Flecken in 3-fach Verglasung: Ursachen, Reinigung & Austausch-Kosten?
❓ Fragestellung: Flecken in 3-fach Verglasung: Ursachen, Reinigung & Austausch-Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Flecken im Scheibenzwischenraum sind ein eindeutiger Hinweis auf einen Dichtungsdefekt ("Durchschlag"), der zur Feuchtigkeitsaufnahme führt; Alle drei bestätigen: Eine Reinigung von innen oder außen ist technisch unmöglich und wirkungslos; Alle drei sind sich einig: Ein vollständiger Austausch der Isolierglaseinheit ist die einzige fachlich und rechtlich zulässige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung inkl. Dichtigkeitsanalyse, Rahmenevaluation und Entwässerungstest – der Austausch der Isolierglaseinheit muss nach DIN EN 1279-2 erfolgen und darf nicht isoliert von der Gesamtkonstruktion betrachtet werden.
Die Diskussion dreht sich um Fleckenbildung in einer 3-fach Verglasung. Mögliche Ursachen sind ein defekter Randverbund und daraus resultierende Salzablagerungen. Eine genaue Diagnose erfordert Fotos oder eine Begutachtung vor Ort. Ein Austausch der Verglasung könnte notwendig sein, abhängig vom Ausmaß des Schadens.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe bei meiner Wintergartenverglasung 3 Fach neuerdings geprenkelte Flecken auf der Innenseite der Verglasung festgestellt. Diese verteilt sich schon auf das komplette innere Glas. Was könnten die Flecken sein? Es sieht aus wie Wasserspritzer. Muss ich das Fenster neu einglasen lassen? Vielen Dank im Voraus für jede Antwort MfG Göhl
    🔴 KRITISCH: Die Flecken im Scheibenzwischenraum einer 3-fach-Verglasung zeigen einen Dichtungsdefekt – die Isolierglaseinheit ist funktionsuntüchtig und muss vollständig ausgetauscht werden; Reparaturen oder Nachdichtungen sind technisch unmöglich und rechtlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Bestehende Feuchtigkeit im Zwischenraum birgt ein unmittelbares Schimmelrisiko – insbesondere im Wintergarten mit geringer Luftzirkulation; eine fachmännische Prüfung auf Schimmelsporen im Raumluftbereich ist dringend zu empfehlen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch muss der gesamte Rahmen sowie dessen Entwässerungssystem geprüft werden, da eine Wiederholung des Defekts droht, wenn diese Komponenten beschädigt oder verstopft sind.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch muss nach DINAbk. EN 1279-2 erfolgen – nur so ist die Garantie auf Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz rechtlich gesichert.
    Die von Ihnen beschriebenen Flecken in der 3-fach Verglasung deuten auf ein Problem im Scheibenzwischenraum hin. Da die Flecken innen liegen, sind sie nicht ohne weiteres zugänglich.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeit: Die Dichtung der Isolierverglasung ist beschädigt, wodurch Feuchtigkeit oder Gase eindringen können.
    • Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann es zur Kondensation im Scheibenzwischenraum kommen.
    • Ausgasungen: Bestimmte Materialien in der Verglasung können ausgasen und Ablagerungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Isolierverglasung kann zu Wärmeverlusten und einer reduzierten Energieeffizienz führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verglasung von einem Glaser oder Fensterbauer überprüfen. Ein Austausch der Scheibe ist wahrscheinlich die beste Lösung, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Flecken auf der Innenseite einer 3-fach-Verglasung eines Wintergartens, die wie Wasserspritzer aussehen und sich über die gesamte innere Scheibe verteilen. Dies deutet auf ein typisches Problem bei Mehrscheiben-Isolierglas hin: einen Defekt der Randverbunddichtung oder eine Beschädigung der Glasversiegelung. Dadurch kann Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum eindringen, was zu Kondensat, Kalkablagerungen oder chemischen Reaktionen führt, die als Flecken sichtbar werden.
    🔴 Gefahr: Die Flecken sind ein klares Anzeichen für einen Defekt der Isolierverglasung. Dies führt nicht nur zu optischen Beeinträchtigungen, sondern auch zu einem Verlust der Wärmedämmung (U-Wert) und möglicherweise zu Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum. Eine einfache Reinigung von außen ist nicht möglich, da die Verschmutzung im hermetisch abgeschlossenen Zwischenraum liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine Neuverglasung erforderlich sein könnte, ist fachlich korrekt. Bei einem Defekt der Dichtung lässt sich das Problem in der Regel nicht durch Reinigen oder Trocknen beheben. Die gesamte Glasscheibe (Isolierglaseinheit) muss ausgetauscht werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann auch eine Materialermüdung oder ein Produktionsfehler sein. Bei Wintergärten mit starker Sonneneinstrahlung können thermische Spannungen die Dichtung zusätzlich belasten. Vor einem Austausch sollte ein Fachbetrieb prüfen, ob die Rahmen und Dichtungen intakt sind, da sonst erneut Feuchtigkeit eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser mit einer fachmännischen Begutachtung. Lassen Sie die betroffene Isolierglaseinheit austauschen. Holen Sie vorab mehrere Kostenvoranschläge ein, da die Preise je nach Glasart (3-fach-Verglasung, ggf. mit Sonnenschutz) und Größe variieren. Planen Sie für den Austausch Kosten zwischen 200 und 600 Euro pro Quadratmeter ein.
    Flecken auf der Innenseite einer 3-fach Verglasung deuten fast immer auf einen Defekt der Dichtung zwischen den Glasscheiben hin, wodurch Feuchtigkeit in den Zwischenraum eingedrungen ist – ein sogenannter 'Durchschlag' der Isolierverglasung.
    🔴 Gefahr: Einmal eingedrungene Feuchtigkeit kann nicht mehr entfernt werden; die Verglasung ist dauerhaft funktionsuntüchtig – Wärmedämmung, Schallschutz und optische Klarheit sind nachhaltig beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Flecken sind keine 'Wasserspritzer' auf der Oberfläche, sondern Kondensat oder Schimmelbildung im versiegelten Zwischenraum – eine Reinigung von außen oder innen ist technisch unmöglich und wirkt nicht.
    ➕ Ergänzung: Bei 3-fach Verglasung ist der Defekt besonders kritisch, da zwei Zwischenräume betroffen sein können; zudem steigt das Risiko von Schimmelbildung bei längerer Feuchtigkeitsansammlung, insbesondere bei geringer Luftzirkulation im Wintergarten.
    ✅ Zustimmung: Ja, ein Austausch der gesamten Verglasungseinheit ist zwingend erforderlich – Reparaturen oder 'Nachdichtungen' sind bei Isolierglas nicht zulässig und wären rechtlich sowie technisch nicht anerkannt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Materialermüdung der Dichtmasse, einer Beschädigung beim Einbau oder einer unzureichenden Entwässerung im Rahmen des Wintergartens – eine fachliche Prüfung der gesamten Konstruktion ist daher dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Isolierglas, um die Dichtigkeit aller Verglasungen zu prüfen und den Austausch nach DIN EN 1279-2 zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Flecken im Scheibenzwischenraum sind ein eindeutiger Hinweis auf einen Dichtungsdefekt ("Durchschlag"), der zur Feuchtigkeitsaufnahme führt.
    • Alle drei bestätigen: Eine Reinigung von innen oder außen ist technisch unmöglich und wirkungslos.
    • Alle drei sind sich einig: Ein vollständiger Austausch der Isolierglaseinheit ist die einzige fachlich und rechtlich zulässige Lösung.
    • GoogleAI nennt "Ausgasungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren ausschließlich auf Dichtungsdefekte, Materialermüdung und Konstruktionsmängel.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN EN 1279-2 als maßgebliche Anforderung für den Austausch.
    • DeepSeek ergänzt: Thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung im Wintergarten können die Dichtung zusätzlich belasten – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen betont die besondere Kritikalität bei 3-fach-Verglasung (zwei Zwischenräume, höhere Schimmelgefahr) – tiefer als bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern die Prüfung der Rahmen-Entwässerung – GoogleAI lässt dies vollständig außen vor.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig "kann zu Schimmelbildung führen" – Qwen und DeepSeek formulieren klarer: "birgt unmittelbares Schimmelrisiko" bzw. "Schimmelbildung ist wahrscheinlich bei längerer Feuchtigkeitsansammlung". Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme und präventiv ausgerichtete Haltung von Qwen und DeepSeek (insb. DIN-Bezug, Entwässerungsprüfung, Schimmel-Dringlichkeit) ist als fachlich verbindlich einzustufen – GoogleAIs Analyse ist korrekt, aber weniger spezifisch und normorientiert.
    Dichtungsdefekt als Ursache ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Flecken resultieren aus einem Defekt der Randverbunddichtung – meist durch Materialermüdung, Einbauschäden oder thermische Belastung (insb. im Wintergarten).
    Reinigungsmöglichkeit ✅ Einheitliche Aussage: Keine Reinigung möglich – die Verunreinigung liegt im hermetisch abgeschlossenen Zwischenraum; äußere oder innere Reinigungsversuche sind technisch sinnlos.
    Lösungsweg ✅ Einhellige Empfehlung: Austausch der gesamten Isolierglaseinheit; Reparaturen, Nachdichtungen oder "Trocknungsversuche" sind nicht zulässig und nicht wirksam.
    Normative Anforderung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einhaltung von DIN EN 1279-2 – GoogleAI erwähnt keine Norm. Konsens liegt daher bei "dringende Empfehlung zur Einhaltung", da davon die Gewährleistung abhängt.
    Schimmelrisiko ⚠️ GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann zu… führen"), Qwen/DeepSeek betonen die unmittelbare Gefahr. Konsens: Schimmelbildung ist real und zeitnah möglich – besonders bei geringer Luftzirkulation im Wintergarten.
    Rahmen- und Entwässerungsprüfung ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek erwähnen dies als zwingend – GoogleAI lässt es vollständig aus. Konsens: Prüfung ist erforderlich, um Folgeschäden zu verhindern.
    🔴 Risiko Fortbestehende Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum Unmittelbare Schimmelbildung im Wintergarten, gesundheitliche Belastung durch Sporen, Bauschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Ungesicherter Austausch ohne Normprüfung (DIN EN 1279-2) Keine Gewährleistung für Dichtigkeit oder Wärmedämmung, Risiko für erneuten Durchschlag innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Rahmen-Entwässerung Wiederholter Dichtungsdefekt nach Austausch – hohe Folgekosten und Doppelbelastung
    🔴 Risiko Verzögerter Austausch bei bestehendem Kondensat Chemische Zersetzung der Dichtmasse, Korrosion von Abstandhaltern, irreversible Schädigung der gesamten Glaseinheit
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftanalyse auf Schimmelsporen Unbemerkt bleibende gesundheitliche Belastung für Nutzer, fehlende Dokumentation für evtl. Versicherungs- oder Schadensregulierung
    ✅ Chance Technischer Austausch mit moderner 3-fach-Verglasung (z. B. mit Low-E-Beschichtung) Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, erhöhte Behaglichkeit im Wintergarten
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Entwässerung im Rahmen Nachhaltige Vermeidung weiterer Feuchteschäden, Erhöhung der Lebensdauer aller Fensterflächen
    ✅ Chance Integration von Sonnenschutzfunktionen (z. B. intergrierte Jalousien oder reflektierende Schichten) Bessere Raumklimasteuerung, Reduktion von Überhitzung im Sommer, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Erneuerung im Rahmen einer energetischen Sanierung Mögliche öffentliche Förderung (z. B. durch BAFA oder KfW), steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Rechts- und versicherungstechnisch sichere Nachweisführung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und verlangen Sie eine schriftliche Prüfung nach DIN EN 1279-2 – inkl. Dichtigkeits- und Entwässerungstest des gesamten Wintergartenrahmens.
    2. Schimmelprüfung anordnen: Beauftragen Sie eine unabhängige Raumluftanalyse auf Schimmelpilzsporen – sowohl im Wintergarten als auch in angrenzenden Räumen – und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Wintergarten (Einbaujahr, Hersteller, Garantiebedingungen, bisherige Reparaturen) – diese sind für die Bewertung der Haftung und Förderfähigkeit entscheidend.
    4. Kostenvoranschläge einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, schriftliche Angebote für den Austausch an – darin muss ausdrücklich die Einhaltung von DIN EN 1279-2 und die Garantiedauer für Dichtigkeit (mindestens 10 Jahre) verankert sein.
    5. Förderung prüfen: Klären Sie mit der BAFA oder KfW, ob der Austausch im Rahmen einer energetischen Sanierung förderfähig ist – nutzen Sie ggf. die Steuerersparnis nach § 35c EStG für handwerkliche Leistungen.
    6. Vertragsdetails klären: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung schriftlich: Abnahme nach DIN EN 1279-2, Haftung für Folgeschäden bei fehlerhafter Einbauausführung und vollständige Entsorgung der defekten Glaseinheit nach Ersatz.
    Isolierverglasung
    Eine Isolierverglasung besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasungen werden häufig in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Glas, Fenster, Energieeffizienz
    3-fach Verglasung
    Eine 3-fach Verglasung ist eine spezielle Form der Isolierverglasung, die aus drei Glasscheiben besteht. Durch die zusätzliche Scheibe und den zusätzlichen Zwischenraum wird die Wärmedämmung im Vergleich zu einer 2-fach Verglasung weiter verbessert. 3-fach Verglasungen werden vor allem in energieeffizienten Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Wärmedämmung, Fenster, Passivhaus
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Flüssigkeit aus einem gasförmigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Kondensation häufig auf der Innenseite der Scheiben auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Kondensation kann ein Zeichen für eine schlechte Wärmedämmung oder eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum sein.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel, Wärmebrücke
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Bei Fenstern und Türen werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser, Wind und Lärm zu verhindern. Eine intakte Dichtung ist wichtig für die Energieeffizienz und den Komfort eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Isolierung, Schallschutz
    Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Dieser Raum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Ein dichter Scheibenzwischenraum ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit und den Verlust des Edelgases zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Edelgas, Wärmedämmung, Fenster
    Edelgas
    Edelgase sind eine Gruppe von chemisch inerten Gasen, die in der Natur vorkommen. In der Isolierverglasung werden Edelgase wie Argon oder Krypton verwendet, um die Wärmedämmung zu verbessern. Edelgase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch der Wärmeverlust durch die Verglasung reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Isolierverglasung, Wärmedämmung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden, wie z.B. Isolierverglasung, Dämmstoffe und spezielle Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Heizkosten, U-Wert
    1. Was bedeutet "3-fach Verglasung"?
      3-fach Verglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume getrennt sind. Diese Zwischenräume sind in der Regel mit Edelgasen gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Isolierverglasung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Isolierverglasung sind Fleckenbildung im Scheibenzwischenraum, Kondensation zwischen den Scheiben oder eine spürbare Verschlechterung der Wärmedämmung.
    3. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Da die Flecken im Scheibenzwischenraum liegen, sind sie nicht ohne weiteres zugänglich. Versuche, die Scheiben zu öffnen oder zu reinigen, können die Situation verschlimmern.
    4. Welche Kosten entstehen für den Austausch einer 3-fach Verglasung?
      Die Kosten für den Austausch einer 3-fach Verglasung hängen von der Größe der Scheibe, dem Glastyp und den Montagekosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie lange hält eine 3-fach Verglasung?
      Eine hochwertige 3-fach Verglasung kann bei guter Pflege und intakten Dichtungen 20 Jahre oder länger halten.
    6. Was sind die Vorteile einer 3-fach Verglasung?
      Die Vorteile einer 3-fach Verglasung sind eine verbesserte Wärmedämmung, eine Reduzierung der Heizkosten und ein erhöhter Schallschutz.
    7. Kann man eine 2-fach Verglasung durch eine 3-fach Verglasung ersetzen?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, eine 2-fach Verglasung durch eine 3-fach Verglasung zu ersetzen. Es ist jedoch wichtig, dass der Fensterrahmen für das höhere Gewicht der 3-fach Verglasung geeignet ist.
    8. Was bedeutet der Begriff "Isolierverglasung"?
      Isolierverglasung bezeichnet eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Kondensation am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Fenstern.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung von Räumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Isolierglas austauschen
      Informationen zum Austausch von defektem Isolierglas und den damit verbundenen Kosten.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. 3-fach Verglasung: Fotos zur Schadensanalyse erforderlich
    Da geht nichts ohne Augenscheinnahme oder wenigstens gute Fotos
    versuchen Sie mal ihr Glück und stellen Sie ein paar Fotos ein.
  3. Isolierglas: Salzablagerungen als Ursache für Flecken?
    Das liest sich, als wären es ...
    Das liest sich, als wären es Salzablagerungen aus dem Molekular-Sieb des Randverbundes. Demnach müssten die Verglasungen schon ein paar Jahre alt sein. Wenn dies so ist, dann ist der Randverbund undicht und Feuchtigkeit hat sich schon in solchen Mengen im Scheibenzwischenraum eingelagert, dass das Molekular-Sieb in den Zwischenraum gelangt. Aber ich schließe mich meinem Vorredner an: Ein Foto wäre hilfreich. MfG Jürgen Sieber
    Flecken in 3-fach Verglasung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Fleckenbildung in einer 3-fach Verglasung. Mögliche Ursachen sind ein defekter Randverbund und daraus resultierende Salzablagerungen. Eine genaue Diagnose erfordert Fotos oder eine Begutachtung vor Ort. Ein Austausch der Verglasung könnte notwendig sein, abhängig vom Ausmaß des Schadens.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Isolierglas: Salzablagerungen als Ursache für Flecken? könnten Salzablagerungen aus dem Molekular-Sieb des Randverbundes die Ursache sein, was auf ein älteres Fenster und einen undichten Randverbund hindeutet. Dies sollte bei der weiteren Vorgehensweise berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Beschreibung der Flecken als "geprenkelt" und "wie Wasserspritzer" deutet auf Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum hin, was die Isolierwirkung der 3-fach Verglasung beeinträchtigen kann. Eine schnelle Reaktion ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Flecken in der 3-fach Verglasung zu klären, sollten Fotos des Schadens im Forum geteilt werden, wie im Beitrag 3-fach Verglasung: Fotos zur Schadensanalyse erforderlich empfohlen. Dies ermöglicht eine erste Einschätzung durch die Community. Gegebenenfalls ist die Expertise eines Fachmanns vor Ort notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Fleck, Glas, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Schlafzimmer: Ursachen erkennen, Gesundheit schützen & richtig handeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster beschlagen trotz Lüften: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Eigentumswohnung von 1976: Feuchtigkeit, Schimmel & Bausubstanz prüfen?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Sanierung Reihenmittelhaus: Kosten, Risiken & Ablauf für Laien?
  9. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Dachfenster undicht? Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Zu hoher Energieverbrauch? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Fleck, Glas, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Fleck, Glas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flecken in 3-fach Verglasung: Ursachen, Reinigung & Austausch-Kosten?
Suche nach: Flecken in 3-fach Glas: Ursachen & Lösung
Suche nach: 3-fach Verglasung, Flecken, Glas, Fenster, Reinigung, Austausch, Isolierglas, Kondensation
