Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aufmauerung
Bodentiefe Fenster mangelhaft eingebaut? Freiraum, Abdichtung & Stabilität prüfen!
im Zuge des Erwerbs sowie Umbaus eines Einfamilienhauses wurden unter anderem die Fenster ausgetauscht. Dabei wurde aus zwei Fenstern zwei Bodentiefe Fenster gemacht.
Nach Fertigstellung war zwischen Fenster und Rohbetonboden ein Freiraum von ca. 8 cm.
Auf Nachfrage sagte uns der Fensterbauer, dass die Fenster ein Dachdecker abdichten muss (von außen). Wir hatten zwei Dachdecker da und beide sagten uns, dass die Fenster so nicht abgedichtet werden können. Zur Abdichtung laut Beiden zunächst ein weiterer Rahmen unter das Fenster geschraubt werden, um die Dichtungsbahn ausreichend anzukleben können. Daraufhin hat der Fensterbauer selbst die Abdichtung vorgenommen (siehe Fotos).
Nun meine Fragen bzw. Bedenken:
1. Ist die zu sehende Abdichtung so fachgerecht? (sieht m.E. nicht danach aus)
2. Muss im Bezug auf die Stabilität nicht so oder so ein Rahmen unter das Fenster? Das Fenster "schwebt" ja jetzt quasi über den Boden und ist lediglich seitlich und mittig mit Holzblöcken und Schrauben fixiert worden.
3. Wie schließe ich den Bereich unter den Fenstern? Muss der mit Estrichbeton aufgefüllt werden, damit die Fenster einen "tragenden" Untergrund haben? Oder kann ich den Hohlraum mit Styrodur und PU-Schaum auffüllen und nur den Bereich vor den Fenstern mit Estrichbetön schließen?
Für eine Antwort vielen Dank im Voraus!
VG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster mangelhaft eingebaut? Freiraum, Abdichtung & Stabilität prüfen!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster mangelhaft eingebaut? Freiraum, Abdichtung & Stabilität prüfen!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster mangelhaft eingebaut? Freiraum, Abdichtung & Stabilität prüfen!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster mangelhaft eingebaut? Freiraum, Abdichtung & Stabilität prüfen!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster mangelhaft eingebaut? Freiraum, Abdichtung & Stabilität prüfen!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • ABC-Kekse
    🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    🔴 Kritisch: Mangelhafte Stabilität der Fenster kann zu Unfällen führen, insbesondere bei großen Fensterflächen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Verfüllung des Hohlraums kann zu Wärmebrücken und Energieverlusten führen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme beim Einbau der bodentiefen Fenster. Der beschriebene Freiraum von 8 cm zwischen Fenster und Rohbetonboden ist ungewöhnlich und deutet auf einen mangelhaften Einbau hin. 🔴
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Zudem kann die Stabilität der Fenster beeinträchtigt sein, wenn sie nicht fachgerecht befestigt sind.
    • Abdichtung: Die Abdichtung mit einer Dichtungsbahn ist grundsätzlich eine gängige Praxis, aber die Ausführung muss fachgerecht erfolgen.
    • Untergrund: Der Hohlraum unter dem Fenster sollte fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Estrichbeton) verfüllt werden, um Stabilität zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Befestigung: Die Befestigung mit Holzblöcken und Schrauben muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt sein, um die Last der Fenster sicher zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen unabhängigen Fensterbauexperten oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Einbau zu überprüfen und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der Mängel festzulegen.
    Bodentiefe Fenster
    Fenster, die bis zum Boden reichen und oft ohne Brüstung ausgeführt sind. Sie ermöglichen einen direkten Zugang zum Außenbereich und bieten viel Tageslicht.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Brüstung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall in ein Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Fugen, Silikon.
    Estrichbeton
    Ein spezieller Beton, der als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er sorgt für eine ebene und tragfähige Fläche.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Zement.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie führen zu Energieverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk..
    Dichtungsbahn
    Eine wasserdichte Folie oder ein Band, das zwischen Bauteilen angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Folie, Band.
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Profil.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauvorhaben überwacht. Er kann bei Baumängeln oder Bauschäden hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    1. Warum ist ein Freiraum unter bodentiefen Fenstern problematisch?
      Ein Freiraum deutet auf einen nicht fachgerechten Einbau hin. Er kann zu mangelnder Stabilität, unzureichender Abdichtung und Wärmebrücken führen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Schäden verursachen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Verfüllung des Hohlraums unter Fenstern?
      Estrichbeton ist ein geeignetes Material, um den Hohlraum unter Fenstern zu verfüllen. Es sorgt für eine stabile Unterlage und verhindert Wärmebrücken. Alternativ können auch spezielle Dämmstoffe verwendet werden, die für diesen Zweck geeignet sind.
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung bei Fenstern?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeitseintritt oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch kalte Oberflächen in der Nähe der Fenster können ein Hinweis sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls Aufschluss geben.
    4. Was ist eine Dichtungsbahn und wozu dient sie?
      Eine Dichtungsbahn ist eine wasserdichte Folie oder ein Band, das zwischen Fensterrahmen und Baukörper angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine luftdichte Verbindung herzustellen.
    5. Wie wichtig ist die fachgerechte Befestigung von Fenstern?
      Die fachgerechte Befestigung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Fenster. Sie muss den auftretenden Lasten standhalten und verhindern, dass sich die Fenster verformen oder lösen.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    7. Welche Rolle spielt der Fensterbauer beim Einbau von Fenstern?
      Der Fensterbauer ist für den fachgerechten Einbau der Fenster verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Fenster dicht, stabil und wärmebrückenfrei eingebaut werden. Zudem muss er die geltenden Normen und Richtlinien einhalten.
    8. Was kann ich tun, wenn ich einen Einbaufehler bei Fenstern feststelle?
      Ich empfehle, den Fensterbauer zu kontaktieren und ihn auf den Mangel hinzuweisen. Wenn er den Mangel nicht behebt, sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    • Fenstereinbau nach EnEV
      Informationen zu den Anforderungen der Energieeinsparverordnung beim Fenstereinbau.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster abdichten – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Fenstern.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken für Fenster.
    • Rechte bei mangelhaftem Fenstereinbau
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und rechtlichen Schritten bei mangelhaftem Fenstereinbau.
  2. 🔴 Bodentiefe Fenster: Pfusch am Bau – Schriftliche Reklamation!
    Foto von Josef Schrage
    Mangelhaft ...
    auf deutsch: Pfusch hoch drei!
    Ihr Dachdecker hat Ihnen den richtigen Hinweis gegeben.
    Sie sollten das Machwerk schriftlich reklamieren und Neulieferung bzw. Nachbesserung verlangen.
  3. ✅ Fenster Einbau: Technische Richtlinie 20 – Qualitätsstandard
    Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks
    Tja früher hat alle Welt immer über "RAL-Einbau" geschrieben und meinte damit einen extra vertraglich zu vereinbarenden Qualitätsstandard inkl. Qualitätssicherung. Seit Mitte der 90er wurde allerdings auch der allgemeine Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern, Fenstertüren und Haustüren immer besser geregelt  -  so gilt heute die o.g. RiLi als allgemein anerkannte Regel der Technik. Diese über daumendicke Buch sollten Sie dem Tischler mal um die Ohren hauen. Offenbar hat er da noch nie reingeschaut (obwohl es die Fachregeln seines Gewerkes beinhaltet)!
    Die Klotzung ist Müll (Spanplatte und Dachschalbretter sind kein geeignetes Material für dauerhafte Klotzung  -  früher nahm man Hartholzkeile, heute i.d.R. Kunststoffkeile)
    Befestigungsabstände sind völlig unzureichend  -  alle 80 cm eine Verschraubung zur Abtragung von horizontalen Lasten (z.B. Winddruck)!
    Abdichtung mit EPDM-Matte mäßig  -  wie soll denn die Außenschwelle später mal aussehen? Das muss doch alles zusammen passen. Der Fensterbauer hätte erstmal eine Aufmauerung fordern müssen oder er hätte weitere Aufstockelemente (Rahmenverbreiterungen) unterbauen müssen!
  4. 🔧 Bodentiefe Fenster: Richtige Sanierung – Untermauern oder Rahmen?
    Hallo, vielen Dank erstmal. Frage ... Wie ist nun ...
    Hallo, vielen Dank erstmal. Frage ... Wie ist nun Hallo,
    Frage ...
    Wie ist nun der richtige Weg? Das Fenster von innen untermauern oder Fenster raus und eine Rahmenverbreiterung druntersetzen?
    Bodentiefe Fenster: Einbaufehler, Abdichtung und Stabilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den mangelhaften Einbau bodentiefer Fenster, insbesondere um den vorhandenen Freiraum zum Rohbetonboden. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung durch einen Dachdecker sowie die Einhaltung der technischen Richtlinien des Glaserhandwerks betont. Die Frage nach der richtigen Sanierungsmethode (Untermauern vs. Rahmenverbreiterung) wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Bodentiefe Fenster: Pfusch am Bau – Schriftliche Reklamation! sollte das mangelhafte Machwerk schriftlich reklamiert und Neulieferung bzw. Nachbesserung verlangt werden, da es sich um "Pfusch hoch drei" handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Fenster Einbau: Technische Richtlinie 20 – Qualitätsstandard verweist auf die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks als allgemein anerkannte Regel der Technik für den Einbau von Fenstern, Fenstertüren und Haustüren. Diese Richtlinie regelt unter anderem die Klotzung, Materialauswahl (Hartholzkeile, Kunststoffkeile) und Befestigungsabstände, um eine korrekte Lastabtragung und Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Stabilität und Abdichtung der bodentiefen Fenster sicherzustellen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und die geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Der Beitrag 🔧 Bodentiefe Fenster: Richtige Sanierung – Untermauern oder Rahmen? thematisiert die Optionen des Untermauerns von innen oder des Einsatzes einer Rahmenverbreiterung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Einbaufehler, Abdichtung, Stabilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür schräg eingebaut: Was tun? Gewährleistung, Minderung & Ansprüche?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank Gefälle zum Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie falsch verlegt? Position über Lüftungsschlitzen, Normen & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kondenswasser an Balkontür-Bodenleiste: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Problem?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster unter 20 Grad Dachneigung: Was tun bei Roto R8 Einbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster: Falsch eingebaut? Lichtspalt, Dämmung & Risiken prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Einbaufehler, Abdichtung, Stabilität" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Einbaufehler, Abdichtung, Stabilität" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Einbaufehler, Abdichtung, Stabilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Einbaufehler, Abdichtung, Stabilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster mangelhaft eingebaut? Freiraum, Abdichtung & Stabilität prüfen!
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Mangelhafter Einbau?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Einbaufehler, Abdichtung, Stabilität, Freiraum, Fensterrahmen, Dichtungsbahn, Estrich, Holzblöcke
