerungsprofil
