Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Dämmung des Fensteranschlusses zum Mauerwerk unterhalb der Fensterbank. Dabei werden verschiedene Materialien wie Mineralwolle und Schaum in Bezug auf ihre Eignung für die Fensterdämmung und Abdichtung mit Kompriband diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die luftdichte Montage der Fenster, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hallo zusammen,
ich habe 3 Holzfenster, welche mit Kompriband nach außen abgedichtet wurden. Die seitliche Laibung ist innen verputzt.
Ich habe die Fensterbänke demontiert und möchte nun den Anschluss zum Mauerwerk fachgerecht dämmen. Unter den Fenstern ist ca. 30 mm Luft. Von außen stoßen sie an eine Fensterbank und sind mit einer Leiste und Kompriband abgedichtet (siehe Fotos).
Stopfe ich unter das Fenster bis zum Kompriband bzw. der äußeren Fensterbank Mineralwolle? Oder PU Schaum?
Oder (so mein Plan) bis zur passenden Höhe Ausgleichmasse verwenden, sodass eine ebene Fläche für die Fensterbank entsteht?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • mrmax
    KI-Analyse (GoogleAI): Fensterdämmung: Kompriband richtig abdichten
    Ich verstehe, dass Sie den Bereich unter Ihren Holzfenstern, die mit Kompriband abgedichtet sind, dämmen möchten. Da unter den Fenstern ca. 30 mm Luft ist, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen.
    • Dämmmaterial: Füllen Sie den Hohlraum mit geeignetem Dämmmaterial. Hier bieten sich Mineralwolle oder Spezialschaum für Fensteranschlussfugen an. Achten Sie darauf, dass das Material diffusionsoffen ist.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine geeignete Dichtungsmasse, um den Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten.
    • Fensterbank: Montieren Sie die Fensterbank wieder fachgerecht. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zur Fensterlaibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fensterdämmung: Kompriband richtig abdichten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Holzfenstern mit Kompriband und die geplante Dämmung des Anschlusses unter den Fenstern. Der Nutzer fragt nach der geeigneten Methode zur Füllung eines 30 mm Hohlraums unter den Fenstern, wobei er zwischen Mineralwolle, PU-Schaum oder Ausgleichsmasse abwägt. Die fachgerechte Abdichtung des Fensteranschlusses ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum in diesem Kontext birgt ein erhebliches Risiko. PU-Schaum dehnt sich aus und kann bei unkontrollierter Anwendung das Fenster verformen oder das Kompriband beschädigen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteeintritt führt. Zudem ist PU-Schaum nicht diffusionsoffen, was zu Tauwasserbildung im Bauteil führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Ausgleichsmasse zu verwenden, ist für die Schaffung einer ebenen Fläche für die Fensterbank sinnvoll, jedoch nicht zur Dämmung des Hohlraums geeignet. Ausgleichsmasse ist in der Regel nicht dämmend und kann Risse bilden, die Feuchtigkeit leiten. Stattdessen sollte der Hohlraum mit einem druckfesten, diffusionsoffenen Dämmmaterial wie Mineralwolle oder speziellen Dämmkeilen gefüllt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Mineralwolle zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Mineralwolle ist diffusionsoffen, nicht brennbar und kann den Hohlraum gut ausfüllen, ohne Druck auf das Fenster auszuüben. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Wolle nicht bis zum Kompriband gestopft wird, um die Funktion der äußeren Abdichtungsebene nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie den 30 mm Hohlraum unter dem Fenster mit einer druckfesten, diffusionsoffenen Mineralwolle oder speziellen Dämmkeilen. Achten Sie darauf, dass das Material nicht das Kompriband berührt oder verdrängt. Für die ebene Auflage der Fensterbank verwenden Sie nach der Dämmung eine geeignete Ausgleichsmasse oder Mörtel, jedoch nur auf der Oberseite der Dämmung. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Fachbetrieb für Fensterbau oder einen Energieberater, um die korrekte Ausführung der Anschlussabdichtung zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Fensterdämmung: Kompriband richtig abdichten
    Die Nachdämmung des Fensteranschlusses unterhalb der Fensterlaibung ist ein kritischer Bauteilübergang, bei dem Wärmebrücken, Feuchteschäden und konstruktiver Holzschutz maßgeblich von der Ausführung abhängen.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Mineralwolle bis zum Kompriband oder gar hinter die Abdichtungsebene birgt erhebliches Risiko: Feuchtigkeit kann eingeschlossen werden, die Mineralwolle verliert ihre Dämmwirkung bei Feuchteaufnahme, und es entsteht ein idealer Nährboden für Schimmel und Fäulnis am Holzfenster.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum ist hier grundsätzlich ungeeignet – er quillt unkontrolliert, behindert die notwendige diffusionsoffene Entfeuchtung nach innen, kann das Fenster verziehen und ist bei direktem Kontakt mit Kompriband (oft bituminös oder kunststoffbasiert) chemisch unverträglich.
    ⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Ausgleichmasse bis zur Fensterbankhöhe ist konstruktiv falsch: Sie schafft eine nicht diffusionsoffene, wasserdichte Barriere, die Feuchte aus dem Mauerwerk oder aus der Fensterkonstruktion nicht nach außen ableiten lässt und so langfristig zu Aufweitung, Salzausblühung und Holzschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist ausschließlich eine diffusionsoffene, kapillaraktive und druckfeste Dämmung – z. B. Kalziumsilikatplatten oder spezielle mineralische Dämmkeile – die bis zur inneren Putzkante reichen, aber mindestens 10 mm Abstand zur äußeren Kompriband-Ebene halten, um einen freien Entfeuchtungsquerschnitt zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss muss eine klare Trennung zwischen Dämmung (innen), Abdichtung (außen) und Lüftungsspalte (zwischen Kompriband und Dämmung) aufweisen – eine sogenannte "Dreischicht-Regel" für den Fensteranschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Demontage der Fensterbänke zur Überprüfung und fachgerechten Nachbesserung ist grundsätzlich richtig und notwendig, um den Zustand der Laibung, des Kompribands und des Mauerwerks visuell zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Bewertung der Feuchtesituation, der Kompriband-Intaktheit und der Wahl des geeigneten Dämmmaterials und -aufbaus.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Innenräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Dampfdiffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff. Diffusionsoffene Baustoffe lassen Wasserdampf hindurch, während dampfdichte Baustoffe den Wasserdampf sperren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung
    Fensterlaibung
    Die innere oder äußere Fläche, die seitlich an ein Fenster anschließt. Die Laibung kann verputzt, verkleidet oder mit Dämmmaterial versehen sein.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Putz
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie wird häufig unter Fensterbänken oder Bodenbelägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Dichtungsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Fensteranschluss?
      Mineralwolle, Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) oder spezielle Dämmkeile sind geeignet. Achten Sie auf gute Dämmeigenschaften und Verträglichkeit mit den angrenzenden Baustoffen.
    2. Wie wichtig ist die Dampfdiffusion bei der Fensterdämmung?
      Sehr wichtig. Das Dämmmaterial sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird.
    3. Kann ich den Hohlraum unter dem Fenster auch mit Bauschaum ausschäumen?
      Bauschaum ist bedingt geeignet, da er sich stark ausdehnt und den Fensterrahmen verformen kann. Spezialschaum für Fensteranschlussfugen ist besser geeignet, da er sich weniger stark ausdehnt.
    4. Wie dichte ich die Fensterbank richtig ab?
      Verwenden Sie eine geeignete Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Acryl), um den Übergang zwischen Fensterbank und Fensterlaibung abzudichten. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Fugenfüllung.
    5. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fenster- und Türfugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge zuverlässig ab.
    6. Muss ich die alte Dichtung entfernen, bevor ich neu dämme?
      Ja, lose oder beschädigte Dichtungen sollten entfernt werden, um eine optimale Haftung des neuen Dämmmaterials zu gewährleisten.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Fensterdämmung?
      Sie benötigen ein Cuttermesser, eine Fugenkratzer, eine Kartuschenpistole für die Dichtungsmasse, eventuell eine Säge für Dämmkeile und eine Spachtel.
    8. Wie finde ich die richtige Höhe für die Ausgleichsmasse unter der Fensterbank?
      Messen Sie den Abstand zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Berücksichtigen Sie die Dicke der Fensterbank und tragen Sie die Ausgleichsmasse entsprechend auf.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterbank montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Fensterbank.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen über Wärmebrücken und wie man sie vermeidet.
  2. Fensterdämmung: Montage-Schnittzeichnung als PDF – Laibung
    Um nicht viel zu schreiben ...
    Um nicht viel zu schreiben wenn Sie auf nachfolgenden Link klicken, kommen Sie auf eine pdf-Seite. Dort auf Seite 4 ist ein Schnitt gezeichnet, der Ihrem Anschluss in etwas nahe kommt.
    Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster fachgerecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Dämmung des Fensteranschlusses zum Mauerwerk unterhalb der Fensterbank. Dabei werden verschiedene Materialien wie Mineralwolle und Schaum in Bezug auf ihre Eignung für die Fensterdämmung und Abdichtung mit Kompriband diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die luftdichte Montage der Fenster, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterdämmung: Montage-Schnittzeichnung als PDF – Laibung wird auf eine Schnittzeichnung verwiesen, die einen möglichen Anschluss an die Laibung zeigt. Es ist wichtig, diese Details zu beachten, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die fachgerechte Dämmung unterhalb der Fenster erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Auswahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Anbringung des Kompribands sind entscheidend für eine effektive Fensterdämmung. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Montage-Schnittzeichnung im Beitrag Fensterdämmung: Montage-Schnittzeichnung als PDF – Laibung, um die Details für den Anschluss an die Laibung zu verstehen. Wählen Sie das passende Dämmmaterial für Ihre spezifische Situation und achten Sie auf eine korrekte Anbringung des Kompribands, um eine optimale Fensterdämmung und Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kompriband, Fensterdämmung, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kompriband, Fensterdämmung, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kompriband, Fensterdämmung, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?
Suche nach: Fensterdämmung: Kompriband richtig abdichten
Suche nach: Fenster abdichten, Kompriband, Fensterdämmung, Fensterbank, Dämmmaterial, Mineralwolle, Schaum, Laibung, Mauerwerk
