Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenster
Fenster in Kippstellung lässt sich nicht richtig schließen
Hallo, ich habe folgende Frage: Wenn ich bei meinem Fenster den Griff um 90 Grad drehe, lässt sich das Fenster problemlos vollständig öffnen und anschließend auch wieder ohne Kraftaufwand schließen. Drehe ich dagegen den Griff um 180 Grad in die Kippstellung, klappt das Öffnen ebenfalls gut, beim Schließen aber kann der Griff nicht vollständig nach unten gedreht werden und ich muss auf der gegenüberliegenden kräftig gegen den Fensterrahmen drücken. Erst dann lässt sich der Griff vollständig nach unten drücken. An welcher Schraube muss ich in diesem Fall denn drehen? Vielen Dank für Tipps :-)
  • Dirk
  1. Könnte eine Alterserscheinung sein
    Eine generelle Wartung der Mechanik wäre sicher gut, es müssen dann aber alle Einstellungen überprüft werden, da gibt es viele Einflüsse. Ich habe solche Fenster (die nach Kippstellung schwerer zugegangen sind) immer mit Schmackes zugemacht (und gehofft, dass die Scheibe ganz bleibt), dann geht der komplette Rahmen zu und lässt sich leichter schließen. Ggf reicht es aber auch schon, den Flügel oder die Zapfen anders einzustellen, falls da etwas leicht klemmt. Dazu muss man/frau aber die Geometrie der Beschläge durchschauen und sehen, mit welcher Schraube sich was ändert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kippstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkler Schatten über Fenster (Rollladenkasten)
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polydur
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Außenecken
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich nach 16 Wochen trocken?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster steht in Kippstellung - lässt sich nicht schließen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14461: Fenster in Kippstellung lässt sich nicht richtig schließen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 1-flügeliges Fenster mit 2 Griffen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hallo, Ich habe folgendes Problem: Im ...
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - elektrische Öffnung während der Nacht möglich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kippstellung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kippstellung" oder verwandten Themen zu finden.
