Blase im Fensterglas: Größe messen, Stabilität prüfen? Richtlinie & Vorgehen
❓ Fragestellung: Blase im Fensterglas: Größe messen, Stabilität prüfen? Richtlinie & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Einschluss von 4–5 mm Gesamtgröße (Kern + Hof) in der Hauptsehzone die zulässigen Grenzwerte nach DIN EN 572-2 und RAL-GZ 657/1 deutlich überschreitet; Alle drei weisen explizit darauf hin, dass der "Hof" (optische Verzerrungszone) bei der Messung zwingend einzubeziehen ist – die Aussage des Fensterbauers, nur den Kern zu messen, wird einstimmig als fachlich falsch bewertet; Alle drei betonen die Relevanz der Stabilitätsgefährdung, insbesondere bei der innenliegenden Scheibe einer Dreifachverglasung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Einschluss umfassend (Foto mit Maßstab, genaue Lageangabe, Messprotokoll inkl. Hof), fordern Sie schriftlich den Austausch der betroffenen Scheibe gemäß DIN EN 572-2 und RAL-GZ 657/1 und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen zur unabhängigen Standsicherheitsbewertung – insbesondere unter realen thermischen und mechanischen Belastungsszenarien.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines Glaseinschlusses (Blase) in einem Fensterglas anhand der "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen". Es wird erörtert, wie die Größe des Einschlusses korrekt gemessen wird und welche Auswirkungen er auf die Stabilität des Glases haben kann. Die Gewährleistung und die Vorgehensweise bei Mängeln werden ebenfalls thematisiert.
Wir haben an einem von mehreren neuen Fenstern einen deutlich sichtbaren Glaseinschluss festgestellt. Der Fensterbauer hat uns eine "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen" in die Hand gedrückt mit der Bemerkung, dass der Einschluss kleiner als 2 mm und damit trotz Hauptzone zulässig sei. Er sagte auf Nachfrage, dass nur die Blase in der Mitte gemessen wird, und nicht die sichtbare Verzerrung außenrum. In seiner Richtlinie steht es genau andersrum, wenn ich es richtig verstehe ("Hof" der Störfelder).
Welche Variante stimmt, bzw. wie wird die Größe der Einschlüsse gemessen?
Und, mir eigentlich noch wichtiger: Beeinflusst so ein großer Einschluss (ca. 4-5 mm "Hof" nach meiner Messung) nicht auch die Stabilität des Glases (betrifft die innenliegende Scheibe einer Dreifachverglasung).
Danke und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Ein Glaseinschluss mit Gesamtgröße (Kern + Hof) von 4–5 mm in der Hauptsehzone einer Dreifachverglasung stellt eine signifikante Spannungskonzentrationsstelle dar und erhöht das Risiko eines Spontanbruchs – insbesondere bei thermischen oder windbedingten Belastungen.
    🔴 KRITISCH: Die Messung muss den gesamten optisch störenden Bereich (einschließlich des 4–5 mm-Hofes) umfassen – die alleinige Messung des Kerns ist fachlich unzulässig und widerspricht DINAbk. EN 572-2 sowie RAL-GZ 657/1.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dreifachverglasung ist die innere Scheibe besonders gefährdet, da sie hohe Zugspannungen im Randbereich bei Temperaturdifferenzen entwickelt – ein Einschluss wirkt hier als Sollbruchstelle.
    ⚠️ WICHTIG: Beschädigungen oder Risse in unmittelbarer Umgebung des Einschlusses verstärken das Stabilitätsrisiko erheblich und erfordern unverzügliche fachliche Bewertung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Glaseinschluss (Blase) in Ihrem neuen Fenster entdeckt haben und die Auswirkungen auf die Stabilität des Glases beurteilen möchten. Der Fensterbauer hat Ihnen eine Richtlinie zur visuellen Qualität von Glas ausgehändigt.
    🔴 Gefahr: Große oder in der Nähe des Glasrandes befindliche Einschlüsse können die Stabilität des Glases beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Glasbruch führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Größe des Einschlusses messen: Verwenden Sie eine Messlupe oder ein Mikroskop, um die exakte Größe des Einschlusses zu bestimmen. Dokumentieren Sie die Messung.
    • Position des Einschlusses bestimmen: Messen Sie den Abstand des Einschlusses zum Glasrand.
    • Richtlinie prüfen: Vergleichen Sie die Größe und Position des Einschlusses mit den zulässigen Werten in der Richtlinie zur visuellen Qualität von Glas.
    • Fensterbauer kontaktieren: Wenn der Einschluss die zulässigen Werte überschreitet oder Sie Bedenken hinsichtlich der Stabilität haben, kontaktieren Sie den Fensterbauer und fordern Sie eine Stellungnahme an.
    • Gutachter hinzuziehen: Bei Uneinigkeiten oder Unsicherheiten empfehle ich, einen unabhängigen Gutachter für Fenster und Glasbau hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Foto, Messprotokoll) und bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung durch den Fensterbauer. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Glaseinschluss (Blase) in einem neuen Fenster einer Dreifachverglasung. Der Fensterbauer beruft sich auf eine Richtlinie zur visuellen Qualität von Glas, während der Eigentümer eine abweichende Messung des sogenannten Hofes (ca. 4-5 mm) vornimmt und zudem Bedenken hinsichtlich der Stabilität hat.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist korrekt: Die einschlägige Richtlinie (z.B. DIN 1249 oder EN 572) definiert die Größe eines Einschlusses inklusive des umgebenden Hofes (der optischen Verzerrung). Der Fensterbauer irrt, wenn er nur den Kern der Blase misst. Die Gesamtgröße des Einschlusses inklusive Hof ist maßgeblich für die Beurteilung der zulässigen Abweichung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, nur die Blase in der Mitte zu messen, ist fachlich falsch. Die Richtlinie definiert klar, dass der gesamte sichtbare Bereich (Kern plus Hof) als Störfeld zu werten ist. Bei einem Hof von 4-5 mm liegt der Einschluss deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 2 mm für die Hauptzone, was einen Austauschgrund darstellt.
    ➕ Ergänzung: Zur Stabilität: Ein Einschluss dieser Größe in der inneren Scheibe einer Dreifachverglasung kann die strukturelle Integrität des Glases beeinträchtigen. Insbesondere bei thermischen Spannungen (z.B. durch Sonneneinstrahlung) oder Windlasten kann der Einschluss als Sollbruchstelle wirken und zu einem Glasbruch führen. Die Stabilitätsminderung ist ein ernstzunehmendes Risiko.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr eines Spontanbruchs der betroffenen Scheibe ist real. Ein Einschluss von 4-5 mm in der Hauptzone stellt nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern kann die Sicherheit des Fensters langfristig gefährden. Dies gilt besonders bei Dreifachverglasungen, wo die innere Scheibe hohen Temperaturdifferenzen ausgesetzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf einen Austausch der betroffenen Scheibe gemäß der gültigen Richtlinie. Lassen Sie die Messung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. vom TÜV oder IfB) dokumentieren. Sollte der Fensterbauer sich weigern, setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht. Die Stabilitätsbedenken sind ernst zu nehmen und rechtfertigen einen Austausch aus Sicherheitsgründen.
    Ein sichtbarer Glaseinschluss von 4–5 mm Durchmesser im Sichtbereich einer Dreifachverglasung stellt einen deutlichen Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere gemäß DIN EN 572-2 und der "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen" (RAL-GZ 657/1), die eine maximale Größe von 2 mm für Einschlüsse in der Hauptsehzone vorsieht.
    🔴 Gefahr: Ein derart großer Einschluss beeinträchtigt nicht nur die optische Qualität, sondern kann lokal die Spannungsverteilung im Glas verändern – insbesondere bei der innenliegenden Scheibe einer Dreifachverglasung, die bei Wärmedämmverbundsystemen oder luftdichter Montage zusätzlichen thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Messung erfolgt nicht nur am Kern der Blase, sondern umfasst den gesamten sichtbaren "Hof" – also die gesamte optisch störende Zone inklusive Verzerrungseffekte – wie in RAL-GZ 657/1 ausdrücklich definiert; die Aussage des Fensterbauers ist daher fachlich unzutreffend.
    ➕ Ergänzung: Bei Dreifachverglasungen ist die innere Scheibe besonders sensibel gegenüber lokalen Materialfehlern, da sie bei Temperaturdifferenzen zwischen Innen- und Außenraum hohe Zugspannungen im Randbereich entwickeln kann – ein Einschluss wirkt dort als Spannungskonzentrator und erhöht das Risiko einer spontanen Bruchauslösung.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Haltung zur Messmethode und zur Relevanz des "Hofes" entspricht vollständig den Anforderungen der Richtlinie und der bauphysikalischen Realität.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein 4–5 mm-Einschluss sei "technisch unbedenklich" oder "stabilitätsneutral", widerspricht den Grundlagen der Bruchmechanik von Floatglas und ist nicht haltbar – selbst bei nicht vorgespanntem Glas ist die Bruchfestigkeit lokal signifikant reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Austauschpflicht der betroffenen Scheibe gemäß § 434 BGBAbk. (Mangel) und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Dokumentation und Standsicherheitsbewertung – insbesondere unter Berücksichtigung der Einbausituation und der thermischen Beanspruchung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Einschluss von 4–5 mm Gesamtgröße (Kern + Hof) in der Hauptsehzone die zulässigen Grenzwerte nach DIN EN 572-2 und RAL-GZ 657/1 deutlich überschreitet.
    • Alle drei weisen explizit darauf hin, dass der "Hof" (optische Verzerrungszone) bei der Messung zwingend einzubeziehen ist – die Aussage des Fensterbauers, nur den Kern zu messen, wird einstimmig als fachlich falsch bewertet.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Stabilitätsgefährdung, insbesondere bei der innenliegenden Scheibe einer Dreifachverglasung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "größeren oder randnahen Einschlüssen" als Risiko, benennt aber keine konkreten Grenzwerte oder spezifische Einbausituationen. DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen die 2-mm-Grenze für die Hauptzone und beziehen sich explizit auf die thermische Beanspruchung der inneren Scheibe.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bruchmechanische Begründung (Spannungskonzentration), die bauphysikalische Einordnung (Temperaturdifferenzen, Zugspannungen im Randbereich) und die rechtliche Einordnung (§ 434 BGB, Austauschpflicht).
    • Qwen liefert zudem den klaren Widerspruch zur Behauptung der "Stabilitätsneutralität" und verweist auf die Bruchmechanik von Floatglas – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Behauptung, ein 4–5 mm-Einschluss sei "technisch unbedenklich". GoogleAI erwähnt diese falsche Behauptung nicht, DeepSeek spricht von "realer Gefahr", aber nur Qwen benennt den Widerspruch explizit und fundiert ihn mit Bruchmechanik.
    • Die sicherere, konkretere und rechtlich sowie bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt – insbesondere die Forderung nach Austausch aus Sicherheitsgründen und die zwingende Einbeziehung des Hofes bei der Messung.
    Messmethode (Kern vs. Hof) Der gesamte sichtbare Störbereich – also Kern + optisch wirksamer Hof – ist maßgeblich; die alleinige Messung des Kerns verstößt gegen DIN EN 572-2 und RAL-GZ 657/1.
    Zulässige Größe in Hauptzone Maximal 2 mm Gesamtgröße (Kern + Hof); ein Wert von 4–5 mm ist eindeutig grenzwertüberschreitend und austauschbegründend.
    Stabilitätsrisiko Der Einschluss wirkt als Spannungskonzentrator, erhöht lokal die Bruchwahrscheinlichkeit – besonders bei der inneren Scheibe einer Dreifachverglasung unter thermischer Belastung.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen § 434 BGB und Austauschpflicht klar; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht explizit, konzentriert sich auf technische und vertragliche Lösung.
    Bruchmechanische Bewertung Qwen liefert die einzige explizite bruchmechanische Begründung (lokale Festigkeitsminderung); GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Gefahr qualitativ, aber ohne Verweis auf Materialgesetze.
    🔴 Risiko Spontanbruch der inneren Scheibe durch Spannungskonzentration am Einschluss Hohe Sicherheitsgefahr für Personen, Sachschäden, Notfallmaßnahmen nötig
    🔴 Risiko Thermischer Bruch durch ungleichmäßige Erwärmung (Sonneneinstrahlung + Einschluss) Unvorhersehbarer Bruch bei hohen Temperaturen, zusätzliche Belastung für Wärmedämmung
    🔴 Risiko Falsche Messung durch Fensterbauer führt zu fehlerhafter Mängelbewertung Versäumte Mängelbeseitigung, Folgeschäden, rechtliche Durchsetzungsprobleme
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung am Einschluss durch wiederholte Temperaturwechsel Verzögerte, aber unvermeidliche Bruchauslösung nach Monaten/Jahren
    🔴 Risiko Schädigung der Dichtungsebene bei Bruch oder Austauschversuch Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Verlust der Wärmedämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Grundlage für rechtlich durchsetzbaren Mangelanspruch Schneller, kostenloser Austausch durch Vertragspartner ohne Streit
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Verbesserung der Qualitätssicherung beim Fensterbauer Langfristige Vermeidung ähnlicher Mängel bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen als Präzedenzfall für andere Bauteile Stärkung der eigenen Verhandlungsposition bei zukünftigen Mängeln
    ✅ Chance Optimierung der Einbausituation (z. B. Sonnenschutz) nach Austausch Reduzierung thermischer Belastung langfristig
    ✅ Chance Aufklärung über visuelle Qualitätsstandards im Fensterbau Erhöhte Transparenz und bessere Entscheidungsgrundlage für zukünftige Beschaffungen
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie die Blase mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Lage (Abstand zum Rand, Scheibennummer), messen Sie Kern und Hof getrennt – speichern Sie alle Aufnahmen und Daten digital.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur unabhängigen Messung und Standsicherheitsbewertung – nicht den vom Fensterbauer vorgeschlagenen Gutachter.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Formulieren Sie eine klare, sachliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) zum Austausch der betroffenen Scheibe gemäß DIN EN 572-2 und RAL-GZ 657/1 – verweisen Sie auf die Messung des Gesamtstörfeldes (Kern + Hof).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, die vom Fensterbauer ausgehändigte Richtlinie sowie ggf. die Ausführungspläne zur Einbausituation (Dreifachverglasung, Wärmedämmung, Sonneneinstrahlung).
    5. Fachliche Prüfung der Einbausituation: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob zusätzliche Belastungen (z. B. fehlender Sonnenschutz, luftdichte Montage) das Risiko am Einschluss weiter erhöhen – dokumentieren Sie das Ergebnis für die Mängelbeseitigung.
    6. Rechtliche Absicherung: Informieren Sie sich bei einer Verbraucherzentrale oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht über Ihre Ansprüche nach § 434 BGB – speichern Sie Kopien aller Korrespondenz mit dem Fensterbauer.
    Glaseinschluss
    Ein Glaseinschluss ist eine Unregelmäßigkeit im Glas, wie z.B. eine Blase oder ein Fremdkörper, der während des Herstellungsprozesses eingeschlossen wurde. Die Größe, Form und Position des Einschlusses können die optischen und mechanischen Eigenschaften des Glases beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Blase, Lunker, Inhomogenität, Glasfehler.
    Visuelle Qualität
    Die visuelle Qualität von Glas bezieht sich auf das Erscheinungsbild des Glases und das Vorhandensein von sichtbaren Fehlern oder Unregelmäßigkeiten. Sie wird anhand von Richtlinien und Normen beurteilt, die zulässige Toleranzen für Fehler wie Einschlüsse, Kratzer oder Verzerrungen festlegen.
    Verwandte Begriffe: Optische Qualität, Fehlerfreiheit, Transparenz, Klarheit.
    Glasstabilität
    Die Glasstabilität beschreibt die Fähigkeit des Glases, äußeren Belastungen wie Winddruck, Temperaturunterschieden oder mechanischen Einwirkungen standzuhalten, ohne zu brechen oder zu versagen. Sie hängt von der Glasart, der Dicke, der Größe und dem Vorhandensein von Fehlern ab.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Bruchfestigkeit, Tragfähigkeit, Belastbarkeit.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch zwei Zwischenräume getrennt sind, welche mit Edelgas gefüllt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung erheblich und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Mehrfachverglasung, Ug-Wert.
    Dieses Dokument legt die Kriterien für die Bewertung der visuellen Qualität von Glas im Bauwesen fest. Es definiert zulässige Grenzwerte für verschiedene Arten von Fehlern und dient als Grundlage für die Qualitätskontrolle und die Beurteilung von Glasprodukten.
    Verwandte Begriffe: Glasnorm, Qualitätsstandard, Fehlerkatalog, Toleranzgrenzen.
    Messlupe
    Eine Messlupe ist ein optisches Instrument, das zur Vergrößerung kleiner Objekte oder Details verwendet wird. Sie verfügt über eine integrierte Skala, die es ermöglicht, die Größe der vergrößerten Objekte präzise zu messen.
    Verwandte Begriffe: Mikroskop, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Präzisionsmessgerät.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige und sachverständige Person, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse und Erfahrung in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts vorzunehmen. Im Bereich Fenster und Glasbau kann ein Gutachter die Qualität, Stabilität und Sicherheit von Glasprodukten beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Berater, Inspektor.
    1. Was bedeutet ein Glaseinschluss?
      Ein Glaseinschluss ist eine kleine Blase oder ein Fremdkörper, der während der Glasherstellung im Glas eingeschlossen wurde. Die Größe und Position des Einschlusses können die optische Qualität und die Stabilität des Glases beeinflussen.
    2. Wie messe ich die Größe eines Glaseinschlusses richtig?
      Verwenden Sie eine Messlupe oder ein Mikroskop mit einer geeichten Skala. Messen Sie den Durchmesser des Einschlusses an der breitesten Stelle. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung und eine stabile Positionierung des Messgeräts.
    3. Beeinflusst ein Glaseinschluss die Stabilität des Fensters?
      Das hängt von der Größe, Position und Anzahl der Einschlüsse ab. Kleine Einschlüsse in der Mitte der Scheibe sind in der Regel unbedenklich. Große Einschlüsse oder solche in der Nähe des Glasrandes können die Stabilität beeinträchtigen.
    4. Was ist die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen"?
      Diese Richtlinie legt Kriterien für die zulässige Anzahl, Größe und Position von visuellen Fehlern (wie Einschlüssen) in Bauglas fest. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung der Qualität und der Akzeptanz von Glasprodukten.
    5. Wann sollte ich einen Gutachter hinzuziehen?
      Wenn Sie Zweifel an der Beurteilung des Fensterbauers haben, wenn der Einschluss die zulässigen Werte der Richtlinie überschreitet oder wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Glases haben, ist es ratsam, einen unabhängigen Gutachter zu konsultieren.
    6. Kann ein Fenster mit einem Glaseinschluss ausgetauscht werden?
      Ja, wenn der Einschluss die zulässigen Werte überschreitet oder die Stabilität des Glases beeinträchtigt, haben Sie Anspruch auf einen Austausch des Fensters. Dies sollte im Rahmen der Gewährleistung durch den Fensterbauer erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Art der Verglasung (z.B. Dreifachverglasung) bei der Beurteilung von Glaseinschlüssen?
      Bei Mehrfachverglasungen sind die Anforderungen an die visuelle Qualität oft höher, da Fehler deutlicher sichtbar sind. Die Stabilitätsbeeinträchtigung kann je nach Position des Einschlusses in den einzelnen Scheiben unterschiedlich sein.
    8. Wie dokumentiere ich einen Glaseinschluss richtig?
      Machen Sie Fotos des Einschlusses mit einem Referenzmaßstab. Notieren Sie die genaue Position des Einschlusses auf der Scheibe. Führen Sie ein Protokoll mit den Messwerten und Ihren Beobachtungen.
    • Fensterglasarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Floatglas, Sicherheitsglas und Spezialgläsern.
    • Ursachen für Glasbruch
      Thermische Spannungen, mechanische Einwirkungen und Materialfehler als Auslöser.
    • Wärmedämmung bei Fenstern verbessern
      Auswahl der richtigen Verglasung und Rahmenmaterialien für Energieeffizienz.
    • Schallschutzfenster: Lärm effektiv reduzieren
      Aufbau, Eigenschaften und Einsatzbereiche von Schallschutzverglasungen.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege, Reinigung und Instandsetzung von Fenstern.
  2. Glasfehler dokumentieren: Makroaufnahme & Mängelanzeige
    Lösungsversuch
    Kleben Sie von außen ein kariertes Blatt gegen die Scheibe, machen Sie mit einer guten Digitalkamera einige Makroaufnahmen und Schreiben sie eine Mängelanzeige, zu der der Fensterbauer gern schriftlich ablehnend Stellung nehmen kann. Dann haben Sie erstmal etwas schriftlich.
    Aus der Glasabstandsleiste lässt sich sicher auch der Hersteller der Verglasung und die Seriennummer ablesen. Kontaktieren Sie also auch den Glashersteller direkt und bitten Sie ihn um Stellungnahme zu dem Glasfehler und zu der unbefriedigenden Antwort des Fensterbauers. Vielleicht sieht es der Glashersteller von sich aus ganz anders und bietet eine neue Scheibe an. Dann muss der Fensterbauer austauschen. Sowas kommt vor.
    Bekommen Sie auch beim Glashersteller eine Ablehnung, dann haben Sie aber wieder wenigstens einen schriftlichen Beleg über den Glasfehler. Tritt dann in den nächsten Jahren (innerhalb der Gewährleistung) ein Glasschaden ein, so kann das einfacher auf den Glasfehler zurück geführt werden, wenn schon mal ausführlich drüber geschrieben wurde.
    Blase im Fensterglas: Stabilität prüfen & Richtlinie
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines Glaseinschlusses (Blase) in einem Fensterglas anhand der "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen". Es wird erörtert, wie die Größe des Einschlusses korrekt gemessen wird und welche Auswirkungen er auf die Stabilität des Glases haben kann. Die Gewährleistung und die Vorgehensweise bei Mängeln werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Glasfehler dokumentieren: Makroaufnahme & Mängelanzeige wird empfohlen, den Glasfehler mit Makroaufnahmen zu dokumentieren und eine Mängelanzeige zu erstellen, um eine schriftliche Stellungnahme des Fensterbauers zu erhalten. Dies dient als Beleg im Rahmen der Gewährleistung bei Glasschäden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Hersteller der Verglasung und die Seriennummer zu ermitteln, kann die Glasabstandsleiste geprüft werden. Eine Kontaktaufnahme mit dem Glashersteller kann zusätzliche Informationen liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Glaseinschluss sorgfältig und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Fensterbauers an. Prüfen Sie die Glasabstandsleiste auf Herstellerinformationen und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Glashersteller. Beachten Sie die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen" bei der Bewertung des Fehlers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Blase, Fensterglas, Glaseinschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung defekt: Kein Durchfluss, Pumpe läuft – Was tun?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Planarock Deckenplatten im Pelletbunker: Verputzen notwendig? Schutz & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Blase, Fensterglas, Glaseinschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Blase, Fensterglas, Glaseinschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blase im Fensterglas: Größe messen, Stabilität prüfen? Richtlinie & Vorgehen
Suche nach: Blase im Fensterglas: Messen & Stabilität prüfen
Suche nach: Blase Fensterglas, Glaseinschluss, visuelle Qualität, Glas Stabilität, Fensterprüfung, Richtlinie Glas, Fenster Fehler, Dreifachverglasung
